OLED-TV
22.11.2023 käyttöön otettu Samsung 77" S92C joka modattu S95C:ksi heti tuoreeltaan 24.11.2023.
Käytetty uudesta saakka kokoajan maksimikirkkaudella ja kaikki paneelinsuojauskikat poistettuna käytöstä. Näytönsäästäjä on toki automaattisesti aina käytössä 2min staattisen kuvan viiveellä ja pikselipuhdistuksen ajaa automaattisesti myös tietyin väliajoin.
Käyttötunteja 1520
Juuri pläräsin 'kaikki' youtuben oled-tv testikuvat/testivideot läpi ja kaikille puhtaat paperit tältä yksilöltä. Ei näy kuolleita tai jumiutuneita pikseleitä, ei laikkuja eikä raitoja.
En toki mikään ammattilainen ole arvioimaan eikä käytössä mitään testilaitteita, mutta silmät päässä ja käsittääkseni ihan terveet sellaiset. =)
Miten nuo käyttötunnit pääsee näkemään?
Käyttötunteja 1520
Itsellä viikon myöhemmin käyttöönotettu ja 920 tuntia kertynyt. Kaikki toimii hienosti myös. Itsellä ei ole tosin tätä modiakaan. Mut virransäästöt olleet aina pois käytöstä ja kirkkauden rajoittimet. Primevideo on luxusta tälle telkkarille ku siellä tää hdr 10+ käytössä. Kyllä silmä lepää
Osaako joku kertoa et onko näissä jotain yhteensopivuusongelmia näissä s90c/ vastaavissa malleissa näiden nvidia rtx näytönohjaimien kanssa. Aattelin ostaa koneen ni pitääkö jotain ottaa huomioon. Käyttää mieluummin amd.n korttia?
Miksi siinä mitään erityistä yhteensopivuusongelmia olisi? HDMI 2.1 kunhan löytyy, niin 4K@120Hz pitäisi toimia ja näyttää Samsungilla joku oma sivukin olevan Nvidia yhteensopivuudelle, jossa S90C listattuna:
4K@144Hz onkin sitten eri asia, kun joutuu käyttämään DSC:tä, niin voinee ilmaantua signaalikatkoksia, jos ruutu joutuu hyppimään ei-DSC ja DSC välillä.
Oli lg:hen (c3) tullut tänään uusi firmis näköjään, mutta ei se ainakaan korjannut tuota näytönsäästäjä ongelmaa. Useamman minuutin annoin olla, mutta ei lävähtänyt näytönsäästäjä päälle.
Ok. No kyllä tolla 4k 120hz.llä pitäis pärjäillä
Mistä kohtaa tuon LG ACR saa pois päältä?
En jaksanut tavata ehtoja läpi tänään taas, mutta eiköhän se ole se AI-palvelu ja se käyttösopimuksen ”älykäs mediatietojen…”.
Eiköhän tämän kanssa päde se sama kuin lähes kaikkialla. Ei kannata hyväksyä yhtään ylimääräistä cookieta, rastia, ehtoa tms mikä ei ole pakko. Noita yllämainittuja ei ole pakko hyväksyä.
LG C2:ssa käyttöliittymä hidastui huomattavasti kun ehdoista vedin pois sen ylimmän "pakollisen" suostumuksen. Onpas siinäkin tapa käännytellä hyväksymään.:rolleyes: Eipä tuolla väliä kun ei kuvaa kokoajan säädä.
Ja tuo yllä kuvattu hässäkkä on vain LG:n ongelma? Vai onko pesiytynyt muihinkin merkkeihin?
Jutun perusteella sain käsityksen että tuo olisi vakiona päällä ilman että hyväksyy mitään 🤔 .
Television ensimmäisessä käyttöönotossa pitää hyväksyä kasa asioita joista kaikki ei ole pakollisia. Ja aina kun on tässä päivityksessä tullut käyttöehtomuutoksia, niin se säätelyruutu on auennut uusiksi.
Itse siis uskon että se on päällä niillä jotka käyttää ”pikareittiä” eli hyväksy kaikki nappia.
Eikös hdmi 2.1 kaista riitä 4k, 10bit väreillä ja 144hz ihan hyvin ilman Dsc?
Ei ole otettu vielä käyttöön, mutta mistäpä äkkinäinen tietää että mille alueelle telkkari on tarkoitettu jos ei rupea erikseen tutkimaan.
Muutama vuosi sitten taisi verkkokaupan ja gigantin telkkareiden viimeisissä kirjaimissa olla eroja, johtuen eri tukkureista
On edelleen, mutta samoilla alue-asetuksilla on molemmat niin eivät poikkea toisistaan.
