Nvidia Shield TV
Melkein sanoisin että tuo 10bit värisyvyys olisi syy jolloin shieldin plex client sanoo että en halua soitella tuota eli transcode. Äkkiseltään en muuta keksi koska on hyvin samanlainen formaatti mitä omat DVD backupit.
Näin se varmaan on. Kamala homma käydä Handbrakella noita läpi, mutta minkä teet, jos haluat toistaa Embyn tai Plexin kautta...
Onkos joku saanut toimimaan putkimallin shieldillä pc xbox game passia streamilla? Youtubessa on ohjeet, että pitää käydä apkpuresta asennuspaketti, mutta ei suostu asentamaan sitä.
Onko kukaan saanut toimimaan Nvidia Shieldillä 4K resoja 50/60hz tilassa? Tarviiko väliin parempaa kaapelia? Itelle antaa vain 4K 30hz parhaimman laadun. Viaplay ilmeisesti antaa 4K50hz dataa ja se ei oikein nyt nappaa katella 1080p50hz resona.
Vaatii tosiaan hdmi kaapelin joka tukee. Itselläni piti vaihtaa johto että sai 4k 60hz hdr10 päälle kytkettyä shieldistä. Toisestakin shieldistä pitää vielä vaihtaa kaapeli joka tällä hetkellä 60hz mutta se kaapeli ei tue 4k hdr.
edit: kannattaa katsoa että on tv:ssä sellaisessa hdmi portissa joka tukee tuota toivomaasi 4k/50/60hz
Enpä muuten tuota tajunnut. Toivottavasti mun uusi telkkari edes tukee 50hz:tä, ois muuten vähän nihkeä ostos. Eli manuaalista varmaan selviää, mikä hdmi portti tukee 4K/50hz.
edit. Tuntuisi toimivan kaikissa porteissa, mutta pitää vaan käydä asetuksissa enabloimassa sen ominaisuus, että 4K50hz alkaa toimimaan siinä portissa. Nyt kaapeliostoksille Poweriin.
Miten toimiva tuo Shield Pro on tällä hetkellä? mietin vanhan Shieldin päivittämistä ja arvostelujen ja kommenttien perusteella bugeja ollut softassa ainakin jossain vaiheessa
Bugit käsittääkseni korjattu, tuli tuossa Android 12 päivityksessä alkuvuodesta. Itse välttänyt ongelmat kun otin heti betapäivitykset käyttöön.
Kyllä tuo itsellä on ihan toimiva ollut mutta alkaa olemaan niin vanha laite että vaikea enää suositella. Esimerkiksi rautatason tuki puuttuu moniin uusiin koodekkeihin joten esimerkiksi Youtubessa ei toimi HDR. Uusien telkkarien upscaling-algoritmit on myös nykyään parempia kuin Shieldin AI-upscaling. Shieldin audioformaattien läpivienti on kyllä parempi kuin missään muussa laitteessa, sääli ettei oikein kilpailua löydy.
Yritin googlella etsiä että oisko sieltä uutta versiota tulossa mutta mitään varmaan tietoa ei löytynyt. Jos vaikka 2023 tulisi uusi niin varmaan jatkaisin entisellä vielä siihen asti.
Eipä tuosta Shield TV Pro:stakaan ollut mitään vihiä ennen julkaisua, joten paha ennustaa milloin uusi tulee, nyt sille ainakin olisi jo perusteita tulla.
Olisi varmaan hyvä erottaa nämä kaksi laitetta toisistaan, kun muitakin mediatoistimia on ja nämä 2 ovat ne 2 jotka eniten ansaitsee oman ketjunsa?
Reactions: M_M
Alkuperäisestä Shield TV Prosta (2016) meni näköjään levy rikki. Tämä lähinnä muistutuksena muille että jos kyseistä mallia käyttää ja haluaa niin tehdä jatkossakin kannattaa ottaa DRM avaimet talteen tai vaihtaa saman tien levy SSD:n ja siinä samalla kopioida ne avaimet.
Sen sijaan 2015 non-pro malli toimii edelleen tosi mallikkaasti. Ainoa elektroniikkavehje, jota valmistaja tukee päivityksillä melkein kymmenen vuoden jälkeen - propsit Nvidialle.
Mikä on Shieldin "viimeisin malli" ja toimiiko "kaikki" suoratoistopalvelut(siis ne joista yleensä on android-versio) noin pääsääntöisesti laitteessa?
