OLED-TV
Pitääpä myöhemmin latailla kuvat, kun pääsee oman koneen äärelle josko niistä huomaisi jotain olennaista.
Tosiaan nopeasti katsoin tuolla osanumerolla, joka näkyi jo noissa sivuilla näkyvissä kuvissa, niin näyttää samalla osanumerolla olevan myynnissä vähän joka puolella, eli universal powerilta vaikuttaa kuten arvelin.
LG:n sivuilta on nyt ladattavissa 05.00.03-firmware ainakin C9-mallille.
EDIT: Omaan 65C9:iin ainakin asentui ongelmitta, tosin HDMI 2.1 -lähteitä ei ole, millä voisi toimivuutta testata.
Tukisivu ei tosin mainitse mitään G-Sync tai HDMI päivityksistä, että lieneekö tämä vielä SE päivitys, jota kaivattiin.
[05.00.03]
1. Expanding the launcher's advertisement function
2. Launcher exposure when TV is turned on
3. LG Channel service improvement and expansion (Korea, North America, Europe, Brazil only)
[05.00.03]
Itellä ei ainakaan auttanut Gsync ongelmiin uus firmware..
Kyllä LG:llä sen verran tätä ketjua seurataan että mikäli Aladdin tai Make73 lataa ja hyväksyy tuon Gsyncin korjaavan Betafirmiksen niin tulee aika pian OTA:na kaikille :thumbsup::giggle:
LG seuraa suomalaista nörttifoorumia ja tekee päätöksiä firmisten julkaisuun anonyymien postausta perusteella? Melkoinen kupla sinulla siellä.
Juuri näin, älä aliarvioi edellä mainittujen henkilöiden pätevyyksiä arvoida mahdolliset kuvanlaadulliset heikennykset firmispäivityksen jälkeen :)
... ehkä oli vähäsen kevennyksenä tehty, pilke silmässä. Tuskin huomasit
Ainakin AVSForumin mukaan porukka on joutunut vähintäänkin tuulettamaan virtajohtoa pitkän kaavan kautta tai sitten ihan tekemään factory resetin päivityksen jälkeen: 2019 LG C9–E9 dedicated GAMING thread, consoles and PC
Virtajohdon tuuletuksen kyllä testasin, ei auta.
Jos varmistuu että tehdasasetusten palautus auttaa, ni sit tietty se. Huvikseen en viitsi nyt tehdä.
edit: Joo no onhan tuolla ainakin kaksi jotka väittävät factory resetin auttavan eli ei muuta kuin sitä sit.
Saa taas laittaa kaikki uudestaan, onneksi 3D LUT:n saa takaisin helposti.
edit:
Tähyilin kanssa kuvia vieri vieressä, eikä niistä muuta eroa tunnu löytyvän kuin nuo muutama keltaiseksi vaihtunut komponentti (keraaminen konkka?).
Harmi kun toisesta kuvasta tuli epätarkka, niin ei näy tekstejä niin hyvin.
En huomannut itsekään mitään muuta eroa ja komponenttien merkistä en osaa sanoa mitään. Mitä olen kolvaillut jotain vehkeitä, niin ei ole tuollaista tarvinnut koskaan vaihdella, vain tavallisia elkoja on pullistunut tai muuten vain sökönä tullut yleensä vastaan.
Tosiaan osanumerolla, kun katsoo tuotekuvia niissä kaikki mitä tuli vastaan, oli nuo komponentit sinisiä, joten olettaisin niiden muuttuneen. Osa edelleen samannäköisiä sinisiä, joten eivät ilmeisesti ole totaalisesti kelvottomia. Ei myöskään tuotenumerolla etsiessä tullut vastaan, että olisi mainittu jotain uudemmasta tai korjatusta revisiosta.
Mahtaakohan kellään kuumentua 77C9 tuosta tyyppikilven tienoilta? Omassa tunnustellut tuota aluetta erityisesti eikä se vaikuta epänormaalille, virtalähteen tienoo on lämpimämpi toiselta puolelta ja toinen paikka on sitten emoleyn päältä.
Tehdasasetukset tehty ja G-Sync TOIMII !!! :giggle:
ACC 4k 120Hz RGB 10-bit HDR G-Sync
C9
RTX 3080
9700k
Lg b9 näyttisi olevan sama päivitys saatavilla. Itsellä tosin b9s ja kun yrittää firmis päivitystä ettiä lg sivuilta nii ei löydy mokomaa.
