NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Tiedän että ei ole suositeltavaa mutta kysyn vielä: Voinko laittaa 3pinnin(tää uus kaapeli) kahdella pci-e piuhalla josta yhdestä vedetään sitten siihen kolmantee.
Reddittiä lukiessa ongelmaan ei olis syytä vaikka olis 4pin uus johto ja 2pci-e mut tohon en ite lähtis. mun kortin powerlimit on max 450w. Mulla on tossa takana Seasonic Verterx 1200W goldi näillä uusilla härpäkkeillä.
Jos joku sigun jaksaa lukea niin näkyy nykyinen PSU. Eli Vaihtaisitteko tässä kohtaa virtalähdettä? vai odottaa että noiden uusien pcie5 atx 3.0 halpenee?
8auerin arvostelu mun kortista. Miks 450W blokillisessa kortissa on tommonen powerlimit kysyn myös itse. Bios fläshiä ei edes auer maininnut? Onkohan se mahdollista tossa kortissa? Uhka vai riski?
Katsotaan mitä sieltä tulee. Uusi(avattu). Myyjällä sentään 100% posia palautteissa. Kelpo hinta. Huomenna julkaistava 4070 oli pitkään harkinnan alla, mutta ei tuossa vaan piruvie riitä tehot Pico 4 kaveriksi.
Tulee varmaan tuo kuva tuosta laminaatista ja kortista :D, aika näpäkkä hinta kyllä jos tuote tulee perille.
yikes ei voi olla kunnossa oleva kortti
"Opened but never used, selling due to project change."
Noh, saapahan nähä. Eipä silläkään väliä jos olisi koneessa käynyt, koska ei ole siellä kauaa kerinnyt olemaan. Olen silti melko luottavainen koska tuo kaverin palautehistoria on tiptop. Ebay kuitenkin antaa rahat takaisin mikäli tuote ei ole sitä mitä luvataan.
Mikä helvetin pakkomielle muuten jälleenmyyjillä on paskoa näyttikset omilla jäähdytys-ratkaisuillaan, jotka on poikkeuksetta silkkaa roskaa ja lisäksi näyttää kammottavilta? Miksi pari tarraa ei riitä! FE-versiot on aina kiven alla.
    416,8 KB · Luettu: 101
    479 KB · Luettu: 106
    342 KB · Luettu: 93
    367,8 KB · Luettu: 94
Tuossa pitäisi olla lista corsairin eri tyypin virtalähteistä. AX1200 ei tuossa näy, joten kannattaa olla varovainen.
AX1600 siellä ainakin on. :hmm:
Huomaa että AX1200 ja AX1200i on eri virtalähteitä !!!!! AX1600 mallia ei olla koskaan valmistettu vaan se on AX1600i
(muistaakseni, tarkistetaan.)
Ja silmä käteen, heti sen listan jälkeen alla lukee. Legacy tarkoittaa tässä tapauksessa virtalähteitä joita ei valmisteta enää.
SEE LEGACY PSU COMPATIBILITY CHART
Tais lukea että all AXi models excludes AX1600i ja sitten siinä on pallukka type 4 tuelle. Eli kyllä luen tuon niin että tukee AX1200i poweria.
Ymmärtäisin että AX1200i tukee type 4 pcie kaapelia.
Hyvä juttu sitten. Aika hankala löytää se oikea :D
Huomatkaa toki että Powerin -15% koskee kaikkea tietokonesälää, mutta osa on selvästi ylihintaista!!!
Siellä on jotain 2000 euron 4080 myynnissä ja kaikkea muutakin tavaraa jonka hinta on törkeetä kusetusta.
Olkaa tarkkana jos vaikka ostatte kahvinkeittimen sieltä tai jotain muuta.
Itsellä kävi mielessä ostaa AM5 prosessori, mutta saatavuus: EI OLE !!!
Itsekkin 10v vanhan Corsair AX860i omistajana selvittelin aikanaan näitä hommia ja kuten ehkä on jo selväksi tullut niin ei ole mitään väliä onko poweri Type3 vai type4 koska kaikki käy, kun puhutaan PCIe lisävirtakaapeleista. Ainoastaan 24pin kaapelin kanssa pitää olla tarkkana, mutta muuten on ihan sama onko type3 vai type4.
Ei muuta kuin runtata kaapeli kiinni ja kovaa ajoa. Edes mistään (lainausmerkeissä) "150W" maksimi tehosta per 8pin kaapelikaan ei tarvi huolehtia koska millään tuommoisella ei ole mitään väliä. Nuo 150W rajat on näytönohjaimen speksissä. Ei liity powerin päähän mitenkään. Jokainen valmistaja tekee poweri päässä mitä lystää. Corsairilla yhdestä 8pin liittimestä saa näissä paremman pään powereissa jotain luokkaa 30A virtaa eli vajaa 400W.
Mulla hx1200i (type 3) ja 4090 ja toi adapteri. Kuten jo sanottu niin type3 ja 4 kaikki muut kaapelit sopii ristiin rastiin paitsi emon 24pin missä ero virtalähteen päässä. Eli ei edes fyysisesti onnistu.
