OLED-TV
Jos nyt en ihan väärin ymmärtäny niin tuon voi tehdä myös niin että säätää nuo asetukset käsin. Eli ei tarvitse tehdä mitään profiilia välttämättä. Mutta siitäpä tuo selviää kunhan se joskus tulee perille ja saa ajoiksi alkaa säätämään.
Ainakin Spyder4 on saanut https://www.amazon.co.uk/gp/product/B009S4C7E6/ tällaisena versiona. Ja mitä nyt lueskelin niin tuossa on tullu joku testi dvd levy mukana jonka on voinut toistaa esim. bluray soittimessa ja tuo itse mittari pceessä kiinni. Ohjelma on antanu sitten ohjeita mitä laitetaan levyltä pyörimään jne.
Näytön/television manuaalinen kalibrointi tarkoittaa sitä, että valkotasapaino, harmaasävyt ja värit säädetään näytön/television asetuksista kohdilleen. Vähintään 2-pisteen säädöt pitää vähintään löytyä harmaasävyille, mutta 10 pisteen säädöt ovat jo paljonkin tarkemmat. Värejä varten on CMS, Color Management System.
Mikä tekee tuosta paremman kuin esim. automaattikalibroinnin joka tuottaa .icc profiilin on että monet ohjelmat ja pelit ohittavat Windowsin käyttämän profiilin ja kuva näyttää peleissä paljon hailakammalta. Automaattinen kalibrointi ja .icc profiili on melkein ainoa vaihtoehto monissa näytöissä, kun ainoat säätömahdollisuudet on tyyliin, kontrasti, kirkkaus ja RGB-värien voimakkuuden säädöt.
Näistä ainakin i1Display Pro toimii useimpien kalibrointiohjelmien kanssa ja on nopea sekä tarkka.
Kalibroinnissa syötetään joko HDMI:n (PC, PS4 ym) tai USB:n (AVS HD 709 ym) kautta testikuvia (HCFR generaattori, AVS HD 709 ym), jotka mitataan (i1 Pro ym) ja analysoidaan ohjelmalla (HCFR ym) ja television asetuksiin tehdään tarvittavat muutokset. Netflixistä tai antenni-/kaapelilähetyksistä ei löydy sopivia testikuvia, jolloin niiden osalta mennään em. säädöillä "uskon" varassa. Jos lukeminen kiinnostaa niin esim. ilmaiseen HCFR ohjelmaan liittyvät Kurt Palmeen vanhat ohjeet ovat kalibroinnin teorian ja osittain käytännön osalta vieläkin pätevät.
GREYSCALE & COLOUR CALIBRATION FOR DUMMIES (OLD VERSION)
http://www.avsforum.com/forum/139-d...e-projector-display-calibration-software.html
http://www.avsforum.com/forum/139-display-calibration/948496-avs-hd-709-blu-ray-mp4-calibration.html
Vaikuttaa melko saatanalliselta projektilta :D Ekan linkin postauksessa oli heti linkki uudempaankin versioon niin lueskelin sitä enimmäkseen.
Eli onnistuisiko tämä kalibrointisessio ostamalla pelkästään tuo i1Display Pro vai onko tuo "kolmijalkateline" myös pakollinen/tarpeellinen? Muita tuotteita ei ilmeisesti tarvi tilata. Testilevyäkään ei ilmeisesti tarvi polttaa jos tuo mainitsemasi HCFR generaattori ajaa saman asian... Toisaalta tuskinpa sitä voi PS4:seen asentaa eli jonkinlainen levy lienee pakollinen.
Näyttää luultavasti monimutkaisemmalta kuin onkaan. On se varmaan opettelemisen arvoista kuitenkin.
Tulin just siihen tulokseen tässä muutaman tunnin aiheesta luettuani, että lähetän mittarin pois samantein kun se tulee ja jatkan tyytyväisenä television katsomista netistä kopioiduilla asetuksilla. En jaksa uskoa, että on vaivan arvoista alkaa tuota suota kahlaamaan.
Toisekseen nuo spyderit näkyy olevan lähes kaikialla ei suositeltujen laitteiden listoilla. Ei ilmeisesti kovin tarkkoja tai ei ainakaan toistettavuus ole kovin hyvä.
Tuon uudemman ohjeet koskevat maksullista ChromaPure ohjelmaa. HCFR on siis ilmainen.
Kolmijalkaa tarvitaan projektorin kalibroimiseen mitattaessa valoa valkokankaalta. Television kanssa mittari lepää paneelia vasten.
