Nvidia Shield TV
Desktop Managerilla sain tehtyä shortcutin, jolla ohjelman käynnistys onnistuu. Itse sovellus on jotenkin outo, ei sellainen kuin se oli ennen laitteen nollausta. En oikein osaa kunnolla selittää sitä, mutta se näyttää vähän samalta kuin se olisi selaimessa toimiva mobiiliversio. Kaukosäätimellä onnistuu käyttö, mutta mistään ei näe mitä on valittuna. Ei näytä ollenkaan siltä natiivisovellukselta mitä se oli ennen.
Itsellä Sheild Pro uusimman päivityksen ja asetusten palautuksen jälkeen, kaatuili ja oli epävakaa.
Muutin, Asetukset--Verkko ja internet--IPv6 pois päältä, (ihan lopussa). Sen jälkeen alkoi toimimaan hyvin.
Eikö Shieldistä tosiaan saa CEC:tä kokonaan pois käytöstä?
Tykkää joka kerran laitteiden käynnistyessä kaapata sourcen itselleen Denonin vahvistimesta.
Onko ainoa konsti teipata HDMI kaapelin pinni pois.
edit: Pitäisi siis saada vihdoon kokonaan pois käytöstä 9:n myötä.
Onko kenelläkään Hauppaugen WinTV-dualHD:ta käytössä shieldin kanssa?
Yritän tällä ohjeella asentaa: Setting up Plex on Android with a Hauppauge TV tuner - YouTube
Kun yritän plex.tv: ssä ottaa live tv & DVR käyttöön niin viritintä ei löydy:
Virittimen asennus
Emme löytäneet tunnistettavaa laitteistoa, mutta jatkamme saatavilla olevien laitteiden etsintää.
Pitääkö tehdä jokin kikka kolmonen? Ohjevideo on kuitenkin vuodelta 2017, joten ainakin valikot ovat karvan verran erilaisia...
Ja paskat. Niin se kaappaa sourcen edelleen.
Lienee se pinnin 13 hävitys ainoa vaihtoehto.
Kysytään nyt tässäkin, eli tilaanko Chromecast with Google TV:n ulkomailta vai onko jotain muita saman hintaisia kaukosäätimillisiä vaihtoehtoja mitä saisi kotimaastakin?
Pitäisi toimia kaikki yleisimmät suoratoistopalvelut ja sovellukset, mitkä perus Chromecastillakin, ja lisänä Apple TV+ mikä ei toimi perus Chromecastilla.
4K ja Surround ääni tietysti pitää olla. Apple tv liian kallis.
Voiko Denonin CEC olla se aktiivinen puoli joka yrittää "kättelyä" päälle kun laittaa Shieldiin virrat? Eli Denonin CEC pois ja uudelleen kokeluun!
Denonissa kaipaan CEC:tä, että saa TV Audion automaattisesti päälle, mutta pitää kokeilla sekin ihan testiksi.
Uskon silti ongelman olevan Shieldissä, kun se itse ei lähde edes päälle. TV:n ja vahvarin laittaa päälle, niin menee noin 5 sekuntia siihen kun vahvarin näytöllä ”Media Player”, missä inputissa Shield on ja se jatkaa uniaan.
Täällä samoja kokemuksia:
Teippi, pinni 13 poisto tai kympin CEC blokkeripalikka tuntuu olevan ne ainoat vaihtoehdot.
Minulla veti x4700h aina kun käynnisti Shieldiin katselulla (Harmonylla), tv:n earc-sisääntulon. Kun mainittiin tuo Shieldiin CEC:n kokonaan päältä kytky, niin lakkasi pomppimasta väärään sisääntuloon. Loistavaa!
Tuttua, tuttua :)
Tuo ongelma ei ole enää vaivannut, enkä kyllä edes muista millä ongelmasta pääsi eroon, vielä kun pääsisi tästä tuoreemmasta ongelmasta niin olisi jees
Kannattaa pyöritellä laitteiden CEC-asetuksia, itsellä toiminut Denon X3500H, Shield ja Samsung Neo QLED ongelmitta, vahvistin käynnistyy ja vaihtaa äänilähdettä automaattisesti Shieldistä TV:lle, riippuen mitä lähdettä katsoo.
Jännä, vaikka CEC:n "pitäisi" olla standardi, niin silti tuon kanssa on välillä ongelmia, esim. vanhempien Mi Box S 4K ei osaa käynnistyä LG:n C8:n mukana, mutta sammuu kyllä.. tuohon en ratkaisua löytänyt.
