OLED-TV
Muutamia päiviä takana uudella CX.-mallilla. Onkohan muilla ollut ongelmia Airplayn kanssa? Vaimon iPhone 7 Plus puhelimesta kun yrittää jakaa videota TV:hen niin LG:n näytöllä alkaa vain pyöriä latausrinkula mutta mitään ei kuulu eikä näy vaikka odottaa. Välillä iPhone ei löydä koko TV:tä ja pitää nypätä johtokin seinästä irti hetkeksi niin sen jälkeen näkyy Airplay mutta videosisältö ei edelleenkään näy/toimi.
No nyt tuli omalle CX tarjolle tuo 03.21.21. Sisään vaan.
Tässähän oli ilmeisesti tasan yksi muutos:
- Software related minor issues improved
Meinasin jo lähtee palauttamaan tämän paskan Giganttiin ku tallennus ei toiminu, mut sit ku vaihto tikun usb1:stä 2:een nii lähti toimimaan!
Eilen puski myös ilmoitusta tännekin. Asensin pois.
Avsforumilla mainittu pari muutosta tuossa:
"The update resolves a shut down issue during HDR gaming. " Please address the issue of the CX restarting under intense game play
"The web browser, after the most recent face lift, crashes a lot. "
Ja lisäksi taas jotkut "huomanneet" että kuva on himmeämpi kuin aiemmalla pätsillä :rolleyes:
Jotkut ovat Euroopassa saaneet 03.21.22-version tyrkylle. Itseasiassa juuri kun katsoin, niin LG:n sivuilta löytyy nyt 03.21.22 ladattavaksi.
Reactions: TML
Joo, ehkä kannattaa olla asentamatta tuo 03.21.21 jos katsoo HDR kamaa ja tiputus kirkkaudessa on ongelma. Osa tuntuu tosiaan olevan vakuuttunut että HDR matskussa oli tippunut maksimikirkkaus.
Luin aiemmin että toi ylläkin linkattu ongelma olisi siis siitä, että etenkin kirkkaasti vilkkuvat pelit aiheuttaa rebootin. Sinänsä maksimikirkkauden tiputus noissa tilanteissa korjaisi moisen ongelman....
Tiedä sitten, joku taas asiaa testaili eikä nähnyt eroa.
Niillä myös korjaantui reboot ongelma.
Elisalla tuo 77 cx 2699. Onko muilla kokemusta, että antaako verkkokauppa samaan tyyliin erotuksen kuin power tai gigantti?
Verkkokaupalla ei ole samankaltaista hintalupausta, mutta muistaakseni täällä ovat jotkut saaneet hyvityksiä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun ja kysymällä, että hyvitättekö vai kärräänkö tuotteen takaisin.
Tuolla on muuten melkein sama muutosloki kuin .21 versiolla, eli .22 lukee:
- Software update contains minor bug fix
Elisalla ei suostunut ainankaan vaihtamaan CX 77" hintaa alemmaksi (pätkällä otettu, 27.5 tilattu), chatin kautta kun kyselin. Ja tänään vasta tuli. En kyllä tiije jaksaisiko alkaa palautus ja uudellentilaus-rumbaan vai toteanko että "on sen verran painetta tilillä" ja en tee mitään
Näin ajattelin tehdä, katsotaan mitä vastailevat
Tiedän että tuossa toimintatavassa ei ole mitään väärää, mutta jotenkin oma luonne ei anna periksi tehdä tuollaista. Jos olen jonkun tuotteen ostanut johonkin hintaan, niin se on sitten se hinta. Tapahtui mitä tahansa hinnalle jatkossa. Oma moka jos maksoin "liikaa".
.22 tuli tarjolle ja päivitinkin jo.
Eilen tuli omaan CX-televisioon päivitys ja tänään tuli toinen. Asensin molemmat. Onko tuo kirkkaustason muutos huhua vai faktaa?
Vaikuttaa olevan mutuilua ja väärää tietoa.
Joku tuon meni jo testaamaan eikä mitannut mitään eroa aiempaan.
Missä kunnossa tuo Calman Home for LG on nykyään? Saako sillä hyviä tuloksia, etenkin HDR-puolella?
