NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Alivoltitus onnistui helposti tällä reddit-ohjeella, vaikka en ollut aiemmin sellaista tehnyt. Sirinä vaimeni jonkin verran, tehonkulutus ja lämmöt laskivat reippaasti ja benchmark-tulokset myös hieman nousivat. Outoa, ettei tämä ole vakio/tehdasasetus; niin älyttömältä tuntuisi olla tekemättä tuota alivoltitusta.
Kiitos tämän linkittämisestä. Tuli omalla Astralilla myös tätä mukaillen kokeiltua ja nyt maksimi virrankulutus on 450-460W luokkaa ja samalla Steel Nomadissa pisteet laski vain ~2%. Koska tuo nyt kuluttaa paljon vähemmän virtaa niin säädin tuuletinprofiilit niin että tuulettimet alkaa pyörimään 50 asteessa ja sivutuulettimien käyrä nousee 70 asteessa 60% ja keski-/takatuuletin nousee 45% asti. Näillä käyrillä näyttää olevan maksimilämmöt aikalailla 65C asteen tuntumassa ja kortti on todella hiljainen.
Redditissä huhuillaan että 5000-sarjan korteissa ei pyöri täysi Blackwell-arkkitehtuuri, ja että kyseessä on ajuritason esto, jonka Nvidia aikoo sallia laitteissa myöhemmin.
Reddit käyttäjä Sea-Hair3320 on löytänyt tavan poistaa tämän eston, joka antaa Blackwell -sarjan korteille noin 40% suorituskyvyn lisäyksen ja hän aikoo julkaista korjauksen GitHubissa pian:
In their default state, RTX 50 series cards are not taking full advantage of the Blackwell architecture. What you’re seeing out of the box is basically:
Higher clocks
Some cache/memory tweaks
Minor architectural gains
But the big improvements, like expanded parallelism, enhanced compute paths, and Blackwell-specific scheduling ops—are all gated behind a driver lockout (specifically blocking sm_120 access in libcuda.so).
So yeah—they’re behaving more like juiced-up 4090s than a true next-gen leap. Once the lock is removed, performance scales way beyond expectations—which suggests that NVIDIA shipped them with their wings clipped.
Once sm_120 is unlocked, power draw definitely ramps—I've seen spikes north of 540W under full compute load. And that’s without overvolting or custom tuning.
If NVIDIA let these cards run wide open out of the box, you’d need a PSU with trauma counseling and a case airflow setup approved by NASA.
So yeah—nerfed by default might’ve been the only way to keep OEMs, thermals, and lawsuits in check.
But just to clarify: This isn’t a “trust me bro” situation. I’ve reverse-engineered the actual driver (libcuda.so) using Ghidra, identified the architectural gating for sm_120, and manually patched it—resulting in consistent performance gains that exceed what NVIDIA publicly claimed this hardware was capable of.
I’m preparing a full GitHub repo with:
Decompiled disassembly
Patch diff
Benchmark suite (before vs after)
Full technical write-up with verifiable steps
And honestly? I hope experienced devs and GPU engineers dig into this. That’s the point. This should be transparent, testable, and reproducible.
I’m not here to sell snake oil—I’m here to hand you the keys and let the community validate (or tear it apart) like it should.
I get it—everyone wants to see a flashy #1 3DMark leaderboard screenshot. But here’s the catch:
Once you edit the driver (libcuda.so), 3DMark and similar benchmarking tools flag the system as modified and disqualify the results. That means no leaderboard submission, no "official" score, and sometimes even disabled exports depending on the run.
That’s not me avoiding proof—it’s just how validation enforcement works in the benchmarking world. But I’ve already logged:
Full GPU utilization shifts
Power draw deltas
Time Spy before/after comparisons (unsubmitted)
And am dropping a full GitHub repo soon with every diff, benchmark, and tool needed to reproduce it for yourself.
Trust me—I’d love to flex a gold cup. But you can’t win the race when the referee disqualifies your engine swap before the green light.
My 5080 is currently on air (stock triple-fan, high-flow case), and with the power limit raised to 125%, I’m pulling a steady 450W under full load. Core sits around +460 and memory at +3000. Temps peak around 76–78°C after patching and running flat-out—nothing crazy, considering the wattage. No thermal throttling, just pure throughput.
As for CUDA—yeah, you’re on the right track. Unlocking sm_120 support didn’t just fix software compatibility, it freed up performance that was clearly being held back. I suspect GPUPI and other compute benchmarks are gonna see some new ceilings shattered. Once I finish the precision timing tests, I’ll share more.
