OLED-TV
Taso ois 50,5cm leveä niin sillä kyselen.
S90C Samppojen seuraajaan taisi tulla mattanäyttö. Matta parempi imo.?
Ainoastaan S95D on matta, S90D on edelleen kiiltävä. Paremmuus on hieman makuasia, paljon ikkunoita sivuilla tai katsojan takana, niin mattapintaiselle lienee ihan hyvät perustelut.
Mitä kaupassa kävin noita katsomassa niin pidin kovasti Sampan S95D mattapaneelista. Harmi vaan, että mattapinnoite on hinnoiteltu niin ylös.
Taitaa olla 520 mm tarkalleen tuo mutta saattaa se tuohon mennä, kun ne kumitassut on hieman sisempänä.
Makuasia mutta kiiltävässä kontrasti ja värit usein "elävämpiä".
Tilasta varmaan paljon kiinni toimiiko kiiltävä. Meillä ei ole ongelmaa, kun ei saa aurinkoa ruutu mistään kulmasta.
Onko tietoa, että onko tuossa S95D:ssä sama One Connect boksi kuin S95C:ssäkin? Siinähän oli kaistanleveyden kanssa ongelmia ja leveää kaistaa hyödyntävät laitteet saattoivat aiheuttaa katkoksia. S90C ja -D sarjoissa on vissiin paremmin toimivat portit suoraan kiinni TV:ssä. S90D tosin on tietojeni mukaan täällä pohjolassa WOLED-paneelilla. Samsungilla tietyt osa-alueet ovat hyvin tasokkaita, mutta kokonaisuus jättää aina toivomisen varaa.
Tuli laitettua C3 77” verkkiksestä tilaukseen. Tavaraa varastossa ja kolmen vuoden takuu 1599 itse noutaen, ei paha.
Itselläkin ollut nyt 77" C3 käytössä perjantaista saakka ja äkkiseltään paneeli vaikuttaa hyvälle. Täytyy joskus tuonnempana katsella vielä testikuvat tms. läpi.
Pientä miinusta joutuu antamaan Powerin varastomiehelle, sillä hän oli kovasti laittamassa pakettia vaakatasoon, totesin vain, että kuljetan tämän kyllä pystyasennossa.
(hain siis television itse pakettiautolla).
Eikö näitä saisi kuljettaa vaakatasossa? Omani toin nimenomaan kotiin peräkärryllä vaakatasosssa ja hyvin näyttää toimivan.
Kävin just mittaamassa auton tavaratilan, ei mahdu 190cm kuski millään ajamaan vaikka laatikko 188x113x23cm mahtuisikin kyytiin, sen verran on nykyautoissa liuskat parät. Peräkarryhommiksi menee…lomalla on aikaa puuhastella, muuten 30 euron toimitus olisi ykkösvaihtoehto.
Pakua lainaamaan.
Powerin myyjä sanoi, että merkitään kuittiin jos ei ole kuljetettu pystyasennossa ja vaikuttaa sitten takuuseen. Otettiin itse kuljetuspalvelulla. Tuodusta TV:stä oli kuitenkin paneeli halki ja laatikon pääty rikki. Tuotiin sitten toinen vaihdossa, siinä lähes samanlainen vaurio paketissa. Itse TV oli nyt kuitenkin ehjä ja vaikuttaa paneelikin testikuvien perusteella varsin hyvälle.
Eipä tuolla ole isoa merkitystä onko pystyssä vai vaaterissa. Kunhan lappeellaan ollessa on näyttöpuoli ylöspäin. Kyllä ne maailmallakin liikkuvat vaikka mitenpäin ja joutuvat sietämään aika ronskiakin käsittelyä. Ei ne vähästä säiky.
Tää kuulostaa kyllä aika hullulta. Mulle Powerin myyjä taas sanoi peräkärryn nähtyään, että muistakaa laittaa näyttö ylöspäin niin ei tule ongelmia. Ja paketin sisältöä kun katsoo niin nimenomaan takapuolella sitä styroksia löytyy enemmän kuin tarpeeksi, aika kovaa saa kolahtaa jos rikki menee.
e:typo
Tämä myyttinen "TV:n kuljetus lappeeltaan" taitaa juontaa juurensa plasmaruutujen aikaan, kun niissä oli pari melko paksua lasista kerrosta.
Täten paneelin keskelle muodostui kova pintajännite ja jos sattui ajamaan töyssyyn kotimatkan aikana, niin tuossa oli oikea riski, että lasi(t) halkeaa.
Nykyään nuo kestänee paremmin tällaista rasitusta ja pakkausmateriaalitkin lienee paremmin suunniteltu / sovitettu.