Lataa aluksi AVS HD 709 MP4 versio USB-tikulle ja testaa toimiiko se sujuvasti PS4:n kanssa. Sujuva tarkoittaa sitä, että voitko vaihtaa videosta toiseen "seuraava kappale"-napilla. Levyversion kanssa tuo ainakin toimii. Voihan nuo testivideot ilmeisesti myös tallentaa pleikkaan. Tärkeää tässä on se, että ainakin yksi signaalin siirtotie (DVD-levy/PS4/HDMI/TV) tulee mitattua/kalibroitua sellaisenaan.
HCFR generaattori on mukava ja nopea, mutta pikkusen epävarmuutta aiheuttaa PC:n HDMI lähtö. Signaali ei välttämättä ole aivan identtinen esim. PS4:n kanssa. Tätä voi haarukoida mittaamalla molemmat ja vertaamalla tuloksia.
Onhan siinä sisäistettävää ja kannattaa kahlata Palmen ohje useamman kerran läpi, jotta saa käsityksen ohjelman käytöstä ja yleensä siitä mitä ollaan tekemässä. Käytännössä valkobalanssin mittaaminen on suht simppeliä. Tulosten tulkinta ja optimaalitulokseen pääsy vaatiikin sitten jo harjoittelua.
Eli mittari sijoitetaan about keskelle paneelia ja kytketään PC:hen. HCFR ohjelma auki ja sieltä uusi mittaus päälle, valitaan kuvalähteeksi joko generaattori tai ulkopuolinen lähde, mittarin ja mittaustavan valinta (esim. i1DisplayPro, Non-Refresh display). Measures -> Parameters -> General sopiva määrä Grayscale levelssejä päälle (10/20). Advanced -> Preferences raksi ruutuun Use round down levels, jos AVS HD 709 käytössä. A -> P -> References osiosta valitaan HDTV-REC 709 ja gammaksi joko BT.1886 tai Display gamma + Power Law Gamma 2.2. Sitten vain Measure gray scale päälle ja syötellään ohjelman kysymät kuvat ruudulle. RGB Levels Graphista nähdään valkobalanssikuvaaja, josta nähdään alkutilanne. Tämän jälkeen voikin taas lukea Palmen Adjusting Grayscale osion ja ruveta tarvittaviin toimenpiteisiin ;)
HCFR generaattoria käytettäessä Measures -> Generator -> Configure Image Areaksi 10 % ja GDI:hin täppä.
AVS HD 709 käytettäessä valitaan testikuviksi HCFR Windows.
LG auto calibration is being demonstrated at CES 2018 with CalMan software from SpectraCal.
^ ihan tervetullut ominaisuus, otaksun.
What is Needed?
2018 LG OLED or Super UHD TV
Windows PC to run CalMAN Software
SpectraCal C6 colorimeter or equivalent
Pattern Generator
Uusimmissa LG:ssä siis tuo tulee hoitumaan "liki" automaattisesti. Käsittääkseni nämä uudet LG:t tajuaa mm. 3D.Lut -tiedostoja joita saa aikaiseksi automaattisesti kalibrointisovellukset kuten Dispcal + ArgyllCMS / Calman. Eli softat pyörimään ja loppukäyttäjä kaljanjuontiin. EI toimi tällähetkellä myytävissä malleissa (joku kuitenkin kysyy)
Halvin Spyder (4/5) toimii töllöille mutta sen halvan hinnan kirous on vajaa ohjelmistotuki, eikä tajua tummalle päälle tehdä oikein mitään ~IRE 30% ja alle. (vrt Colormunki / i1d2 pro)
Ilmainen HCFR -softa tukee tuota Spyderiä.
:D
:D
@northrob meinaat että ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet pitäisi saada "ilmaiseksi"? :think:
Kunhan laitoin hintaesimerkkiä halvimpien mahdollisten kalibraatiomittalaitteiden etsijöille. Pientä piikkiä toki LG:n markkinoinnin suuntaan, jos meinaavat mummoille autokalibraatiolla tuotetta myydä kertomatta paljonko pitää laittaa ekstraa:rolleyes:
Lähinnä että mitä hyötyä automaattikalibroinnista jos vehkeet on vain ammattilaisilla? Tietty jos kalibroinnin hinta ammattilaisen toimesta tippuu murto-osaan niin sitten (ei tule tapahtumaan).
Tuskimpa nuo tuotteet ovat suunniteltu (ja tai) hinnoiteltu LG:n "next-next"-kalibrointia varten kuitenkaan.
