OLED-TV
Kurkkaas ihan huvikseen mitä esim. samsung sanoo nettisivuillaan:
Tai youtubessa
Ihan asiaa siellä sanotaan. En näe mitään varsinaista vikaa tuollaisessa markkinoinnissa.
Eli LG:n edustajan kommentti siitä, että muut firmat markkinoi omia töllöjään oledien burn-in ongelmilla on omituinen, mutta et näe markkinoinnissa mitään ongelmaa, joten mikä siinä kommentissa siis onkaan sitten omituista?
Kyllähän tuollainen markkinointi on omiaan vahvistamaan ihmisten mielikuvia oledien burn in ongelmista, joka on juuri sitä mitä tuo LG:n edustajakin sanoi.
Niin, se oli mielestäni hieman omituinen väite ja lisäksi sanoin etten ole nähnyt näitä virheellisesti tilannetta liioittelevia mainoskampanoita kovin näkyvästi. Näiden takana seison edelleen. Samsung ei tuossa linkitetyllä sivulla kerro mitään mikä ei pitäisi paikkaansa.
Olkoonkin että tilanne saattaa olla joissakin uudemmissa malleissa hieman parantunut, niin siitä huolimatta OLED-tekniikassa on selvästi ongelmia kuvan kiinnipalamisen kanssa, eikä hyssyttely ainakaan paranna tilannetta. Enkä puhu pelkällä foorumimutulla, kun tästä on omaakin kokemusta.
Kuinka hyvin uudet oled telkkarit toimii kirkkaassa huoneessa, onko qled kuinka paljon parempi? Pitäs hommata uusi telkkari ja tällä hetkellä vaihtoehtoina Sony A80J oled puolelta ja esim Sampan Q95T qledistä. Olohuoneessa isoa ikkunaa telkkarin toisella sivulla ja telkkarin takana joten valoa piisaa. Tällä hetkellä Sampan KS7005 ja pääsyyt vaihtaa nykyisen kapea katselukulma ja uuden tvn HDMI 2.1 ja 2 viritintä.
Mitähän Samsung sitten kertoo OLED-televisioiden burn-in:stä, kun tämä tulee toteen?
Tuskin tuota mainostavat siinä vaiheessa ainakaan Oled-sivuillaan ja mahdollisesti himmailevat myös noiden qled-mainosten kohdalla, mutta se on ihan ymmärrettävää bisneksen vuoksi.
Toivottavasti kantavat vastuunsa jos ja kun ongelmia ilmenee. LG ei tunnu ainakaan sellaisesta välittävän.
Samsunging mainokseseta inspiroituneena pyöräytyin testin omassa 2018 tammikuussa ostetussa LG 55B7V oledissa, ja onhan siinä palamista..
Olen alusta asti kiinnittänyt erityistä huomiota staattisen kuvan pidempiaikaiseen välttämiseen, joten hieman yllättää miten selkeästi ovat jotkin rajat tuohon jääneet. TV:n pääasiallinen käyttö live-tv/ suoratoisto television omien sovellusten kautta.
Täytyypi varmaan kysellä mitä sanovat tästä liikkeessä. Säilyttävätköhän siellä kauan sähköisiä kuitteja, taitaapi tuo fyysinen olla kadonnut.. 5 vuoden takuukin ostettuna
Giganttiin (jos oli sieltä ostettu) vaan reklamaatio, mieluiten sähköpostilla pari riviä niin on kirjallisena. Nyt kun on ennakkotapauskin, jonka mukaan pitäisi toimia.:)
Miten iso vaikutus tolla oled valolla on kuvankiinnipalamiseen? Esim onko se 80 vai 100. Etenkin kun tässä CX:ssä on tietääkseni se suojaustoiminto, että se laskee kirkkautta niillä alueilla missä tv tunnistaa, että on ollu tietyn aikaa staattista kuvaa tai logoa esim.
Vissiin Hdr ja Dolby Vision kuvatiloissa toi oled valo ja kontrasti on säädetty oletuksena täysille mutta mites on sitten sdr kuvatilassa? Isf bright room taitaa olla semmonen mitä itse varmaan tulisin käyttämään.
Taitaa olla aika iso ongelmakin näissä meidän telkuissa toi kuvanpalaminen...
Ole ihmeessä yhteydessä myyjäliikkeeseen ja jos alkavat vaikeiksi niin voit viitata tähän mun keissiin.
Huonosti näkyy tuo kuvasi täällä foorumilla. Mutta sain auki imguriin niin siinä näkyy erityisesti tuossa punaisessa tuo laatikko keskellä kuvaa, on tunnettu vika jo tehtaalta lähtiessä, kalibrointi tms. joka tekee tuollaisen läikän keskelle ruutua. Jossain välissä LG noita huolsi(vaihtoi paneeleita) ilmaiseksi ainakin jollain mantereilla.
