NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Joo pitääpä koittaa, onko tuolla heavenin loopittamisella joku tarkoitus? Ns. "sisäänajo" ?
Pitänee varmaan myös koittaa jos alivoltitus auttaa o_O
On kyllä niin ärsyttävän kova ääni, että jotain pitää tehdä ettei mielenterveys kärsi :btooth:
Tuo on nimenomaan "sisäänajo" joillain auttanut kun kellottaa tappiin ja antaa jauhaa monen monta tuntia Heavenia.
Voi auttaa, voi olla auttamattakin.
Ilmeisesti lämpö tai tasainen kuorma tekee jotain coileille mikä auttaa whineen. Pelatessa kuitenkin kuorma muuttuu jatkuvasti niin ei ole sellaista tasaista kuormaa kuin esimerkiksi benchmark testeissä monissa on.
Onko muuten miten "normaalia", että tuo näytönohjaimen piirilevy on silmin nähden kiero (ei siis suora)? Kyseessä on MSI:n GTX 1080 Ti Gaming X -kortti, ja aloin tässä miettiä, että pitäisikö tuo kortti varmuuden vuoksi pistää takuupalautuksena menemään? Kortin toiminnassa ei itsessään ole moitteille sijaa, mutta miten mahtaa olla parin vuoden päästä? :bored:
Kiero vai roikkuuko vain? Melkein kaikki kortit roikkuu enemmän tai vähemmän. Laita kuva niin "raati" päättää puolestasi. ;)
Kiinnitin kierouteen huomiota jo siinä vaiheessa, kun kaivoin kortin ulos paketistaan... Eli ei pitäisi olla kyse roikkumisesta :) Kuvaa voisin pistää vähän huomenna, kun korkkailen samalla prosessorin ja kylmäsavustan joululohet.
Tuossa vähän testailin uutta 1080ti:tä. n. 30% parannus entiseen, hieman alivoltitettuun 1080-malliin. Ihan jees :tup:
Täähän on yli 40% parannus? :kahvi:
Miten tuolla Afterburnerissa säädettäisiin noita näyttiksen lämpötiloja et milloin lähtis tuulettimet pyörimään? Tällä hetkellä on tollaiset säädöt, ks liite, miten kannattaa laittaa?
Onkos pelatessa 1080 ti strixillä lämmöt 65-78 paha?
    26 KB · Luettu: 63
Ei ole pahat lämmöt. Boosti kellot pysyy vähän ylempänä, jos huudatat tuulettimia "täysillä". Itse ainakin säädin MSI mallin niin että afterburnerin peliprofiilissa fan kokoajan 55% mikä on käytännössä todella hiljainen suhina. Lämmöt käy max. 79c. Yleensä 72c-76c.
Alivoltitin myös 1.0v Kellot 1924mhz-1949mhz... Tämäkin kortti kulkee kyllä sen 2000Mhz, mutta peleissä hyöty jää n. 1-2fps verrattuna tähän alivoltitettuun niin huomattavasti mieluummin otan 2fps vähemmän ja erittäin hiljaisen ympäristön :tup:
Edit: Niin ja jos meinaat tuollaista käyrää pitää työpöytä käytössäkin niin vedä nyt ainakin 0% fan tuonne 60c asti. Turha noita tuulettimia pyörittää idlessä.
Millasilla alivolteilla/kelloilla olette omianne käyttäneet?
Tuo 1080 Ti Strix on vakioasetuksilla niin kovaääninen, että olen käyttänyt sitä 1733MHz GPU ja voltit lukittuna 0.800V, tuuletin 30%. Niin silloin se on hiljainen. :eek:
1800MHz ei enää tomi 0,800V. Toki olisi mielenkiintoista tietää millasilla volteilla tuosta saisi vähän ylöspäin. Se MSI afterburnerin voltti/kellokäyrä on niin pirun rasittava säätää hiirellä jokainen piste erikseen.
Vedä eka se core slider miinuksen puolelle niin että koko käyrä laskee ihan alas. Sitten vaan nostat haluttujen volttien kohdalta pisteen halutuille kellolle ja sitten sitä OK täppää. Tekee suoran viivan loppuun asti. Itsellä 1.0v ja muistaakseni 1900mhz. Mutta boostailee siellä 1924-1949.
Samaa luokkaa tuntuu olevan mullakin tuo 1080 ti strix oc ja OC-modella. PUBG:ssa lämmöt yleensä aikalailla kokoajan 75, joskus lobbyssa jostain syystä käy 78 asti joskus ja fan-käyrät autom (tänään tosin nostin toista pykälää johonkin 65c - 60%). Yllättävän lämmin kortti jos vrt. arvosteluihin mutta niihin nyt onkin huono verrata, koska kotelot yms erillaisia.
