NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Itse pidän kortissa tuulettimet aina päällä. Jotenkin tuntuu että kortti käy turhan kuumana idlenä jos ilma ei liiku. Ainakaan Asuksessa ei kortin tuulettimet erotu kotelotuulettimien yli matalimmilla kierroksilla. Jo käynnissä olevien tuulettimeien kierrosten vaihtelu ei erotu häiritsevästi.
Sama. Videoita tulee yleensä kuitenkin katseltua koneella, ja tehonkulutus on 40+ wattia. Asus on kyllä tuulettimien osalta poikkeus, sillä harvassa kortissa saa kierroksia sinne 500 rpm pintaan.
5070 Ti Prime sai painettua 200W maksimikulutukseen 0.825v/2700MHz asetuksilla. Time spystä vajaa tuhat pojoa pois, eli 35% pienemmän virrankulutuksen saa hyväksymällä 3% pudotuksen suorituskyvyssä.
Kannattanee testata vähän laajemmin, veikkaan että noin matalilla volteilla tulee ennemmin tai myöhemmin vastaan joku peli tai softa, joka kaatuu.
luultavasti sitten kun joku kaatuu niin riittää nostaa jännitettä 0.0125-0.025
Hyvin toistaiseksi kestänyt pidemmätkin käytännön pelisessiot. 2750MHz kohdalla ainakin meni selkeä raja, kun 3dmark jaksoi vain hetken pyöritellä testejä.
Tekeekös muilla 5090 Founders Edition tuollaista idlessä, että käytännössä äänetön. Mutta satunnaisesti (onneksi kovin harvoin) n. 3sek ajan pyöräyttää formulamaiset kierrokset tiskiin, kunnes taas hiljenee - tapahtuu satunnaisesti, ehkä jotain korrelaatiota käytöllä kun availee selaimen video-ikkunassa tms. niin mahdollisuudet tähän tuuletinkiihdytykseen kovemmat. Tuntuu, että sinne syntyy äkillisesti joku lämpökertymä, jonka sitten kokee tarpeelliseksi sylkäistä ulos ns. täysiä.
Sain näyttiksen juuri siinä korvilla kun viimeisimmässä ajuripäivityksessä oli korjattu jotain tähän idle-fan akustiikkaan liittyen, mutta se ei nyt vaikuta olleen ratkaisu.
5080 FE teki samoin ja myös 5090 FE. Eli kierrokset tappiin randomisti mutta onneksi vain harvoin. Yleensä tällöin ollut youtube ja joku muu ikkuna myös auki tai spotify. Chrome ja laitteistokiihdytys päällä joten voinee vaikuttaa tähän. Normaali käyttäytyminen ei häiritse mitenkään jolloin kierrokset nousee vain sinne 1200-1300 ja siitä laskee 1100 kunnes taas pysähtyy. Tuo mainitsemasi päivitys muutti rpm arvoja 1200->1100.
Gigabyte Aorus Xtreme Waterforce WB tulossa ja pitäisi asennella Phanteks vertical mounttiin. Tuleekohan ongelmia kun tuo on PCI-E 4.0?
Emona Asus ROG X670E-F joka toki tukee PCI-E 5.0.
Itellä X870I joka on myös 5.0 ja välissä joku ebay riser joka piti olla pcie 4.0x16 niin gpu-z näyttää 4.0x8 🙄 mutta ei oo kyllä ollut mitään ongelmia. Jossain vaiheessa vaihdan tuon kyllä johonkin Linkupin tai vastaavan pcie 5.0 riseriin.
Manuaalisesti vaan BIOSista väylä PCIe4:ksi ja otat sen ilmeisesti muutaman prossan suorituskykypenaltin nöyränä vastaan.
Noh laitoin tilaukseen LinkUP PCI-E 5.0 riser kaapelin, kun pitäisi olla yhteensopiva Phanteksin kanssa. Pitää kattoo malttaako odotella kaapelin saapumista vai pitääkö rajoittaa 4.0.
