NVIDIA-spekulaatioketju (Lovelace ja tulevat sukupolvet)
Saat askartelemalla, sen voi siirtää helposti toiseen kuoreen
Ai saa? Siinä tapauksessa toki koko järjestelmän viivettä voidaan sillä havaita. Kuinka isosta operaatiosta on kyse, ja jos homma on helppo niin miksi mistään ei vielä löydy arvosteluja joissa hiirten latensseja oltaisiin kyseisellä laitteella testattu?
Jostain syystä hiiriarvosteluja ei ole ennenkään nähty, joissa oltaisiin alettu kolvailemaan rojua kiinni latenssien arvioimiseksi. Logiikka-analysaattorin tai oskilloskoopin käyttäminen ja kevyt juotosoperaatio on kuitenkin myös 'helppoa'.
Itteä kyllä ihmetyttää että mihin tuollaista viritystä oikein tarttee? Eikös se pelaaminen pitäisi olla se pääasia eikä numeroiden kyttääminen ruudulta?
No eihän sitä tarvikaan, mutta jos jollain systeemillä saa napakampaa tuntumaa ohjaukseen niin tervetullutta. Itseäni lähinnä kiinnosti että toimiiko myös ohjaimella.
Kyllä pitäisi olla mahdollista jos tosiaan tuon LDAT härvelin jostain hankkii ja sitten kolvailee probet kiinni sen mukana tulevan hiiren sijaan johonkin ohjaimen nappiin. Luulisi onnistuvan jopa langattomilla laitteilla, niin kauan kun vaan softa ymmärtää toimia vaikka ei näe niitä USB-HID paketteja.
edit: ja toi reflex voi varmaan toimia jos vaan on langallinen ohjain ja nvidia päättää tukea myös muita USB-HID eventtejä kuin hiiren vasenta nappia.
Niin siis ei tarvi sentään ohjaimen kanssa katella viiveitä ruudulta, vaikka komeeta oliskin, vaan että jos saisi ohjaimenkin viivettä hiukan pois tuon Reflexin kanssa :giggle: Tuntuu vähän pörröiseltä kun vieraantunut tateista. Tai sitten kytkee XIMin siihen ja liittyy padiservulle kostoksi paskasta SBMM CoDissao_O
Juu sen pitäisi toimia ihan samalla tavalla kuin hiirenkin kanssa. Hankalaa kun sama nimi kattaa monta asiaa.
NVIDIA Reflex, a revolutionary suite of GPU, G-SYNC display, and software technologies
Luulin, että Asus oli laittamassa 3070:stä vain Strixin ja Dualin, mutta näyttää tulevan TUF:kin ulos. Voi olla aika pätevä tuote tuokin.
Mielenkiintoista nähdä mitä muutoksia Tuf on tehty.
Jäähy kuitenkin ~260g kevyempi kuin 3080 Tuf,mutta kulutuskin maltillisempi eli n. 210-230w luokkaa.
Dual ei vaikuta myöskään ihan rimpulalta melkein 1.1Kg painollaan.
Toivottavasti Dualin jäähy on huomattavasti parantunut 1070 ajoista, muuten voisin suoraan sanoa että jättäkää kauppaan.
Miks nää valmistajat tekee kolmekin eri versiosta samalla piirillä joiden suorituskyky on likimain sama. Vähän ihmetyttää kannattaako haaskata resursseja eri kokoonpanojen osiin. Onko muka kysyntää kaikille malleille riittävästi? :hmm:
Mikäs tuosta Dualista niin surkean tekee, että sitä usein haukutaan? Maksoin 399€ uutena 4 vuotta sitten, tiedän että se on "hinnat alkaen" malli, mutta ihan ongelmaton tapaus se on ollut. Mitäänsanomaton leditön pieni valkoinen kapistus, mutta siellähän se on kotelossa piilossa ja hyvin on toiminut. Toki virransyötöt, jäähytysratkaisu ja ulkonäkö ovat varmisti melko bulkkia, mutta mikä on se käytännön syy että tämä Dual on huono? Käy kuumana, pitää kovaa melua eikä kellotu? Itse en huomaa mitään melua, koska pelaan aina läpät päässä. Kellottuvuus on naurettava, muutama hassu FPS. Kellottuuko vaikkapa Strix niin paljon, että sillä on OIKEASTI jotain merkitystä, eli >10% ?
