OLED-TV
Aikaisemmin kyllä riitti että vain Gsync on päällä, kunhan fps pysyy sen alueella mikä on kyllä aika laaja. Tässähän ei pääse HDMI:llä 4k yli 60 fps nyt.
Monitoreilla ei tarvi vsynciä jos oli freesync tai gsync monitorissa, mitä itsellä ollut. Jos tuo C9 tarvii vsyncin tuohon niin ei gsyncillä tee tässä tapauksessa mitään. Fps hakkaa vsyncillä rajoittimeen 60fps ja pysyy nättinä. Monitorilla ja pelkällä freesyncillä / gsyncillä fps saa seilata esim. 50-120 ja aina sulava. Sitä tämä C9 ei nyt suostu tekemään. Missään ole myöskään mitään asetusta on off tuolle free/gsyncille C9ssä.
Tääkin asia mennyt niin formaattisodaksi että taitaa olla aina erilaisia vehkeestä riippuen, ei taida siis toimia kuten monitoreissa.
Piti olla kyllä uusin firmiskin telkussa
Et tainnut vieläkään lukea sitä artikkelia? C9:llä G-Sync toimii ihan samalla tavalla kuin G-Sync tai Freesync näytöissäkin. Ei se tarvi kuin yhden framen jonka renderöinti kestää yli 25ms niin tulee repeämä, tai yhden framen jonka renderöinti kestää alle 16,6~ms 60hz:llä tai 8,3~ms 120hz:llä. Vain v-sync päällä ei noissa tilanteissa tule repeämää. Ihan sama mikä Freesync/G-Sync/HDMI VRR-näyttö tai telkkari on käytössä. Ilmoitetulla FPS:llä ei ole väliä, se on frametime joka määrää milloin repeää, milloin ei, milloin G-Sync on toiminnassa ja milloin ei.
Mulla on täällä B9S ja toimii ihan identtisesti edellisten XB271HU ja PG279QZ kanssa.
Kai sulla muuten on Turing-arkkitehtuurin kortti? C9:n VRR toimii vain Turingilla, koska siinä on ohjelmoitavat HDMI-portit tms.
C8 veti itsensä niin solmuun että oli pakko resetoida koko paska. Kovaa luottoa ei kyllä ole korealaisten koodinvääntämiseen, parasta olisi varmaan jos tuon parina olisi AppleTV.
Jotain häikkää taitaa olla sitten artikkelin kirjoittajan raudassa. Hyvin toimii freesyncci ilmoitetulla alueella ilman repeilyä, vaikka sahaa 46-140 väliä eikä ole vsyncciä päällä.
Edelleen sillä FPS:llä ei ole väliä.
Mutta mä jätän tämän tähän, ei ole oikea paikka vängätä aiheesta.
Tuollaista kohtaa en huomannut, mutta mulla ei ole koskaan tarvinnut olla monitorilla vsync päällä jos on gsync Nvidian kortilla käytössä. Sehän oli sen alkup tarkoituskin korvata vsync. Nykyisellä Acerin 4k 120/144hz monitorilla ei tarvi laittaa mitään vsynciä päälle että gsync / freesync toimii, monitorin fps laskuri seuraa pelin näyttämää fps ja on sulavana kokoajan, ellei sitten mene alueen yli tai ali, mutta silloinkaan en ole repeilyä huomannut. Tosin sehän on todella pientä 120hz ylityksissä.
Korttina 2080Ti.
Seuraavaksi koitan laittaa vsync päälle Nvidian paneelista ja jättää se peliasetuksista pois. Menee kyl ens viikkoon se.
Mutta C9 tapauksessa siis jostain syystä täytyy laittaa Vsync päälle, sehän ei tässä haittaa nyt kun max fps näyttää vain 60. Voi lukita sen sinne kun kortti jauhaa kyllä 4k 60fps. Ehkä parempi katella vielä uudelleen toimiiko se kunnollisesti kun uudet näyttikset saapuu.
