NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Miten olette "perustelleet" itselle RTX 4090 päivityksen RTX 5090 malliin? Omalla kohdalla olisi talouden puolesta mahdollista, mutta en vain näe mitään järkeä ja ostonappi pysyy lukittuna.
RTX 4090 pyörittää Cyberpunk 2077 tuolla 150-170 FPS tasolla, kun laittaa grafiikat maksimiiin ja aktivoi DLSS ja FG. Alan Wake 2 myös grafiikat aivan tappiin, FG päälle ja render napsun alas, niin FPS tasainen reilu 70 ja upscalen jälkeen näyttää täysin samalta kuin 4K render. Sitten kun tuo alkaa pudota reilusti alle 60 FPS, niin voisin alkaa harkita päivitystä.
RTX 4090 menee kyllä vielä tuon reilu pari vuotta ainakin ja katson uudelleen RTX 6090 mallin kohdalla päivitystä. Samalla välttyy uuden virtalähteen ostolta. Pääkäyttö itsellä 4K -pelaaminen ja omaan työkäyttöön RTX 4090 riittää kirkkaasti.
Itse tässä katson josko tulisi noita 5090 FE:tä mutta vähän mietityttää että jaksaako edes vaihtaa 4090:aa pois kun nousee virran kulutuskin sen 30-40% sitten niin onko se sen arvoista jos kerta vanhakin pelaa :) hinnallisesti en kyllä rupea yli 3k€ maksamaan kortista, korkeintaan sen nvidia kaupan hinnan.
Harrastukseen voi sijoittaa ihan mielellään. Lisäksi eipä tuosta tarvinut maksaa, "kun" sen puolitoista tonttua, kun 4090:sta sai hyvin vielä rahaa.
Onko täällä ketään, kenellä toimii RTX 5090 suht ongelmitta ilman musta ruutu ongelmia? Jos löytyy niin laitatko speksejä: mikä emolevy ja prossu, näyttö(t), Windows versio sekä onko tarvinnu tehdä mitään kikkailuja jos ollut ongelmia? Ajurit tietty onko uusin vai joku aiempi?
9800X3D
Asus Strix B650E-F, uusin bios 3222
Nvidian ajuri 572.83
Windows 11 Pro Insider Preview versio 27823.1000 puhdas asennus testattu
Windows 11 Pro General Availability versio 26100.3775 testattu, vanha asennus
Ainut ongelma tähän asti ollut jäätyilevä Brave-selain, äänet jatkaa toistoa mutta kuva pysähtyy selainikkunoissa ja toiminta jatkuu vasta kun klikkaa toista 3D-kiihdytettyä ikkunaa, tai pienentää-suurentaa selainikkunaa. Tämä voi tosin liittyä tähän Insider-buildiin tai Braveen eikä välttämättä ole Nvidia-ongelma.
Peleinä testattu PUBG, Everspace 2, The Invincible, Horizon: Zero Dawn Remastered, Cyberpunk 2077, Indiana Jones Great Circle.
Itse olen tyytyväisempi 5090 korttiin 4090 omistajana kuin alunperin oletin. Yritän välttää DLSS käyttöä kun se quality -tasollakin laskee jonkinverran kuvanlaatua, ja tilanteet joissa 4090 saattaa hetkellisesti kyykätä ei tapahdu näkyvästi 5090 kanssa sillä fps pysyy korkeampana. Näyttönä 240HZ OLED niin näytöstäkin saa hieman enemmän irti, oli DLSS quality päällä tai ei. Lisäksi tulee tehtyä animointia Adoben apeilla jotka tykkäävät CUDA-coreista, niin saa myös silläpuolella enemmän irti.
Että vaikka 4090 on ihan pätevä kortti 4K pelaamiseen ja animointiin, omasta mielestä 5090 tuntuu enemmän "oikealta" 4K kortilta.
Itsellä on suunnitteilla päivittää näyttö 3440x1440 175Hz -> 5K2K 240Hz ensi vuonna, joten jerkkua tarvitaan ja 5090 sopinee siihen parhaiten.
