OLED-TV
Toi kun nyt tulis että ei vrr tukea ps5 niin tuliskin kunnon vitutus, vanha B8 oli parempi kuva, ja parempi paneeli kuin tässä E9 jonka ostin vain ja ainoastaan tuon ps5 tuen takia :mad:
No ehkäpä se kuitenkin toimii, mutta näin niinkuin periaatteellisesti en itse ostaisi tuommoisessa tilanteessa telkkaria tai mitään tuotetta "valmiiksi" siinä toivossa että asiat toimisivat kuten haluaa. Parempi kuin ensin odottaa että joku testaa millä televisioilla oikeasti nyt toimii VRR ja 120Hz 4k ja menee sitten kauppaan ostamaan sen PS5:n tai nVidian ohjaimen ja sen telkkarin. Ei ennen.
Eikös nuo käytä ihan normaalisti HDMI VRR:ää molemmat konsolit? Niin ainakin Googlesta löytyy joka paikasta hehkutusta. Saahan sen brändätä miten haluaa, kuten nyt LG:lle G-Synciksi, mutta se tekniikka mitä käytetään tuonkin kanssa on nimenomaan HDMI VRR.
The Xbox One X and One S primarily use the FreeSync format, but they also support HDMI VRR. If your TV supports FreeSync, that's what the console will send it, if it doesn't but does support HDMI VRR, it will send it that instead. That's why some people who have TVs that aren't on the FreeSync compatibility list are still able to activate VRR on their Xbox.
Tuli mieleen, että mahtuuko sinne EDID-lohkoon (jota kautta näyttölaite käsittääkseni ilmoittaa näytönohjaimelle/soittimelle tukemansa resoluutiot ja standardit) kerralla nuo kaikki: VRR, Gsync, Freesync, vai onko siinä rajattu se tila mitä kaikkea mahtuu?
Terve. Onko jollain kokemusta jos ostaa telkkarin ja siihen gigantista takuuajan pidennyksen ja joutuukin palauttamaan telkkarin niin saako tuosta takuuajan pidennys palvelusta rahat takaisin?
Siellä kyllä lukee, ettei korvaa käytöön otettuja palveluita. Mahtaisiko sen saada siirrettyä uuteen laitteeseen?
Taitaa olla parasta kysyä asiakaspalvelusta.
Mielestäni EDID ei sisällä mitään valmistaja kohtaisia teknologia bittejä. Siellä on variable horizontal ja vertical sync ranget määriteltynä ja mielestäni osa magiikasta tulee sitten myös näytönohjain drivereista. Nvidialla on varmasti whitelistit mikä monitorimalli toimii ja sitä rataa. AMD:lla omat kikat. Joku joka tietää paremmin voisi korjata.
Tossa odottamisessa oli ongelmana se että siinä vaiheessa kun ps5 on markkinoilla, ei ole enää saatavilla on lg:n 9 sarjaa, eikä kiinnosta maksaa enempää x sarjasta jossa ei ole mitään etua 9 sarjaan nähden ja vielä häviää paneelin kirkkaudessa...
Siinä sama 50päivän palautusoikeus/peruutusoikeus, mitä tuotteella.
Terve. Te joilla on LG oled B9s niin onko HDR kuvan kirkkaus mielestänne riittävä? C9 taitaa olla päälle 700 nitsiä ja B9 päälle 500 nitsiä.
Löytyy B7, jota en ainakaan usko B9S:ää kirkkaammaksi. Kirkkauden puolesta B9S riittää varmasti useimmille, vaikka itsekin kytännyt kakkos-OLEDiksi 55“ C9 tarjoukseen. Kuitenkin suurempi kokonaisvaikutus on omasta mielestä paneelilotolla ja paremmalla tummanpään sävytoistolla. En osaa sanoa paljonko B9S häviää C9:lle tummanpään suhteen.
Mulla B7 on kuin onkin highlighteissa B9S:ää kirkkaampi. Järjestys on C8>B7>B9S. Muistaakseni kirkkaudet testikuvalla olivat 850nits, 650nits ja 550nits. Kaikkien noiden välillä eron huomaa paljaalla silmällä, mutta vain C8:n tapauksessa ero on mun mielestä merkittävä. Kaikkien koen olevan riittäviä hyvään HDR-kokemukseen, mutta mitä kirkkaampi sen parempi tietysti. C8:lla tulee selvästi parhaiten wow-elämyksiä.