9.0.1 asennuksen jälkeen kaikki virranhallinnan asetukset ovat harmaana, eikä niitä pääse muuttamaan. Plex ei edelleenkään löydä lainkaan elokuvakirjastoa, sen sijaan sarjat löytyvät.
Itse sain Plexin toimimaan menemällä shieldin Apps kohtaan ja muuttamalla Plex/Plex media serverin asetuksista oikeudet tiedostoihin aina. Ei ole laite nyt vieressä niin en muista sanatarkkaan mitä piti muuttaa, mutta toi bugi liittyy Plexin oikeuksiin avata tiedostoja.
Tuplapostaus koska eri ongelma:
LG GX telkkarin ja Nvidia Shield Pro 2019. Asunnossa on "Kotona - Poissa" kytkin, jolla menee virrat pois telkkarista ja shieldistä kun lähtee himasta. Ongelmana on se, että aina kun tulee kotiin ja laittaa kytkimen päälle, menee shield päälle mikä samalla laittaa telkkarin päälle. Onko muilla vastaavia haasteita? Yritin niitä "Wake Shield when TV powers on" asetuksia muuttaa, mutta ei toimi luotettavasti.
Ei taida olla ihan suunniteltu näitä vehkeitä tuota silmällä pitäen että "vedetään töpselit" seinästä. Yleensä töpselin seinään laittaminen pistää nämä vehkeet kylmäbootin kautta valmiustilaan joka ainakin shieldissä vie oletuksena laitteen päänäkymään. Onnistuuko jättää jompaa kumpaa tai kumpaakin laitetta ihan normaaliin standby tilaan ilman että virtoja vie kokonaan pois?
Tuo ei muutenkaan ole oledilla optimi tilanne, jos se katkaisee refreshin...
Onko muilla ollut tuon Shieldin päivityksen jälkeen ongelmia laitteen wifin kanssa? Oma Shield TV Pro putoilee verkosta n. 20min välein. Verkko on täysin vakaa ja mikään muu laite ei putoile. Selvittelin vähän suositeltuja verkkoasetuksia ja kaiken pitäisi niiden puolesta olla kunnossa. Tällä hetkellä asennettuna siis 9.0.1 versio.
Ennen tuota viimeisintä Android TV päivitystä ei ollut mitään ongelmia koskaan verkkoyhteyden kanssa. Verkon suhteen en ole mitään muutoksia myöskään tehnyt mikä tätä selittäisi.
Jep, ihan sama homma täällä.
Pistin eka ne betat hakuun, ei auttanut. Sit tuli se virallinen päivitys ja en nyt muista, että pakotinko 2,4:lle vai mitenkä... Nyt ei ainakaan ole tippuillut...
Täällä ei ole ollut WiFin kanssa ongelmaa, eli laitekohtaista.
Itsellä ei oikein tuo 2,4Ghz taajuudelle pakotus ole vaihtoehto. Pitääpä tarkistaa onko tässä takuuta jäljellä. En jaksa alkaa kikkailemaan vaan käyn saman tien hakemassa uuden tilalle.
Ollaanhan tässä jo aika kauan odotettu niitä korjaavia päivityksiä...
Niin no, liekö sillä uudella laitteella siihen mitään vaikutusta... Se voipi olla jotain vaikkapa WiFi-purkin yhteensopivuusongelmia... Monet ainakin sanoi, että usealla ongelmia havainneella olisi Asuksen purkki (niin minullakin). Koitin otella IPv6:sen pois päältä (ei se minulla ole päällä kyllä purkistakaan), mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta... Tosin en tiedä, onko uudemmissa eri WiFi-piiri? Minulla kun on tuo wanhin Shield...
Tsekkasin ja kyllä minulla nyt on WiFi-band autolla ja IPv6 päällä.
Eli tuon viimeisen päivityksen jälkeen ei ole tainnut tippuilla. Tosin, on tullut heitettyä AX88U:hun myös uutta Merlinin alphafirmistä sisään, niin vaikea sanoa mikä korjasi...
Kannattaa varmaan ainakin vetää oikein kunnon buutti, tuon viimeisen päivityksen jälkeen...