Onneksi omani antaa
Onko muuten kenelläkään käytössä lg:n omaa laajennettua takuuta? Selailin niiden sivuja ja näkyvät sellaisia tarjoavan. Jäi kyllä tarkastamatta että kattaako mikään niistä kiinnipalamisen
65CX pötkötti tuossa viikon verran paketissa, kun ei vaan ehtinyt ottaa käyttöön. Nyt laitoin kasaan, mutta kaukosäädin ihmetyttää. Eikö siinä tosiaan ole muuta "ok" -painiketta kuin tuo keskirulla?
48CX versiossa 03.21.22 ja Radeon 6800 uusimmilla ajureilla tukee nyt VRR:ää kunnolla. En ole joka välissä testannut, mutta ainakin alkuvuodesta vielä repeili kuva ihan reippaasti.
Tuo LG magic remote vaatii aika totuttelua Sampan kaken jälkeen. Varsinkin tuo rullan painaminen ilman pyöräytystä on näin aluksi hankalaa.
Mutta hitto oli kyllä komee kuva kun jälkipolvi kerkesi katsella yhtä piirrettyä netflixistä.
JZ2000 pyörii ihan mukavissa hinnoissa, 55" 3450EUR. Mutta oletttavasti siinä on se TV. Jos kuva on kriteerinä. Mikä lie panan käyttis tänä päivänä. ?
Tilasin ensimmäisen OLED :in. LG 55" CX. Mitä huomioita tuossa kannattaa ensimmäisenä ottaa onkeen? Osaisi välttää mahdolliset virheet ja ongelmat heti kättelyssä.
1) Poista suojamuovit paneelin edestä ja takaa
2) Kopioi asetukset LG CX OLED Calibration Settings
3) Käytä televisiota, jos huomaat kuvassa ongelmia niin voit kääntyä testikuvien puoleen. Jos et huomaa ongelmia paljaalla silmällä, älä lähde etsimään niitä.
Kiitos. Tarviiko kuvan kiinni palamisriskin vähentämiseksi ottaa jotakin huomioon? Käyttö siis tv, leffat ja pelit konsolilla. Tulevaisuudessa ehkä uusin Xbox.
Jos katselutila on riittävän hämärä ja pärjää ilman, että loimottaa OLED-valo asetusta 100:ssa, niin se nyt miltei on ainoa, sillä kaikki muut kiinnipalamista ehkäisevät tekniikat (pixel shift, pixel refresh, näytönsäästäjä [vain sisäisillä sovelluksilla]) ovat oletuksena käytössä.
LG CX65 tuli ostettua, kun Verkkis myi pari viikkoa sitten 1399€. Aivan sairaan hyvä kuva. Ei ole mtn valittamista.
Olohuoneessa on pimennysverhot kiinni lähes 247 ja ruutuun ei paista aurinko.
Onko noista muuten oikeasti jotain haittaa laitteelle? Ei sillä, että mitään kelmuja olisin telkkariin pidemmällä aikavälillä jättämässä, mutta jos esim. testaa uutta telkkaria ja on varma, että sitä joutuu pian johonkin siirtämään, niin voisi olla ihan jees idea pitää muovit päällä siihen asti.
Paneeli lämpenee hieman enemmän ja sen seurauksena kuva palaa kiinni herkemmin. Käytännön erosta en osaa sanoa mitään.
Jaahas, CX:n hdmi cec bugaa Xbox series x:n kanssa. Shield TV:n kanssa toimii normaalisti eli magic kakella voi ohjata shieldiä mutta xboxin kanssa ei toimikkaan, paitsi jos ottaa hdmi cec (simplelinkin) pois päältä. No sitten ei toimi enään shieldin kanssa
Onko tosiaan niin, että tuon LG:n GX:n mukana ei tule HDMI-kaapelia? Onhan minulla toki pari jemmassa, mutta silti olisi kuvitellut, että tuon hintaluokan vehkeeseen raaskittaisiin kaapeli laittaa mukaan. Tarkoitus olisi saada seinälle huomenna, en viitsi alkaa koko pakettia nyt purkamaan. Ainakaan accessories-paketissa ei ollut ja yhden unboxing-videonkin perusteella vaikuttaisi siltä.
Yleensä ei ole, tuskin tuossakaan.
