- Estetty
- #5 101
- Liittynyt
- 15.04.2018
- Viestejä
- 2 343
Muutama viesti ylöspäinJIMSSISSÄ ENSIMMÄISET RTX 30-NÄYTTIKSET JULKI!
E: Halpuuttaja kerkesi ensin.
Eiköhän jimmsiltä saada vielä lopullinen varmistus ennen H-hetkeä, mutta briteillä myynti alkaa 14.00 eli Suomen aikaa 16.00.Onko kello 16 nyt se mitä pitää kytätä?
Komplettissa kanssa sama aika countdownissa eli eiköhän toi ole saletti.Eiköhän jimmsiltä saada vielä lopullinen varmistus ennen H-hetkeä, mutta briteillä myynti alkaa 14.00 eli Suomen aikaa 16.00.
Tuskin tällä kertaa kun jäähy on ihan asiallinen. Joskus 1000-sarjassa ja sitä ennen on ollut niitä blower-mallisia founders editioneja ja ne oli surkeita.Mulla ei ole koskaan ollut founders edition -korttia, niin meneekö pahasti metsään jos sellaisen hankkii?
Odota arvosteluja, sitten tietää.Mulla ei ole koskaan ollut founders edition -korttia, niin meneekö pahasti metsään jos sellaisen hankkii?
tukee 100% eli 1080 resoluutio skaalataan 1440p resoluutioksi.Itse en jää odottamaan enää AMD:n Big Navia, koska monitorina on G-Sync tekele, niin se "sitoo" jäämään nVidian leiriin.
Kysyisin DLSS:stä. Mitä resoja se tukee? Tai kysytään näin: tukeehan se 2560 x 1440:ää? =)
Voi olla että heillä on jo tietoa kortin rakenteesta. Noissa FE -malleissahan on ollut näitä liima & temppuruuviratkaisuja ettei jäähyä saa irti helposti.EKWB blokit ei ilmeisesti käy FE:hen. Kuinkahan hankala siihen on löytää blokkia?
Mistä noin päättelet? Eikö nuo nimenomaan käy Fe:hen?EKWB blokit ei ilmeisesti käy FE:hen. Kuinkahan hankala siihen on löytää blokkia?
Nyt vielä jos sais varmistuksen et meneekö LG B9S kanssa 4k@120hz G-Syncin ja HDR:n kera, vai pitääkö kyttäillä C9 alennuksesta jos sellanen sattuis tulemaan.Nvidian vastaus tuohon 10/12bit ja 40Gbps/48Gbps yms. spekulointiin. 30 sarja tukee myös 4K@120Hz 4:4:4 10bit moodia eli se 40 Gbps.
Hei niinpäs onkin. Outo juttu. Lueskelin vaan että sopii referenssi-malleihin ja oletin Founderiinkin sopivan kun on ennenkin sopinut.![]()
EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi
This is the 2nd generation Vector GPU water block from the EK® Quantum Line, designed for graphics cards based on the latest NVIDIA® Ampere™ architecture. For a precise compatibility match of this water block, we recommend you refer to the EK Cooling Configurator.www.ekwb.com
Joo, sivuilla on tosiaan maininta et FE ei tuu kyseinen blokki menemään. Aika outo veto, mutta kai toi sit vaan tarkottaa et halvin AIB malli kantoon ja siihen blokkia kiinni.
Niillä on kaksi tällä kertaa, se V-mallinen on vain FE:lle ja toinen Nvidian tekemä PCB AIB:lle.Mikähän on tuo referenssi pcb, jos se ei kerta ole tuon founders editionin pcb?
on muutettu radikaalisti tätä fe korttia ei vielä tiedä äänestä mutta jos hype sanoo 3x quieter niin 1.5x olisi saavutettavissa.Kannattaako ostaa tuo nVidian Founders Edition vai onko yleensä muiden valmistajien paljon parempia? Ulkomaisilta forumeilta olen lukenut, että yleensä muiden valmistajien malleissa olisi parempi jäähdytys, mutta miten nyt asian laita + onko muita suurempia eroja?
FE-mallissa siis itseäni lähinnä kiinnostaisi sen pieni koko ja ulkonäkökin on ihan tyylikäs.
