NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Tänään sain käsiini mindfactorystä tilaamani Palit GTX 1080 Ti GameRock kortin, ihan mukavasti ottaa kelloja ja ei ollut järkyttävän hintainenkaan.
Kortissa on kuitenkin "pieni" vika: Dropbox - Kuolemanrahina.mp4
Toinen sisemmistä tuulettimista ottaa kiinni johonkin ja ääni on vähintäänkin häiritsevä.
Takaisin lähtee ja toista samanlaista korttia en suostu ottamaan tilalle.
Valitsin Jetstreamin juuri sen takia, kun en oikein uskonut ton neljän tuulettimen räpellyksen toimivan. Näköjään ihan hyvä ratkaisu oli :think:
Laita vaan amp extremeä tai aorusta tilaukseen
Kfa2 GTX 1080 Hall of Fame oli edellinen kortti ja se on hyvä, sellainen Ti:nä varmaan välirahan kanssa tuon palitin paskan tilalle.
Onneksi en myynyt sitä ennen tuon palitin saapumista.
Jos olisin itse tajunnut että tuo oli ero Jetstreamin ja Gamerockin välillä niin olisin ehdottomasti tilannut Jetstream version kun valmiiksi jo hyviä kokemuksia 980ti versiosta:tdown:
Tuo on kuin jokin jätesilppuri. :lol:
Siltähän se kuulostaakin kun joku jossain ottaa kiinni, vähän tuli ennen ostamistakin jo ihmeteltyä tuota ratkaisua. Tuuheaa paskaahan tuo cooleri on, 3-slottia korkea mutta noiden tuulettimien takia siili ei ole kauhean paksu ja rasituslämmöt ovat luokkaa 75c.
Kfa2 gtx 1080 hof pysyy ~65c lämmöissä ja pienemmällä melulla.
Kyseessä on jäähdytyksen ja tehojen puolesta lähes samanlaiset kortit, joten menisin puhtaasti hinnan perusteella. Jos takuun pituudella on väliä, niin Aoruksessa on neljän vuoden takuu ja Zotacissa viiden.
Aoruksessa on ehkä hivenen parempi VRM-jäähdytys. Zotacissa on tälläinen:
e4ad4d5d-fc4e-4961-9776-dc071bd231eb
vs...
Katselin itsekin, että jos 1080 TI tulisi hankittua, niin tämä malli tulisi kierrettyä hyvin kaukaa. Taitaa olla pelkkää haittaa noista lisätuulettimista. Miksiköhän tuohon ei ole voitu laittaa paksuja kunnollisia tuulettimia tuollaisen räpellyksen sijaan?
Veikkaisin, että vähän vedetty teollisen suunnittelun naruista, ja tehty vaan selkeästi massasta erottuva tuote. Ekana tulee mieleen, että olisi haettu samantyyppistä mielikuvaa kuin esim. suihkumoottoreissa. Mukamas kovempi paineentuotto pienemmällä äänellä. Voihan se toki toimiakin.
Itse hommasin eilen 1080 TI Gigabyen tähän asti ihan tyytyväinen, ainoastaan onko 850W virtalähde liian tehoton tuolle kortille. Ainakin alkoi releet vinkumaan kunnolla, itsellä kiinni Hashwell 4870K @4,3ghz, 2kpl ssd kortteja,1 perus kiintolevy ja vielä valmisvesijäähy. Aikasemmin oli kiinni 980 TI, kun pisti ledit päälle kone käynistys uudestaan. Kuulostaako tämä teistä että voisi olla tehoton virtalähde ?
Itse vaihtaisin kyseisen powerin uuteen ja laadukkaaseen. Ei sen takia etteikö tuo Corsair riittäisi vaan, että 5-6V alkaa olemaan hyvä aika uusia powerin uuteen.
Komppaan @escalibur ia. Täältä löytyy Zotac 1080 Amp Extreme joka pahimmillaankin vetää noin 270 wattia seinästä, mutta keskikulutus on alle 200 W. Laadukas 850 wattinen poweri riittää helposti vaikka SLI-kokoonpanoon.