2019 Pro tai putkimalli on uusimmat ja kaikki suoratoistopalvelut pelaa, myös "ei-Anroid TV" suoratoistopalvelut, kuten Telia TV, Maxivision jne. kun asentaa sideloadiin 3. osapuolen sovelluskaupasta, esim. Aptoide.
Edit: Ainoa "miinus" Shieldissä on ettei se tue Youtube HDR:ää, mutta ainakin itse katson noita demoja sen verran harvemmin että ne pystyy hyvin katsomaan TV:n omalla apilla.
En saanut toimimaan DNATV:tä, se pakottaa pystyssä sen vaikka mulla oli käytössä vaakasuuntaan pakottava äppi. Oisko ajatusta, miten ton saisi pakotettua vaakatasoon?
Sama ongelma Maxivisionin softassa, eli käyttöliittymä näkyi puhelimen pystynäkymänä, en keksinyt ratkaisua mutta käyttö onnistui silti. Vai näkyykö sulla koko käyttöliittymä poikittain?
Mikähän tässä mahtaa olla homman nimi, kun aiemmin on 10bit HDR toiminut aivan moitteetta ja nyt ei pyöritä enää ollenkaan? Näytöllä pyörii ikuisuuden sellainen keltainen latauksen rinkula ja samalla omasta päästä kuuluu prii, kun homma ei pelitä.
Tarkennatko? Aikaisemmin olet siis katsonut jonkun leffan 10Bit HDR ja se on pyörinyt OK, mutta nyt uudestaan katsot samaa leffa tiedostoa niin ei toimi?
Juurikin näin. Tässä kevään aikana tullut jos jonkinlaista päivitystä Shieldiin ja Plexiin ja joka kerta käyttökokemus mennyt huonompaan suuntaan. Nyt ei toimi vanhat 10Bit HDR leffat, eikä uudet. Lisäksi Plex hukkaa jatkuvasti omat leffakirjastot sidebarista ja ne täytyy parin päivän välein noukkia sinne uudestaan.
Toimiiko Applen leffavuokraamo ja Apple TV+ Shieldillä täysin? Ilmeisesti on ainakin toiminut, mutta jossain vaiheessa kevättä Apple oli poistanut sovelluksistaan maksumahdollisuudet, eli niiden kautta ei voinut ostaa mitään. Vai oliko tämä vain jenkeissä?
Sovellus kyllä toimii, mutta vuokraukset ja ostot täytyy ilmeisesti hoitaa jollakin applen laitteella.
Reactions: GPO
Shield TV sai Experience 9.1 päivityksen ja se toi muutaman mukavan korjauksen. Nyt vahvistimen volumesäätö Shieldin kakella CEC:n kautta toimii nopeammin, aiemmin säätö oli hidas. Toinen hyvä päivitys on, ettei kaikki kaukosäätimen napit enää käynnistä Shield TV:tä levosta, vain virta- ja Netflix-napit. Kolmas ok päivitys pelaajille on ALLM-moodi, eli Shield osaa kytkeä ALLM:n päälle sitä tukevissa televisioissa.
Nyt oli 2015 Pro lauennut. Vihreä valo tulee, mutta siihen se jää. Äänestä (pieni kliksaus) päätellen levy mennyt ja näyttää siltä, että DRM avaimet on tietenkin siellä levyllä, joten vaikka onnistuisikin levyn vaihto, niin avaimet pitäisi vielä saada pelastettua vanhalta levyltä. Perhana.
Vanha kunnon levy katolleen temppu tuntui auttavan, että ainakin koneella tunnistui.
Vielä ihmetellä miten helpoiten saa avaimet talteen tai voisiko suora kloonaus onnistua onnistuneesti.
Itselläni ei tilalle ole mitään käyttöä, joten tilalle voisi lyödä vaikka 120 SSD:n, joka löytyisi valmiina. Löytyy myös 480, mutta turhaa sitä olisi tuohon tuhlata.
Alkuunsa pahoittelut kevyestä Off topicista, mutta en millään löytänyt täsmäävää topicia foorumilta aiheeseen liittyen.
Tarkoitus olisi siis striimata pelejä kotona televisiolle kotiverkon yli (rj45 100/1000).
Onnistuuko tuo millään laitteella tänä päivänä mutkattomasti pilvi hommasta ei mielellään maksaisi kun kotikone kyllä jaksaa pyörittää riittävästi, mutta telkalla olisi joskus mukava pelata jotain yksin pelejä esim cyberpunkia tai dying light 2.
Pääasia olisi että laatu olisi mahdollisimman lähellä samaa kun hdmi piuhalla vedettynä.
