NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Onko teillä muuten miten pelihuoneiden ilmanvaihto tehty ja suunniteltu varsinkin kesän varalle? Itselläni on nyt 6800XT ja 5700X3D ja nuo taitaa maksimissaan lämmittää noin 300-350W ja tuntuu että tuokin on ihan rajoilla pienessä huoneessa kun ovea joutuu pitämään kiinni normaalisti. Tuo 600W alkaa kuulostamaan jo ongelmalta.
2 vuotta vanha tarvikekaapeli ja itsekin myöntää, että pinnit ovat todella ohuita. 100% käyttäjävirhe sanoisin.
Eikös tuo kuitenkin ole ihan standardinmukainen kaapeli? Kyllä niiden pitäisi yli 2 vuotta toimia ja jos ei toimi, niin en käyttäjävirheeksi laittaisi.
Katoin derbauerin vesijäähy videon, niin oon sitä mieltä että 5090 fe on kuitenkin paras malli mitä voista kannattaa tilata. Lähinnä jatkossa voi melkeen luvata että pcie ja hdmi/dp johtosarjat tullaan 3 osapuolen toimesta valmistamaan notkeempana ja pidenmpänä, niin sen pannukakun voi sitten sijottaa ihan minne tahansa ympäri konetta.
Mitä tarkalleen tarkoittaa "tarvikekaapeli" tässä yhteydessä? Minkä valmistajien kaapelit ei ole tarvikekaapeleita?
Sulanut kaapeli on moddiy nyrkkipajan tuotoksia, eli ei todellakaan ole virtalähteen (tai sen valmistajan) oma alkuperäinen kaapeli.
Tarvikeosa tarkoittaa yleiskielessä kolmannen osapuolen valmistamaa varaosaa. Eli ostatko autoon virallisen ja kalliin merkki-varaosan vai sitä vastaavan offbrand noname-varaosan.
Tarvikeosalla tarkoitetaan jonkun muun tahon kuin ajoneuvon alkuperäisen valmistajan valmistamaa varaosaa. Tarvikeosina saa usein vain kaikkein eniten myytyjä varaosia. Tarvikeosat eivät välttämättä täytä valmistajan laatuvaatimuksia sen enempää istuvuuden kuin kestävyydenkään suhteen. Auton peltitöitä tehneet tietävät, että tarvikeliikkeestä ostettu peltiosa sopii hyvin harvoin paikalleen ilman osan sovittamista auton alkuperäisiin muotoihin.
5090:n kaltaiselle syöpölle kannattaa ehdottomasti hankkia ATX 3.1-standardin mukainen poweri. Niissä tulee kunnon virtakaapelikin mukana. Jos meinaa mennä vanhalla powerilla, niin ainakin pitäisi käyttää kortin mukana tullutta kaapelia.
Jos ei poweria uusi, niin ainakin kannattaa ajaa esim OCCT:tä ja katsoa miten jännitetasot elävät.
Useampi tunti tuli ropellettua erilaisia ilmanvaihtoja koteloon.
Kyllä se niin on, että jäähdytin on oltava sivuseinässä ja tuulettimet imevät sen läpi ilmaa koteloon. Pohjassa 3x tulopuhallin ja katossa 3xpoisto.
Nyt pysyy CPU 78c maksimikuormalla, GPU-kiuas tyytyväisenä 80c/90c ja katosta puhkuu kuumat ilmat ulos.
Aloin myös tarkkailemaan näitä lämpöjä, kun ketjussa oli puhetta. Pelailen tässä Indyä ja GPU aika lailla 100% rasituksessa (MSI Gaming Trio OC 5090). Ei ylikellotettu muuta kuin tuo tehtaan OC. Gaming-bioksella lämmöt siinä 70°C pintaan, CPU (9800X3D) puolestaan 65°C luokkaa. 420 AIO radi on kotelon katossa ja sieltä kyllä kieltämättä tulee todella lämmintä ilmaa, ja kotelo on kuuma kosketukselle, joten AIO tekee kovasti töitä. Nostin hieman tuulettimia 5090:ssa fan curvessa, nyt n. 65% teholla lämmöt tipahtivat GPU:ssa heti viitisen astetta 65°C luokkaan. Ei mielestäni paha metelikään, tässä on hyvä jäähy.
