NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Minuakin kiinnostaa nuo uusimmat ajurit. Toiseksi uusimmat toimii ja aikaisempia en saanut jostain syystä toimimaan enää ollenkaan. Voi olla myös tämän Insiderin syy. Testatkaas joku niin uskaltaa päivittää.
Mitenhän on että passaako gtx 1080 kortissa ollut krakenin adapteri ja corsairin h90 näihin gtx 1080ti kortteihin vai onko ihan erillainen tuo pcbn seutu.
Perhana, ois kelvannut ennemmin tuo Phanteksin blokki itsellekin, lieköhän saatavuudesta tietoa?
Taitaa olla niin uusi, ettei ole vielä missään oikeasti myynnissä. Kattelin vaan, että 1080 blokki Jimmsissä huimat 199,90€ ja Casekingissä 149,90€. Tuota luokkaa varmaan sitten nuo uudetkin.
Tuleehan tuohon casekingin hintaan vielä suomen alvi ja postit niin 184.5€. Hinta kyllä suolanen siihen nähen ettei kauaa ole blokkeja tehneet. Casekingistä kyllä varmaan saa nopeempaa noita kun jimmsillä menee kuukausi tolkulla ekn romujenkin kanssa. Saakos noihin phanteksii ollenkaa backblateja?
Mä en oo tällä Titan X Paskaalilla saanu Creators Updaten jälkeen millään (edes vanhoilla) ajureilla menemään enää tota 2050Mhz vakaana minkä kulki aiemmin yli puoli vuotta. Tehny jopa puhtaan Windows asennuksen (jossa valmiiksi toi Creators). Onko tässä nyt Winukka säätäny jotain kun kenelläkään muulla ei tunnu olevan samaa ongelmaa o_O
Afterburneristakin kokeillu vanhempia ja uusimpia virallisia ja ihan uusimpia beta-versioita niin ei mee ei. Onks kellään minkäänlaista hajua mistä voisin lähteä hakemaan eroa seuraavaksi? Jos nyt ei lasketa jonkun vanhan W10 version asentamista puhtaana kun se olis jo vähän työlästä ja sit pitäis ruveta blokkailemaan päivityksiäkin jonkun 25Mhz takia.
Tee shuntti modi hopea kynällä. Powerlimittiinhän nämä hakkaa jo muutenkin noilla kelloilla. Creators editotionia tosin en ole itse testannut vielä vaan odotan että tulee päivityksenä.
Käytätkö voltage curvea? Nimittäin toimii paljon paremmin.
Nimenomaan voltage curvella menty siitä asti kun se tuli ekoja kertoja Afterburnerin Beta versioihin. Sillähän sen tasaisen 2050Mhz oon pystyn ajamaan paitsi tosiaan tohon Creators Updateen asti.
En tee. Johonkin mä vedän modaamisen rajan ja tuossa se kyllä menee. Mun ongelma ei nyt ole siinä että olisin tyytymätön kulkuihin vaan siihen että Windows päivityksen jälkeen ei kulje enää sitä mitä aiemmin. Mikään muu asia jäähdys ja palikat mukaanlukien ei ole muuttunut.
Edit: lisätään sen verran että koska Windows Creators Updatesta kyse niin kyllä Windowsin asetuksista on otettu Game Mode pois käytöstä.
Mikähän avuksi kun ei tunnu uus kortti oikein toimivan? Koneessa asus z270f, i7-7700k 4.6ghz, 16gb 3200mhz ja näyttis asus gtx1080Ti strix oc. Vanhan näyttiksen ajurit poistettu ddu:lla ja asennettu uudet 382.05 (kokeilin myös edellistä ajuria). Muutamat pelit pätkii eikä jaksa oikein edes 1080 resolla minimi asetuksilla pyöriä 60fps, esimerkiksi GTA V minimiasetuksilla 40-60fps ja sama homma Ghost Recon Wildlandsissa. Next car game wreckfest sen sijaan jaksaa pyöriä 2160 resolla suht hyvin 60fps mutta välillä droppailee aika reilusti. Näyttiksen kellot nousee pelatessa 2000mhz paikkeille ja lämmöt pysyy noin 65 asteessa. HWInfo asennettuna ja siellä kaikki näyttää olevan ok.
