NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Ainakin Gigabytellä on monessa mallissa sleeve bearing vielä. Ainakin Windforce OC:ssa oli. Mainostavat kylläkin jotain nano lubricanttia käyttävänsä jolla muka melkein päästään kuulalaakerin kestävyyteen. Mutta toki varmistuakseen tästä noiden PNY:n ja Zotacin osalta niin varmaan tarttis ihan valmistajalta kysyä, kun eivät tästä mitään mainitse.
Sen verran tonkasin Zotacia, että edellisen sukupolven 4000-sarjan kortteihin päivittyi myös nykyisin käytetty IceStorm 3.0 jäähdytin. Tätä kaupusteltiin tupla kuulilla, joten eiköhän tuo asia ole kunnossa?
Kysymys tietäjille. Mikä näistä korteista olisi teidän mielestä paras:
- ZOTAC GeForce RTX 5080 Solid
- PNY GeForce RTX 5080 16 GB 3X OC
- ASUS GeForce RTX 5080 Prime OC
Hinta kaikissa käytännössä sama. Menee Meshify 2 -koteloon.
Proshop tarjosi tuota Zotacia Primen tilalle viikon-kahden toimitusjalla, ja tuo PNY olisi tulossa parin viikon päästä (?) Gigantista, jos en sitä peru.
Tarvista vain yhdelle kortille, joten joku noista pitäisi valita.
Zotakki. Asukset jotenkin sirisee tänä vuonna ekstra paljon.
Onko täällä käyttäjiä joilla on Gigabyte 5080 Gaming OC? Kaipaisin tästä kokemuksia, ja onko oma odotus turhaa? Zotac AMP löytyy jo, mutta silti on kova tahto saada tuo Gigabyte. Suurempi powerlimit ehkä antaa vielä jotain lisää, ja olisiko tuulettimet hieman hiljaisemmat vs. Zotac?
Odota hetki kun hinnat tippuvat nyt urakalla ja osta hetken päästä Aorus Elite. Tuo olisi oma valinta jos nyt pitäisi päättää minkä korin ottaisin.
Pari viikkoa nyt ollu 5090 astral ja ei tarvita valittaa kuin hinnasta. Coil whine toki esiintyy kun fps nousee tuonne +500fps ja tonnissa sitten ihan järkyttävä mutta ei paljon väliä kun rajoitan muutenki näytön mukaan enkä näe muutenkaan tarvetta tuollaisille lukemille. 3dmarkilla näyttää asettuvan lämmöt tuonne 70 asteeseen ja pelatessa vähän pelistä riippuen 50-60 astetta eikä tuulettimet mahdottomasti häiritte varsinki kun prossun aio pitää sen isoimman mekkalan.
Tästä Astralista tulikin just mieleen että vesijäähy prossulle on lähes oltava, koska muuten tuo neljäs tuuletin siinä kortin takapuolella puhaltaa kuuman ilman just siihen josta prossun ilmajäähy sen imaisee sisäänsä. Ja prossun lämmöt ja prossucoolerin kierrokset tapissa.
Empä tullut edes ajatelleeksi, mutta noinhan se tosiaan on. Tämä yksilö tosin lähti palautukseen sirinöiden takia, joten problem solved.
Ongelmaa oli itellä myös aiemmin blackstormin artemis a711g kotelolla kun AIO veti katosta ulos kuuman ilman. Nyt käännetty AIO imemään viileää koteloon sisään sekä pohjassa olevat työntää näyttikselle viileää ja sivusta sekä takaa sit kuuma pois niin rauhoitti prossun lämpöjä myös. Just tilasin contact framen ja kryonautin tahnan prossulle.
Minkälaisessa kopassa sulla on Astral ja olet varmaan alivoltittanut kun nuin viileänä pysyy pelatessa.
Onkos muilla täälä ollut ongelmia korkeilla näyttötaajuuksilla, niin että näyttö menee jatkuvasti vaan mustaksi? Itsellä MSI 5080 VENTUS 3X OC ja näyttönä MSI MAG 271QPX E2.
