NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Jos ei ole rahasta tiukkaa niin ainoa syy olla ostamatta 4090 on jos tässä vaiheessa uskoo että sieltä tulee mid-gen 4090ti refresh syksyllä ja haluaa siihen pihdata kun 4090 launchihinta oli liian suolainen ja nyt se vähän jo "meni jo" :)
Totta kai se tulee. :comp:
No teoriassa on riski että jos NV:llä on reppu täynnä myymätöntä korttia niin mid-gen refresh viivästyy.
Kokeilin paljon tuo GigaByten 4090 Gaming OC imee täydessä RT rasituksessa, tuolla 0,9mV/2630MHz alivoltituksella.
355W oli maksimit Portal RTX:ssä :smoke:
Jos ajaa ilman alivoltitusts niin saa n. 2750MHz kellot 500w tuntumassa pyörivät kulutuslukemat. Se taas saa lämmöt ja tuuletinmelun kattoon.
Ei ole kyllä todellakaan sen parin kolmen % suorituskyky nousun arvoista, mitä tuolla reilun 100MHz erolla saavutetaan. 4090 on tuolla alivoltituksellakin ihan mieletön monsteri ja suorastaan murskaa kaikki muut kortit, varsinkin RT suorituskyvyssä.
Jotenkin tulee tunne, että NIVIDIA luuli AMD:n 7000 sarjaa huomattavasti tehokkaammaksi, ja siitä syystä veti nuo vakio limitit ihan överiksi ja kauas optimialueelta.
Jokos täällä odotellaan sormet syyhyten 4080ti korttia. 320Bit väylällä ja 20GB muistilla olisi erittäin tärkeä lanseeraus. Köyhän miehen valinta ai-laskentaan ja miksei myös ok peli-korttikin. Hatusta vedettyjä cuda core lukujakin on jo netissä techpowerupin sivuilla. Kuilu on todella iso 4080 ja 4090 välissä ja edellä mainitunlainen ti-malli sopisi sinne hyvin kuten on varmasti jo nahkatakkiplanit olemassa.
En ole koskaan pohtinut mitä tämä ai laskenta on ja miten se gpu:lla tapahtuu? Voisiko joku valaista mitä tämä on ja miten se käytännössä tapahtuu?
Näyttiksillä voidaan pyöritellä ja tuunailla esim. ChatGPT tyyppisiä kielimalleja (joskin pienempiä) ja AI kuvageneraattoreita.
VRAM kapasiteetti sen verran kurko noissa hommissa, että RTX 3090 24 Gt muistillaan mahdollisesti kyllä kiinnostavampi vaihtoehto kuin 40-sarjalainen jossa 20 Gt muistia. Etenkin sille köyhälle miehelle.
Jaahans! Veteleeköhän Gigabyten 4090 vai poweri viimeisiään?
Ongelmat alkoivat noin viikko sitten. Ensin noin kerran illassa näytöstä hävisi kuva ja näyttiksen tuulittimet huusi hoosiannaa. Gpu-Z logitiedoston mukaan lämmöt eivät olleet ongelmana. Teki myös samaa vaikka koppa oli auki.
Nyt on kahdesti käynyt, että kone ei lähde ollenkaan käyntiin jos näyttis on kiinni emossa. Ei vaikka sen virtaliitin on irti. Power napista ei tapahdu mitään ja kaikki emon valot on pimeänä.
Ainut miten koneen saa käyntiin on repiä näytönohjain irti pcie liittimestä. Sen jälkeen emolle tulee jännitteet ja ledit syttyvät. Sitten voi laittaa näyttiksen takaisin ja taas mennään hetken.
Tuli Windowskin asenneltua uudestaan, mutta eipä tuolla ollut vaikutusta.
Tulipahan tämän vian kanssa taisteltua, mutta nyt on kone pysynyt päällä ja viikon putkeen.
Taisi syypää olla CaableModin 12VHPWR kaapeli. Sen kun vedin välistä pois niin loppui kaikki ylläolevat ongelmat. Toivottavasti pysyykin poissa.
Mulla meni vähän luotto CableModin kaapeleihin kun oma hajos heti asentaessa
Onneks sain Jimssiltä uuden takuuseen saman viikon aikana.