And yeah—chilled loop or sub-ambient would absolutely push this into WR territory. Blackwell’s efficiency is bonkers once you remove the software governor.
Cold scaling on the 5090 has been a head-scratcher for a few of us too—like something in the stack just isn’t responding the way it should under subzero. That’s part of what pushed me to dig into the driver internals. Once I traced the block to libcuda.so and saw the sm_120 arch getting rejected at a conditional byte flag, it all clicked.
After patching it, clocks scaled smoother, power draw ramped correctly, and latency dropped across compute tests. It’s like there was a governor on the bus handshake or instruction dispatch—and now that it’s gone, the card behaves the way Blackwell should’ve out of the box.
Jos huhut pitävät paikkansa, tämä olisi suurempi uutispommi kuin puuttuvat ROPsit ja palavat kaapelit :hmm:
Edit: linkki reddit lankaan
Edit2: alkuperäinen postaus poistettu nyt redditistä
Edit3: lisätty pari uutta kommenttia reddit käyttäjältä
Ei vissiin ollut vielä aprillipäivä, vähän etuajassa liipastu tämä.
Ei kyl pysty käsittää miten NVIDIA on vetäny näin vihkoon kaiken viime aikoina. Pystyykö tota teholisäystä ees realisoimaan ko kuitenkaa 5090 lisäks muisti ei riitä mitenkää kaikki namit päällä? Sit sulaa verkkopistokkeet nyt seinän puolelta.
Trollaaja vois edes yrittää googlettaa 5090 vakio tehoja. 540w ja nasan jäähy.
Ilmeisesti 5080 kortti on tuolla reddit käyttäjällä. Luulisi että jotain jarruja olisi vielä päällä ettei suoraan 540w vetäisi.
Edit: alkuperäinen postaus poistettu nyt redditistä
Hmm, ei kyllä 540 W piikit kuulosta vielä pahalta 5080:llekään. Omassani riittää ainakin vielä jäähdytystehoa sinne asti.
Tässä taitaa olla kyseisen tyypin Passmark tulos
5080 kortilla 44,325 pistettä verrattuna 5090 kortin keskimääräiseen pistemäärään 39,894
Olisi ollut jo muutenkin mallikkaaseen julkaisuun kirsikka kakun päälle, mutta kyllä nyt totuus taitaa tulla hyvän tarinan tielle.
Uusi Asus Prime 5070 TI kortti haettu, eikä tässä tuulettimet nosta kierroksia käynnistyessään kuten edellisessä. Samat ajurit ja kierrosnopeudet.
Ja myös zotac solid 5080 ääntää vähän mut onneksi semmonen matala surina eikä tirinä ni ei haittaa, jää tuulettimien äänen tasolle
Mitkäs tuuletin nopeudet tuossa on silent bioksessa? Mistä rpm tuuletin lähtee ja pystyykö säätämään alemmaksi jollain softalla?
En oo yrittänyt säätää alemmaksi, vaikka vois kyllä perehtyä, jos se on mahdollista jollain softalla. Silent bios tosiaan käytössä ja siinä on minimi 1200rpm.
Toisaalta se on juuri sopivat kierrokset tuolle kortille pelatessa, kun sillä pitää lämmöt 68-71 välissä tuossa kokoonpanossa. Voisi kyllä olla vähän hiljaisemmat, kun kyllä ne vähän hurisee ihan tuolla minimilläkin. Mutta eikai sitä nyt voi MSRP kortilta odottaakaan että se ois kaikin puolin yhtä hyvä, ku joku esim gigabyte aorus joka maksaa melkein 500e enemmän.
Perus käytössä tietenkin tuulettimet pysyy kokonaan pois päältä. Jonkun verran kärsii rasittaakkin korttia, ettei lähde tuulettimet käyntiin, kun on kotelossa siinä alla 2x120 tuulettimet puhaltamassa kylmää.
Joo tuossa on kyllä jyty jäähy msrp-hintaan. Ehkä se 1200rpm saattaa vielä juuri ja juuri mennä omaan korvaan, vaikka vähän äänekkään puolelle menee näin nirppanokkana. Mutta en vitussa maksa 500€ enemmän aorus masterista, että tuulettimet säädetty vähän alemmas:D
Se on vissiin vaikeampi saada noita tuulettimia säädettyä alas, jos biosiin on määritelty, että 30% on minimi. Ja tässä tapauksessa 30%=1200rpm. Tietysti, jos fläshää jonkin toisen kortin biosin sisään niin muuttuu tuuletinarvot, mutta menee takuu ja aina pieni riski, että menee vituiksi. Mutta kyllä varmaan jollain softallakin osaava kaveri sen saa säädettyä. En kuitenkaan usko, että perus afterburnereilla onnistuu.