240 hz:llä saattaa ilmetä sellaista, että esim. selaimessa jos alkaa pyöriä video niin näyttö alkaa mennä pimeäksi muutamaksi sekunniksi ja sitten uudelleen ja uudelleen. Mutta esimerkiksi pelatessa ei ole ollut ainakaan vielä mitään ongelmia, joskin olen pääasiassa vain Elden ringiä pelannut ja siinä on muutenkin rajoitettu FPS. Kaapelina uusi DP 2.1 kaapeli ja uusimmat ajurit asennettu. Redditin perusteella tätä samaa ongelmaa on tullut Nvidian tiettyjen ajurien myötä monella eri kortilla ja ehdotettuja korjauksia on ties kuinka monta. Jos jollain on ollut näitä ongelmia, niin onko löytynyt korjausta?
Ei ole ollut mitään ongelmia 5090 astralilla
Aoruksen hinta ollut tasasesti tota 1750€, gaming oc jimmsil tippunu 1499€. Nyt siis eroa 250€, paljonkohan tulee olee sillon ku hinnat tulee alemmas?
Itse on ole havaInnu mitään ongelmaa omassa setupissa tuon 5090:n hommaamosen jälkeen. Itsellä katossa siis CPU AIO (360) ainoa poisto. Sisään tulee pohjasta (2*140) ja "kyljestä" (3*120).
Possun (9800X3D) lämmöt pelatessa jossain 60-65 paikkeilla. Toki prossua alivoltitettu (-30 all core).
Gigabyte RTX 5080 Gaming OC:
Kiva on ollut, hain tosiaan julkaisupäivänä Verkkiksestä omani eikä taida montaa muuta olla vieläkään liikkeellä 😅
Quiet biosilla ajelen ja hyvin riittää tasaamaan lämmöt alle 70 asteen pelatessa. Täydellä powerlimitillä (450 W) menee benchmarkeissa 70 rikki, mutta siihen ehkä 72 jää. Oma koteloni on toki ilmavahko, mutta sisääntuloilman otan pelkästään 240 mm Arcticin Liquid Freezerin läpi, joten alemmaskin pääsis varmasti.
Hyrrät pyörii yleensä enintään 1300 rpm tuntumassa vakiokäyrällä eikä aiheuta itselleni kummempia tarpeita optimoida, tasainen pikkuhumina. Coil whinea saan aikaan 3300 MHz kelloilla Steel Nomadia tms. raakaa penkkiä ajaessa, normaalikäytössä äänetön.
Kellottuvuuden osalta osunut ihan ok yksilö itelleni, 910 mV tasatulla käyrällä 2980 MHz:n taajuudella ajelen arjessa, muisteille optimi +2600. Hyvällä tuurilla voi tosiaan menoja löytyä paljonkin, kun power limit on korkealla.
Pidikejalka on ihme rimpula, vaikka ruuvataankin kiinni korttiin, mutta ei tuo ole roikkumaan alkanut.
Ostin itse motivaationa maksaa pikkasen enemmän paremmasta tuurista osua heti ekana päivänä ja niinhän se sit nappasi. Oon ollu kyllä kaikinpuolin tyytyväinen kokonaisuudessaan.
Äh, tätä piti lainata yllä.
Millä resolla pelaat ja mitä on maksimi boostit joilla pelit pyörii vakaasti? Mikä on FPS hyöty maximi vs. uv käppyrä? Ottaako kortti täydet 450W vai jäädäänkö siitä paljonkin?
Millaset ne tuuletin RGB:t on tos Gaming OCssa? Onks ne siel tuulettimien takana semmoset rinkulat vai onks siin jotai ledejä siin ite tuulettimes kiinni niiku ennen?
i7-14700K tuntuis tykkäävän lämmöistä. Tuolla AIO:n käännöllä ole jonkulainen vaikutus ja nyt kattoa mitä noilla thermal grizzlyn kamppeilla saa aikaiseksi. En oikein näe tuota alivoltittamista muuta kuin viimeisimpänä vaihtoehtona eli näillä näkymin ei siihen tarvi lähteä mut jos sais lämpöjä vielä pudotettua vähän niin sais tuulettimien hurinaa vähän pienemmäksi
Tästä en tiiä, kotelo on umpinainen ja latasin Gigabyten softan vain laittaakseni ne pois päältä.