Maanantaina tilasin Watercoolilta blokin ja eilen asensin, vaikka toimituksessa lukee 9-10 pv. Toimitus siis pari päivää Saksasta ja laatu on kyllä erinomainen, en tiedä mitä tuosta olisi voinut tehdä paremmin. Eka kuvassa ympyröitynä muutamat virtamodulit? joissa ei ollut lämpötyynyjä Palitin orkkis jäähyssä. Lämpötyynyt oli valmiiksi leikattu, kortin sekä takakannen tyynyt omissa pusseissaan. Lämpötahnaa ei tosin ollut suorittimelle, mutta käytin siinä jotain alphacoolin apexia jota oli jäänyt.
edit. ei menny ton ekan kuvan punaset ympyrät ihan oikeesee paikkaan, mutta kuitenkin :geek:
Heatkillerin blokit ovat kyllä aina tyylikkäitä!
Mielenkiintoiset havainnot lämpötyyny-lisäyksistä. Piti omasta Astralin jäähystä + Alphacoolin blokista tarkistaa niin eipä moisia kohtia ole kummassakaan.
Mistähän syystä Heatkiller katsonut nämä tarpeelliseksi lisätä :hmm:
Joo tossa vielä toinen kuva, josta näkee nuo komponentit ja puuttuvat lämpötyynyt. Kyseessä siis Palit 5090 non-OC. Olisko ollut sitten vaan turhan monimutkainen toteuttaa ja huono hyötysuhde jolloinka jätetty alunperin pois tuosta kuparilevyltä.
Kyseessä on muistien virransyötön induktorit(kelat). Niistä otetaan tehoa ehkä max. 20W/kpl joten eivät ne käytännössä edes lämpiä. Siksi niille ei ole padejakaan.
Blokin valmistaja todennäkösesti mennyt periaatteella ”kaikki jäähdytetään”, tai ainakin tasaa lämpöjä kortilla.
Voisiko olla lisätty kelojen vinkumisen takia?
En usko, koska kelat alkavat yleensä möykkäämään vasta lähestyessään saturaatiorajaansa, ellei joku ala sitten resonoimaan. Noissa muistien VRM:ssä läpimenevä virta on kelan kokoon nähden niin pieni, ettei niiden kyllä pitäisi pitää yhtään mitään kuultavaa ääntä.
Miksi et ostanut sitten oikeasti halvempaa ohjainta, kuten 5070 tai 4060Ti Super-Duper-OC-H2O versiota? 35% vähemmän (W) kuluttava ohjain ja varmaan säästät kuukaudessa 3 euroa jos käytät sitä 10 tuntiä päivässä 100% käyttöasteella?
3 tuntiä päivässä pelaamista, olettaen ja 100% Usage niin säästöä kuukaudessa jopa 1 euro. :lol:
Kummiskin päivittäin 3 tuntia jollain vajaa teholla ja 7h 100% Usagella eli raskasta pelaamista. No, Jonnet nyt voi peukuttaa mitä haluavat. Silti se hipsteri-18€-Artesaani-joka-viikkoinen Pizza ei tunnu missään?
Onhan niitä syitä paljon miksi alivoltittaa. Esim. Jos jos kuitenkin joskus tarvitsee ulosmitata kaikki suorituskyky? Itse ajan aina äärimmäisillä alvitolteilla, sen mukaan mikä mihinkin peliin riittää tavoiteFPS:ään. En tosin sähkönsäästön vuoksi, vaan melu/lämpö minimoiden
Dronekaupassa samaan hintaan
MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC PLUS ja
Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF
Kumpi näistä kannattaa ostaa?
Tokihan tämä kuluttaa nyt jopa vähemmän kuin 5070, mutta silti Ti:ssä huomattavasti enemmän suorituskykyä ja muistia niin ei voi verrata.
Päällimmäisenä motivaattorina oli siis saada coil whine kuulumattomiin menettämättä suorituskykyä, tuo alempi virrankulutus tuli vähän bonuksena.
Itsellä ollut tuo Windforce nyt puoli vuotta käytössä ja ei mitään ongelmia. Yllättävän hiljainenkin noin pieneksi kortiksi ja kellottuu hyvin.
Onko vinkkejä miten noiden aorus mastereiden lcd-näyttöä saisi ohjattua/käytettyä, mutta onnistuisi käyttämään alivoltitukseen afterburneria. Gigabyten control panel ei tähän tunnu joustavan...