Ihan siis mielenkiinnosta kyselen, enkä loukkaantuneena Dualin omistajana :)
Mikäs tuosta Dualista niin surkean tekee, että sitä usein haukutaan? Maksoin 399€ uutena 3 vuotta sitten ja ihan ongelmaton tapaus ollut. Mitäänsanomaton leditön pieni valkoinen kapistus, mutta siellähän se on kotelossa piilossa ja hyvin on toiminut. Toki virransyötöt, jäähytysratkaisu ja ulkonäkö ovat varmisti melko bulkkia, mutta mikä on se käytännön syy että tämä Dual on huono? Käy kuumana, pitää kovaa melua eikä kellotu? Itse en huomaa mitään melua, koska pelaan aina läpät päässä. Kellottuvuus on naurettava, muutama hassu FPS. Kellottuuko vaikkapa Strix niin paljon, että sillä on OIKEASTI jotain merkitystä, eli >10% ?
Dualin nimellä siis on myyty täysin alitehoisia jäähyjä. Esimerkkinä nyt vaikka yhdessä koneessa oleva asus 1660 ti dual. 1660ti:n tavoitelämpö on se 80 astetta ja tuo lämpeää 80 asteseen sekunnissa vaikka ihan csgota pelaamalla saati sitten raskaampia. Ja melu toki sen mukainen.
Strix on aika lähellä tuota msin trioa ja siinä oli tuo n. 10% kellotus
Oikeastaan vain tuo äänekkyys. Itse en käytä kuulokkeita, joten hieman puskee läpi pelatessa. Yleensä ei kyllä haittaa pelatessa. Mutta äänetön tuo 1070 Dual ei ole työpöydällä, 0dB lupaus toimii 60Hz näytöllä, mutta ei nopeammalla. Vakioasetuksella kiihdytteli noin kolmen sekunnin välein äänekkäästi, välillä pysähtyen, tarvitsi Afterburnerin, jotta tuulettimen sai pyörimään järkevällä minimillä kokoajan.
Toinen harmitus oli muistilotossa saadut micronin piirit, kotelotuuletusta piti värkätä kuntoon että toimi edes vakioasetuksilla.
Dualin jäähy riippuu ihan mistä ohjaimesta on kyse.
esim.
1660Ti dual niin paskaa.
1660Ti DualEvo niin keskivertoa parempi eli hyvä.
Rtx2070 Dual niin Hyvä
Rtx2070DualEvo V1 oikein hyvä aivan kuten uudempi DualEvo V2
Tuota 3070 Dual jäähyä tarkasteltuna sen mitä nyt pystyy niin sanoisin ettei tule paljoa TUF häpeämään.
E:lisätään nyt että Gtx1070 Dual jäähy ei ole hääppöinen, äänekkääksi käy mutta onneksi 2000/1660 sarjassa osa Dual on asiallisia ja erityisesti DualEvot
2060 Dual OC on kyllä itsellä ollut erittäin hyvä, 144hz näytöllä pitää 40c joten 0db pysyy työpöydällä vaikka videoita katsoessa yms.
Pelatessa pysyy ~65c ja ihan kohtuullisen hiljaiset on, toki pelaan kuulokkeet päässä.
Asus GeForce RTX 2080 Ti Dual OC -mallissa ainakin jäähy oli surkea. Iso rivasto jossa ei tainnut olla yhtään hiitpaippia? Ääntä lähti ku pienestä kylästä ja silti kävi kuumana. Lukemia ei oo tallessa.
Gigantilta hain joskus vuos sitten testattavaks ku oli tarjouksessa ja takasinhan se lähti.
E: viileämmille korteille voi siis olla ihan ok (ei ole kokemusta), mut 2080 Ti:stä ylöspäin lämmöille ei riitä. EVO:t on sitten jo asia erikseen.