Tähän ei mikään modailu tai kierrosten säätö auta, mikä ei kortilta takuuta vie ja itseä ainakin ärsyttää, koska tuo Inno3080 käy tuolla 30% tasollakin todella viileänä/hiljaisena kuormituksessa, käynnistysäänet kun vain saisi pois.
Eli ongelma on siinä, että kun laittaa GPU kuormaa, niin alkuun tuulettimet hetken ääntää kovaa, mutta sen jälkeen ei ole ongelmaa? Tuleeko tätä melua useinkin, eli päräyttääkö ne tuularit ihan nettiselaimellakin, vai ainoastaan kun käynnistää pelin? Kysyn siksi, kun mietin, että jos jotain pärähtää joka kerta, mutta vain silloin kun pelin käynnistää, tuon kanssa varmaankin pärjäisi ihan ok. Mutta jos puucee pärähtelee pitkin päivää, se voi alkaa ärsyttämään.
Ja kysytäänpäs samalla: onko tähän jo olemassa jotain firmisfiksejä?
Ja vielä: onko jotain suhteellisen edullisia malleja, joissa ei ole tätä samaa päräytys-ominaisuutta?
Millasia powereita porukalla on noihin uusiin näyttiksiin ja systeemeihin? Itellä ollu käytös 1200w platinum Phanteksilta nyt, näkeeks kukaa mitään järkeä et olis esim 1600w titaniumi ton sijaan jos näyttis ois 5090/80?
750W:lla ois tarkoitus ajella 5080:aa. Mutta järkeä näissä hommissa ei välttämättä tarvi olla mukana.
Korteissa joissa on tämä "ominaisuus", tuulettimet pyörähtävät käynnistyessään muutaman sekunnin korkeilla kierroksilla, jonka jälkeen toimivat Fan Curven asetusten mukaisesti. Palautin yhden Asus Prime 5070 Ti kortin tämän "ominaisuuden" takia ja toisessa kortissa "ominaisuutta" ei ole, vaan tuulettimet toimivat kuten pitääkin.
Afterburner hardware monitor, kun tuulettimet käynnistetty työpöydällä kiinteille kierroksille:
Pidätkö näytönohjaimen tuulareissa koko ajan kiinteitä kierroksia? Jos näin, niin miksi olet päätynyt tällaiseen ratkaisuun?
Voi että kun saisi jostain listauksen korteista, joissa on tämä ominaisuus ja korteista, joissa ei ole tätä ominaisuutta.
Mulla siis 5080 Asus prime OC ja se ei ainakaan pyörähdä alussa sen kovempaa kuin normaalistikin.
Tuulettimet ovat työpöytäkäytössä pois päältä ja käynnistän Afterburnerista ainostaan pelatessa. Kiinteät kierrokset suht minimi kierrosnopeuksilla, koska tuulettimia ei ole mitään ideaa huudattaa. Jäähdyttää ihan riittävästi muutenkin.
Juu ei tässäkään Asus Prime 5070 Ti mallissa, jonka kävin vaihtamassa edellisen tilalle. Edellisessä Prime 5070 Ti kortissa tuulettimet kävivät aina about 2500rpm käynnistyessään.
Annas kun vielä varmistan: sinulla oli Asus, jossa oli tämä "päräytysominaisuus", ja vaihdoit sen täsmälleen samaan malliin, joka toimii eri tavalla? En onko todellakin niin, että markkinoilla on täsmälleen samoja kortteja, joissa tuulettimet toimivat eri logiikalla, etkä voi ostaessa tietää mitä paketista tulee? Tämähän olisi aika yllättävää.
Just niin. Ihan sama malli Asus Prime 5070 Ti, joista toisessa tuulettimet pyörähtivät korkeilla kierroksilla käynnistyessään. Nykyinen toimii ongelmitta.
Viittittekö GPU-Z:lla katsoa onko eri vbiosia liikkeellä? Mullakin pärähtää. Ei nyt ihan täysille, mutta sen verran että vähän häiritsee (2100rpm tms). Vbios kytkin on Quiet tilassa, jos se vaikuttaa tuohon versioon myös.
EDIT: Ainiin tää on myös Prime OC. Ei jaksa palautella tuon takia, mutta flashailen joskus uuden version jos sillä korjaantuu.
