OLED-TV
Mulla on LG:n E8:ssa käytössä 3 "päälähdettä": kaapeli-tv:n kautta tulevat urheilulähetykset (Viasat), LG:n oman softan Netflix ja Viaplay, ja Plex Nvidia shieldissä. Rtingsin mukaan laitoin kuva-asetukset ja vähän fiilispohjalla noita sitten muuttelin. Tyhmä kysymys: miten hyvin homma toimii jos käytän esim. jotain Youtuben testikuvaa/videoita LG:n oman youtube-sovelluksen kautta asetusten säätämiseen, ja kopioin samat asetukset sitten muihin lähteisiin?
Pitäisi toimia ihan hyvin. Ylipäätään säätöjen pitäisi automaattisestikin siirtyä lähteestä toiseen? Hdmi-lähteissä pitää vain muistaa tarkistaa että Black level asetus on oikeassa kohdassa.
En tiedä miksi pitäisi käyttää Youtuben videoita mihinkään säätämiseen kun tarkoitukseen on olemassa ilmaisia testikuvia ja videoita, ei se niin hankalaa ole laittaa tikulle ja sitä kautta säätää.
Mistä "säätämisestä" tässä puhutaan?
Ei arvot automaagisesti kopioidu toisille tuloille, vaan kyllä ne pitää kopioida ("Käytä kaikille tuloille"), perusasetukset, valkotasapaino ja värit kukin erikseen.
Värikirjon, värilämmön ja gamman asetuksen kopiointi ei välillä toimi eli ne kannattaa ainakin tarkistaa muissa tuloissa kopioinnin jälkeen.
Youtube nyt oli vaan esimerkki. Ymmärrän kyllä että ne eivät automaattisesti siirry vaan pitää tosiaan käyttää tuota kaikille tuloille asetusta. Kysymys siis oli käytännössä se, että jos säädän yhdelle tulolle jollain testimateriaalilla arvon vaikka värilämmölle, niin onko sama arvo "paras" myös muille tuloille, vai pitääkö jokaista tuloa varten hankkia omat testimatskut ja tehdä säädöt.
Jos eri lähteistä tulee ns. Tervettä kuvaa niin samat säädöt pitäisi toimia kaikkialla. Muutenkin ne oletusasetukset esim ISF preseteissä ovat sen verran hyvät ettei niitä paljoa tarvitse muutella.
Alkaisikohan nyt tulemaan LG:n 55C8 OLEDia tarjoukseen kun uudet mallit pamahtivat markkinoilla. Tarjouksia odotellessa.
Taidatpa olla vähän myöhässä tämän suhteen.
No niinpä näyttää olevan. C9:llä hintaa vähän liikaa omaan budjettiini, joten täytynee tyytyä B9-malliin. Malttaisikohan sitä odotella Black Fridayhin asti vai käynkö samantien hakemassa töllön.
Jos nyt vanhoja hintoja muistelee, voi saada jonkun käsityksen, milloin on alennuksia:
C8
B8
Ostin CalMAN Home for LG softan (138eur) ja tein autocal kalibroinnit muutamaan kuvatilaan.
Ei ole moittimista C9:n tehdasasetuksissa, isf Asiantuntija (pimeä huone), 100nit/OLED-valo 24, Gamma 2.4:
WRGB OLED.edr:n (2018 LG OLED) saa siis kun:
:\ProgramData\Portrait Displays\CalMAN 5 Home\Data\i1D3\OLEDFamily_20Jul12.edr tiedoston korvaa FSI_XM55U_23Jan19.edr tiedostolla.
Eli poista OLEDFamily_20Jul12.edr, kopioi kansioon ja uudelleen nimeä FSI_XM55U_23Jan19.edr-->OLEDFamily_20Jul12.edr
Voisko tuohon telineen pystytolppaan porata uusia ruuvinreikiä, jotta paneelin saisi alemmas?