En oo nähny tarpeen pelata täysillä overclockeilla, koska jo benchmarkeissa hyöty oli enimmillään 5% luokkaa verrattuna mainitsemaani alivoltituskäyrään (910 mV @ 2980 MHz). Mieluummin otan muutaman asteen vähemmän lämpöä eikä tarvii fiksailla tuuletinkäyrää. Tää on Steel Nomadissa ~9000 pistettä, default tais olla 8400? Eli +7% siihen tällä. Maksimi Steel Nomadissa tais olla 9400 luokkaa mainitsemillani ~3300 MHz, muistit +2600.
Ois hyödyllistä muistaa paljon säästyy watteja, mut sanosin tossa Steel Nomad benchissa alivoltitukseni vievän n. 360 W vs. maksimi-OC 450 W.
Postin Kusti toi tänään kopterikaupasta ostetun Astral 5090 OC:n serribundlen osana. Define 7 XL:ään sujahti ihan kivuttomasti, mutta kortin mukana tullut näytönojaimen pidike/tuki oli kyllä laadultaan surkea tämän hintaluokan kortille. STRIX X670E-E:n mukana tullut paljon laadukkaampi pidike pääsi heti töihin. Asennuksen järjestys oli tietysti DDU, vanha 3080 pois, uusi kortti tilalle ja sitten tuoreimmat ajurit sisään + Asuksen GPU Tweak III jotta pääsee tiirailemaan virtoja. Asennuksen ehkä "hauskin" tapahtuma oli tikkarin löytäminen serribundlen roinan seasta, ikään kuin kopterikaupan symbolinen anteeksipyyntö kaiken turhan roinan ostamiselle kortin saamisen ehtona. GPU-Z todisti kortin olevan kunnollinen eli pohjoisen palloseuran kaikki 176 kannattajaa löydettiin kentältä palvomassa toimitusjohtaja Jensenin nahkatakkia.
Ei mustia ruutuja Windowsissa, mutta sen sijaan coil whineä Cyberpunkin benchmarkkia ajettaessa. Itseäni tuo ei tosin haittaa koska koska pelaan vastamelukuulokkeet päässä ja kyseessä kone jota käytän vain pelaamiseen. Myöskään ei näytä toistuvan jokaisessa pelissä ja silloin kun toistuu niin enemmän havaittavissa korkeammilla virkistystaajuuksilla ja ei välttämättä lainkaan jokaisessa pelissä.
Benchmarkkauksen yhteydessä kiinnitin huomiota GPU Tweaking OSD:n näyttämiin tietoihin ja kyllähän siellä virtojen osalta välähteli ajoittain varoitusta, mutta ei ikinä yhden saman kaapelin osalta vaan tasaisemmin jokaisessa vaihdellen. Varsinaiset arvot eivät kovassakaan testauksessa menneet huolestuttavan korkeisiin lukemiin eli lähemmäs 10A...mutta silti pelottaa eli kovin rajoilla liikutaan virtojen osalta tässä 5090:ssä. Powerina oli muuten Corsairin HX1500i ja käytin mukana tullutta 12V-2x6 -piuhaa. Kortin mukana tullut dongle on vaihtoehto jos alkaa todella pelottamaan. Benchmarkkauksen jälkeen kokeilin kortissa kiinni olevia piuhoja ja ne olivat koskettaessa hetken lämpimät, mutta ei kuumat ja eivät koko matkalta.
