OLED-TV
Saapiko tuon game moden kytkeytymään automaattisesti PS4:n mukana, että muulloin olisi eri kuvatila päällä? TruMotionia ei saa pelitilassa päälle, ja haluaisin kyllä sitä muulloin kuin pelatessa käyttää. C9 siis ruutuna ja Yamahan vahvistin välissä.
Tasoittuuko vertical banding käytön myötä yhtään?
Eipä juuri, voi pahentuakin. Täysin kiinni yksilöstä mutta tuskinpa täysin viirutonta onkaan, jos niitä haluaa etsiä. Suurimmat muutokset tapahtuu ekan tai ensimmäisten muutaman 4h käytön jälkeen automaattisesti ajettavan huoltosyklin jälkeen, tuosta eteenpäin aika marginaalisia näyttää olevan ja lähinnä uutena tukkoinen mustan pään toisto paranee merkittävästi.
Pistä se ps4 suoraan töllöön kiinni niin ongelma ratkaistu.
Eikös se muuten tuo lisäviivettäkin pelaamiseen jos sen kytkee vahvistimeen ja siitä televisioon?
En tiedä tuoko, mutta ei tunnu järkevältä olla kierrättämättä vahvistimen kautta kun sillä lailla tulee äänet ARCin kautta ja koko systeemi pelaa yleiskaukarilla. Joutuisi varmaan äänet Pleikkarista ottamaan sitten optisen kautta.
Näemmä HDR:n kytkeytyessä menee automaatilla pelitilaan. Ilman HDR:ää olevia pelejä ei hirveästi nykyään taida olla, ja vastaavasti esim. Netflixin kautta TV käyttää Dolby Visionia, jolloin sille on oma asetuksensa ja TruMotion pysyy päällä. On näiden kanssa melkoista säätämistä..
Tuskin se menee hdr:än kytkeytyessä pelitilaan sen takia että tajuaa tehdä niin, vaan sulla nyt sattuu olemaan hdr tilana pelitila valittuna.
Huom netflix on DV hdr ja siinä on eri profiilit taas kuin tuossa, veikkaan että esim amazon prime menisi myös siihen pelitilaan katsottaessa hdr sisältöä.
Näinhän se taitaa olla. Täytyy toistaiseksi manuaalisesti muutella, tai vaihtoehtoisesti jatkaa ilman pelitilaa. Täytyy kyllä myöntää että huomasin kyllä minäkin Pleikkarilla eron siinä käytänkö pelitilaa vai en.
Jos en käytä TruMotionia niin ei liene mitään syytä miksi tv ei voisi aina olla pelitilassa, sarjoja ja leffojakin katsottaessa?
Kyllä pelitilassa menettää muutakin kuin vain liikeavut, siellä on paljon sellaista valikoissa olematonta prosessointia kytketty siinä pois päältä mitä tv tekee itsellään joka saa sitä latencyä alas, itse en missään nimessä sitä leffojen katsomiseen käyttäisi.
Sitä en ihan tässä kyllä ymmärrä että miksi sä katsot sitä netflixiäkin jollain laitteella mikä on kytkettynä kiinni vahvistimeen?
Meinaan kyllähän sisäänrakennetuille softille on ihan oma profiilitilansa, ei se tuota hdmi 2 tilaa käsittääkseni kyllä käytä?
Itselläni ainakin on ihan eri säädöt vahvistimen perseessä olevalle chromecastin inputille kuin sisäänrakennetuille softille.
Marco polo s3 ratsastuskohtauksessa näkyy muutama raita. Missähän normaalin yksilön raja menee? Testikuvalla näkyy ~10 kapeaa raitaa.
HDMI2 on aina valittuna, koska se on ainoana ARC:tä tukevana porttina kytketty vahvistimen HDMI-ulostuloon. Siis kun katson LG:n omalla Netflix-apilla, niin valittuna on TV:n HDMI2.
Vahvarin sisääntuloista HDMI1 on PS4 ja HDMI2 on Viihteen boksi.
Tiedän että se hdmi2 on valittuna mutta ei tv silti käsittääkseni käytä hdmi2 profiilin asetuksia, kyllähän sen netflixin saa avattua vaikka tv olisikin jollain ihan muulla inputilla, ja silti äänet tulee.