Joo sama, ei käyny edes mielessä moinen vaihtoehto 😁
No ei tuo ääni nyt niin paha ole ku itsellä kuitenki se kortti pyörii tuossa 60-70cm päässä korvasta ja voin elää asian kanssa.
Tottakai se niin on että mitä hiljaisempi sen parempi. Ei onnistu joo perus afterburnerilla/GPU tweakillä. Vaikka pudottaa manuaalisesti alle 30% ni 1200rpm on ja pysyy. Jos joku tuohon tietää helpon ratkaisun niin mieluusti otan neuvon vastaan. Joku 1000rpm jos tuon sais ni varmaan pysyisi vielä lämmöt ja hiljenis kivasti.
Juu. Saako sen käyrän kuitenkin säädettyä jollain afterburnerilla niin, että pysyy tuossa 1200rpm vai pysyykö meilkeinmpä itsestään?
Oletko mitkä asetukset havainnut parhaaksi? Alikellotusta, ylikellotusta vai default boostit?
Joo ei pysy itsestään kyllä vaan kumpikin tehtaan bios pyrkisi pitämään kortin viileämpänä mutta oli liian kova mekkala omaan makuun silent bioksellakin. Oon käyttänyt GPU tweak III mutta afterburner ajaa saman asian jos tykkää sitä käyttää.
Siellä on custom säädöt. Oon ite vaan laittanut silleen että 72° asteeseen asti puhaltimet pyörii 30%/1200rpm ja siitä jos menee yli rupee nousee tottakai nopeudet mutta käytännössä ne ei mene, ainakaan pelatessa. Jokaisen pitää säätää sitten oman kotelon ja tuuletuksen mukaan tarkemmin, voi olla että jossain huonosti tuuletetussa pienessä kotelossa nuo lämmöt karkaa tuolla 30% liian ylös ja pakko huudattaa enempi. Itse ainakin haluan että lämmöt pysyy tuossa 70° hujakoilla Maks.
Mulla on pelatessa aina ylikellot ku tuo kortti on niin rajoilla 4k pelaamiseen. Oon todennut et ainakin 3h peli sessiossa vakaat kellot oli omassa kortissa core +425mhz ja muisti +1750mhz. Tuosta muutenkin tyhjä nostaa enää ku tuo antaa kaiken irti mihin tuo oma pystyy. Karkkimarkit kestää ajaa kyllä läpi +450/+2600. Power limit mulla ollu täysillä sen 111% vaikka liekkö tuolle edes tarvetta ku pelatessa ottanut virtaa sen 280-320w pelistä riippuen ja vakio limittikin vasta 360w
Huoh, pitkin hampain päädyin laittamaan 5090 Astralin palautukseen. :sori:
Varmaan olisi pitänyt vaan totuttaa itsensä sirkutukseen, mutta laittoi sitten kuitenkin luonto sen verran vastaan.
Kyseessä kuitenkin rapian kolmen keilan kortti ja ensimmäinen ikinä, joka piti ylimääräisiä ääniä.
Muuta valitettavaa minulla ei tuosta ollut, loisto kampe. Harmittaa... :cautious:
Koititko alivoltittaa? Oma vanha 4090 hiljeni sillä aika mukavasti pari vuotta sitten. Toki edelleen ihan pientä sirkutusta kuului,.mutta ei enää häirinnyt mitenkään, jos oli pelissä vähänkin ääntä.
Eilen jatkoin alivoltituksen parissa. Nyt löytyi alustavien testien mukaan vakaan oloiset asetukset. 2850MHz@910mV. Ajelin Steel Nomadin Stress testin läpi ja tunteroisen pelailin Unchartedia. Ei kaatunut ainakaan niissä.
Noilla reaalikellot pyörii 2700-2850 välillä. 90% ajasta mennään alle 2800MHz 3Dmarkin testeissä, mutta peleissä sitten tilanteen mukaan enemmän vaihtelua.
Speedway testi tippui vakion 149,5 FPS luvusta tuonne 146:n, mikä on riittävän hyvä itselle. Virrankulutuksests lähti semmonen 80W pois.
