OLED-TV
Ei ehkä paneelilottoa, mutta vikoja voi kyllä olla, kun huonosti käy. Kuten täällä aiemminkin kerroin, niin viikko sitten hajosi 65 tuumainen LG OLED65CX, millä oli ikää kokonaiset 2 vuotta ja 8 kuukautta.
Pikaisella selaamisella, sinulla tuli joku rantu paneeliin? Onko tuo case jo ratkennut? Pitäisi kuitenkin mennä virhevastuuseen heittämällä.
Joo, kesken katselun syttyi ruudun alareunasta ylös asti kirkkaana loistava viiva. Sen jäleen alkoi vielä sellaine oire, että telkkari ei jokaisella yrittämällä lähtenyt päälle. Se lähti tuossa viikon puolivälissä postilla Elcarelle tutkittavaksi, mutta vielä ei tietenkään tiedä, että mikä on sen kohtalo. Vähän epäilen, että sitä alettaisiin korjaamaan, kun käytännössähän siinä menisi lähes kaikki uusiin, jos paneelin lisäksi vielä emolevy tai virtalähde on viallinen. Todennäköisin skenaario lienee, että siitä koitetaan jonkinlaista hyvitystä tarjota, ja pääsee sitten ostamaan tilalle jotain muuta. Mielelläni olisin toki väärässä ja saisin telkkarin korjattuna takaisin ja se sitten toimisi vielä ties kuinka monta vuotta. Vastaavilla ominaisuuksilla olevaa OLEDia ei tällä hetkellä samalla hintaa saa, mitä tuosta maksoin vuonna 2021.
Tuli pistettyä tilaten LG G3 55" +jalusta Verkkokaupasta hintaan 1519€. Loppuupahan tämä iänikuinen vatuloiminen ja pääsee nykyinen 15-vuotias töllötin eläkkeelle. Toivottavasti olisi hyvä yksilö, jonka kanssa pärjäisi seuraavat kymmenen vuotta. Vähän olisi houkuttanut odotella G4-mallia, mutta sitten olisi taas saanut odotella alennusmyyntejä, että olisi raaskinut ostaa.
Loputon kierre ellei sitä itse katkaise.
Ei taida olla järkevämpää vaihtoehtoa LG:n 65 C3:lle tällä hetkellä verkkiksen 1699€ tarjous hintaan? 65B7V sanoi työsopimuksen irti, ja olisi nyt uudelle tarve. Olisi saanut parivuotta vielä kestää ><
Täällä myös saman ikäisessä 65 CX:ssä alkaa olla jo pikkuvikaa. Useampia kuolleita pikseleitä löytyy hieman tarkemmin katsomalla ja varsinkin tietyissä kuvaoloissa. Näiden takia en vielä ala nähdä vaivaa virhevastuuselvityksiin, kun ei nyt omassa käytössä kovin häiritseviä ole. Kuvan palaminen alkaa olla ärsyttävämpi ongelma. Lisääntynyt viimeisen puolen vuoden aikana merkittävästi, eikä vaadi kun kymmenen minuuttia olla valikossa, jossa kirkas logo jättää hetkeksi jälkensä. Peleistä HUD:it jättävät myös herkästi. Palaminen tosin onneksi on vain väliaikainen ja lähtee muutamassa minuutissa poiskin. Ärsyttää siltin, kun AppleTV:n valikossa aika usein vaikka Yle Areena hohtaa isona jättäen puolen kuvan kokoisen logon minuuteiksi.
Tuo ei ole palamista vaan tuota temporary Image retentionia, mitä noissa LG:issä on aina. Käsittääkseni liittyy pikselien lämpenemiseen. Ihmettelen vain, miten se haamukuva kestää noin kauan? Pitäisi kadota kuitenkin aika nopeasti, eli reilusti alle minuutissa. Outo "vika". Ehkä paneelissa on jotain pikkuvikaa joka oireilee noin.