Tuntuu tällä hetkellä käytetyt RTX 5080 olevan totaalisesti kiven alla (saa vinkata jos löytyy joltain), joten mitä mallia suosittelette uutena? Budjetti siinä 1250e tienoilla. Edit. Olin gigantista ottamassa tuohon hintaan Palit Gamerockia, mutta kerkesi juuri mennä nokan edestä.
5080 FE suoraan Nvidialta (Proshop) 1169 € on ollut toimiva peli parin kuukauden kokemuksella. Ei tuo liikaa ole metelöinyt etenkään kun on säätänyt V/F curven. Peleissä pyörii itsellä tehonkulutus kaukana alle rajoittimen jossain 200-250 W lukemissa (Helldivers 2, Stalker 2) mikä tietysti myös helpottaa. Ihan kelpo jäähdytin, 2-slottiseksi erinomainen. Tosin jos joskus tarvii tahnoja ja padeja alkaa uusimaan niin on konstikas purettava ja kasattava.
Otsikoissa ja youtubettajilla (taas) videoita että huono myynti, super-mallien launch, hintainflaatio, € vs $ jne, etät nvidia olisi leikkaamassa 5-sarjalaisten hintoja, näkyykö sitten kuluttajille ja koskeeko muutakuin FE malleja..
Sitä LCD-näyttöä ei voi hallita muilla, kun sillä Gigabyten omalla softalla. Ei se mitenkään estä afterburnerin käyttöä alivoltitukseen yms. Niin minäkin teen. Säätelen sitä LCD näyttöä ja kortin valoja Gigabyten softalla ja muuten sitten kelloja, voltteja, tuulettimia afterburnerilla.
Kiikarissa Asus Prime 5080. Onko täällä kokemuksia lämmöistä ja suorituskyvystä?
Hienosti on pelannut ja omaan korvaan todella hiljainen
Maaliskuun alusta rullaillut ja erittäin tyytyväinen ollut.
Oheessa omat afterburner settingsit (quiet bios -kytkimellä)
9800x3d parina.
Kiitos.
Oletko testaillut alivoltittaa curve editorilla?
Kiitos.
Alkuaikoina tais olla joko Afterburnerilla tai ajuritasolla jotain häikkää siinä curven säätämisessä niin jäi tekemättä.
Toistaalta kun kortti ns normaali pelikäytössä pysyy hiljaisena niin eipä ole sitten jaksanut ruveta säätämään sen tarkemmin.
Pysynyt täysin vakaana jne näillä asetuksilla.
Tuli hommattua 5080 kaveriksi aorus master ice 5090.
Verrattuna vakiokelloihin sain tällä käyrällä cyberpunkissa 600w -> 360w ja fps käytännössä sama, maksimissaan 1fps ero rasterissa ja framegenx4 +dlss4 quality ero maks 2-4fps.
Steel nomadissa max 2fps ero, 151 -> 149
Ehkä tuossa voi olla perää, kun näyttäisi kaikkia FE-malleja olevan tilattavissa Nvidialta. En nyt hirveän aktiivisesti ole seuraillut, mutta sen mitä käynyt muutaman kerran katsomassa niin vain 5070 ollut aiemmin tarjolla.
Mistä noita tarkalleen saa tilattua, linkkiä?
Tuli jonkin aikaa sitten Asus prime RTX 5070ti ja satunnaisesti näyttö alkaa vilkkumaan näyttöä mustaksi ja takaisin. Menee tähän tilaan vähän miten sattuu. Joskus kun vaihdan TV:stä näyttöön tai päinvastoin alkaa näytän signaali pätkimään. Menee mustaksi ja kohta taas kuva tulee takaisin ja sit taas pimeeksi. Tätä jatkuu niin kauan kunnes käynnistän koneen uudelleen. Kerran pari vaatinut toisenkin käynnistyksen ennen kun loppuu.
Tätä tullut myös kun sammuttanut BF6 betan, näyttö alkaa välkkyä. Joskus tulee kun kone herää lepotilasta, tai jos näyttö on ollut virroista pois mutta kone muuten päällä ja laitan näytön takaisin päälle.