Mulle tuo creators updateen pakotettu päivitys kyllä teki jotain surkeuksia koneelle, esim. SSD levyltä tiedostojen selaaminen tahmeutui, mikäs tollaseenkin auttais?
Ja joka kolmas käynnistys jätti ruudun mustaksi, resetillä lähtee sen jälkeen windowssiin. En tosin tiedä sitten oliko tämä ehkä ajureista kiinni mutta nyt uusimmat sisällä niin pitää katella.
Palautustakaan ei pysty tekemään W10.
Pelimode sinne tuli, jee.
Itse katsoisin, että windowsin game dvr, bar ja game mode on pois päältä. Sekä poistaisin nvidia experiencen jos se on sattunut asentumaan, sekä poistaisin mahdolliset 3d-näyttö -ajurit, jos et niitä käytä.
Juuh, paitsi että mulla tämä ylistetty pelimode huonontaa pelikokemusta. :kahvi:
Onko prossun kellot vakaat? Koklaa vakiona miten käyttäytyy.
Myös 3dmarkkia kannattaa ajella. Mikäli scoreissa näkyy kummallisuuksia, kuten graffascoret selkeästi matalampia kuin pitäisi olla, niin voi vähän haarukoida syitä.
Asenna näyttiksen ajurit vain uudestaan entisten päälle, ei mitään DDU:ta väliin, auttaa useimmilla.
En IKINÄ käytä DDU:ta koska sen käyttö on turhaa ja aiheuttaa joskus ongelmia, vaikka olisikin safemodessa.
DDU on se vihon viimeinen vaihtoehto.
Katso resurssihallinnasta (Resource Monitor Windowsissa), näkyykö jotain mikä hidastelisi konettasi? AV-suoja yms?
Nyt on otettu pois päältä noi mitä karvapallo ehdotti, ei vaikutusta. Seuraavaks kävin nollaamassa bios asetukset joka auttoi. Nyt prossu on turbo modessa 4.5ghz ja muistit XMP profiililla, GTA V toimii 2160 resolla 60fps kaikki HIGHilla. Outoo on se etten muuttanut biossista mitään kun vaihdoin vanhan gtx1070 tilalle tän gtx1080ti.
Mulla on suht vähän tietoo ton prossun kellottamisesta ja oon sen hoitanut ton emon omilla profiileilla, et onko tuo ihan normaalia että toisella näyttiksellä toi 4.6ghz toimii ja toisella ei?
Just itsellä taas ei melkeen ikinä toimi jos asentaa päälle.
Johtunee siitä kun tehokkaampi näyttis rasittaa prossua enempi. Kyllähän tuohon kellotteluun kannattaa perehtyä hiukan enempi. Suurimmalla osalla nuo emon omat jutut ei toimi kunnolla ja tuo xmp ei ole allekirjoittaneella toiminut koskaan kunnolla. Kummiskin jokainen prossuja ja muisti setti on yksilöitä mitä vaatii jännitteoden yms. osalta.
En ole käyttänyt DDU:ta 2.5 vuoteen ja Win10 aikana näyttiksen ajurit asentanut sellaiset 30 kertaa kun joka kuukausi tulee uudet, vähintään, nVidia hotfixejä.yms.. Useat näyttiksetkin vaihtuneet, viimeksi jokunen viikko sitten ilman mitään aiempien ajureiden poistoa ja aina toiminut kuin se kuuluisa junan vessa.
No, pääasia että toimii, teki niin tai näin.
Asus 1080 Ti Strixille XOC-bios, jolla poistuu powerlimit/power target, tosin odottaa Asuksen hyväksyntää yleiselle julkaisulle. Jospa tuolla sitten irtoaisi vesijäähdytyksellä hieman enemmän irti kortista.:comp:
ULTIMATE ASUS 1080TI ROG STRIX AC/LN2 TIPS - HWBOT forum
Nyt on Asus 1080 Ti Strix:lle XOC bios ja jännitetyökalu julki. Löytyy linkin takaa.:kippis: Bios mahdollistaa jännitteen noston ja poistaa powerlimitin. Suosittelen varovaisuutta testaamiseen. :comp:
Toimii myös FE kortilla. :tup: Toki omalla vastuulla sitten!