[05.00.03]
Onko kellään käsitystä mihin launcherilla viitataan ja erityisesti mitähän v***ua 3. kohta tarkoittaa? Liittyyköhän jollain tavalla tähän virtalähdekampanjaan, tosin kanavistahan tuossa myös puhutaan mutta on kyllä jotenkin omaan silmään niin Korea > Kiina > Englanti käännöskoneen kautta ajettua siansaksaa. :)
Huomasitko kuvanlaadussa tapahtuneen mitään muutoksia?
Itsellä ei tarvetta tuolle G-Syncille ja tässä yritän vielä toipua tuon edellisen version asennuksesta, niin en taida ihan vielä uskaltaa edes lähteä kokeilemaan.
Tosin jossain mainittiin käyttöliittymän olevan taas jouhea, joten tuota parannusta kyllä kaivataan, vaikka ero ei ole valtava 4.80...:ssa niin lihasmuistista valikoita rämpiessä huomaa usein, että tulee painettua toimintoja liian nopeasti ja sen takia hyppääkin ihan eri paikkaan kuin oli tarkoitus mennä. Huomaatko mitään eroa valikoiden nopeudessa 05.00.03 aiempaan viralliseen versioon verrattuna?
C9
RTX 3080
9700k
Oho... Olen melko ihmeissäni, että vaati tehdasasetusten palauttamisen...
Ei tuo silti mitään auta, koska ei tule vihreetä korttia tähän talouteen :btooth:
Olisikohan launcher tämä heidän alapalkki, josta sitten valitset apit jne. Lisää mainoksia sinne? xD
Josko LG channel olisi tämä heidän "kauppa" siinä launcherissa, josta saapi latailla appeja...
Ei kai sitä virtalähdettä tarvitse joka väliin tunkea! xDDDDDDD
Voi olla mutta kauppahan on ainakin erillinen appi, joten saa kait sinne lisättyä sontaa ilman firmistäkin ladattavaksi. Oisko sitten tuo launcheri tosiaan joku mainosjuttu sinne alapalkkiin, eipä mielestäni siellä olekaan mitään mainoksia ainakaan vielä pyörinyt omassa. :)
Mietin lähinnä, että onko firmiksessä jotain koodia näiden ongelmallisten selvittämiseen tai kenties lisätty jokin offline toiminto, että hälyyyttää ilman yhteyttäkin.
Aika läppä.. otin tv.n johdon pois seinästä. Hdmi 2.1 telkkarista irti. Annoin olla noin tunnin ja iskin johdot takas ja G-sync toimii. Ei tarvinnu mennä tehdasasetuksien kautta.
Vaatinee sitten hdmi-portin resetin. Riittäisiköhän pelkästään se, että johtoa (siis myös kaikkien televisioon liitettyjen laitteiden osalta) tuulettaa tarpeeksi kauan?
Luulisin ainakin, että tarpeeksi kauan virrattomana laite ei voi mitenkään tietää enää onko hdmi-piuhoja irroteltu vai ei koska tuskin siellä mitään patterivarmistusta on pitämässä portteja elossa...
Vai iskitkö hdmi-piuhan takaisin, kun telkkarissa oli jo virtapiuha kytketty tai virrat päällä?
laitoin virtapiuhan kiinni ja hdmi piuhan takaisin. Telkkari päälle ja PC päälle ja lähti toimii..aikaisemmin ei tullu yläreunaan välitön pelivaste tekstiä, nyt tuli. Ilmeisesti ton tempun jälkeen telkkari kommunikoi PC.n kanssa paremmin.
eli nyt toimii 4k, 120hz, HDR ja G-sync yhtäaikaa..
OK. Sitten vaikeampi sanoa kumman noista se vaati vai molemmat. Sehän oli jo todettu tuolla ylempänä, että pelkkä nopea(?) virtajohdon tuuletus ei vielä riittänyt.
Ainakin kuvaamallasi tavalla, laitteet ovat tietoisia piuhan kytkemisestä uudelleen, joten saattaapi liittyä vain siihen ja että tuo portti resetoituu tuossa yhteydessä.