Mutta muutaman viimeisen näytön aikana ei ole koskaan tarvinnut käyttää vsynciä yhtään mihinkään, vaan gsync / freesync hoitaa sulavuuden kun fps hieman seilaa esim. 70-130. Rajumpia fps heittoja ei ole ollut näillä korteilla niin en ole huomannut ongelmaa siinä.
Juuri näin. C9 ei toimi tällätapaa, ainakaan nyt mitä testailin, en silti ihmettele vaikka HDMI kättelyssä olisi häikkää ja alkais toimia omineen.
Näköjään taas paloi kuva kiinni 55c7:aan. Viimeksi paneelin vaihto meni takuuseen mutta toinen ei kuulemma mene. Paras tässä oli se, että paneelin vaihdon jälkeen korjaaja oikein soitti ja kertoi millä asetuksilla oledia kannattaa käyttää ettei kuva pala kiinni. Tärkeimmät oli kuulemma brightness 50 ja oled valo 85. Näillä asetuksilla on menty paneelin vaihdosta lähtien mutta kyllä se kuva vaan paloi kiinni. PRKL!
Kuinka monta vuotta/tuhatta tuntia sait katsella telkkaria ennen kuin kuva kyrvähti?
Vuoden verran. Tunneista ei mitään käryä. Näyttää siis ainakin teksti-tv:n osia palaneen kiinni alareunaan. Tämäkin on outoa koska en katso sitä kuin max. puoli tuntia kerrallaan ja aina sammutan se käytön jälkeen
Olet käsittänyt väärin, se niksi nimenomaan on että pitää sen oled valon alle 85 sdr sisällöllä...
Brightness asetus ei kyllä vittuakaan tohon vaikuta kunhan sitä ei missään 100 pidä.
Menisköhän tuon paneelin vaihto kotivakuutukseen?
Televisiovalmistajien kanta lienee se, että kuvan palamista ei lähtökohtaisesti tapahdu normaalissa katselussa. Eli jos kuva palaa, olet käyttänyt televisiota väärin. Toki näitä korjataan takuuaikana ja sen ulkopuolellakin valmistajien toimesta, mutta lähtökohtaisesti valmistajat eivät ota näistä vastuuta. Tämä huomioon ottaen, olisin varsin yllättynyt jos vakuutusyhtiöt korvaisivat "väärästä käytöstä" aiheutuneet viat.
Tx-tv varmaan huomattu valmistajien puolellakin silti riskiksi, koska Panasonicin OLEDissa teksti-tv pakottaa kuvan himmeäksi kirkkausasetuksista riippumatta. Muistelen, että LG B7:ssa tätä ominaisuutta ei vielä ole.
Näissähän pitää muistaa se, että kuvan kiinnipalaminen on kumulatiivista. Toisin sanoen oman ymmärrykseni mukaan, jos päivittäin katselee Ylen uutisia, joissa alhaalla sama palkki samassa kohdassa joka kerta; teksti-tv:tä, joka nyt enemmän tai vähemmän näyttää joka kerta samalta tiettyjen elementtien osalta; tai samaa tietokonepeliä, jossa HUD prikulleen samassa kohdassa, niin on suurempi alttius kiinnipalamiselle vs esim. jatkuva normaali katsominen (elokuva, sarjat), joka kuluttaa koko ruutua tasaisesti.
Kiinnipalamisen estot tietty vähän vaikuttaa, mutta jos ajatellaan, että teksti-tv:n 20 pikselin levyistä jotakin viivaa vuorotellen siirellään 1-2 pikseliä joka suuntaan käyttökertojen välillä, niin kyllä se vaan sen viivan keskeltä kuluu "yhtä tehokkaasti" koko ajan.
Edellisten lisäksi vanhempien mallien suurempi alttius kiinnipalamiselle (vs uudet, kuten langassa hetki sitten on keskusteltu), paneelikohtaiset erot ja aika korkea kirkkaus 24/7, niin ei sinänsä yllätä yhtään, jos palaa kiinni. Toisaalta teksti-tv:tä 30min/pvä on vuodessa ~180 tuntia (suurinpiirtien identtistä staattista kuvaa). Onko se sitten paljon vai vähän? En minä tiedä.