Ovat kuulemma vähän tapauskohtaisia nuo wifi-ongelmat Shieldin kanssa. Lähinnä ajattelin, että haen takuun kautta uuden laitteen ja jätän uuden käyttisversion asentamatta toistaiseksi. Aiemmalla versiolla tuo toimi kuin junan vessa omassa verkossani yli vuoden ajan. Toki voisin kikkailla tähän vanhan käyttiksen itsekin, mutta jos takuuta on, niin ei ole yleensä mitään järkeä kokeilla tuollaista.
Minulla on siis Ubiquitin nanoHD jakamassa langatonta verkkoa. Tällä ei ole toistaiseksi ollut minkään laitteen kanssa yhteensopivuusongelmia. Kyllä se vika selvästi tuossa Shieldissä on.
Niin, ei minullakaan mitään ongelmaa ennen tuota uutta versiota, ei vanhalla D-Linkillä, eikä tällä Asuksella ;)
Ja käytössä ollut vuosia... Joten päivitys sen kyllä jotenkin kusi...
Täällä ensimmäisen sukupolven Shield ja päivityksiä on tullut ja mennyt, mutta yksi on jäänyt: värkki pitää bootata aika tiheästi kun aloitat katselun, koska ei wifi suostu toimimaan. Ei auta mikään muu kuin reboot. Kaikkea on testailtu, mutta olen jo luovuttanut asian suhteen jo vuosia sitten. Reitittimiä ollut montaa eri merkkiä tällä ajalla.
Meillä taas ongelma on ollut siinä, että Nvidia Shield katkaisee OLEDin refreshin. Shield luulee että televisio lähtee yöllä päälle ja käynnistää myös itsensä. Tämän takia Shield on ollut etäohjattavan pistorasian päässä, mutta en tiedä onko tähän bugiin tullut korjausta.
Cec on vähän kaksiteräinen miekka. Loistava, kun toimii, mutta kenkkuillessaan todella ärsyttävä...
Ja uusi HotFix..
Koodi:
First HotFix (33.1.0.291 deployed 2/16/2022) :
Resolves Paragon files system crash/hang while using external hard drives with NTFS/exfat format
Fixes a cec issue where shield won’t go to sleep
Resolves issue where adopted storage starts migrating but doesn't always complete
Resolves issue with mouse click not working
Resolves issue where Samba Mac client getting error when copying file to USB Hard-Drive
Resolves issue where Playback status shows up on home screen even after exiting an app
Resolves issue of framework restart while enabling Dolby Vision on Phillips TV
Kysytääs täällä, että minkäköhän syyn takia pari kertaa talon nvidia shieldit lähtee itsekseen päälle? Muutaman kerran ihmetellyt kun alkan molemmissa telkkareissa kuva päällä ja shieldit laittan päälle? Kerran tehnyt saman sonyn amdroid telkkarille jossa myös android. Liittyykö jotenkin chromecast toimintoon....en ymmärrä mikä muu ton voi tehdä. En ole itse siis mitään peilausta öaittan päälle....hyvin mystistä.
^ olisko tuossakin jotain CEC häikkää.
Nyt ratkaisin oman Media Player inputille kokoajan menon ongelman laittamalla Shieldin kiinni suoraan telkkariin. Olisi tämäkin yksinkertainen korjaus pitänyt tehdä jo kuukausia sitten :)
Näköjään shieldille tullut uusi päivitys, mutta olen kyl ssetuksista blokannut sen koska en halua tuosta google tv tyylistä näkymää. Oisko tos sellanen et yrittää väliajoin pakkopäivittää ja käynnistyy sen takia? Omituista tosiaan et molemmat telkkarit käynnistyy aina samaan aikaan ja kummassakin vetän shieldin inputin päälle.
Edit...eli vanhal firmiksellä mennään täällä, ja laitteina shield tv 2017 x 2.
Ja uusi HotFix..
Koodi:
Tuolla mulla lakkas ainakin taas se, että ekassa käynnistyksessä pisti vahvarin sisääntulon taas TV:lle aina...
Pirun ärsyttävää ;D
Olen käyttänyt kaukosäätimenä Shieldissä Nvidia shield tv äppiä mutta nyt S22 Ultrassa menee puhelimen näyttö harmaaksi, kun kerran sulkee kännykän näytön.
Eivät vissiin päivittele enää tuota. Onko se kaivettava kaapista se alkuperäinen pädi-ohjain esille vaan suosiolla?
