NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Sain uuden koneen tulille mutta käytettynä ostetun näytönohjaimen lämmöt idlenä kovin korkealla, 66 asteen kohdalla näytönohjaimen tuulettimet alkavat pyörimään reippaasti pudottaen lämmöt 60 asteeseen jonka jälkeen alkaa loputon luuppi, lämmöt ylös > jäähdytys > lämmöt alas > lämmöt ylös jne.
Cinebenchin prossu testissä (10min), näytönohjaimen lämmöt ehtivät laskea aina 52 asteeseen kun testin aikana kotelo- & AIO-tuulettimet huutavat kilpaa keskenään.
Otaksun siis että ongelmia ainakin kotelon ilmanvaihdossa ? Kuinka paljon auttaisi 1 x 120mm lisääminen kotelon takaosaan ilmaa ulos työntämään ?
Oletko kokeillut ilman kotelon kylkipaneelia?
Tuli juuri kokeiltua, power limit 70%.
Idle, 40 astetta, prosessori & kotelotuulettimet lukittu 50%, näytönohjain lukittu 45%
Idle, 65 astetta, prosessori & kotelotuulettimet lukittu 50%, näytönohjain auto
Jedi Survivor, optimizing game files, 73 astetta, prosessori & kotelotuulettimet lukittu 50%, näytönohjain lukittu 45%
Jedi Survivor, alkuvalikko, 88 astetta ja nousussa, prosessori & kotelotuulettimet lukittu 50%, näytönohjain lukittu 45%
Idle, 30 astetta, näytönohjain 100% (2900rpm), kaikki muut 50% (850rpm)
Idle, 29 astetta, näytönohjain 100% (2900rpm), kaikki muut 100% (1700rpm)
Harmi kun Jimm's ei saanut kotelotuuletinta tänään vielä postiin vaikka sinänsä tämähän on jo selvä tapaus eli huoltoon vain.
Nyt kun on lämpötiloista ollut keskustelua, omalla strixillä anekdoottina seuraavat tapaukset:
1) 20 kierrosta timespy-rasitustestiä, average 54 °C
2) Tyttö pelaa tuntikausia minecraftia 4k-tarkkuudella. Lämmöt 55°C, tuulettimet eivät edes pyöri kortissa, vaan passiivitila riittää.
Kyllä jaksaa ihmetyttää kuinka tehokas jäähdytys näissä on. Kun entinen 3080 TUF veti 330W power limittiä vasten tuulettimet puhkuen, niin tämä 4090 Suprimi on samalla 330W kulutuksella äänetön. Tuulettimet pyörii kyllä mutta alle 1000rpm eli ei kuulu mitään. Lämmöt myös samalla 330W kulutuksella (gpu 60, mem 65) noin 10 astetta alemmat kuin 3080 TUF, muistin osalta jopa 15 astetta vähemmän.
Mistähän mahtaa johtua että aina kun päivitän näyttiksen ajurit GeForce Experiencen kautta niin näyttö pimenee ja täytyy käyttää dp-kaapelia irti jotta saa kuvan takaisin? Tapahtuu siis asennuksen siinä vaiheessa kun näyttö käy normaalisti pimeänä, ei vaan palaudu siitä tilasta. Ei tee koskaan mieli päivittää noita ajureita kun täytyy kontata pöydän alle repimään johtoa irti. Löytyisikö jostain jotain logia mistä voisi tarkistaa erroreita tms? Ja kyseessä siis RTX4090.
Riittäisikö jos vain käyttäisi näytöstä virrat pois?
Mielestäni kokeilin tätä joku kerta ja se ei auttanut, mutta aivan varma en nyt ole. Täytyy kokeilla taas seuraavalla kerralla. Kyseessä on siis pari kk vanha täysin uusi setup ja tämä ongelma on ollut läsnä aivan alusta asti. Vanhalla setupilla saman näytön kanssa ei ole ollut vastaavanlaisia ongelmia.