Tuo Corsair GS800 alkaa olemaan jo aika vanha ja vain pronssitason hyötysuhteella. Ihan pelkästään satasen sijoituksella alkaa saamaan paljon paremman hyötysuhteen virtalähteitä ja minunkin mielestäni tuon ikäinen virtalähde kannattaa laittaa vaihtoon.
pistin tilaukseen 1k w virtalähteen ollut jo pitempään harkinnassa, nyt tuli ainakin syy
Minkä laitoit? Ei niillä hattiwateilla ole mitään merkitystä jos on laadultaan kehno virtalähde, etkä todennäköisesti tule tarvitsemaan noin paljoa watteja ellet sitten aio laittaa neljää GPUta...
Super Flower 1000W Leadex, 80Plus Gold, valkoinen - 229,00€
saattaa olla että hommaan myöhemmin toisen kortin rinnalle, mutta jos kerran 6-7v välein niin mieluummin sellasen joka kestää monipuolisemmat ratkaisut. mutta tuo pitäisi olla aika passeli virtalähde, valkoinen väri oli nyt yksi kriteeri kun korttikin on saman värinen.
Vähän jatkoa muuten tohon aiempaan kun ihmettelin miksei voinu Titan X Pascalia ajaa enää 2050mhz kun aiemmin voi. Kerron tässä nyt ratkaisun jos joku törmää samaan:
Mulla siis ollu syksystä asti tuo näyttis vedellä ja saanu afterburnerin curve editorilla kellotettua ja ajettua tasan tuon 2050mhz. Sit Creators Updaten jälkeen ei voinu enää ajaa "kuin" 2012/2025mhz. Kokeilin varmaan viittä eri ajuria ja jopa tein Windowsille softa resetin eli uudelleen asennukset poistamatta omia tiedostoja. Ei auttanu.
No Windowsiin oli mulla tullu CU:ssa toinenkin ongelma jota ratkoin foorumin Win10 ketjussa. Mun kello ei pysyny ajallaan vaikka mitä teki. Enemmän se ärsytti mutta tuossa ketjussa löytyi lopulta neuvo joka korjaisi kellon ja kas kummaa sivuefektinä näyttis pyörii taas entisillä Mhz lukemilla mukisematta. En olisi millään tajunnut yhdistää näitä keskenään mutta kai ne ajurit jotenkin keskustelevat Windowsin kellon kanssa ja se aiheutti jotain epävakautta.
Joka tapauksessa ongelma tuolta osin ratkaistu. Meni kyllä useampi viikko että tämä outo ongelma korjaantui joten jos jollakulla muulla tulee jatkossa samaa niin kokeilkaa Windowsin kellopalvelun korjaamista.
Mitäs mieltä väki on Evgan sc versiosta? 1080 ti ollu harkinassa pitkään. Mutta ei oikein houkuttele 2.5 - 3 slottiset kortit.
Ideana olisi tulevaisuudessa tehdä itx
kokoonpano ja Evgan sc versio tuntuu olevan loogisin vaihtoehto, vai olenko missannu paremman vaihtoehdon?
Ftw3 ois kans yksi, mutta taitaa olla overkill omaan käyttöön ja pituutta pari senttiä extraa mitä sc versiolla, joutuisi rajoittaa itx kotelo valikoimaa.
Nyt oiskin kivat neuvot tarpeen. Sain paketista purettua kortin ja melko hyvin toimii :D
Korttina siis EVGA 1080 Ti SC2 Hybridi.
The division @1440P menee 70fps benchmarkissa.
Sitten Primalissa @1440p mene 36fps benchmarkissa. Laitoin videon jakoon jotta tuosta voi katella noita arvoja.