Sepäse. Toisaalta taas eiköhän tässä taustalla ole LG:n "kun emme keksi mitään uutta niille jotka päivittävät telkkareitaan muutaman vuoden välein", kuin että yrittävät saada mummot perehtymään kalibroinnin maailmaan. :)
Kannattaisikohan tuolle kalibrointikeskustelulle pyhittää oma ketjunsa (jos ei jo ole), kun se pompsahtaa kuitenkin vähän väliä täällä esiin? Aihe on sinäänsä ihan ok, mutta ei se nyt suoranaisesti näihin oled-näyttöihin liity.
Omasta ketjusta olisi helpompi löytää etsimänsä ohjeet jatkossakin.
Hyvin sää vedät näiden "halvimpien" kanssa . i1d2 pro = on equilevant kolometri (~ 200e) , calman softa (home enthusiast 399$), ja pattern generaattoreita on aivan laidasta laitaan (myös muita kun calmanin tuotteita.)
They did say C-6 or equivalent. This could mean an X-Rite I1 Display Pro, known hereabouts as the I1D3. For SDR, CalMAN has a built-in pattern generator that can use an HDMI-equipped video card in the PC or laptop it's being run on to send the patterns to the display. There's also Spectracal's MobileForge generator app, which runs on Android or Apple. For HDR calibration, you will likely need additional equipment since these software pattern generators currently don't produce HDR patterns with the proper metadata, but it's possible Spectracal might have a solution in the pipeline.
Mutta empä jatka enempää, tuokin kötöstys on vasta "tulossa" joten turha spekuloida sen enempää.
Isoin juttu tuossa mielestäni on että päästään VM 2018 mallien 3d.lut (kalibrointi) tiedostoihin käsiksi ylipäätään.. Näitähän voidaan tehdä ilmaisiksi vaikka halvimmalla spyderillä + Argyll CMS & Displaycal -kombolla, joilloin hintaa jää se 80e. (kunhan löytyy kontsi lähettää se telsun sisuksiin.)
LG OLED TVs don't mess with success in 2018
LG 2018 OLED TV First Impressions
Olisinpa vaan ostanut jo viime vuonna. :kahvi: Vähemmän muutoksia kuin mitä odotinkaan, pelkästään parempi prosessori eikä sitäkään karvalakkimallissa.
Tosin Forbesin kirjoittajan mielestä uusi piiri vaikuttaa paljonkin kuvan sulavuuteen ja voisi olla hyväkin. Mutta Cnetin Katzmaier ei odota mitään merkittävää näistä. Onneksi tuo kiinnostavin C8 malli tulee jo maaliskuussa.
Kieltämättä tuon uuden tarjonnan jälkeen tuo BF:n 55" C7V 1399€ vaikuttaa entistä paremmalta diililtä. Etenkin kun siihen sai Verkkokaupalta 3kk Viaplayn ja LG:ltä tuon 6kk 4K Netflixin. Tai no Netflixiä odottelen edelleen, käsittämättömän huonosti ja hitaasti toteutettu kampanja. Kuukauden ollut jo käsittelyssä..
Sorry off-topic: Tänne tuli tänään Netflix koodi vihdoinkin reilun kuukauden odottelun jälkeen. Kyllä nyt kelpaa kats..."The code entered has expired". Miten ihmeessä ne onnistuivat vielä lähettämään vanhentuneen koodinkin?!?
Sama, tänään tuli, mutta expired...
Edit: LG:n sähköposti kun pyysi selvittämän mahdollisia ongelmia Netflixin kanssa, niin olin sinne chatitse yhteyksissä. Selvisi että tänään lähetetty koodi oli vanhentunut 12. joulukuuta... pyysivät ottamaan yhteyttä LG:hen. Pätkittyä lainausta chatin lopusta: "so we do encourage you to get in touch with our LG partners as soon as you have the chance" ... "Let them know what we're telling you, I'm sure they'll be able to help you right away, specially since you're not the only one."
No on kyllä vahvaa suorittamista LG:ltä. Pistäkääs tiukkaa valitusta perään. Toi kampanja on kyllä ryssitty aika totaalisesti LG:n taholta.
No huhhuh. Asia päin persettä ja sitten vielä pistävät asiakkaan selvittämään? Justjust. Ei se omakaan koodi sitten varmaan toimi jos ja kun saapuu.
Onkohan LG laittanut uuden CLOi-robotin hoitamaan nuo Netflix-koodit OLED-television ostaneille "seamlessly and effortlessly"? :D
Edit: LG:n asiakaspalvelu lähetti tänään toimivan koodin, kun ilmoitin eilen koodin vanhentuneen.