"LG oled rectangle" hakusanoilla löytyy lisää infoa. Sen verran mitä kaivelin niin LG ei enää noita ilmaiseksi huoltaisi(liian vanha malli?), vaikka selvä valmistusvika onkin alkujaan.
Tuo suorakaide kuvan keskellä viittaa valmistusvikaan, mikä koskee osaa 2017 valmistettuja 55" oled-paneeleja, enemmän tietoa vaikka täältä:
Factory Defect & Fix - OLED Burn in Test Update Week 10 - RTINGS.com - YouTube
ja täältä:
LG 55C7 - rectangle in center of screen | AVForums
Edit: Zardon oli nopeampi
Onhan sillä teoriassa paljonkin merkitystä. Oled näytön pikselien orgaanisten yhdisteiden lämpötila määrittää että kuinka nopeasti ne heikkenee ominaisuuksiltaan, eli kuva palaa kiinni. Pikselit taas lämpenee enemmän mitä isompi virta niiden läpi ajetaan. Se että kuinka suuri ero noiden kahden asetuksen välillä on tietänee vain lg.
Tässä tuore vartailu A90J ja A80J välillä. Videolla mukana myös vertailun vuoksi C1 ja G1 aina silloin tällöin.
Selviä eroja kyllä Sonyjen hyväksi ( ainakin tässä testissä ).
(esim 9:25 kohdalla lyhyt vertailu niden neljän välillä )
Nyt kun kisat alkavat, niin ilmiantakaas hyvät asetukset/vinkit lätkän katsomiseen.
Kirkkaudet ja värisävyt varmasti omien mieltymyksien mukaan, mutta varsinkin kiekon seurattavuuteen vaikuttavat asetukset kiinnostaisi. Tuntuu herkästi katoavan näkymättömiin nopeammissa syötöissä ja vedoissa.
Itsellä siis LG CX 65
Tämä kiinnostaa itseäkin! LG BX 65 käytössä ja vähän näkyy häviäviä kiekkoja välillä. En nyt ole validoinut, että johtuuko lähetyyksestä vai telkkarista, mutta uskoisin, että TV:n asetuksilla on ainakin osansa.
Kokeilkaa vaihtaa tärinänesto ja de-blur -asetusta kiekon häviämiseen, vaikuttaa siltä että se kuvanterävöittämis toiminto hukkaa tuollaisen pienen kohteen ja siksi ”spriteilee” ja sekoilee.
Isoon maisemien panorointiin mielestäni hyvä koska liikkuva kuva pysyy selkeänä, mutta usein tekee nopeissa pienissä kohteissä häröjä.
Ekaks molemmat nollille, sitten toinen täysille ja vaihtaa jne, niin tulee erot esille. Kompromissia voi hakea siltä väliltä.
Itse laitan omaan Lg Olediin art galleryn pyörimään jos menen vähäksi aikaa tekemään jotain muuta, enkä viitsi sammuttaa telkkaria siksi aikaa. Sen saa parilla napin painalluksella päälle, eikä tarvii miettiä kuvan palamista.
Käsittääkseni oledeissa kuva ei pala kiinni yhtäjaksoisen käytön takia, vaan kyse on pikselien kulumisesta. Eli jos vuoden aikana näkyy vaikka x tuntia kanavalogo ylänurkassa, niin on ihan sama, näkyykö se kerralla putkeen x tuntia vai vähän joka päivä.
Parilla painalluksella saa koko paneelinkin kiinni screen off -toiminnon avulla, sitä käytän itse.
Juu näitä "No Signal" art gallery kuvia on todella pahasti palanut liikkeissä kiinni oledeihin. Ei tartte edes kuvien kiertää, kun näkee kaikki seitsemän kerralla. Suomessa en ole tavannut, mutta etelä-euroopan maissa. Ovat varmaan aina pyörittäneet vain noita kuvia.
CX/GX:lle tuli FW päivitys 03.21.21.
Ei näköjään mitään mullistavia muutoksia, eikun kokeilemaan...
2020 LG OLED CX-GX Owner's Thread + FAQ (Posts 1-6) - No Price Talk | Page 1077 | AVS Forum
Kerro kokemukset muuttuiko mikään mihinkään suuntaan (itselle ilmoittelee samaa päivitystä cx lle)...oon itse vähän hysteerinen noiden fw päivitysten kanssa kun oman vanhan sampan onnistu sössimään täydellisesti sen kanssa.
Vissiin nämä lg n päivitykset uskaltaa paremmin heittää koneeseen ja korjas enemmän noita bugeja kuin vaikuttaisi suoraan kuvan laatuun?
Jos jollain epäselvää mistä tämä tapahtuu, niin kyseessä siis Trumotion user asentoon ja sieltä.
Itse juuri laitoin niin de-judder ja de-blur asetukset asentoon 2, eli hyvin pienelle.