Siellä pohjalla on ns.integroituna ne kupariputket.
Toi jäähy pysyy kyllä Ok. viileenä mutta vaatii kyllä ihan huolella viileetä ilmaa/hyvin tuuletetun kotelon myös.
~50% tuuletin profiili näytti rasituksessa huippu kotelossa, mutta tuulettimen Rpm en muista.
Ok, hyvä tietää että semmosiakin ratkasuja on. En tosiaan ollu sitä mitenkään availlu tai sen kummemmin mistään tutkinut.
Eiköhän minkä tahansa kortin saa riittävän viileäksi, ku tuuppasee tuulettimille lisää kierroksia :) äänekäs tuo joka tapauksessa oli.
Joulukuussa tulossa 20gb-malli?
Jääköhän hinta alle 1200e?
Melko järkevän oloinen hinta olisi 20gb mallille tuo vai miten selitätte 3090:sen hintaa jossa maksaa 14gb saman verran kuin 3080:nen ;)
Tuossa listassa ei otetan kantaa ga103:een taas mitenkään.
En tiedä ilmiön nimeä, mutta leikkelevalmistajatkin paisuttavat tuotevalikoimaansa samasta syystä. Peruste on se, että kun suurempi osa hyllystä on varattu tietyn firman tuotteille, niin useampi kuluttaja päätyy kyseiseen firmaan.
Eilen sain ACC+Pimax5k+ VR:ää säätäessäni fpsVR mukaan maksimissaan 8.9gb/10 VRAM:ia varattua, että saa nähdä joutuuko tässä nopeastikin vaihtohommiin.
Toki oliki toi todellinen käyttö vai vain varaus, sitä en tiedä. Mutta koitin kyllä rääkätä aika maksimeihin mitä setistä lähtee irti. (Ventus 3080)
Arvelisin että 20gb hinta lyödään 1000-1200€ ja sen saatavuus on aivan eriä kuin tämä 10gb "myydään ei oota" julkaisun koska netto kasvaa.
No kyllä oma reaktio vaikkapa MSI:n yhdestä ja samasta näyttiksestä tehtyjen Armor, Ventus, Gaming X, Gaming Z, Aero, Duke + näistä OC, GP, OC GP -mallistojen kanssa on se, että en edes yritä jaksaa selvittää näiden eroja. Laitat nämä compareen niin kaikissa on lähes samat kellot, samat watit, samat liittimet. Päällepäin samanlainen näyttis ja toisesta jätetty 0dB tila pois ja hinnasta kymppi pois, mikä ihmeen järki?
En kanssa oikein ymmärrä, ja sitten vielä suorituskyky on lähes identtistä. Jotain poikkeuksia toki, mutta hyvin pienellä erolla tuntuu olevan. Joku äärimmilleen vedetty Strix OC kellottuu jonku 5-7% (FPSinä).
Jäähdytysratkaisuissa on suuret erot. Kärkipäässä on hiljaista ja hyvin jäähdyttävää, alapäässä metelöivää romua.
Arvelen että lähempänä 1000€. En usko että 800€ kortissa muistit maksaisi 400€, tai 1200 euron kortissa 800€. Hinta varmaan noin tai alle 200€/10GB
Se ois sitten semmonen 950€, jos ei kiskota ylimääräistä katetta kaupalle, kuten nyt näyttää monen 3080:n kohdalla käyneen.. :hmm:
Missä täällä sun mielestä kiskotaan ylimäärästä? Voi kattoa vaikka normi 3080 TUF hintaa Neweggillä jenkeissä eli $699 = 594€ nykykurssilla ja Suomi-ALV:n kanssa 1,24 x 594€ = 737€ eli aika pirun lähellä sitä 739€ hintaa millä noita myytiin täälläkin vielä hetki sitten.
Siitä ne avainsanat tulivatkin.
Tälläkin foorumilla ollut juttua siitä, että Nvidiä olis hyvittänyt AIB:lle 50 euroa/dollaria per kortti jonkin aikaa julkaisun jälkeen ja sen vuoksi hinnat nousi nyt, kun se aika meni umpeen. En tiedä oliko totta, mutta aika monen kortin hinta nousi samaan aikaan sen 50€, mikä tuntuis tukevan tuota.
