NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Taisi käydä nvidialla kämmi kun leikkasivat kaiketi noi 32 bittiset coret pois jos ei pysty en ajaan physx ? Vai onko optimointiongelma
Ihan suunniteltu poistuma tuo oli NVIDIA Support
Artikkelista saa kuvan, että olisi softapohjainen muutos, eli onko raudassa muuttunut jotain, sitä en tiedä.
Harmillistahan tuo toki on niille, jotka aika ajoin käy vanhoja pelejä pelaamassa, mutta taitaa kuitenkin olla melko marginaaliluokkaa ja PhysX:n poistamalla käytöstä niitäkin pystyy edelleen pelaamaan.
64bit tuo sama on vielä tuettu. Kyse on vain ajuripuolesta. Eivät halua tukea 32bit museo CUDAaa uudella generaatiolla.
Eli jos pelintekijä uudelleenkääntää 64bit version pelistä niin se toimis vielä.
Ei taida NVIDIAa napata 10v+ vanhojen pelien kanssa pulailu joita juuri kukaan ei pelaa ja josta tuon featuren voi kääntää pois...
Ja siis voisiko uusin CUDA (joka vaaditaan 50-sarjan korttien kanssa) tukea vielä 32bit softia? Tottakai, mutta devaus ja varsinkin testausaika on rahaa ja taisi NVIDIA laskea että oikeasti kukaan ei enää aja 32bit kamaa. Joka päteekin kaikkeen moderniin, mutta 10v+ vanha GPU PhysX peli on sitten väliinputoaja...
Jos ihan hirveästi ahdistaa niin jostain joku single slot 10-sarjan pommi PhysX kortiksi. Epäilen että oikeasti ketään ei kiinnosta nuo pelit enää... tai jos kiinnostaa niin voinee elää sen kanssa että muutama karkkiefekti käännetään pois.
Zotacin korteissa vähemmän ROP kun pitäisi? Up to 176 ROP varmaan sopiva myyntilause?
Tarkistin oman innon ja näyttäis 176 olevan 👍 ei mitään hajua mikä ROP on.
Hieman huvittavaa seurata kun kaikki huomio on kiinnittynyt liittimen lämpö ongelmien selättämiseen liittimen sulamisen estämiseksi.
Juurisyy on OCP suojausten puuttuminen pinneistä, jäähdytys liittimessä ei hirveästi lämmitä (heh) jos yksittäisen johdon läpi menee niin paljon virtaa että koko johto alkaa sulamaan pelkän liittimen sijaan.
5090 TUF OC:llä on 176 ROP GPU-z:n mukaan. Joko Asuksen Bios valehtelee paremmin tai sitten eroa on Zotacceihin ym. syystä X. Tuttu ei saa millään yhtä korkeita tuloksia 3dmarkissa MSI Gaming Triolla kuin minä saan TUF OC:llä, joten voisiko noissa jotain eroa oikeasti olla?
ilmeisesti ei ole kyseessä bios vaan osa gb202 siruista mahdollisesti viallisia, mielenkiintoista nähdä miten isoa osaa noi koskettaa.
edit: ei vaikuta vain zotaciin vaan mahdollisesti kaikkien valmistajien korteissa voi olla tämä vika, riippunee miten iso erä on viallisia.
Hyvä arpaonni sitten jos itselle osui vähemmän viallinen siru :D Onkohan niitä 168ROP siruja sitten perusmalleissa tms?
Pitänee itsekin kokeilla hakea volttikäyrällä säästöjä, 600W on vähän tymäkkä lämpökuorma, menee jo vähän äänekkääksi sellaista jäähdytellä. 450W jo paljon siedettävämpi.
Vähän vaikea uskoa että vahingossa olisi osa sirusta poistettu käytöstä. Nvidian on sellainen firma että mikä tahansa on mahdollista, jopa heikompien sirujen myynti samaan hintaan..
Ei siinä mitään tuuletinta/jäähdytystä kyllä ole. Fan monitoring löytyy siis. Itsekkin ekana tosin luin tuon sillein, että siinä on tuuletin ja hetken olin ihan WTF. 😅
Onko muilla ollut mitään ongelmia 5070 ti korttien kanssa? Itsellä tuntuu jatkuvasti menettävän hdmi yhteyden, kuva välähtää, äänet menee varmaan 1s ajaks ja homma palautuu... Kokeiltu jo kahdessa koneessa (intel ja amd), molemmissa sama ongelma, hdmi kaapelia en toki ole kokeillut vaihtaa, eli siinä voisi olla mahdollisesti vika... mutta hyvin lähti homma rullaamaan uuden näyttiksen kanssa, toriin?! :tdown: :lol: Näyttis molemmissa koneissa ollut näyttiksen mukana toimitetulla virtakaapelilla ja virtalähteenä toiminut sf750 corsairilta. Joka molemmissa koneissa toiminut 7900 xtx kanssa mukisematta.
