OLED-TV
Tilasin sitten 65 CX:n. Luulisi olevan kiva päivitys E6:sta. Jos paska paneeli niin lähtee takaisin ja katsotaan G1/miniled tarjouksia black fridayna. Pystyn kyllä tolla 55" B7:lla kitkutteleen.
Olen kiinnittänyt huomion nyt muutamalla viime kerralla Netflixin HDR-materiaalia katsoessa ”ongelmaan” että kuva tuntuu tummenevan liikaa jo muutenkin tummissa kohtauksissa, jolloin kuvasta katoaa yksityiskohdat.
Toiston pysäytys niin että näytölle tulee jotain vaaleaa tai valoisaan kohtaukseen vaihtuminen selkeästi kirkastaa koko kuvan uudelleen ja kirkkaus pysyy korkeampana jonkin aikaa, kunnes taas jossain vaiheessa kuva tummentuu.
Käytössä vakio Cinema mode pimeässä huoneessa, virransäästöt yms. pois päältä.
Mahtaako tämä olla normaalia HDR-materiaalilla ylipäätään, tv:stä johtuvaa ( LG CX 77) vai Netflixin HDR-materiaalista johtuvaa?
LG:n "suojausmekanismi" staattiselle sisällölle. Kulkee myös nimellä ASBL. Valitettavasti iskee välillä tummissa pitkissä kohtauksissa päälle. Saa pois päältä vain huoltomenusta.
Hei.
Onko muilla lg C9 tai muiden lg oled telkkareiden omistajilla netflixia katsoessa kuvasuhde valinta harmaana? Luin netistä, että johtuisi lg sovelluksesta tai itse netflixista, mutta en saanut varmaan tietoa. Onko jollain tarjota neuvoa jolla saa muutettua kuvasuhdetta tai zoomattua mustia palkkeja pienemmäksi.
Ei leikata kuvaa vaan suurentaa kuvaa leikkaamalla mustia palkkeja pois. Telkkari vaan liian pieni :)
Tuntuu vähän hölmöltä käyttää ulkoista lähdettä esimerkiksi pelikonetta kun joutuu pitämään sitten kahta laitetta päällä.
Jos sulla on kuva sivureunsta sivureunaan, joudut leikkaamaan sivuista tai vääristämään kuvasuhdetta, että ei ole mustaa palkkia missään. Hyväksy nyt vain se fakta, että sun telkkarin kuvasuhde on eri kuin lähetyksen. Siinä mitkään zuumit auta.
Kertokaas mulle arvon cx n omistajat millälailla toi teevee suoriutuu ps5 ja series x n lukittuihin 30fps peleihin? Series x löytyy freesyncit ja vrr ..pleikkasn tulossa.
Eli onko ne ihan nykivää paskaa kun kääntelet kameraa vai meneekö suht sujuvasti? Esim. Pelejä vaikka unchartedit, last of us 2, detroid becon human ,death stranding pleikalta ja jotkut boxin pelit esim.assanssin creedit ja muut...
Onko tästä mitään hyötyä 30 fps peleihin?
Tuo nyt riippuu aika pelistä. Monet käyttää motion blurria heikentämään efektiä. 30 fps on 30 fps, ihan sama mistä sen syöttää.
Jos peli pyörii 30fps eikä kärsi frame pacing-ongelmista, niin uusi ruutu tulee telkkarille tasaisin väliajoin. Tällöin VRR ei auta mitään, 30fps VRR näyttää samalta kuin 30fps ilman VRR. Sen sijaan jos fps putoaa hetkellisesti vaikka 28fps tasolle, niin ilman VRR:ää se ilmenee selvänä nykimisenä ja/tai repimisenä kuvassa. VRR:llä sen sijaan tuollainen droppi olisi tyypillisesti huomaamaton. VRR auttaa _kaikkiin muihin_ FPS:iin PAITSI tasaiseen 30 ja tasaiseen 60.
Jotenkin alkanut nyt liikkumaan kaiken maailman myyttejä VRR:stä kun tämä on saatu tavantallaajan laitteisiin. Paska framerate on paska framerate aivan sama syotetäänkö framet vaihtelevalla aikaikkunalla vai tasaisella. Paska on paska. Turd is a turd. Myös rankasti vaihtuva framerate joka sykkii 60fps - 240fps on perseestä vaikka siinä olisi kaikki freesyncit, gsyncit ja HDMI-VRR vaikka yhtä aikaa päällä.