Edit: Tai jos ei ihan 50€ niin joitain kymppejä ainakin.
Aivan; hetki sitten ja silloinkin vain tietyissä kaupoissa!
Nyt kun kattelee, niin;
Noissa hinnat nyt 790-950€! Ei siis yhtään ylimääräistä nyhdetä..? :think:
Gigantissa vielä normihinnalla listoilla, mutta eivät ole vissiin yhtään ainutta 30-sarjan korttia kellekkään toimittaneet, niin..
Tähän en ainakaan itse ole mistään onnistunut mitään vahvistusta löytämään, niin ainakin itse pidän sitä huhuna, kunnes toisin todistetaan.
Huhuhan oli se mitä tossa pari viestiä ylempänä kirjoitin, en nyt sitä ala enää toistamaan. Noiden TUFien hinnannousuthan on ihan linjassa sen kanssa. Ja varmaan ymmärrät, että jos puhutaan 950€ Strixistä tai FTW3:sta niin sillä rahalla saa parempaa kellottuvuutta ja ulkonäköä (eli RGB-valoja)? Toki suorituskyky per euro laskee karvalakkimalleihin verrattuna, mutta niinhän se on aina ollut.
Huhuhan oli se mitä tossa pari viestiä ylempänä kirjoitin, en nyt sitä nyt enää toistamaan. Noiden TUFien hinnannousuthan on ihan linjassa sen kanssa. Ja varmaan ymmärrät, että jos puhutaan 950€ Strixistä tai FTW3:sta niin sillä rahalla saa parempaa kellottuvuutta ja ulkonäköä (eli RGB-valoja)? Toki suorituskyky per euro laskee karvalakkimalleihin verrattuna, mutta niinhän se on aina ollut.
Mitähän ihmettä sä selität? Katoitko edes mitään noita linkkejä? Kaikki oli Asus TUF RTX 3080 -mallille!
Ihan on linjassa huhutun 50€/$ korotuksen kanssa tuo 210€ (739€->949€) nousu kyllä! Yhtään ei kiskota ylimääräistä..
:sfacepalm:
:sfacepalm:
Katoin, ja noiden kauppojen hinnat ei suoraan sanottuna kiinnosta vittuakaan. Jimmsiltä edelleen TUF 3080 OC 810€ ja normi 790€ eli ihan on kuule kiinni siitä, mistä ostat. Jos haluat näytönohjaimes ostaa Kärkkäiseltä niin siinähän maksat sitten sitä ylimäärästä.
Eipäs nyt ruveta siirtelemään maaleja.. Vastasin tähän viestiisi;
jossa mielestäni varsin selväsanaisesti kysytään "Missä täällä sun mielestä kiskotaan ylimääräistä?", ei suinkaan mitään kuinka Jimmssi ei kisko ylimääräistä (joka kyllä myös sitä tekee, kun tuo TUF oli alunperin 739€ ja sielläkin noussut 790€, kun edelleenkään mitään faktaa tuosta Nvidian hyvityksestä ei ole näkynyt).
Se, että sä tästä vänkäät, ei muuta sitä faktaa, että kauppiaat ovat nähneet kysynnän olevan kovaa ja nostaneet hintojaan, eli nimenomaan kiskovat ylimääräistä suositushintoihin nähden. Vaikka oletettaisiin, että se 50€ huhu pitäisi paikkansa, niin Jimmssi on ainoa, joka siinä on pitäytynyt, muut kaupat pyytävät vielä enemmän ja täten voin vastata kysymykseesi, että valtaosa Suomalaisista kaupoista kiskoo ylimääräistä.