Normaaliyksilön raja menee omassa sietokyvyssä. :)
Enpä tiedä onkokaan sellaista missä niitä ei näkyisi niille jotka niitä osaavat etsiä ja huomaavat materiaalista. Erityisesti nuo näkyy matalalla oled-valolla ja isf-kuvatiloilla. Niillä tehdasoletusmyymäläkirkkausasetuksilla kyllä peittyy melko hyvin, jos ei kuvanlaadulla ole väliä. Yleisesti monet vain yrittää välttää niitä etsimästä, itse en osaa ja yritän vain totutella. Ainahan vaihtorumbaa voi yrittää, kun kuulemma yksisarvisiakin on olemassa, jotka kuulemma ovat täysin viiruttomia.
Täytyy toivoa että tasoittuisi hieman muutaman syklin jälkeen, kun 10% harmaakin on ok.
Onko foorumin tietäjillä tästä parempaa tietoa? Vaikuttaisi äkkiseltään siltä, että toisin kuin LG:n telkkareissa niin Panasonicin OLEDeissa ei noin vain ASBL:ää saakaan pois päältä... Olin huomaavinani ilmiön Panan OLEDissa eilen ekaa kertaa erään Mindhunterin pitkän kuulustelukohtauksen aikana, jossa kuva ei juurikaan muuttunut keskimääräiseltä kirkkaudeltaan. B7:ssa olen jo ottanut huoltovalikosta ASBL:n pois päältä, mikä on varsinkin pelikäyttöön must.
Ei siis pansun OLEDia talouteen ennenkuin asia korjataan. Tuo ominaisuus on aivan syöpää, ja ei varmasti olisi vaikea toteuttaa paremmin.
Miksi Lg:ssä näkyy chromecast vaikka olen liittänyt tuohon Sonyn kotitetterivahvistimen? Itse chromecast on kyllä liitetty Sonyn vahvistimeen muiden laitteiden ohjella mutta minkä ihmeen takia choremecast näkyy hdmi portissa 2 vaikka vahvistin on kytketty siihen.
Välillä logtitechin elite käynnistää tulon vahvistimesta chromecastille vaikka pitäisi olla Elisa viihde ja video1 hdmi-input.
Vahvistimessa ei kyllä näytä olevan arcia joten tämäkö syy Miksei appsien äänejä kuulu?
Koska chromecastissa on jonkinlainen cec päällä pakosta mikä kytkee sen näkyväksi lähteeksi kun hdmi 2 valitaan.
Itselläni on tuo "ongelma" ollut jo ekasta chromecastista alkaen, ja on nyt edelleen ultran kanssa....
Apsien äänet rupee kuulumaan kunhan valitset vahvistimesta oikean inputin.
Chromecast pistää kuvan lisäksi nimittäin myös vahvistimesta sen äänen tulemaan.
Nähdäkseni tämä vastaa jo suoraan kysymykseen CC:n näkymisestä hdmi2:ssa.
Siksi sen näkyy HDMI2 portissa, kun se kuva tulee vahvistimen kautta ja CC on vahvistimen input liitännässä.
Miksi ääni ei tule läpi, siihen voi olla useampi syy. Tarkistaisin ensin että AV vahvistin on oikeassa säädössä äänen osalta.
Edit: kappas olin rahtusen hitaampi :lol:
Eli jos Vahvistimessa ei ole arcia niin ei käytännössä toimi. Kaikki siis teeveessä yhdellä piuhalla vahvistimesta. Laitteet kytketty sitten vahvistimeen. Appsie kuva kyllä näkyy eli vika korjaantuu kun saa uudemman vahvistimen hankittua?
Pistä optisella piuhalla tulemaan niin ainakin toimii.
Ei ole kokemusta saako ilman ARC toimimaan, voisi ehkä luulla että ei toimi? Mutta kokeile pistää joku sisäinen appi (esim netflix) pyörimään ja sitten kokeilet yksitellen kaikki vahvistimen inputit läpi niin siinähän se selviää, itselläni esim toi cc pistää siis vahvistimen inputiksi hdmi4 (vahvistimesta) ja luonnollisesti sen inputin äänetkin tulevat, minulla asia korjautuu kun vaan painan vahvistimesta tv inputin päälle.
Onko tuossa vielä joku muovi päällä, vai miksi näyttää tuolta? IMG_20200609_120238.jpg
Varmaan kysytty triljoona kertaa täällä mutta kumpi kannattaisi ostaa lg b9s vai C9. Lähinnä kannattaako tuota 250€ lisä hintaa maksaa varsinkaan kun lähtökohta on sampan 10vuotta vanhasta 40" töllöstä siirtyä uudempaan. Kotiteatteri vehkeet päivittyy samalla sonyn str-dn1080 vahvistin + ubp-x800 4k bd soitin comboon.
