NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Overclockersin hintoihin kannattaa lisätä ne järkyttävät postikulut Suomeen jne. Esim. Zotacin 1080 Ti maksaa yli 900€ Suomeen toimitettuna.
KTosin onko se aivan sama, koska kaikki kulkee sen about 2000 ja loppu riippuu jäähdytyksestä ja virransyötöstä? Nähdäänkö sitten miten rajoitettuja bioseja, vai jatketaanko samalla vanhalla Pascal linjalla?
Ei. Hyvillä ilmajäähyillä päästään sinne 2000Mhz tuntumaan ehkä vähäksi aikaa. Vesijäähyillä käytännössä aina. Loput eivät riipu virransyötöstä ja jäähdytyksesta vaan ihan rautaan koodatusta volttirajasta. Jos jotain custom bios:eja ei ruveta 1080ti malleilla näkemään niin ne eivät tule menemään Titan X:ää lujempaa eli sinne 2050 - 2076mhz asti. Siihen asti on käytännössä aivan sama minkälainen jäähy on käytössä ja miten paljon korttia yrittää kellottaa - kulku loppuu siihen kuin seinään.
Vähäksi aikaa... Jo tuolla FE jäähyllä pääsee 2000 MHz käsittääkseni pidemmäksikin aikaa, kun pistää temp targetit ja ropellin kiekat ylös. Miksi custom jäähyillä pääsisi 2000 MHz vain vähäksi aikaa?
Joo niinhän se on. Ajattelin vaan, että josko saman tapaksilla hinnoilla tulis vaikka Saksaan noita. Val onko UK:ssa aina edullisemmat hinnat?
Ainakin kesällä hinnat olivat lähes poikkeuksetta matalammat punnan kurssin takia. Silloin GTX 1080:n brittihinnat olivat noin viisikymppiä Saksan hintoja matalammat. Joissain verkkokaupoissa hintoja kompensoitiin korkeilla postikuluilla, mutta sitten löytyi esim. Amazon josta sai poistettua joitakin kortteja erittäin hyvillä alennuksilla.
Tämä on loistava työkalu noiden brittihintojen seuraamiseen:
UK NVIDIA GTX 1080 Ti Series In Stock Tracker - NowInStock.net
Kyllä mä oletan että se Ti kulkee aika samalla kaavalla mitä perus 1080? Itselläni nyt Strix ja sen jäähdytys ei kuitenkaan paras mahdollinen (vs. Palit/Gainward/Zotac 2.5 slot), ja silti pääsen siedettävillä kierroksilla kiinteään +2000MHz myös pidemmillä vedoilla (n. 60'c). Mitä hajuja ja makuja nyt annettu, niin Ti:ssä jäähdytys on astetta järeämpää mallista niin riippumatta.
Kyllä kunnon jäähyillä varmaan päästäänkin pitämään kellot ylhäällä. Lähinnä siis pointti tuossa oli tuoda esiin että kaikki 1080ti:t ovat Titan XP:n tavoin rajoitettuja kulkujen suhteen. Sen ~2050mhz jälkeen ei ole mitään merkitystä miten hyvä jäähy tai virransyöttö on kun volttirajat tulevat vastaan joka tapauksessa.
Eikai 1080 Ti ja 1080 kulkua nyt kannata keskenään verrata, kun näytönohjaimissa on käytössä eri grafiikkapiirit? :confused:
Titan XP ja 1080 Ti kulku lähellä toisiaan. 1080 Ti:llä voi paremman virransyötön ja kenties uudempien piisirujen ansiosta kulkea vähän paremmin(?)
Vähän epäilen kun kuluthan eivät lopu siksi että kortti ei saisi virtaa eikä Titanissa edes vrm käy kovinkaan kuumana. Noissahan on koodattu volttiraja minkä jälkeen kulku loppuu kuin seinään. Se on se mitä pitäisi nostaa. Ehkä jollain custom bioseilla joita toivottavasti ti -mallille saa kun Titanille ei saa.
Jotenkin luulen, että NVIDIA on ihan hyvällä syyllä sen rajan sinne pistäny. Tulee varmaan seinä tuossa vastaan ja ovat lukineet sen siihen, että kukaan ei turhaan korttiaan pasko. Ei tuossa rahoituksessa muuten mitään järkeä ole.
Haen nyt sitä että tämä Pascal tuntuu käyttäytyvän identtisesti kortista riippumatta. Oletettavasti lämmöntuotto on näissä isommissa piireissä suurempi, ja myös siksi jäähdyttimet kasvavat. Täysin lämpötila riippuvainen piiri.
No voisivat silti biosin avata jotta sais maks kellot naputella sinne eikä millään kellotus softan paskeella säätää.
