NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Mites noiden 4090-korttien saatavuus nyt on niin huono?
Kesällä kun itse noita kattelin niin oli joka mallia saatavilla ja hinnatkin paljon halvemmat mitä nyt.
Kiinalaiset osti kaikki tyhjäksi ennen kuin 4090 kiinaan vienti meni pakotteen piiriin. Ja lisäksi vielä Ai buumi.
Eiko eiks se oo niin, että kaikki ammattipiirit on haram. Kinkyt sitten haalii kaikki kuluttaja 4090:t mitä markkinoilta löytää ja kolvailee piirit irti ja tekee niistä ammattikäyttöön soveltuvia:
Ja tosiaan 4090ti:tä ei olla näkemässä kun nämä piirit menee ammattikäyttöön hieman paremmalla profitilla kuin kuluttajille. Toki jos amd:llä olisi jotain kilpailuasetelmaa kuluttaja puolelle niin ehkä siihen voisi vastata. Nyt ei mitään järkeä...
e: Eiko oikeassa olet noi kuluttaja mallit on ilmeisesti myös haram. Kaipa siellä sitten muokataan niitä mitä ehdittiin haalia maailmalta. Eli eiköhän tilanne helpota tässä hetken päästä taas saantien suhteen ellei näitä harmaatuontina saada sinne kalastettua myös.
Uusissa rajotteissa on suorituskyky per piirin pinta-ala rajoituksia. Menee kai 4090 tuon rajoituksen piikkiin. Seuraavassa generaatiossa voi olla ettei kiinaan viedä edes 5080:sta,....
Kävin sitten hakemassa tämän Asuksen 4090 Strix OC. Vähän kaksijakoiset fiilikset. Kortti toimii ja on hiljainen mutta pelatessa alkaa sellainen sirinä ja riippuen FPS kovempi. Alan Wake 2:ssa kun pistää herkkua päälle ja FPS on jotain 60, niin tulee sellaista väpätystä mutta ei sirinää. Kuulokkeiden läpi ei kyllä kuule mutta ilman niitä kuulee. Tottunut 1080 Ti:sta että mitään ei kuulu kunnes ajaa 3DMarkkia.
Tiedä sitten saisiko vaihtamalla parempaa... Tai FE:lla, mutta siitäkin porukka sanonut, että pitää jotkut ääntä.
Itsellä Alan Wake 2 fully silent. GPU tuulettimia ei kuule Vardareiden yli kinda ns. silent fan curven kanssa (3in, 1out). Rehellisesti, luulen että sulla kävi paska munkki jos kerran ääntää jo 60fps. Mistä ostit kortin?
Foorumilta luettuna Asus on 4000 sarjalla se kaikkein varmin vinkuja, joten sikäli veren kaivamista omasta nenästä niiden valinta. Toisiahan se vinkuna ei haittaa jne.
Täällä fe oli hiljainen vakiojäähyllä ja nyt vesillä ei myöskään kuulu mitään. Tosin nää ääni jututkin tuntuu olevan aika yksilökohtaisia. Siis henkilökohtaisia.
Jimmsiltä hain. Pyysin vielä, että antakaa uudesta erästä mikä oli tullut.
Tuuletin ei pidä juuri mitään ääntä. Alan Wakessa joo kaikki herkut ihan max mitä saa mutta sen verran rajoitettu, että saa sen 60FPS. Fortnitessä kun FPS on korkea on kunnon sirinää.
Jimms sanoi, että voisi palauttaa 30 päivän sisällä kunhan paketti on ehjä.
Joo näin on sanottu mutta myös on hiljaisia ja osa sanonut, että jotain muuttui kesän jälkeen, joka paransi tilannetta.
Pitää vähän vielä miettiä ja kokeilla mutta ei kyllä ns. vakuuta.
Jos se liikaa häiritsee ja mahdollisuus palauttaa, niin suprimi ei ainakaan itsellä pidä oikein mitään ääntä ja taitaa sen saada halvemmallakin mitä Strixin. Strixiä itse himoitsin kun korttia etsin, mutta kun löytyi suprimista hyvä diili ja itsellä powerikin vain 850W niin ajattelin, että tuo 520W kortti riittää ja hyvinhän se on riittänyt eikä edes hakkaa limittiä vasten kuin raskaimmissa 3Dmark-testeissä.