Juu, eiköhän. Tuohon hintaan melkein kannattaa pistää tilaukseen ja sen jälkeen pohtia onko tarvetta saada TV:tä alemmas.
Nostellaanpas tätä hieman. @Rantakemisti onko teline toiminut ongelmitta? @heloust ostitko myös tämän, ja teitkö jotain virityksiä?
Tänne tulossa Philipsin 803 gigantin outletista, ja soundbarin takia pitäisi saada nostettua alareunaa n. 5 cm. Kuitenkin 20 cm on liikaa tuohon tilaan, joten jotain pitäisi keksiä.
Tuollaista 0,5:n parannusta tuskin huomaa. Ja jos 1.5:ssä ollaan ennen kalibrointia, niin eipä noilla arvoilla ole laitteesta juuri hyötyä. Mutta siis hyvä vain!
Ei huomaa ei ja mittarissa voi olla ja onkin enemmän heittoa.
Onko CHFR so last season jo? Pirun kallis toi ohjelma jos 1-3x vuodessa kalibroi ja liaenssi kestää vuoden (?)
Ei taida toimia B6 kanssa lainkaan, vai onko sille oma "manuaalinen" versio, mikä noista Calmanin softista?
Ostin tuon ja en tehny virityksiä. Kyllä toi 5cm rako aluksi ärsytti mutta nopeesti siihen tottu. Teline on tosi tukeva, tuo 55" ei ole kaatumassa mihinkään. Pari prikkaa oli liimautunu toisiinsa kiinni ja ruutua hankala saada 100% horisontaalisesti suoraan. Hyvä ostos silti mielestäni tuohon hintaan.
Vaikuttaako siltä, että alemmaksikin voisi saada lisää reikiä tekemällä?
Pitäisi alkaa hyllyjä siirtämään töllön yläpuolelta jos ei saa alemmas säädettyä.
Joo kyllä varmasti saa. Itseä vaan vähän arvellutti tuo homma kun pitäisi saada millilleen keskelle jotta ruutu päätyisi horisontaalisesti täysin suoraan. Virhe kostautuu sitä isommin mitä isompi ruutu on. Tai sitten poraa hieman isomman reiän kuin mutteri on niin kiristysvaiheessa voi vähän pelata sillä.
Ei ole HCFR last season, manuaaliseen kalibrointiin edelleen loistava ohjelma :)
Vuoden verran päivitykset, mutta ei lisenssi muuten vanhene.
Tuossa on myös mahdollisuus manuaaliseen kalibrointiin, mutta turha siitä on maksaa kun HCFR on ilmainen.
HDR Peli kuvatilan kalibroin ja musta on mustaa. Pitää viikonloppuna kokeilla muita HDR tiloja ja Dolby Visionia onko sama kuin muutamalla muulla eli mustan tasossa vikaa.
edit:
Tein uuden kalibroinnin custom whitepointilla x=0.308 y=0.313 (6943K), johon LG & Dolby ("Correcting Metameric Failure of Wide Color Gamut Displays" referenssi CRT vs LG OLED) on päätynyt
Tällä valkoisen koordinaatilla pre/post näyttää myös "hieman" erilaiselta.
En sitten tiedä miksi OLED säädetään tehtaalla D65:lle jos se ei silmälle näytä siltä.
Toki onhan technicolorissa custom whitepoint, erilainen kylläkin.
Aiheesta hyvä video:
Millasia kokemuksia teillä on tosta LG oledin tilaamisesta Hobbyhallista, oletteko kokeilleet tota schenker toimitusta?
Kestikö viikon tosiaan toimitus.
Tilasin postin toimituksella, maanantaina tilasin ja tulikohan seuraavan viikon tiistaina / keskiviikkona, hitusen hyppäsi kylmähiki ohimolle kun maksoin tilisiirrolla ja lueskelin kokemuksia että HobbyHall ollut vaikeuksia toimittaa tilattuja tuotteita eli varmuuden vuoksi ottaisin laskulla jos saa.