Juu kyllä se raja varmaan syystä on vedetty. Tekisi vaan mieli kokeilla itse :) Omalla vastuullahan se olisi jos kortin menisi paskomaan.
Asukselta löytyy bios jolla jännitteen saa nousemaan ~1.24 volttiin, mutta eipä se juuri ainakaan ilmalla auta kellottuvuuteen, vedellä en ole testannut, mutta silloinkin helpoilla modeilla jännitteen saa helposti yli 1.30v, tosin hyöty jää silläkin alhaiseksi. Taitaa olla pääsyy puhtaasti siinä että arkkitehtuurin/valmistusprosessin rajat tulevat vastaan tuossa ~2100-2200MHz tienoilla, vähän kuin Ryzenillä.
Juu...lähinnä tarkoitin että itse käytän custom biosia sen takia että saa naputella sinne suoraan vakaat maksimi kellot niin välttyy noiden bugisten kellotus softien jatkuvalta säätämiseltä toisin sanoen halutut kellot pysyy aina.
Eli kuten jo aiemmin epäilin tuosta 2.5 slotin koosta, tuossa on paranneltu jäähy vertaa Strix 1080. :)
ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti will be beastier not just in raw performance, the 2.5-slot card allows for 40 percent more surface area for heat dissipation compared to the previous GTX 1080 version. The focus on cooling for silent operation and overclocking headroom is immediately noticeable. Beyond the increased surface area, ROG pushed the limits of efficiency by unveiling the all-new MaxContact, an optimized copper spreader that is in direct contact with the GPU for improved thermal transfer. MaxContact, together with three patented wing-blade 0dB fans help to ensure the card is 30 percent cooler and three times quieter than reference cards. To cool your card even furher, you can make use of the CPU- or GPU-controlled fan headers on the graphics card to allow ASUS FanConnect II to manipulate the airflow surrounding your card.
Täytyy vain toivoa ettei kortin koko ole korkeussuunnassa muuttunut, jotta se mahtuisi edelleen Corsair Air 240 koteloon.
Pakkohan sen on kasvaa jos aiemmat strixit on olleet 2-slotin ja tämä uusi on 2,5-slotin.
Anteeksi, tarkoitin siis toki leveyssuunnassa, sillä tuo 2 -> 2.5 slot kasvaa liitäntöjen suuntaisesti, joka ei tietenkään haittaa.;)
Hyvältä näyttää. Tosin tuo kaksi HDMI-paikkaa ja yksi DVI-paikka (?) ei kyllä itselle oikeen tahtoisi istua kun pöydältä löytyy kolme DP-näyttöä tätä nykyä. Täytynee siis vielä odotella mitä muut tarjoavat, Asuksesta vaan on hyviä kokemuksia niin mielelläänhän sitä tahtoisi siihen luottaa uudestaan.
Hommaa dp splitteri.
Varmaan helpompi olisi vaan ostaa HDMI-->DP adapteri, tai piuha, jossa on toisessa päässä HDMI ja toisessa päässä DP.
Tässähän alkaa jo hieman kaduttamaan toisen Titanin myynti. ;) Jos 1080TI:t tyssää samaan limittiin kellotettuna kuin Titan niin kaiken järjen mukaan tuolloin Titan on edelleenkin nopeampi, ellei tule BIOS-modeja jossain vaiheessa.
Vai tämäkin Titan myyntiin ja pari EVGA:n Founderia tilalle? :vihellys:
Eiköhän ne samaan seinään iske kun Titanitkin.Mikä lähinnä tarkoittaa että isoilla fps:llä titan on sen 1-5 ruutua nopeampi.Evga founderit on aina takuuvarma ratkaisu.
Mitenköhän tuollanen Swiftech:in H140-X jaksaisi jäähdytellä Korttia?
Ei millään jaksaisi Evgan hybrid-kittiä odotella.
Oih, sieltä tuli Evgalta seurantakoodi kahdelle Ti:lle! :drool: Eli mulle meni varaston kaksi viimeistä, koska heti tilauksen jälkeen "in stock" katosi tuotesivulta. Varmaan perjantaina viimestään mulla. Pitää alkaa pian irroittelemaan nykysistä näyttiksistä Evgan hybridikitit, niin saa suoraan ruuvata kiinni noihin kun saapuvat.
Edit. Ei siis koko hybridikitti, vaan kitin pumppu-radi osuus menee noihin kiinni. Muutoinhan tuo 1080 hybridikitti ei ole yhteensopiva Ti:n kanssa.