Vähän ketjun asian vierestä mutta jutusta, josta tässä pari päivää sitten viimeksi oli mainintoja, niin olen kiinnittänyt huomioita tähän mustan tasojen kanssa kikkailuun uudemmissa masteroinneissa aika paljon. Katsoin juuri iTunesista ”Peitelty totuus (Dark Waters)” 4k HDR elokuvan. Mustan tasot olivat aivan järkyttävää sontaa. Heti alkutekstien jälkeen alkava pimeä kohtaus näytti haalealle jopa alussa palikoituvalle harmaalle. Ihan nopeasti kirkkaussäädöllä kikkailemalla näytti, että oletus 50:stä tiputti johonkin 46:een alkoi musta olla todellakin mustaa, jotakuinkin siedettävää 48:lla. Tosiaan kokeilin niin telkkarin ATV-apilla kuin erillisellä ATV-laitteella ja täysin samalta näytti, joten kyllä se materiaalissa näytti olevan eikä edes ollut mitään nettiyhteydessä vikana, kun olisi tuon voinut osaltaan panna bittivirran syyksikin. Katsoin elokuvan kuitenkin ”masteroinnin/ohjaajan näkemyksen mukaisella tavalla” kirkkaussäätö 50 joka on myös testikuvien mukaan oikein.
Kauttaaltaan koko elokuvan mustat oli haaleita. Tuo on todella ikävä suuntaus uudessa materiaalissa ja tuollainen on ihan hirveää katseltavaa OLEDilla pimeässä tilassa.
Ihmettelen minkä ihmeen takia ne pitää tuolla tavalla masteroida? Toki täysin musta on oikeassa elämässäkin vähän harvinaisempaa mutta tuo masteroinnin musta on kyllä taas sitten ihan toista ääripäätä eikä lainkaan luonnollinen.
Tuossa mainitussa titlessä musta muistutti kovasti siltä miltä aikoinaan harrastusta aloitellessa se oli, kun kotiteatteritykkejä ei vielä ollut ja käytettiin täysin tarkoitukseen sopimattomia datatykkejä ja kuvaa ajettiin HTPC:ltä joilla sitten vielä kikkailtiin gamman kanssa, jolloin levyiltä revittiin, jos minkälaista palikointia ja häiriöitä kuvaan. :(
Täsmälleen samaan törmäsin myös hiljattain ”It Comes At Night” blu-ray elokuvassa (siis tavallinen 1080p versio).
Aargh. Muilla samanlaisia kokemuksia tai sattuneet katsomaan juuri mainittuja matskuja?
Omalla B9S:llä onnistui päivitys B9:n firmwaretiedostolla.
Eli voin vaan lyyä tikulle ton B9 firmiksen ja losottaa sen tohon B9S sisään?
Ja sinne LG aspaan on ihan turha soitella, soittelin ite 3vk sitten ja oon edelleen ilman firmistä. Kyllähän ne sieltä MAC addressit sun muut kyseli, soitti vielä perään ja kyseli et onhan mulla RTX 30-sarjan kortti (vitun idiootit) ja sit soittelin 2vk päästä perään ja kyselin et postillako te jotain USB tikkua lähetätte vai mikä helvetti tässä kestää. Aspa vaan sano et soittele ens (tällä) viikolla uusiks mut totesin et pitäkööt paskansa jos ei kiinnosta tehdä asian eteen mitään, ei mulla niin kiire oo et kiinnostaa viikottain aspassa roikkua siihen asti et niitäkin rupeaa vituttamaan ja laittavat sen takia mulle sitä firmistä.
No ainakin ylä ja alapalkki on musta.
No joo, ne on kyllä mustat mutta laiha lohtu, kun olisi viimein näyttölaite joka osaisi mustaa toistaa muuallakin kuin kuvan rajauksessa. Tosiaan esimerkiksi jollain iPadin ruudulla nuo samat kohtaukset eivät olleet millään tavalla silmiin pistäviä jo valmiiksi harmaiden palkkien kanssa. Olettaisin, että kuvailemastani ongelmasta kärsii vain OLEDilla näitä katsovat. Tosiaan osa kuten nyt tuo "It Comes At Night" on tullut katsottua tykillä aiemmin ja ei se silloinkaan ollut tuolla tavalla silmiin pistävä, vaikka elokuvan musta ei ihan palkkien mustaan (siis tumman harmaaseen) yltänyt. OLEDilla tuon nimeksi olisi paremmin sopinut "It Comes At Afternoon". :D
Tuo toinen tullut katsottua myös elokuvissa ja ei myöskään siellä ollut millään tavalla silmiin pistävää tämä, koska edelleen näyttölaite joka ei oikeata mustaa toista.