Edit: ilmeisesti oli hdmi kaapelista kiinni, vaimon monitorilla loppui temppuilu, noh hän sen voitti verkkiksen f5 rallista. 😅
Kaapeli ongelmalta tuo kuulostaa.
Osassa 5090 puuttuu 8 roppia.. Pieni ongelma nvidialla
alla artikkeli.
Ylläoleva uutinen ja nyt Redditissä joku raportoi että sai MFG (Multi-Frame Gen) toimimaan 40-sarjan näytönohjaimilla. Lisätään tähän hinnannousut, kasvaneet riskit kaapelien palamisen kanssa, olematon saatavuus, todella iso virrankulutus niin on kyllä yksi surkeimpia julkaisuja koskaan Nvidialta. Toivottavasti kilpailu paranee, onhan surkea parin vuoden kehitys jos vertaa mitä oli aiemmin (Ampere > Ada).
Uusi "Blackwell" arkkitehtuuri taitaa olla oikeasti hieman tweakattu Ada, tehot nousevat samassa suhteessa virrankulutuksen kanssa, veikkaan että kohta Nvidia patchaa ettei 40-sarjalaisella saakaan enää MFG koska vaativat "AI-coret" jotka ovat vaan 50-sarjassa. :hmm: Uskokaa kun nahkatakkimies näin sanoo.
Oli muuten ensimmäinen julkaisu yli 10 vuoteen joka julkaistiin samalla prosessilla kun aiempi.
Pelitermein sanottuna RTX 50-sarja on 40-sarjan DLC.
Ylläoleva uutinen ja nyt vielä Redditissä joku raportoi että sai MFG (Multi-Frame Gen) toimimaan 40-sarjan näytönohjaimilla. Lisätään tähän hinnannousut, kasvaneet riskit kaapelien palamisen kanssa, olematon saatavuus, todella iso virrankulutus niin on kyllä yksi surkeimpia julkaisuja koskaan Nvidialta.
Uusi "Blackwell" arkkitehtuuri taitaa olla oikeasti hieman tweakattu Ada, tehot nousevat samassa suhteessa virrankulutuksen kanssa, kohta Nvidia patchaa ettei 40-sarjalaisella saakaan enää MFG koska vaativat "AI-coret" jotka ovat vaan 50-sarjassa. :hmm: Uskokaa kun nahkatakkimies näin sanoo.
Ensimmäinen julkaisu ainakin yli 10 vuoteen joka julkaistiin samalla prosessila kun aiempi. Pelitermein sanottuna RTX 50-sarja on 40-sarjan DLC.
keskustelussa joku sai MFG toimimaan 3070ti:llä...
Meinasi olla Jensenin sanat hakusessa CES-puheenkin aikana kun oli puhetta näistä uusista AI-ominaisuuksista jotka ovat vaan 50-sarjan korteilla....
alla artikkeli.
Jotkut saivat 4090 Ti Superin ja toiset 4090 Ti :cry: eihä tuossa 8 ropin erossa ole kuin noin 5% rasteri eroa
En ole ennen metästellyt näyttistä tälläsista karkeloista, mutta kuinkahan kiire/hätä on äf-vitostaa noita 5080 founders edition kortteja? olisi about täydellisen kokoinen omaan itx kokoonpanoon, muttei mitään hajua, että onko noita fe kortteja saatavilla kuinka kauan? ja saatavilla oletettavasti ainoastaan nvidian shopista joka ohjaa proshopille
En ole ennen metästellyt näyttistä tälläsista karkeloista, mutta kuinkahan kiire/hätä on äf-vitostaa noita 5080 founders edition kortteja? olisi about täydellisen kokoinen omaan itx kokoonpanoon muttei mitään hajua, että onko noita saatavilla kuinka kauan? ja saatavilla oletettavasti ainoastaan nvidian shopista joka ohjaa proshopille
Kiire on kova, menevät heti kun osta-nappi ilmestyypi. Vähintään otat käyttöön Notify-FE - NVIDIA GPU Stock Notifier ja kun api menee alas niin hakkaat filttereitä siellä nvidian marketplacella joka refreshaa sen ostonapin (f5 rämpytyksellä saat vaan ip bannit aikaan). Vaihtoehtona sittten scriptit..