Vai onko ainoa "järkevä" vaihtoehto ostaa 25m hdmi ja vedellä sitä pitkin kämppää :)
Itse pelasin it takes two:n koneelta striimaten shieldille langattomasti. Ei mitään ongelmia ja laatukin aivan loistava. En huomannut edes viivettä striimissä.
Meilläkin sohvalla pelataan nvidian gamestreamillä, mutta langallisen verkon kautta. Shieldissä on 1 gigan lani niin ei pätki eikä viivettä huomaa.
Vinkkinä muuten tuohon gamestreamin käyttöön, kannattaa asentaa geforce now:n sijasta moonlight jos ei käytä geforce now pilvipalveluita. Paljon helpompi selata omaa koneella olevaa pelikirjastoa ja striimausasetuksia pääsee säätelemään paljon yksityiskohtaisemmin jos tarvitsee.
Mietiskelin nvidia shieldin ja chromecast Google tv välillä. Chromecastaus pitää toimia yhtä huolettomasti kännykästä telkkaan kun ennen (chromecast ultralla). Vai tukeeko nvidia shield castausta samanlailla miltei jokaisessa kännyn appissa kuten chromecast.
Onkos merkitystä normi vs pro jos pelaamista kotiverkon yli miettii?
Uudesta shieldistä ei taida olla huhuja, onhan tuo jo aika "vanha" laite.
Chromecasti on sisäänrakennettu shieldiin. Ei eroa pro vs normi. Ainoa, että usbien puute voi tulla vastaan jos niitä kaipailee.
Tuossa ne olennaisimmat erot Shield TV vs Shield TV Pro. Tuossa virheellisesti kerrotaan että Pro-mallissakin olisi MicroSD korttipaikka, jota ei oikeasti ole, vaan muistia laajennettava USB-tikulla/kovolla.
Pro-mallille lisäksi jotain eksklusiivisia pelejä sekä Samsung SmartThings tuki.
No teoriassa mutkatonta shieldillä mutta käytännössä ei niinkään. Juuri jaksoin vihdoin selvitellä mistä ihmeellinen micro stuttering johtuu ja näköjään host koneen näytössä gsync aiheuttaa kaikkea jännää. HDR saa vissiin kans kytkeä edes takas host koneelta ennen kuin menee soffalle koska eihän kukaan hullu hdr:ää työpöydällä pidä päällä. Eli ei se ihan niin helppoa ole että hypätään soffalle ja valitaan peli shieldin käyttöliittymästä
Anyways sain nyt oman toimimaan ilman microstutteringia 4K HDR kun host koneesta näyttö 60hz, gsync off, HDR päällä ja ingame vsync off ja fps limit 60. Saa nähdä taas seuraavan pelin kanssa toimiiko vai ei. Luonnollisesti noita näyttöasetuksia pitää veivata edes takas riippuen pelaako soffalta vai tietokoneen äärestä. Täytyy varmaan katsella minkälainen skripa pitää kirjoittaa että veivaa 60hz (gsync off, HDR on) <--> 144hz (gsync on, HDR off)
Voi että kun asiat voisi joskus olla helppoja ja vaivattomia. Toisekseen tuo nvidia shield pron "AI upscaling" on aivan saatanan perseestä. Sitä ei saa pois päältä sub 4K resoilla ja se ei todellakaan jaksa pyörittää 1080p -> 4K. Kaikki contentti alkaa nykimään hetken pyörimisen jälkeen tuolla. Ainut tapa millä tuon AI upscaling paskakikkareen saa pois päältä on käyttämällä 4K input resoluutiota tai vaihtamalla shieldin resoluutio vaikka FullHD. Tosi kätevää jos samalla laitteella katsotaan esim 4K HDR leffoja. Hiphurraaa. No mutta tuo ongelma on nyt kierretty kun tuo 4K HDR striimi toimii vihdoin.. Mutta uskomaton aivopieru tuo AI upscaling nvidialta
Höhö, olipas nolo ongelma. Ihmettelin miksi Shield käyttäytyy kuin kakessa olisi jäänyt alaspäin-nappi pohjaan, valikko siis valui aina alas jne. Noh, tovin tutkittuani hoksasin että perhana, missähän Shield-peliohjain lienee.. no poika oli sen laittanut lelulaatikkoonsa ja jäänyt tikku alaspäin-asentoon.:rofl: Ehti aiheuttaa ylimääräisiä sydämentykytyksiä että nytkö kake rikki, mutta kun otti patterit pois niin sama homma, joten ajattelin Shieldin itsensä seonneen.