V***u meinasi yrjö lentää, kun alkoi nyt kotona katsoa oletuksella, että onpa kiva nähdä sama filmi 4k HDR:nä. :rage:
En muuta kuin että kyllä se kalibroitu kuva miellyttää enemmän omaa silmää kuin tehdasoletus.
Käyttöliittymän tahmailua en ole huomannut ennenkään eli en liene kovin herkkä sellaiselle...paitsi DNA-hubi joka meni kaappiin ekan käyttökerran jälkeen.
Aika kauan menee totutellessa VR:n jälkeen TV:llä pelata, on se vähän kuin palaisi ajassa taaksepäin.
Nyt kun G-Sync todettu toimivaksi, niin voikin siirtyä takas VR:ään.
LG:lle pisteet suht nopeasta reagoinnista, ei mennyt kuin vähän reilu kuukausi korjaukseen.
OK. Pitänee uusinta firmistä kokeilla jossain vaiheessa. Alkaa jossain määrin purkaantua tämä aikaisemman firmiksen jälkeinen hämminki omalta osalta.
On. Mut katoin vaan tota firmiksen mallilistausta ja siel ei B9SLA ollu mainittuna, niin mietin vaan sitä. Noh laitellaan sisään ja ajellaan.
Sekä B9 että B9S löytyy kyllä omat tukisivunsa, mutta jostain syystä S ei ole saanut yhtään päivitystä sinne vielä:
B9 (PLA): LG Ohjelmisto & Laiteohjelma | LG Suomi
B9S (SLA): LG Ohjelmisto & Laiteohjelma | LG Suomi
Viimeistään tuo, että SLA hyväksyy PLA:n firmiksen, osoittaa että käytännössä samasta tuotteesta kyse, kun yleensä nuo tunnistavat kyllä, jos on väärää firmistä asentamassa.
Ei se loppumerkintä taida merkitä mitään. B9 on perusmalli ja loput ovat jotain maakohtaisia julkaisuita samasta. Tästä oli puhetta aiemmin, mutta korjatkaa jos tämä on muuttunut.
Mutuilen että korkeintaan siellä muuttuu jotain taajuusluetteloita firmiksessä, joilla ei ole mitään merkitystä käytännössä.
Joo, siis toi oli kyllä tiedossa et ne on kaiketi tismalleen identtiset vehkeet, kysymys vaan enemmänkin oli se et jos ei ookkaan täysin sopiva niin osaako telkkari pistää jarrut pohjaan ennenku menee vituiks ja on tonnin verkonpainoa tossa tasolla.
Melko suurella varmuudella sanoisin, että siellä on tarkistukset siihen ettei se mene reisille. Siksi noita viivästytetään niin pitkään, että kaikki vaihtoehdot on selvillä.
No jos kerta onnistuneesti jotkut ovat tuon B9:n firmiksen onnistuneet noihin ajamaan, niin ei mitään jarruja enää sen jälkeen ole.
Ainoa jarru on tosiaan tuo firmiksen tarkistus ennen sen asennusta ja jos kerta televisio sen hyväksyy, niin ilmeisesti ongelmaa ei ole.
Harmillisesti 4k120hz chroma subsampling 4:2:0 ei vieläkään toimi B9S:n uusimmalla päivityksellä 2080ti:tä käyttäessä. Liekö koskaan tulee edes toimimaan vaikka tätä lupasivat LG asiakaspalvelun puolelta. PItänee sitten odotella uutta näytönohjainta.
Mielenkiintoista että moista olisi edes luvattu, sillä tuki on vain oikeissa 2020 malleissa, eli BX/CX jne. En siis pidättäisi hengitystä tuon osalta, vaan suosiolla katsoisin HDMI 2.1 ohjainten suuntaan.
Tätä kysyin englanniksi chatissa, en sitten tiedä ymmärsikö edes kysymystä vai bottiko siellä vastasi, mutta lupasi että seuraavassa päivityksessä pitäisi tulla. Ei sillä sinänsä ole niin kiire, kunhan ajan kuluksi kiinnostaisi kokeilla. 3080 on kyllä tilattu ajat sitten, mutta jonotilanne on mitä on.
No, ainakin se onnistuneesti meni sisään se firmis. Testailen vielä tota G-Syncin toimivuutta, voi kyllä olla et huomenna joutuu hakemaan uutta HDMI letkua.