Repeilyn se kyllä estää.
Mun silmä on herkin juuri frametime-heittelyille. Ilman VRR:ää FPS pitää 120hz ruudulla olla 30fps, 40fps, 60fps tai 120fps, eikä mitään muuta. Jos FPS nousee niin, että tasan jaettavuus hajoaa, niin pelin sulavuus kärsii. 31-39 ja 41-59fps alueet 120hz ruudulla on ihan käyttökelvotonta nylkytystä ilman VRR:ää, kun taas VRR:llä liike toistuu tasaisesti. Samoin ilman VRR:ää pidän mieluumin 60fps lukkoa kuin annan FPS:n olla jossain 61-119fps välillä, kun näen nylkytyksen silläkin alueella häiritsevänä. VRR:llä ei tarvitse kauheasti miettiä missä lukemassa FPS on, kunhan se on tarpeeksi korkea pelaamalleni pelille. Ilman VRR:ää pitää aina säätää, että fps on varmasti aina sellainen jossa frametime on tasainen, käytännössä lukitsemalla FPS johonkin tasan jaolliseen lukuun ja laskemalla grafiikka-asetuksia tai resoluutiota jotta se aina pysyy siinä.
Reactions: J.P
Täytyy kyllä tunnustaa että sain tosta vincentin videosta itse harhaanjohtavan kuvan että keksitty joku ihme kikka tolla fcl jutulls ja meni varmaan sit hertsit ja fps sekaisin...selitti vielä videossa kuinka sulavasti 30 fps peli pyörii.
Mutta hyvä että tuli faktaa kenttään...30 fps on paskaa vaikka miten sitä kääntelisit.
Päivitystä philipsin oledin remppaan, kuukauden ollut matkalla huoltoon ja tilattu varaosat: uusi näyttö, emolevy ja poweri... :)
Tämän vuoksi kannattaa välttää Philipsin tuotteiden ostamista viimeiseen saakka.
Kohtuullisena korjausaikana pidetään noin neljää viikkoa, ja sen ylityttyä sinulla on oikeus vaatia vaihtoa virheettömään laitteeseen. Ja jos korjauksen ajaksi ei ole tarjottu vastaavaa laitetta käyttöön, sinulla on oikeus vaatia korvausta käyttöhyödyn menetyksestä.
Kyllä itsekki kauan taistelin ostoa philipsin tuotteelle, mutta lg n paneeli ja halpa honta houkutteli.
Lg n tuotekoodi tuossa tilatussa paneelissakin näyttää olevan.
Onko kellään OLED65CX PC käytössä? Pitäisi tietää onko siinä chroma 4:4:4 tuki 1440p resolla ja 120Hz virkistystaajuudella?
Itellä menee 2160p@120hz RGB 10bit läpi niin luulis huonommankin.
Vähän tähän liittyen. Toimiiko custom resot (lähinnä 3840x1600 ultrawide) 120Hz, 4:4:4 JA gsync? Vaati jonkun apuohjelman (CRU?), mutta jäi epäselväksi toimiiko "kaikki herkut" tämän kanssa.
Miksi haluaisit käyttää sitä ei natiivilla resolla? Luulis että näyttis viime kädessä osaa skaalata noita jos telkka ei.
No lähinnä JOS se toimisi täydellisesti myös noin niin olisi 45" ultrawide samassa. Tuo korkeus on ehkä ongelma nykyisessä huoneessani. Pelkästään PC pelaamista silmällä pitäen ja 48" siis kyseessä.
Toimii 3840x1620 120Hz 10bit RGB.
3840x1600 en kokeillut, kun oli tuo 1620 reso valmiina. Freesync /VRR näyttäisi toimivan, Gsynciä en voi testata Radeonilla.
HDMI ARC:n kautta äänet JBL:lle. Pitää seuraavalla kerralla tutkia tarkemmin vielä Sonyn ääniasetuksia, oisko siellä jotain vielä. Uhd-soittimelta kun syötti suoraan JBL:lle, niin hyvin jytisi Atmos!