Nyt LG CX:lle taas uusi firmis ladattavissa 03.23.06 :hmm:
1. Improvement
1) Who.Where.What Service that informs details of current program will be available in U.K. (UK Only)
2) Software update contains minor bug fixes
Just eilen ehdin lataamaan 03.21.21 ja nyt aamulla eka startti niin asentui. :D
Toi on varmaan se huoltoversio missä AVS foorumilla oli puhetta jo aiemmin, nyt sitten yleiseen jakoon?
Aika tahtia puskee firmistä.
Jos tuo UK homma sivuutetaan, niin nyt on sitten vimeiset kolme ollut "minor bug fixes".
Kuulostaa siltä että jonkun tietyn jutun säätämisestä kyse ja ei ekalla mennyt jiiriin.
Ei ole mulle ainakaan tuota 03.23.06 tarjonnut ota na? .22 firmiksen heitin sisään muutamii päivii sitten .18 firmiksestä.
Voikos näitä firmiksiä huoletta asennella ettei vaikuta kuvaan millään lailla heikentäen?
Samsungista huonoja kokemuksia missä nerffataan huolella vanhoja malleja.
Luen kyllä netistä huolella ennen asennusta että uskaltaa laittaa.
Vissiin lg tässä suhteessa parempi kuin samsung.
Jos mietityttää, niin odottaa ainakin useamman päivän ennen uusien asentamista.
Sillä välin voi kytätä vaikka tätä AVS foorumin ketjua, niin näkee miten muilla käynyt:
Toki ei kannata kaikkia juttuja uskoa, kun porukka tuntuu myös keksivän ongelmia uusissa firmiksissä. Viimeisimpänä esimerkkinä kun 03.21.21 versiossa osa väitti maksimikirkkauden tippuneen, ja kun jonkun toimesta asia ihan testattiin niin ei ollut mitään eroa.
Philips oled 903 kaukosäädin on kyllä niin syvältä. En tiedä sitte onko se täysin kaukosäätimen syytä vai onko TV vaan niin hidas reagoimaan. Signaali kyllä menee TV:lle ku punainen valo välähtää. Reagointi on vain niin jäätävän hidasta. Muilla samaa? Auttaako kaken vaihto ongelmaan? Uudesta asti ollu yhtä huono.
Yläkertaan tuli hankittua sonyn android tv xh9096. Siinä ei mitään tälläsiä ongelmia. Sulavasti toimii ku mikäkin.
Ei ole viime vuosien Philipseistä kokemusta, mutta ilmeiseti BT kaukosäädin niissäkin on. Googlaamalla löytyi kaukosäätimen firmiksen päivitysohje, jota voi kokeilla (vaikkakin pitäisi kaiketi tarjota automaattisesti)
Nykyäänhän nämä kaukosäätimet tosiaan pääsääntöisesti käyttää infrapunaa vain television käynnistämiseen ja loput sitten bluetoothilla, joten ehkä myös saattaa ottaa häiriötä esim WLAN yhteyksistä (?)
Samsunging mainokseseta inspiroituneena pyöräytyin testin omassa 2018 tammikuussa ostetussa LG 55B7V oledissa, ja onhan siinä palamista..
Olen alusta asti kiinnittänyt erityistä huomiota staattisen kuvan pidempiaikaiseen välttämiseen, joten hieman yllättää miten selkeästi ovat jotkin rajat tuohon jääneet. TV:n pääasiallinen käyttö live-tv/ suoratoisto television omien sovellusten kautta.
Täytyypi varmaan kysellä mitä sanovat tästä liikkeessä. Säilyttävätköhän siellä kauan sähköisiä kuitteja, taitaapi tuo fyysinen olla kadonnut.. 5 vuoden takuukin ostettuna
Myyjäliikkeessä olivat ilmeisesti saaneet ohjeistuksen (lehtijuttu oli tuttu), ettei minullakin oleva "extend" takuu kata kuvan kiinni palamista. Mikä takuu @MakkeTheMan oli ostettuna? Ja mihinkäs päin sitä sitten seuraavaksi olette olleet yhteydessä, kun myyjäliikkeen kädet vaikuttavat olevan sidotut..
EDIT: Gigantti kyseessä siis, ja 5 vuoden extend takuu
Puhummeko Gigantin laajennuksesta?
Kimpale