Voe hyvää päivää, tämähän meni nyt mutkikkaaksi. Mitempä voit ostajana selvittää etukäteen päriseekö vai ei. Eli voinee myös olla, että Innon lappu ei pärise?
Nuissa bioseissa lienee saattaa olla yksilökohtaisia asetuksia (esim ehkä voltage curve), eli ei liene mahdollista vain fläsäyttää uutta firmistä sisään?
Kai sen voisi flashata normaalisti, kun muistaakseni joihinkin 5090 kortteihinkin jaettiin jo "black screen" bios fixejä. Päivitin viestiini että kyseessä oli vielä Prime OC malli Q-biosilla.
Lähettää GPU-Z:sta tuonne TPU:n tietokantaan nuo eri BIOS:it, niin on sitten dokumentoituna ja tallessa, power ja thermal limitit pitäisi sitten näkyä tietokannassa.
Muistaa vain laittaa kuvaukseen onko quiet/performance ja mahdollisesti myös maininnan tuosta tuulettimen käyttäytymisestä.
1000w asus tuf itsellä 5090 astral ja i7-14700k prossulla. ehkä se saattaa maksimi rasituksessa imeä tuon kilowatin mut ei normaalissa käytössä
Noinhan se siis toimii, mutta tosiaan työkäytössä kun availee raskaita malleja, pyörittelee videotiedostoja yms niin ei joka välissä voi noita itse klikkailla päälle ja pois. Jos taas tuulettimet on pois, tulee jossain kohtaa ongelmia kun lämmöt karkaa ja jos päällä 24/7, turha taustahumina ja ennenkaikkea ilmansiirtoa=pölyä koneeseen.
Täällä myös startti siis sen -2200rpm ja 30% teholla asettuu sinne 1400-1500rpm välimaastoon.
Niin siis eiköhän sen biosin voi tosiaan vaan päivittää suoraan, varsinkin jos on saatavilla juuri tuolle samalle kortille päivitetty versio (Q tai P bios)?
Hämärästi muistelen, että joskus muinoin twiikit piti tehdä niin, että ensin ladataan bios ulos omalta kortilta, sit hex-editorilla puukkoa, ja sit puukotettu bios takaisin sisään. Tämä siksi että niissä voi olla jotain eroja, liekö sitten yksilö- vai sarjakohtaisia. En keksi mitä muita yksilökohtaisia eroja voisi olla kuin voltage/Hz -käyrät, mutta tietenkin edellyttäisi että tehtaalta jokaiseen yksilöön ajettaisiin tuotantotestien perusteella uniikki käyrä, mikä tuntuu vähän overkillilltä (kalliilta).
Mutta, jos kerta valmistaja on jo julkaissut näille koko mallisarjan kattavia fix-bioseja, niin silloin näissä ei tietenkään voi olla mitään yksilökohtaisia asetuksia. Näin ollen voisi toivoa, että pärinä-fiksit olisi mahdollista saada kaikille malleille.
Mikäli työpöytäkäytössä pyörittää raskasta grafiikkaa, niin sitten varmaan parempi käydä vaihtamassa näytönohjain josko vaihdokissa toimisi kuten pitääkin ilman kierroslukujen nousua. Tämän hintaisissa laitteissa ei kyllä pitäisi olla kyseisiä ominaisuuksia.
Lian Li GB-001 GPU-tuki kiinnitetään emolevyn ruuveihin. Toleranssia oli n. 0.1mm tai jotain sinne päin. Kai se sinne meni, niin että ei estä korttien menemistä pohjaan kiinni. Ainakaan raudan ja emon heatspreaderien välissä ei ole yhtään tilaa. Jotenkin rupesi kuumottamaan että pidemmän päälle tuo pelkkä hopeinen tuki ei riitä.
Olen kyllä positiivisesti yllättynyt tähän 5070 Foundersin jäähyyn. Niin pieni jäähy, mutta paljon on kyllä saatu ulos. Pelatessa 230-240W virrankulutuksella lämmöt noin 70-75'C (ilman hotspottia tottakai) omassa ITX-kotelossa missä ei pohjatuulettimia, näyttis ottaa itse ilmansa pohjasta.