Edit:
Noh, ainakin edelliseen firmikseen verrattuna kuva ei katoa täysin jos G-Sync päällä käynnistää peliä tai mitään näyttistä rasittavaa sovellusta. Tuli kanssa ihmeteltyä tota et kakkosnäytöltä häviää kuva kokonaan ja Display Settingsissä näkyy 2x tunnistamatonta näyttöä jos HDMI piuhan kytkee telkkariin sen ollessa kiinni. Virrat päälle telkkariin ja homma taas skulaa. Piuhaa en telkkarissa pidä 24/7 sen takia, että näyttiksen virrankulutus oli jotain 85w idlessä kun joutuu 4k 120hz lykkimään yhelle ruudulle, toiselle 3440x1440 120hz ja joku 1080p 60hz paska vielä siinä kyljessä nitkuttamassa. Mut kerran kun käynnistää niin sit Windows tietää mikä on homman nimi vaikka telkkarissa ei virtoja oliskaan.
Mitä sitten ite käyttöön tulee niin tuntuu vehkeet vihaavan sitä jos telkkari on päänäyttönä ja pelistä säätää resoluutiota tai fullscreeniltä windowedille. TV pahimmillaan hukkaa signaalin kokonaan ja sitä joutuu sitten ettimään sokkona tai sammuttamalla pelin. Testasin DMC5 tossa nopeasti, ja siinä on just tälle setupille aika myrkylliseen tapaan toteutettu toi resoluutio ja kuvatilan muutos, tarkottaen sitä et kun resoluutiota säätää, niin se säätää sen heti eikä kysy varmistusta. Peli käynnisty 640x480 resolla ja lähdin siitä sitten ylöspäin nostamaan, eli oikeelle painamalla aina pykälän ylöspäin ja sehän vaihtu sitten samalla hetkellä kun paino oikealle. Ei kovin fiksu systeemi, mikäli joku tästä selityksestä nyt ymmärtää jotain. Kaipa siellä välissä on voinu olla jotain tukemattomia resoja mitkä ton käytöksen aiheuttaa.
En tiedä voiko olla HDMI kaapelista kiinni, ehkä. Toisaalta sit kun on asetukset saatu säädettyä kuntoon ja jännitettyä sitä et tuleeko se kuva nyt pelin käynnistäessä näkyviin, niin kerran kun peli on päällä niin homma toimii ku junan vessa. Suurin heikkous nykyhetkellä tuntuu vaan olevan toi resoluution vaihtaminen tai ylipäätään pelin käynnistyminen, siinä voi käytännössä tapahtua mitä tahansa. Mut ellen ihan väärin muista niin aikalailla samalla tavalla se vanha Samsungin 4k myös käyttäyty, ei oikeen digannu resoluution vaihteluista yms.
Mites muilla, onko pelejä käynnistellessä mitään ylimääräistä säätöä vai toimiiko homma niinku pitääkin? Tietää sit et meneekö hakemaan parempaa HDMI letkua vaiko ei, sillä vaikka tää suht pieni ongelma onkin, niin käyttömukavuus on vähän hakusessa vielä jos ei voi vaan piuhaa tökkästä TV:seen ja laittaa päänäytöks ja kovaa ajoa. Muuttuu aika köyhäks koko touhu nopeesti jos joittenkin pelien kohdalla pitää initiedostoista käydä puukottamassa resot ja virkistystaajuudet kuntoon et saa mitään tapahtumaan.
...Mites muilla, onko pelejä käynnistellessä mitään ylimääräistä säätöä vai toimiiko homma niinku pitääkin? Tietää sit et meneekö hakemaan parempaa HDMI letkua vaiko ei...
Mulla oli vastaavanlaista kikkailua kun kytkin Denonin kautta, joka kyllä tukee HDMI 2.1 mutta ilmeisesti sekin vaatii fw päivityksen G-Sync:lle, kikottelee siis ilman G-Sync:äkin (en nyt jaksa enää testata sillä enempää kun pistin jo kuvan suoraan telkulle, äänet toista piuhaa pitkin AVR:llä).
AVR:n osalta kannattaa lukaista tämä.
En vielä ole pelaillut kuin kahta peliä tällä uusimmalla firmiksellä, tuntuu toimivan nikoittelematta.
Montaa näyttöä mulla ei ole, VR kyllä.
