OLED TV- ongelmat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mani88
Lg c1 77" (11/22) ja Nvidia shield tv pro. Jos shieldin sammuttaa ja käynnistää heti uudestaan, niin tv:n näytön oikeaan reunaan ilmestyy harmaita pystyraitoja. On/off rämpytyksen myötä raidat himmenee ja ilmeisesti powerin paukahtelee oikeassa kulmassa melko äänekkäästi rämpyttelyn aikana. Tv:n kuva palautuu ja toimii taas normaalisti jos antaa olla n. 5min rauhassa ja käynnistää sitten. Ärsyttävä ominaisuus, eikä firmwarepäivitykset ole vastoin odotuksia asiaa korjanneet. Onkohan kyseessä ihan tunnettu tyyppivika ja olisiko aika olla huoltoon yhteydessä?
Ootko kokeillut että tapahtuuko samaa jollain toisella 4k näyttöpäätteellä?
Pitikin tulla tänne päivittelemään: Vaihdoin eilen illalla piuhan paikan eARCiin ja kyseinen ongelma tuntui helpottavan sillä. Aikaisemmin hdmi oli liitetty hdmi3 -paikkaan.
Edit: Sama vika jatkuu. Ei ole toista hdmi-cec laitetta, millä testailla.
Lg b1 ja lg c2 + netflix 4k hdr = sdr kuvaa.
Onko tämä lg:een vai netflixin bugi?
Dolby Vision toimii kyllä normaalisti.
Lg oled c8 kuvassa kiertää kirkkaammat reunat kaikkialla paitsi alareunassa, eli keskeltä kuva vähän tummempi. En tiedä näkyykö kuvassa miten selvästi. Kuolleita pikseleitä myös jonkun verran, tää isompi ollut jo jonkun aikaa. Jännästi myös tuo tumma alue kiertää tuon pikselitäplän. 2018 lopulla ostettu, niin mahtaako olla jo elämänsä ehtoopuolella tämä laitos? Oon palautellut tehdasasetuksiin ja kohinanpoisto myös tehty.
    389,1 KB · Luettu: 205
    339,2 KB · Luettu: 177
2v (vähän alle) 48” A1:ssä ilmestyi yhtäkkiä raitaa (kaksi lähekkäin, vähän väliä ja taas kaksi lähekkäin). Katoavat jos tarpeeksi kauan päällä, mutta seuraavalla kerralla taas. Näyttää vähän samalta kuin yllä, mutta taitaa silti eri keissi olla tämä:
(kuvaan en saanut kovin hyvin näkyviin)
Takuuseen vai onko jotain tehtävissä?
Jatkan tänne sitä C2 probleemaa. LG:lie pitäny laittaa useampi kuva kun ovat pyytäneet eri kuvatiloissa. Viimeisimpään viestiin laitoin heille että ongelma on paneelissa eikä kuvatiloissa.
Saa nähä mitä vastaavat maanantaina .
Ihan vain vinkkinä, että jos paneelissa on jotain sellaista mikä ei omaa silmää miellytä JA vehje on ostettu kaupasta, jossa on palautusoikeus (joka vielä voimassa), niin älä helvetissä yritä huollon kautta yhtään mitään, vaan palauta se kauppaan ja osta uudelleen. Mielestäni uutta vehjettä ei huollon kautta koskaan kannata alkaa taistelemaan, jos se ei ole ainoa vaihtoehto.
Sillä vaan ajattelin että jos toteavat että ei ole normaalia niin jos tulisivat paneelin vaihtaa.