Kotelo on iso Corsair 900D, edessä kolme tuuletinta imee ilmaa sisään, takana yksi puskee ulos ja lisäksi on tuo AIO jossa siis 3 kpl isoja tuulettimia puskemassa ulos.
Kieltämättä kyllä tulee lämmin, PC on työhuoneessa, jossa saa kyllä ikkunan auki. Ovea jos pitää kiinni, tulee nopeasti kuuma. Kesällä varmaan ilmalämpöpumppu puhaltelemaan viereiseen olohuoneeseen ja ovi auki pelatessa.
Ei tämä sinänsä uutta ole, Titan X Pascal SLI oli aikoinaan ja niiden TDP on 250W per kappale, samaa luokkaa siis suurin piirtein puskivat lämpöä maksimirasituksessa. PC oli silloin kotiteatterihuoneessa, jossa oli huonompi ilmanvaihto. Kyllä siellä tuli kuuma, vielä kun tuohon aikaan PC oli kiinni 4K videotykissä. Onneksi tämä 9800X3D ei ole hirveä virtasyöppö.
Sähkölaitos kiittää. En jaksa huolehtia. Harrastuksista pitää maksaa.
Itse tilasin jo valmiiks nr200p max koppaan V1300 sfx ja gen 5 pcie riseri. Katotaan miten paljon pitä modaa. Veikkaan että joutuu laittaa 3d tulostin laulaa.
"Voltit on kokonaan lukossa": varmistetaan vielä, että tarkoitatko siis, että et voi editoida ja asettaa manuaalisesti v/f curvea (Curve Editor nappulan takaa AB:ssa) vai miten tuo lukossa olo näkyy? Tekeekös se NV Appin "Automatic tuning" jotain jos sen ajaa, eikö se aseta just testaamansa v/f curven vai tekeekö se jotain muuta magiaa?
AB ei tosiaan toimi (asennuksen jälkeen käynnistyy kerran, sen jälkeen ei ennen kuin asentaa uusiksi) niin tuosta kurvieditorista en osaa sanoa. Sen hetken kun se käynnistyi, niin etusivun "core voltage" -kontrolli on disabled. Asetuksista "unlock voltage control" tms kaatoi ohjelman.
Sen verran korjattakoon omia sanomisia, että voltteja saa nostettua kyllä tuolta NV appista.
Eli Power limitiä saa alas ja voltteja ylös. Toisin päin ei.
NV Appin autotune tunkkailee vain kelloja, ainakin näkyvästi.
Kokeilitko tätä uutta beta-buildia:
MSI Afterburner 4.6.6 Beta 5 Build 16555
  • Added NVIDIA GeForce RTX 50x0 series graphics cards support
Minulla teki samaa, mutta tuon asentamisen jälkeen toimii.
No katos perhana. Beta 3. Nyt toimii ainakin taas yhden startin. ;)
Kiitos!
Guru3D arvosteli MSIn SUPRIM LIQUID ja tämä on kyllä aivan huippukortti myös.
Load lämmöt 57C (Founders Edition 73C)
Load melu 30 dBA (Founders Edition 41 dBA)
Uskomattomat tulokset paperilla...
Onhan tuo valtava lämpökuorma, siihen vielä prosessori niin ollaan 700W. Mutta todellisuudessa harva peli vie 600W ja ei pelitkään prosessoria täysillä luukuta.
Itse olen 4090 kanssa kesäisin rajoittanut menoa, pelannut jopa 50% powerlimitin kanssa niin tehot jossain ~225W ja pelit pyörivät edelleen hyvin. Ja näin talvellakin pörssisähkön asiakkaana usein rajoitan framet 120 (käytössä 240Hz näyttö). VRR toimii hyvin.