Tullu vähän mietittyä, että hommaisiko tuon Verkkokaupan LG G3 55” TV:n + jalusta 1519 eurolla. Jalusta on kyllä tosi hutera, mitä on Youtubesta videoita katsellut ja se kallistus, kun tv on telineen kanssa hieman takakenossa. Peilejähän nämä OLED TV:t ovat vielä, mutta C3 malliin verrattuna G3 mallissa on heijastuksen estopinnoite, joka todella myös toimii ja on myös paljon miellyttävämpi, kun heijastuksia on vähemmän vaikka kyllä se vielä jonkin verran heijastelee, mutta huomattavasti vähemmän kuin mitä C3 malli.
Vaihtoehtoisesti saatan vielä odottaa, että Samsung saa markkinoille S95D mallin jossa on täysin heijastamaton näyttö, mutta ensiksi pitäisi saada niitä testejä, että kannattaako tuota Samsungin uutta heijastamatonta TV:tä ostaa.
Isostihan ne tota Sampan uutuutta hypettää mutta odotellaan kunnon kattavia testejä.
Tietääkö joku onko tuossa verkkokaupan G3 + jalusta diilissä ne vermeet jotenkin automaagisesti samassa paketissa, vai tuleeko jalusta kun ehtii? Koitin tänään chatissa kysellä kun huomasin jalustalla olevan kuukauden toimitusajan, mutta taisi vastailija olla botti. Oiskin tosi mieltä ylentävä asiakaskokemus jos tv tulee kuukauden aiemmin kuin jalusta.
Olen tässä testaillut S90C liiketoistoasetuksia, ja tuo clear motion kokonaan offilla tuossa kyllä tapahtuu jonkin verran ongelmia sen 24fps pulldownin kanssa, ja tuntuu että TV skippaa frameja tai synkkaa ne väärin tuohon 120hz ainakin Netflixin apissa. Lopputuloksena näyttää kuin fps olisi hieman alhaisempi kuin se alkuperäinen 24fps.
YouTuben 24fps testlvideoissa tuo pulldown menee kuitenkin oikein, eli en tiedä mistä tuo johtuu. Tämän ongelman saa joka tapauksessa pois jättämällä sen clear motionin päälle mutta kaikki asetukset nollaan. Rtingsinkin mukaan tuon pitäisi vaikuttaa vain 60hz lähdettä käyttäessä, mutta näköjään saattaa vaikuttaa muutenkin. Eli kannattaa jättää se clear motion customina päälle vaikka kaikki asetukset ruuvaakin nollaan. Nämä ovat vissiin taas näitä Samsungin softan hienouksia, jotka täytyy vain tietää.
Itsellä on Sonyn 77” A80J telkkari ja siinä on muutamia kertoja ilmennyt ihmeellistää jäätymistä. TV-kanavilla ei näy kuin mustaa, avaa sovellukset, mutta sama homma esim youtubesta yrittää kattoo videoo niin pelkkää mustaa näkyy. Sama homma kaikissa muissakin sovelluksissa. Myös TV:n käyttäminen on tosi hidasta ja ei auta muu kuin virtajohdon tuuletus. Muilla samaa ongelmaa?
Kokeilepas noita.
Ota home näkymästä kaikki ylimääräinen pois päältä/käytöstä. Pakko sammuta kaikki app:t, tyhjennä appien välimuistit/cachet ja käynnistä noiden jälkeen telsu uudestaan. Tuon operaation jälkeen kuuluisi alkaa pyörimään normaalisti tahmaamatta.
Kokeilepas noita.
Mitenhän tuo niin ku käytännössä tapahtuu
Force stop app.
Tuolla mm. home näkymän pois päältäotto, cachen tyhjennys jne. Kun tehnyt nuo/mitä teetkään, niin soft reset telsulle ja asetukset/tehdyt toiminnot astuvat voimaan.
Samsung S90D ja S95D OLED tulossa myyntiin saksassa huhtikuussa. Hinnat (saksa) tiedossa. Esim. (saksa hinta) S90D – 77 inches: 4,399 euros ja S95D – 77 inches: 5,199 euros. Muitakin Samusungin 2024 malleja tulossa.
Kokeilepas noita.