Uuden jos otan giganttista vaihdossa niin tulee lisäkukmkuja kun siihen pitää ostaa uudestaan se kotiinkuljetus, TV:n asennus ja tuon toisen pois vienti. Paneelin vaihto olis mulle edullisempi vaihtoehto :D
Lg:n mielestä vika ei ole paneelissa vaan asetuksissa :D Sanoivat että tilaavat uuden paneelin jos niin vaadin ja jos vaadin niin pitää täyttää huoltolomake. Toki vaihtaminen on maksuton vain jos teknikko toteaa että on paneelissa vika ja onhan se paneelissa eikä asetuksissa. Tuntuu että koittavat vastuuta välttää sillä että muka kuva-asetuksissa ongelma koska on sen verran naurettava väite
Kuitenkin kokeilen sisäänajaa sen 100 tuntia ja katson paraneeko tilanne. Jos ei parane niin varmaan vaihdan palautus oikeutta käyttäen samanlaiseen tai johki muuhun mutta olediin kuitenkin kun ei taida paluuta olla enään muuhun
Pitäiskö tuon ruudun olla ihan luotisuora C2:ssa? En itse omasta mielestä ole tehnyt mitään käsittelyvirheitä asentaessa ja varoin koskemasta noihin ohueisiin kohtiin. Mut siinä on ihan lievää mutkaa (katselusuuntaan) kun sivulta katson - jos nyt arvioisin niin ehkä 0,5 - 1cm heittoa molemmin puolin. Se voisi selittää osan tuosta pink tint ongelmasta jota ei pitäisi tulla suoraan katseltaessa.. Ei varmaan tosi varovasti uskalla lähtee taivuttelemaan takaisin suoraan asentoon?
En ite uskaltaisi taivutella yhtään. Kyllä tuo tint juttu tuntuu monilla olevan ja monilla taas ei niin en usko et siitä johtuu.
Mäkin oon kattonu sivulta enkä oo varma onko täysin suora vai tekeekö silmät sen Illuusion mulla et ei oo täysin suora kun tarpeeksi kauan katsoo :D
Tässä pohdin että kokeilenko lotto onnea ja vaihdan samanlaiseen vai esim. 65 CS:ään.
Tuli vaan mieleen siitä et kun suurimmalla osalla käyttäjistä ei ole moisia ongelmia ja itsellä ainakin tuo pink tint häipyy kun ruutua katselee n. metrin verran oikealta et voisi hyvinkin liittyä tuon paneelin suoruuteen ja katselukulmiin. Porukka varmaan ihmettelee tämän tason paneutumista asiaan mut kaikille (esim yksinasuville) telkkareiden palautusrumba ei oo ihan yhtä helppoa ja tulee katsottua kaikki mahdolliset oikotiet onneen ensin
Itse olen jokaisesta suunnasta ja eri etäisyyksillä kattonu eikä muutu mistään paremmaksi.
Asun yksin niin siksi mun ainoa vaihtoehto on palauttaa ja vaihtaa siten että maksuna ottavat tuon C2 kyytiin samalla kun tuovat toisen. Toki sitten erotuksen joudun maksaa jos otan vähän kalliimman jonku
Joutuuhan siinä maksaa kuljetuksen ainaki uudestaan mut ei oo vaihtoehtoja. Kohta lähen giganttiin ihmettelemään :D
No joo, jotain kuluja varmaan tuolla tavalla tulee mutta sentään palautusoikeus säilyy. Huollon kautta, jos tai kun laite rakennetaan uudelleen, tuskin myyjä sitä sen jälkeen enää huolii takaisin, jos et siihen ole edelleen tyytyväinen.
Lukemattomien eri merkkien ja mallien kanssa tapelleena voin todeta, että tuo on ihan normaali vastaus. Lisäksi useimmat valmistajat kyllä asiakkaan vaatiessa saattavat paneelinkin vaihtaa mutta, kun lopulta saatkin samanlaiset tai jopa huonomman paneelin, niin sitten levitellään käsiä ja todetaan, että ei siinä alun perinkään ollut mitään vikaa mutta goodwillinä asiakkaan mieliksi vaihdettiin. Erään monitorin kanssa kävin tämän homman läpi jotain 5 kertaa, tosin ne vaihtoi aina suoraan uuden monitorin tilalle mutta lopputulos oli, että ei se vaihtamalla kummene, itse asiassa huononi. Kuten sanoin, niin tuo monen eri merkin omakohtaisella kokemuksella mutta juuri LG:stä itselläni ei ole tätä hommaa käyty läpi, koska tullut ensimmäinen LG hankittua vasta 3 vuotta sitten ja muista kokemuksista viisastuneena en edes jaksanut tällaiseen enää alkaa.
