NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Raato kun ois rahulia niin laittaisin FE:n ja blokin tilaukseen..
Toisaalta kun 1080 piilotossa tuli kerrankin hyvin kulkeva siru, niin ei muka raskis heti laittaa vaihtoonkaan :D
Taidan ainakin YRITTÄÄ sinnitellä Voltaan saakka.
Jokos tämä oli täällä :confused:
MSI unveils their new GeForce GTX 1080 Ti range of cards
MSI has just unveiled their range of upcoming GeForce GTX 1080 Ti graphics cards, with 5 new cards in the line up - being led by the Gaming X series, and flanked by the Armor and SeaHawk EK series of cards. MSI will be changing the look of its upcoming GeForce GTX 1080 Aero - with a slicker black/green style, while the GTX 1080 Ti Gaming X should arrive just how we expected it with the black/red color scheme and aggressively styled card. To the right we have what looks like a beautiful GTX 1080 SeaHawk EK graphics card that features a waterblock, and MSI's first custom PCB for Big Pascal. To the right, we have the normal GTX 1080 Ti SeaHawk. We should expect most of these cards coming soon, so prepare for an onslaught of GTX 1080 Ti reviews.
Read more: MSI unveils their new GeForce GTX 1080 Ti range of cards
Eihän tässä meinaa malttaa odottaa että saisi tuon kätösiin! Uusi jäähykin vaikuttaa erinomaiselta.:kippis:
Aika tuuhea tuo VRM:n jäähdytys, taas. Kumma miten MSI ja Gigabyte on jo monta mallisarjaa saanu VRM:lle heat-sinkin. Nyt Asus on innovoinut, ja tehnyt tommosen ihmeellisen rimpulan:
En tiedä miten päissään pitää olla jos toi on "heatsinkki" tai "heatspreaderi", mutta mitenvaan.
Jos, ja todennäköisesti kun, MSI:llä on taas VRM:ien päällä 980 (ti) ja 1080 korteista tuttu, ihan oikealla rivastolla varustettu jäähysiili, niin ostohousut paukahtaa jalkaan. Toi Asuksen 'visio' räväytti housut takasin naulaan. VRM:ien jäähdytys on itselle korttia valitessa todella korkealla tärkeysjärjestyksessä, näkihän sen miten 'hienosti' alimitoitettu VRM-jäähdytys toimi Evga:n 1080 FTW-sarjassa:
Ja tässä kuvassa MSI:n VRM-jäähdytys 1080 Gaming 8G kortilta, ja samanlainen löytyy 980 Ti kortilta. Ja tätä pidän itse hyvänä *minimi* tasona millä VRM jäähtyy jos ei liikaa kellottele:
Ero tohon asuksen VRM-viritelmään on ihan järkyttävä, ja itse ei tartte kahta sekuntia miettiä kumman mieluummin ottaisin.
Eihän tuo MSI:n vastaavaan yllä, mutta hyvin noillakin on pärjätty ja MSI ei ole suuren kokonsa vuoksi vaihtoehto.
Ei noilla ole voinut ennen pärjätä 'hyvin' koska toi on ensimmäinen iteraatio Asuksen "vrm-jäähdytyksestä" :D
Also new is this die-cast baseplate, which cools memory chips and VRM circuitry. It reinforces the card at the same time, protecting against warping and sagging.
ASUS GTX 1080 Ti Strix OC 11 GB Review
Kyllä siinä on insinööri palkkansa tehny kun on tommosen suunnitellu, ei voi kun hattua nostaa :beye::darra:
Näyttää yhtä hyvältä VRM-jäähdyttimeltä kuin mitä on ne MSI:n heat-guardit m.2 tikuille. Eihän tota nyt voi kukaan sanoa vakavalla naamalla hyväksi jäähdytysratkaisuksi. Ei toi MSI:n versio hirveästi isompi ole, mutta siinä on paljon enemmän jäähdytyspinta-alaa kun siinä on edes alkeellinen rivasto. Ei sekään siis mikään hyvä ole, mutta näkee sen jo silmällä että ihan hemmetisti parempi kuin tämä Asuksen 'innovaatio' :darra:
Parempi kai tuo on kuin 780 Ti DCII:n ratkaisu, Katsoppas se niin ymmärrät mitä tarkoitin "noilla". :tup:
Tuli vaihdettua vanha sotaratsu GTX 770 -> GTX 1080 TI korttiin ja on kyllä julma ero tehoissa.