Siksi 5090 kiinnostaakin koska DLSS ja MFG, Level1techs arvostelussa huomasi että tehonkulutus pieneni rutkasti DLSS:n myötä. Enemmän frameja, vähemmän tehonkulutusta, mikä ettei.
Hirvittää jo valmiiksi ku pitös kohta siirtää kone alakerran isosta yleistilasta pieneen koppiin yläkertaan. Voi kesällä peluut kuulokkeet päässä jäädä aika vähäseksi. Jo nykynen kokoonpano puskee sen verran lämpöä ulos että sen huomaa kun kone ns. umpitilassa missä se puskee lämmöt ulos takaa ja sit takaspäin kohti pelaajaa.
Viikon (n.+ 25 h) pelailun ja testauksen jälkeen Zotacin RTX 5080 AMP Extreme infinity tuntuu olevan pätevä peli...
Laitoin heti kärkeen +275 corelle ja +600 muisteille, ja core pysyy viivasuorana Afterburnerin mukaan 3150 Mhz:ssa. Lämmöt pysyy Black Myth Wukongia ja Indya pelattaessa alle 68-asteessa vanhassa Phanteks Enthoo Evolv -kotelossa. GPU:n ääntä ei kuule NZXT CPU AIO:n maltillisen mekkalan yli.
Pelaan Ultrawide-näytöllä, ja ei ainakaan ihan heti tule 16GB vram loppumaan normipeleissä. Wokung ja Indy hörppäävät maksimi pathtracing asetuksilla 3840×1440-resoluutiolla n. 12-13 GB... 4K-tarkkuudella tarina olisi eittämättä toinen... varsin pätevä kortti Ultrawide-pelailuun.
Cyberpunk benchmark: Maksimi pathtracing-asetukset, DLSS quality (transformer): 62 fps
Black Myth Wukong: Maksimi pathtracing-asetukset, DLSS 65%(transformer): n. 50-60 fps.
Indiana Jones and the Great Circle pyörii myös 60 fps:n hujakoissa kaikki asetukset tapissa + DLSS quality.
850W paikkeilla näyttää wattimittari seinästä koneelle + monitoreille kovalla kuormalla. Ei tarvi paljo lämmittää työhuonetta talvella. Ilmalämpöpumppu hoitaa kesät (ja hoitaisi talvetkin).
Tuo sama reddit ketjun kuva näyttää olevan, josta oli jo keskustelua aiemmin
Eikös tuossa uudemmassa liitännässä pitäny olla suoja, että syttyy ledi jos ei oo kiinni kunnolla?
Buildzoid analysoinut myös tuota liittimen kärähtämistä, kehuu myös Asus Astralin toteutusta suojauksen osalta
Ja se irtonaisesta kaapelista kertova ledi taisi olla parin valmistajan oma viritys piirilevyn puolella, eikä siis mikään universaali toteutus.
On se kumma kun ei vanhoilla liitännöillä kortit kärynneet, vaikka käytti euron kaapeleita. Kehitys on mennyt taaksepäin.
Suurin osa vanhosita kaapeleista on 2x8pin kaapeleita. Muistan kun tilasin omalle powerille 3x 8pin, niin siellä oli muistaakseni 2x 5/8 ja 1x4/8. Totesin että vmp ja käytin pinnityökalun ja muutin 2x8pin (tai no rehellisesti 2x 7/8pin. Eli käytännössä kaikki vanhat kaapelit on paskaa, eikä niitä tulis käyttää uusien näytönohjaimien kanssa ollenkaa. Eli nyt meinaan tälläsiä. Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W -kaapeli, musta 28,99
Noi kaapelithan kaikki on käytännössä 2 x 6 pin (vaikka käyttää 8pin liitintä) joka muutetaan 12vhpwr
Jos haluaa käyttää vanhempaa poweria, jossa ei ole 12pin-liitintä niin ainakin FE-korttien mukana tulee siihen sopiva haaroituskaapeli, joka varmasti on Nvidian speksien mukainen näyttisliitännän osalta. ATX 3.1:ssä tuota liitintä on parannettu ja se standardi taisi tulla reilu vuosi sitten vasta.