Hitto, oliko parin vuoden takainen (lokakuu 2018) hetken mielijohde-ostos (65C8) kerrankin hyvä? :jd:
Miten vertautuu C9/X, jos saa kysyä?
Onko tekkiläisten mielestä LG oled 55c9 250e lisäpanostuksen arvoinen verratuna Lg oled 55b9s
Uskaltaakohan tuon 55" 23kg LG:n virittää kipsilevyseinälle. Koputtelin seinää, niin se on vielä yhdestä kohtaa ontto.
Minkälaisen seinätelineen sitä laittaisi vai pitäisikö ihan joku lattiaständi hommata..
Tuskin kun noin pienestä ruudusta puhutaan, tosin voisi sanoa niin että jos se 250e ei ole iso raha omalle kukkarolle niin sillon varmasti on, c9 on hdr käytössä aika reilusti kirkkaampi.
Oma vanha B8 oli ilman HDR imo vähän parempi kuva kuin E9, värit näytti paremmalta ja en tajua miksi mutta mielestäni musta oli mustempaa tuossa B8, jotenkin tuntui kuin se ruutu (ilman virtaa) olisi ollut mustempi tuossa B8 mutta en lopulta tätä ehtinyt tutkia kun myin pois.
Oma E9 (identtinen c9) on sit taas hdr käytössä reilusti kirkkaampi ja liiketoisto avut päällä on sulavampi ja tuottaa vähemmän artifakteja.
B9s varmaankin ihan hyvä kun ei ole edes mitään HDR materiaalia tällä hetkellä itsellä saatavilla. Disney+ olisi kyllä tarkoitus hankkia kun tulee Suomeen
Hae rakennemittarilla kipsilevyn alta pystytolppien paikat ja kiinnitä tolppiin lastulevy johon poraat tukevasti seinätelineen kiinni.
Hyvä syy ottaa parempi paketti.
Netflixissä ei ole mitään hyvää katsottavaa. Tai sitten en vain löydä niitä. Nyt menee jo aiheesta ohi. Alkuperäinen kysymys oli. Kannattaako 55C9 maksaa 250e enemmän 55B9s nähden.
Hinta noussut ja ero 400e. Se on kyllä jo liikaa.
Kiitoksia kaikille vastanneille. Pistin gigantista Lg oled B9s tilaukseen. Jos ei tykkään niin aina voi viedä takaisin ja odottaa parempaa.
Vaneri olisi ehkä parempi vaihtoehto, niin uskaltaa luottaa ihan puuruuveihin ja riittää sitten tulevaisuudessa jollekin raskaammallekin tv:lle.
Pystytolpat on 60cm välein normaalisti, joten tarpeeksi leveä seinätelineen kannake varmaankin yltäisi suoraan tolppiin, eikä tarvitse mitään levyä virittää väliin. Niihin saa varmasti tukevan kiinnityksen, jos ovat puuta! (niissä kai nykyään voi olla jotain metallirankojakin, jolloin ehkä joku ankkurisysteemi pitäisi edelleen olla ruuvien kiinnitykseen).
Tuo on aika hyvä vaihtoehto seinäkiinnitykselle. Saa johdotkin piiloon ja on tyylikäskin jos edessä on jokin tvtaso tms. Vähän hintava toki on.
Helposti voi laittaa ja ei tarvi mitään lastulevyvirityksiä tai rakennemittareita. Mulla 65" C9 kipsilevyseinässä. 4 kpl Sormat Gripperiä ja sopiva ruuvit.
Lykkäsin seinälle tän Ikean telineen:
UPPLEVA Seinäkiinnike tv:lle, kiinteä - IKEA
Toimii.
Mulla on ollut oma Panasonic P50GT60 ihan perus seinätelineellä ja hyvin pysyi kipsilevyankkureilla. Painoa 26 kg.
E: Ongelmia voi tulla jos haluaa käyttää sellaista varrellista seinätelinettä että Tv tulee kauemmas seinästä. Tuolloin on paras esim. runkopuita apuna.