Perinteisesti menin telkkarin saatuani kytkemään trumotionin kokonaan pois, ja alkoi sitten häiritsemään nopeammin liikkuvien asioiden nykiminen.
Nyt sitten trumotion kevyesti päällä viikonloppuna lätkää katsoessa ei enää pistänyt silmään että kiekko hyppisi eteenpäin.
Lisäksi kun ne on tuollain ihan pienellä, niin en itse näe klassista saippuaooppera -efektiä sarjoissa/leffoissa. Oletan että huomaisin sen kyllä herkästi, koska en voi yleensä sietää tuota efektiä lainkaan. Monilla kavereilla kun tuntuu aina olevan trumotion ja vastaavat ihan tapissa.
Peruin nyt tuon kuvan optimoinnin tuosta tulevasta CX:stä. Perjantaiksi yritetään saada toimitus tälle.
Ihan hyvä kun peruutit, pahimmassa tapauksessa olisit voinut saada itsellesi vain palautetun television vaikka toki muuta väittäisivät.
Tiedä sitä kuinka monta palautus televisiota on myyty eteenpäin verukkeella "kuva optimoitu, kalibroitu".
Onhan noista Gigantin "optimoinneista" jauhettu ainakin foorumeilla monta vuotta, että ei niitä seuraaville pitäisi olla epäselvyyttää kannattaako sellaiseen sekaantua vai ei.
Tietääkseni yhtäkään televisiota ei siellä ole mittalaitteilla kalibroitu, josta on saanut ennen / jälkeen tositteen mukaansa.
Powerilla on tämän suhteen edes yritystä.
On noissa tehtaan säädöissä kyllä aika paljon eroja mitä sattuu saamaan out of the box...ekassa cx ssä kuva tuntui olevan ylikontrastinen ja mustat veti tukkoon tosi pahasti vaikka miten yritti säätää ja piti vaihdella gammaa eri asentoon että sai edes jotain yksityiskohtia esiin. Tämä siis palautui takas liikkeeseen.
Nytten kotiutui uusi tarjouksesta ja täytyy sanoa että ihan erimaata tämä paneeli.
Ei oikeastaan muuta tarvinnut kuin ottaa energy saving helvettiin tuolta niin kuva näyttää aivan hemmetin hienolta... Pientä hienosäätöä voi tehdä jos haluaa hifistellä...ei ainakasn tarvetta kalibroinnille täsdä yksilössä.
Ekan yksilön se ois ehkä voinut pelastaa, mut eiks sit sanota ettei sitä saisi edes tehdä ihan uudelle telkkarille, niin meneekö noi esim gigantin ym. Kalubtoinnit sit vituilleen heti kun telkkarille on antanut enemmän tunteja?
Kalibrointihan pitäisi tehdä vasta sisäänajetulle telkkarille ( 100-200H), joten pakasta revitylle se on vähn turhaa.
Sitten on tämä asetusten kopiointi. Tämä voi olla hyvinkin toimiva tapa, jos paneeli johon noi on alunperin tehty, sattuu olemaan omasi kanssa samalla "hehtaarilla". Tällöin lopputulos voi olla varsin hyvä heti. Ja jos se on ihan eri hehtaarilla, niin sen kyllä huomaa ja sitten pitää etsiä muita säätöjä.
Kopiosäädöistä voi tietysti saada myös hyvät alkuarvot , joita muokkamalla voi päästä omaa silmää mielyttävään lopputulokseen, nopeammin kuin summamutikassa itse kokeilemalla.
Sitten on tosimiehet, joka kalibroivat absoluuttisella silmällä itse miellyttävän kuvan räpläämällä valikkoja.
Mikään tapa ei ole väärä, kunhan itse on lopputulokseen tyytyväinen.
Niin, löytyykö jotain ohjeita näiden säätämiseen?
Voithan sä jostain rtingsistä katsoa niiden säädöt mutta kuten näet esimerkiksi kun verratasn siellä lg n cx vs c1 malleja niin cx ssä on huomattavasti parempi pre calibration kuin c1 ssä. 8.2 pistettä vs 4.6 pistettä.
En tiedä onko niille sattun vaan umpipaska yksiilö testiin vai onko toi c1 oikeesti huonommin calibroitu tehtaan jäljiltä.
Eli noissa paneeleissa on hurjasti eroja ja aina puhdas kompsaaminen ei hyödytä.
Noi rtingsin vinkin on suuntaaantavia.
Aivan tyhjänpäiväinen "korjaus". Melkein sama kun säätäisi vain brightnessia pelin FPS:n mukaan. Oikea korjaus olisi ollut dynaamisesti virkistystaajuuteen mukautuva gammakäyrä.