Vähän kade:oops:. Tilasin perjantaina saman kortin Jimmsiltä ja olin noin kolmas jonka sen tilasi, mutta tänään sain postia että menee n.1.5viikkoa. :itku:
Taitaa se toi ASUS ROG strix olla ekana myyntiin kerkeävä custom 1080Ti. Suomessa hinta todennäköisesti ainakin yli 950€... :nb: Sen verta kuitenkin jo polttelee, että saattaa olla että menee tilaukseen, kun seuraavista ei ole mitään tietoa.
Noh eihän siihen mee ku se 600€ kun myy vanhan... :D
Itseäni houkuttelisi MSI:n versio tuon Twin Frozr -jäähyn takia. Sais pikkuhiljaa tulla jotain tietoa että koska se tulee markkinoille. Jos ei pikkuhiljaa ala tulla jotain infoja niin pitänee kai sit kääntyä tuon Strixin puoleen. Tosin mitä luultavimmin Strixinkin saatavuudet on alkuun luokkaa saadaan sit kun saadaan eli sama odotella muiden mallien julkaisuja.
EVGAn FTW3 vois olla myös ihan varteenotettava vaihtoehto jos tuo jäähy on pätevä.
Ainahan ne on Asus ja MSI julkassu noi kuluttaja-custominsa ensimmäisten joukossa. Yleensä samana päivänä, vähintään joku 4-5pv sisällä toisistaan. MSI:kin vuotanu jo kuvat ja kaikki omastaan, niin tuskin on kauheen kovaa odotusta tiedossa :o
Itseänikin kiinnostaisi MSI Asusta enemmän. Toiminut niin loistavasti tämä heidän 980. Toivottavasti tulisi heti Asuksen perään tai samana päivänä, muuten saattaa tosiaan kärsivällisyys loppua. :dead:
Olis kyllä mukava kun nuo tulisi tällä viikolla myyntiin. Mindfactoryssä oli listattuna noita Innon kortteja, kallein taisi olla 930e. Tiedä sitten kuinka hyvin noi hinnat pitää kutinsa. Eiköhän täällä kotopuolessa saada tonnin maaginen raja rikki noissa hinnoissa. :D
Onneksi Strix 1080 Ti:n leveys ei ole muuttunut sitten 1080:n, eli menee juuri ja juuri Air 240 koteloon. :kippis: Korkeutta tullut 1.25cm lisää, eli tehojen kasvua varten myös tehokkaampi jäähy.:kahvi:
Eipä tosiaan taida customeita tässä kuussa vielä tulla.
All brands, all custom cards are April onwards!
The only three companies who gave me dates:
Inno3D: Shipments end of March and they are very proud of their cooler, though X3/X4 was one of the best and quietest coolers on 1080, it never sold amazingly well because of 8+6 power and so many people think 8+8 power is better but really on this card, it makes little to no difference, more marketing.
Zotac: AMP & Extreme shipments early April!
Asus: Strix shipments early April (they do not want a repeat of 1080 launch). :)
This time round, Asus, EVGA, Inno3D and Zotac really seem very strong and have superb cards coming. :)
https://forums.overclockers.co.uk/posts/30604950
Voihan se olla että toimitukset alkaa vasta ensi kuussa, mutta julkaisun Asus ilmoittanut "mid march" eli lähiaikoina. @Sampsa siis saattaa jo ajella Strix-testejä.:kahvi:
Enkös mä Asuksen saatavuuden Suomen osalta sanonut. io-techille tulossa testikappale viikolla 12 ja myynti alkaa viikolla 13.
Tainnut mennä minulta ohi moinen, mutta loppuipahan spekulointi tähän.
Tarkoitatko että Asus ei kellotu, joten pitää vaihtaa tehokkaampaan GPU:n omaavaan tuotteeseen?
Nyt rupes kyllä heikottamaan kun katseli noita custom malleja. Pirulainen tän raudanhimon kanssa.. :nb:
Eka custom revikka?
Review: Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X3 - Graphics - HEXUS.net
Given that our review sample is an early pre-production model and uses the reference PCB, it's worth pointing out a few elements that will differ on final retail units. Inno3D has confirmed that the fans on the production run are configured so that the outer two switch off when core temperature drops below 46ºC and the central fan turns off when the temperature falls to 44ºC. The central fan on our review sample continues to spin at all times, albeit at a very low speed when idle, but retail units will be practically silent when the GPU isn't stressed.
There will also be a change with regards to outputs. Our review sample is equipped with Nvidia's default selection of three DisplayPort 1.4 and a single HDMI 2.0, emanating from the reference board, but Inno3D is adding DVI-D to all retail units. The card is also backed by a three-year warranty, but that's enough preamble, let's get to the benchmarks and see if this custom GTX 1080 Ti can make Titan X look like an expensive children's toy.
Eka custom revikka?
:nb:
lauriku