Mikä power kyseessä ? Laitan kyselyä mikä juttu.
Itsellekkin sanottiin että voi kuljettaa näyttö ylöspäin.
Mulle myös Powerin myyjä sanoi että pystyssä kuljetus.
Mutta ilmeisesti vanhaa tietoa ja saa kuljettaa näyttö ylöspäin myös. Vanha plasma sitten täytyy olla pystyssä.
Väärässä siis tuo Powerin myyjä :hmm: Tässä tapauksessa Seinäjoki paikkana. Otin 30€ toimituksella, kun ei ole autoa, jossa olisi koukku.
Hyvä tietää, että televisioita kestää kuljettaa myös vaakatasossa.
Tosin taidan olla jatkossakin senverran ylivarovainen, että jos paketissa on "tämä puoli ylöspäin" merkintä, niin paketti myös pysyy niin päin.
Ps.
Pikatestilla ei harmaasaävyissä mitään sanomista, tosin tuo oli nopea slideshow testi.
"Pink tint" ongelmaakaan ei näytä olevan, tosin "off axis tint" on kyllä selkeästi nähtävissä jos ruutu on täysin tasainen valkoinen.
77” C3 ollut katselussa pari tuntia. Unohtui poistaa suojakalvo ruudulta, onko kukaan verrannut miten kalvon poisto vaikuttaa kuvaan? Onko kalvon paikalleen jättämisestä mitään haittaa?
LG itse sanoo, että voi vaikuttaa lämmön haihtumiseen, joten myös takapuolelta pitäisi se kalvo poistaa (linkissä mainitaan, että takaa olisi valinnaista).
Tuon lisäksi täällä on havainnollistava video, että miten kalvo heijastaa valoa aivan eri tavalla:
Katselinkin aluksi että on kova heijastus mutta sitten tuli pimeys ja kalvoasia unohtui. Mukana tuli miniplugilla oleva piuha jonka päässä kaksi ”asiaa”, näytti vähän IR-vastaanottimilta? Manuaalia näissä ei enää tule.
Seuraavaksi pitäisi perehtyä C3 kuvasäätöihin. Onko olemassa jotkut referenssiasetukset? Wbox ja Pleikkari3 tulisi haravan lisäksi.
Perjantaina hain oman 77C3. Vielä ei ole wow-efektiä tullut. Musta on mustaa ja katselukulmat paremmat, siinä oikeastaan ne isoimmat erot syrjään siirettyyn 75XH9096 verrattuna. Side-by-side vertailua en ole tehnyt.
Imho Android kyllä vie tuota webosii 10-0. Annetaan vielä jokunen viikko aikaa josko siihen kaikki käyttäjät tottuu ja jos ei niin sitte pitää hankkia se uus google tv-laite.
Kyseessä on juurikin IR blaster, eli voi ohjata esim. TV-tason sisällä ovien takana olevia laitteita: Reddit - Dive into anything
Ja tästä voi hieman kuva-asetuksia katsoa, white balancea ei tulisi kopioida yksilöerojen vuoksi ja värilämpötila usein on turhan punertava/kellertävä kalibroituna, joten oman mielen mukaan: LG C3 OLED Calibration Settings
TV ja leffojen katseluun ”cinema home” on omaan silmään paras melkein suoraan. Sitä voi pikkasen vielä säätää omiin mieltymyksiin sopivaksi.
Muuttuu muuten villisti nuo Gigantin arviot siitä milloin LG G4 saapuu heille varastoon. Se on koko ajan siirtynyt eteenpäin. Esim. 55" kohdalla se on nyt lokakuussa ja oli hetki sitten marraskuulle arvioitu jopa. Kai LG niitä jonkin verran pystyisi toimittamaan heti, mutta Gigantilla varmaan on jokin vaatimus määristä. Mitään 3 kappaletta ei ruveta myymään ja riittävän suuriin määrin LG ei pysty, ainakaan "pienemmissä" (55" ja ehkä 65") televisioissa. Tai sitten niitä myydään muualla ja pohjoismaille on annettu odotusnumero käteen. Powerilla kai muutama myynnissä ja Verkkokauppa on saanut omista lähteistä hankittua näitä myös, jopa sitä mallia jalustalla. Gigantti ja Power ei taida saada sitä varianttia myyntiin lainkaan tai ehkä menee ensi vuoden myynteihin.
Ehkä ne vetää niihin kohta uudet tarrat: G5
Olen tässä yrittänyt odotella G3 sarjalaisen alennuksia 65" mallista. Vielä ei näy ja verkkokaupan 1999€ hintaan olevasta jäin auttamatta jälkeen. Verkkokaupassa kyseinen koko&malli poistui myynnistä eikä lisää ole tulossa.
