Pitäisi saada.Itellä on LG:n 65" CX. Jos hommaan esim RTX 3080, niin saako sillä ulos siitä sen 4:4:4, 120Hz, 4k ja 10bit värit siis?
Itellä on LG:n 65" CX. Jos hommaan esim RTX 3080, niin saako sillä ulos siitä sen 4:4:4, 120Hz, 4k ja 10bit värit siis? Tuolle resoluutiolle varmaan 3080 on fiksumpi kuin 3070. Vai loppuuko tuo 10gb muisti? Eli pitäisikö venata isompia muistivariantteja?
Nvidia oli vastannut tuon tukeen niin ympäripyöreästi, että joutuu edelleen odottamaan varmistusta.Pitäisi saada.
EDIT: Vastasin väärään kysymykseen.Nvidia oli vastannut tuon tukeen niin ympäripyöreästi, että joutuu edelleen odottamaan varmistusta.
Kirjoitin tästä jo OLED-ketjuun: OLED-TV
Joutunet kyllä pettymään, sillä dvi-liitäntää tai passiivijäähyä ei varmasti tule olemaan tarjolla. Dvi-liitäntää voinet hakea vanhoista gtx9xx sarjalaisista, mikä ehkä kannattaakin mikäli ko kaapeli on vielä käytössä.Odotteleeko muutkin edullisempia 3050/3060 malleja?
Itseä kiinnostaisi sellainen missä olis dvi liitäntä, ehkä jopa passiivijäähdytteinen.
Löytyihän DVI:tä vielä RTX-sarjastakin.Joutunet kyllä pettymään, sillä dvi-liitäntää tai passiivijäähyä ei varmasti tule olemaan tarjolla. Dvi-liitäntää voinet hakea vanhoista gtx9xx sarjalaisista, mikä ehkä kannattaakin mikäli ko kaapeli on vielä käytössä.
Saatkin sitten tilata useammasta paikasta.Huhhuh jos tiedot huonosta saatavuudesta pitävät paikkansa voi olla paras laittaa FE:n lisäksi myös muutama AIB-malli tilaukseen heti kun vaan voi.![]()
Mistä mallista? Ainakaan itsellä ei ole edes gtx1xxx sarjassa kuin hdmi ja dp.Löytyihän DVI:tä vielä RTX-sarjastakin.
2060 malleista taitaa löytyä melkein kaikilta valmistajilta joku DVI-malli ja 2070 ainakin ASUS DUAL ja FE.Mistä mallista? Ainakaan itsellä ei ole edes gtx1xxx sarjassa kuin hdmi ja dp.
Ahaa, mielenkiintosta Luulis että toi olis jätetty pois kokonaan jo aikapäiviä sitten.2060 malleista taitaa löytyä melkein kaikilta valmistajilta joku DVI-malli ja 2070 ainakin ASUS DUAL ja FE.
Mihin DVI porttia erikseen tarvitsee? Eikös DisplayPort --> DVI:n muunnos ole yksinkertainen, ts ihan pelkkä kaapeli jossa toisessa päässä DVI ja toisessa DisplayPortOdotteleeko muutkin edullisempia 3050/3060 malleja?
Jos on vaikka vanhempi näyttö jossa vain DVI/HDMI, niin saa 144hz käyttöön.Mihin DVI porttia erikseen tarvitsee? Eikös DisplayPort --> DVI:n muunnos ole yksinkertainen, ts ihan pelkkä kaapeli jossa toisessa päässä DVI ja toisessa DisplayPort
Onko tähän jotain lähdettä?QA:ssa vahvistettiin myös, että tukee 10 bittisiä värejä, eli kelpaa tökätä LG:n OLED:in perään nämä.
Ei Displayport --> DVI-D (dual link) kaapeli ei siis toimi? kuten esim tämäJos on vaikka vanhempi näyttö jossa vain DVI/HDMI, niin saa 144hz käyttöön.
Valitettavasti sanamuoto oli sellainen, että 4:4:4 10-bit ei varmistunut.QA:ssa vahvistettiin myös, että tukee 10 bittisiä värejä, eli kelpaa tökätä LG:n OLED:in perään nämä.
Noista adaptereista nyt ei aina tiedä ja tossakin kaapelin toinen pää on analoginen ja toinen digitaalinen niin se on sit arpapeliä että toimiiko se 60, 120 vai 144hz.Ei Displayport --> DVI-D (dual link) kaapeli ei siis toimi? kuten esim tämä
Starelec Oy
www.starelec.fi
Sille LG oledille voi ihan hyvin pumpata myös 12 bittisiä värejä, jotka on kyllä tuettu 2000 sarjan korteillakin. Vaikka CX:ssä on HDMI kaista rajattu 40Gbps nopeuteen, niin sen pitäisi silti riittää helposti 4k120p@12bit (38,7 Gbps).Valitettavasti sanamuoto oli sellainen, että 4:4:4 10-bit ei varmistunut.
r/nvidia - NVIDIA RTX 30-Series – You Asked. We Answered
1,627 votes and 913 comments so far on Redditwww.reddit.com
"The 30 series supports 10bit HDR. In fact, HDMI 2.1 can support up to 8K@60Hz with 12bit HDR, and that covers 10bit HDR displays."