Apple TV -sovelluksen kautta voi vuokrailla läjäpäin HDR-leffoja. Hienolta näytti esim. Sam Mendesin 1917, kun sen muutama päivä sitten tykittelin verkkokalvolle :thumbsup:
Edit. Olitkin jo näköjään tehnyt kaupat B9S:stä.
Telineistä puheen ollen, onko kukaan käyttänyt tätä UPPLEVA Tv-kiinnike, käännettävä - vaaleanharmaa - IKEA yli 65" telkkarin kanssa? Olen vähän miettinyt kestäisikö 77" C9n. Painorajoituksen (30kg) puolesta pitäisi juuri mennä, mutta tuleeko liikaa vipuvartta että on hirveän hutera. :hmm:
Ei kai se teline tiedä miten iso se paneeli siinä on kiinni jos painorajan puitteissa pysytään? Yhtä paljon vipuvartta mitä esim 65" telkkarin kanssa.
Lg c8 tuli mulle äsken uusi päivitys. Mitähän toi tullessaan, kun en löytänyt lg n sivulta edes uutta päivitystä...
Telkkari kuume aaltoilee aina välillä joten jos Joensuun alueella jollain sattuisi olemaan LG:n suht tuore oled (9 tai x sarjalainen) ja mahdollisesti vielä HDR kykenevä konsoli ja pystyisi pienen demo esittelyn järjestämään niin laittakaa yv:tä.
Löysin erittäin erikoisen bugin C9stä. Kun tarkistan manuaalisesti päivitysten saatavuuden ja live TV on päällä, alkaa TV selaamaan kanavia itsestään hetken kunnes pysäyttää kanavalle 50. Tämä tapahtuu kun päivitykset on haettu. Tv ei kuitenkaan sano että "ei päivityksiä" tms siinä kohtaa. Live TV menee vain mustaksi.
Edit: Vielä video havainnollistamiseksi. Ei vakava mutta erikoinen.
Itellä tuli pysyviä haamukuvia Philips 55POS9002 55 telkkarissa. Olen yrittänyt haamukuvan poistotoimintoa käyttää, mutta ei ole auttanut. Näköjään tullut YLE:n aamuohjelman alapalkista.
Marraskuussa tulee 2 vuotta täyteen ostosta.
Ei varmaan mene takuuseen, vaikka laitoin Philipsille siitä korjausilmoituksen perjantaina 10.7 ja katsoo mitä ja miloin vastaavat.
Tänään lähti Philipsin telkkari huoltoon. Saapi nähdä mitä tekevät vai tekevätkö mitään. Infocare oy näköjään hoitaa.
    598,9 KB · Luettu: 335
Terve. Osaako joku Lg oled 55B9 omistava kertoa kuinka monta senttiä jää tv-tason ja näytön väliin. Soundbaria varten kyselen. Kävin paikallisessa liikkessä katsomassa, mutta oli seinällä.
B8 on aikalailla sama jalusta, ja siinä jää tilaa kahden sormen verran. Mutta tuo jalusta on loiva ja keskellä eli käytännössä ei siihen telkkarin ja tason väliin jää mitään tilaa. Melkoisen matala soundbar varmaan tarvitaan ettei ole yhtään kuvan edessä.
Oli jossakin vaiheessa puhetta OLED-näyttöjen kiinnipalamisista. Tässä yksi esimerkki sellaisesta:
Kyseessä reilut kolme vuotta vanha LG 55" C6V, joka on ollut kohtuullisen normaalissa päivittäisessä käytössä, joskin sillä on varmaan tunteja hieman keskimääräistä enemmän, kun töllö tuppaa olemaan päällä lähes aina kun ollaan kotona. Lisäksi muksut ovat pelailleet jonkin verran töllöön liitetyllä PS4:llä. Staattista kuvaa näytöllä ei ole koskaan ollut pitkiä aikoja ja kaikki pikselisiirrot sun muut näytönsäästäjät on valikoista päällä.