Seuraavaksi sitten alivolttaus kehiin eli tuubi-videon innoittamana +350 Mhz offsetillä asentoon 935 mV@2737 MHz jonka jälkeen siis käyrä on tasainen. Tarkoituksena oli säästää pienellä FPS-menetyksellä about 80W kulutuksessa sekä vähentää vastaavasti lämmöntuotantoa ja tuosta syystä jätin myös muistit rauhaan. Näyttää toimivan. Alivolttauksen tein GPU Tweakilla jolla se onnistui ihan hyvin, käyräeditori tosin oli kooltaan jonkun verran pieni eli sai sohia jotta onnistui maalaamaan käyrästä oikeat kohdat. "Tosi pojat" tekevät saman Afterburnerilla, mutta haluan tiirailla tuota virtapuolta ajoittain GPU Tweakin OSD:stä joten hyvä kun myös GPU Tweakilla onnistuu tuo alivolttaus.
Sitten asennuksen erikoisin hetki - HDR-kuva näytti haalealta sekä peleissä että Winukassa. Ajureiden HDR-asetukset kunossa, samoin Windows 11:sta osalta vastaavat. Oliko käytetystä HDMI-portista kiinni? Ei. Epäusko & paniikki. Kalibroinnista se ei voi olla kiinni koska sama nayttö ja HDMI kuin mikä vanhassa 3080:ssa kiinni....mutta jos silti yrittäisi tuota Windowsin HDR-kalibrointia uudestaan. Ihmetys oli melkoinen kun kalibrointi antoi jonkun verran poikkeavat lukemat kuin mitä ihan samalla näytöllä vanhan 3080:n tapauksessa, mutta kuva ja värit tulivat kuntoon....mutta olivat hieman erilaiset. Tuntuu kuin kuvassa olisi enemmän kontrastia kuin aikaisemmin eli värit olisivat voimakkaammat....ja tämä havainto pelissä jota olen viimeisen parin viikon ajan pelannut joka päivä tunti/pari. En tiedä, voi olla jotenkin kytköksissä myös tuohon DDU:n käyttöön tai sitten että ero tulee jotenkin tuosta 5090:stä mutta erikoista on. Ehkä muille vinkkinä, että kun vaihtaa näyttistä niin kannattaa ajaa tuo Windowsin HDR-kalibrointi uudestaan.
Noniin nyt on Zotacin 5080 Solidia testattu
+ Jytky jäähy MSRP-hintaan (3.5 slottia kun melkein kaikki muut 2.5 slottisia)
+ Ei pahaa coil whineä missään tilanteessa. Sellainen pieni coilwhine kuuluu kun ottaa kyljen irti, mutta muuten peittyy 900rpm kotelotuulettimien alle.
+ 5 vuoden takuu kun rekisteröi
- Tuuletin profiili turhaan liian äänekkääksi säädetty (1200rpm 30% pienin)
- Väitän, että tuulettimet selvästi äänekkäämmät/repivämmät kuin esimerkiksi Asuksessa samalla RPM
Heitin jullen asetukset, jolla sama kortti +425 core, 1750+ mem. Aktiivinen core clock siis ~3100 pelatessa. Muistit saattaa kulkea kovempaakin, mutta ei intoa niitä min maxailla. Core clockia kun laittaa +50(475) tuohon lisää niin rupeaa pelit kaatumaan eli mun mielestä älyttömän isolla power limitillä ei tee mitään. Ehkä 4k, en tiedä, mutta itsellä 1440p oled single player peleissä.
Kortti vetää siis jotain ~250w useimmissa peleissä 1440p resolla esim cyberpunk. Alan wake 2 kaikki täysillä 310w. Lämmöt huitelee alle 60C noissa perus 250w peleissä, joten ihan järjetöntä, että silent bios pitää tuon tuulettimen niinkin kovana kuin 1200rpm. Ennemmin ottaisin sen 1000rpm (joka on merkittävästi hiljaisempi kuin 1200rpm, sen eron kerkeää kuulla kun tuuletin kiihtyy 0-1200rpm.
1200 rpm jälkeen kortin tuulettimet alkaa todella repimään. Ja silent bios alkaa nostamaan tuuletin nopeutta 1300rpm asti tai vähän yli vaikka kortti olisi alle 60 asteinen :sclap: Eli ainoavaihtoehto manuaalisesti laittaa joka kerta tuuletin tuohon 30% locked kun alkaa pelaamaan. Jos teen manual curven ettei nouse yli 1200rpm, niin kortti ei osaa mennä zero rpm modeen idlessä. Tuulettimet kuitenkin sammuu kun laittaa käsin ensin 30% ja pelaamisen jälkeen afterburnerista painaa reset/default pari kertaa.
