OLED-TV
Sanokaa ettei tuota 2000e S92C koodia saa jokainen, ainoastaan samppa luurien ostaneet tjsp? juuri maksoin eilen verkkikselle 77 tuumaisesta 300e extraa kaiken palauttelutappelun tuloksena ja luulin sitä halvimmaksi millä tuon voi saada :/
Tuollainen Samsung 77" S92C QD-OLED tuli hankittua kun sai -20% alekoodin kanssa 1999,20e hintaan ja ilmaisella kotiintoimituksella. Myös varma Gen2 paneeli 77" koossa sekä Samsung Shopin virallinen Nordic malli toi tiettyä turvan tuntua että tohti ostaa. Bonuksena tulee vielä 99,96e Samsung Rewards rahaa takaisin.
Itse laite vaikuttaa erittäin hyvin rakennetulta, jämäkkä, ei nitise ja natise. S90C väri oli Black ja tämä S92C jokin Carbon Gray?, mutta on kyllä niin tumma carbon että melkein musta tämä on kehyksiltään ja jalaltaan todellisuudessa, mieluisa väri itselle kyllä.
Tämä tuli valoisaan tilaan ja kirkkautta on riittävästi, kokeilen vielä tweakata S95C:n kirkkauksille kunhan saan "huoltokaken" kätösiini jostain.
Itse kuvanlaatuhan on näin maallikon mielestä täydellinen, en minä ainakaan ole nähnyt missään, koskaan, ikinä aiemmin parempaa tv-kuvaa mitä tässä juuri saan katsoa ja joitain LG:n ja Sonyn OLED:eja on käynyt pyörähtämässä olkkarissa aiemminkin. (A95L ja G3 ei ole käynyt, ei kestä lompakko... :) )
Jos joku tämmöistä miettii ja arpoo ostaakko, niin minulta ainakin vahva suositus, tuo hinta tämmöisestä laitoksesta mielestäni ihan jäätävän hyvällä tasolla asiakkaan näkökulmasta ainakin. Hihasta voi myös nykästä jos haluaa jotain udella tämmöisestä ennen omaa ostopäätöstä, vastailen parhaan kykyni mukaan ja niin totta kuin osaan. :)
Äänentoisto S92C:ssä ei mikään järisyttävän kummoinen ole vakiona, joten laitoin tulemaan vielä -80e alekupongin avulla 419e hintaan Samsung HW-Q810C soundbarin, takakaiuttimille kun ei ole mahdollisuutta niin päädyin tähän malliin ja Samsung telkkarin kanssa Q-Symphony käytössä. Varsin muheva tuo basso ja monologi erottuu myös hyvin. En keksi moitittavaa tästäkään. Uskaltaa tuohon 419e hintaan suosituksenkin antaa jos joku miettii onko mistään kotoisin tämä. :)
Siinä sulle huoltokake ja ohjeet alla.
"The easy way to know if it’s a 1st or 2nd gen panel in an S90C without measuring is to go into the sm and find the anapeak values.
1st gen: 682
2nd gen: 512-588"
"A reminder with instructions how to defer between 1st and 2nd gen panels.
Press Mute, 1, 1, 9, then the OK button (center of directional pad). This will bring up the Hospitality Menu after a brief moment (don't play around here you could reset your settings) then press 1, 2, 3, 4 then wait for the Service Menu menu to pop up. You now can use your normal remote again. Go down to "advanced" using the direction pad/circle and press up on volume for 5 seconds and a new menu will appear. Select "EPA" then look at your ana_peak values, if they are in the 500s you have a gen 2 panel. Power off when you are done to leave the service menu."
1st gen: 682
2nd gen: 512-588"
Oliko sulla heittää nopsa briiffi siihen S95C tweakkaukseen viel? =)
Edit1: Löysin kirkkaustweakit mutta on niin sekavan oloinen homma että jätän tekemättä, onneksi tässä nyt kirkkautta piisaa vakionakin.
Kuten olettaa saattoi 77" laitteesta niin ANA PEAK1 512 ja ANA PEAK2 512 = Gen2
Eikö Sony A95k ole gen1 ja A95L gen2?