Tilasin tuon 5070 ti Asus prime OC -version. Onko tuo hyvä versio näistä halvemmista vai onko tullut jotain uutta tietoa? Ei ole tullut seurailtua kovin tarkkaan kun hyllyt oli tyhjinä, joten koko homma vähän jäi julkaisun jälkeen.
Todella hyvä. Hiljaiset tuulettimet, viileä eikä coil whinea ainakaan kahdessa käytössä olleessa Asus Prime 5070 TI mallissa.
Kuinka nopeasti tuulettimet pyörii hiljaisella biosilla rasituksessa? Mikä on mini rpm manuaalisäädöllä?
Osaako joku sanoa miksi en saa ventus 5080 menemään yli 3ghz curvella? Säädän tason vaikka 0,97v ja 3,1ghz niin kellot ei vaan nouse yli 3ghz, jos laitan corelle suoraan +450hz niin menee n.3,15ghz mutta jännite on yli 1v ja powerlimit tulee vastaan.
laita screenshotti siitä AB curvesta?
ventuksissa tuo alhainen PL eräs syy miksi porukka ostaa mieluiten muuta, jo 3000-sarjassa oli alhaisimmat kaikista 3070
Jaa, eipä mitään enää. Eilisen perusteella kirjoitin tuon viestin mutta tänään näyttäisi toimivan kuten kuuluukin, olisiko muutama koneen uudelleen käynnistys tehnyt jotain
Kun ei ole GB205:lle tehty omaakaan ketjua, niin varmaan tänne voi laittaa myös 5070 FE:stä kokemuksia vaikka ei ole otsikossa.
Ylikellottelua testailtu ja legendaariset tulokset tuosta sai väännettyä. Lämmöt oli testin aikana muistaakseni jotain 70-80 asteen väliltä kiinteällä 70% (reilu 3000 rpm) tuuletinnopeudella.
Päivittäisessä käytössä kortti on alivoltitettuna niin että kuluttaa Steel Nomadissa ~200W ja peleissä hiukan vähemmän, suorituskyvyn ollessa parempi kuin vakiona. Lämmöt peleissä 60-70 astetta kiinteällä 40% (2100 rpm) tuuletinnopeudella, joka on vielä melko hiljainen. Työpöydällä lämmöt 45-50 astetta tuulettimet pysäytettynä.
Ihan menettelevä jäähy noin pieneksi kortiksi. Vielä kun saisi aikaiseksi päivitellä kone pienempään koteloon.
Pari päivää sit oli taas ”vahingossa” päässy ulos tällä kertaa eri valmistajalta (aiemmin MSI pari kertaa teki tän ja nyt Zotac)5080 TI listauksia. Varmasti siis tulossa ulos 24gb malli joka sijottuu 5080 ja 5090 väliin, saa nähdä milloin ja minkä hintainen. Huhujen mukaan kyseinen kortti olis hinnaltaan juuri noiden puoli välissä ja n. 10-15% hitaampi peleissä kuin 5090, TDP 520W, eli aikalailla täydellinen kortti pelaajille kun 5090 keskittyis enemmän työkäyttöön.
Saa nähdä jääkö huhuksi, vaikuttais kyl että tosijuttu on. Voi tosin mennä vielä pitkään että toi tulis ulos. Harmi vaan et ei voi suorilta kertoa mitä malleja ja millä aikavälillä tulossa ulos koska esim. meikäläiselle tommone kortti olis kyllä juurikin High-end korttien sweetspotti ja sit joutuu alkaa säätää taas korttien myymisen sekä ostamisen kanssa jos tuleekin tommonen.
Nvidia vissiin on ottanut opikseen 40-sarjan julkaisusta kun sillon oli alunperin 4080 16gb ja 4080 12gb joka myöhemmin muutettii 4070 ti:ksi ja hintaa tiputettiin. Nyt laittaa ”heikomman” kortin eka ulos 80-sarjan nimellä ja hinnalla, sit droppaakin oikeen kortin vielä isommalla hinnalla perään. Ihan hyvä business strategia mutta aivan perseestä kuluttajalle. 😆👍
Eiköhä se refresh tuu vuoden vaihteessa jos (kun) tulee.