No ihan ok hintaansa nähden (markkinatilanne huomioiden). Tosin tämä kortti ruinaa meikän super hiljaisen kokoonpanon. Tuo 1200rpm on juuri ja juuri sellainen mikä menee, mutta edellä mainitut säädöt pitää tehdä aina kun pelaa ja lopettaa. Joo ei mee montaa sekunttia, mutta turha on turhaa.
Vaihtoehtona on tyytyä korttiin tai sitten maksaa gigabyten gaming oc 200€ ja rapiat lisää, että saa hiljaisemman biosin korttiin. Ja tietysti kaikki säädöt lähetellä korttia takaisin ja odotella/asennella uutta. Ehkä tyydyn tähän.
Joskus olen flashannut olikohan 3080 gaming trion biosin suprimiin ja sillä sai tuuletin käyrää bios tasolla hiljaisemmaksi, mutta en uskalla tätä fläshätä kun ei ole tietoa, että mikä bios toimii varmasti. Ehkä tulevaisuudessa flashaan. Takuuhan siinä menee ja riskit aika pienet kun kopioi vanhan biosin jemmaan ja operoi prossun integroidulla näyttiksellä.
Ropsit oli tallessa ja en käyttänyt DDU. Pari kertaa piti kone resettaa kun näyttiksen tuulettimet pyöri täysillä kun löi kuivana vanhojen ajureiden päälle ja asenteli uudet.
voitin Jimms arvan ja sain ostettua MSRP hintaisen Gigabyte RTX 5080 windforce OC SFF. Ropsit tallella, olen sen verta vanha että en kuule mitään sirinöitä, mikä hyvin riittää minulle. tuulettimetkin on hiljaiset, toki koteloni on yksi tuulitunneli. Päivitin RTX 3080 12G:sta joten ihan kiva nopeusboostihan tässä tuli. Se, että oliko tässä järkeä, kun olen enemmän pelannut nykyään vanhempia peleja on kyseenalainen, mutta rautavirittely kun on vielä veressä niin pakko välissä saada jotain uutta.
MFG oli täysi yllätys miten hyvin se toimii. Ihan huvikseen kyykkäsin CP2077 toimimaan jossain 45-50fpn maastossa (varsinkin siinä puistossa) ja laitoin FG 2x päälle, eikä lagi haitannut minua yhtään, mutta silmät kiitti korkeammasta ruudunpäivityksestä. Ehkä tämä on sitä vanhuuden (40++) tuomaa boonusta, ettei pikku asiat enää näy ja kuulu. Artifakteja en juuri havainnut, tosin CP2077 on yhtä artifaktia koko peli, välissä tiedä onko kyseessä takoitus vai bugi.
Ylikellotusta en vielä hirveästi kokeillut, nakkasin sen verta corelle lisää, että kellot pyöri 3050 tienoilla, en tehnyt mitään bechmarkkeja muttei ainakaan päivän eri pelien testaamisella mikään ei kaatunut. Ainut mikä ehkä jää harmittamaan on 32bit physX puuttuminen, pelaan kuitenkin välissä vanhojakin pelejä. Ehkä sit pelaan niitä pelejä tuolla kakkoskoneella tai sit riser kaapeli ja 1060 hyllystä töihin. Time will tell.
Iso kiitos vielä Jimms:lle näiden MSRP korttien arpomisesta, tällä iällä elämässä on muutakin kuin F5 napin hakkaaminen ja eri sivustojen kyttääminen bottiarmejan kanssa ja bottien jatkuva säätäminen, joten minullakin oli mahdollisuus saada kortti kohtuu hintaan. Kiitos.