No niin, viimeinen päivitys siitä Netflix-promootiosta... tänään tuli LG:ltä pahoittelut ja uusi koodi. Nyt toimii. Varmaan olisi voinut hoitaa vähän rivakammin jo heti joulukuun alussakin.
Millaisissa hinnoissa nuo 65" LG:n oledit ovat halvimmillaan liikkuneet? Aluksi meinasin ostaa tuon 55" mallin, mutta 50" tv:n omistajana jo ero ei ole kummoinen. Josko sitä 2-3kk:n päästä tilaisi mokoman. :happy:
Netflix koodi tuli tännekkin kolmannen peräänkyselyn jälkeen. Onko tuo nyt se Premium-paketti, viestissä ei ollut mitään mainintaa siitä, ilmoitettiin ainoastaan voimassaoloaika, tammikuu.
En ota itse tuota käyttöön, siksi kysyn täällä.
No vittu, onneksi 300€ on taskurahoja :D En tule seuraamaan hintakehitystä enää.
Päivän kerenny kattelee ihan vakioasetuksilla ja täydet 5/5 saa täältä.
Vertaan suoraan Sonyn 4k uhd ja ero niiiin selkeä kirkkaudessa ja kontrastissa että paluuta ei enää ikinä ole. Valovuoto ei ole vain tarina ja nyt sen tajuaa ihan oikeasti.
Aikoinaan plasman laatu sai tällaisen vastaanoton jonka jälkeen 4 muuta kokeilua on osoittautunut vain huononevan, mutta nykyään vain OLED kelpaa :D
Seinällä en ole saanut vielä laitettua kun tarvii kaverin siihen hommaan, mutta pidän tuosta perus mallin B7V jalustasta, koska se on keskellä. Ihan vtun ärsyttäviä ovat mallit missä jalat sivuilla ja yritä sitä sitten asetella lyhyelle tasolla. Valkoisesta väristä myös plussaa. LG kaukosäädin on kyllä parasta ikinä. Minkä takia esim. Sony tyrkkää kaksi ohjainta mukaan ja se pienempi ei tule ikinä käyttöön? Sama tais olla Samsungilla.
Vielä kun tuon viaplayn sais näyttää futikset paremmalla laadulla jota tuskin tulee vielä suomen maassa tapahtumaan vuosiin. Täällä ei osata vaatia.
Netflix koodi tuli tännekkin kolmannen peräänkyselyn jälkeen. Onko tuo nyt se Premium-paketti, viestissä ei ollut mitään mainintaa siitä, ilmoitettiin ainoastaan voimassaolo aika, tammikuu.
4K versionhan sen pitäisi olla mutta ei tuota kai kukaan varmaksi voi luvata ennen koodin aktivoimista. En jotenkin yllättyisi vaikka tuokin olisi mennyt pieleen. Keneltä/mistä sähköpostiosoitteesta kyselit perään?
Se koodi on XX-määrä rahaa, muistaakseni sen 13,99?x6 eli jotain 80e+ valuuttaa netflix tilillesi jolla voit pitää mitä sopimusta haluat.
En lähde itse tuota aktivoimaan, koska tarkoituksena on luovuttaa koodi eteenpäin sopivaa korvausta vastaan.
asiakaspalvelu@lgsupport.se on osoite.
Tuli ostettua x-riten i1 display pro ja vähän päässy alkuun maistelemaan. En tosiaankaan ole mikään ammattilainen näitten kanssa, mutta paljon lueskellut ja opetellut itse.
Mä oon semmonen pilkunviilaaja, et jos 1500e laitan töllöön ja etenkin tuon mustan takia ostin OLED niin pitäähän se nyt laittaa vimosen päälle.
Pakko sanoa positiivisenan yllätyksenä, et aika siistin näköistä ja tasaista käyrää antoi harmaatestissä IRE 30-80välillä oma B7 jo ilman säätöjä.
Todellakaan ei silmämäärisesti noita värieoja edes huomaisia. Et, jos muilla olisi samaa kalibrointitasoa niin uskaltaisin sanoa, et ihan turhaa olisi ollut maksaa 150e tai 450e kalibroinnista. Tavallinen pulliainen pärjää hyvällä testi pätkällä pelkällä kirkkaus, kontrasti napeilla.
Värejä, kun mittailin niin riitti, et sääti punaisen kirkkautta niin asettu aikalailla muutkin 6 kohdilleen.
