OLED-TV
Moi! Tuli hankittua Lg C9 77” viikko sitten, telkkariin on kytketty apple tv 4k josta olen seurannut cmoren yms. ohjelmistoa... onko muilla samanlaista oireilua telkkarissa? niin kuin kuva ei pysyisi perässä nopeissa kohtauksissa haamua ja nykimistä... vai johtuuko tämä siitä millä laadulla lähettävät näitä sarjoja-> samsungissa 65” en ole vastaavaa huomannut/kiinnittänyt huomiota. Mitkä video asetukset tuohon apple tv 4k kannattaa laittaa?
Olethan ottanut liikkeenpehmennykset (trumotion) asetuksista pois päältä?
Olen viikon verran kokeillut kaikkia asetuksia ja ei mitään apua... välistä ollut kaikki parannukset pois ja taas päällä, nyt on trumotion asetuksissa 1/1 joka näyttäisi parhaalta. Apple tv olen asettanut eri resoluutioita ja hertsejä ei apua, hiukan samanlaista oiretta mutta paljon vähäisempää tekee vu+ ultimo 4k boksi. Olisko vinkkejä kellään vai onko ihan tyypillistä oled telkkarille? Itsellä ei aikaisemmin kokemusta oledista.
Onko telkun omalla AppleTV sovelluksella sama juttu?
Pitää kokeilla vielä sitä... voisko vanhan tyyppiset hdmi-johdot tehdä tämän? Vanhassa samsungissa vielä pelasi
Näyttäisi olevan ihan samanlainen kuva telkkarin omalla cmore sovelluksella, eli kuva niin kuin ei pysy perässä nopeissa tilanteissa
Elikkäs joo 65" CX:n suositushinta 2500euroa ja BX:n 2100 Euroa.
Nämä siis jenkkien hinnat. Tulispa jo.
Tai siis huhtikuussahan noi tulee.
Tv kuvatilaksi cinema dark ja trumotion off.
Apple tv asetuksista 4K SDR 50hz. Sitten laitat match framerate & dynamic rangen päälle.
Cmoressa taisi olla vielä sovelluksen asetuksissa erikseen 50hz tila, joka pitää laittaa päälle. Löytyy siis apple tv:n sovellus asetuksista muistaakseni.
Sitten annat silmän tottua pari viikkoa oledin instant response "nykivään" kuvaan! Silmät totuttelee hetken kun ei ole enää motion bluria kuvassa.
Ei näkynyt olevan tuollaista cmoren erillistä hz säätöä... mikä tuossa pitäisi olla tuon oled-valon määrä?
Se 50hz asetus taisi olla sitten Viaplayssa tai vastaavassa. Voin vielä tarkistaa huomenna.
Oled valoa voi säätää ihan oman maun mukaan! Itse pidän 35.
Edit. Huomaatko noilla asetuksilla kuvan liiketoistossa ongelmia muilla lähteillä? Esim. Netflix, Amazon Video tai normaalit tv-lähetykset? Noissa suomalaisissa sovelluksissa saattaa olla jotain häikkää liiketoistossa joskus.
Saman tyyppisiä ongelmia on muillakin lähteillä, viikossa on jollain tavalla parantunut kuva... oliko kaikki kiinni vain siitä kun monet sanoo että pitää ajaa telkkaria 100 tuntia sisälle jos tummapää tukossa
Muistuttaisin taas siitä tosiasiasta, että OLEDien liiketoisto on aivan erilaista kuin LCD:llä. Erityisesti jos katsoo 24fps-signaalia ilman liikeinterpolointia, niin nopeissa pannauksissa kuva hajoaa ihan varmasti. Tämä ei ole vika näyttölaitteessa, vaan signaalin ominaisuus, jota LCD-paneelien hitaus kätkee.
Tavallisilla tv-kanavilla ja näillä apeilla cmore, ruutu yms... tulee tämä liikkeentoisto ongelma parhaiten esille mm. käsien liikkeet, henkilöiden nopeat liikkeet aiheuttaa kuvassa sumeutta, niin kuin ei pysyisi tarkkana äärirajat. Välistä tuntuu että olisi hz luku väärä.
Joissain tapauksissa voi tapahtua tilanne, että 50hz kuvaa näytetään 24/25hz muodossa. Tämä aiheuttaa tietenkin selkeää tökkimistä kuvassa. Esim. Cmore sovelluksella katsoin joskus jääkiekkoa ja kuva tökki selkeästi. Tuohon aikaan sovelluksen asetuksista pystyi vaihtamaan 50fps kuvatilan päälle mutta nyt siellä näyttäisi olevan joku 4K asetus. Samaa huomasin Areenan lähetyksissä joskus. En ole käyttänyt kumpaakaan vuosiin, joten en tiedä nykytilanteesta.