Korttia ei oo kellotettu eikä prossua. Prossu i7-7700k, Maximus Hero VIII , Windows 10
Dropbox - 2017-05-14 19.36.29.mp4
I scored 19 887 in Fire Strike
Itse 1080ti gaming X juuri saanena laitoin ton Division pelin 1440p lähes kaikilla herkuilla ajoon, tais joku dept-of-field asetus olla pois ja joku blur kans. Muuten DX12 ja täysillä. 104fps näyttäis saavuttavan ja dippasihan tuo 70 paikkeille ainaki kerran. Prossu 6700k mut 4.7ghz eli suosittelen lämpimästi sen laittamista 4.5ghz ny ainaki johon sen pitäis 90% varmuudella mennä mielestäni, älä lyö jos ei mee :)
Kortti taasen menee 1911mhz vaikken sille mitään ole tehny? En tiedä miksi, olkoot noin. Ja taisin laittaa afterburnerista power limitin tappiin sen jälkee + temp target 86c. Toivottavasti sait etsimäsi neuvot. Ainii tääl kans win 10 64bit. Emo halppis: asus z170a.
Tutulla sellainen probleema gaming x kanssa, että pakasta vedetty kortti ei pelitä kunnolla. Melkein heti kun aukaisee jonkun pelin niin kone kaatuu ja boottaa. Vanha 980ti takaisin kiinni eikä mitään ongelmaa. Suoraan takuuseen vain?
Windows asennettu puhtaana alle ja eri ajureita testattu. Ei vaikutusta.
Samanlaisen ongelman kans painittii vajaa viikko sitte, AMD:n 4xx kortti oli ja ku ei powerin vaihto toiseen auttanu ja muutenki kaikkea kokeiltiin. Niin todettiin et kortti takas kauppaan. Otti vissiin 1060 tilalle ja toimii.
Olisi pitänyt olla vielä se 80 Plus Titanium kirsikkana overkill kakun päälle. :D
Titaniumeissa on se hyvä puoli että alhasilla tehoilla hyötysuhde on korkea toisin kuin platinalla tai kultasella. Eli 1kW titaniumilla vaatimus on 10% kuormalla(=100W) 90% hyötysuhteeseen, platinan ja kullan vaatimus kuormat alkaa 20% kohdalta.
Houkuttelisi kyllä päivittää 1080->1080ti. Saisi 3440x1440 resolla pelaamiseen vähän lisä pontta. Rahallisesti ei tosin järkeä kun 1080 ollut alle 6kk käytössä. Tietysti voisi odotella vielä tuota AMD:n Vegaa, mutta toisaalta G-sync näyttö niin melkeen Nvidian kortti ainoa järkevä valinta. Valinnan vaikeutta :confused2:
Joo sama vaihto on itellä takana ja rahahan on tarkoitettu käytettäväksi niin mikä estää. itellä 1440p käytössä kans tuo näyttis ja gsync siinä sivussa niin kyllä kelpaa pelailla. ;)
Ai en olekaan ainoa, joka nyt tiukassa paikassa? Itsellänikin aika kriittinen tarve uudelle näytönohjaimelle, alkaa tuo R9 290 olemaan jo aika äärirajoilla, kun näyttökin tuli päivitettyä 1680*1050 > 2560*1440. Pelit rupesikin pyörimään vähän takkuisemmin ja monet on nyt jo jäänyt pelaamatta.
Onneksi en ehtinyt ostamaan perus 1080, ketutuskäyrä olisi tällä hetkellä aika kovilla, kun katselee Ti mallien tehoeroja. Olen muutenbkin odotellut vuoden alusta asti, josko vegoista tulisi ensitestejä, vaan ei vielä mitään. Luultavasti jos nyt ostan 1080Ti:n, niin ei mene kauaa kun VEGA:t tulee ulos ja painaa hintoja alas ja jos oikein kovat voimafantasiat jyllää, niin ovat muutenkin hinta/laatusuhteeltaan paljon parempia. Olisi niin tyypillistä tuuria. Alkaa vain pikkuhiljaa väsyttämään tämä tuhistelu konsolitason FPS:n kanssa monissa peleissä alhaisilla asetuksilla.