Tämän olen siis tehnyt, notifieri ilmoittelee kun api alhaalla, mutta ei ole sinänsä mikään hengenhätä ostaa. Enemmän juurikin kiinnostaa, että onko founders edition sellainen joka myydään alussa loppuun ja se on sitten siinä? eli tarviiko käytännössä seuraavan muutaman kuukauden aikana ottaa asiasta paineita :D
edit: en näköjään osannut lainata, sori tuplista
Eiköhän niitä valu vielä pitkään tuonne ja kesää myöten voi helpottaa saatavuus jos ei ole kiirettä. FE on kyllä aina haluttu malli eikä ne turhan pitkään siellä sivuilla pysy.
Eiköhän niitä valu vielä pitkään tuonne ja kesää myöten voi helpottaa saatavuus jos ei ole kiirettä. FE on kyllä tietääkseni aina haluttu malli eikä ne turhan pitkään siellä sivuilla pysy.
Eli oletettavasti jos kesään asti jaksan rämppäillä niin jossainkohtaa osunee. Suurkiitos tiedosta!
Onkos muut törmänneet tämmöseen, että satunnaisesti ei irtoa kuin puoliteho näyttiksestä? Mulla ei oo mitään alivoltituksia tai kellotuksia edes konffattuna, mutta kellot 1275 MHz ja kuluttaa enintään 188 W virtaa. Lämpötila, FPS ja CPU käyttö linjassa tuohon eli ei ole vain monitorointivirhe. Sama läsnä kaikissa ohjelmissa. Joitain kertoja aiemminkin törmännyt tähän satunnaisesti, korjaantuu koneen rebootilla. GPU-Z näyttää normaalit kellot kuitenkin etusivulla.
Monitorointisoftat tuota kaiketi aiheuttaa, yhdellä lähti kellot toimimaan kun poisti Afterburnerin.
Tässä vastaava ketju komentoloitsuineen, joita voi kokeilla 5080 Overclock, but core clock stuck at low value
Joo, olin siis tämän saman huomannut Afterburnerin kanssa leikkiessä, että välillä nuo arvot jäivät jumiin, että se offset-arvo ikäänkuin jäi defaultiksi. Nyt ei kuitenkaan ole Afterburner enää edes käynnissä ja default-arvoja olen pitänyt, kun tuo aiheutti toistaiseksi liikaa päänvaivaa ylläpitää.
Tämä mun tapaus ilmeni nyt ihan täysin itsestään. Illalla toimi ihan oikein boostaillen 2722 MHz, nyt aamulla käynnistettyäni on tämä 1275 MHz. Mielestäni tää on pari kertaa käynyt satunnaisesti aikaisemminkin. Taustalla on käynnissä kyllä HWiNFO 64, jos nyt sitten pelkkä monitorointi voi aiheuttaa ongelmia?
nvidia-smi base-clocks raportoi muuten samaa kuin GPU-Z eli normaalin 2295 MHz.
EDIT: Heitinpä nyt sitten nuo resetit vielä komentoriville ennen rebootia. Nyt näyttäisi taas normaalilta, kuten aiemminkin bootin jälkeen. Katsotaan miten jakselee tästä eteenpäin.
ROP ongelma voi koskea myös 5070 Ti omistajia
En tiedä olisiko jotain keinoa seurata kortin P-statea, lienee siis bugi tai konflikti jossain, joka mahdollisesti jumittaa kortin alempaan kuin P0/P1 (maximum performance)
Eiköhän tuo ajan saatossa korjaannu, mutta hyvä kaiketi olisi Nvidialle bugiraportti laittaa, jos/kun kerta sattuu olemaan todistusaineistoa liian alhaisista kelloista.
Olen törmännyt. Rebootti on auttanut tähän. Joku bitti varmaan menee vinoon ajureissa. Varsinkin curvea säätäessä tuli monesti vastaan, että kortti kävi vain 2200-2500mhz tehoilla.
Joo kai sinne vois laittaa. Vaikea varmaan vaan niiden saada mitään irti, ku en itse oo keksinyt vielä miten tän saa luotettavasti toistettua. Tosi satunnaisesti ilmennyt.
Hdmi kaapelin jälkeen ongelmat jatkuivat black screenien merkeissä, tätä tapahtui n. 20-30min välein ja kone reboottasi itsestään. Asus Primestä performance mode quiet modelle ja näyttäisi korjanneen ongelman, redditissä oli jotkut laittaneet, että alivolttaaminen oli korjannut black screenit... eli olisikohan vaan epävakaa kortti tuolla performance asetuksella, ilmeisesti ongelmaa kuitenkin melko paljon, joten saas nähä korjautuuko päivityksillä.