Mikä näyttö ja kortti?
Nyt tulee ulkomuistista, mutta kerran kävi noin ja googlettelin asiaa ja tuli vastaan että ongelma on yleinen. Yksi mahdollinen syy on että gpulla on päivityksen aikana jotain 3D kuormaa tms. DDU:n käyttö voi korjata myös.
Ootko kattonu onko Palitilla tuohon biospäivitystä tarjolla?
Tuli nyt kokeiltua ja update utility sanoo että no need to update. Teki tuolla utilityllä saman että näyttö kävi kerran pimeänä ja toisen kerran jäi pimeäksi ja piti taas käyttää dp irti että kuva tuli takaisin.
Ootko kokeillu toisessa display portissa?
Mielestäni olen kokeillut, seuraavaksi ajattelin kokeilla hdmi-porttia.
Tuota olen itsekin ajatellut että olisiko gpu käytössä, mutta olen kokeillut ihan suoraa bootin jälkeen päivitystä ja pimeäksi jää ruutu. En tiedä mikä sitä voisi käyttää varsinkin kun ongelma oli mielestäni heti silloin kun en ollut vielä koneelle juuri mitään edes asentanut. DDU:ta voisi kyllä koittaa myös seuraavaksi.
Ootko muistanut ottaa windowsista fast startupin pois käytöstä? Se on oletuksena päällä ja aiheuttaa vaikka mitä bugeja. Itellä loppui näyttösignaaliin liittyvät ongelmat kun otin ton pois päältä, kun olin unohtanut ottaa sen pois päältä kun tein uuden puhtaan asennuksen windowsista.
Control Panel > Power Options > Choose what the power buttons do > Turn on fast startup (pois päältä)
No nyt tämä meni mielenkiintoiseksi. Kokeilin pari kertaa bootata safe modeen, mutta se ei niin vain onnistunutkaan vaan kone ei sammunut ja emolevyn DRAM-errorled alkaa palamaan. Virtanappia pitämällä saa sammutettua ja sen jälkeen käynnistyi safe modeen. Siitä kun taas yrittää reboottia niin jää jumiin tuohon samaan ja errorled palaa. No nyt kokeilin ihan normaali moodissa reboottia niin siinä sama jumitus. Minusta perus rebootti on kyllä joskus toiminut, pitääköhän tästä nyt huolestua. Power off kuitenkin toimii normaalisti. Kävin nyt myös täppäämässä tuon fast startupin pois päältä mutta ei silläkään ollut vaikutusta. Nyt yhdistin hdmi:llä näytön, niin jos ajan tuota vga bios update utilityä niin näyttö käy mustana mutta palautuu normaalisti, mutta dp:n kanssa pimenee kunnes käyttää kaapelia irti.
Itsellä kuoleva poweri aiheutti aluksi mitä oudoimpia ongelmia, mukaanlukien kuvailemiasi boot ongelmia. Lopulta ei käynnistynyt enää ollenkaan, loppujen lopuksi loputtoman testailun jälkeen selvisi että poweri oli kuolemaisillaan ja oli paskonut emosta jotain=teki ihan mitä sattuu. Oma oli öööö Asusksen Ryzen gen1 aikainen Hero, powerina EVGA:n joku hyvällä takuulla ja arvosteluilla ollut. Poweri takuuseen, uusi emo koneeseen ja kyseinen kone on yhä käytössä kakkoskoneena.
Hyvä tietää. Oma koneenin on Datatronicilta hommattu kasauspalvelulla, ja kone pitikin kertaalleen lähettää takaisin kun oli monenlaista bsod ongelmaa. Vaihtoivat emon ja muistit (powerina mulla corsair rm1000x), mutta asensivat myös vähän vahemman biosin koska heidän testeissään uusimmalla oli muistitesteissä tullut varoituksia. No nyt sattumoisin juuri tällä päivämäärällä olisi uusi bios-päivityskin julkaistu, kai sitä voisi kokeilla vaikka välipäivinä asennella. Ajoin myös DDU:n ongelmitta mutta edelleen rebootti ei onnistu.