Toinen juttu noissa paneelivaihdoissa kentällä varsinkin, niin mahtaako mikään huolto niille tehdä mitään kummempia kalibrointeja mitä näille tehtaalla saatetaan tehdä. Ainakin oman plasman kanssa, kun tuollaista harkitsin, niin onnistuin kaivamaan huoltomanuaalin jostain ja siinä mainittiin tuollainen vaatimus kentällä tehtäväksi mutta paikallisesta huollosta kysyessä tekeekö ne sitä, eivät kuulemma tee. Jälleen, ei aavistustakaan miten näissä pitäisi OLEDin kanssa menetellä, onko paneelit suoraan vaan ruuvattavissa uutta tilalle tekemättä mitään muuta.
Tuon takia tosiaan suosittelen itse sitä palautus / osto uudelleen rumbaa ennemmin, jos paneelin laatu ei itseä tyydytä. Toiseksi itse en kyllä edes huolisi sellaista vehjettä itselleni uutena laitteena, jonka tässä olohuoneessani joku korjaaja rakentaisi uudelleen. Mutta ymmärrän, että kaikki ei ehkä välttämättä ole ihan näin pikkutarkkoja kuin minä tämän suhteen. :)
Ei se tintti sisäänajolla muutu.
Nyt lomalla ollut enemmän aikaa katsella uutta 55 C2:sta, niin huomannut tuossa alhaalla sinertävän kaistaleen. Näkyy valkoisilla ja harmailla taustoilla jonkin verran. Ilmeisesti jonkinlainen "vika" näissä?
    146,7 KB · Luettu: 262
Jos tuo erottuu selvästi sisältöä katsoessa palauttaisin tv mutta jos sen huomaa vain 100% valkoista vasten suurennuslasilla zoomaillessa en lähtisi vaihtamaan.
Mulla on 5 Oledia käynyt palautukset mukaan laskettuna ja kaikista varmasti löytäisi tutkimalla vääristymää valkoista vasten, yhdessä meni kunnon keltainen kusipalkki joka ampui silmille aina kun vaalea ruudussa, LG huolto levitti vaan käsiä joten asiakaspalautus jäi vaihtoehdoksi.
Mulla se pink tint näky esim. leffoissakin missä vaaleita kohtauksia ja muutenkin jos siirtyi sohvan reunaan istuu niin kuvaan tuli esim. valkoisella ruudulla semmosta sinertävää/vihertävää vaaleanpunaisen lisäksi.
C2 ois pitäny toimittaa Vantaalle tarkistukseen niin käytin mielummin palautusoikeutta ja toinen OLED tulee huomenna ja vievä samalla C2 pois.
Ootko painanut infot päälle ja varmistanut reson? Lisäksi huomioinut ettei kaikki dolby vision/HDR ole 4K matskua?
En oo mitään infoja katsellut..mistä semmoisen voi edes katsoa? Ja onko tuolla resoluutiolla siis jotain merkitystä? Eikö hdr toimi, jos ei ole 4k materiaalia?
Kaukosäätimen ...-nappi ja valitse tiedot kun jotain pyörii.
HDR != 4K. Ei ne mene millään tavalla käsi kädessä. Näät kuvanlaadun ennen kuin menet ohjelmaan, yleensä joko HD tai 4K lukee yläreunassa, jos ei ole kumpaakaan niin se on SD.
Hmm. Olin ilmeisesti silloin keväällä katsonut sellaista elokuvaa, kuin AKA ja siinä ei enää ole her merkintää. Itseasiassa en löytänyt yhtäkään elokuvaa, missä oli hdr. Kaikissa dolby vision.
Mutta hyvä jatkossa tietää, että tuosta … -painikkeesta saa infot esille.
Dolby Vision on vain tuotenimi yhdelle HDR toteutukselle.
Juu tiedän, mutta eikös aikasemmin netflixissä erikseen ole ollut hdr/dolby vision merkinnät?
Kyllä ne varmasti löytyy, jos jostain syystä ei olisi DV-tukea. Enpä ole itse sellaiseen vaan missään palvelussa törmännyt. Yleensä palvelu tukee jotain toteutustapaa ja kaikki esitetään sen kautta. Amazon prime muistaakseni käyttää HDR10+ sitä tukevissa telkoissa ja muissa sama tulee läpi HDR10 formaatissa. Veikkaisin myös netflixin käyttävän standardia HDR10, mikäli DV ei ole telkassa tuettu.