Peleissä ei näytä tulevan parempia tuloksia eli ei ole laitteista kiinni vaikka olen kuinka väittänyt :rolleyes:
Kortin vaihto tuli eteen kun kone päivittyi sisäisesti. Mitään oikeata syytä ei ollut, mutta nyt houkuttaa kokeilemaan uusia pelejä.
Piti odotella näitä valmistajien omilla jäähdytyksillä olevia kortteja, mutta kun oli ostohousut jo märät ja viimeinenkin järjen hiven
kadonnut niin näin sitä käy. Luultavasti viimeinen itse koottu kone tämän elämän aikana, mutta joka pennin arvoinen kokemus!
Saas nähdä milloin tulee päivä jolloin testataan kuinka paljon tehoa koneesta saakaan irti... Ilmeisesti FE kortit käyvät aika kuumana.
vanipojat vanittaa
Eli miksi ostaa sutta ja sekundaa, kortti joka hakkaa powerlimittiin jo vakiotaajuuksin. :beye:
No mutq Asus
vanipojat vanittaa
No mutq Asus
Ei tuo powerlimit kovin rajoittava tekijä ole kun ilmalla 2050MHz kulkua.:kahvi: Manuaalisestihan nämä kellotetaan joka tapauksessa.
Maximum overclock of our sample is 1510 MHz on the memory (10% overclock) and +106 MHz to the GPU's base clock, which increases maximum Boost from 1949 MHz to 2055 MHz (5% overclock).
Todennäköisesti ensimmänen myyntiin ehtivä custom joka mahtuu Air 240 koteloon ja varmaan paraskin sellainen, joten miksen ostaisi?:think:
Fanita sinä "2.5GHz KFA:tasi".:comp:
Kiitos tarjouksestasi, mutta valinta kohdistunee Zotacciin koska 5v takuu.
Aletaan olla jo pelistä riippuen lähemmäs +100% teholisässä vrt. 980 Ti, kuumotus. Noh mutta odotellaanpa ensin muiden valmistajien versiot, ei nyt ole varsinaisesti kiire päivityksellä. Toisaalta nykyinen Gigabyte sirkkelöi kyllä sitä tahtia että jo se yksissään olisi hyvä syy päivitykseen...
Harmi vain kun se paras malli eli AMP! Extreme on 148mm leveä (ainakin 1080 versio), eli ei mahdollisuuksia mahduttaa Air 240 koteloon.:tdown:
Itsellä esim on tuo hieno Inno3D:n GTX 960. Siinä on ylimitoitettu jäähy ilman kunnollista vrm jäähytystä niin tilanne on tämä:
This graphics card sports the exact opposite of the perfect cooling solution of the two Gigabyte graphics cards. After all, what good does a huge cooler do if the power converters only get a small aluminum strip? Ironically, the powerful GPU cooler makes things worse, since it cools the GPU so well that it only needs to spin its fans very slowly. This is great for the noise level, but bad for the voltage converters, which are left to fend for themselves. At a normal gaming load in a closed case, the card reaches 110 degrees Celsius, which is way too high.
Source: Nvidia GeForce GTX 960 Temperatures
Mä oon kyllä päättänyt että 1080 ti:n ostan, niin muikee on toi suorituskyky hyppy nykyiseen 980 ti verrattuna. Odotan kuitenkin että kaikki valmistajat saa näyttikset myyntiin, 900e-1200e investointi niin en viitsi hötkyillä.