Nyt siirsin dp-kaapelin keskimmäiseen dp-porttiin ja näyttää siltä että sillä toimii kuten hdmi-portilla. Voisikohan tästä päätellä että jossain on jotain vikaa, vai onko tämä "normaalia"?
En nyt sanoisi että normaalia... MUTTA gpu ja eri portit ovat aiheuttaneet ties mitä hupia jos näyttö ei ole perus 27" 1080/1440 näyttö normi liitännöillä. Super ultrawide, ultrawide, high refresh 4k OLED ovat aiheuttaneet kaikki omia ongelmiaan.
Ja paluu muutaman kuukauden taakse asuksen cashback-kampanjaan. Luvattuna 90 päivän aikana ei kuulunut mitään. Kampanjaehdoissa mainitun 90 päivän luvatun käsittelyajan jäkeen tarvittiin kaksi viestiä support@asus-promotion.comiin ja cashback tuli tilille muutamassa päivässä.
Oma tulkintani on, että tuo 90 päivän "odotusaika" ilmoitetaan vain siksi, että ihmisillä olisi syy unohtaa koko homma. Eihän tuossa ole muutenkaan mitään järkeä, mihin ihmeeseen ne noin paljon aikaa tarvitsee? Aivan, ei mihinkään.
Oma suositukseni on laittaa aspaan viestiä heti, jos on kuitenkin jo 2kk kulunut. Toki sen viestin voi laittaa myöhemminkin, kunhan muistaa.
Meni aivan kuten tässä spekuloit :D
Maltti ei kestänyt vaan tuli hommattua heti toinen näytönohjain reilu viikko sitten käytettynä hankitun tilalle joka siis kärsi lämpö ongelmista. Päädyin edelleenkin Gigabyte Windforce malliin mutta tällä kertaa v2, parempiakin olisi luultavasti saanut samaan hintaan tai pikkasen maksamalla lisää mutta valitsin tämän yksinkertaisesti koon sekä virtalähdön sijainnin vuoksi. Paketissa mukana tullut anti-sag bracket ei valitettavasti mahtunut koteloon.
V2 vaikuttaa hyvin hiljaiselta ja toistaiseksi en ole kiinnittänyt huomiota mihinkään sivuääniin. Harmikseni ollaan siis toistaiseksi kahden kortin loukussa, joulun jälkeen täytyy lähettää takaisin V1 Proshoppiin huoltoa varten ja kunhan vain palailee, tulee testauksen jälkeen tänne myyntiin.
Itselläni oli uuden kokoonpanon budjetti <3k ja näytönohjaimen vaihduttua tämä meni sitten heittämällä vit*****.
V1: 331 x 150 x 70 mm
V2: 331 x 136 x 55,5 mm
Pienempi koko mahdollistaa taasen Fractal Design North kotelossa 2 x 140mm käytön käyttäen mukana tullutta fan brackettia. Tuulettimet odottelevat seuraavaksi asennusta, saattaa toki olla hieman yliampuvaa kun 120mm tuuletinkin odottaa myöskin asennusta mutta mielenkiinnolla kuitenkin odotan miten vaikuttavat.
Hieman ehdin myös testailla sekä pelailla
Power Limit: 70%
Fan Speed
RTX 4090: 30% / 1100rpm
Case: 30% / 620rpm
Idle, 10min, 30 asteesta putosi hiljalleen 27 asteeseen asti johin jäi.