RTX 5090 TUF OC:n alivoltittelut jatkuu. Nyt vaikuttaisi löytyvän vakaa curve ~400 watin kulutuksella 2800 mhz boost kelloilla:
Missäs softassa tuo 2800 ja 400W toteutuu? Omalla TUFfilla kopioin tuon sun käyrän ja 3Dmark steel nomad menee 575W ja 2500MHz
Itselläni tämä auttoi tuohon ettei gpu clock boostaa täysiin lukemiin, Afterburnerista kaikki kolme voltage täppää pois päältä ja koneen uudelleen käynnistys. Ei ole ongelma palannut sen jälkeen.
3dmarkissa ja peleissä mitä testaillut. Indiana Jonesissa näyttäisi nousevan ~2700mhz tienoille namikat kaakossa ja RT päällä:
Onko sinulla TUF vai TUF OC? Täällä OC siis.
Toimiiko alivoltitus enää kun ottaa nuo täpät pois?
Toimii, ei vaikuta alivoltitukseen.
Itselläni rullanut 5080 usemman päivän alivoltitettuna 2925MHz @ 0.900v. Näin pysyy Ventuskin kohtuu hiljaisena ja viileänä, samalla antaen noin 6-7% paremman suorituskyvyn ja 50w-70w vähemmän virrankulutusta kuin out of the box peruskelloilla ja jännitteillä.
Kerrassaan kyllä upeasti menny 50-sarjan launchi. Liittimet tai johdot sulaa koska ei kuormantasausta. ROPpeja puuttuu koska tuotannossa oli jotain päin helvettiä. Nyt sit kirsikaks kakun päälle jollain tullu toimintatulet ja -savut Astral 5090:sta ulos.
Tuohon Astraliin viitaten, ei taida olla sellaista laitetta missä ei olisi maanantaikappaleita. Nimimerkillä MSI GTX 770 syttyi aikoinaan tuleen kesken pelaamisen. Takuusta lähetettiin silloin uusi.
Näyttäisi enemmän kapasitorin ongelmalta, eli huono yksilö ehkä.
Kaapeleista kuvaa pyydettäessä harvinaisen epäselvät kuvat josta ei käy ilmi mikä kaapeli kyseessä, Asuksen oma vai 3rd party vai PSU:n mukana tullut....
Silti ehkä enemmän huono tuuri kyseessä.
GN näyttää tehneen ostotarjouksen osista jo :D
Joo siis hyvin mahdollisesti menee ihan yksittäisiin tämmöiset, mutta toisaalta voi myös kieliä että liikutaan niin rajuissa tehoissa että savuja saattaa jonkun verran tulla ulos. Joka tapauksessa 50-sarjan alkutaival on aika jaiksia kateltavaa.
edit: vielä lisäisin että PhysX:n (32bit cuda) pudotus kaikessa hiljaisuudessa taustalla, pcie 5 ongelmat, olematon saatavuus ja saa nähdä että aiheuttaako hotspotin lämpötilamonitoroinnin puute tulevaisuudessa vielä omat ihanat settinsä.
Noh, jos nyt 3vk launchin jälkeen puhutaan ~10 paikkeilla olevista keisseistä, niin ei ainakaan itseä huoleta vielä tässä kohtaa.
Astral on tilauksessa ollut launchista lähtien eikä ole käynyt mielessäkään tilauksen peruminen.
Kaapeleita on tulossa parikin, varmuuden vuoksi, mutta muita toimenpiteitä ei ole aiheuttanut itsellä.
edit. @Sampsa & @Juha Kokkonen kiitos podcastissa tän asian käsittelystä, oli hyvää settiä
Ennenwanhaan kun joku yksittäinen rompe päästi toimintasavut ulos niin siitä kuuli yleensä vain vaimo ja koira + kaveri työpaikan kahvihuoneessa...
Nykyään sitten joku puhuva pää netissä ostaa sen itelleen ja tekee siitä hirveen haloon ja eksklusiivisen yksinoikeus -spektaakkelin jossa vaahdotaan siitä tunnin verran että saadaan näkyvyyttä ja seuraajia ja klikkejä ja kiksejä :rolleyes:.
Mutta toi ropsien puuttuminen noissa 9/7 -sarjalaisissa maallikkoa kyllä ihmetyttää; minkälainen noiden valmistusprosessi siellä tehtaalla on... Eikö noita huomata siinä testivaiheessa ? Tai miten ihan alkuvaiheessa kun kiekosta piirit irrotellaan ja tehdään toimivuustestit niin eikö tommonen ropsien puuttuminen pitäisi huomata jo siinä ? Mietin vaan että eikö tämä oo ollu nvitialla tiedossa alunperinkin kun piirejä on testattu mutta lausunto 0.5% viallisista annettiin vasta nyt...
nikonismo