Iloinen 65" b7v omistaja täällä. Mahtava upgreidi EG910:stä. Yksi asia vain mättää: netti katoaa laitteesta ajoittain. Korjaantuu kytkemällä etskun uudestaan TV:een. Kenelläkään muulla samaa?
Mitkään muut reitittimessä kiinni olevat laitteet tuota eivät tee. Asetin kiinteän IP:nkin, mutta edelleen jaksaa temppuilla.
Täälläkin ollut häikkää 55C7V:n WiFi-nopeuksissa. 5GHz toimii aluksi hyvin, sitten saattaa vajota alle 1M:n nopeuksiin ja striimaus tökkii pahasti. Kun yhteyden katkaisee ja yhdistää, palautuvat nopeudet lähelle 50M:ää. Oliko tähän jotain kikkaa, jolla saisi fiksattua? En ole havainnut ongelmaa muilla laitteilla.
TV:ssä uusin firmis 04.70.30, samoin reitittimessä (Asus AC56U).
Asia nousee täällä tasaisin väliajoin esiin. TV:n Wi-Fi ei 5GHz taajuudella tykkää tietyistä kanavista. Muistaakseni (tarkistakaa) pitää kanavat olla alle 30, jotta toimii normaalisti.
Pikaisella testauksella ei liity millään tavalla kanavanumeroihin. Nyt tulee hyvää nopeutta kanavalla 50, jos on tullut hyvää nopeutta kanavalla 1. Mutta, saan toistettua ongelman luotettavasti: nopeus on surkea heti TV:n päälle pistämisen jälkeen, eikä palaudu kuin katkaisemalla yhteys ja avaamalla uudestaan. Sama toistuu kun sulkee ja avaa TV:n. Kiinteä IP ei auta.
Melkoinen bugi kyllä. 2.4GHz taas ei anna läheskään niin korkeita nopeuksia, joten se ei ole ratkaisu. Joten kai tässä pitää kaivaa ethernet-kaapelia, jotta saa tuon linkin luotettavaksi.
Mites muilla toimii c7:n wifi 5ghz:n kaistalla? Mulla on tulee ihan luokattoman huonoja nopeuksia speedtestillä. Netti on 100 megainen mutta telkkarin nopeudet on jotain kahden megan luokkaa. Wifi täytyy sammuttaa hetkeksi ja taas nopeudet palaavat normaalille tasolle. Ei tämän hintatason töllössä pitäisi olla tämmöisiä ongelmia.
Täällä alkoi samat ongelmat. Syytä en ole keksinyt. Kun netin katkaisee ja yhdistää, tulee täydet nopeudet. Mutta kun TV:n uudelleenkäynnistää, ollaa 1M:n vauhdissa. Ratkaisin kytkemällä kaapelilla nettiin. Toivottavasti tähän tulisi joku korjaus joskus.
Olen havainnut itse sellaisen omassa B6:ssa, että toisinaan kun telkkarin käynnistää niin Youtube tai Netflix videot eivät lähde heti pyörimään vaan ne bufferoivat todella hitaasti - noinkohan johtuu juuri tuosta samasta. Itselläni on kyllä auttanut aina applikaatiosta toiseen hyppääminen ja takaisin (esim. Netflix -> Youtube -> Netflix).
Nuo 65" oledit näyttää olevan vielä niin hinnoissaan, että pakko kysyä missä hinnoissa halvimmat 55" liikkuu? Saako näitä muuten 1080p resolla vai onko 4k pakollinen? Tulisi joskus pelailtua niin 4k ei taida koneessa potku riittää vaikka 1080 näyttis tulikin juuri ostettua.
Halvimmat 55" 4k ovat maksaneet n. 1400-1500€ alimmillaan tarjouksissa. LG tarjoaa myös halvempaa 1080p mallia a7, mutta en suosittele sitä. Se vaikuttaa olevan uudelleen brandattu malli 2014-2015 paneelista ja tekniikasta sekä ohjelmistosta.
E:LG 55EG9A7V ab 899,00 € | Preisvergleich bei idealo.de
Jos sen saisi tuolla n. 900 € hinnalla niin voisi olla ihan käypä hintalaatusuhde 1080p leffoihin ja pelaamiseen. Suomestahan tuota ei edes näytä saavan. Tuossa siis jää 4k, HDR ja uusin WebOS saamatta. Lisäksi voi olla heikompi near-black toisto yms. joita paranneltiin ainakin 4k 2017 malleihin.
Vaaleapaahtoinen