Cinebench, 10min (33169pts)
GPU: 62
Memory: 72
Hot Spot: 68.3
3DMark, Speedway (9147pts, tätä täytyy vielä tarkistella koska V1 paras oli 10038, tosin ilman power limittiä)
GPU: 58
Memory: 66
Hot Spot: 64
3DMark, Time Spy Extreme Stress Test (20 loops, Frame rate stability 94.5%, not passed) V1 meni läpi, olisikohan power limit ?
GPU: 81
Memory: 94
Hot Spot: 91.1
Jedi Survivor, 15min
GPU: 81
Memory: 92
Hot Spot: 92.2
A Plaque Tale Requiem, 15min
GPU: 80
Memory: 92
Hot Spot: 89.7
Session Skate Sim, 15min
GPU: 45
Memory: 54
Hot Spot: 51.4
Otin reippaasti kuvia koska ainakaan itse en löytänyt vertailukuvia V1 & V2 välillä.
IMG_3598.jpg IMG_3588.jpg IMG_3589.jpg IMG_3590.jpg IMG_3591.jpg IMG_3592.jpg IMG_3586.jpg IMG_3587.jpg IMG_3596.PNG
On kyllä harvinaisen suuret eroavaisuudet v1 vs v2. Tuohan on suunniteltu täysin uusiksi ja huomattavasti pienempänä. Ne Nvidian alkuperäisen suunnittelun lähtökohdat valmistajille kun olivat sitten lopulliseen tuotteeeseen nähden aivan liian yliampuvat, josta johtuen sit kaikki ensiaallon kortit oli "liian" suurilla jäähyillä varustettu.
Vieläpä yllättävän nopialla aikataululla kun ottaa huomioon että ensimmäiset v2 mallit ovat olleet ulkona ainakin 4kk sitten eli luultavasti v2 on ollut suunnittelupöydällä jo ennen kuin v1 myynnissä, PCB muutoksista en sitten tiedä onko niitä.
Power Limit: 70%
Fan Speed
Case: 30% / 620rpm
GPU: 62
Memory: 72
Hot Spot: 68.3
GPU: 58
Memory: 66
Hot Spot: 64
GPU: 81
Memory: 94
Hot Spot: 91.1
GPU: 81
Memory: 92
Hot Spot: 92.2
GPU: 80
Memory: 92
Hot Spot: 89.7
GPU: 45
Memory: 54
Hot Spot: 51.4
Kuulostaa kyllä reippaalta nuo hotspot ja memory lämmöt varsinkin 70% power limitillä :btooth: voisi johtua niistä tuo stress testin feilaaminen. Pakotitko tuulettimet 30% vai menikö normicurven mukaan?
Valitettavasti samaa mieltä kanssasi, curve optimointiin en ole vielä koskenut, manual 30% on säädetty fan controlilla, eikö tuo silloinkin käytä oletus curvea eli 30% koko ajan alusta lähtien kunnes lämmöt nousevat riittävästi jollekulle tasolle jolloin lisää oletus curven mukaisesti kierroksia vai olenko ymmärtänyt toiminnon väärin ?
En osaa sanoa miten fan control tuota käsittelee, mutta yleensä manuaalinen 30% tarkoittaa manuaalista 30%:ia eli kierrokset ei nousisi. Tuohan on nopea tarkistaa esim. Hwinfosta kun rasitusta on päällä.
Ton 1100rpm pitäis kyllä riittää jäähdyttämään ja varsinkin 70% power limitillä, mutta gigabyte gonna gigabyte..
Ajaisin stress testin uusiksi vakioasetuksilla, eli 100% power limit ja antamalla tuulettimien olla automaattisena. Strixin tuulettimet käy välillä 1300-1400 RPM paikkeilla Cyberpunkissa.
Mun ymmärtääkseni/kokemuksella jos on manual 30% asetettu FanControlin kautta niin se ajaa sillä 30% vaikka lämmöt nousisivatkin. Eli ohittaa täysin defucurven. Toki voi kriittisessä lämpötilassa sitte nousta nopeudet.