Kuvan oikeassa yläkulmassa näkyy kivasti Fortniten latausruudun "Early Access" -teksti ja sen ympärillä oleva laatikko ja alaosassa on pari yksittäistä tummentumaa sekä ohjelmien tekstitysten jättämiä pidempiä raitoja. Ruudun keskiosan värisävyt poikkeavat jonkin verran reunoista, eikä kuvaa saa väreiltään tasaiseksi säätämällä mitenkään. Myöskään mikään television oma korjaustoiminto ei tilanteessa auta ja sitä on ajeltu vaikka kuinka monta kertaa viimeisen vuoden aikana.
Ongelma tulee ilmi onneksi lähinnä näissä yksivärisissä kuvissa ja pahimmillaan se on punaisella ja keltaisella taustalla. Normaaleissa ohjelmissa noita ei paljain silmin huomaa, mutta kyllähän se tökkii kun tietää että siellä ne ovat aina ja pahenevat vähitellen.
Näissä kiinnipalamistapauksissa olisi aina kiva tietää, millä kirkkaudella telkkaria on pidetty.
Itse hommasin C9:n alle laitettavaksi tällaisen halvan hyllyn Ikeasta LACK Seinähylly - mustanruskea - IKEA
C9:n jalusta noin 100cm leveä, joten tuo 110cm hylly sopii juuri passelisti ja soundbar (Samsung HW-K860) sitten noin 120cm leveänä piilottaa sen kokonaisuudessaan TV:n alareunan jäädessä soundbarin yläpuolelle.
Voin laittaa kuvia asetuksista jossakin vaiheessa, mutta hyvin maltilliset kirkkausasetukset siinä on ollut alusta lähtien, jolloin se on useampiakin apuohjelmia käyttäen kalibroitu. Edes HDR-kuvaa ei ole ollut käytössä kovin paljoa, kun ei sitä ole ollut tarjolla kuin parissa satunnaisessa pelissä (lähinnä Horizon Zero Dawn) ja muutamassa leffassa. Kyllä tuo on ihan todellinen ongelma, eikä sitä sovi vähätellä, vaikka ainakin mainospuheiden mukaan tilanne onkin parempi uudemmissa malleissa.
Mulla B7 kesti 2 vuotta 120cd/m2 kirkkaudella PC:n ainoana näyttönä monta tuntia päivässä, eikä kiinnipalamista. Siinä tuli etenkin Windowsin työpöytää ja selainta varmasti nelinumeroinen määrä tunteja. Nyt se on vanhemmilla normaalissa TV-käytössä. C8 on kestänyt vuoden tyttiksen koneessa samanlaista käyttöä.
Kiinnipalamista kyllä tapahtuu, mutta mun kokemusten perusteella ainakin 7-sarjasta eteenpäin tuntuisi vaativan melkoista rankaisua, että näin käy. Siksi kysyn kirkkauksista, kun useampi täälläkin käyttää todella korkeita arvoja verrattuna minuun.
Millaisia hdmi kaapeleita ksspeleita on ihmisillä käytössä, vai onko sillä mitään eroa jos pituutta on oltava se 5 metriä?
Club 3D HDMI 2.0 -kaapeli, 4K60Hz UHD, 5m, musta - 27,00€ tämän pitäisi olla nopeampi kuin nykyinen hdmi 1.4 kaapeli. Mutta onko eroa edes 4k videoilla pituuden takia.
Suositus taitaa olla että noin 8 metriin asti ainakin vähänkään laadukkaampi passiivikaapeli kelpaa, siitä pidemmille vedoille sitten laadukas kaapeli tai aktiviinen.
Itse jos ajatellut tarvitsevan HDMI kaapeleita, niin olen Amazon tilausten mukaan napannut heidän basics kaapeleita (2m ja 3m pituuksilla tosin) https://www.amazon.de/gp/product/B014I8TOTC/
Onko muilla ollut ongelmia HBO:n sovelluksen kanssa LG:n televisioissa?
Eilen asensin päivityksen sovellukseen ja tänään ei suostu enää käynnistymään. TV:n aika-asetukset ovat automaattiset ja ihan kohdillaan. Sovelluksen uudelleenasennus ja modeemin uudelleenkäynnistys eivät myöskään tehneet mitään.
Jep sama vika. Mä luulen että HBO:n palvelimen päässä on vika.
Mikäs on nykyään HBO:n tilanne? Uskaltaako päivittää B6 mallia?
Lorenz