Poimin tähän pari merkittävämpää mallia tällä hetkellä. Uusia malleja tulee kuin sieniä sateella. Melkein joka viikko on joku iso uus juttu AI spacessa.
Muutama video joista saa jotain vihiä.
kielimallit
Auto GPT
Stable Vicuna 13B
kuva/ animaatio ym generaattori
Stable Diffusion 1.5
Ihmettelyä uuden äärellä.
Itsellä samantyylistä vikaa, mutta ei valitettavasti vaihdettavia kaapeleita kokeilla. Oma kortti on Palitin Gamerock 4090, ja sen mukana tulee vain tuollainen kolmen liittimen adapteri kun 450W kortti kyseessä. Se tuskin on kuitenkaan ongelman syypää. Kokeilin vanhaa virtalähdettäkin, ja samaa ongelma silläkin. Ensin alkoi sammumaan sattunnaisesti, kerran päivässä ehkä työpöydällä tai peleissä, sitten välillä enemmän, ja tänään sitten ongelmaa ratkoessa ilmeisesti pahastui ja ensin alkoi kaatuilla pian rasituksen alettua, ja nyt ei halua enää edes antaa kuvaa, joten taitaa olla lopullisesti kaput. Integroidulla siis mennään varmaan lähiviikot, kun tuli tämä kortti tilailtua Mindfactoryltä ja pitää tehdä RMA-ruljanssi pitemmän kaavan kautta. :(
Itsellä säikäytti 4090 tänään aamupäivällä. Katsoin aamukahveita hörppiessä Youtubea niin yhtäkkiä signaali kaikilta näytöiltä hävisi ja gpu flektit 100%, äänet jäi pyörimään. Pakkosammutus, heti varuiksi silent -> gaming bios kokeiluun ja windowsin latauksessa huusi jo flektit eikä kuvaa. Seuraavalla yrityksellä tuli kuva mutta geneeriset vga ajurit Windowsissa (flektit ei huutaneet). Huutomerkki kortin kohdalla laitehallinnassa. Asensin ajurit uudelleen "lennossa" ja tuntui hetken pelaavan kunnes 10min päästä sama homma, kuva hukkui ja flektit huutaa. Tässä kohtaa loppui aika ihmetellä kun piti lähteä liikkeelle, nostin koneen valmiiksi pöydälle odottamaan iltaa että palaan kotiin.
Jahka pääsin konetta ihmettelemään niin ekana pisti silmään että tukirauta oli löystynyt ja kortti retkotti silminnähden. Käytin kortin irti ja puhdistelin pölyt samalla, kortti kunnolla kiinni ja jiiriin, tukirauta mukaan lukien. Oma Cablemod 4to1 Corsair adapterijohto oli edelleen priimakunnossa, ei mitään sanottavaa liittimessä (pinnit paikallaan jne) ja palasi käyttöön. Kone postasi normaalisti ja ajoin 3Dmarkin Speedway ja Time Spy stressitestit +99% tuloksilla läpi (yhdellä näytöllä discordia ym auki samaan aikaan niin tulokset vähän ailahteli). Nyt olen koko illan käyttänyt konetta ilman murheita.
Nyt on tullut pari iltaa pyöritettyä tuota 4090 FE:tä. On hiljainen kortti. Matala humina kuuluu vaan eikä sirise. Kotelona Fractal Torrent Compact. Tässä mahtuu nyt olemaan kumpikin 180mm etutuuletin, kun 4070Ti Strixissä ei mahtunut.
Reactions: Foz
Minkälaista alivoltitusta ootte laittanu näille 4090? Nyt pääsin tän kanssa puuhastelemaan ja port royalia pyörittäny loopilla seuraavilla asetuksilla puoli tuntia.
GPU Voltage 950mv
GPU Clock 2760mhz
Memory Clock 1470mhz
GPU Temperature 65-66c
Hot Spot 73-74c
Memory Temperature 72-74c
Board Power Draw 350w-370w
Tuulettimet lukittu 60% testiin.
Kannattaa testaa cyberpunkissa max path tracing asetuksilla alivoltteja, itsellä rullannut oma TUF hienosti 2750mhz @ 0.95V.
Last of us part 1 on kans aika hyvä testi 4090 kortille, siinä mulla kaatunut viimeistään peli.