Sen Reddit ohjeen mukaista 2844@890mV tjsp. ei oma kortti anna edes laittaa. Tuolla 890mV kohdalla korkein taajuus minkä AB hyväksyy sisään on omalla kortilla 2750MHz
Juu, täältä sain hyvät ohjeet ja se toimi niin kuin luvattu. Heinäsirkat tosin eivät hävinneet yhtään minnekään.
Tuo kortti tosiaan sirkutteli myös työpöydällä (avaat selaimessa uuden välilehden esim.). Tämä ominaisuus tosin väheni/katosi kylläkin. En tiedä vaikuttiko alivoltitus, ajurit yms, mutta viimeisinä päivinä en tuota ainakaan havainnut enää.
Päätin lopulta vaihtaa Windforce 5070 TI OC SFF:n 5070 TI Prime OC:hen. Alustavasti tyytyväinen olen vaihtoon. Tuulettimet vaikuttavat paremmilta tässä. Gigabytessä minimi oli aina 1000rpm, mutta näissä skaala on muutamasta sadasta ylöspäin. Mielenkiintoinen huomio myös on idle kulutus. Käytössä on 3 näytön setup ja gigabytellä oli kokoajan idle kulutus noin 40w työpyödällä. Tässä asuksessa idle kulutus tippui 20w tai vähän alle ja kun laittaa youtube-videon taustalle se nousee noin 24w. Ajattelin näiden olevan pitkälti ajuritason juttuja, mutta näköjään valmistajien BIOS:lla myös merkitystä. Vaikuttaa siltä, että tämä Asus saattaa työpöytäkäytössä pysyä kokoajan 0rpm tilassa, kun gigabytellä keskimäärin 10-20min välein tuulettimet käynnistyivät ja jäähdyttivät kortin 42c ja nousu kohti 58c lähti taas. Yhden pienen miinuksen ASUS kyllä saa siitä, että tässä on huomattavissa pientä coilwhinea. Mutta se on todella pientä. Ainoastaan olen pystynyt sen huomaamaan Speedwayssa ja LM studiolla, kun malli suoltaa tekstiä. Mutta tosiaan todella hiljainen ja ainoastaan kuultavissa, kun kaikki tuulettimet lähes käytännössä 0rpm eikä ole kuulokkeita päässä. Asukselle 4,5/5 coilwhinen suhteen ja Gigabytelle 5/5. Nyt vaan toivottavasti kahden pallolaakerin tuulettimet kestävät pidemmälle kuin gigabyten hihalaakerit olisi ja faasi PTM myös. Tässä asuksessa ei myöskään ole havaittavissa sitä korkeata hyppyä jota tuulettimet tekisivät käynnistyessään idlestä.
Olenko ymmärtänyt oikein, että näitä täydellisen idioottimaisia 30% minimikierrosrajoituksia ei pysty kiertämään millään afterburnerin täpillä, vaan täytyy uskaltaa flasäyttää uusi bios, jahka joku ensin kaivelee mitä sieltä tarkalleen tulee muuttaa?
Hieman kortin valmistajasta riippuen 30% on eri kierroslukema. Asus Prime se on noin 500rpm, Gigabytella enemmän.
Okei. Tuo sirkutus voi ajan ja käytön myötä hävitä ja hiljentyä myös. Itsellä kävi noin 3090:n kanssa. Toki ymmärrän, että jos on kovaa ja häiritsevää sirkutusta, niin ei ehkä viitti jäädä odottelee, hiljeneekö.
Joskus kai noita keloja on lakkailtu tms, jotteivät sirkuttaisi. Voisko ne vaimentua sopivalla, pehmeällä kumitötsällä? Ei pitäisi olla hinnasta kiinni tonnin tai useamman näyttävillä, vaikka maksaihan semmoinen kelakortonki euron kymmenyksiä.
Ois kyl mun mielestä aika olennaista et Nvidia sekä AIB:t keskittyisivät ratkasemaan koko coil whine ongelman. Kortit maksaa reilusti ja niiden koko idea yleisesti on tehdä hiljainen ja viileä kokonaisuus ja kova coil whine saattaa pilata kokonaan hiljaisuuden mihin muu kortti on optimoitu. Ei varmaan vaatis montaa työtuntia keksiä laittaa tehtaalla jotain kelojen vaimennukseen.