Noniin. Kuka fläshii ekana Strixin? Taidan kokeilla illalla tuleeko yhtään lisää kulkua ilmalla. Tokaa korttia en ole erikseen testannut, mutta SLI:ssä tuntuu ainakin kortit kellottuvan kehnommin kuin tuo eka kortti jota testasin erikseen.
Enpä saanut ujutettua järkevästi PCIe SSD:tä noiden Strixien kanssa ilmalla, loppuu emolevystä paikat kesken ja sen sai tungettua vain X99-emon PCIe 2.0 paikkaan. Noh...X299:hän se tulee pian PCIe 3.0 PCH:lla kun pari kuukautta vielä kestää niin ehkä sitten. :)
Fläshäsin oman msi fe, mutta en ole kyllä varma menikö biossi sisään vai ei? Milläs tuon saisi selville? Ei ainakaan valitetellut mitään yhteensopivuudesta nvflash.
Kato mitä GPU-Z näyttää subvendoriksi?
No nyt meni oikea bios sisään. Bios versiosta näki ettei ensimmäisellä kerralla vaihtunut. Hyvin tuntuu toimivan eikä powerlimit enää hakkaa 3dmarkissa esimerkiksi. Tasaista viivaa tekee. Ei vain ilmeisesti ole silikoonilotossa osunut 7 oikein kun ei kulje 2100 :beye:.
Uskaltaako tuota biosia kokeilla msi gaming x:lle?
E: Kertooko nvflash jos tuota ei voi flashata?
Onko kukaan testannut uusia 382.05 ajureita? Toimiiko ongelmitta? Kolmanneksi uusimmilla ei toimineet idle-kellot ja nämä toiseksi uusimmat toimii ongelmitta, niin mietin kannattaako päivittää edes.
NVIDIA DRIVERS GeForce Game Ready Driver WHQL
Testasin noita, tosin normi 1080 käytössä. Farcry4 yksinpeli meni kelvottomaksi. kauhee lagi, gpu usage meni koko ajan ylös ja alas...
381.89 takasin sisään ja taas toimii.
Kans eilen asensin nuo uudet ja ei mennyt asennus onnistuneesti läpi vanhojen päälle vaan piti TAAS vetää DDUlla sileeksi että alkoi toimii.
Pienois-offtopic mutta millon olikaan X299 tulossa?
Kyllä 1080Ti:lle voi suoda myös hedelmällisen kasvualustan.
...vaikka muistaakseni Wildlandsissa kelloteltu 5820K käyttöaste oli jotain 30%-40% mitä kurkkailin. Tuskin vielä pullonkaulaksi 1440p tulee mutta maximi fps hakusessa kompromissi säädöillä niin ei prossu päivitys pahaa tee.
Intel aikoo esittellä Basin Falls -alustan eli LGA 2066 -kantaiset Kaby Lake-X- ja Skylake-X-prosessorit sekä X299-piirisarjan 30. toukokuuta Taiwanissa järjestettävässä Computex-tapahtumassa. Hothardware-sivuston lähteiden mukaan media saa julkaista omat testitulokset 16. kesäkuuta ja myynti alkaa 26. kesäkuuta.
Intel Core i7-7740K -prosessorin ominaisuuksille vahvistus - io-tech.fi
Flashin nuo XOC-biosit omiin kortteihin ja näyttäis että vakiona ilman säätöjä tuli +50 MHz lisää. Tosin kulku SLI:ssä näyttää tyssäävän Fire Strikessä sinne 2050 MHz jännitteensäädöstä huolimatta. Käytännön pelivakaudesta ei vielä mitään tietoa, toivottavasti näillä voisi ajella ilmalla huoletta.
Ilmalla en ehkä käyttäisi tuota biosia, ellei powerlimit ole ongelma. Ilmeisesti tuolla XOC-biosilla kellot laskee edelleen lämpötilan noustessa? Ajattelin pysytellä vakiobiosissa siihen asti, että saa blokin paikoilleen.