Tuossa ei mainittu mitään 4:4:4 alinäytteistyksestä. Edellisetkin sukupolvet tukee kyllä 10bit HDR, mutta vain 4:2:2-tilassa.
9-sarja tukee 4K 120hz 4:4:4 12-bit, mutta X-sarja tukee vain 4K 120hz 4:4:4 10-bit asti. Jos näytönohjain ei suostu tuota signaalia lähettämään, niin X-sarjan omistajille voi käydä ohraisesti. LUULISIN että NVidia korjaa tämän puutteen, mutta toistaiseksi mitään varmuutta ei ole.
Sille LG oledille voi ihan hyvin pumpata myös 12 bittisiä värejä, jotka on kyllä tuettu 2000 sarjan korteillakin. Vaikka CX:ssä on HDMI kaista rajattu 40Gbps nopeuteen, niin sen pitäisi silti riittää helposti 4k120p@12bit.
Ei taida riittää kaista.Sille LG oledille voi ihan hyvin pumpata myös 12 bittisiä värejä, jotka on kyllä tuettu 2000 sarjan korteillakin. Vaikka CX:ssä on HDMI kaista rajattu 40Gbps nopeuteen, niin sen pitäisi silti riittää helposti 4k120p@12bit (38,7 Gbps).
2070 Super ainakin bongattu DVI-D:llä varustettuna (oli itsellä harkinnassa, näyttö kun on vanha XL2411T.)Mistä mallista? Ainakaan itsellä ei ole edes gtx1xxx sarjassa kuin hdmi ja dp.
Wut? Wikipediassa ihan eri luvut, 10bit HDR 4k120 on 32,27Gbps, ja 12bit on tohon vain 20% päälle. HDMI - Wikipedia![]()
Ei riitä 4K 120hz 4:4:4 12-bit.
Mjoo, mutta kysymyksen premissi oli toimiiko tämä X mikä ei ole aiemmin toiminut. Uskoisin tuon nyt tarkoittavan sitä, että kortista voi myös ulostaa 4:4:4 10-bit väreillä.Valitettavasti sanamuoto oli sellainen, että 4:4:4 10-bit ei varmistunut.
Eipä tuosta nyt tosiaan osaa sanoa, kun Nvidian sivuilla nykyisellään lukee "you can use 12 bpc to enable 30-bit color" How to enable 30-bit color/10-bit per color on Quadro/GeForce? | NVIDIAMjoo, mutta kysymyksen premissi oli toimiiko tämä X mikä ei ole aiemmin toiminut. Uskoisin tuon nyt tarkoittavan sitä, että kortista voi myös ulostaa 4:4:4 10-bit väreillä.
LG CX:t eivät tue 12 bittistä signaalia ollenkaan. Tukevat vain 10 bittistä (paneeli on 10-bittinen). Tämän vuoksi LG CX:ssä suurin tuettu HDMI 2.1 -bittinopeus on 40 Gbps (4K@120Hz 4:4:4 10 bit). Enkä usko, että 110Hz on välttämättä edes tuettuna.Wut? Wikipediassa ihan eri luvut, 10bit HDR 4k120 on 32,27Gbps, ja 12bit on tohon vain 20% päälle. HDMI - Wikipedia
edit: jeps, eli 48Gbps hyötykuorma on 42,6Gbps, jos tolla skaalauksella mennään niin CX 40Gbps liitännällä pitäis onnistua 110Hz 4k12bit.
Kuuluisiko CX:n 40Gbps-liitännästäkin vähentää tuo hyötysuhteen häviö? En tiedä. Tällöin kaistaksi jäisi ~35Gbps.Wut? Wikipediassa ihan eri luvut, 10bit HDR 4k120 on 32,27Gbps, ja 12bit on tohon vain 20% päälle. HDMI - Wikipedia
Kyllä tukee, tai ainakin kuva tulee ruudulle vaikka laittaisi 4k60 @12bit nvidian control panelista. Itse näytön paneelin pikselikohtainen ohjaus on tosiaan kaiketi 10 bittinen, tosin dynaamisella globaalilla jännitevahvistussäädöllä, sillä paneelin banding ei muutu merkittävästi pelkkää paneelin kirkkausslideriä säätämällä. Myös värien kalibrointi on helpompaa kun lähdetään liikkeelle 12 bittisistä arvoista. Näiden syiden takia se hyötyy kyllä 12 bittisestä signaalista.LG CX:t eivät tue 12 bittistä signaalia ollenkaan. Tukevat vain 10 bittistä (paneeli on 10-bittinen). Tämän vuoksi LG CX:ssä suurin tuettu HDMI 2.1 -bittinopeus on 40 Gbps (4K@120Hz 4:4:4 10 bit). Enkä usko, että 110Hz on välttämättä edes tuettuna.