Onko laittaa kuvaa miltä kiinnipalaminen näyttää? Millä väreillä näkyy? Huomaako sitä normikäytössä?
Edellinen on siis täysin oman ymmärryksen pohjalta ja ilman sen tarkempia muistikuvia teksti-tv:n ulkonäöstä. Joku voi korjata, jos meni hirveästi väärin.
Kyllä se nyt jumalauta on paljon, jos Herran Vuonna 2020 joku vielä katselee teksti-tv:tä tuntitolkulla joka viikko :rofl2: Niin tai näin, niin en ihmettele, jos se pidemmän päälle aiheuttaa jälkiä.
Nimim. En ole tainnut avata teksti-tv:tä kertaakaan 2v aikana.
Kyllä moni käyttää teksti-tv:tä, itsekin kerran päivässä kun katson uutisotsikot. Itse vaatisin takuuseen uuden ja jos eivät suostu korjaamaan, niin valitus kuluttajariitalautakuntaan. Kyseessä on selvä valmistajan tyyppivika, kun paneeli on jo kerran vaihdettu.
Ai näissä on vielä teksti-tv :woot:
Iäkkäämmät ehkä näin tekevätkin. Mutta jos alle 40v kansa merkittävästi (yli 10%) sitä vielä harrastaa, niin olen ihmeissäni. Eiköhän älyluuri, tietokone ja tabletti ole se yleisin tapa katsoa uutiset. Niin tai näin, en sitä itse säännöllisesti tekisi OLEDillä.
Teksti-TV-mobiilisovellus taitaa myös olla olemassa. Sellaista olen muistaakseni nähnyt käytettävän.
Ei varmasti mene mutta sinuna kyllä nostaisin vähän meteliä valmistajan ja myyjän suuntaan. Tuo on kuitenin televisio, joten pitäisi voida olettaa, että sitä voi käyttää siinä tarkoituksessa ja niillä ominaisuuksilla mitä siinä tulee mukana. Tuohan on kuluttajansuojassa kuitenkin määritelty jotakuinkin, että johonkin tarkoitukseen myydyn laitteen pitää soveltua siihen käyttöön. Ei ole iso homma tehdä valmiille lomakkeille tuosta ihan kunnollinen reklamaatio, kokeile ihmeessä. Joskus pelkkä reklamaatio pistää vauhtia rattaisiin.
Olet kuitenkin jo yhden paneelin saanut saman takia, niin ei ole myöskään ihme homma jo vedota siihen, että on toistuva ongelma laitetta normaalisti käytettäessä. Vaadi lausunto, jos väittävät sinun käyttäneen laitetta väärin, niin saat tuosta vielä paremmat lisäperustelut vaateellesi, jos saat paperilla vaikka ohjeet olla käyttämättä tekstitelevisiota tai jotain muuta yleisesti täällä käytettävää omaisuutta.
Tuota miksi sitä ei sitten jätetä pois laitteen toiminnosta, jos sitä ei voi käyttää? Itsekin käytän sitä melkein joka päivä, en tosin kuin ehkä muutaman minuutin selaan otsikoita. On paljon mukavampi, kuin tihrustaa jotain puhelimen näyttöä.
Tälläkin palstalla muistelen lukeneeni, että on valitettu, että alkaa C9:stä vahvarille otettuna äänet pätkimään satunnaisesti.
Onko kyseessä sellaiset satunnaiset sekunnin murto-osan kestävät katkot?