Kyllä yleensä manuaalinen asetus lukitsee ne kiekat siihen. Ei omalla gigabytellä (V1) riitä ainakaan tuo 30% jäähdyttämään kunnolla, vaikka olen alivoltittanut 0,900mV:lle. 65% olen omaan fan curveen laittanut makimiksi ja tuolla nopeudella tuulettimet on suht äänettömät edelleen. Kannattaa testata, mikä on se nopeustaso, kun ääni vielä miellyttävä ja pistää se curveen max arvoksi.
Fan Speed
Case: 30% / 620rpm
Mitä tuulettimia kotelossa siis tällä hetkellä on kiinni? Onko nuo kotelotuulettimet myös siis lukittu kiinteäksi 620 RPM riippumatta kuormasta tai lämmöistä? Tuo on aika vähäinen ilmavirta näyttikselle, joka pumppaa parhaillaan reilua neljää sataa wattia lämpöä koppaan.
Itse pidän Torrentin kotelotuulettimet (2x 180mm 3x 140mm) idlenä myös tuolla 600 RPM paikkeilla, mutta rasituksessa nousevat 800 RPM ja 1200 RPM paikkeille.
Työtä käskettynä ja näinhän se oli kuten kaikki ehtivätkin mainita tuosta 30% lukituksesta eli nyt kaikki oli autolla ja lämmötkin sen mukaiset.
Kunhan joulusiivoukset saadaan alta pois, niin pääsee asentamaan lisätuulettimia. Curve saloihin perehtymisen aloitan siinä vaiheessa kunhan pc siirtyy tulevalle paikalleen television taakse tv-tasolle, ei ehkä optimaalisin paikka koska 77" tv tuottaa itsessäänkin jo lämpöä, unohtamatta tason takana olevaa lämpöpatteria mutta edellinen kokoonpano RTX 3080 toimi ongelmitta ilman minkäänlaisia lämpö ongelmia.
Power limit 100%
3DMark, Time Spy Extreme Stress Test (20 loops, Frame rate stability 98.1 passed)
GPU: 68.1
Memory: 75.8
Hot Spot: 78.2
Fans: 1345 rpm
Reactions: ile
4090 suprim Liquid x vakio coolerilla
Alphacool core blokilla.
Taitaa olla kontaktihuono jos käyttäisi blokkia uusiksi irti?
Molemmat ajettu samalla kuormalla jonkun tunnin ajan.
Power limit 100%
GPU: 68.1
Memory: 75.8
Hot Spot: 78.2
Fans: 1345 rpm
Nyt näyttää siltä miltä pitääkin! :tup: Aika ison eron teki parisataa kierrosta tuulettimissa
Tällä hetkellä siis edessä 2 x 140mm ja katossa 240 AIO mutta kotelon takaosaan tulee 120mm sekä näytönohjainta jäähdyttämään kotelon sivulle 2 x 140mm.
Olivat lukittuna mutta eivät enää, ihan allekirjoittaneen omaa tietämättömyyttä.
Itse ajattelin juuri vähän samankaltaista eli idlenä pyörisi kotelotuulettimet jo pienillä kierroksella ja rasituksessa sitten enempi, tv tulee peittämään myös aika tehokkaasti tuulettimien ääniä, unohtamatta itse peliääniä (Dolby Atmos) ja muutahan en tällä koneella tee.
Tässä omalla OC asetukset ja on viileämpi:
Muistitko ottaa pois ne mustat muovi-välikappaleet blokin ja takalevyn välistä?
Cablemod vetää takaisin kulma-adaptereitaan takaisin. Koskee 1.0 ja 1.1 versioita ja kehottavat lopettamaan käytön välittömästi. :beye:
Joo ei tarvi enää tuon virman piuhoja ostaa kun mulla mustu nuo perinteiset pci-e kaapelitkin.