Paha sanoa. Niin monella jälleenmyyjällä toi klo 16 suomen aikaa on kyllä se ajankohta millon myynti alkaa, niin jotain varovaista veikkausta vois heittää et kyseinen ajankohta on saatu nVidialta.Alkaako FE-version myyntikin 17.9. klo 16 Suomen aikaa nVidian sivuilla?
Näin arvelinkin, että sen on oltava. Käyttääköhän moni valmistaja tuota tällä kertaa? EVGAa olen katsellut vesille esim XC3-mallia, mutta en ole löytänyt mainintaa pcb:n mallista.Niillä on kaksi tällä kertaa, se V-mallinen on vain FE:lle ja toinen Nvidian tekemä PCB AIB:lle.
Ei käsitystä miten laajasti käytössä. Tuossa halvassa TUFissa näyttäisi ainakin olevan Asuksen oma PCB.Näin arvelinkin, että sen on oltava. Käyttääköhän moni valmistaja tuota tällä kertaa?
Toden totta. Outoa. Olin jo laput silmillä valmiina tilaamaan FE+blokki.![]()
kyllä.Alkaako FE-version myyntikin 17.9. klo 16 Suomen aikaa nVidian sivuilla?
Okei. Toivottavasti moni käyttäisi. Ei kiinnostaisi ruveta odottamaan blokkia kortille, jolla joku randomi pcb. Toki Strix ja Trio saa varmaan nopeesti blokit, mutta takuun takia kaipaisin Evgaa.Ei käsitystä miten laajasti käytössä. Tuossa halvassa TUFissa näyttäisi ainakin olevan Asuksen oma PCB.
Heittäsin veikkausta et ne mallit mitkä menee lähelle FE:n hintaa on sit refu PCB:llä. Esimerkkinä vaikka toi Asuksen TUF. Varmaan yks merkki refusta olis kanssa toi 2x 8-pin virtaliittimet, Strixissä on esimerkiks 3x 8-pin. Nyrkkisääntönä voi ainakin nykyhetkellä pitää et jokasen valmistajan halvin malli on sit refu PCB:llä, EVGA:lla se olis sit toi XC3.Näin arvelinkin, että sen on oltava. Käyttääköhän moni valmistaja tuota tällä kertaa? EVGAa olen katsellut vesille esim XC3-mallia, mutta en ole löytänyt mainintaa pcb:n mallista.
Joo hyviä pointteja, jotka ainakin 2000-sarjassa toimi, mutta @Halpuuttaja ainakin veikkaili, että TUF käyttää jotakin omaa pcb:tä. Toivottavasti ei mene liian vaikeaksi.Heittäsin veikkausta et ne mallit mitkä menee lähelle FE:n hintaa on sit refu PCB:llä. Esimerkkinä vaikka toi Asuksen TUF. Varmaan yks merkki refusta olis kanssa toi 2x 8-pin virtaliittimet, Strixissä on esimerkiks 3x 8-pin. Nyrkkisääntönä voi ainakin nykyhetkellä pitää et jokasen valmistajan halvin malli on sit refu PCB:llä, EVGA:lla se olis sit toi XC3.
Voi hyvinkin olla, vaikea tässä vaiheessa lähteä vielä ennustamaan sen suuremmin, mut onhan tässä kaks viikkoa aikaa. Varmasti jotain tietoa tulee vielä noista blokeista ja yhteensopivuudesta, voihan tosta asiasta yrittää EK:ltakin kysellä joko sähköpostitse tai muita kanavia pitkin. Alphacoolihan jo aiemmin paukutteli henkseleitä et blokki olis valmiina, mutta sitäkään ei oo näkyny vielä.Joo hyviä pointteja, jotka ainakin 2000-sarjassa toimi, mutta @Halpuuttaja ainakin veikkaili, että TUF käyttää jotakin omaa pcb:tä. Toivottavasti ei mene liian vaikeaksi.
Hassu ratkaisu tuo 3070Ti:n 16 GB, jos pitää paikkansa, kun juuri Nvidia on kovasti vakuutellut, että se 10GB ei 3080:ssä tule loppumaan kesken edes 4K max res pelaamisessa.Sen verran väliä myös 3080 -> 3090 että veikkaan siellä olevan vuoroaan odottamassa 3070Ti (16GB) ja 3080Ti (20GB) mallit juurikin AMD:n julkkareita silmällä pitäen. Hinnoittelu mahdollistaisi nuo myös helposti.