Itselläni on nyt tehnyt kahtena päivänä peräkkäin. Tosiaan toiminut 5 kk täysin moitteetta pätkimättä kertaakaan, joten taisi tulla emolevyllä tunnit täyteen. Eipä odotukseni kyllä merkin suhteen korkealla olleet alun perinkään, että ei yllätänyt yhtään. Ihmettelin miksi se itselläni edes toimi, kun valituksia tuosta olin lukenut. Aika selvä rautavika tuo minusta on, kun edes telkkarin softaa en ole päivittänyt uusimpaan eikä vahvarin puolelle tai mihinkään kaapeleihin ole mitään muutoksia tehty. Ainoa mitä on parin viime viikon aikana joutunut tekemään useammin, on ottamaan antenni ja virtajohtoja seinästä ukkosen varalta, ja tosiaan laite ei ole saanut taatusti ukkosta. Epäilen, että tuossa on jokin "suojaus" pettänyt, kun piuhoja kytketään. Olen tehnyt aina tietyssä järjestyksessä nuo, eli ensin virtajohdot ja sitten antennit irti ja kytkennät päinvastaisessa järjestyksessä. Samoin kuin olen tehnyt kaikille aikaisemmille telkkareilleni vuosikymmenet samassa tilanteessa ilman mitään ongelmia koskaan.
Onhan noista ollut tuollaisia juttuja. Näitä tuli käytyä läpi, kun omaani harkitsin hankkia. Artikkelissa väitetään ettei valmistuksessa ole olennaisia muutoksia tehty 2012 jälkeen (juttu 2019 päivätty).
Tosiaan olisi mielenkiintoista tietää kuinka yleisiä sitten ovat ja miten kauan menee, että ensimmäiset pienet merkit siitä ilmestyvät, jos paneelia kriittisesti tutkailee sopivilla testikuvilla. Koska tuskin kovinkaan moni kovin kriittisesti tätäkään tarkistelee, siis sen kumminkin kuin vaikka 5% harmaatestejä pimeässä. Ainakin plasmassa kesti kylllä aikansa, että palaminen alkoi varsinaisessa materiaalissa näkyä, ja siinäkin vain sopivassa tilanteessa vaikka testikuvissa oli vähän nähtävissä merkkejä aiemmin.
Mutta tosiaan, vaikka tuolla viimeisellä plasmallani sain f1-logon palamaan kiinni eka kisan jälkeen lopullisesti, niin teksti tv:stä ei jäänyt mitään jälkiä vuosienkaan jälkeen, sellaisen muutaman minuutin päivittäisen käytön takia. Tosin Pansussa pystyi teksti tv:lle määrittämään kirkkauden riippumatta normaaleista kuva-asetuksista ja sitä tuli käytettyä, tällaista ei ole LG oledissa. En tiedä oliko asetuksella paljon vaikutusta, kun huomasinkin sen vasta ehkä 1/2 vuoden päästä.
Lähinnä keltaisilla ja punaisilla sävyillä näkyy. Ja kyllä tuo häiritsee varsinkin jossain piirretyissä
Keksippä joku yhtä näppärä uutisisivusto mitä voi käyttää yhdellä kädellä aamukahvia juodessa soffalla. Puhelin tai tabu ei ainakaan minun lapaseen taivu kovin hyvin
Juuri näin itsekin toimisin. Pitäisi olla isolla varoitus, jos näin ei saisi käyttää ja muutenkin tuossa tapauksessa kyllä tulisi sitten mielestäni miettiä, että onko laite sopiva käyttötarkoitukseensa tai ainakin poistaa myytävistä laitteista ominaisuudet joita ei kestä käyttää.
Juuri tuollaista ounastelin tuossa ylempänä. Tuo on ehkä sellainen mitä kaikki eivät huomaa, ainakaan helposti. Siinä on samoja piirteitä kuin muissakin tekniikan heikkouksissa, jotka näkyvät vain sopivassa tilanteessa.
Niin tai mitä voi näppärästi sohvalla iltapalaa syödessä selailla. :)
Töllö on töllö ja sitä töllötetään. Minulle on ihan sama mitä valmistaja sanoo, jos jotain palaa kiinni, niin tulen nostamaan siitä äläkän.
En laske sopimattomaksi käytöksi teksti-tv:tä, enkä oikein mitään muutakaan kuvanlähdettä. Siihen vielä taivun, että jos jätät staattisen kuvan tyyliin kymmeneksi tunniksi paikoilleen, niin se ei ehkä ole "normaalia" käyttöä.