Tuossa tilanteessa kortti vaihtoon. En itse jaksaisi kuunnella hetkeäkään vinkujaa, vaikka pelaankin suljetut kuulokkeet päässä. Ainoa mitä myyjä sanoi eri malleista kun kyselin ominaisuuksia, oli että tuo MSI Liquid on enemmän pienten koteloiden kortti ja toimii kyllä, mutta kannatti itse ehdottomasti isoa ilmajäähyllistä jos kopassa tilaa on. Niistä halvimmista kuten nuo hinnat alkan KFA, Ventus jne jne... sanoi että unohda jos haluat pitkäikäisen ja hiljaisen kortin (ja yhdyn tähän omilla kokemuksilla aiempien näyttisten kanssa) Itselläkin kortti Jimssiltä.
Suprim oli se ensisijainen mitä hain, sitten FE mutta ajattelin nyt kokeilla Asusta kun pelihimot iski. Olisi ehkä pitänyt tyydytellä.
Jimssin palautuksen mukaan ei pitäisi olla ongelmaa.
Tuossa tilanteessa kortti vaihtoon. En itse jaksaisi kuunnella hetkeäkään vaikka pelaankin suljetut kuulokkeet päässä. Itselläkin kortti Jimssiltä.
Näin varmaan teenkin, olen tottunut 0 sirinään ja nyt kun vähänkin pelaa jotain niin se iskee läpi tai rasittaa korttia.
Kokeilin ajaa pelkää 8k videota Youtubesta, niin pistää sirinän heti päälle. Ei ne paskaa puhuneet Asuksen laadusta.
Juu ehdottomasti vaihtoon vaan. Itsellä käynyt nyt viimeisen kolmen kortin kanssa (mukaanlukien tuo Asuksen 4090) pirun hyvä tuuri, 0 vinkujaa (loadin screenejä ei lasketa).
Joo tämän kanssa ei osunut. Viimeksi ostin 2017-2018 tuon 1080Tin. Sen jälkeen kyllä töissä on ollut aina kaikkea 2000-3000 ja muita kortteja niin niissä ole huomannut tämmöistä. Ja niitä rasitan myös huolella.
Nämä ääniasiat on kovin subjektiivisia. Esim jotkut puhuvat kotelosista(tuulettimista) hiljaisina, joista lähtee sellainen mekkala että ite en kuuntelisi päivääkään moista meteliä. Sitten korkeataajuisen sirinän kanssa osalla voi ihan oikeasti olla kuulossa kyseinen taajuus jo kateissa niin eipä ne silloin haittaa :D
Ovathan ne. Tuulettimien kanssa niitä on helppo säätää ja löytää omat asetukset. Itse tykkään että puhisee vähän mutta pelatessa saa taas puhista enemmän.
Alan Wakessa huomaa että pelissä sirisee mutta kun menee menuun loppuu kuin seinään.
Juu henk. koht. kokemukset vaikuttavat kummasti. Itselle matala humina=ei vaivaa vaikka kuulenkin vielä alle 20hz taajuudet. Kun taas korkea sirinä=kaikki mahdollinen vaihtoon kunnes tuosta pääsee.
Ja tosiaan matala tasainen puhina rasituksessa ei paljoa haittaa, mutta jos tuohon lisää mitään korkeampaa niin voi vittu. Ja olen vielä erittäin erittäin kirkkaiden kaiuttimien ystävä.
Sirinä voi jonkin verran vähentyä ajan kanssa. Näin on itsellä käynyt ainakin näiden kahden edellisen kortin kanssa. Giabyten 3090 ja 4090. Uutena tämä 4090 oli aika kova vinkumaan, tietyllä virrankulutus alueella, mutta nyt jo selvästi hiljaisempi. Edelleen sirkuttaa, mutta kuulokkeiden läpi ei tule kyllä ääni. Kannattaa muistaa, että myös virtalähteellä on vaikutusta asiaan ja monilla on sirkutus loppunut virtiksen uusimisen jälkeen, tai päinvastoin alkanut.
Sirinä on toki ikävä, mutta aikamoisen vaihtorumbaan pahimmillaan voi joutua, jos huono tuuri on. Toki jos se on niin voimakas, ja tulee ihan pienessäkin rasituksessa, niin sitten vaihto on varmasti ihan paikallaan.
Niin se unohtui mainita, että alivoltittamalla(mitä joka tapauksessa suosittelen näille) tuota sirinää saa kanssa vähennettyä aika paljon.