Pienempää Tuffia tulossa tarjontaan
Olis ollut ihan kätevä sillon siinä kohtaa kun asensin 4090 sisää, apuvoimina fein monitoimityökalu ja käsisirkkeli. Mahtuhan se sinne koteloon ku vähän teki tilaa :D oli aika sorvaaminen mut kun teki tolle hillittömälle möhkäleelle tilaa haf x koteloon. 2cm lyhyempi kortti olis antanut aika paljon anteeks, hehee
GPU Voltage 950mv
GPU Clock 2760mhz
Hot Spot 73-74c
mikä malli ja mitä noitten tuulettimien rpm on, ei tuo 60% itsessään kerro paljoa?
verrokkina alla, core varmaan aika lailla valmis mutta muisteja vielä testailen
msi gaming x trio
core 950mv/2760
mem +1200
peak lämmöt gpu 69/78 ja mem 74
power 350-360w (peak 375w), powerlimit 80%
silent bios ilman custom fan curvea fanit 1150-1200rpm
Vähän nyt päässy testailemaan tätä 4090:aa mikä tänään tuli. Ei voi muuta sanoa kuin että on kyllä kova kortti, olisi heti pitänyt tämä hommata eikä mitään välimalleja.
Ja pakko todeta, että turhaa olin huolissani tuosta power limitistä. On paljon energiatehokkaampi kuin 4070 ti ja 7900 XTX:ään ei voi edes verrata, kun se hakkasi joka tilanteessa 460W limittiä vasten.
Nopeat kellotukset tehty, eli core 2930MHz ja muisteille laitettu +1000 ja tosiaan time spy xtreme ainoa missä päässyt power limittiin asti peakkaamaan tehonkulutus (520W).
Edit. Niin ottihan myös Portal RTX power limittiin kiinni kun DLSS:n kytki pois
msi gaming x trio
core 950mv/2760
mem+ 1200
No joo ei kerro 60% mitään. Piti laittaa kuva gpu-z ja siitä sen olisi nähnyt, mutta unohtui. 60% tuulettimet pyörii FE mallissa 1760rpm.
Gigabyte Gaming OC 4090:n täällä virtasäädöiltään MSI afterburnerilla säädettynä aina noin 70-80% välille ja muisteihin +400-450. En ole virtakäppyrään jaksanut vielä paneutua. Muistin kulkuja ei ole tullut kunnolla testattua. Kulutus lukeman näkee näppärästi virtalähteen kyljestä, niin on nopea tsekata tuo esim 70%:lla ajo.
Alkaa itsellänikin vähän polttelemaan tuo 4090 hankinta, mutta riittääkö 850w poweri 12700kf kaverina vai pitääkö suorilta päivittää 1000w?
Riittää ainakin jos et kellottele. Niin ja olettaen että poweri ei ole tuhnu. On 850W ja "850W". Jos rakentaisi kokonaan uutta konetta niin ehkä sitten kilowatti on hyvä varmuusvara että ei kyykätä kun nahkatakkimies taas keksii uusia juonia 50-sarjaan, mutta 850W:lla 4090 vakioasetuksilla kyllä toimii.
Itsellä Corsair RM850x 13700k ja 4090 Suprim X. Vielä ainakaan ei ole mitään ongelmia ollut ja ei tosiaankaan ole mitään alivoltituksia vaan ylikellotukset päällä :cool:
PSU on siis Asus Rog Strix 850w gold+ eli eiköhän tällä ainakin kokeilla miten tulee toimimaan.
Kyllä pitäisi toimia. Tuo on ihan oikea poweri, ainoa miinus on rasvainen hinta mutta se on jo kerran maksettu niin... :)
Pakkohan tätä 4090:aa on vain kehua. Pari tämän sukupolven korttia jo omistaneena, tää tuntuu kyllä seuraavan sukupolven kortilta minkä on vain saanut aikaisemmin käsiinsä :cool:
Onnex ei oo tullu hommattua 4k näyttöä, tulis varmaan soviteltua jo ostohousuja jalkaan. :)
Tää 4080 on oikein hyvä kikotin 1440p resolle jos tyytyy siihen.