Varmaan kuukauden päästä paljastuu kaikki valheet mitä TV-valmistajat ovat omista televisioista väittäneet. Veikkaan että kaikki TV mallit eivät pysty siihen mitä on luvattu.Nyt vielä jos sais varmistuksen et meneekö LG B9S kanssa 4k@120hz G-Syncin ja HDR:n kera, vai pitääkö kyttäillä C9 alennuksesta jos sellanen sattuis tulemaan.
EVGA vakavassa harkinnassa täälläkin. Pääasiassa tosin vaan sen takia, koska 320w TDP antaa jo vähän vinkkiä siitä et lämpimänä tullaan käymään ja vedelle laskemisesta on varmaan aika isot hyödyt saatavissa. Edellinen EVGA:n lappu oli GTX 780 joka oli mun mielestä tosin aika paska, en tykänny siitä ACX-jäähystä tai siitä kuinka paljon melua se loppujenlopuks piti. Nykynen Aorus 1080ti on huomattavasti hiljasempi, mutta Aoruksenkin laput alkaa jo tätänykyä olemaan samassa hintaluokassa kun Strixit niin ei kehtaa sitä ylimäärästä hintaa siitä ruveta maksamaan, varsinkin kun blokin sais sitten samalla investoinnillaMieluusti ostaisin taas EVGAn kortin, Jimssillä ei ainakaan vielä näy eikä EVGAn sivuillakaan. 780Ti ja 2080Ti olleet EVGAn, välissä 580 ASUS , 980Ti ja 1080Ti olleet MSI joissa ei vikaa, mutta nuo EVGAn kortit mielestäni selkeesti laadukkaamman oloista materiaalia. Ei mitään ämpärimuovia vaan jotenkin laadukkaampaan kamaa, siltä tuntuu ja näyttää. Muuten sitten tiedä onko parempia, ehkä eivät ole niin milleskään jos jäähyä irroittelee vesihommiin.
Enemmänkin sivuuttaa tuon kysymyksen tulevien pelien osalta imo; Horizon Zero Dawn jäänyt myös pois mainituista peleistä vaikka se on noista kaikista uusin (ja syö enemmän muistia). Ja sekin vanhan sukupolven peli, en millään jaksa uskoa että 10 gigaa riittää jos esim. haluaisi hypätä kokonaan Hopper-sukupolven yli.[Justin Walker] We’re constantly analyzing memory requirements of the latest games and regularly review with game developers to understand their memory needs for current and upcoming games. The goal of 3080 is to give you great performance at up to 4k resolution with all the settings maxed out at the best possible price.
In order to do this, you need a very powerful GPU with high speed memory and enough memory to meet the needs of the games. A few examples - if you look at Shadow of the Tomb Raider, Assassin’s Creed Odyssey, Metro Exodus, Wolfenstein Youngblood, Gears of War 5, Borderlands 3 and Red Dead Redemption 2 running on a 3080 at 4k with Max settings (including any applicable high res texture packs) and RTX On, when the game supports it, you get in the range of 60-100fps and use anywhere from 4GB to 6GB of memory.
Extra memory is always nice to have but it would increase the price of the graphics card, so we need to find the right balance.
Pitäis iha normaalisti olla vihreä nappi mistä voi lisätä ostoskoriin. Ehkä juuri ne tuotteet olivat loppu tai sivuilla jokin bugi.Offtopic:
Tietääkö joku miten Evga EU sivuilla pystyy lisäämään mitään ostoskoriin? Koitin useampaa tuotetta katsoa, mutta en pysty lisäämään mitään ostoskoriin, koska siihen ei ole mitään nappia. Evgan normaalilla sivulla onnistuu. Olen kirjautunut myös sisään, joten luultavasti siitäkään ei johdu.
Olisi mukava julkaisupäivänä pystyä tuolta tarvittaessa tilaamaan..