Ostin RM1200x kun se oli tarjouksessa. Pistin koko koneen uusiksi. Lueskelin eilen reddittiä niin alivoltitus oli joillekin auttanut ja toisille myös rasitus.
Jotkut eivät PSUlla mitään eroja saaneet.
Ainakin oma 4090 Strix oc vinkui alussa aika paljon varsinkin jos oli vähänkin kelloteltuna.Nyt kokeilin ajella vakiona 3d markkia niin ei kyllä enään vingu lähellekkään niin pahasti.Veikkaan et kortti hiljenee kun sitä vähän aikaa käyttää.
Niin ne vakio kellot millä Asus myy?
Löytyykö keltään MSI RTX 4090 Ventus 3X OC? Onko ollut hintansa värtti? Lämmöt ja melu/coilwhine? Tuli tosiaan tämä ostettua pitkän mietinnän jälkeen. Pikkasen kaipaan lisäpotku 4k resoon, RTX 4080 FE saa astua sivuun. PS. Tuli tästä kaupasta katumus kun suolainen hinta 1840e posteineen. Toki hinnat noussut aikalailla et alkaa olee jo "halpa". tästä sitten kuitenkin laitoinki asiakaspalveluun viestiä oston peruutuksesta. But wait, there's more. Sit taas tulinki takas samoihin fiiliksiin että lippulaiva vaan koneeseen niin laitoin peruutus viestiä peruutuksesta. voin vaan kuvitella maanantai aamun asiakaspalvelijan fiiliksiä kun lukee mun viestit. noh toivottavasti sieltä se sitten 22.12 arvion mukaan saapuu ja kyllä tuosta vanhasta kortista onneksi pitäisi ihan hyvin saada jotain takas.
Kyllähän tuohon rahaan saa huomattavasti paremmankin 4090:n kuten vaikka 1,799.00 | KFA2 GeForce RTX™ 4090 ST V2 1-Click OC NVIDIA GeForce R... (datatronic.fi).
Ventus on aikalailla huonoin 4090 mitä on, mutta kyllä sekin silti riittävän hyvä on ainakin jos on tuo uusi e-malli kyseessä.
Tässä vielä hyvä video missä noita speksejä on vertailtu Which RTX 4090 to BUY and AVOID?! | 35 Cards Compared! Asus, MSI, Galax, Gigabyte, PNY, Palit, Etc. - YouTube
Tuli kateltuu paljon eri merkkejä ja hinta/saatavuus ratkaisi ventukseen ja myös se että on 3x8pin eikä 4x8pin. Semi tiukkaa oli saada 3x8pin ->16pin adaperiin 4080FE varten, en sit oo varma kävisikö yhdestä kaapelista yksi haarauma korvaamaan yhtä kaapelia jos olisi 4x8pin. Noh, Onneksi multitronicilla pidennetty ja ilmainen palautus jos tuntuu että ei oo hyvän laatuinen. Kiitos vastauksesta.
Kyllä hyvin käy 3 kaapelia ja joista yksi on haarautuva.
Kannattaa myös vertailla takuuiden pituuksia, mikäli ei aio päivitellä korttia vuoden-parin sisään. Korttien takuut vaihtelee 2v - 5v. Noin 2000€ hintaisen hankinnan kohdalla kyse ei välttämättä ole "turhimmasta" ominaisuudesta.
Turha takuuta värkkäillä kun se menee kumminkin kun vesille laittaa kun ei taida enää kukaan sallia jäähdyttimen vaihtoa vai olikos msillä vielä miten tuon asian laita
Villi veikkaus että suurin osa ostajista ei laita korttiaan vesille. Ne jotka laittavat, joutuvat elämään riskiensa kanssa. :)
MSI ei ymmärtääkseni missään vaiheessa sallinut jäähyn irroittamista virallisesti. Se alkuperäinen väite taitaa perustua johonkin satunnaiseen foorumipostaukseen, jota en ainakaan itse käyttäisi minkälaisena lupauksena.
Minulla on tuo olohuonekoneessa eli monen metrin päässä kone. Joku vinkui kyllä alussa, mutta arvioisin 76% todennäköisyydellä että se oli sfx poweri joka vinkui.