Eikös se liitin muutettu nimenomaan GPU:n päässä, ei kaapelissa?
Sattumalta löytyi tuollainen hyvä kuva. Ehkä kaapeleissa on aina tarpeeksi pitkät kontaktipinnat hyödyntämään nuo pidemmät pinnit. Ehkä ei, jos on joku tarvikerimpula.
Tätä samaa kuvaa Buildzoid käytti tuossa videolla minkä linkkasin ja sanoi ettei lyhennetty sense-pinni ole mikään avain onneen.
Kun itse 12V ja GND pinnejä ei mitenkään seurata, niin katastrofin aineet tuossa on aina olemassa.
Eikös 4090:n aikaan näitä testailtu ja tultiin siihen tulokseen (GamersNexus muistaakseni ainakin) että sulamiset johtuivat siitä, että johto ei ollut painettuna pohjaan asti? Tämän takia noiden kolmannen osapuolien kaapeleiden käyttäminen myös lienee vähän riskialtista.
MSI:llä tuli mukana tietenkin tuo adapterijohto ja siinä oli kyllä selkeät ohjeet miten käytetään ja lisäksi keltaiset pinnit, joista helposti näkee, että ovat pohjassa asti. En oikein ymmärrä miksi pitää alkaa ottamaan riskiä, ja käyttämään jotain halpakaapeleita tämän sijasta. Joo, näyttää ehkä hienommalta, mutta mitä väliä jos turvallisuudessa on ongelmia. Tuossa menee kuitenkin aika paljon enemmän virtaa, mitä niissä vanhemmissa liittimissä.
Viikonlopun aikana tullut raporttia eri puolita, että 5090 onkin aika tykki kortti isoimmilla resoilla pelatessa vs 4090. VR pelaamisessa korkearesoisilla HMD-kortella varsinkin.
Eipä tuossa Redditin tapauksessa ollut halpakaapelista kyse ja omien sanojensa mukaan kaveri on kokenut koneiden kanssa ja nimenomaan varmisti, että liittimet oli kunnolla kiinni.
Onhan tuo liitin surkea vaikka miten päin katselisi. Olisi pitänyt 600W sijaan speksata 450W. Nyt tuossa ei ole jätetty juurikaan varaa mennä yli nimellistehon. Joo voi syyttää huikeat 2 vuotta vanhaa johtoa tai poweria joissa ei ole viimeisimmän standardin mukaisia ominaisuuksia, mutta ei se niinkään voi mennä, että kuluttajan pitää parin vuoden välein päivittää näitä osia estääkseen näytönohjaimen liittimen sulaminen.
Jos Wikipedian taulukko on ajantasalla, niin näkeehän tuosta heti liittimen ongelman. Eli hyvin voitais ottaa 8-pinnisestäkin 250W jos samaa varmuuskerrointa käytetään.
Näyttää tossa redditin kuvissa siltä että psu päässä on kontaktiongelma ollut ja kun katsoo tuota A4-H2O koteloa siten että siellä on SFX-L psu sisässä niin aika kiitettävän ahdasta on ollut.
Ja kun katsoo alla olevaa esimerkkiä ja vertaa tohon sulaneeseen liittimeen niin juuri se kulma on sulanut mikä on eniten pyrkinyt nouseen ylös, kun 5090 FE:ssä liitin on kulmassa kotelon eupäähän niin uskoisin myös tossa redditin tapauksessa johdon kaartuneen tuolta etukautta joten tuskin se oikeasti pohjassa on ollut. Ja kyllä tuo uusi liitin on tehty liian pienillä turvakertoimilla jolloin riski tälläisille on isompi, mutta ns. halpisjohto + pieni kotelo ahtailla tiloilla = suurempi riski ongelmille.