LG releases new firmware to alleviate VRR issues in 2020 OLED TV
2021/05/25 01:50:34
LG today will release the firmware update of its 2020 OLED TV (BX, CX, GX, ZX) to alleviate users with PC or game consoles "VRR RAISED BLACK" problem encountered.
Tällainen osui silmään. Ilmeisesti LG:n VRR gamma harmitukseen on tulossa helpotusta...
Täähän tuli jo edellisessä firmwaressa. Tosiaan kuten @Divvy sanoi, niin aivan turha ominaisuus.
Näinköhän Sonyllakin sama ongelma vrr:n kanssa eivätkä sen takia saa ominaisuutta tuotua televisioihin eikä pleikkariin? Eivät halua tuoda paskaa ulos. Jos oikein ymmärtänyt vaatisi LG:llä jotain muutoksia rautaan ettei pumppaisi. Näinköhän Sony edes tuo ominaisuutta lupauksista huolimatta. No sitä tuskin tekevät, tuovat sitten samanlaisilla ongelmilla sen ulos.
Onko kellään tullut kuolleita pikseleitä? Eilen leffaa katsoessa muutamat pikselit kävi kirkkaampina, mutta sitten kuitenkin normalisoitu. Onko tämä lopun alkua? LG 65b7v..
Juurikin tossa minun telkkarissa vaihdettiin se ensimmäinen paneeli kun yksi pikseli meni jumiin keskellä näyttöä. Jäi siniseksi eikä palautunut siitä. Täysin sama malli siis kyseessä.
Mullahan tuli tammikuussa 3 vuotta täyteen. Vittu jos nyt leviä....
Aika tarkasti näyttää noi meijän mallit kestävän sen 3 vuotta ja se on kaput sen jälkeen. Toivottavasti sulla nyt kestäisi vielä ehjänä :thumbsup: Jos nyt sattuu hajoo niin valita vaan ihmeessä joko myyjäliikkeeseen jos on takuuta sinne suuntaan tai sitten suoraan valmistajalle. Voivat goodwillinä vaihdella vielä paneelia sulle.
Mulla ainakin menee näytönsäästäjälle oma LG E9 ihan muutaman sekunnin paussilla olon jälkeen. Teillä on varmaan joku asetus vinossa jos joutuu jotain art gallerya avaamaan?
Eihän leffa ollut Army of The dead?
Jottei mahdollisesti Sir tarvitse kohta kysellä että "kyllä, miten niin", niin:
Laitetaan nyt tännekin PSA, ehkä joku muu säästyy sydäriltä ;) No, it's not a dead pixel! Army of the Dead viewers panic over Netflix movie glitch
Katsoin kyseisen rainan perjantaina Netflixistä ja olin jo aivan varma, että oma B8 oli yhtäkkiä kehittänyt kuolleita pixeleitä 2-3kpl
Komppaan, “The scariest part of #ArmyOfTheDead so far, has been the reoccurring dead pixel that had me paranoid my TV was broken.”
Hyvä kyllä että tänne tuosta sanottiin, on meinaan aikomus katsoa elokuva ja juuri CX hankkineena olisi saattanut valahtaa housuun. :lol:
Jos tulee HDMI:n kautta kuva niin ei varmaankaan mene E9:ssä? Liittynee juuri pelikonsoleihin, jotka voi jättää päälle vaikka alkuruutuun.
Se oli se leffa kiitos saatana, meinasi jo vituttaa aika huolella. Hyvä leffa :lol:
Täällä kanssa meinasi sydänkohtaus iskeä, mutta hetken aikaa pohdittua tuli kyllä sitten mieleen, että taitaa olla glitchi leffassa/netflixissä. Meinasin asiaa googletellakin, vähän unohtui, mutta täältähän tuo viittaus sitten löytyikin.
Vastaavanlainen tilanne kävi nimittäin joskus jossain YLE:n lähetyksessä, ja paniikissa tarkistin saman pätkän areenasta puhelimella - sama "kuollut pikseli" se siellä virnuili puhelimen näytöllä. :D
No nyt kun pästiin asiaan,
Minä katoin leffan yöllä, niin ei sitten ruvennut tarkistelee ennen avautumistani tänne. Pitää toi pyöräyttää toi video youtubesta ja kattoo onko haamuja ilmestynyt..
Kaikilla joilla on C1:sen suhteen ostohousut silitetty ja laitettu sängynreunalle valmiiksi, laittakaa ne takaisin kaappiin.
C - sarja saa Panasonicilta ja Sonylta tutun "heat sink" teknologian, eli kirkkautta luvassa jatkossa. Näin spekuloi "FOMO"
Uuden LG:n OLED CX:n käyttäjänä ihmettelen miksi mulla FW versio 03.21.18 mutta väittää ettei päivityksiä löydy. Sivu aikaisemmin mainittiin, että uusin FW olisi 03.21.21 miksi tuo ei löydä sitä?
EE_HOO