Mua vähän ottaa pattiin ku Viaplay näkyy vain hd:na enkä pysty sitä mistään muuttaa puhelimella enkä TV:llä :D
Tuli ostettua pari viikkoa sitten LG C2 65" evo. Nyt olen huomannut staattisissa yksivärisissä kuvissa pystyviivoja. Osaako joku sanoa, että mistä ne ehkä johtuisivat ja olenko mielummin LG:n huoltoon yhteydessä vai palautanko laitteen suosiolla.
Viivat ovat täysin suoria. Niitä on useampi. Ne eivät kuitenkaan ulotu yläreunasta alareunaan. Tai ainakaan sitä ei huomaa, kun muutenkin ne tulevat esille vain tietyistä kuvakulmista, eli hieman siirtymällä ne voivat mennä piiloon. Hyvin läheltä kun katsoo, niin varsinaisesti ei näytä siltä, että kyseessä olisi kuolleita pikseleitä, vaan tavallaan kuin pikseleiden välissä olisi kolo joka näkyy tietystä suunnasta. Vihreässä kuvassa näkyy parhaiten, punaisessa huonoiten. Liikkuvassa kuvassa sopivalta etäisyydeltä (noin 2.5m) on käytännössä mahdotonta huomata niitä.
Kun kirjoitin tätä, niin tuli mieleen, että pitäisi ihan mielenkiinnosta varmistaa, että onko viivat täysin samoilla paikoilla eri väreillä. Ainakin kai tällä sivulla "color distances"-testillä voi vaihdella RGB-arvoja eizo.be/monitor-test/
Paneeli rikki. Huoltoon vaan yhteys kuvien kanssa niin vaihtavat paneelin.
Jos tuota ei ole ostettu mistään alennuksesta, niin itse ainakin palauttaisin ja ostaisin suoraan uuden.
On se Verkkokaupan tarjouksesta. Harmillista tämä, ei yhtään jaksaisi mitään säätöä varsinkin näin ison tuotteen kanssa. Muuten tv on kyllä mahtava, vaikka ei edellinenkään huono ollut (4k IPS). Pitääpi soitella LG:n huoltoon lähipäivinä.
Voi olla myöhässä ja kyseinen televisio jo palautettu tms., mutta jos vielä löytyy, niin onhan varmasti suojakalvo otettu pois? Niissä monesti saattaa erinäisiä viiruja sun muita olla.
Kalvo voi olla todella huomaamattomasti kiinni paneelissa ja repäisytarrat jäänyt kulmiin laittamatta, LG:n sivuilla olevalta videolta näkee että kalvon kanssa paneeli on harmahtava, "utuinen" ja heijastava, kun taas irroituksen jälkeen musta ja ei heijasta niin pahoin:
Mulla oli toi kalvo kiinni ja ei sitä erottanu siitä, teki juuriki tommosia viivoja.
Onko sattumoisin kesällä gigantista ostettu musta malli? Mulla oli nimittäin täysin vastaava sininen palkki pink tintin ympäröimänä. Saattaa olla eräkohtasia nää viat.
Tää on Elisalta ostettu, musta malli. Voi kyllä olla, että jostain samasta tuotantoerästä on.
Laitoin aluksi tämän väärään ketjuun, mutta kysytäämpä nyt täällä:
Samsung S95B purettu laatikosta ja otettu käyttöön. Sivusta kun katsoo, niin ainakin paneelin ylälaidassa on pientä, mutta selvästi havaittavaa, mutkittelua. Edestä päin katsoen sitä ei huomaa, eikä se minusta vaikuta kuvaan. Voiko tuo aiheuttaa myöhemmin jotain ongelmia? Ja kuinka suuri toleranssi tuossa paneelin suoruudessa on, eli onko vaihtaminenkin täysin arpapeliä?
Taisi olla jonkin asteinen epidemia S95B:n kohdalla, sillä myös Rtings mainitsee asiasta tämän vuoden S95C:n build quality -osiossa:
Samsung has redesigned the shell of the TV, resulting in a more uniform thickness, and it feels more solid, so it's unlikely that it'll have the same issue with bent panels that affected the Samsung S95B OLED.
Ohuilla OLED:eilla paneelin väätyily on riski ja toleransseista ei varmaan osaa sanoa kuin Samsungin tuki/huolto, että mikä on hyväksyttävää.