Ps. Jos kerran katsoit nuo laittamani linkit ja näit niiden kaikkien olevan TUFfille, niin miksi sitten lätiset jotain Strixistä tai FTW3:sta? :think:
jossa mielestäni varsin selväsanaisesti kysytään "Missä täällä sun mielestä kiskotaan ylimääräistä?", ei suinkaan mitään kuinka Jimmssi ei kisko ylimääräistä (joka kyllä myös sitä tekee, kun tuo TUF oli alunperin 739€ ja sielläkin noussut 790€), kun edelleenkään mitään faktaa tuosta Nvidian hyvityksestä ei ole näkynyt.
Se, että sä tästä vänkäät, ei muuta sitä faktaa, että kauppiaat ovat nähneet kysynnän olevan kovaa ja nostaneet siten hintojaan, eli nimenomaan kiskovat ylimääräistä suositushintoihin nähden. Vaikka oletettaisiin, että se 50€ huhu pitäisi paikkansa, niin Jimmssi on ainoa, joka siinä on pitäytynyt, muut kaupat pyytävät vielä enemmän ja täten voin vastata kysymykseesi, että valtaosa Suomalaisista kaupoista kiskoo ylimääräistä.
Myönnän, että kun näin puhuttavan 950€ hintaisista korteista niin linkkejä katsomatta ajattelin keskustelun olevan näistä kalliimmista malleista. Olin väärässä.
Kärkkäiset ja kumppanit kyllä ottaa tyhmiltä rahat pois näidenkin korttien kanssa. Turha sitä on kuitenkaan pitää minään oikeana hintatasona, varsinkaan kun niilläkään ei ole sitä tavaraa hyllyssä.
Verkkiksessä on muuten vieläkin 800€ tuo kortti. Suomessa toimii muutenkin vaan korkeintaan kourallinen nettikauppoja, joista näitä edes kannattaa ostaa (Kärkkäinen ei oo yks niistä, jos et tiennyt), ja niissä on hintataso pysynyt suunnilleen tolla mainitsemallani tasolla. Jos haluat jollekin muulle kaupalle maksaa satasia enemmän ja itkeä sitä, kuinka kalliita nää kortit on, niin anna mennä. Ei ole multa pois.
Eipä ole Jimmssilläkään mitään 30-sarjan kortteja varastossa ja luultavasti tilausmäärät siellä on semmosia, ettei ennen ensi vuotta olekaan, eli sitäkin on ilmeisesti turha pitää minään oikena hintatasona oman määritelmäsi mukaan?
En ole missään vaiheessa itkenyt näiden hinnoista (mielestäni suositushinnat on ihan kohdallaan), vaan nimenomaan siitä, että kaupat näistä kiskoo ylimääräistä (myös verkkiksen 800€ - jonka myös linkkasin - on mielestäni enemmän, kuin 739€, tai sitten se 789€, jos haluat niihin huhuihin vedota)! Se, että Suomessa toimii vain kourallinen nettikauppoja ja niistä yksi pitää hinnat suunnilleen suositusten mukaisena ei muuta sitä faktaa, että kaikki (tai jos välttämättä haluat huhujen perusteella Jimmssin tuolta listalta pois, niin silti lähes kaikki) kaupat pyytää näistä enemmän, kuin suositushinta on ja siitä minä alunperin avauduinkin.
Muuten, jos kerran Nvidia hyvitti AIB:ille alkuun 50€/$ per kortti, niin miksi sitten esim. tuolla itse esille ottamassasi Neweggissä edelleen myydään tuota TUFfia suositushinnalla 699$, vaikka Suomessa hinnat nousi..? :think:
Tuo tufi muutenkin niikun parhain esimerkki suomen hintatasolle, missä taas kaikki rimpula referenssi mallit ovat olleen alk. 789€ eivätkä koskaan ole nähneet sitä pienempää hintaa. Huhu 50e tai ei, niin kyllä tuo 50e lähtöhinnan päälle huonommasta tuotteesta itseä vituttaa
Itse käsitän tuon ennakkotilaajan etuna, vaikka nyt ihan muutama saikin jo kortin, mutta suurimmalle osalle tuo nykyistä hintaa halvempi on ennakkotilaushinta. Yleensä en tilaa mitään minkä toimitusajasta ei ole mitään hajua, mutta nyt tein poikkeuksen.
Wisbargo