Olet absoluuttisen täysin oikeassa. Olen vetänyt käsityksellä että A95K oli eka gen 2 qd-oled lisätty testiin. Mutta eipä näin ole tosiaan. Tsekkasin artikkelia jotain updatea vielä verifikaatioksi ennen kuin esitin edellisen kommentin ja sain vahvistettua käsitykseni vaikka ei siellä mitää tuollaista edes lue.
Ei saa edes chatista tinkaamalla, kuulemma niin kova alennus jo, joka siis selkeästi paskapuhetta koska osalle tuo -20% koodi tulee. Minimihinta millä tuon saa on 2249,1, eli "BUYNOW"-koodi, mutta silloinkin kylkeen pitää ottaa jokin tuote, esim. Trio-laturi 49€ jotta BUYNOW-koodi toimii.
Tuolla tosiaan taitaa ainoa gen2 laite testissä olla tuo S95C. Siitä on vasta 6kk kuvat olemassa, mutta niiden kohdalla sen kuva on lähes puhdas, kun 6kk kuvat A90K/A95K ja S95B ovat kaikki aika selvästi kiinnipalaneita jo. Tuon S95C kuva näyttää 6kk kohdalla hyvin samalta, kuin G2 tai C2 kuva näytti 6kk kohdalla. G3:sta ei ole vielä 6kk kuvaa olemassa.
@Asorb juurikin vanha LG 7-sarjalainen on tämä telkku jossa ollu jo pitkään karmeat palamiset.
Noissa 7-sarjalaisissa oli se suunnitteluvirhe, että punaisen värin pikseli oli selvästi pienempi/lyhytikäisempi kuin muut värit, joka tuntui johtavan lähes missä vaan käytössä ennen pitää siihen, että punaisen/keltaisen/oranssin sävyissä näkyy pahat haamukuvat, vaikka muut värit näkyvät vielä oikein. Nyky-OLEDeissa tuota suunnittelumokaa ei enää ole, ja siksi noissa rtings-testeissäkään punaisessa slidessä ei näy sen enempää kuin muissakaan väreissä ongelmia, ja burn-in näkyy parhaiten 50% gray:lla. Veikkaan noin 100% varmuudella, että tuossa 7-sarjalaisessasi juuri punainen väri oli se, joka kärähti kiinni. Appiukolla on myös C7, jota käytetty vain tavalliseen Tv-katsomiseen, ja siinä on tekstitysten kohdalla mustat rannut punaisella värillä.
Yleensä kun joissakin keskusteluissa täällä joku mainitsee OLEDien kuvanpalamisen ongelmista, niin hänet nauretaan maankoloon, koska nykyisillä OLEDeilla tuota ongelmaa ei todellakaan enää ole.
Tässä keskustelussa kuitenkin yllättävän useasti puhutaan tästä mahdollisuudesta, oikeastaan jokaisella sivulla se on yhtenä aiheena ja porukka ostaa myös lisäturvia televisioihin.
Onko lisäturva suositeltavaa jos ostaa OLEDin? Onko näyttöön tulevien ongelmien vaara suurempi kuin Ledeissä? Ostan OLEDin ilman turvaa, niin valmistajan 2v takuun jälkeen saa kuumotella milloin tulee kallis remontti?
Joo itse yritin kans chatissä tingata ja sanoi, että ei saa valitettavasti mitään lisäalekoodeja ja vaikka heiltä alekoodin saisi, niin se ei toimi näihin BF-alennuksiin. Jännä kyllä että osa silti saanut tuohon alle 2000€ hintaan :hmm:
Oma käyttökokemus Oledeista, kun jo useamman niistä omistanut on, että ongelmat yleensä on kyllä jossain aivan muualla kuin kiinnipalamisissa. Toki tässä on syytä huomioida millaista se käyttö tulee olemaan eli onko esim. tulossa tietokoneen näytöksi. Peruskäytöllä joka ikinen Oled on ainakin itsellä pysynyt täysin puhtaana palamisista. Toki jos lisäturva tuo mielenrauhan niin antaa mennä vain. Itse en ole ikinä mitään lisäturvaa ottanut.
Oletteko kokeilleet OLED BURN IN FIX videoita?
Kokeilin testivideota omassa silloin noin 9 vuotta vanhassa plasma-tv:ssä (silloin käyttötunteja muistaakseni reilut 9000)
niin huomasin tekstityksien kohdalla joillakin vaaleilla sävyillä tummentumia.