Edit: Ja vielä lisänä kun katsoo tuota käytettyä kaapelia missä noi johto liitokset on tehty tohon liittimen perään niin toi on ihan helkutin jäykkä mikä vain entisestään lisää sitä liittimen kohdistuvaa vääntöä ahtaassa tilassa.1739188207717.png
My impressions of the 5090 FE. I use it with an Amd 9800x3d (with Thermalright Peerless Assassin 120 SE air cooler). Fractal Design North XL case, mesh version with side panel fans. So far I've tried it in a couple of games - Talos Principle 2 and Overwatch. I run the games in 4K, up to 240 Hz. Maximum graphics settings. Previously I'm using Gigabyte RTX 3070 Gaming OC.
* Talos Principle runs with a 95% load on the graphics card and produce 110 frames. Works fine and smooth. In previous card got only 60 fps at 1440p :D GPU temperature around 63-65 degrees, CPU around 60. Previous 3070 reach 80 degrees at the same load (95%).
* In Overwatch, at the maximum settings, the GPU load is 40-45% and the temperature is only 50 degrees. It delivers a full 240 frames and works without any fan noise.
Although an air cooler is used for the CPU, there is no noticeable increase in its temperature. And the GPU itself also works quieter than the previous one.
But the graphics card has a huge minus with very loud coil whine noise. At any above 20% on the GPU it is very audible. Is this normal for powerful cards like 4090/5090 or do I have some kind of defect? Should I contact Nvidia about this? The power supply is good, NZXT C1200 Gold ATX 3.1. Power is supplied by 12V-2x6 from the power supply (the power cable is inserted well).
The case turned out to be big (I bought it in the fall with the expectation of a large card with 3-4 slots). Since I took FE, I'll probably try to reassemble the computer into a mini case. Most likely in Ncase t1.
If anyone has any questions about this card - feels free to ask.
P.S. and this card make room very hot quickly. If earlier the temperature in the room was about 22 degrees (without PC around 20.5), now it easily reaches 24!
Kannattaa pitää ääntä valmistajien suuntaan, että vaihtaisivat näyttistensä kelat (inductor) sellaisiin missä on mahd. vähän coil whineä.
Esim. kesällä 2023 on Asus ilmeisesti vaihtanut 4090 Strix:ssä käyttämiänsä keloja: "ASUS has also installed new inductors on the 4090 ROG Matrix, reducing the "coil whine" noise significantly. This issue was faced with the ROG STRIX 4090 too, and don't worry, ASUS has also catered to this by including identical inductors in new units."
Tässä selostettu asiaa tarkemmin:
Nosto kommenteista: "In my power electronics class we learned that coil whine is due to what's called "sub-harmonic oscillation." From what I remember it's an instability of the operation of the power stage brought about by a design oversight in its control scheme. The end result is that the switching frequency occasionally drops below the intended frequency and sometimes into the audible range. My professor really emphasized that a properly designed power stage should never buzz or whine, regardless of the inductors used." -> "This is why the 4090 founder's edition and MSI and ASUS cards have coil whine. Because after 20 years of making video cards, none of the engineers know what they're doing."
Ja täältä voi katsoa missä 40x0 korteista on vähiten coil whineä: [Sammelthread] - Ada Lovelace RTX 4xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread
Techpowerupin PCB teardownin perusteella esim. Gigabyte käyttää edelleen RTX 50x0 korteissa samoja keloja kuin RTX 40x0 joten toivottavasti niissä ei jatkossakaan ole coil whineä.
Powerikin vaikuttaa asiaan, ainakin hieman: Which combo whines the least? 12 PSUs, 3 graphics cards... - Page 5 of 9 - HWCooling.net
Vaikka coil whine syntyykin GPU:n keloissa, värähtelyn huippukohta voi siirtyä muualle PCB:hen.
Tämän mukaan läpivientikumin laittaminen GPU:n kiinnitysruuviin poisti coil whinen.
Itse tulen jatkossakin kantamaan rahani vain sellaisille valmistajille, joiden näyttiksissä ei ole coil whineä.