Voiko joku Eurosport-tilauksen omaava vahvistaa, että Eurosport pätkii ikävästi? Siis kun yrittää käyttää 50Hz-tilassa, joka on Eurosportin natiivi taajuus. Kun on 60Hz-tila, niin pätkiminen on erilaista ja ei niin häiritsevää, mutta toki tuota käyttäisi kanavan natiivilla taajudella mahdollisimman sulavalla liikkeellä.
Laitteena uusin Shield TV Pro.
Oikeastaan pelkästään tämän ongelman takia jäänyt Shield pois käytöstä kun uuden älytelkkarin omilla sovelluksilla kaikki toimii sulavasti, mutta tietty jää Shieldin muut loistavat ominaisuudet pois. Ja älytelkkarin sovellukset jää ilman tukea/päivityksiä luultavasti nopeammin kuin Shieldin, joten jossain vaiheessa tämäkin käyttötapa "hajoaa" kun päivitykset loppuu.
Eli olisko Eurosportin toiminnalle korjaustapoja tai ylipäänsä vahvistusta, että muillakin sama ongelma?
Mä en ole myöskään saanut toimimaan Shieldissä 50hz tilaa niin, että viaplay ei pätkisi. Joudun chromecastia käyttää vieläkin viaplayn kanssa.
Näköjään "putki"versio jonkinlaisessa alessa.
Ja jossain toisessakin kaupassa sama hinta.
Nvidia Shield TV Pro 2019 ja sielä Disney plus lopetti atmos toiminnan. Netistä löytyi, että pitäisi päivittää alaspäin tuossa Disney sovelluksessa. Onko kukaan muu törmännyt tähän? Hdmi kaapelit yli 4K laadun. Osaako joku kertoa, miten taas saan atmos äänen toimimaan?
Pitääkö mennä Apple tv puolelle jotta homma toimisi pommin varmasti.
Ostin Shield Pron tuossa pari viikkoa sitten, ja verkkoyhteyden kanssa on ollut kaikenlaisia ongelmia. Shield on kytkettynä piuhalla kytkimeen, jossa kiinni myös televisio ja NAS. Kytkimestä sitten sähköjohtoja pitkin modeemiin ja nettiyhteys. Plexin kanssa oli pientä katkomista aikaisemmin (eli ei saanut NASssiin yhteyttä, tämä yhteys kiertää vain kytkimen kautta) ja nyt kun asensin Yle Areenan niin sanoo ettei ole ollenkaan verkkoyhteyttä, vaikka Netflix ja Prime Video toimii täysin Shieldin kautta. Plex on toiminut muutaman päivän taas hyvin joten miksi Areena ei löydä verkkoa vaikka muuten varmasti nettiyhteys toimii?
Television kautta Areena kyllä toimii ihan hyvin, mutta sen verran vanhaa rautaa alkaa olemaan että ajattelin olisiko tuon Nvidian kautta vähän parempi käytettävyys.
No ei shieldissä kyllä pitäisi olla mitään ongelmaa verkko interfacen kanssa niinkuin ei missään muussakaan laitteessa. Joko verkkokonffi on päin kettua, laite viallinen tai joku toinen laite / piuha järjestelmässä viallinen
Yle areenaan liittyen olet varmaan huomannut -> Palvelunestohyökkäykset ryöpsähtivät – kohteena muun muassa suosittu Yle Areena ?
Areena tosiaan toimi ihan hyvin LG:n telkkarin kautta, joka menee verkkoon saman kytkimen läpi kuin Nvidia. Ja Nvidiassa pääsee Netflix nettiin, Areena ei päässyt mikä tarkoittaa että piuhat ja verkkoasetukset pitäisi olla ok. Mutta @Jappel laittoi viestiä että Nvidiassa IPv6 disabloiminen voisi auttaa Areenan ongelmiin ja tuon jälkeen laite pääsikin verkkoon.
Eli jotain tässä mun verkko-setupissa on vialla tuon IPv4/IPv6 suhteen, seuraavaksi vain pitää keksiä että mitä. Luulen että tuon kytkimen asetuksia pitää vähän tarkastella. Minullahan on ollut jo pitkään jatkunut ongelma sen kanssa että Nvidian Plex server ja Synologyn NAS hävittävät keskinäisen yhteydensä minkä takia NAS ei mene lepotilaan. Nvidiassa kun remounttaa verkkolevyn niin ongelma ratkeaa hetkeksi, ja nyt tuli fiilis että jotain samaa tässä taustalla on mutta pitää vielä seurata tuota ongelmaa Plexin ja NASsin välillä.