Ajoin sitten niitä Plasma/OLED-fiksausvideoita koko päivän tv:ssäni. Välillä kävin vaihtamassa videota ja välillä myös ajoin tv:n omaa plasma screen wipeakin (valkoinen pystypalkki menee mustan ruudun poikki), niin tummentumat hävisivät. Lisäksi sitten laitoin digiboksin asetuksista tekstityksen reunan ohuemmaksi (muistaakseni yhden mustan pikselin levyiseksi).
Edit: vai onko se punaisten pikselien ongelma sellainen, jolle ei voi mitään (kun on suunnitteluvirhe)?
Eihän tuo mikään pakollinen ole, mutta kuten yllä mainittua, niin antaa mielenrauhan sitten 5 vuodeksi ja Gigantin lisätakuun hintakin on enemmän kuin kohtuullinen verrattuna minkä hintaisia nämä laitteet ovat. Powerilla esim. maksaa useampia satasia ja oliko edes kiinnipalaminen mainittu ehdoissa.
Itsekin pääsin tuota lisätakuuta tässä kesällä hyödyntämään, kun C9:iin oli alkanut tulemaan kuolleita pikseleitä ympäri reunoja (ei siis kiinnipalamista), niin tulivat kotiin vaihtamaan paneelin. Lisää aiheesta löytyy tuolta OLED ongelmat -ketjusta, kun muillakin on vastaavia tullut tuon aikakauden ruutuihin.
Välillähän näissä lisätakuissa on myös tarjouksia esim. puoleen hintaan tai kaupan päälle, myymälässä sitten voi erikseen vielä tingata hinnasta, jos tuo 99€/149€ tuntuu liian korkealta.
Tuo kiinnipalaminen ehkä nostetaan liian erilliseksi ongelmaksi vrt. kaikki muut mahdollisuudet siihen, että TV hajoaa. Kyllähän tuolla Rtings burn-in testissä (jossa on verrokkina iso määrä LCD:itä), moni LCD on jo hajonnut tekniseen vikaan. Toki se kiinnipalamisriski on ihan todellinen ja tuohon tekniikkaan kuuluva asia, mutta nykyisillä OLEDeilla vaatii niin suuren määrän käyttötunteja ja/tai todella yksipuolista käyttöä, ettei se ongelma varmaan valtaosalle tavallisista käyttäjistä tule koskaan vastaan. Samsungin QD-OLED paneelit ovat sen verran uusia, ettei pidemmän ajan dataa vielä ole, mutta ainakin tuo gen2 paneeli on kestänyt ensimmäiset kuusi kuukautta (vastaa jotain 2,5v normikäyttöä) Rtings testeissä about yhtä hyvin kuin LG:nkin nykyiset paneelit.
Paljon tuosta burn-inistä puhutaan siksi, että ensimmäisen sukupolven LG OLEDeissa se oli ihan oikeasti ongelma, ja todella monella oli selvää kiinnipalamista tuossa punaisessa värissä jo 2-3 vuoden jälkeen. Nykyään noiden kestävyys on huomattavasti paremmalla tasolla. Lähtökohtaisesti on kuitenkin totta, että hyvän LCD-pohjaisen TV:n oletettu elinikä on pidempi kuin OLEDin. Jos sen TV:n täytyy kestää ainakin 10 vuotta, mielellään enemmän, niin voi olla että tuon elinkaaren lopussa OLEDin paneelissa alkaa näkyä jonkin verran virheitä. Tai sitten ei, riippuu miten kovaa käyttö on. Mutta sellaisessa kauhunsekaisessa "uskallanko jättää valikot tunniksi ruudulle tai pelata 6 tuntia peliä, jossa on hudit"-varomisessa ei ole nykyään mitään perää, jos on koskaan ollutkaan. Aikanaan noita kuvia kiinni palaneista 6- ja 7-sarjan oledeista oli forumeilla runsaasti. Tuon jälkeen hyvin harvoin kukaan on mitään kuvia tänne tai muuallekaan laittanut pahoista kiinnipalamisista. En sano etteikö sitä edelleen tapahtuisi, mutta hyvin paljon harvinaisempaa. Ehkä pahin kohtalon iva olisi ostaa huonommalla kuvalla varustettu TV siksi, että pelkää kiinnipalamista, ja sitten se kämähtäisi 5 vuoden iässä johonkin tekniseen vikaan joka tapauksessa.