Omat HDMI kaapelit ostin täältä:
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B084BZZJX2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Jooh, kokeillaan vielä jollain toisella pelillä ja ihmetellään sit et onko kaapelissa vika mikä saattaa hukata kuvan reson vaihtuessa, vai onko kyse vaan tukemattomista resoluutioista tjsp. Pidin yön nyt virtajohtoakin varmuuden vuoks seinästä pois jos se ei nyt telkkarin puolesta toiminut niinku piti, mutta G-Sync päällä ainakin lähti pelit pyörimään ja se oli jo parempi mitä aikasemmalla firmiksellä. Pallaillaan asiaan sit kun tota on ihmetelty, tosta läheltä saan noukittua Club 3D:n HDMI 2.1 kaapelin jos on tarvetta, onko porukalla noista kokemusta et lunastavatko paketissa olevat lupaukset?
Onko muilla LG CX mallin omistajilla HDMI:n kautta satunnaista signaalia ei löydy ongelmaa?
Välillä kun käynnistät tietokoneen niin näyttöön ei tule kuvaa. Pakko buutata kone uudestaan ja sitten toimii.
Liittynee nvidian 3080 korttiin. Muutaman päivän kerkesin käyttää tätä 2080 sarjalaisen kanssa ja ainakaan silloin ei kerennyt tulla tätä ongelmaa.
4K, HDR ja g-sync on käytössä. Muuten kaikki vaikuttaa toimivan hyvin, mutta käynnistys tosiaan tökkii.
Vai voiko liittyä kaapeliin? Club 3D:n 3 metrin piuha käytössä.
Huomenna Gigantin myymälässä varastossa olevat televisiot -20% (normaalihintaiset). Esim. 65" LG CX lähtis täältä 1839.2€. Tosi huonosti noita vaan on, ja 77" hinta on nyt 5999€. Vaikka tais sekin olla aina merkitty alennukseksi kun oli 3999€.
Ei oo CX, mutta B9S oli aikasemmalla firmiksellä kanssa tollasta ongelmaa et kuva ei aina välttämättä ihan kertalaakista ruvennut näkymään kun piuhan tökkäs sisään. Voi toki johtua HDMI-kaapelistakin, sulla on varmaan kuitenkin uusin firmis sisässä?
Sori OT
Vieläkös Power ja gigantti taistelee asiakkaista, ja toinen myy samaan hintaan kuin toinenkin ? Omalta kylältä löytyis Power, jos kävis sieltä kysymyssä että myyttekö samaan hintaan kuin naapuri kaupungin gigantti ...
Ja jos 20% alennus koskee kaikkia Gigantin myymälässä olevia telkkareita, niin kannattaako harkita Lg Cx:ää 55" jos hinta tosiaan olisi tuo 1199€ , tällä hetkellä hinta on 1499€ . Ja vielä voisi saada mahdollisesti BF-päivän alennuksista rahaa takaisin jos hinta tippuu tarpeeksi :D Ja luulen ettei CX tule edes noin isoon alennukseen BF-päivänä
Varulta otettava Gigantin sivulta kuvankaappaus jos vaikka nostavatkin hintaa huomiseksi :D
En usko että lähtevät vastaamaan hintaan yhden päivän takia. Etenkin kun se on rajoitetulle joukolle (klubilaiset). Useinhan ne vastaa toistensa hintoihin, Powerin tapauksessa yleensä myymällä eioota.
Se ois kannattanut varmaan jo varata haettavaksi huomenna, jos aiot ostaa. Muussa tapauksessa ne kaikki todennäköisesti on menneet/varattu huomenna. Onhan tuo ihan kohtuuhyvä hinta, vaikea sanoa BF:stä. Itse vertaisin siihen halvimpaan mitä 55" on jatkuvasti saanut aiemmin, eli 899€ B9S. Siihen nähden tuo on kait ok, mutta ei BF tasoa. On myös epäselvää saiskohan tuosta rahaa takaisin, jos hinta menee BF:nä alemmas, koska kyseessä oli varmaan Gigantin mielestä erikoistilanne kun ostit. En tiedä siitä.
55" C9 on muuten nytkin 1199€ saatavilla, ja ollut vissiin aika jatkuvasti. Sekin on ollut aiemmin 999€.
Koskee vain normaalihintaisia tuotteita, ja tuo 1499e on ainakin Gigantin tuotesivun mukaan "kampanjahinta".
Lorenz