Jos se ei haittaa tosiaan katselua, niin en olisi huolissani. Ei se ongelmia aiheuta, sillä näistä samoista paneeleista tehdään myös kaarevia (Samsung G8/G9 OLED monitorit ja pari Alienware monitoria ainakin).
Samsungilla kierot paneelit, LG:llä pinktint ja pystyraidat, mikään ei onnistu. :tdown: :D
Kiitos näistä tiedoista. Täytyy ehkä kysyä Samsungin tuesta, vai pitääkö se kysyä Verkkokaupasta, tuosta paneelin mutkaisuudesta. Ihan vain varmuuden vuoksi.
Samsungilta löytyy live-chattia, whatsappia sun muuta, mistä pystynee nopeasti asiaa tiedustelemaan Help&Contact Us | Samsung Suomi
Toki jälleenmyyjällä voi olla eri näkemys asiaan, joten kai sitä voi sieltäkin halutessaan kysellä, kun kuitenkin ensisijaisesti ovat tuotteesta kuluttajalle vastuussa.
Jaha heitetään sit tänne, kuukauden vanha 55" lg c3. Kuva hävis ääni tulee. Soft resetit sun muut netistä löytyneet avut ei auta. Lähtee siis huoltoon... Toivottavasti ei makaa siellä kauaa, joutuu varmaan itse viemään 50km päähän sen myös. Noh toivottavasti mahtuu autoon :)
Viikko sit kun laitoin töllön päälle niin kaikki värit oli sekasin eikä korjaantunu kuin ottamalla virtajohdon hetkeks irti.
Huoltopyyntö just kirjotettu (18:45) ja odotellaan huomiseen vastaako joku sieltä.
Wlani tässä temppuillut jatkuvasti, joutuu uudelleen yhdistämään eikä sekään aina auta. Useita uudelleenkäynnistämisiä että lähtee toimii.
Toivottavasti korjaantuu huollolla kaikki muuten on viimeinen lg tässä taloudessa.
edit:2
(19:02 tuli kuva takas kun töllö oli hetken sammutettuna). Ei tää kyl normaalia voi olla. Ja saa kyllä lähteä huoltoon.
edit:3
Sammutin töllön, ja käynnistin uudestaan 10minuutin päästä ja.. noh video kertoo...
LG C2 65" nyt on 3 kk vanhan television 4K kuva tullut vialliseksi, tekee samaa omista sovelluksista, kuten HBO ja samoin 4K kuvalle kuvalähteenä google tv chromecastista, ohessa kuva, mikä aiheuttaa tuollaista, kun hd kuva taas toimii normaalisti. Aiemmin toimi aivan hyvin
    420,2 KB · Luettu: 170
Mahtaa olla kuvaprosessori tai sen rinnalla oleva muisti rikki, veikkaan. Eiköhän huolto tule mukisematta vaihtamaan emolevyn kun teet vikailmoituksen.
Oma 42C2 tekee välillä jotain vastaavaa häröilyä PC:n kanssa, auttaa kun hetkeksi sammuttaa ja laittaa takaisin päälle (ei siis tarvitse ihan pistoke-tuuletusta).
Kolme vuotta vanha Philipsin oled ja alareunassa jonkin moiset palamisen jäljet. Philips selittää, että se on telkkarin ominaisuus eikä suostu korjaa tai tekemään mitää. Aika huonoa asiakaspalvelua minusta kyllä, koska olisin voinut korjauksen maksaa itekki. Nyt väännetään Elisan kanssa, että mitä tehdään. Kyllähän kolme vuotta vanha telkkari pitäisi korjattavissa olla jotenkin, tai että normaali katselussa kuva palaa kiinni ni jonkinlainen vikahan se on. Ilmeisesti aamu TV on ollu liikaa kun sitä on tullut joskus katseltua. Varoituksen sana Philipsin asiakaspalvelusta kaikille. Paskinta palvelua mitä ikinä saanut.
Just olin pari viikkoa sitten tekemisissä Philipsin asiakaspalvelun kanssa kun oli hieman ongelmia...sain erittäin hyvää palvelua ja ongelmat saatiin selätettyä. Samaa en voi sanoa Sonystä minkä manasin alimpaan helvettiin muutama vuosi sitten...
Peetu75