Tähän päälle varmistus, että kaikki sovellukset ja itse järjestelmä on päivitetty ajan tasalle.
Tiputetaan vähän budjettia aikaisempaan ja kysytääs mikä ois paras 65 tuuman telkkari 1500e hintaluokassa. Suoratoistopalvelut ja ps5 kovassa käytössä. Samsung tai philips kiinnostaisi.
Samsung S90C taisi olla jossain vaiheessa tarjouksessa 1490 € hintaan. Jos se hinta vielä toistuisi, niin sanoisin, että siinä varmaan paras, mitä tuolla rahalla saa. Ostaisin itse, jos tulisi jossain alta 1500€ se telkkari. Philipseista en kyllä nykyisin osaa sanoa mitään. Ennen tuntuivat aina vähän karvahatuilta Samsungin, Panasonicin, Sonyn ym. rinnalla.
Yksi vaihtoehto olisi Philips OLED708 (tarjouksessa)
Revikka Philips OLED708 im Test: Ein Schnäppchen für Gaming und Streaming?
Käyttjien jorinoita telsusta. Philips OLED 2023 owners thread (OLED708, OLED718, OLED808, OLED818)
Kuvasäädöt. Philips TV-Bildeinstellungen: Die besten Tipps für die optimale Bildqualität
Alkoi polttelemaan ajatus päivittää vanha 55" LG:n BX isommaksi. LG:hen olen ollut tyytyväinen ja vanhemman 65" takuuasiatkin hoituneet hyvin takuuajan ulkopuolella (viallisen paneelin vaihto uuteen ja kustannuksista maksuun vain työn osuus).
Yritin ketjua lukea, mutta onko isoja käytännön eroja esim Samsung, Philips, LG ja Sony OLED ruutujen välillä? Tähtäimessä ainakin 77" ja mahdollisesti hyvän tarjouksen osuessa myös 83" koska se tilojen puolesta mahtuu. Käyttö pääasiassa striimaus sekä PS5-pelaaminen.
LG:llä on G3-sarjassa MLA-paneeli, joka on todella iso hyppy ylöspäin kirkkaudessa. C3 on perushyvä, mutta ei yllä tuonne G3 tasolle. B3 on aika vastaava kuin nykyinen BX:säsi.
Samsungilla on QD-OLED paneelit, jotka ovat kirkkaita (lähes G3 tasolla) ja joissa on erityisen kirkkaat värit. Erityisesti pelaamiseen Samsungin OLEDit ovatkin erityisen hyviä, koska peleissä niiden väritoisto ja kirkkaus pääsee kunnolla esiin.
Sonyn A80L on kirkkaudeltaan LG B-sarjan tasolla, mutta kuvan prosessointi ja liiketoisto erityisen hyvät. A95L on paras OLED mitä rahalla, ja käyttää Samsungin QD-OLED paneelia, mutta maksaa aivan helvetisti.
Philipsejä en juuri tunne. Joku muu saa infota niistä.
Samsungin S90C on täällä monesti suositeltu parhaan hinta/laatusuhteen laitteena. Jos haluat LG:ssä pysyä, niin G3 tarjoaa isoimman päivityksen nykyiseesi, mutta C3 on myös ihan pätevä.
Tässä on jo hinta kohdallaan? En ole ainakaan ennen huomannut tuolla hinnalla.
1600 ja postit jää rahat takas-kampanjan jälkeen.
Cashbackki taisi päättyä eilen 25.2.
Huvittava cashback-kampanja. Pumpataan hintaa 900€ ylöspäin ja heti kun se loppuu, tiputetaan taas 900€. Käsittämätöntä pelleilyä.
Sellaisia ne on hintakampanjat. Jotain liikettä pitää tapahtua koko ajan, että joku erehtyy kuvittelemaan, että juuri nyt on hyvä tarjous käynnissä.
Milloinhan muuten rantautuu Suomeen esim. LG:n uudet OLEDit? Eli milloin olisi mahdollisesti toivoa, että saisi vaikka C3:n ostettua jostain ihan oikeasta poistotarjouksesta.