Vaikka kaikki olisi oikein säädetty, niin oledin instant response ja sample and hold tekee 24fps kuvasta hieman tökkivää verrattuna lcd kuvan motion blurriin.
Tähän silmä tottuu ajan kanssa, mutta nopeat liikkeet ja panning shotit tökkivät aina.
Tähän ongelmaan voi kokeilla trumotion dejudder asetusta 1-3 välillä. Tästä tietenkin aiheutuu kuvaan artifakteja ja soap opera efektiä. Deblur asetus vaikuttaa vain 50/60fps materiaalilla, joten siihen ei tarvitse koskea.
Oman mieltymyksen mukaan kannattaa laittaa asetukset, mutta suosittelen antamaan silmille aikaa totutella uuteen kuvaan. Itse pidin aikoinaan b7:lla dejudderia 2 asetuksella, mutta kuvaan tulleet artifaktit häiritsivät enemmän kuin satunnaiset panning shotit ilman interpolointia. Uudella C9:llä en ole edes kokeillut trumotionia mutta epäilen, että samat ongelmat jatkuvat. Kai tuota voisi testata huvin vuoksi, mutta pelkona on että silmät tottuvat taas sulavaan kuvaan.
Ei kyllä OLED voi aiheuttaa minkäänlaista sumeutta, päinvastoin. Ehkä OLEDin liiketoisto saa sinut näkemään alkup. materiaalin sumeuden paremmin kun kuvat eivät blurraannu yhtään tekniikan takia.
Puhelimien AMOLEDiss tulee kyllä hitaan VA-paneelin tasoista häntimistä silloin kun pikselit herätetään mustasta, vaikka skrollaa jotain sivustoa missä on mustia palkkeja. Näkyykö tuo ilmiö televisiopaneeleilla mitenkään?
Oliskohan mitään kikka kolmosta millä sais tost taikakaukosäätimestä ton osoitin täplän veke,on jotenki ärsyttävä. Tv 65lgc9, vai onko myynnissä normaalia kakea josta toi puuttuisi vai onko se kaikissa lg kakeissa?
Ei kokonaan pois, mutta aina kun se alkaa häiriköidä ni painallus oikeelle hävittää sen kursorin.
Kokeile bfi:tä(black frame insertion) jos löytyy tv:stä. Ja mikäänhän ei takaa, että ne kädet olisivat kristallinkirkkaan tarkennuksen kohteena siinä materiaalissa.
Kyselin täällä joskus aiemmin, että tietääkö kukaan ratkaisua siihen, miksi Valco Sorsa kuulokkeilla ei saa kuulumaan C9:ssä ääntä, vaikka yhdistäminen tapahtuu. Kysyin asiaa Valcolta. Vastaus tuli nopeasti. Äänenvoimakkuus nollilla. En olisi uskonut, että näin voi olla, kun kännykän kanssa toimi tuosta vaan. Ilmesesti LG:llä on erilainen äänensäätösysteeminsä. Jee. Nyt toimii. Kuulokkeista säätämällä näytti nostavan BT ääntä ylöspäin.
LG OLED 65" C9, onkos muut huomanneet ilmeisesti uusimman Firmiksen myötä päivittyneen kuvalaitelähdön ilmoituksen? Esim PS4 laittaa ohjaimesta päälle niin ylänurkassa tätä nykyä "PS4 available" -ilmoitus. Aiemmin tuli tummalla tyylikkäämmällä palkilla keskelle ruutua alas se ilmoitus ja pystyi hyväksymään telkkarin kaukosäätimen keskinapilla kerrasta, kun taas nykyistä ilmoitusta ei.
Joten olisiko sitä aikaisempaa mahdollista saada takaisin jostain asetuksista vai onko menetetty feature?
Mulla on Oneplus 7T ja LG OLED. Puhelimessa tulee tuota häntimistä tosiaan, mutta telkkarissa ei ollenkaan.
En ole huomannut.
Koska aiemmin?
Nykyinen firmware on tullut joulukuun puolessa välissä.
edit:
Näytti eilen tulleen uusi firmware
"[04.71.25]
1. fix CP(Youtube or Netflix, etc.) missing after s/w Update
2. fix audio mute after s/w Update"
Pitäis hommata ulkoinen kiintolevy nauhoituksia varten ja mietin että pyöriikö nää levyt koko ajan jos tv on päällä? Tv on philips oled 803, mitä levyjä porukat on näissä käyttäneet?