Power ja gigantti ei toistaiseksi ole hinnassa tullut alas. Odotellakko vai laittaakko C3 65" nykyisestä alennuksesta, joka pian näyttää jo loppuvan. Siinäpä vasta kysymys.
Nooh, eikös niihin (kuten kaikkeen), tule kohta se ALV:n korotus?
Jeps. 1.9.2024 nousee/muutos.
"Verohallinnon ohjeistuksen mukaan elokuussa ostettuihin tuotteisiin sovelletaan korkeampaa arvonlisäveroa, mikäli tuote toimitetaan syyskuun puolella."
Onko tilaus sisällä? Mietin voiko Gigantilla olla sama kuin Verkkokaupassa oli julkistamisen jälkeen, kun näytti koko ajan saldona nollaa kun tilauksia oli sisällä, mut samaan aikaan ne kyllä toimitteli niitä telkkuja jo tilanneille. Ihmettelin kun aina näkyi saapumisarvio 2vko, mutta sitten tulikin postilta viestiä että tuotais telkku. Olipas sekavasti selitetty mut pointti oli siis, ettei niitä välttämättä ole vielä pitkiin "varastossa" vaikka niitä toimitetaankin sitä mukaa kuin saadaan.
Töllöissä on nykyään mielenkiintoinen Masku-hinnoittelu... ihan todelllisuudesta irrallaan olevat ovh-hinnat ja sitten aina muutaman viikon välein joku -50%.
Itse pärjäilen hyvin edelleen 12 vuotta vanhalla plasmalla ja päivittelen vasta ehkä sitten jos 65" irtoaa tonnilla.
Juu, saattaa joskus joku poistuva malli irrota, sitteki voi vielä jäädä miettimään, että josko jäis vielä odottelemaan ens vuoteen uudempaa mallia. :rolleyes:
Ei ole tilausta sisässä. Olen katsonut, että ilmestyykö varastoon ennen kuin edes harkitsen (odotan varmaan kuitenkin jotain alea). Voi tosiaan olla, että lähettävät ensi alkuun ns. tilauksesta ja varastoon jää kappaleita sitten joskus syksymmällä. Eli kysyntä voi olla aika hyvää ja saatavuus olemattoman sijasta semmoista OK tasoa.
Tässä vaiheessa varmaan joutuukin tuon aiemmin tällä sivulla mainitun Masku-hinnoittelun vuoksi odottelemaan black fridayta. Jospa tänä vuonna tulisi hyvät tarjoukset G-sarjaan, viime vuonna taisi olla vähän blaaah kun en ainakaan itse ollut lähelläkään G3:n tilaamista.
Onko jollain muulla tätä ongelmaa, että S90C kanssa VRR näkyy aina "off" tuolla game panelissa, vaikka tekisin mitä? Miten tuon VRR saa päälle? Pleikkarin puolelta on kyllä päällä.
Television asetuksista (General > External Device Manager) säädetty Input Signal Plus (ja ehkä Game Mode?) päälle?
Täällä jotain vinkkiä, että pleikkarin safe modessa voisi mahdollisesti säätää jotain S95C PS5 Input issues
Uskoisin, että tulee. Harmittaa pirusti, kun ei kunnon tarjouksia G-sarjasta ole nyt ollut ja olenkin ollut jo pari kuukautta ilman telkkua vanhan myytyä pois. Touko-kesäkuun vaihteessa G3 65 oli ollut verkkiksellä 1599 hintaan ja seuraavaksi tuli 1999 hintaan, enkä ostanut :D Nyt en enää jaksanut odotella niin ostin C3 65 alennuksesta. Varmasti sekin nyt menee.
Syy löytyi lopulta. PS5:ssä piti ajaa ne resoluutiotestit lävitse sieltä asetuksista, jonka jälkeen vasta VRR lähti toimimaan. Ei riittänyt, että PS5 oli säädetty VRR päälle asetuksista.
Pykälä kehityksessä taas eteenpäin. Sininen PHOLED valmis.
Tämä tulee vissiin ensimmäisenä pieniin näyttöihin, kuten tabletit ja autojen näytöt. Suuremmat koot (TV:t) ovat ehkä jopa vuosien päässä vielä. Vähintään pari vuotta varmaan menee ennen kuin ilmestyy johonkin LG:n televisioon ja todennäköisesti pidempäänkin. Menee toisin päin kuin microLED:ssä, joka on tähän asti sopinut vain valtavan kokoisiin näyttöihin.
SaminReeraamo