Täällä mennään 1440p näytöllä :D Ei ollenkaan liian tehokas 1440p resoluutiolle, uudemmissa raskaimmissa peleissä kuitenkin gpu-käyttö 90-99% jos ei käytä DLSS:ää.
Juu varmaan näissä uudemmissa peleissä oikein hyvä ja saa korkeat fps:t. Tuolla 4080 toistasex mitä pelannu ni on saanu kivasti kaikissa fps lähelle 144Hz. Ite tykkään pelata korkealla ruudunpäivityksellä, on tullu ennen muinoin kateltuu diakuva showta ihan riittävästi.
Onhan tuo 4080 niin pirun tehokas kortti että järkeähän siitä ei ole vaihtaa tuohon 4090:aan 1440p:llä. Eri asia on jos raudanhimo iskee liian kovaksi :D
GPU Voltage 950mv
GPU Clock 2760mhz
Hot Spot 73-74c
Täällä on Cyberpunkin RT Ultran kanssa haettu nyt vakaata alivoltitusta 4090 FE:lle, ja näillä mennään vielä vakaana:
GPU Voltage 900 mv
GPU Clock 2 625 mhz (Effective clock: 2 575 mhz)
Memory Clock +1700 mhz (Afterburner)
GPU Temperature ~60 c
GPU Hot Spot ~67 c
GPU Power: ~230 w
Pidin itseäni aivan idioottina, kun LG C2 hankinnan jälkeen GPU kiima ei helpottanut edes 4080:lla. Mutta kyllä nyt hymyilyttää ihan eri tavalla. :)
GPU Voltage 900 mv
GPU Hot Spot ~67 c
GPU Power: ~230 w
Joo tuo C2 oli mielessä hommata itsekin mutta parempi taitaa jättää kauppaan, muuten kohta pulloja/tölkkejä keräämässä 4090 rahoitukseen. :)
GPU Voltage 900 mv
GPU Hot Spot ~67 c
GPU Power: ~230 w
Joo itekkin hommaain C2 ja sen jälkeen törmäsin täällä foorumilla sopivaan vaihtotarjoukseen ja nappasin ton 4090 FE. Ite nyt testaillu Cyber Punkkia miljoonan modin kanssa ja asetukset tapissa.
950mv
2750mhz
Muisti +1200
Vaikuttaa muutaman tunnin pelailulla ainakin vakaalta.
Onkos täällä entisiä 7900xt:n/xtx:n omistajia ketkä vaihtanut 4080/4090? Onko ollut hintansa väärti? Ku en oo ihan nyt perillä et huomaanko ite edes ero RT päällä vai en :rolleyes:
Täällä yksi ja 7900 XTX odottaa vielä palautusta verkkokauppaa. On ero kuin yöllä ja päivällä noiden korttien välillä, eli omasta mielestäni ehdottomasti 4090 jos vain mahdollista.
Ja itse siis vaihdoin 4090:aan
työttömälle vaan aika iso paukku tommonen pari tonnia xD
Mutta varmaan pyöris pelit pitkään hyvin, kun en 4k näyttöä kumminkaan ole ostamassa.
Edit: Eli ainakin sit 7900xt:n jälkeen vois olla aika Wau fiilis :)
Torinossa aika muikeat hinnat jo 4090:lla. 1582,28 € (esim. Saksassa alin käyty tuon osalta 1647€)
Palit VGA GeForce RTX 4090 24GB GameRock OC
edit: Tuosta kortista ja muista Palit Gamerockeista (mm. 4080) jos lukee esim. MIndfactorysta kommentteja google translaten läpi selviää, että siinä on jonkun mielestä ärsyttävän kuuloiset tuulettimet. Silti pääosin positiivista. Kun siellä on puolestaan 4080 Gamerock nyt tarjouksessa niin ehkä voi toivoa myös 4090 osalta ensi viikolla?
Ei kyllä ainakaan omaan korvaan ollut edellisessä 4080 gamerockissa mitenkään normaalista poikkeavan kuuloiset tuulettimet :hmm: ei coil whinea eikä oikeestaan mitään valittamista. Kuulokkeet päässä koneella tosin pääasiassa.
Alin eli Marcel kertoo tällaista:
Fan curve is very positive, actually only turns between 1150-1250RPM. Coil whine was very noticeable, but only if you had your ears glued to the card.