Jaa, siinä tapauksessa ei kai sitten huolen häivää :D Tänään kävi 80 asteessa kortti PUBGia pelatessa. Mutta tosiaan suurimman osan ajasta on 73-78 pelatessa. Nyt laitoinkin Fan Speed %:n Afterburnerissa takaisin automaattiseksi kun hoitaa hommansa ilmeisesti ihan hyvin. Asensin vielä tänään toisen kotelotuulettimen, mutta enpä tiedä auttaako viilennyksessä yhtään. Pitikin ostaa näin tiivis koppa :D Näyttiksestä on varmaan just just 2cm etteikö olisi kiinni kotelotuulettimessa :rolleyes:
Mitä väliä? HWinfo ei kumminkaan näytä oikein, paitsi ehkä tuurilla :smoke:
Riittää se vähän suuntaa antava arviokin tähän tilanteeseen kun olen mettinyt HDPlexin ostamista. Ostin jonkinlaisen virrankulutusmittarin mutten ole sillä vielä testaillut koneen (kokonais)kulutusta
Kyllä kortti tietää miten paljon jännitettä ja virtaa menee piirille. HWinfo ei ehkä näytä 100% tarkkaa lukemaa, mutta jos siellä joku +-10% heitto on niin ei se ole kova juttu.
Minkä mallin HDPlex on tarkoitus ostaa? Oma 1600X ja 1080 ti ylikellotettuina vetelee muistaakseeni hiukan yli 400W seinästä kun on kovassa rasituksessa. Tietenkin piikit saattaa olla korkeammalla mitä mittari näyttää.
NFC:llä video niiden S4 ministä johon saa 400W HDPlexillä 1080 ti pyörimään (olet saattanut nähdä jo), mutta kuten videolta käy ilmi, virran syöttö itse DC-ATX muuntimelle on ongelma, sillä siihen ei oikein löydy helpolla/halvalla AC-DC muunninta joka jaksaisi puskea yli 330W. Jos kuitenkin 330W riittää niin helppo tapaa vähentää virrankulutusta on power limitin laskeminen.
Oisko liitteenä oleva nyt sellainen oivallinen fan-setuppi? On kyllä aika kova ääninen, mutta lämmöt on noussut enintään 70 tuolla tavalla monen tunnin PUBG session aikana. Onko haittaa, jos tuulettimet on siinä 80% tehoilla? Muutama tunti tälleen nyt pelattu. Afterburnerin autosetupilla lämmöt enintään 80 eli tultu alas 10 astetta mutta vastaavasti ääntä on huomattavasti enemmän.
    23,1 KB · Luettu: 54
Ei tuohon ole oikeata tai väärää vastausta. Oikea vastaus on sinun mielipide. Eli jos ääntä on liikaa niin vedät loivemman curven. Jos ääni ei haittaa ja lämmöt haluaa alas hiljaisuuden kustannuksella. Itsellä kanssa MSI 1080Ti GamingXssä aika tiukka fan curve juuri PUBGin takia. Vähän ääntä tulee mutta ei se niin haittaa kun pelaa kuulokkeet päällä. Ajatus kyllä laittaa kaikki vesille kohta puolin.
Ja en kyllä usko että 80% on liikaa pidemmässäkään käytössä. Edellisellä MSI 1070 GamingXllä joutu pitämään vähän vielä agressiivisempaa curvea kuin 1080Tillä ja hyvin pelasi minulla 1,5v ennenkuin kaverille möin ja hänellä se pelaa loistavasti vieläkin.
Ookoo. Oon miettinyt että miten nää on tehty kestämään rasitusta ja lämpökuormia nää pc-osat. Kun ensimmäinen peli-PC vasta menossa. Ja mun kotelo on niin tiivis että vesijäähdyttimen laittamisesta tulis melkoista säätöä että antaa nyt olla. Ajatella että muuten on hyvä kone, mutta tuli sitten ajatuksissa säästettyä kopassa :facepalm::rolleyes:
MSI ainakin hyvä. Hiljaisempi ja halvempi. Strix ehkä paremman näköinen ja ei pakotettua punaista väriä
Noniin, tänään tarttui komplettin tarjouksesta Palit Jetstream 1080ti, pääsee isojen poikien kanssa samalle hiekkalaatikolle leikkimään. :hungry:
Sanokaas mitä huonoa tuossa on?
Himottaisi kanssa vaihtaa 1080 strixi tuohon, kun olisi kohtuullinen välihinta.
Kaippa tuon saa kelloteltua strixin tasolle nyt ainakin? Takuu tuossa näyttää olevan vain 24kk strixin 36kk sijaan. En toki tuota vuotta kauempaa ajatellut pitää :D
Trixit ja gaming äxät maksavat yli satkun enemän eikä juuri ulkonäön lisäksi tuo mitää.
Mitä kattelin esim. tästä, niin hyvästä jäähystäkin kyse tuohon hintaan. :tup:
En minäkään mitään huonoa tuosta löytänyt, joten laitoin tilaten :D
Ja katsoin myös saman revikan.