Luottokortilla kaikki. Yleensä saa vielä ylimääräisen takuun mukaan jos käyttää korttia.
Joo tuo 1 viikko taitaa olla aika häilyvä käsite toimitukselle.
No tässä vielä viimeset henkiset väännöt C8 verkkokaupalta 1799 vai C9 2299€.
Oletteko muuten koskaan lukenu noita 1 tähden arvosteluita Best Buy usan sivuilta? Melkosia ongelmia porukalla ollut C8 telkun kanssa. Ei taida Suomessa olla niin yleistä. Tommosia että just kun takuu loppuu kuollu pikseliraita keskellä näyttöä jne..
Kuluttajalautkuntaan viestii, jos ei suostu takuuseen pistää muutaman viikon/kuukauden ylitystä. Vastuu ei lopu siihen myyjällä. Itellä oli edellisen vahvarin kanssa pikku vääntö, kun oli 3kk yli takuun ja kela hajos. Meni lopuks kuitenki takuuseen.
Tuon listan vanhimmat tapaukset näkyvät olevan vuodelta 2012. Eli hetkeen ei ole ”päivittynyt” siten että sieltä joku poistuisi. Mutta se tästä offtopicista.
Tuli viikko sitten haettua powerista LG:n B9 55" OLED -televisio.
Viikon käytön jälkeen kokemukset ovat olleet pelkästään positiivisia niin kuvan suhteen kuin myös käytettävyyden suhteen koko perheellä. Vanha televisio oli Panasonicin viimeisiä plasmoja ja itsellä oli odotukset, että päivitys uudempaan on vain kosmeettinen mutta kyllä nyt huomaa mistä on jäänyt paitsi. Erityisesti värientoisto parani sekä FullHD->4K päivitys lisäsi kuvan yksityiskohtia vanhaan verrattuna.
Tarkan paneelin mukana tuli kriittisyys lähdemateriaaliin ja tällä televisiolla kyllä erottaa studiotason masteroidut tuotannot, amatööri youtubettajista. On tosin henkilökohtainen asia antaako tuon haitata päivittäisiä katselua.
Pitkään harkinnan alla oli Sonyn XF9005 tai uudempi XG9505, mutta päädyin kuitenkin OLED-paneeliin. Olen varmasi nähnyt vain huonosti kalibroituja LCD näyttöjä, kun niistä on jäänyt mieleen hieman ledin huuhtoma väritoisto, häikäisevää kirkkautta tavoitellen. B9 kirkkaus on riittänyt itselle myös aurinkoisena päivänä, mutta Samsungin Q70, Q80-sarjan televisoille ei tietenkään pärjätä.
Hyvin on pitänyt 65 tuumaiset 803 oledin pystyssä. Alkusäädön jälkeen tuota ei ole juurikaan käännetty, mutta noin halvaksi telineeksi tuntuu todella laadukkaalta.
Minulla n.1kk vanha oled 65 c9 ja nyt huomasin kuolleen pixelin valkea pixeli erottuu vielä 4m päästä... laitoin sen pixel refreshin päälle.. katotaan 1h päästä vaikuttiko asiaan. Kyllä tympii kun 2599€ gigantista laittaa telkkuun ja tulee tuommosta. Eikä takuu varmaan kata yhtä pixeli virhettä. Kaikin puolin muulla tavalla on kyllähuippu telkkari.
No jos sulla on ollut se alle 50 päivää niin pistä vaan palautukseen ja uutta tilalle.
Tuosta tv:stä kuulisi mielellään lisääkin arvioita, kokemuksia... miten esim. liikkeentoisto uusimmissa elokuvissa? Entä onko Dolby Atmos käytössä, miten äänipuoli viritetty? Musta ilmeisesti mustaa, mutta onko valkoinenkin valkoista? Värit käsittääkseni huippuluokkaa... itsellä Apple TV ja sen kanssa tuollaista tv:tä käyttäisin, iTunes leffakirjasto.