Kyllä joo otin ne pois. Ainut mitä tein erilailla laitoin kaapista ns. Paremmat pädit muisteille mutta nuo tuntui äkkiä kovemmilta kun mukana tulleet joten jäiskö gpu kontakti sen takia sitten heikoksi. Toinen mitä hämmästelin kun nesteen virtaus tippui tällä roimasti verrattuna edelliseen ekn blokkiin. Ennen pääsi jollain 65% pumppujen kierroksilla reiluun 200l/h nyt pitää olla pumput täysillä että pääsee samaan. Tilasin nyt ec360 gold soft pädiä ja kokeilen asennella uusiksi kun saapuvat. Tuo mun ajo oli 85% powerlimitillä että jotenkin tuntuu heikolta. Kuitenkin 3x360radit kierrossa ja neste tuossa ajossa max 34c niin ei pitäisi siitä jäädä kiinni.
Jotain tuossa on tosiaan pielessä - Tuo piiri pääsee jonkin takia aika kuumaksi. Ja jos nuo IN/OUT on myös kierron mukaan niin eipä auta kuin purkaa ja katsoa missä mättää.
Jouduin itse asentamaan alphacool blokin omaan gigabyte 4090:seen kahdesti, Kontakti ei meinannut olla ekalla kerralla hyvä.
Laitoitteko noi mukana tulleet foami prikat? Mitä @Tender teit toisella kertaa erilailla tai oliko mitään selvää syytä miksi kontakti oli huono. Ei oo kyllä ennen ollut mitään problemaa yli 10v aikana mitä blokkeja asennellut erikortteihin. Tämä eka muu kuin ekwb blokki mutta ei tuo nyt sen kummallisempi pitäisi olla.
Laitoin foamit ja en pistänyt keloille tyynyä
1 x 120mm sekä 2 x 140mm kotelotuulettimet lisätty, lisäksi säädetty kotelon etuosan tuulettimet pyörimään hieman rivakammin sekä näytönohjaimen omat tuulettimet taasen pyörimään jatkuvasti 30% sekä lämpötilojen mukaisesti nousut. Jatkossa voikin keskittyä sitten itse pelaamiseen.
Power limit, 70% / idle: 27-28
3DMark, Time Spy Extreme Stress Test, 20 loops
GPU: 57.7 (max.60)
Memory: 65.1 (max.70)
Hot Spot: 64.9 (max.69)
98.3%, passed
Jedi Survivor, 4K/120Hz, HDR, RT & Epic
GPU: 59.5 (max.61)
Memory: 66.7 (max.70)
Hot Spot: 66.9 (max.69.8)
Enemmän kontaktiongelmalta kuulostaa omaankin korvaan, toisaalta kahdella 1000rpm 140mm tuulettimella ei kuuhun mennä näin korkeawattisen kortin kanssa. Nostaisin ainakin etutuulettimien nopeutta, kunnes kotelon ilmanvaihdon saa kunnolliseksi tai sitten kortti vesille.
Gigabyten 4090 korteissa on myös ollut paljon puuttuvia tyynyjä tehtaalta, mutta ei se pelkästään noita lukemia selitä. Reddit - Dive into anything
Vertailuna täällä 4090 Strix OC, 100% power limit, muistit +1400MHz, GPU 64 Hotspot 77 MEM 68.
Täällä gaming oc ja Gpu lämmöt pysyy pelistä riippuen lian li:n dynamic kotelossa siinä 55c-72c väliltä. Keskimääräisesti ollaan 60-70c välillä, ilman että kotelon tuulettimet huutaa pullaa. Tämä lämpöjuttu toki pelikohtainen. Jotkut uusista peleistä max asetuksilla ei juurikaan lämmitä näkkäriä, toiset taas saa sen käymään pirun kuumana.