Ihan ok kamaa nuo Palitit, jos ei satu olemaan valmiiksi flektien laakerit hajalla. Omalla kohdalla kävi niin.. kahdesti.
Kylläpä meni nopeasti kaikki Palitin kortit Komplettista. Eilen illalla katsoin, että varastossa on vielä 85kpl ja hyvin ehtii ostaa huomennakin. Näköjään jengi ostaa himona tuommosia yli 700€ korttejakin.
Olihan tuo Suomen halvin ja kunnon jäähyllä oleva 1080ti :cigar:
Aloin vaan empimään, kun tuo jäähy ei ole MSI GamingX tai Asus Strix tasoinen, sekä 1 vuosi vähempi takuuta. No eipä siinä paljon menettänyt.
Nonii, nyt on luovuttu omasta 1080 Ti:stä. Millonkas sitä 2080 Ti:tä sitten saadaan?
Anteeksi laiskuus mutta laitoin kompelemtista tulleen Palit jetstream 1080ti jo koneeseen enkä jaksaisi purkaa enää kun se on tuolla jemmassa. Kysymys on siis oliko Bios kytkin oletuksena OC vai normaali asennossa?
Kato paljo kellot on pelatessa tai Heavenia ajellessa? Sehän sen kertoo jos et aukasta viitti.
Näyttäisi hwmonitorin mukaan 1481mhz ja maximi 1582mhz...
1481mhz Näyttäisi pysyvän jopa tässä työpöydällä, olisin kuvitellut sen laskevan alemmaksi.
Paljonko msi afterburner näyttää?
Omat jetstreamit olivat jokainen ~1900mhz heti kun laittoi kiinni koneeseen.
P.S katso ne megahertsit kun on joku 3d ohjelma pyörimässä taustalla, joka edes hieman rasittaa korttia
Mikä on oikea softa Asukselta, että Strix 1080Ti OC jättää ledit säädettyyn väriin myös koneen uudelleen käynnistyksen jälkeen? Nyt olen asentanut Aura Graphics Cardin ja Auran, mutta sammuttamisen jälkeen värit ei ole muistissa.
Koleile vanhempaa versiota Aurasta. Mulla oli tuo ongelma uudella versiolla, mutta vanhin toimii ongelmitta.
Mikäs olikaan oikea tapa poistaa ajurit, ihan vetästä DDU pois ja uudet tilalle puhtaalla asennuksella?
Taitaa just kasatussa koneessa joku nyppiä ajureissa, tuli jotain herjaa asentaessa kun laitoin W10 sisään, ja sama uudelleen nyt. Koska CoD WW2 toimii huonommin kuin edellisellä alustalla.
Entisellä (5280k + ASUS X99 USB3.1 + 16G 2600Mhz + 1080Ti) ja pyöri kuten pitää eli sulavaa ja lähes kaikki asetukset tapissa veteli 130 - 180 fps tai sinnepäin, tarpeeksi kuitenkin.
Nyt koneessa 8700k + ASUS APEX + 16G 4000Mhz + sama 1080Ti ja hiiri tuntuu oudolta, boostailee / tahmaa hieman, fps kampanjassa selkeesti droppailee, nykii vaikka G-sync, ja muutenkin matalampi.
Monipeliä kokeilin mutta kauhee hiirituntuma ja vielä surkeampi fps.
Oisko ajurijuttuja vain?
Onko porukalla tiedossa mitään tulevia tarjouksia 1080Ti:stä? Ja onko tiedossa tuleeko tuo Titan X:ä myyntiin muualle kun nvidia kauppaan?
Pahapa noista on tietää ennakkoon, mutta jatkuvastihan niitä tuntuu olevan eri kaupoissa. Suosittelen seuraamaan ainakin Amazon.de, Mindfactoryä ja Komplettia. Tosin eiköhän ne muutkin Voltat pikkuhiljaa julkaista (esim. huomisessa nVidian tilaisuudessa CES 2018:ssa), mikä sitten tiputtaa hintoja kautta linjan.
ei hinnat ole putoamassa. loppuu varastosta. Volta malit tulevat touko- kesäkuun aikana.
Eikä Amdlla ole vastaavia tuotteita tarjota niin tuskin hinnat putoavat, eikös Navi tule vasta -19?
tiedä sitten tekevätkö kompromissia kuten vegan kanssa.
amd ei vain ole resusseja tehdä usempaa piirä 7nm.
mainaukseen nämä saatavilla olevat AMD menivät. tilaukset suoraan amdlta.
En kyllä usko että Nvidia julkaisee vielä mitään. Niin hiljaa ollut vuotojen yms suhteen etten usko että julkaisua tulee vielä CES. Wilfan mainitsema touko- kesäkuu varmaan milloin kauppoihin aikaisintaan tulee peli voltat ja julkaisu varmaankin kuukausi ennen sitä.
shafigh