Tai ebaystä mikä vaan parin euron Bluetooth-kaukosäädin, tai sitten televisiosi kaukosäädin HDMI CEC:n yli...
Kaukosäätimistä kun tuli puhe niin onkos kukaan korvannut tuota shield tv:n mukana tullutta kaukosäädintä millään paremmalla ratkaisulla? Ihan hyvähän tuo muuten on, mutta netflix napin sijoitus ärsyttää. Sitä on tullut muutamaan otteeseen painettua vahingossa samalla kun kurkottaa kaukosäätimeen voluumia vaihtaakseen. Toisekseen tuo kaukosäädin on jostain syystä jumittanut pari kertaa niin, että shieldi ei reagoi sen painalluksiin, mutta esim. television kaukosäätimellä toimii cec:n kautta pauset ja muut edelleen.
Määritä button mapperilla Netflix-nappiin vaikka mute. Ei ole kake oireillut täällä, laita takuuseen.
Itse ostin Tämän Bluetooth kaukosäätimen.
Itsellä se tosin tuli Chromecast with Google TV:n kaveriksi, mutta samalla tavalla se toimii shieldinkin kanssa.
Tuossa on myös ilmahiiri toiminto, joten sideload sovellusten käyttökin onnistuu hyvin, esimerkiksi Chromella pikainen netin selaus.
Toki tuossa on aika turhaan nuo numeronäppäimet, mutta ei ne itseä ole häirinneet.
Oletko päivittänyt kaukosäädön firmistä? Senhän pystyy tekemään Shieldin asetusten kautta..
Tosiaan kuten @Asmola mainitsi, "Button mapper" -nimisellä sovelluksella saa tuon Netflix-napin (ja muutkin) määriteltyä uudestaan. Siihen saa jopa eri toiminnon lyhyelle painallukselle, pitkälle painallukselle ja kaksoisklikkaukselle. Minulla on normipainallus Stop, kun se nappihan tuosta kakesta puuttuu. Pitkään painamalla sammuu tai syttyy olohuoneen valot, Button Mapper lähettää http-pyynnön kotiautomaatiolle. :D Tuo saattoi vaatia maksullisen version..
Kaukosäätimen firmis on ainakin pari kertaa päivitetty, aina kun shieldi sitä on tarjonnut.
Pitääpä tutustua tuohon Button Mapperiin, kuulostaa kätevältä sovellukselta ja voi siinä samassa säästyä uuden kaukosäätimen hankkimiselta.
En tiedä onko tuo vika pelkästään kaukosäätimessä kun sitä esiintyy ainoastaan plex:iä käyttäessä ja 4k materiaalilla. Varmaan menee joku bitti solmuun ja kaukosäätimen käskyt jää jonnekkin jumiin.
Onko mitään ratkaisua millä saisi Shield TV Pron käynnistymään ajastetusti uudelleen vaikka kerran vuorokaudessa tai viikossa? Tuntuu, että aikansa kun laite on ollut päällä niin Plex Media Server menee aivan juntturaan ja vaatii uudelleenkäynnistyksen. Voisin ajastaa laitteen käynnistymään uudelleen vaikka kerran vuorokaudessa.
Osaako uudempi Nvidia Shield toistaa HVEC kodekilla omaavia tiedostoja paremmin, kuin vanha 2017 versio? Shieldillä oleva Plex ei kyllä pyöritä ollenkaan tällä kodekilla olevia elokuvia/sarjoja, mutta taas Shieldillä jos toistaa samaa elokuvaa/sarjaa VLC:llä, niin pyörittää ihan hyvin. Sama juttu tabletilla, että Emby ei toimi sitten ollenkaan, mutta VLC toimii. En oikein nyt osaa ajatella, että mikä se oikea juurisyy tähän on, kun samsungin s10:llä emby toistaa taas ilman ongelmia.
Plex ja Emby serverit pyörii 918+ nassissa ja jos toistan esim. Onko tämä jokin kombinaatio asiakaspään sovelluksen kanssa, CPU:n kanssa ja nassin CPU:n kanssa. Tämä olisi helppo mieltää niin, että jostain suunnasta vain loppuu tehot, mutta kun VLC kuitenkin pyörittää näitä hyvin.
Tossa vähän tietoja, että mitä yksi esimerkki pätkä on syönyt.