Toivon että Galax toisi valkoisen HOF kortin myyntiin kuten 980 ja 1080 sarjoilla on. Täysin valkonen kortti, todella järeä virransyöttö ja täysin ylilyönti jäähdytys. Iso kun perkele.
Tässä kuvia Galax HOF 1080. VRM jäähdytys kunnossa.
Tommonen jos tulee 1080 Ti sarjaan niin siinäpä tuo ois minun "unelmakortti".
Mää autismoimassa VRM jäähdytyksiä ottamatta itse VRM:ää huomioon:rofl:
Ihan sama kuha o valkoinen ku äpöl ni kelpaa. Valkoinen kiva numedia jonnukkaväri.
No voi vee, Strix SLI vähän himottaisi, mutta kun tyssää powerlimittiin nämäkin.
Sea Hawk EK näyttää kyllä hyvältä, mutta ajatus nikkeliblokista ei. Ennemmin sitten refu+kupari-pleksi.
Oletkos tehnyt "shuntmodin" Titan X:lle? Sillähän tuosta powerlimit ongelmasta pääsee eroon:
Tutorial: Power Target limit hardware mod (Shunt mod) for Titan X and many other Nvidia GPUs
Strixille on sitten oma biosinsa jolla powerlimitistä pääsee eroon, tai ainakin Strix 1080:lle on, joten eiköhän se tule 1080 Ti versiolle myös..
Oletkos tehnyt shunttimodin Titan X:lle? Sillähän tuosta powerlimit ongelmasta pääsee eroon:
En kyllä, mielestäni hitusen kyseenalainen modi kun nestemetallit saattavat lurahtaa koppaa käännellessä omille teillensä. :D
Toivottavasti Strixille tulee OC-BIOS.
Tässä vähän Ultra Wide testiä 1080Ti:llä
Hyvin näyttää 3440*1440 resolla pyörittelevän pelejä kaikki herkut kaakossa. :drool:
Siinäpä se syy tuon hankintaan tulikin.:kahvi:
No kyllähän tolla siis pärjää loistavasti, jos ennen ei ole ollut mitään... ;)
Eikös toi EVGA:n ongelmakin lopulta kuitenkin johtunut enemmänkin huonosta erästä kapasitaattoreita.
Kuumottaisi kyllä vaihtaa 980ti 1080ti malliin, varsinkin sitten kun customeita alkaa näkymään kauppojen hyllyissä. Ei vaan ole tullut pelailtua viime aikoina suuremmin niin joutuu miettimään hurjasti :drool:
Syytä ei ole kerrottu, selitelty kylläkin.
On myös mahdollista, että EVGA pudotti kelloja vasta liian korkealla lämmöllä.
Referenssit alkaa laskea jo 50 asteen ylitettyään.
Korjauksena tuli vain agressiivisempi tuuletus, ehkä sama kuin Nvidian suositus.
Aijaijaijai.. Saa nähdä pystyykö enään vastustamaan kiusausta. :nb:
No nyt alkaa tekemään tiukkaa. Äkkiseltään tuossa on jotain 30 fps enemmän kuin GTX 1080:n kanssa. Tarvitsenko? En. Haluanko? Haluan. :drool:
Nopea veto peltorit päässä vakiojäähyllä 1080Ti kortilla. 2050mhz buustaa peleissä ja 3Dmarkissa (+170 core ja +250 mem), tuntuisi olevan vakaa (pari tuntia pelannut uutta Mass Effectiä), menohaluja löytyisi varmasti lisääkin, kunhan saa pysymään alle 60C. Vesiblokki tulee ensiviikolla, sitten pääsee katsomaan mitkä on maksimi kellot.
Gamers Nexus sai 1080 Ti refumalli-arvostelunsa pihalle, sekä jo perinteeksi muodostuneen "DIY hybridi customin":
Kolmas video on 1080, ei Ti
lauriku