Tyylikäs tuo on ja minusta fiksun hintainenkin. Samaa tv:tä tosiaan harkinnut, kunnon äänentoiston kera + Apple TV / iTunes.
Tänne tulossa nyt siis Gigantin outletista Philipsin 55-tuumainen 803 hintaan 749e, asiakaspalautusyksilö.
Mitäköhän testejä tuolle kannattaa tehdä, että näkisi paneelin kunnon/laadun? Joku sen kuitenkin on kerran palauttanut, mutta syytä ei voi tietää.
5%, 10%, 20% jne harmaasävy-slidet voisi tietty katsoa läpi jos näkyy valtavaa bandingia, vinjetointia tms (ihan täydellistä OLEDia ei olekaan, mutta nykyään pitäisi olla aika vähäistä)
100% värislidet kannattaa katsoa läpi ettei ole kulunut mitään kuvioita - vaikka tämä ei demolaite ilmeisesti olekaan
(en ole varma löytyykö jostain helposti ladattavana zippiä, Real Life OLED Burn-In Test on 6 TVs takaa nyt ainakin löytyy yksittäisiä slide-linkkejä)
Asiakaspalautuksissa voi olla monia syitä... voihan olla ettei joku tykännytkään Ambilightista tai Android TV:stä, tai sitten vain huomasi tarvitsevansa isomman/pienemmän/halvemman/kalliimman laitteen.
Se pixel refresh on itse tv:ssä ja kestää 1h kun se tekee sen ja telkkaria ei silloin voi katsoa. En tiedä nyt oliko se pikseli vai mikä, mutta näkyi katsoessa lähetystä valkeana pisteenä ja myös silloinkin kun telkkarin sammutti...nyt onneksi ei näy enää.
Mulle kerrottiin Gigantista, ettei enää nykyisin ole kuolleita pixeleitä telkkareissa. Onko tuo pixel refresh TV:ssä vai joku erillinen sovellus?
Kannattaa suhtautua skeptisesti Gigantin ilmoituksiin. Pixel refresh ajetaan TV:ssä, kevyempi versio muutaman tunnin katselun välein standby-tilassa, pidempi refresh taas noin 2000 tunnin katselun jälkeen (tai sen voi myös trigata käsin jostain valikosta, mutta varoituksen mukaan sitä ei saa ajaa liian montaa kertaa)
Mitähän tuo kysymys valkoisen valkoisuudesta tarkoitti? Liiketoistohan noissa OLEDeissa on aina hyvin terävää, joidenkin silmään siksi hieman nykivää.
Reactions: hmb
Eli liikkeentoisto on huonoa OLED TV:ssä, aina?
Tarkoitin että jos musta on pikimustaa kun ledit sammuneina, niin onko valkoinen 100 % valkoista kun kaikki ledit päällä?
Liiketoisto on OLEDeissa aina erittäin hyvää. Joitakin vain häiritsee kun elokuvien 24fps:ää ei pehmennä LCD:lle tyypillinen motion blur. Itseäni ei ole koskaan haitannut.
Valkoinen on toki valkoista. Ainoastaan aivan koko ruudun full white himmentyy kirkkausrajoittimen myötä vähän harmaaksi. Tuo toki näkyy lähinnä jossain mainosten logoruuduissa jos niissäkään.
OLEDit tarjoilevat aika pitkälti parasta kuvanlaatua mitä rahalla tällä hetkellä saa, eli ei niiden kanssa kovin helposti metsään mene. Ja huonoa OLEDia ei ole olemassakaan, kaikki ovat laadullisesti aika lähellä toisiaan.
Hmm... kiitos vastauksesta. Ilmeisesti c8 ja c9 suurin ero on sitten tuo tv:n jalusta. Molemmat huippu teeveitä... hmm... kyllä taidan alkaa tuohon LG:n c9 säästämään rahaa, 55" tuuman koko. Täytyy vain pohtia millaisen ääniratkaisun siihen saan, 2.1 + Dolby Atmos.