Nyt on ollut joka paikassa esim Lg:n C4 ja G4 mallit hyvissä tarjouksissa. Nykyinen tv on C2, joten pitkän pohtimisen jälkeen päädyin lopputulokseen, ettei päivittäminen siitä ---> C4:seen ole kannattavaa.
G4 mallien kanssa oli vain joka puljussa sitä ongelmaa, ettei haluamaani jalustallista mallia ollut suoraan saatavilla. Monissa arvioitu toimitusaika vaihteli parista viikosta aina Marras- ja Joulukuun vaihteeseen.
Lg:n oma jalka maksaa reilu satasen, riippuen mistä sen olisi hommannut. Sinänsä seinäkiinnitys ei olisi minua niinkään haitannut, mutta mielummin olisin ostanut jalallisen mallin. Halutessani laittannut sen seinälle, sillä molempien hinta oli täsmälleen sama ja seinätelinekin löytyy jo entuudestaan valmiiksi.
Kävin paikallisessa liikkeessä tästä kyselemässä, jos jollain ilveellä olisi saanut haluaamaani mallia ennen tarjouksen umpeutumista. Näitä ei tietentäänkään ollut sattuneista syistä saatavilla (uskoisin että kaikilla sama idea taustalla sen jalan ja mahdollisen seinäkiinnityksen suhteen, joten ovat menneet paremmin kaupaksi). Siinä hän sitten sanoi, että on kolmannen osapuolen valmistama jalka saatavilla, kun tosiaan kävin etupeltoon tätä jalallisen mallin saatavuutta tiedustelemassa. Kun päätin että ostan sen G4:sen kaikesta huolimatta, niin oli saapunut jalkojakin siihen näytille. Niiden ovh taisi olla jotain 40-50e luokkaa. No koska olen asioinnut tuolla suhteellisen useasti, niin sain töllöstä alennusta + jalan ja kotiinkuljetuksen kaupan päällisiksi. Lopulta säästin arviolta noin 140-150€, eli sen Lg:n jalan verran jo valmiiksi tarjouksesta olevasta töllöstä.
Voin laittaa kuvia jalaksista toiminassa, kunhan G4 saapuu. Mutta tarkasteltuani näitä ne vaikuttavat vankalta teolta ja en näe mitään syytä miksi eivät ajaisi asiaansa 65" G4:sen kanssa.
Vinkkinä muillekin siis jotka ovat katselleet G4 tarjouksia, mutta haluisivat sen jalallisen mallin seinäkiinnityksen sijaa. Veikonkoneesta tosiaan hommasin töllön ja jalakset siihen.
Ensi viikolla saan laitettua tv:n ja siten paikalleen deltacon "ständin", niin laitan mielipiteitä ja kuvia miten nuo toimivat käytännössä.
Hei,
Onko kenelläkään muulla ollut ongelmaa samsung s90c tv:n kanssa käytettäessä MAX- tai prime video-suoratoistopalveluita. Molemmissa sama ongelma. Tausta äänet ja musiikki kuuluu toistettavasta materiaalista, mutta puheäänet ei. Erikoinen ongelma. Olen kokeillut kaikki ääniasetukset läpi ja myös suoratoistopalveluiden asetukset. Netflixissä vastaavaa ongelmaa ei ole. Tv:ssä siis ei kytkettynä mitään ukoista äänentoistojärjestelmää. Mainittakoon vielä, että tv:ssä on s95c -modaus.
Hei,
Otitko modatessa 3d-äänet pois päältä? Jos et, niin telkku luulee varmaan että siinä on myös keskikanava, vaikka tosiasiassa sitä ei ole. S95C:ssä on enemmän kaiuttimia, joten tuossa voisi olla yksi selitys ongelmaan.
Mielenkiintoinen pointti. Varmaan tuo juuri on se ongelma. Itse en ole huomannut, kun en käytä TV:n omia ääniä ikinä, vaan aina ulkoista äänilähdettä. Jos laitat jonkun bluetooth-kaiuttimen tai kuulokkeet kiinni ja äänet toistuvat niillä oikein, niin ongelma on aika satavarmasti tuo.
Hei,
Nyt kun tästä muutkin mainitsivat, niin taitaa olla yli 35 vuotta, kun olen koskaan oman televisioni ääntä kuunnellut?
Joku faijan vanha stereo paketti kiinni VHS-videoihin ja siitä ensimmäisen stereo vahvistimen ostoon ja Genelecin Biway passiivikaiuttimet kaveriksi. Siitä niiden vahvistimien (yleensä noin 1k oli hinta) ja toistolaitteisiin liittäminen lähti. Stereo -> Dolby Surround -> Dolby Digital -> DTS -> DTS-HD-Master Audio -> Dolby Atmos.
Oli paikallisessa Powerin outletissa LG G3 77" 2150€ juuri vaihdetulla paneelilla.