Täällä aikalailla samat kokemukset. Voitin siis myös tuon 5080 windforcen jimmsiltä. En kuule mitään sirinöitä ja hentoinen puhina rasituksessa ei haittaa kyllä yhtään. Mukava boosti tuli 4070 superistakin. Päivityksen järkevyydestä ei voi puhua, mutta harrastukset maksaa :D Saa ainakin huoletta ruuvata asetukset tappiin pelissä kuin pelissä.
Onko teillä tämä ääni (Reddit - The heart of the internet) myös, kun tuulettimet pysähtyvät? Ootteko seurannut millaiset idle kulutukset korteilla on? Oli itellä 5070 ti Windforce ja sen idle oli lähes pysyvästi 40w ja sai tuulettimet pyörähtään vähän väliä. Nyt 5070 TI Primellä ja idel enemmänkin 20w ja tuulettimet pysyy kokoajan poissa työpöytä käytössä.
Kuuluu tuo ääni tuuletinten pysähtyessä, mutta niin hennosti että sai olla korva kiinni kotelossa että kuului. Idle kulutus näyttää olevan 15w kohdilla ja luonnollisesti tuulettimet 0 rpm.
Kuuluu tuo ääni. Idlekulutus ~25w ja tuulettimet pysyy 0rpm kaikessa paitsi pelikäytössä.
Piti oikein laittaa korva kotelon tuuletusaukolle niin kyllä toi ääni kuuluu kun pelin jälkee rpm tipahtaa 1200-0rpm. Minua ei tule häiritsemään. Idlenä gpu-z mukaan board draw on 9.5-10W.
Tämmöinen pörähti ruudulle kun selasin nettiä. Liekköhän mennyt bitti poikittain vai onko 5080 Astral lahoamassa.:hmm:
Muisti kellot on +500 joten otin ne nyt ekaksi poikkeen.
Ei kai monitorisi ole sattumoisin samsungin joku g sarjalainen? Minulla tulee 5080:n kanssa samoja ongelmia. Jos vaihtaa monitorin johonkin toiseen niin ongelmia ei oo. Hdr:n myös jos ottaa pois päältä nii voi auttaa.
On Samsung Neo G8, juurikin selasin redditistä että saattaa olla bugittamista kyseisten mallien kanssa.
Itellä ei mitään ongelmaa rtx5090 ja 57” g9 kanssa. Ite kyllä aina päivitän myös näytön firmisen, jos sellanen tulee. Toi voi olla myös huono laatunen kaapeli.
Minulla myös g8. Otin kakkoskoneesta testiksi vanhemman montun ja ei ole sen kanssa tullut mitään ongelmaa. Aika jännä kyllä tuo. Saavatkohan bios/firmis päivityksellä korjattua. Jos siis tuo siis johtuu samsungista
Itse sain ostoskoriin julkaisupäivänä gigantilta gigabyte 5090 gaming oc. Soittivat pariviikkoo sitten etteivät saa sitä että kelpaako palitin gamerock. On kyllä pelittänyt hienosti ja suht äänetön mitä pelaillut assassins creed shadows ja simuja vr laseilla maksimi asetuksilla. Ainut ongelma oli ettei mahtunut lianli kotelossa kylki kiinni niin tilasin jimmssiltä 90 asteen adapteri kaapelin. monta kertaa pitänyt käydä testaileen ettei vaan kaapeli kuumene.
Itsellä teki juuri tuota 5090 kanssa. Olin jo tilaamassa uutta virtalähdettä mutta otin sit testiksi pari näyttöä pois display porteista niin alko pelittää. Itsellä siis 2 näyttöä ja 2 telkkaria kiinni. Pitää kokeilla jokupäivä eri dp kaapeleilla.
NVIDIA ohjaimen ongelma.
Tällä ketjussa paljoin puhutaan tästä:
Voi auttaa jos hardware acceleration laitat päältä selaimessa.
Tuolta ketjusta: Reddit - The heart of the internet
572.47 ohjaimet ehkä auttaa:
Itsellä en ole tätä ongelma vielä ollut, 572.83 kanssa, 7680x2160@240hz resolla.
Mutta hardware acceleration on pois, discordissa/selaimessa.
Myös MSI 5080 Ventus 3X OC.