En hirveästi huomannut täällä keskustelua 5080 alivoltituksesta, mutta kortti alivoltittuu todella hyvin myös; oma Asus Prime 5080OC toimii hyvin 0.865 V @ +600MHz ja muistit +2000MHz. Steel nomad 8400 pistettä ja ropeleita voi hyvin pitää vakiona sen 38% eli n. 1000rpm:ää, jolloin max lämmöt 75/80 (core/vram), tyypillisesti peleissä n.60-65. Isommilla kierroksilla voi toki näitä sitten laskea reippaasti alemmas myös.
Jaahas pian saa omakohtaista ensikäden kosketusta 5000- sarjan näyttiksestä.
Onhan noita käynyt koneessa vuosien aikana yhtä jos toistakin. Viimeisimpänä "ylimalkaisen" näkkäriostovimman sai aikaiseksi 3000-sarja. Ensin 70, sitten 80 ja lopulta 90 mallit olivat käytössä, uuden tullessa vanha poistui...
Rehellisesti sanottuna 4090 korteista tuli itelle semmoinen pieni stoppi, jos niin voi sanoa.
Lupaukset oli erittäin kovat, kuten raaka suorituskykyparannukset sitten 3000-sarjan. Hieman olin toki skeptinen, mutta päätin hypätä siihen kelkaan melko pian julkaisun jälkeen.
Jo vuosia 4k resolla pelatessani se oli vain kirsikka kakun päällä. Sillä hieman karsastin 5090:n toteutusta. En kiellä etteikö odotukset olleet korkealla edellisen loikan vuoksi, mutta kun alettiin puhumaan AI ja 5070 vastaa 4090, niin oli jo mennyt puurot + vellit sekaisin. Tästä syystä en ole etsinyt hartaudella sitä maagista sulkaa hattuuni. Nyt sattui todella hyvä tuuri, sillä olisi ollut mielestäni vielä "järkevään hintaan Gigabyten gaming oc:ta" ja Tuffeja oli varastossa. Gaming oceen pitkä takuu houkutteli, tosin meinasin lähteä sen valmisblogillisen mallin klikkikisaan mukaan.
Mutta hetken pohdittuani totesin, jotta Tuf tarjoaa sen mitä haluan eri AIB valmistajien väliltä. Eli kuten Astralissa, niin myös tässä ison plussan antaa 2 x Hdmi paikkaa.
No siinähän pelasin hieman sitten varman päälle, kuten uusin samalla virtalähdettä, koteloa ja tuuletusta. Kortin osto oli oikeastaan hyvä syy ja vielä parempi tekosyy ostaa jo hetken kaihoamani koppa :lol:
Tuulettimien kanssa jouduin heittämään hommat osittain uusiksi, en siksi ettenkö nykyisistä tykkää vaan ne eivät olleet sopivat tulevaan setuppiin.
En tätä vielä viitsi spoilata, mitä on tulossa. Toivottavasti pääsis jo alkuviikkosta rääkkäämään uutta rautaa.
Paljonko tuo +600 MHz on absoluuttisina kelloina? Aika kova kortti kulkemaan. Oma MSI Vanguard ei pysy pystyssä edes +400 MHz (n. 3250 MHz) @1.05V...
Saan tosin yli 9000 pistettä Steel Nomadissa, joten ehkä sinulla ei oikeasti pyöri niin korkeilla kelloilla jostain syystä?
+425 on stabiili OC ilman alivoltitusta ja silloin kulutus 400W ja Steel Nomad 9200, mutta toki lämmöt ja tuulettimet silloin myös korkeammat.
Onkos muuten muilla ollut Asus Prime 5xxx malleissa sellasta ominaisuutta, että tuulettimet ikään kuin "rallattavat" hetken, juuri ennen kuin lopettavat pyörimisensä? Tästähän on puhuttu enimmäkseen vain Gigabyten korttien kohdalla ja ketjuissa mainittu, teknisenä selityksenä, "magnetic fan brake noise". Muuten kortissa (5080 OC) on kuultavissa vain hyvin pientä coil whineä ja tuuletinäänetkin pysyy kurissa, mutta tuo stoppi-rallatus tuli hiukan yllätyksenä ja kuuluu hiljaisessa kokoonpanossa, kohtuu hyvin läpi.
JermuJ