No Gigabyte on tuossa kohtalaisen hyvin onnistunutkin. Käyttävät hieman "huonompia" virransyötön osia, jotka ovat hiljaisempia ja silti täysin riittäviä käyttötarkoitukseen. Huonomnpia ne on lähinnä paperillla, ja ehkä jos oikein innostuu ylikellottamaan.
Jep, ei vaikuta hirveen vaikeelta ratkasta siis ongelmaa. Pitäs olla joku pykälä joka määrää että coil whine ei saa olla tietyn db määrän ylittävä niin kaikki ¨joutuis¨ tekemään oikein asiat.
Tämä on asia, johon ehkä näyttisten arvioijat voisivat kiinnittää vähän enemmän huomiota. Toisaalta, jos tuo on todella yksilö- eikä mallikohtainen ongelma, niin helposti sitten käy niin että hiljaiset yksilöt lähtevät vertailuun jolloin ongelmaa ei saada esille. Mutta vinkuvat käämit/komponentit/invertterit/mitkälie ovat olleet juttu vuosikausia, eikä näköjään patenttiratkaisua ole vielä olemassa. Mutta hiljaisessa kokoonpanossa tuollainen korkeataajuinen vinkuna on ihan helvetin ärsyttävää. (Ja siksi kyselin hiljaisten mallien perään.)
Joo eihän tämä mikään uusi juttu ole. Ensimmäinen näytönohjain jossa törmäsin ilmiöön oli GeForce 6600 GT noin vuodelta 2005.
Ei-cherrypickatun yksilön hankkiminen tälläisessä tilanteessa voi olla nihkeää, etenkin jos sisällön pitää olla valmiina tiettyyn päivään mennessä. Eri asia jos asiasta tekee erillisen sisällön joskus julkaisun jälkeen tms. Toinen asia mitä itse arvostaisin näkeväni pelkkien desibelimittausten sijaan, on taajuusskaalan mittaaminen. Mielestäni skaala kertoo enemmän äänen sävystä, kuin pelkkä dB-arvo. Samaan dB:hen kun voidaan päästä niin monella eri taajuudella.
Omat vauva-askeleet näissä hommissa:
Mittauksessa toki pitää ottaa huomioon millaisella mikillä (onko se kalibroitu jne), mittausetäisyydet jne, mutta mitä useampi testaisi näin sitä parempaa kuvaa yhteisö saisi kuinka äänekkäästä näytönohjaimesta on kyse. Ongelmana on myös toisistaan eroavat yksilöt, sama malli kun ei välttämättä sirise yhtä pahasti kaikkien yksilöiden osalta. Taustamelullakin on osuutta asiaan ja mittauskammioihin pääseminen näissä harrastuksissa vasta hauskaa olisikin. :)
Itsellä oli joskus kovaa sirinää pitävä 3070 strixi. Alkuun ajattelin olla mies ja yksinkertaisesti kestää vain sen äänen. Kuitenkin parin kuukauden jälkeen alkoi aika paljon vituttamaan kun hankin avoimet kuulokkeet ja ääni tuli läpi. Ja kyllähän sekin vittuttaa, että tyyliin kaikista kallein malli sirisee.
Laittelin kopterikauppaan viestiä, että saiskohan tän takuuvaihdettua niin olisivat kopteri insinöörit siellä tehneet oman tulkintansa sirinänä laadusta. Kuulemma menee takuuseen vain, jos coil whine on heidän testien perusteella erityisen häiritsevää. Veikkaan, että hopeaa olisi ollut jaossa meikä pojalle ja olikohan se 50-100€ aiheeton takuupalautus yms. siihen päälle ja kortti kiertää ympäri Suomea pari viikkoa.
Myin sitten tämän sirisevän kortin torissa asiasta mainiten ja uusi omistaja sanoi, ettei kuule mitään. Varmaan eri poweri tai jotain? Vaikka itsellänikään ei varsinaisesti mitään paskaa ollut, vaan Seasonicin platinaa.
Joka tapauksessa viime vuodet tullut keskityttä kortin metsästyksessä siihen ettei sirise. Onhan tuo naurettavaa, ettei ole mitään säädöksiä asian suhteen ja kuluttajatkin ovat kuitanneet asian pistämällä kuulokkeet päähän ja musiikkia vähän kovemmalle.
Tuntuu suorastaan absurdilta että nämä valmistajat eivät näe tässä selkeetä saumaa saada kilpailuetua. Jos joku valmistaja poistaisi sirinän, aika nopeasti nousisi maine että "Zamboten kortit ei sirise" ja tämän ketjun perusteella aika moni pyrkisi ostamaan vain niitä kortteja, kenties valmiita jopa hieman maksamaan ylimääräistä.