9800X3D, Gigabyte Gaming OC 4090 EK-Blokilla, ja Samsung 980 pro IRTI koneesta. Tilalle 9950X3D, Astral 5090 ja 9100 Pro Samsung SSD. Ei sopinut Astral 5090 tuohon LianLi O11D koteloon distroplaten kanssa, n.3mm ottaa vesipumpun kulmaan kiinni (pun nuoli yhdessä kuvassa) ja ei mene pohjaan PCIE slottiin. Mittailin että ottaa kiinni vaikka olisi laittanut Gen.4.0 verticalmount/riserin kanssa jolla 4090 oli kiinni. Joten ohitusleikkaus vesiletkuun ja distroplate pois tieltä siksi aikaa että Alphacoolin 5090 Astral-vesiblokki saapuu.. Muuten kyllä kaikki pelaa hienosti, mitä nyt 3D mark Timespy turhan kevyt testi jos ei kuoleta puolta CPU-ytimistä Ryzenmasterin Gamemodella. Poweri mulla on vanha HX1200i ja sen reilun 2 vuotta ollut tuo Corsairin oma 12VHPWR kaapeli 4090 paikallaa, GPUTweakin mukaan oli alkuun pientä epätasapainoa pinneissä ja #4 virtaa meni enimmillään 10.5A. Mutta käytin Powerin päästä kaapelin liittimiä puolenkymmentä kertaa irti niin se tasoittui ja ei enää häly syty vaikka kaikki 600W käytössä. Ihan työhommissakin tuo CPU ja SSD vaihto vaikutti aika huimasti CAD tiedostojen avaamiseen, jota halusin itse testata käytännössä kun lähes jokainen youtubetekkispecialista sanoo että ei Gen5.0 SSD:stä ole hyötyä missään. Nyt vielä kesäprojektiksi viedä MoRa3 ulos huoneesta pitkillä letkuilla/kupariputkilla että kaikki tuo lämpö ei jäisi tietokonehuoneeseen.. Ja vanhoista osista voisi kasailla kokonaisen vesikoneen myyntiin.
Sulla aika iso pumppu kiinni tossa. Itellä just irtos o11 dynamic kopasta ek distoro, niin siinä on huomattavasti pienmpi pumppu.
Tollsella voisit saada sopimaan kortin.
Alpacoolin blokilla lyhenee kortti 260mm pituiseksi niin sitten mahtuu noinkin. Toki toisesta pumpusta ei varmaan haittaa olisi jos tuollaisen matalan laittaisi distroon, ja vanhan siirtää MoRa3 kylkeen kiinni kun tulee pitkät letkut jos sen siirtää toiseen huoneeseen. EK:n valmistama distro tuokin on, alkup. pumppu paikallaan.
Onko täällä ketään, kenellä toimii RTX 5090 suht ongelmitta ilman musta ruutu ongelmia? Jos löytyy niin laitatko speksejä: mikä emolevy ja prossu, näyttö(t), Windows versio sekä onko tarvinnu tehdä mitään kikkailuja jos ollut ongelmia? Ajurit tietty onko uusin vai joku aiempi?
Eiköhän suurimmalla osalla toimi ilman ongelmia, eniten kuulostanut olevan ongelmia ihmisillä nuilla Samsungin G-sarjan näytöillä?
Mutta vastatakseni kysymykseesi ei ole ollut ongelmia tämmöisellä kokoonpanolla:
Näyttöinä acer x34p ja asus pg279q ja näyttiksen ajureina uusimmat saatavilla olevat.
Hep kaikki pelaa kyllä. Mutta otanta on aika pieni kun oon vaan ehkä 6h ehtiny PUBG pelamaa, 3D markit pyöritelly läpi ja jonkun 50 vuoroa Civ7 pelata. SolidWorksilla tein pienen työhomman ja kokeilin aukoa vanhoja projekteja SSD:tä testatessa niin sekin kyllä toimi. Se myös oli ainoa 3D-sovellus jolla sain ääntä kortista lähtemään, 3D-mallia kun pyörittelee niin tuulettimet idlenä pientä sirinää kuuluu, ja isoa kokoonpanoa pyöritellessä GPU kuormakin nousee 100%. SolidWorksin RealView myös toimi kuten vanhoillakin pelikorteilla nopealla Win-rekisterin editoinnilla.