Kyllä tekis melkein mieli hakea, mutta samaan aikaan houkuttelisi nähdä minkälainen tarjonta Black fridaynä ja aina pieni jännitys outlet-tuotteiden kanssa. Valintoja valintoja.. :btooth:
Ainahan tuon voin palauttaa jos jotain löytyy tai BF tulee joku tarjous. Näin ajattelin itse tehdä, kun otin riskillä testiin liikkeen viimeisen s95c 65" mallin 1500e sisältäen kalinbroinnin. Oli ollut viikon malli TV:nä. Gigantti, kun ei suostunut lähettämään tuota 77" s90c eikä s94c.
Koitin kanssa tuota 77" s90c/s94c ostaa eilen, mutta eivät suostuneet lähettämään ilman 200€+ rahtia. :rolleyes:
Olin budjetin asettanut 1800€ mutta ei meinaa nyt saada G3 mielestä, tuossa nyt tuon paneelin vaihdon myötä lupasivat "samaan rahaan" vielä TV:n kalibroinnin. Kiinnostelisi kauheesti tietää, että minkähänlaisella käytöllä ennen tätä paneelin vaihtoa ollut.
Onko täällä muilla kokemuksia tuosta LG:n viime vuoden lippulaivasta - varmaan toimivana rahansa väärti? Lähinnä stressaa tuo toimivuus, ja tälle lisätakuu oli suht kallis 500€/5v ja jäi kanssa auki päteekö LG:n paneelitakuu enää, kun outlet-tuote kyseessä. Normaali Powerin 2v takuu kuitenkin pätisi.
Aika kallis takuu. Gigantissa oli 5v 179€. Tulee kotia korjaamaan ja tuo vaikka uuden tilalle jos hajoaa. LG antaa takuun kuitin mukaan. Ei pitäisi olla väliä onko outlet vai ei. Sinuna veisin silti takaisin tuohon hintaan. gigantista saat täysin uuden tuohon hintaan 5v takuulla. Kattaa myös burn-in.
Näitä telkkareita ei oikein tarvitse kalibroida ku ovat jo niin lähellä arvoja suoraan laatikosta. Eikä kalibrointia muutenkaan kannata tehdä tvseen ennen ku siinä on yli 200h käyttöikää. Joten aivan turhalta tuntuu.
Moikka,
En vielä tuota ostanut, joten sinänsä ei hätää. Kyseessä siis LG G3, ei C3. LG G3 77" näyttäisi Gigantissa olevan 2499 € (LG 77" G3 4K OLED evo TV (2023) - Gigantti verkkokauppa) ja tuohon se Elcare päälle, niin oltaisiin 2679 €. Mikäli en myös väärin ole käsittänyt, niin Gigantin Outlet-telkkareihin ei välttämättä saa tuota 5v Elcarea hankittua. :rolleyes:
Kalibroinnista olen samalla linjalla, että ei nyt varsinaisesti saa ostohousuja pyörimään jaloissa, mutta kivana lisänä tietty.
Vedetään vielä mietintämyssy hetkeksi päähän..
Moikka,
En vielä tuota ostanut, joten sinänsä ei hätää. Kyseessä siis LG G3, ei C3. LG G3 77" näyttäisi Gigantissa olevan 2499 € (LG 77" G3 4K OLED evo TV (2023) - Gigantti verkkokauppa) ja tuohon se Elcare päälle, niin oltaisiin 2679 €. Mikäli en myös väärin oli käsittänyt, niin Gigantin Outlet-telkkareihin ei välttämättä saa tuota 5v Elcarea hankittua. :rolleyes:
Mikäli päädyt G3 ja haluat/innostut twiikkailla yms., niin tuolta kuvasäädöt, twiikaukset jne.
Mä en tän kaverin asetuksilla lähtisi pelaamaan, ei meinaan ole sitte mitenkään linjassa järkevien kanssa. Täältä löytyy huomattavasti paremmat jos haluaa luonnollisempaa kuvaa.
Nämä on näitä kuka mistäkin pitää. Osa pitää hyvinä säätöinä/twiikkauksina ja osa ei. Sama juttu linkkaamassasi on, että osa pitää hyvinä ja osan mielestä silkkaa paskaa. Kenen silmää mikäkin miellyttää.
Joo aika turha noita top notch malleja on loppupeleissä kalibroida, jollei sitten ole oikein viimeisen päälle intoilia. Esim G4 tehdas kalibrointi oli saanut 9.3/10 rtings arvosteluissa, ei se siitä paljoa parantunut kalibroinnin jälkeen. Toki oli 9.7/10, mutta itse olen varmasti tyytyväinen tehdas kalibrointiin enkä koe tarvetta sitä enää siitä parannella, kuin asetuksia hieman säätämällä.