Ja palaahan se kuva lopulta myös esim kuvaputkeen. Kuten pankkiautomaateissa ja esim vanhoissa kolikkopeleissä, joissa on staattisia tekstejä, logoja yms...
Tässä myös 2017 vuoden malli:
Kaikki OLEDit kärsivät liikkeissä. Olen hypistellyt useita yli tuhannen euron kännyköitä liikkeessä ja niissä oli pahoja kiinnipalamisia. OLEDin ominaisuus kun sitä rääkkää staattisella kuvalla. Leffat ja sarjat eivät aiheuta ongelmia. Mutta toki ominaisuus on hyvä tiedostaa jos meinaa katsella teksti-tv:tä tai käyttää tietokoneen näyttönä.
Olen samaa mieltä. Suomessa kun ollaan niin teksti tv, tekstitykset ja kanavalogot ovat normaalia käyttöä, kuten nyt vaikka iltauutisen katsominen, jossa on "palkkeja".
Tiedän mutta itselläni ei ikinä yhteenkään kuvaputkeen palanut, eikä plasmassakaan kuin vasta viimeisinpää/uusimpaan ja siinäkin vain f1-logot ja tekstitykset, ei kanavalogot tai teksti tv.
No, itse olen käyttänyt puhelinta, tablettia ja läppäriä yhdellä kädellä. YMMV. Tablettiin ja luuriin saa telineitäkin, jolloin ovat paikoillaan ja sopivassa kulmassa pöydällä. Mutta siis ei siinä mitään, jos teksti-tv ajaa asiansa. En kuitenkaan ihmettele kuvan palamista kiinni.
No tuo ei kyllä kuulosta lupaavalta.
Edes televisiokanavilta katsottuna kanavalogon ja tekstitysen kera?
Miten sama sohvalla ja ilman pienen tekstin tihrustelua väsyneenä? Ikänäkö on ikävä tosiasia.
Löytyisikö sinulta kuvia näistä? Mahtavat olla aika rumia virityksiä. Itse en tykkäisi että olohuoneen pöydällä sojottaa mitään ylimääräisiä härpäkkeitä. Riippuu tietysti sisustuksellisesta ratkaisusta. Esimerkiksi sohvan sivusta tuleva teline ei olisi niin pahan näköinen.
Eli tässä ketjussa on löytynyt yksi Philips ja yksi LG Oled jotka ovat palaneet kiinni muutaman vuoden jälkeen. Ei vielä huolestuttavaa, mutta että yksittäistapauksia on.
Jep, en itsekään ole koskaan nähnyt normaalissa käytössä ollutta kuvaputkea, johon olisi palanut mitään. Kolikkopelit ja pankkiautomaatit eivät ole ihan sitä tavallista käyttöä
Mun recliner sohvassa keskiosa taittuu tarjottimeksi jossa on hiiri.
Läppäri on sohvan kyynärtuella tai sylissä.
Kahvikuppi vasemmassa kädessä.
Televisiota katselen sivusilmällä.
Tällänen, mutta tarjottimessa ei ole tuollaisia mukitelineitä:
Toimisiko näytön peilaus?
Ai netistä teksti tv peilattuna tv:lle. :)
Ei vaan vakavasti, tuleehan siihen jotain selainikkunaa peilatessakin kiinteitä elementtejä kuvaan.
Ja tosiaan itseni ei ole kovin kätevää iltapalaa väsätessä rasvaisilla sormilla sillä hetkellä räpelöidä puhelinta, tablettia tai läppäriä. Paljon helpompi sillä ainoalla puhtaalla sormella painella käsinojalla olevan kaukosäätimen nappeja. Tosin LG:n säädin sen mallinen puikula, että tahtoo lipsua mutta auttaa, kun ei tarvi näköyhteyttä ruutuun niin sen saa kiilattua sellaiseen väliin, että tuo onnistuu.
Ai nuo uutisotsikot eivät liity tähän tai missään muilla foorumeilla olevat jutut, ja vain tässä ketjussa on yksittäisitä tapauksia 2 kpl?