Eikö tuossa koteloon nyt lisätyt sivutuulettimet työnnä viileää ilmaa suoraan näyttiksen kyljestä tulevaa kuumaa ilmaa päin, jolloin ilmavirta taistelee itseään vastaan? Eikö parempi olisi, että sivutuulettimet puhaltaisivat näyttiksestä tulevan kuuman ilman kotelon kyljestä suoraan ulos? Näin ainakin omalla maalaisjärjellä ajateltuna.
Kääntäisin ehkä jopa takatuulettimen tuomaan myös viileää ilmaa sisään suoraan kattoradille ja prossun virransyötölle, vaikka demciflexin pölysuodattimen kanssa. Tällöin 2x 140 etutuulettimet ja 1x 120 takatuuletin toisivat viileää ilmaa koppaan, sitten kattoradin 2x140 tuulettimet ja 2x140 kotelon sivutuulettimet veisivät kuumaa ilmaa pois. Fan curveilla kopan paine positiiviseksi ja kovaa ajoa.
Miksi myös pakottaa näyttiksen tuulettimet staattiseksi 30%, kun nyt näyttiksen tuulettimet eivät enää pääse pysähtymään idlessä ja matalalla kuormalla?
Ihan aiheellista kommentointia, en toki lähtenyt pyörää uudelleen keksimään vaan toteutin sen mikä oli jo muualla hyväksi todettu. Jos jonakin päivänä tekemisen puute vaivaa, niin ei toki olisi suuri vaiva enää kokeilla esim. ehdotuksesi mukaisesti. Tämän hetkisiin lämpöihin olen kuitenkin tyytyväinen, kuten myös äänekkyyteen tai lähinnä sen poissa olemisessa. Jos pölyn kertymisestä koituu taasen ongelmia, reagoin toki tarvittaessa. Mitä tulee idle kierroksiin niin tuolla ei ole oikeasti edes merkitystä koska en tee koneella muuta kuin pelaan ja tuolloinkin lähinnä pelejä, jotka vaativat koneelta aika paljon eli idlenä ei juurikaan kone tule pyörimään, joten haitta- & hyötyvaikutus nolla. Rehellisesti myöntäen, ei ole oikein järkisyytä, ehkä vain koska voin ;)
Useammassa kokoonpanossa käyttänyt kahta moodia näytönohjaimen tuulettimille. Työpöytäkäytössä tuulettimet ovat pois käytöstä ja pelatessa kiinteät kierrosluvut aika lähelle minimikierroksia noin 900-1100rpm. valmistajasta riippuen (Asus ja Gigabyte minimikierrokset vaihtelevat). 4080 ja 4090 korteissa on niin järeät jäähdyttimet, että tuulettimia ei tarvitse huudattaa.. Minimikierroksillakin lämmöt pysyvät alhaalla kunhan kotelon jäähdytys on optimaalinen.
Nykyisessä koneessa käytössä Asus Proart 4080, jossa huomattavasti hillitympi jäähdytys kuin esim. TUF, Strix ja Gaming OC korteissa, eikä tuossakaan hotspot ole kuin 70-80 pelistä riippuen. Proart kortti on kaikin puolin erinomainen, kaikista 4080 / 4090 korteista kompaktimman kokoinen eikä mitään ylimääräistä "gamer" tilpehööriä kuten RGB valoja tai tuulettimia.
Alphacoolin blokeissa tunnetusti ollut vaikka mitä säätöä, jos on lukenut tota vesijäähy ketjua. Kyllä ne aina saa pelittämään ja sitten toimii kyllä hyvin, mutta välillä tullut väärän pituisia ruuveja tai väärän paksusia pädejä. Itellä nyt myös alphacoolin blokki ja varmaan ekaa kertaa menin ykkösellä maalin vaikka käytin arcticin pädejä. Edellisessä laitoin arcticin pädit just saman paksuset ku ohjeissa niin ei ottanut ollenkaan kontaktia siruun. Leivoin niitä sitten ohuemmaks jollain kaulimella tyyliin nii alko toimimaan :lol:
Frampis