Unfortunately, the card was returned anyway, arguing that the motors driving the fans were making an annoying hum/motor noise. It was definitely noticeable from the case (under the table) despite the headphones. According to reports, this Palit card is actually normal and not a defect.
Alin Sebastian puolestaan tästä:
Useless. Fans rattle extremely The fans at low speed e.g. 1000 rpm chatter. This is also really nice to hear from a closed housing.
For that much money I expect a fully functional graphics card. Will be returned immediately.
Peter:
The problem with the Palit for me is the motor noise of the fans. In terms of volume, the minimum RPM (30%) is comparable to an annoying old HDD. The noise is definitely coming from the motors and not the fans themselves...
...With my setup (4k 144Hz + 2x 4k 60Hz) the temps stay below 60°C when I'm just browsing, but as soon as I have a Youtube video or Twitch stream open on one of the monitors I have the annoying fan noise every few minutes that I despite soundproof case + headphones and sound from the video. Of course I tried to fix that with a custom fan curve, but the Palit has a hardcoded 30% RPM minimum for custom fan curves, no matter what software you try it with. There's also some coil whine and rattling under load (300+ watts), but that's drowned out by the fan noise.
I can only advise against the Palit for people who value a very quiet setup.
4090 gamerock kävi koneessa ja lähti aika nopeesti palautukseen juuri tuon tuuletinpörinän takia vaikka muuten hyvä kortti olikin, äänetöntä en odota mutta jos tulee kuulokkeista pörinä läpi niin itseä se häiritsee, joitakin henkilöitä ei välttämättä taas häiritse tai kone on paikassa jossa peittyy muuhun mökään. kaikissa korteissa tuota ei ilmeisesti kuulu mutta kohtuu yleinen tuntuu olevan.
kitgurun testissä huomioitiin tuo kyseinen moottorin pörinä, sama meteli siis kuuluu rpm riippumatta.
edit: tämä kokemus siis kun kokoonpanon kaikki tuulettimet käyvät alhaisilla kierroksilla, jos kaikki hyrrää 100% ni todennäköisesti peittyy alle, ottamatta kantaa minkälainen mökä koneesta lähtee jos kaikki täysillä....
Osukohan itelle sitten joku ”hyvä” yksilö? Muu kokoonpano vesijäähdytetty ulkosilla radeilla. Kone varmaan puolen metrin päässä korvasta ja avoimet kuulokkeet. Kyllä tietysti tuulettimet kuuli, mutta en kyllä itse huomannut mitään normaalista poikkeavaa pörinää tai muuta vastaavaa. No samapa tuo sitä korttia ei enää minulla ole.
Kyllä kaikki Gamerockit mitä itsellä ollut ovat olleet jäähyiltään erinomaisia. Toiset ehkä ovat vain erittäin herkkiä äänille, itse tottunut siihen että koneesta kuuluu pieni pöhinä :D
yksillöllistähän tuo on, parikymppisenä sitä nukkui samassa huoneessa koneen kanssa joka oli päällä 24/7 ja prossua jäähytti joku dragon orb 3 vai mikä lie sirkkeli 7000+ rpm, nyt jos näyttiksen tuuletin pöhisee 1500rpm niin otsa kurtussa kiroilee että mikä täällä möykkää :whistling:
edit: oli ihan pakko googletella että onko tuosta sirkkelistä mitään revikkaa niin olihan siitä, rohkeimmat voivat rääkätä korviaan :lol:
Niin, luulisi kuulon huononevan. Ehei, vain satalappusten sijaan tonnin tuohet viuhuu. Eli on mennyt aidoksi hifistelyksi touhu. 7900 xt/xtx on kaikin puolin ääniherkkä, kyllä 4090 olla pitää kun on alettu jo tonnia käyttää.
Dragon orb... ei helv mikä ääninäyte. On kuin suihkukone.
Aikamoisen modin on joku tehnyt juuri äsken keskusteltuun Gamerockiin. "RTX 4090 low noise mod for 100% load"
Tosin aika hintava modi tämän perusteella... "I replaced the original 100 mm fans with a set of 3 x120mm NOCTUA fans and in addition with the low noise adapter". Kai parempi ostaa hiljaisempi malli kerralla jos ei ole jo vetänyt mustapekkaa.
brutzero