Osalista tästä Laserkari - Saved Part Lists - PCPartPicker
Emolla viimeisin 1203 BIOS
Puhdas Win11 asennus tehty tuon Astral 5090 ja Ryzen 9 9950X3D asennuksen jälkeen, loin asennusmedian USB-tikulle microsoftin sivuilta samana päivänä joten versio on se mitä sieltä tulee
Tuo 65" HP omen 4K 144Hz näyttö on vieläpä aika pitkällä DP-kaapelilla kiinni, GSYNC päällä. Toinen apunäyttö on HP:n FullHD 24" ja sekin on OK.
Ajosimurigissä on 3kpl. Samsungin halpis G5 1440p 32" näyttöjä, pitää niitä kokeilla tässä kun ehtii. Ja myös Pimax 8KX VR lasit vielä testaamatta.
Nvidia ajurit 572.83 | WHQL myös asennettu suoraan puhtaalle Windowsille.
Sellaiseen kiinnitin huomioita että Nvidian ajurien asennuksen jälkeen jotenkin tuo päänäyttö vähän vilkkui, ei mustaa ruutua mutta jotakin häiriötä oli. Mutta se oire poistui kun boottaili koneen muita asennuksia tehdessä eikä ole palannut.
Vesiblokit tuntuvat olevan vielä aika kiven alla ja omaani oon odotellut jo monta viikkoa.
Tilausta tehdessä(alphacool) näytti että saisi viikossa mutta siitä on jo kolme viikkoa ja sain juuri vastauksen että pari viikkoa menisi vielä...
Kortin purin jo "palasiksi" aikoja sitten ja nyt se odottelee parempia aikoja täällä legojen seassa.
Itselläni ei ongelmia - emo: Asus STRIX X670E-E GAMING WIFI, prossu: AMD Ryzen 7 7800x3D, näyttö: Asus PG32UCDP. Emoon uusin BIOS ennen uuden kortin asennusta ja DDU jotta vanhan näytönohjaimen ajurit + muut roinat pois häiritsemästä uuden Asus 5090 Astral OC:n asennusta. Näytössä vain uusi 5090 kiinni HDMI:llä.
RTX 5090 Astral, 9800X3D, ASUS X870E Crosshair Hero, toimii ongelmitta uusimmalla biosilla (1203) ja 572.83 -ajurilla.
Huomioitavaa on että ensin yritin sillä BIOSilla mikä laudassa oli paketista otettuna joka oli reilusti 2024 puolelta (olikohan 0606) ja sen kanssa heti ajurien asennuksen jälkeen tuli mustaa ruutua jos kortissa oli DP-näyttö kiinni. Tämä korjautui emon BIOS-päivityksellä.
Ilmeisesti musta ruutu -ongelmat ovat nimenomaan useammalla monitorilla ja DPn kautta, eli jos on epätoivoa saada jonkinlainen setti toimimaan, yksi näyttö HDMIn yli toimii ymmärtääkseni varmemmin.
Sitten jos on ongelmaa joka on mallia "kone tahmailee/stutteroi" niin tällaisia olemme nähneet työpaikalla kahdella eri X670 -sarjan emolla ja näihin auttoi vain emon vaihto. Tämä tosin oli ihan 50-sarjan launchissa, voi olla että noille emoille on jo BIOS-päivitystä. Nämä haiskahtivat PCIE 5.0-ongelmilta, tosin pelkkä PCIE -slotin tiputus 4.0-moodiin ei korjannut. Emme jääneet ihmettelemään vaan päivitimme koneisiin tuoreemmat emot.
Veikkaan että ongelmat korjaantuu, jos jengi jaksais raportoida emo valmistajille ongelmistaan. Uskon että kaikki bios ongelmat korjataan kun niitä ilmenee.
JermuJ