Periaatteessa mikä tahansa 2,5" ulkoinen levy, niille riittää virta USB liittimestä. Kattoo vaan että kytkee TV:n taakse sille varattuun USB porttiin.
Ok, tuo vielä kiinnostaisi että pyöriikö nämä koko ajan, vai ainoastaan kun ne on käytössä?
Onko kukaan löytänyt keinoa konffata LG oledin kaukosäädintä niin et esim Amazon-napin saiskin avaamaan YLE areenan jota tulee käytettyä päivittäin..?
En tiedä onko tämä mahdollista, mutta numeronäppäimiin saa tallennettua pikatoimintoja pitämällä nappia pitkään pohjassa. Näitä voi muokata pitämällä 0-nappia pitkään pohjassa.
Lg 65E9 kyseessä, äänet optisella kiinni, asetus pelkkä optinen, sellanen ongelma kun katsoo TV:tä ja siirtyy esim. Arenaan niin ääni tulee selvästi kovemmin Arenassa ja muissa , tekeekö muilla samaa?Saako tätä fiksattua jostain?
Kiitos, tää olikin uus tieto ja riittää tarpeisiini vallan mainiosti!
En ole huomannut.
Koska aiemmin?
edit:
"[04.71.25]
Oma C9 ei tätä päivitystä löydä TV:n kautta. Ilmeisesti näissä kestää ennen kuin päivitys on saatavilla suoraan OTAna?
Töpselin tuuletus riittää. Ja sai sen näköjään valikoista tekstitysten asetuksia venksaalammakin huijattua toimimaan, riittiköhän peräti, että vaihtoi joksikin muuksi ja sitten takaisin Suomeksi, saattoi olla, että jotain muutakin kikkailin mutta tuo toimi vaihtoehtona töpselin tuuletukselle omassa C9:ssä.
Tuttua puuhaa digiboksien ajoilta. Hieno homma, että ne samat koodarit ovat löytäneet uusia töitä vielä digiboksiboomin jälkeenkin... :D
Olen tehnyt empiiristä tutkimusta.
Saattaa aiheutua aina sen jälkeen kun olen käyttänyt youtube appia. Tutkimukset jatkuu.
LG B9 vs C9. Nyt olisi Gigantin "tarjouksessa" tämä B9 malli 999e. Kannattaako tarttua tähän vai investoida vähän lisää ja hankkia C9 malli tai odottaa jos tuo C9:kin hinta putoisi tuonne tonniin tai tulisi hetkeksi tarjoukseen?
LG:n oled-telkkujen mukana tulee ilmeisesti Magic Remote -kaukosäädin, jonka mainostetaan pystyvän hallitsemaan muitakin laitteita. Onko jossain listaa yhteensopivista laitteista? Tai tietääkö joku, onnistuisiko esim DSPeaker Anti-Mode Dual Coren volume-säätö?
Mulla tuli c8 uusin päivitys. Lähti lataa ja sit hävis...eikä näy enää. Eikä aeentunut ainakaan telkkariin...
LG B8 ja ongelma tallennuksessa. Aiemmin toimi hyvin, mutta nyt samalla Sandiskin muistitikulla tallennus katkeaa ennen aikojaan. Kokeilin MyMemoryn jollain oman brändin uudella tikulla ja sillä sama juttu. Mitenköhän tätä lähtisi selvittelemään?
Koronakarantteeni päällä ja vanhassa LG:ssä tullut tunnit täyteen.
budjettia olisi sellainen 500-800€ ja käyttötarkoitus ps4 pelailu ja perus netflix ym.
Prioriteeteissa ykkösenä ehkä sulava liikkeentoisto ja vasta kakkosena kuvan terävyys/muu laatu.
Tuumia sais olla 48-50"
Onko guruilla heittää jotakin mallia esim. verkkiksen valikoimasta?
OLEDia tuolla budejtilla ei saa, mutta kokoa saa:
Lisää keskustelua LCD-telkuista tuolla: Yleinen TV:n hankinta- & säätöketju
Pieneen kaksioon ei kehtaa millään 70" hankkia, menee liian isoksi auttamatta.
Taidan siirtyä suosiolla tonne ehdottamaasi ketjuun jauhamaan :)
Ja paivityskin sitten onnistu, kun otti automaattipäivityksen pois päältä ja teki uuden haun ni löytyi heti ja asentui ongelmitta myös
Veikkaisin tällä tarkoitettavan ihan vaan hdmi-cec yhteensopivien laitteiden ohjausta, johon tuo antimode ei kuulu
Korvapurkka