Alivoltitus ei vaikuttanut pikaisella tutustumisella aiheeseen maailman parhaalle 4090 yksilölle, mutta siitä huolimatta hyötyjä tuli. En saanut kaatumaan liian pienillä volteilla kuin baldurs gatessa. Oli haarukointi hidasta saada kohdalleen.
Lämmöt on tarpeeksi hyvät suhteessa siihen että tämä on yksi pienimmistä 4090 korteista. Omaan koteloon ei meinannut sopia tämäkään. Oikeastasn ne paremmat kuin hyvät.
Muotoillaan kuitenkin näin että tämä kortti ei varmaankaan ole paras absoluuttisen maksimisuorituskyvyn tavoittelemiseen isoilla wateilla. Powerlimittiä ei voi edes nostaa.
4090 FE olisi varmasti parempi lähes kaikessa. Paitsi siinä että sen tuuletinrakenne on täysin mahdoton sandwichiin. Toisella tuulettimella on ei ole elintilaa.
Suurinpiirtein kuukausi sitten asensin 4090:n (msi trio X:n) korvaamaan hyvin viisi vuotta palvelleen msi 2070:n (Jonka ostin julkaisun alkumetreillä, kun hinta alkoi tarjouksessa vitosella). Tuntuu ilmat kylmenneen sisätiloissa. Tähän asti vain Alan Wake 2 on tuntunut korkeimmilla asetuksilla lämmitävän ja pitävän kiertotaloutta viihteellisenä lämmittimenä.
Sitten joku Sniper Elite 5:n tai Resident Evil Villagen pitkän pelisession jälkeen saa melkein pitää pipoa. 2070:lla olisi saannut ilman Ray Tracingiäkin samaisilla asetuksilla varman t-paita kelin.
Pelattu 1440p:llä.
Toki tämä myös vaikutti päätökseen, 3v. Riittävä.
No nyt katkesi selkäranka täälläkin ja tilasin datatronicista tuon suprim liquid x kun oli ns. "Normi" hintaan ja alphacoolin blokin sille.
Onko täällä ketään kuka on hiljan ostanut suprimin? Onko tullut uudemmalla 12V-2X6 liittimellä kun ainakin redditin puolella jollain oli ollut uudemmalla liittimellä. Ilmeisesti noita uudempia liittimiä sitten alettu laittaa uudempiin eriin.
Oma 4090 Strix OC saapui vihdoin. Hiukan enemmän coil whineä kuin edellisessä TUF 3080 Ti:ssä, mutta täysin siedettävä ja avoimien kuulokkeiden kanssa ei kuulu lainkaan.
Melkoinen pyssy tämä on suorituskyvyltään, varsinkin Tensor ytimiä käyttävissä ML sovelluksissa.
Itsellä ei taas inise ollenkaan. Kuinka paljon voi virtalähde vaikuttaa?
En usko ellen itse totea asiaa :D. Ei se välttämättä inise, voi myös rutista, suhista yms, coil whinessä on niin monta eri muotoa. Virtalähde voi vaikuttaa ilmeisesti, tai ainakin näin netissä puhutaan, mutta itse käytän aina vain seasonicin parhaimpia. Ainoat nykyajan kortit jotka olen todennut aivan äänettömiksi on nuo Applen Mac Pro koneeseen asennettavat MPX moduulit näyttikset, ne on ihan omaa luokkaansa.
Nuokin varmaan seasonicin powerin perässä josta unohtunut töpseli seinästä? :cigar:
Ainakaan en ole kertaakaan kuullut muuta kuin tuulettimien äänet. Eli vaikka inisisikin niin ei ainakaan omaan korvaan ole vielä kuulunut.
Iniseviä kortteja kyllä on ollut ja paljonkin, mutta nyt sitten kai on osunut hyvä yksilö omalle kohdalle.
Haettu Suprim X 4090 ja tämä on hiljainen. Pieni suhina kuuluu kun pelaa Alan Wakea mutta ei sen enempää. Tuota ei edes erota. Ei mitään ininää tai mitään vaan ihan sellainen pieni suhina vain. Huomaa kun pelin käynnistää mutta ei se enempää. Kuulokkeiden läpi ei kuulu ja ilman kuulokkeitakin voi pelata.
Youtuben 8k videoissa ei kuulu mitään ylimääräistä.
Kortissa Gaming asennossa kytkin.
On näissä jotain eroja kun Asuksen oma räjäytti korvat vuotamaan verta.
Frampis