Juu pitää vähentää, ja siksi vissiin just se 4k120p@12bit ei mene ton 40Gbps liitännän läpi vaikka varsinainen datarate kuvalle on selvästi alle ton 40Gbps:n. Olin virheellisesti kuvitellut että toi 40Gbps olisi tässä tapauksessa tarkoittanut käytettävissä olevaa dataratea, mutta kyseessä on oikeasti vain raaka datarate, josta pitää kaiken maailman virheenkorjausbitit poistaa ym.Kuuluisiko CX:n 40Gbps-liitännästäkin vähentää tuo hyötysuhteen häviö? En tiedä. Tällöin kaistaksi jäisi ~35Gbps.
Riippuu myös, miten telkkareiden tekijät noita eri moodeja sallii. Esim. 7-sarjan LG:ssä pitäisi toimia 2560x1440 120hz, mutta telkkari ei suostu sitä näyttämään. Samoin 9-sarjassa pitäisi toimia 4k 120hz 4:2:0, mutta ei suostu näyttämään.
Toimituskulut varmaan pitää lisätä jos tilailee nVidian sivuilta.Saako 3070 oikeasti suomeen 530€ hinnoilla vai onko niissä joku + tax?
Sulla on tossa se oletus, että se 48Gbps liitäntä olisi täysin käytetty jo tolla 4k120 12bit kuvasignaalilla, vaikka oikeasti siinä on vielä vähän liikkumavaraa. Tuo signaali vie vain n. 39Gbps käytettävissä olevasta 42,6Gbps kaistasta. Oikea raja tolle 40Gbps liitännälle on noin 4k 110Hz 12bit 4:4:4, jos vaan itse töllö hyväksyy sen sisäänsä.Mun laskujen mukaan CX:n 40Gbps-liitäntä riittäisi 4K 100hz 4:4:4 12-bit, jos skaalataan lineaarisesti alaspäin 48Gbps-liitännästä.
Mustana perjantaina saattaa olla jostain karvalakkimallin kortista tarjousta, tosin tuskin kummoisia nyt kun julkistus on niin lähellä kyseisiä pippaloita. Itse ainakin pelaan varman päälle ja hommaan kortin samoin tein.Millainenkohan saatavuus näillä tulee olemaan? Mietin tässä että vaikka koneen päivitys on edessä vasta Zen3 julkistuksen yhteydessä, kannattaisikohan 3080 tilata jo julkaisussa? Hinnat tuskin tulevat laskemaan ainakaan ihan pian eli sikäli asialla ei liene merkitystä..
Jep, raja menee jossain 131Hz tienoilla. Toki on ihan eri asia sit että tukeeko telkkarit moisia.48Gbps-liitännällä voisi sitten vastaavasti saada "ylikellotettua" tuosta 120hz ylöspäin, kuten nyt saa HDMI2.0b:llä 4K 66hz 4:4:4 8-bit.
EDIT: Paitsi, että paneeli on 120hz...
TuotesivukinEKWB:llä on myös "notify me" sivu pystyssä Amperen blokeille.
Witness To Liquid Cooling History
Sign up and be in the loop about the upcoming EK GPU water blocks for the latest generation of Nvidia® graphics cards.www.ekwb.com
Mulla täysin sama tilanne, että ZEN3 odottelen ja näyttis on 10-sarjaa. Meinasin eka vaihtaa emon ja prossun, mutta tää suosio näyttäis räjähtävän käsiin kun sekä 10-sarjan ja 20-sarjan omistajat odottaa innolla, että pääsis jo tilaamaanMillainenkohan saatavuus näillä tulee olemaan? Mietin tässä että vaikka koneen päivitys on edessä vasta Zen3 julkistuksen yhteydessä, kannattaisikohan 3080 tilata jo julkaisussa? Hinnat tuskin tulevat laskemaan ainakaan ihan pian eli sikäli asialla ei liene merkitystä..
Tuli oksennusta suuhun. Samaten kuin siitä jostain toisesta kortista, jossa kaksi tuuletinta takapuolella ja johdot vaan vedetty kylmästi kortin päältä. Ja kaiken lisäksi johtoja ei ollut varaa laittaa mustiksi..KFA:lla on sellainen markkinointi-feature tässä käytössä, että pitää vaan ihmetellä että kuinka kuumina nämä käy. Jäähy itsessään jo kolmen slotin kolmetuulettiminen halko, ja siihen sitten "näyttäväksi" extraksi lisätuuletin takapeltiin malliin "köyhän miehen FE".
Onko kello 16 nyt se mitä pitää kytätä?eli 17.9 klo 16 tiukkaa f5 takomista. Strixin hinta kyl koominen.