Tätä ongelmaa oli edellisellä alustalla, MSI B550-a pro emolla ja AMD 5800X prossulla. Vaihdoin prossuksi 5900X:n ja tällä prossulla tuota ei tullut koskaan. Vaihdoin viime viikolla Asus TUF B650 emoon ja 7800X3D prossuun, asensin Windowsin uudestaan ja taas tämä ongelma palasi. Vaihdoin BIOS:sta PCIe:n auto asetukselta Gen4:ksi, ei apua. Poistin Nvidia appin ja asensin pelkät ajurit uusiksi, ei apua.
Mitähän tässä voisi seuraavaksi koittaa vai pitääkö laittaa kortti vaihtoon?
Itsellä tekee joskus samaa, jos otan vr-lasit käyttöön. Luulisin että ajuriongelma, kun keväällä ei vielä tuollaista tehnyt. Rtx5080 ja 5800x3d b450 emolla. Jotenkin tämä liittyy siihen jos 2 näyttöä on käytössä ja tähän iskee vr lasit päälle. Aivan kuin näyttis ei tietäisi missä näytössä kuvaa pitäisi näyttää.
No juu, mulla kiinni PSVR2 adapteri kolmantena, mutta siinä ei ole ollut laseja kiinni hetkeen aikaan.
9800x3d parina.
Laitoin osittain tämän perusteella oman Asus Prime RTX 5080:n tilaukseen. Saatan päivitellä tänne miten pelaa, kun saan koneen kasailtua. Tästä mallista oli hieman hankaluuksia löytää kommentteja vrt. RTX 5070 Ti sama malli, joten kiitos tuesta päätöksenteossa :D
No niin kuukauden odotuksen jälkeen Alphacoolin blokki noudettu suoraan Dhl terminaalista.Tänään sitten varmaan vois sen asentaa.
Samaten lähti äsken Asus Prime RTX 5080 tilaukseen Gigantista kun sopivasti heille tuli niitä varastoon. Lähinnä ko. malli yllä olevien viestin ja muuallakin luettujen positiivisten kokemuksien myötä. Ei kyllä pitänyt ostaa tätä sukupolvea, mutta välillä päivitysinto vaan puraisee. Tuli ostettua 32" 4K Oled näyttö joten ihan hyvä kaveri sille. Vanhalla 1440p näytöllä ei varmaan olisi tullut vielä päivitettyä kun 3080 riitti ihan hyvin.
Ei jaksanut odotella 5080 Superia koska voi mennä vielä kuukausia ja niiden hintakin varmaan aika korkea julkaisussa sekä 5080 hinta voi pysyä samana eikä edes laske? Ken tietää.
5080 on oikein hyvä kortti 4k näytölle ja kannattaa vielä löysät ottaa siitä pois, kellottuu helposti sen 15-20% jolloin vastaa aika lähelle 4090. Lisäksi mitä olen ymmärtänyt, että kun 5080 on jo täysi piiri niin superilla ei hirveää teholisäystä tule, ainoastaan muistia vaan lisää ja aavistuksen korkeammat kellotaajuudet.
Just sain 5090 Ventus vaihdettua Alphacool blokin ja hyvältä vaikuttaa.Alkuperäisen jäähyn kun purin niin backplate oli vaan koristeena.Ei ollut mitään tyynyjä välissä :lol: Katsotaan nyt miten toimii kun laitoin samalla PTM gpu päälle.
Edit:Just katsoin lämpöjä niin ilmalla vakio Steel nomad core lämmöt oli 76,8 muistit 78 ja nyt vesillä 55,2 ja 46
Vastaavat Time Spy ilmalla 78,4 ja 82 vakio ja nyt vedellä 56,2 ja 48 ihan ok tulos.Mitään säätöjä en välissä tehnyt.Jos haluaa alhaisemmat tulokset niin helposti tällä nyk setillä onnistuu.Kokeilin 600w power limitillä niin coren lämpöjä ei kyllä yli 60c saa millään.
Huomenna sais 5080:n ja näyttäs vaativan 3*8-pinniä. Eipä siinä, virtalähteen mukana tuli kolmas piuha, mutta se näyttää kuvan mukaiselta eli oikeaan yläkulmaan tulee kaks johtoa samaan reikään. Tuo nyt tuskin ihan normaalia on eli uskaltaako tuota käyttää :darra:
On varsin normaalia:
Janne12