LG OLED 65 C9
YouTube sovellus: Kuva ja ääni eivät ole synkassa.
Onko tähän olemassa korjausta tai onko sovellukseen tahi laiteohjelmistoon tulossa päivitystä, joka korjaa kyseisen ongelman?
Riippuu budjettisi tiukkuudesta. Onhan tuo C9 HDR-kuvassa jonkin verran parempi, mutta ei se ero valtava ole. Itse ostaisin C9 kyllä.
E9.
Se on nyt pari kertaa ollut samaan hintaan tarjouksessa ku C9, kannattaa ehkä katsoa pari viikkoa jos tulis uusiksi...
Kuulin asiantuntevalta taholta viime viikolla huhun, että 55-tuumaista C9:ä olisi tulossa vielä tässä kuussa myyntiin alle tuhannella eurolla. Oma hyvin palvellut kymmenen vuotta vanha Sampan 46” ledtelkkarini vaihtuu sillä sekunnilla C9:iin. 55BX:n hinta olisi tietenkin kiinnostava tietää, mutta veikkaan sen asettuvan puolentoista tonnin tietämiin aluksi. Jos huhu realisoituu ja C9 vaikkapa 999€ ja B9/B9S 899€ niin ehdottomasti C9.
Juu kans vähän odotellut juhannus aleja
LG OLED 65 C9
-Ttu, tämä!
Käy ärsyttämään melko reippaasti... Tosin, on tossa Shieldkin, mutta kuitenkin...
Koskettaa kaiketi 9-sarjaa? Just katon tässä Adam Savagea ihan 4K:na Youtubessa B8:lla ja ihan synkassa kuva ja ääni on.
EDIT: Appin versio on 1.0.74
Päivitetty 08/06/2020
Näyttäisi olevan Elisallakin nyt CX mallia myynnissä. Melkein tekisi mieli palauttaa tämä E9 verkkikseen koska ei taaskaan käynyt paneeli lotossa ollenkaan hyvä tuuri, ja ottaa Elisalta CX korottomalla ja kuluttomalla:hmm: Vaikeita valintoja:redface:
LG OLED 65 C9
C9 77" tänään aamupäivällä kattelin hetken Youtubea, en huomannut ettei olis ollut synkassa. Alkoiko tuo nyt vai onko riivannut jo aiemmin?
LG OLED 65 C9
Telkkarin omilla kaiuttimilla vai ulkoisilla? Kannattaa kaikki "äänenparannukset" ja kuvanparannukset katsella läpi, kun kaikki nuo tuovat viivettä. Kokeile vaikka pelitilaa, ja katso korjaantuuko. Jos korjaantuu, niin nämä "parannukset" on syynä.
Voisiko joku lg:n omistaja kommentoida kuuluuko tuon alareunan näyttää tuolta?
En nyt ole ihan varma mitä tarkalleen kysyt mutta ei omassa C9:ssä ainakaan tuollaisia alareunassa olevia "leveän u-mallisia" juttuja näy. Suojakalvoissa oli kyllä ihan selvä repäisyreuna, muistaakseni ihan punaiset laput tai jotain, ei niitä voi olla huomaamatta, jos ovat paikoillaan.
Ei ne täältä ole lähtösin, jos oikein ymmärsin, niin tästä aiheesta on jenkki- ja brittifoorumeilla puhuttu pitkään. Mutta mitään faktaa ei tietääkseni ole olemassa asiasta.
Samaa olen itse lukenut jostain, en nyt muista mistä mutta epävirallisia ei valmistajan kertomia juttuja ne oli. Käsitin silloin, että siis nuo valmistuseräkohtaisesti jaotellaan ja sen vuoksi voi olla täysin mahdollista, että eri eristä vertaillut eri mallit ovatkin samanlaatuisia, tai se halvempi onkn parempi. Ja varmaan mallien menekki myös vaikuttanee jakoon. Tuskin kuitenkaan keneltäkään valmistajalta mitään lausuntoja irtoaa tuollaisesta mutta onhan nyt päivänselvää, että jotain binnausausta tehdään.
Mutta lottoamista tämä littupaneelien osto tahtoo olla, että ei rahallaan aina välttämättä saa hyvää mutta jos on lotossa usein tuuria niin voihan se näissäkin osua kohdalleen. Onhan tälläkin foorumilla joitain joilla on kuulemma täysin virheeetön oled.
Juuri niitä leveitä juttuja tarkoitin, niitä on koko alareunassa. Päällä oli kyllä kalvo punaisilla lapuilla.
Korvapurkka