Liikkeentoisto itselleni erittäin tärkeää, voi olla että käyn ihan messuilla tutkimassa kyseisen mallin jos näytillä.
vertailu:
LG C8 OLED vs LG C9 OLED Side-by-Side TV Comparison
vertailu:
Tuossa C8 vs C9 eroja, onhan niitä nyt jonkun verran
Main differences between the 2018 C8 model and the 2019 C9 model:
  • HDMI 2.1 - four full 48Gbps ports
  • Alpha α9 Gen 2 scaler software - better 4-stage Noise Reduction
  • 4k@120Hz - 4K/2160p@120Hz supported only after a future firmware update
  • 1440p resolution support (gamers only or for people who use tv as a monitor)
  • VRR with 40Hz-120Hz range (gamers only)
  • Nvidia G-Sync Compatible support (gamers only) for the C9 and E9 - via a future firmware update (Oct/Nov 2019)
  • eARC adds support for bitstreaming lossless HD audio (Dolby TrueHD, TrueHD+Atmos, DTS-HD HR, DTS-HD MA & DTS:X
  • HDCP 2.3 - supported only after a future firmware update
  • ALLM (Auto Low Latency Mode) (gamers only)
  • WiSA Ready - the PUA model is able to connect to a 5.1/7.1 (no Atmos for now) wireless audio system. Transmitter dongle required and sold separately. Compatibility available via firmware update later in 2019
  • Bluetooth – C9 has the 5.0 version (C8 has the 4.2) - all devices can be BLE (Bluetooth Low Energy), allows you to play audio on two connected devices at the same time (aka Dual Audio), four times the range (240 meters), two times the speed (2 Mbps), and eight times the broadcasting message capacity of older versions of Bluetooth;
  • Variable Analog Audio Out (3.5mm headphone jack)
  • improved color volume
  • expanded calibration options
  • improved temporary image retention
  • screen is less darkened for news channels that have icons, banners, etc. (less aggressive ABL)
  • significantly improved input lag for many resolutions/refresh rates (under 7ms at 120Hz, gamers only)
  • metal stand instead of plastic, larger footprint, more stable
  • improved WebOS (version 4.5, runs smoother, plus a few more options)
  • Google Assistant support
  • Amazon Alexa support (only after May 2019 03.60.02 firmware update)
  • Apple AirPlay 2 and Apple HomeKit support (only after the June 2019 03.60.19 firmware update)
  • Connect/control various Internet of Things devices
  • improved motion handling
  • improved black crush
  • possibly better at avoiding burn-in, time will tell (less relevant for non-gamers and non-news watchers)
  • The US C9 models lack power management features that were present in the C8, but the EU C9 models do have the ECO MODE menu
No juu olet kyllä oikeassa... ei mikään pikku uudistus... varsinkin liikkeentoisto ilahduttaa ja se että katson elokuvani Apple TV 4K kautta ... senkin toimivuus otettu huomioon.
LG OLED55C9 55" Smart 4K Ultra HD OLED
Mistä voisi löytää tiedot jalustasta? Eli lähinnä leveys ja syvyys.
vertailu:
Taisi olla se jalustaero lähinnä B9:n ja C9:n suurin ero (toki prosessori myös).
Tosta, kun katsoo vertailua C9 vs B9:
LG C9 OLED vs LG B9 OLED Side-by-Side TV Comparison
C9 vähän kirkkaampi ja parempi kuva ilman kalibrointia.
Verkkokaupan tuotesivuilla näkee, että C9 sisältää myös Billion Rich Colors,Adaptive Color Enhancer. Tietysti myös se parempi prossu.
Tiedä sitten onko nuo sen 380/580 (55"/65") euron arvoisia.
jami111