Kyllä, juuri tuollaista voisin luonnehtia "vääräksi" käytöksi itsekin.
Oliko kellään mitään uusia kokemuksia tai tietoja tuosta äänien pätkimisestä kantautunut korviin, että onko siihen kehitetty mitään kestävää korjausta?
Lähinnä ihan mielenkiinnosta hain takaa, että mitä siihen on kiinni palanut. Erottuuko esim se teksti-tv tai jotain muita kuvioita, että voisi hieman yhdistää syytä ja seurausta?
Niin siis totesin että tässä ketjussa on tullut kaksi tapausta, toki maailmalla on sitten iso joukko. Viikko sitten kyselin täällä että onko kellään palanut yhtään LG:tä ja nyt on yksi ilmoittautunut.
Ei ne kaikki kuitenkaan pala kiinni, eli ilmeisesti on paneelikohtaista. Itsekin hankin syksymmällä LG:n Oledin ja tulee saamaan kovaa käyttöä.
Kyllä se mulle sano että ei yli 85. Ei missään vaiheessa maininnut että pitää olla alle.
No käytäppä vähän googlea (ja maalaisälyä), oled valo vaikuttaa todella paljon pikseleiden kirkkauteen, joka taas vaikuttaa tietenkin kulumisnopeuteen.
Aika moni täällä käyttää oled valoa jopa alle 30, itse käytän 70, kenenkään en ole kuullut 85 käyttävän.
Kannattaa toki miettiä mikä on käyttötarkoitus laitteella ennen kuin ostaa. OLEDin palamisongelmat on ollut tiedossa jo vuosikymmenen ja jos aikoo tollottaa jotain teksti-TV:tä niin näytti olevan siihen täysin sopiva toosa gigantin mainoksessakin. 50" LCD 299e. En minä ainakaan ostaisi OLEDia jos tietäisin että teen asioita jotka ovat yleisesti hajoittaneet kyseisiä laitteita.
ED: Ymmärrän toki että LCD on aika karmeaa katsottavaa harmaine mustineen, mutta faktahan on että valintoja täytyy tehdä. Tai odottaa mikroLEDiä joka tulee "ihan kohta" ja pelastaa maailman.
Mulla on 95/100 yleensä. Joskus 85/100.
Saahan valon pitää vaikka 100/100, kun valmistaja on sen mahdollistanut. Kai ne Etelä-Koreassa on laskeneet tuon tarkkaan.
LG:n virallinen vastaus:
"However, with an LG OLED TV, any risk of burn-in or image retention have been addressed through the use of technology that not only helps protect against damage to the screen, but features self-healing properties so that any short-term image retention that may occur is quickly rectified. It is rare for an average TV consumer to create an environment that could result in burn-in. Most cases of burn-in in televisions is a result of static images or on-screen elements displaying on the screen uninterrupted for many hours or days at a time – with brightness typically at peak levels. So, it is possible to create image retention in almost any display if one really tries hard enough. And even if image retention does occur from extreme usage, it can usually be mitigated within a short period of time by turning the display off for a while, and watching a few hours of varying content (such as your standard TV watching and channel-surfing).
Additionally, LG OLED TVs come with special features and settings to preserve image quality and prevent burn in and image retention. First, there is a Screen Saver feature that will turn on automatically if the TV detects that a static image is displayed on screen after approximately two minutes. There are also three options (available in Menu setting > Picture settings > OLED panel settings) that can be used to preserve image quality. The first of these is the Clear Panel Noise feature that preserves the quality of the image on the display panel by resetting the TV so that it clears the pixels. This feature can be turned on when needed within the settings mentioned above. The second feature that can be employed is the Screen Shift feature which, moves the screen slightly at regular intervals to preserve image quality. A third option is the Logo Luminance Adjustment, which can detect static logos on the screen and reduce brightness to help decrease permanent image retention.
So, in short: Reasonable, responsible usage of an OLED TV, combined with powerful image preservation abilities should result in a seamless home entertainment experience. "
Korvapurkka