No niin, Atmos saatiin toimimaan Sonyn AG8:lla, mutta vain Netflixin kautta. Disney+ antaa vain 5.1, mutta tämähän on näköjään Sonyn ongelma laajemminkin.
Toinen juttu mikä tuli vastaan, Sony ei tuonut AG8:lle AppleTV-sovellusta, AG9:lle löytyy. Aika mielenkiintoisia kuviota. En muuten suosittele tuota mallia Sonyn OLED-telkuista kiinnostuneille, vaikka olisi hyviä tarjouksia. Android tahmaa pahasti kyseisellä mallilla.
Tarjouksista puheenollen, tuli verkkisen lehti postiluukkuun. Mielestäni hyvä tarjous Sony AG9 55" 1599 EUR ja 65 " 2399 EUR.
Taitavat tehdä tilaa 2021 uutuuksille....
Jep. Omasta maksoin 720€ alle 3kk käytettynä. Ja silloin oli verkkis myynyt tätä B8 mallia 999€ hintaan. Eipä ole hetkeen ollut 55" malleja alle tonnilla.
Viime elokuussa (n puolivälin paikkeilla) oli B9S 55" 899€, jolloin mietin sen ostamista,
mut ostaminen siirtyi marraskuulle, jolloin valinnaksi tuli E9 ja siitä 65" (hintaan 1799€)
LG OLED55C7V, 2017 Black Friday ostos Verkkiksestä ja tältä näyttää vanhan iPhonen kuva vähän säädettynä, kannattaako virhevastuilu, kuitenkin vähän häiritsee nuo alareunan palamiset. Mm. magentassa ja punaisessa kuvassa näkyvät häiritsevästi?
Kannattaa vääntää asiasta. Voit joutua pyytämään kustannusarvion joltain LG:n valtuuttamalta huoltofirmalta. Ainakin vanhempieni vastaava TV korjattiin vaihtamalla paneeli ja maksoi vain työn osuuden. Parit viestit aiheesta tuolta OLED TV-ongelmat -ketjusta.
Poikkeen Verkkiksessä kyselemässä. Ilmoittelen miten kävi.
Päivittele ihmeessä tilannetta, olisi mielenkiintosta kuulla miten verkkis asian hoitaa. Gigantilla kun joutuu saman asian viemään kuluttajariitalautakuntaan... Saman vuotisesta töllöstä kuitenkin kyse ja täysin sama ongelma.
Vähän reilu kolme vuotta vanha tv on virhevastuun rajoilla jo. Ei taida näistä montaa kuluttajariitalautakunnan ennakkopäätöstä olla? Jossain 3-5 vuoden välissä se menee elektroniikan osalta.
11/2019 ostettu 65c9 ja viikonlopun aikana ilmestyi kuvien viiva. Pieni/automaattinen kohinanposto ei ole auttanut. Otin myös kaikki ulkoiset lähteet pois, verkkopiuhan ja antennin ja sama viiva näkyy.
Olin yhteydessä LG:n tukeen puhelimitse ja asiakaspalvelija sanoi, että pitkä tunnin mittainen kohinanpoisto pitää ajaa kuusi kertaa ennenkuin sinne "saa" lähettää kuvan. Kerroin asiakaspalvelijalle oman mielipiteeni asiasta, että paneelihan kuluu joka kerta koska normaalistihan TV tekee tuon 2000h välein eli jos viidennen kerran jälkeen viiva häviää niin olen kuluttanut paneeliani todella paljon.
Pyysin ohjeen kirjallisena ja lupasi lähettää sähköpostiin. Onko joku törmännyt samaan ohjeeseen?
    1,9 MB · Luettu: 150
    3,3 MB · Luettu: 150
Jep. Kun minä valitin harmaista pystyraidoista telkkarissani niin heidän ensimmäinen ohjeensa oli tehdä kohinanpoisto kolme kertaa ja tarkistaa tilanne uudestaan.
Onko tämä LG:n kohinapoisto sama osia kuin "screenin pesu", panel refresh?
Jos on, niin eräs toinen valmistaja kirjoittaa näin :
  • Manually perform panel refresh only when image retention is particularly noticeable. Avoid performing it more than once a year because it may affect the usable life of the panel.