Aika ison kakun Samsunggi napanut OLED markkinosta 2023 , 22,7 %., ja meno vain kiihtyy 2024.
LG:lle iso ongelma ? Hyvä että kilpailu kiristyy niin hinnat pysyvät kilpailtuna.
Philipsissä kannattaa varautua esim. huulisynkka -ja liiketoisto-ongelmiin sisäisiä sovelluksia käytettäessä ja siihen, että päivitykset tuovat bugeja lisää, esim. earc saattaa lakata toimimasta, jos tarvetta äänen paluukanavalle. Samsung varmaan bugittomampi vaihtoehto.
Itselläni Oled907 ja viimeisimmän päivityksen jälkeen huomasin, että Ruudun Voice of Finlandia katsottaessa eri tahtiin huulet liikkuvat äänen kanssa.
Sitten kaikkien sovelluksien SDR-toisto esitetään jostain syystä väärällä 60Hz virkistystaajuudella, eli matseissa ukot liikkuvat lievästi nykien.
Toistaiseksi AppleTV:n kautta noissa ei ole mitään ongelmaa, huulet on synkassa ja ukot liikkuu sulavasti matseissa. Rahat saisin tukipyynnön päätöksen mukaan takaisin, mietitään..
Jännä ryhmä muuten tuo redditin 4k TV. Olen ihmetellyt, miten siellä suositellaan Sonya (yleensä miniled tai X90L) aina kaikkeen, eikä Samsungin S90C esim ikinä. No kävin pariin threadiin perustelemassa miksi S90C on hinta/laatusuhteeltaan hyvä ja kuvanlaadullisesti parempi kuin X90L, ja sain heti shadowbannit :D.
Itsellä kyllä sama ongelma vanhan philipsin telkkarin kanssa. Taitaakin sitten olla philipsin ongelma eikä nykyisen telkkarin. Yksi syy juuri miksi haluan vaihtaa uuteen. Täytyypä sitten odottaa jospa tuo s90c tulisi hyvään alennukseen
Samsungista ei yleisesti tykätä siellä ja esim avsforumilla myöskään. Aivan hyviä tuotteitahan ne tekee mutta onko sitte vähä ”bulkkivalmistajan” maineessa‍:hmm:
Lisätään listaan vielä Dolby Visionin tumman pään tukkoisuus. Vaikka kirkkautta on enemmän niin parempi kuva HDR Oma valinta -tilalla. Pitää vielä testata laittamalla kirkkautta lisää DV-tilaan 50->54 auttaako. Eli Samsungin Dolby Visionin puute verrattuna Philipsin toteutukseen ei vaakaa välttämättä kallista Philipsin hyväksi.
Kumman arvon raati ottaisi jos pitäisi valita
Lg c3 77 2240€ tai sampan s95c 77 2800€ välillä?Saako tolla lähes 600€ lisäpanostuksella vastinetta?
Täytyy sanoa, että on kyllä sekavaa TV:n ostaminen jo ihan yhden kaupan valikoiman sisällä. Verkkokauppa.comista taas katsoin, että mikähän olisi päivän hinta LG 65C3:lle ja Samsung 65" S90C:lle. LG:tä löytyy kaupan valikoimista kolmena eri versiona ja Samsungia kahtena. Mikähän järki tässä on? Tuotekoodit noilla vaihtelee, kuten URL:sta näkee, mutta ilmeisesti kuitenkin käytännössä sama laite kyseessä. Sekin ihmetyttää, että tällä hetkellä lähes kaikissa kaupoissa on LG:n C3:sta 55 tuumainen ja 77 tuumainen tarjouksessa, mutta 65 tuumainen jostain syystä normaalilla hinnalla. Eli jos tänään olisi pakko ostaa, niin 77 olisi halvempi kuin 65. Jemmataankohan noita 65 tuuman koneita jotain tulevaa kampanjaa varten, vai mikä lie juttu. Noin taitaa olla nimittäin sekä Gigantissa, Powerissa, Veikon Koneesse että VK:ssa.