Ja pitää muistaa että jokaisessa paneelissa on pieniä eroja, mitä esim rtings huomauttaa aina ettei heidän asetukset ole välttämättä sinun mallille sopivia
Noniin pientä tilannepäivitystä vielä liittyen television hankintaan.
Pienen neuvottelun jälkeen loppuhinnaksi sain väännettyä 1999€ kalibroinnilla + kotiinkuljetuksella LG G3 77".
Ilmeisesti ollut demokäytössä, mutta paneeli vaihdettu ja takuut yms. voimassa normaalisti, niin ostokiimassa tuli painettua kättä päälle pidempään harkitsematta. Kalibrointia tosiaan itse kokoajan olivat tekemässä, joten tästä ei "lisäkuluja" tullut.
Maanantaina pitäisi kotiin tulla, ja sit pääseekin asenteluhommiin. Kyllä varmaan hiukan erilainen katselukokemus, kun vanhassa 55" Philipsissä.
Alunperin oli siis LG C3 1599€ syyskuun tarjouksen aikaa hankintalistalla, mutta muuton takia piti tätä lykätä. Samsung S90C oli seuraava vaihtoehto 1799€ hintaan, mutta tätä ei saanut ostettua ja nyt sitten 1999€ hintaan G3. Budjetti tässä vähän alkuperäisestä venyi, mutta eiköhän tällä useamman vuoden pärjäile. Oma intuitio kertoi, että ei varmaan tuota G3 77" hirveästi halvemmalla saa mustan perjantain aikana (2499€ tällä hetkellä tarjouksessa) mutta katotaan miten käy.
Harvoin tulee toivottua, että olisipa maanantai. :giggle:
Mistä kioskista tämä lähti? Koska löin samsungin hylkylistalle, niin olen odotellut MLA-paneelista 77:aa 1999 euron hintaan. Ehkä se kohta toteutuu.
Powerista Jyväskylästä, outlet tuotteena.
Taisi olla perinteisiä myyntimiehen jargoneita, mutta sano et melkein olis pitäny ite hommata tohon rahaan. :D
MLA-paneelista vielä off-topiccina, että jos viikonloppuna osuu lotosta niin haen G4 83" - oli meinaan hitusen hieno laitos. Hintakin sen mukainen tietysti.
No en tiedä viittiskö maksaa 200€ 0.4 yksikön parannuksesta, tuskinpa sitä silmä huomaa.... toki jos kaupantekijäisiks saa ilmaiseksi
Ihan vaan näistä kalibroinneista, kuinka paljon vaikuttaa se että missä valoisuudessa tehdään kalibrointi, esim hämärässä huoneessa tai kirkkaassa valoisassa huoneessa,
ja jos sillä on vaikutusta, niin pitäisikö kalibrointi tehdä sitten sellaisessa valaistuksessa joka vastaa eniten kotihuoneen katselu valoisuutta.
Ei vaikuta mitään jos mittari on kontaktissa paneeliin kalibroinnin aikana. Jos mittari on etäällä, niin voi vaikuttaa. Tällöin kalibrointi tulisi tehdä pimeässä, ettei mittausarvoja saastuteta muualta tulevalla valolla.
Juurihan kirjoitin että aika turhaa se on noiden kanssa, oli oikein pakko tarkistaa että tuliko kirjoiteltua mitä sattuu.
Ja olet ihan oikeassa että kalibrointi pitäisi tehdä katseluhuoneessa eikä siellä gigantissa
Juurikin tuon valaistuksen takia. Se on jokaisen huoneessa erilainen jne...
Eli pitäisi oikeaoppisesti kalbroida siihen tilaan missä sitä töllöä katsotaan
Tila voidaan ottaa huomioon SDR-tilaa kalibroidessa gamman ja maksimikorkkauden osalta, mutta ei ole mitään teknistä syytä tehdä itse kalibrointia juuri siinä tilassa. HDR-standardi on absoluuttinen, eikä anna lainkaan nuoraa sovittaa toistoa katselutilaan, joten katselutilalla ei ole HDR:n tapauksessa väliä.
Siis se anturi jolla television kalibrointi tehdään olisi kyllä syytä suojata hajavalolta, eli pimeässä tilassa kalibrointi ja mittaukset tehdään tai anturi on niin kiinni näytössä ettei hajavalo haittaa. Eihän sillä muuten voi lukea luotettavasti mitenkään tummempia testikuvia.
Se huonetilan sovitus tehdään sitten ihan määrittelemällä kuinka kirkas kuvan pitää olla ja ehkä gammaa sen mukaan voisi vähän myös valita erilaiseksi kuin pimeässä mutta ei niitä harmaasävyjä ja värejä mukauteta mitenkään sen huoneen valaistuksen sävyyn vaan tähdätään D65:een.
palvari