Kuuden kerran pesu kuullosta tuon varjolla aika kovalta toimenpiteeltä.
Alustavasti Verkkis lupasi katsoa ja ehkä korvata heidän takuuehtojensa mukaisesti, kunhan vaan roudaan LGn heille tarkistettavaksi.
Taitaa olla ensimmäinen C-sarjalainen tällä foorumilla jossa paneeliongelma? Saa nähdä koska tulee ensimmäinen paneelivikainen CX-sarjalainen.:hmm: LG:n asenne reklamaatioiden suhteen ei kyllä vaikuta asialliselta jos näitä viestejä täällä on uskominen.
Tuosta on aika monta eri mielipidettä eri valmistajien kesken ja käyttäjien kesken. Sonyn ohjekirjassa lukee että se voi vaikuttaa paneeliin joten sitä ei kannata käyttää usein. LG taas on ohjeistanut käyttäjiään eri puolilla maailmaa ettei siitä ole haittaa. LG oledilla kun kohinanpoiston tekee niin ei tule mitään varoituksiakaan ennen aloitusta. Tuleekohan Sonyn telkkareilla varoitus?
Rtings ajoi burnin testeissään alkuun kohinanpoiston kerran viikossa eivätkä huomanneet sen vaikuttavan haitallisesti.
Itse mutuilen että koska TV yrittää saada pikselit ns. yhtä kuluneiksi niin jos ekalla ajolla pikselit on jo kulutettu lähemmäs toisiaan niin luulisi että seuraava ajo heti perään kuluttaa vähemmän ja vähemmän pikseleitä kun ne ovat ekalla kerralla. Eli peräkkäisillä kerroilla voidaan saada eroja pienennettyä, mutta kohinanpoiston hyöty laskee samoin kuin haitat.
Vasta kun ajan myötä pikselit kuluvat eri tahtiin niin ajolla on taas suurempi merkitys.
Onhan ne niitä vaihtaneet.
Millaisiin nopeuksiin olette päässeet langalla cx sarjalaisen verkkokortilla ja jos ilmoitatte nopeuden , niin olisi hhvä laittaa myös tieto testistä että millä mitattu.
48CX: Speedtestillä n. 85 (down) / 95 (up), liittymänä 1000/100M Telia kuitu, LG kiinni Ethernet -kaapelilla (disabloin langattoman testin ajaksi).
Tuntuu että omassa 77cx :n verkkoselaimella on suurta heittoa nopeuksissa pääosin 30-50 down, riippuen vähän millä sivustolla testaa, oli tänään silti yhden kerran jopa ~75 down speedtestillä.
Netflixin testi taas antaa 70-85 mb/s nopeutta melkein aina ja siinä ei heittoa juurikaan ole.
Ei ole juurikaan nopeuksissa eroa siinä, onko piuhalla vai wlan. Pääosin verkkoselaimella siis nopeus 30-50, joka on mielestäni liian alhainen jostain syystä.
Liittymä DNA kuitu 200/20
Siinä on 100mb verkkokortti että sen kovempaa nopeutta piuhasta turha odottaa. 5Ghz wlanilla kai pitäisi teoriassa saada nopeampaa yhteyttä. En ole telkkarin selainta koskaan mihinkään käyttänyt mutta voisi kuvitella että eivät mitään kovin optimoituja alustoja ole. Eikös tollanen 30-50 ihan perus nettiselailuun riitä aivan mainiosti?
Joo 100mb kortti varmaan tuossa on kuten minun vanhemmissakin LG:n televisioissa. Näissä kahdessa vanhemmassa televisiossa se ~100mb/s myös toteutuu tasaisesti ja heittoja ei juurikaan ole.
Tästä syystä asiaa hieman ihmettelen, että miksi tässä uudemmassa se 30-50 mb/s on se ns. normaali nopeus. Tämä kyllä riittää normaaliin nettiselailuun, ei siinä mitään.
Mutta jos selain ei saa täyttä nopeutta, niin mitenköhän käyttäytyy muut suoratoisto apit c-more, youtube jne.. pystyykö näiden nopeuksia jostain näkemään ?
valleyg