Tietenkin juuri nyt ei tarvi miettiä yhtään mitään, sillä ihan kaikki laput viedään käsistä. Mutta jos nyt saisi toivoa että tämä hullunmylly joskus loppuisi, niin siinä tilanteessa sirkuttamisen poistolla luulisi saavan merkittävää etua.
Powerilla voi tosiaan olla ihan valtava vaikutus tuohon sirinään. Oma MSI Vanguard SOC 5080 sirisi kevyemmällä virtalähteellä (Seasonic 750 W) todella kovaa. Ääni oli niin kova että kuului helposti muihin huoneisiin. Vanha RTX 3080 ei sirissyt tuolla virtalähteellä niin että olisin huomannut.
Uudella 1000 W virtalähteellä sirinä katosi kokonaan kuulumattomiin (ellei laita korvaa ihan kiinni korttiin).
Kai jotkut kortit sirisevät millä tahansa virtalähteellä, mutta tuo kannattaa pitää mielessä jos miettii kortinvaihtorumbaa sirinän takia.
Jimms voisi kunnostautua bundleissa ja alkaa pakata niitä näyttiksiä intel-lautojen sijaan powerin kanssa missä on testattu näyttis+power kombo ja todettu ei-siriseväksi.
Kortinvaihtorumbasta virtalähteenvaihtorumbaan, onko se nyt sitten yhtään parempi.
Prime OC 5070 ti on kyllä hintaisekseen oikein hyvä kortti, itsellekin sattui täysin sirinätön yksilö, tuulettimet ei erityisesti metelöi eikä muutenkaan mitään ongelmia. Muutaman kerran miettinyt josko metsästäisi vielä MSRP 5080 - mallia mutta varmempaa vain tyytyä tähän...
Samaa paskaa itekki joutunut sietämään sirinöiden kanssa. :D Se on mun ykkös prioriteetti nykyään uuden kortin hankkimisessa ettei sirise. Jäähyt ja muut tulee ihan toisena kun ne on kuitenkin suurimmassa osassa helposti tarpeeks hyviä.
Oon käynyt myös tuon virtalähde rumban läpi, testaten siriseekö kortti 3 eri PSU:lla, kaikilla sirisi silloin kun testailin 40-sarjalla.
Kysymys tietäjille. Mikä näistä korteista olisi teidän mielestä paras:
- ZOTAC GeForce RTX 5080 Solid
- PNY GeForce RTX 5080 16 GB 3X OC
- ASUS GeForce RTX 5080 Prime OC
Hinta kaikissa käytännössä sama. Menee Meshify 2 -koteloon.
Proshop tarjosi tuota Zotacia Primen tilalle viikon-kahden toimitusjalla, ja tuo PNY olisi tulossa parin viikon päästä (?) Gigantista, jos en sitä peru.
Tarvista vain yhdelle kortille, joten joku noista pitäisi valita.
Nopeesti valmistajien sivuja katottua valitsisin noista ton Asuksen. Jos ne muuten pitkälti samat niin Asus on ainoa joka mainitsee käyttävänsä PTM, joka testien mukaan paljon pitkäikäisempi kuin tavallinen lämpötahna ja myös Asus mainostaa noita 2 ball bearing fans joiden pitäisi olla kestävämpiä kuin sleeve bearing, joita otaksun noiden kahden muun käyttävän kun eivät erikseen mainosta.
Siis hetkinen? Onko tosiaan niin että jossain muissa kuin halvimmassa kiinaroskassa on edelleen liukulaakereilla varustettuja tuulettimia?
Itse ottaisin Zotacin. Saat siihen laajennetun 5 vuoden takuun ja jäähdytys on hintaan nähden hyvä. Mulla tuosta kalliimpi AMP, ja ei pahaa sanottavaa. PCB suunnittelu tais olla myös hyvällä tasolla, mm. virransyötön shuntit.
Ainakin Gigabytellä on monessa mallissa sleeve bearing vielä. Ainakin Windforce OC:ssa oli. Mainostavat kylläkin jotain nano lubricanttia käyttävänsä jolla muka melkein päästään kuulalaakerin kestävyyteen. Mutta toki varmistuakseen tästä noiden PNY:n ja Zotacin osalta niin varmaan tarttis ihan valmistajalta kysyä, kun eivät tästä mitään mainitse.
Eepii