Eri hinnat johtuvat siitä että samoja tai vastaavia malleja hankitaan eri tukkureiden kautta. Osa kaupoista ostaa tavaransa myös ulkomaalaisilta tukkureilta esim. Itä- ja Keski-Euroopasta. Näin pidetään hinnat mahdollisimman alhaisina. Tämän takia "samalla" mallilla voi olla useampi eri hinta, sen mukaan mitä kautta koko tuote on ilmestynyt kaupan valikoimaan.
Tarjoushinnat ovat usein riippuvaisia valmistajien, tai tukkureiden tarjouseristä joihin kuuluvat vain tietyt tuotteet. Ulkopuolisena näiden logiikasta on mahdotonta tietää, Mahdollisesti yksi monista syistä voi olla vaikka tietyn varaston tyhjentäminen tulevien tuotteiden tieltä tms.
No joo siis toki ymmärrän sinällään tuon taustan, että järjestelmien näkökulmasta kyseessä on eri tuote vaikka se todellisuudessa sama olisikin. Mutta ainakin äkkinäisemmälle kuluttajalle, joka ei näitä niin tarkkaan syynää, voi käydä niin, että maksaa vahingossa tavarasta vaikka satasen tai kaksi enemmän, jos eksyy haulla juuri sen kalliimman vaihtoehdon tietoihin. Itsekin olen tuota Samsungin töllöä katsonut Verkkokaupasta moneen kertaan ja vasta tänään tajusin, että siellä on sekin kahteen kertaan eri hinnoilla.
Tässä saatetaan mennä jo kuluttajansuojan osalta aika harmailla vesillä. Tuosta voisi joku nostaa metelin, että osti telkkarin tonnin ylihintaan kun viereisessä hyllyssä olisi ollut sama tonnin halvemmalla.
Mutta myyjä voi vedota toisen olevan eri malli.
Eikä tuossa nyt oikeasti mitään laitonta edes tapahdu olettaen, että kaikki tuotteet kuitenkin ovat hintoineen esillä ja ostettavissa, kunhan on vaan oikeasti tarkkana eli tutustuu valikoimaan. Vähän sama juttu, kun joidenkin sopimusehtojen kanssa. Ei ihminen voi vedota siihen, että sopimus ei sido, kun en lukenut niitä, jos siihen kuitenkin olisi ollut mahdollisuus, mutta ei viitsinyt/ehtinyt/kehdannut.
Täällä kun moni pähkäilee oled paneelien kanssa, nii itsellä ollut 3 eri lg.n oledia ja kaikissa häiritsevää vertical bandingia tummissa kohtauksissa ja yhdessä oli joku raita kirkkaissakin kohtauksissakin. Nyt s90c qd olediin siirryttäessä nää kaikki dse ja vertical bandingit vähentyi ihan oleellisesti ihan minimiin, eli vaikka max kirkkautta vähentäisi tästä samsungista 30% ni ottaisin silti mieluummin ku lg.n oledin. Tiedän että moni sanoo että woledissa ei huomaa yhtään verical bandingia ja on löytänyt yksisarvisen, mutta minulla sitä on on ollut jokaisessa kolmessa lg.n oledissa runsaasti ja ei se voi olla huonoa tuuriakaan pelkästään.
Tuohan se on yksi QD-OLEDin eduista, saa lähes poikkeuksetta virheettömän kuvan, mutta ilmeisen harva sitä arvostaa.
omassa monitorissa missä on QD paneeli on tuota pysty viivaa näkyvissä harmaalla taustalla. esim avaa windowsin resurssienhallinnan kun on tumma teema käytössä niin pistää ikävästi silmään, mutta muuten en ole huomannut.
Löytyykö pystyviivaa (Seepran raitaa) näistä uusista myös? G-sarjalaisistakin?
Oli aiemmin lähinnä 77" ja 83" paneeleissa paremmin esillä mutta nekin koot nyt yleistyneet kun hinnat puolittuneet.
QD:lle pisteet tuosta jos raitaa ei esiinny.
Lorenz