Näin niin kuin yleisesti niin ipv6 jonka piti olla pelastus kaikkeen ei oikeastaan ollutkaan sitä. NAT lähestulkoon ratkaisi ongelman ja ipv6 support tekee laitteissa ja palveluissa tuloaan - tai siis onhan se niissä mutta.. Suosittelen lämpimästä heittämään ipv6 jokaisesta laitteesta hevonkuuseen jos ei ole oikeata syytä käyttää sitä. Äkkiseltään en keksi yhtään syytä miksi ipv6 protokollaa käyttäisi kotiverkossa. Eli sinänsä varmaan hyvä vinkin olet saanut! :D
Myönnän olevani aika aloittelijan tasoilla näissä verkkohommissa, ja muistaakseni kaikki hommat on toimineet ok myös IPv6 kanssa edellisen Nvidian Shieldin kanssa. Ellei sitten ollut niin että siellä ei ollut IPv6 oletuksena päällä. Mutta muisti on mitä on, ja tärkeintä tässä ainakin itselleni että todennäköinen syy on nyt löytynyt, sitten vaan sen pohjalta asetuksia säätämään kuntoon kaikista laitteista.
Tämä oli vähän huolestuttava tieto, kun melkolailla ostohousut jalassa tämän laitteen suhteen. Tämä ongelma pitäisi nyt olla onneksi korjattu 2.13.0-rc3 päivityksessä.
En muista oliko tässä vai OLED ketjussa kun keskusteltiin kuinka LG OLED + Shield yhdistelmällä HDMI-CEC ohjaus hieman hajosi jossain päivityksessä.
Tuolloin ei oikein varmaksi osannut sanoa oliko syypää LG vai Nvidia, mutta nyt kun Shield oli päivittynyt, niin löytyi syyllinen ja vihdoin toimii taas :tup:
Resolves issue where TV remote would not control SHIELD 30 seconds after waking SHIELD
Minä ainakin kerran mainitsin OLED ketjusta tuosta. Hyvä että korjaantuu, jonkin verran kyrsinyt tuo juttu. Varsinkin kun shieldin ohjaimen nappulat alkaa olemaan jumissa ja tunnottomat.
Joku developer tools optio korjasin tämän.. Itse ainakin sain aikani räplättyä korjattua. Nyt vähän semmonen fiilis että uskaltaakohan taas päivittää vai ei.. Viimeksi myös hajosi tuo standby ohjaus. Eli televisio heräs, soundbari heräs ja sitten jostain syystä molemmat sammuivat 10 sekunnin päästä. Toisella kertaa yleensä pysyivät päällä. Tuohonkin jotain uusia CEC parituksia tein ja ties mitä kikkailin niin nyt toiminut 90% ajasta ilman tuota ongelmaa. Aika epäileväiseksi tulee näiden päivitysten kanssa kun tuntuvat vaan hajottavan perus käytettävyyttä
125€
Alin hinta hinta.fi:n mukaan ollut 119€, mutta voitanee puhua kilpailukykyisestä hinnasta.
Onko tässä "ei pro" mallissa ollut jotain tyyppivikoja/ongelmia? Pidempään ollut käytössä xiaomi mi box 4k ja kun televisio vaihtui vähän uudempaan 2015 malliseen samsungiin & resoluutio muuttui peremmaksi, niin xiaomin boksi alkoi takkuilla. Eli käytännössä jämähtelee ja nopeatempoisemmissa kohtauksissa kuva lagittaa. Vaikea tietysti sanoa, että johtuuko verkosta (100mbit kuitu) vai boksin tehoista, mutta oma veikkaus on, että boksista loppuu vaan puhti..
Shieldin pitäisi ilmeisesti olla nopeimpia android bokseja tällä hetkellä?
Tuossa pötkömallissa on kaikenlaista ongelmaa ollut mitä nyt netistä lukenut, kuulemma ohjelmat pätkii ja monet on valittaneet 4K-sisällön satunnaisesta pätkimisestä myös. Tuo on myös emulointihommiin huono jos sellainen kiinostaa. Itse katselisin varmaan mielummin Chromecast with Google TV laitetta jos ei ole tarvetta Shieldin peliominaisuuksille tai esim Plex-serverin pyörittämiselle. Tuosta löytyy tuki uudemmille koodekeille (esim Youtubessa toimii HDR toisin kuin Shieldillä) ja ajaa aivan hyvin asiansa striimauspalveluiden katselemiseen ja Plex yms clienttinä.
akseli224