Oma LG B8 (2018 malli) näyttää edelleen kuin uudelta, vaikka on oikeasti ollut todella runsaassa käytössä ja pelattu paljon. Se lähtee nyt kakkostelkkariksi toisiin hommiin, mutta 4-5 vuotta kovaa käyttöä ei tuntunut missään. Ja nykyiset OLEDit ovat saaneet monta päivitystä kestävyyteensä tuon jälkeen. Suhtaudun silti itse OLEDiin kuin lemmikkieläimeen. Se on aivan ihana, mutta jonain päivänä voi tulla se hetki, jolloin se on vietävä piikille, ja hyväksyn sen mahdollisesti aikanaan koittavan menettämisen tuskan. Mutta kaupasta saa aina uusia, niin koiranpentuja kuin telkkareitakin.
Edit: Tämä kiinnipalaminen on ehkä asia, jossa kannattaa lähinnä vähän miettiä sitä omaa TV:n käyttötarkoitusta. Jossain leffojen katselussa ja satunnaisessa pelailussa se riski on aika merkityksettömän pieni. Sen sijaan jos tietää, että pelaa jotain samaa peliä tuhansia tunteja (esim joku moninpeli jota grindaa 4-8h päivässä vuodesta toiseen), tai käyttää PC:n näyttönä, niin se voi kyllä lyhentää näytön elinikää selvästi. Eli jos käyttö on todella yksipuolista, niin OLED on vähän riski hankinta. Jos vähänkään monipuolisempaa, niin tuskin tarvitsee huolestua.
Ensi vuoden LG:n C ja G mallit tukevat alustavien tietojen (vuotaneet dokumentit ja sertit) mukaan 144 Hz virkistystaajuutta. Samalla alkoivat analysointi (spekulointia enemmänkin), että MLA pnaeeli ei tule C -sarjaan vielä ensi vuonna. C4 olisi siis lähellä C2 -mallia eikä tulisi olemaan ainakaan paneeliltaan ensi vuoden parhaimmaistoa. Ehkä liian kallis lisäys tai sitten eivät halua pilkkoa C -sarjaa "hyviin" ja "huonoihin". MLA:ta tuskin vielä saisi 48 ja 42 tuuman versioihin mukaan kuitenkaan. Tai sitten rahastusta eli yritetään saada enemmän ostajia G -sarjalle.
Ohjeet s90c > s95c konversioon kiinnostaisi itseäkin. Ymmärtääkseni siihen tarvitaan ainoastaan ”panel type” asetuksen vaihto, jolloin TV vaihtaa kaikki arvot automaattisesti s95c:n asetuksille.
Tuo mallia en ollutkaan huomannut aiemmin. Tuossa olisi sellainen koko josta ei tarvitsisi heti valittaa minunkaan, että on liian pieni.
On vain sen verran marginaalituote vielä, että saapa nähdä minkä vuoden black friday tarjouksena tuollaista alkaisi saada viiden rahan pintaan.
Taitaa tuo alustavasti suunnittelemani 77" > 83" siirtymä olla turhan pieni steppi huomioiden kaikki stressi paneeliloton kanssa.
Pahalta näyttää LG G3:n suhteen, jos Gigantti todellakin on julkaissut kaikki loputkin BF-tarjoukset.
Yllätti itseni myös, että G3 on kokonaan ohitettu tämän vuoden BF tarjouksissa. Joko niitä on valmistajalla vielä liian vähän, tai sitten niiden tarjousta pantataan myöhemmäksi. Tosiasia on se, et G3 myynti tulee olemaan näillä hinnoilla ihan häviävän pientä.
Ei ole tainnut koskaan olla saman vuoden parasta mallia BF tarjouksessa. Ainakaan oman muistin mukaan.
Vielä kun olisi jotain tietoa, onko tämä turvallinen vai laitteen potentiaalisesti rikkova modaus.
Konversio tehty.
Vaihdoin tähän:
Eikös tän nyt pitäis olla S95C
Telsun uudelleen käynnistyksen jälkeen on telsusi s95c.
"77A4OUSOC for 77. After that we give it back with the remote control until it doesn't let us go back anymore and we turn the television off and on. And hello! S95C."