Lämmöt ainakin nousi. :D
Kaiken vekslaamisen jälkeen oma 1080 Ti -kortti on viimeinkin kotiutumassa tänne huomenna, on sitä jo odotettukin. :)
Tosin kävi taas kerran tässä matkan varrella jo ne perinteiset, eli kortin malli vaihtui jälleen toiseen. :D Gigabyten Aorus Xtreme Edition -mallia odotin saavani jo heti vapun jälkeen, mutta kävikin niin huono säkä taas kerran tilatessa, että kyseinen kortti oli syystä tai toisesta päässyt tilapäisesti loppumaan varastosta, vaikka tilaushetkellä piti olla varastossa. :( Aikani odoteltuani ja kyseltyäni perään sain vastauksen, että on loppunut tilapäisesti ja lisää piti olla tulossa muutaman päivän päästä kyselystäni, mutta eipä tullutkaan, joten vedin tilaukseni pois ja päätin hankkia muualta, koska mitään tarkkaa toimitusaikaa ei enää osattu kortille antaa asiakaspalvelusta.
Kortin metsästys piti aloittaa sitten taas uudestaan. Tällä kertaa valinnan varaakin oli jo huomattavasti enemmän kuin aiemmin eikä valinnan tekeminen ollut helppoa, sillä monien verkkokauppojen varastoihin oli jo ehtinyt ilmestyä huomattaviakin määriä erilaisia 1080 Ti -malleja sillä välin, kun tilaamaani Aorus Extreme -mallia vielä odottelin. Pienen tuumailun jälkeen lopulta ostoskoriin päätyi sitten kuitenkin jo alusta alkaen harkitsemani MSI:n Gaming X -malli ja tällä kertaa valintaperusteena oli melko puhtaasti hinta (sekä myös hiljaisuus painoi vaakakupissa vahvasti tämän valinnan kohdalla).
Sain oman MSI Gaming X -korttini hankittua vieläpä varsin kohtuulliseen (kotimaiseen) hintaan, 819,30€ + toimitus (vimdata.fi). Hinta-eroa aiemmin odottamaani Gigabyten Aorus Xtreme Edition -malliin oli peräti 140€, joka on jo varsin tuntuva ero eikä Gigabyten Xtreme -malli ole todellakaan mielestäni noin suuren lisäsijoituksen arvoinen. Eiköhän tuo MSI:n Gaming X -malli aja asian itselläni, toivotaan, että sieltä olisi tulossa hyvä yksilö. Yllättävän ripeää oli toiminta Vimdatalla (ensimmäinen kerta, kun heiltä tilaan), sillä tilauksen tein myöhään sunnuntai-iltana ja jo klo 10 aikaan seuraavana aamuna tuli jo ilmoitus sähköpostiin seurantatunnuksen kera, että kortti on lähtenyt matkaan suoraan tukkuliikkeestä (valitsin toimitustavaksi suoratoimituksen, eli kortti toimitetaan suoraan tukkuliikkeestä koti-ovelleni Postin toimesta).
Pitääpä laittaa muistiin kyseinen kauppa, kun noin "edullisesti" saa komponentteja.
Itse tänään räpläilin kellottelujani juurikin MSI Gaming X:llä ja vaihdoin Volt/Curve kellotteluun, noin +50Mhz Corelle saanut jo vakaasti vrt. vanhan tyyliseen ylikellotteluun.
Laitappas kuva Volt/Curvesta, sillä itse en ole huomannut mitään vaikutusta käyttääkö sitä tai perinteistä kellotusta.:tup:
Lähti tuo tarjousketjun Aorus läpällä tilaukseen. :lol: Sitten vaan jännäämään miten käy.
Joku saanut tosta 1080:mppisen, kun lukee ton yhen arvostelun. :D
(Ich habe 2 von diesen Grafikkarten gekauft. Es werden NICHT die abgebildeten zugesendet sondern normale
Gigabyte Aorus 1080er !!! mit dem schnelleren Speicher! Im Kleingedruckten steht dies auch!
Prozessor: 1080
Ram: 8!!! GB.)
Niin näkyy, tuotesivulla ei kyllä mikään viittaa että 1080. Saa nähä mitä tulee jos tulee mitään, itellä on Amazonin aspaan luottoa että ton saa tavalla tai toisella hoidettua. :vihellys:
Jos en ois juuri tilannut muutamaa palitin jetstreamia niin kokeilisin myös onnea tuon aoruksen kanssa :comp:
martte123