Kyllä shieldi (2017) HEVC pätkiä pyörittää. Testasin juuri pyöritellä omia DVD backuppeja jotka ovat servulla HEVC main@4.0@main profiililla. Kuten itsekkin totesit niin osaahan se shieldi paikallisesti niitä soitella VLC:llä eli ei se shieldin tuki ole ongelma. Ongelma on Plex-client siinä välissä. On tarkkaan rajattu mitä se soittaa ja mitä esim MKV:n sisällä saa olla. Jos esimerkiksi handbrakella olet laittanut external SRT:t MKV pakettiin mukaan, jolloin handbrake mankeloi ne ASS formaattiin, niin se menee plexin mielestä välittömästi transkoodaus putkeen no-questions-asked.
Katso vaikka ensi alkuun että videossa ei ole mukana tai ainakaan päällä defaulttina tekstityksiä. Voisit tietenkin mediainfolla laittaa tarkat tiedot videotiedostosta kun tuo pelkkä HEVC ei sano mitään.
Appropoo, tuli tuossa mieleen että ihan niin kuin olisi semmoinen kutina että plex ei tue MKV paketissa ainakaan H265/10bit comboa. Eli se on suoraan hylkyrännikamaa. En mene tosin sanomaan varmaksi.
EDIT: Alla esimerkki omasta DVD backupista joka toimii varmistetusti plexillä nvidia shield 2017:lla. Näytti olevan L3 profiililla tuo.
Koodi:
General
Format                                   : Matroska
Format version                           : Version 4
File size                                : 1.85 GiB
Duration                                 : 1 h 33 min
Overall bit rate                         : 2 846 kb/s
Encoded date                             :
Writing application                      : HandBrake 1.5.1 2022011000
Writing library                          : Lavf58.76.100
ErrorDetectionType                       : Per level 1
Video
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main@L3@Main
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate                                 : 2 566 kb/s
Width                                    : 712 pixels
Height                                   : 568 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 25.000 FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.254
Stream size                              : 1.67 GiB (90%)
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.601 PAL
Transfer characteristics                 : BT.709
Matrix coefficients                      : BT.601
Audio
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Commercial name                          : Dolby Digital
Format settings                          : Dolby Surround
Codec ID                                 : A_AC3
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 224 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Channel layout                           : L R
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 149 MiB (8%)
Title                                    : Stereo
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Text
Format                                   : ASS
Codec ID                                 : S_TEXT/ASS
Codec ID/Info                            : Advanced Sub Station Alpha
Compression mode                         : Lossless
Title                                    : Finnish
Language                                 : Finnish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Mediainfolla tällaista:
Tekstien poisto ei auttanut. Kokeilin vielä, että toistan koneelta suoraan Plex serveriltä pätkää, niin tuntuu toistavan, mutta nassin prossu on lähellä 98-99% kuitenkin. Toimii, mutta prossusyöppö.
Edit. Tässä vielä kattavampaa infoa esimerkistä.
Format : Matroska
File size : 395 MiB
Duration : 21 min 41 s
Overall bit rate : 2 545 kb/s
Encoded date : UTC 2022-01-26 09:16:16
Writing application : mkvmerge v12.0.0 ('Trust / Lust') 32bit
Writing library : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5
Video
Format : HEVC
Format profile : Main 10@L4@Main
Bit rate : 2 415 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.047
Stream size : 375 MiB (95%)
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Bit rate : 128 kb/s
Stream size : 19.9 MiB (5%)
Title : Dolby Digital
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Duration : 21 min 10 s
Bit rate : 64 b/s
Count of elements : 239
Stream size : 9.97 KiB (0%)
Language : Danish
Default : No
Forced : No
Text #2
Format : UTF-8
Duration : 21 min 30 s
Bit rate : 72 b/s
Count of elements : 245
Stream size : 11.4 KiB (0%)
Language : Norwegian
Default : No
Forced : No
Text #3
Format : UTF-8
Bit rate : 72 b/s
Language : Swedish
Default : No
Forced : No
Text #4
Format : UTF-8
Bit rate : 65 b/s
Count of elements : 244
Stream size : 10.3 KiB (0%)
Language : Finnish
Default : No
Forced : No
Melkein sanoisin että tuo 10bit värisyvyys olisi syy jolloin shieldin plex client sanoo että en halua soitella tuota eli transcode. Äkkiseltään en muuta keksi koska on hyvin samanlainen formaatti mitä omat DVD backupit.
jahuman