Oli simppeli homma. Nuo paneelityypit oli siellä ihan valmiiksi listattuna että vaan etsi sieltä oikean ja klikkas. :)
Kävin tsekkaamassa uudelleenkäynnistyksen jälkeen niin asetus oli pysynyt muistissa. :)
Nättiä! onko tietoa saako telsun firmwaren päivitellä konversion jälkeen normaalisti?
Nyt tuli s90c:n kanssa semmonen vika että näytönsäästäjä ei lähe enää päälle jos kuva muuttuu staattiseksi. Alkuun toimi pari päivää mut nyt ei enää. Onko jollai samanlaista vikaa tai jotain ehdotusta miten tää korjaantuis?
Ongelma korjaantuikin jo. Vietajohdon otin pois hetkeksi niin taas alko näytänsäästäjä toimimaan.
Näkyykö kuvassa selvää muutosta aiempaan?
ABL ei oo niin herkästi läsnä nyt. Sen huomaa kyllä. Mikäli ymmärrän sen oikein että jos ruudussa on paljon vaaleaa niin se ei laske kirkkautta niin agressiivisesti, vaan pyrkii pitämään kirkkaampana. Ainakin youtube 4k hdr testivideot menee todella nätisti, kyllä tällä kirkkaudella pärjää päivänvalossakin. :)
Tässä gigantissa katselen 65" S90C. Kotona on mulla se 77" S92C. Se 92 on huomattavasti paksumpi paneeliltaan. Johtuukohan että suurempi koko, vai mallista? Jäähtyy paremmin paksumpi kun enemmän metallia?
Osaako joku kertoa mitä siinä samsung members -20% koodissa lukee. Ei siis itse koodi vaan se esittelyteksti sovelluksessa.
Löytyy suolaisin ale-hinnoin. En toki tuota MLA-paneelia livenä nähnyt niin vaikea sanoa onko hintansa haukkunut Black Friday 2023 – pimeimmät hinnat
55" = 1899
65" = 2399
77" = 3299
83" = 4999
Vuoden jahkailun jälkeen siirrytty tänää OLED-maailmaan. Verkkokaupasta irtosi Outletista LG C3 55-tuumainen 956 euroa alennusten jälkeen. Valintaa vahvistivat telkkarin QMS-ominaisuus, koska Apple-TV pyörittää kaikkea mitä ruudulta näkyy. Vaihtaa nopee resoluutiot nyt ilman taukoja. Myös PC-pelailut onnistuu tällä varmasti.
Tulipas sitten tilattua powerista Samsungin s94c 65". Pakko kyllä saada gen2 paneelilla.. Ei tuossa varmaan mitään ongelmaa ole palautuksen suhteen, jos service menusta tarkistaa onko gen1/gen2 paneeli?
Noniin, tuli hommattua tuo Philips 848 ja asetustalkoot menossa. Näköjään on game moden videolatenssiin keskittyessä valmistajilta vähän audiopuoli unohtunut, kun jos vetää äänet telkkarin kautta vahvariin, niin ainakin 100 ms viive tuossa on. Jostain syystä vielä vähän hitaampi jos ottaa telkkarin optisesta. Eipä tuohon taida olla muuta ratkaisua, kuin vetää PC:stä HDMI telkkariin ja lisäksi optinen suoraan vahvariin. Vahvarissakin on HDMI, mutta vain 2.0, joten ei pidemmän päälle toimiva ratkaisu.
Googlailun perusteella sama homma on ilmeisesti ainakin LG:llä, joten tämä tiedoksi niille, joita asia saattaa koskea.
Ite tilasin Powerin chätti henkilöltä eilen saman. Kysyin alkuun et onko gen1 vai gen2 paneeli, ni vakuutteli et ois gen2.
Tuota ei power/gigantin tms. liimatukat pysty sanomaan varmaksi, että mikä paneeli telsussa on. Ainoa mistä tietää mikä gen-paneeli kyseessä on, kun saat laitteen ja käyt sm:ssä katsomassa ana_peak valuet.
1st gen: 682 , 2nd gen: 512-588
Tiedän, mut toivon et tällä kertaa oli tietoa asiasta. Jos on intoa selvitellä asiaa, ni eiköhän ne saa selville myös sarjanumeroilla mikä paneeli kyseessä. Veikkaan, että aika moni muukin tiedustellu asiaa. Ja ei siinä mitään, jos ei ole gen2 ni kiikuttaa roskan takas.
Soho