Olenko muuten nyt ymmärtänyt oikein, että jos katsotaan vain tehoja, niin aoruksen 1080Ti Extreme edition on se kaikkein tykein tällä hetkellä? Kun tulee aika ostaa uusi näytönohjain, niin hinnalla nyt ei niin hirveästi ole väliä, olisi vain tarkoitus saada se kaikkein tehokkain/luotettavin malli suoraan laatikosta otettuna. Ja mitä nyt arvioita olen sivusilmällä lukenut ja käyttökokemuksia, niin lämpöasteetkin taitaa pyöriä siinä 70-80C hujakoilla eri mallien väleillä? Nykyinen kortti on käy järjestään siinä 85C liepeillä, joten kaikki on vain suunta parempaan.
Juu. Taitaa Aorus olla se kingi näistä ilmajäähy customeista. Toki kaikki customit (Strix, Gaming X, AMP Extreme) ovat hyviä vaihtoehtoja.
73C ollut maksimilukemat mitä omalla Gaming X:llä saanut tehdas kelloilla ja vakio tuuletinprofiililla.
Njoo, saas nyt nähdä. 1.6GHz kuulostaa korkeilta kellolta verrattuna polarikseen. Mutta noilla kelloilla päästään suunnilleen samaan fp32 Tflops määrään kuin gtx1080ti 1.825GHz kelloilla. Nyky arkkitehtuureilla sanoisin ettei pärjää, mutta kattotaan nyt mitä parannuksia amd on saanut aikaiseksi ja kuinka lähelle niillä päästään nvidian perf/TFlops lukemia. Lähempänä se noilla kelloilla olisi tehoiltaan jokatapauksessa gtx1080ti:tä kuin gtx1080:stä(Ja parempi ollakkin, gtx1080 viettää kohta yks vuotis synttäreitään).
Itsehän ostan alen jälkeen toisen kortin sitten kun saan jossain välissä 4K-näytön hommattua ja jos tarve vaatii :kahvi:
Mites tuo takuupolitiikka menee nyykyään. Evgalla säilyy takuu vaikka olisi vesijäähy ollut kortissa kiinni miten muilla merkeillä menee tuo nykyään. Osaako joku valaista :)
Sitten toisen kyssärinä on, että millon tuo vega mahtaa oikein tulla, onko kellään ~noin arviota ?
Edit: Laitettu oikeaan ketjuun vega kysymys...
Onkos näissä eri valmistajien customeissa kovinkaan paljon eroa keskenään vai onko järkevintä ostaa halvin? Suosituksia saa heittää kellä kokemusta tai parempaa tietoa niin malleista kun ostopaikasta.
Erot jäähdyttimien tehokkuuden osalta ovat suht pienet, merkittävimmät erot muodostuvat lähinnä jäähdyttimen koosta, eli sen puolesta kannattaa ottaa halvin jos koko ei muodostu rajoitteeksi, sillä esim. MSI on todella leveä. Täällä vertailtu nämä yleisimmät mallit (ASUS, EVGA, Gigabyte ja MSI). Lisäominaisuuksissa myös pieniä eroja, esim. Asuksessa on näytönohjaimen lämpötilan mukaan säätyvät tuuletinliitännät itse kortissa, mutta ainakaan sen takia ei kannata maksaa ylimääräistä.
Ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia joka sopii kaikille. :) Kaikki riippuu siitä mistä itse arvostaa. Halvinta hintaa, hiljaisuutta, tasapainoa hinta/hiljaisuus-suhteessa, ulkonäköä?, takuun pituutta jne. :)
Esim takuun pituus menee seuraavasti:
Zotac: 5v
Gigabyte Xtreme-mallit: 4v
Asus, MSI, EVGA...: 3v
Palit, Gainward: 2v jne...
ps. Oma Aorus pitäisi saapua huomenna. Katsotaan sössiikö UPS. :)
Kiitoksia vinkeistä. Tosiaan koko ei ainakaan pitäisi olla ongelma kun kotelona fractalin define XL. Melukaan tuskin muodostuu kynnyskysymykseksi kun aina pelatessa kuulokkeet päässä. Joten täytynee tehdä hankintapäätös puhtaasti hinnan/takuun perusteella.
martte123