Offtopic:
Edit:
Löysinkin painikkeen "in stock" johon laitoin täplän. Tämän jälkeen mitään ei löydy näyttis- tai virtalähdekategorioista. Voiko olla, että Evgalla ei ole EU varastossa yhtään mitään?![]()
Joo, kyllähän nää kaikki kysymykset varmastikkin kuukauden sisään selviää et mikä malli pystyy mihinkin, nyt kun kerta on ekat HDMI 2.1 vehkeet tulossa. Eihän se tässäkään auta kun venata kärsivällisesti, vaikka veikkaan et jos C9 tulee samaan tonnin hintaan mitä se gigantilla oli vähän aika sitten niin tilausnappia tulee painettuaVarmaan kuukauden päästä paljastuu kaikki valheet mitä TV-valmistajat ovat omista televisioista väittäneet. Veikkaan että kaikki TV mallit eivät pysty siihen mitä on luvattu.
3080 on varustettu GDDR6X:llä kun taas 3070 (ja todennäköisesti myös Ti malli) on varustettu hitaammalla GDDR6:lla. En näistä asioista paljoa tiedä, mutta ehkä nopeamman kanssa riittää vähempikin?Hassu ratkaisu tuo 3070Ti:n 16 GB, jos pitää paikkansa, kun juuri Nvidia on kovasti vakuutellut, että se 10GB ei 3080:ssä tule loppumaan kesken edes 4K max res pelaamisessa.
Tuli kanssa normi B9 ostettua keväällä. Siinäkin pitäisi HDMI 2.1 olla, mutta en siitä sen kummemmin välittänyt kun oletin ettei moneen vuoteen tulisi käyttö kuitenkaan. Mutta nyt odottelen sormet ristissä että pliis toimiJoo, kyllähän nää kaikki kysymykset varmastikkin kuukauden sisään selviää et mikä malli pystyy mihinkin, nyt kun kerta on ekat HDMI 2.1 vehkeet tulossa. Eihän se tässäkään auta kun venata kärsivällisesti, vaikka veikkaan et jos C9 tulee samaan tonnin hintaan mitä se gigantilla oli vähän aika sitten niin tilausnappia tulee painettua![]()
Hinta. 10gb lisää gddr6x se on 250e.3080 on varustettu GDDR6X:llä kun taas 3070 (ja todennäköisesti myös Ti malli) on varustettu hitaammalla GDDR6:lla. En näistä asioista paljoa tiedä, mutta ehkä nopeamman kanssa riittää vähempikin?
Edit:
Tuli kanssa normi B9 ostettua keväällä. Siinäkin pitäisi HDMI 2.1 olla, mutta en siitä sen kummemmin välittänyt kun oletin ettei moneen vuoteen tulisi käyttö kuitenkaan. Mutta nyt odottelen sormet ristissä että pliis toimi![]()
No voi perhana. kai täytyy Jimmsiä ja Giganttia katsella. Onko näiden lisäksi mitään muita järkeviä sivustoja, joista Evgaa saisi?European EVGA Store dead for good? - EVGA Forums
Hello there, I'm just wondering why don't you just shut the EU site down? It's been more than a year with every single product on "Auto Notify" and not a single thing in stock. And when there was something in stock, price was way higher than other stores. It was nice to be able...forums.evga.com
Eli ei vissiin oo toiminnassa mikä on vähän pettymys kun itsekki sieltä meinasin tilailla.
Heidän sivuilla oli ainakin ennen listattuna kaikki jälleen myyjät.No voi perhana. kai täytyy Jimmsiä ja Giganttia katsella. Onko näiden lisäksi mitään muita järkeviä sivustoja, joista Evgaa saisi?
Verkkis ehkä. Turhapa näistä on vielä panikoida, homma kun ei oikeestaan oo käyttäjän käsissä kun vasta 17.9. Samana päivänä voi kyyläillä tarjontaa sivuilla ja sit illalla katotaan kuka vetää nopeitenNo voi perhana. kai täytyy Jimmsiä ja Giganttia katsella. Onko näiden lisäksi mitään muita järkeviä sivustoja, joista Evgaa saisi?
Tässähän käy lopulta niin, että on vain parempi olla hidas niin silloin ehtii katsoa bignavin tuloksen odotellessa seuraavaa erää ja saa paremman kortin lopulta.Verkkis ehkä. Turhapa näistä on vielä panikoida, homma kun ei oikeestaan oo käyttäjän käsissä kun vasta 17.9. Samana päivänä voi kyyläillä tarjontaa sivuilla ja sit illalla katotaan kuka vetää nopeiten![]()