Mitä hyötyä on tehdä koneesta muuten erittäin hiljainen mm. korvaamalla HDD:t SSD:llä, jos näyttis pitää minisirkkelin lailla kauheaa ääntä, joskus jopa pelkkiä videoita katsoessa ?
Board power draw doesn't seem very high. You should show all sensors during the load situation.
Yes, the power consumption is around 380 watts in the Talos Principle 2. Later I will check in other games. It's strange why this is so, since I have unlimited fps, but the system only gives 110 frames per second. And it shows GPU load at 90+ percent (Core load). The processor is loaded at only 33%. Where bottleneck may be?
Try a synthetic benchmark, like Furmark to see if you have power limitation. Simultaneously you can also run for example CPU-Z stress test and see how your case can handle the 700+ watts of heating power.
That's just for testing. In games things rarely run at 100% power all the time.
Gigabyte Gaming OC RTX 5080 on ainakin täysin hiljainen, tykkään. Ihan ku oisin jollain isommalla rasituksella kohdannut jotain hurisevaa ääntä (ei ollu siis tuuletin :D), mutta seki oli joku power limit 125% ylikellotus benchmarkissa. Arkiajossa eli pelaillessa esim. ei sano mitään. Aikaisempi kortti oli ASUS TUF RTX 3070, joka sirisi ja särisi niin maan perkuleesti aina ku pisti 3D:tä näytölle.
Tietääkö kukaan mikä noitten Gigabyten 5080 master aorus ja gaming oc mallien ero on?
Aorus himpun verran kalliimpi.
Jäähy on sama ja täten ne pystyy vissiin sitten kellottamaan samoihin lukemiin.
Piti tarkistaa niin näissä on eri jäähyt, aorus on isompi. Aoruksessa on myös gpu-piirissä parempilaatuinen lämpötahna. Muuta hilpettä niin aoruksessa on pieni lcd-näyttö 😅
Ookko varma tuosta jäähystä kun näin äkkiseltään katottuna ne näyttäs olevan samat windforce jäähyt?
Ihan ensimmäisenä kannatta katsoa kortin mitat. Aorus on selvästi isompi = eri jäähyt. Molemmissa kyllä ihan överi jäähy, että ei sen puoleen.
PC-maailmassa ongelma on se, ettei koko powerisysteemiä pääse suunnittelemaan niin että se pelaa saumattomasti yhteen. Osa suunittelusta on virtalähteessä, ja loput näytönohjaimessa. Ne pitäisi saada toimimaan yhteen niin ettei harmoonisia synny kuuloalueelle. Vaikka virtalähteeltä tulee periaatteessa tasavirtaa, niin siinä on aina vähän rippeliä eli vaihtovirtakomponenttia mukana. Näytönohjaimen power stage saattaa siis saada hyvinkin erinäköistä jännitettä powerista riippuen. Pitäisi jotenkin osata arvata millä taajuudella ne on, jotta ne voisi suodattaa näytönohjaimella sitten pois.
Checked few more games:
1. Hogwarts legacy - 65 GPU, 50 CPU, hogwarts — Postimages
2. Dirt Rally 2 - 65 GPU, 52 CPU, dirt rally 2 — Postimages
3. Deathloop - 68 GPU, 51 CPU, deathloop — Postimages
4. Sintetic (CPU Z + Furmarlk) - 72 GPU, 83 CPU, sintetic — Postimages
At the sintetic power consumption was 575W, so it's official max power consumption. In this 3 games games - 480-510W.
Aukesiko v/f curve asetus uusimmalla afterburnerilla. Olis tulossa sama kortti ja olishan se kiva ton alivoltituksen toimia.
Kyllä, nyt asetus aukesi. En ehtinyt syventyä sen saloihin vielä - AI scan olis vienyt yli tunnin mennä läpi.
Ongelma taisi olla siis kombinaatio betasoftaa ja AMD:hen tottuneen käyttäjän osaamattomuutta.
argdwsw