150W tosiaan on 8pin PCI-E liittimen speksi eli näyttiksen pään stantardi. Kuten 12whpwr on speksattu 600W. Ei pidä sekoittaa tota stantardia virtalähteen pään 8pin liittimeen mitkä on laitevalmistajan omia liitäntöjä. Lähespoikkeuksetta kaikkien virtalähde valmistajien pci-e kaapeleissa on 2x 8pin liitintä eli 2x 150W niin maalaisjärjellä voi ajatella, että se virtalähteen liitin kyllä tukee ainakin 300W kuormia. Eli täten kun corsairin 12VHPWR kaapelissa on 2 liitintä virtalähteen päässä niin se tukee 600W kuromaa.
Ihmiset ei varmaan menisi asiassa sekaisin jos virtalähteen liittimet olisi fyysisesti eri näköisiä. Nyt ne ajattelee niitä 8pin pci-e liittiminä ja sekoittaa tuohon 150W speksaukseen.
Onko tähän päivään mennessä tullut muita 3 slottisia 4080:ia eli alle 63 mm paksuudella olevia kortteja kuin msi 4080 ventus?
Founders edition on 61mm.
Totta. Täysin jäi edes huomioimatta koko kortti. Keskimäärin ne ei ole kiinnostaneet koskaan. Eikä tässäkään tapauksessa kun se päätyblowerointi-ilma menisi kotelon alle pyörimään. Vielä lähes maata vasten.
Ei kyenny enää vastustaa vaan hommasin 4090 TUF OC:n Jimmsin tarjouksesta. Hyvin mahtu koppaan ja sain rullaan helposti. Snadia coil whineä jos mennään sinne 144 tietämille mut kotelon ollessa kiinni ei sitä oikeen enää huomaa. Hyvä näin. Hurja vehje on ja siirtymä 3080ti:stä tuntuu yllättävän isolta harppaukselta. Lämmöt myös tosi maltilliset vrt aiempaan.
Kuitenkin tämä vähän säikäytti: pelasin illalla TLOUsia kun peli tilltas kesken kaiken niin että ehdin nähdä yläreunan Afterburnerin lukemat meni punaselle (ei mielestäni lämmöt kuitenkaan olleet normia korkeemmalle mut se väritys normikeltasesta vaihtu punaseks, kone sammu ja käynnisty uudestaan). Sen jälkeen taas toimi normaalisti ja pelasin hetken. Powerina RM850x, tuli mieleen et olikohan joku virtapiikki ettei poweri riittäny? Vai oliko vain itse pelin tilttailuja. Aiemmin ko. peli toki tilttaili ennen päivityksiä mut ei koskaan niin että heitti restartin koneeseen.
Millanen kokoonpano sulla on? Itellä bios flashatty asus 4090 tuf, maksimi tehot mitä näyttis ottanu on 530W. Edellinen powerini oli corsairin 850W mut kasvatin 1200W vaik hyvin olis varmaa riittäny aiempikin. Mitä kattonu noit videoita aiheesta, 850W pitäs riittää vaikka kuinka kellottelet ja mitä. Tosin jos on hirveen virtanälkänen cpu, voi olla et maksimi juoksussa alkaa lähentelee virtalähteen äärilaitoja mut sanoisin et vaikeeta päässä sen rajan yli.
Itellä jos kone kaatuillu, vikaa löyty vanhoista kiintolevyistä, levy raasu palvellu varmaa 17 vuotta ja nyt jo tuli kilsat täytee. Oli aika ettiminen windowsin lokitiedoista et mikä ihme tän koneen saa kaatuilee mut kyl se syyllinen sieltä sit löyty. Kannattaa sunki kattoo sitä windowsin omaa lokii, sieltä saatat löytää päivämäärän, kellonajan ja syyn koneen kaatumiseen. Käy kattoo ja kerro mitä löysit. Eli windows event jotain jos en nyt väärin muista
Mulla kaikenlaista laatuisia oli. 4090 gaming oc. Sitten hoksasin päivittää m2 SSD tikut. Ilmeisesti uusin 990 pron firmware oli pielessä. Nyt tuntuu toimivan. Käytän 80% powerlimitillä. Suorituskyky kärsii hyvin vähän siihen nähden kuinka paljon vähemmän syö sähköä. Tänään laitella alphacoolin blokki paikoilleen niin alkaa olla paketissa
Rajoittaako PCIe 3.0 riseri 4080:n suorituskykyä vs 4.0
TechPowerupin testien perusteella ero on keskimäärin parin prosentin luokkaa peleissä 4090:n kanssa (artikkelista löytyy kasa pelikohtaisia testejä)
"Even with the fastest CPU available for Intel, the GeForce RTX 4090 loses a negligible, inconsequential amount of performance in PCI-Express 4.0 x8 mode. Averaged across all tests, at the 4K Ultra HD resolution, the RTX 4090 clocks in just 2% slower than with Gen 4 x16. Surprisingly, the average difference is fairly constant across all resolutions: 2% for Gen 4 x16 vs x8"
Mulla on prossuna i9-12900K mut en oo kellotellu, käsittääkseni tuo on aika virtasyöppö mut lueskelin kovasti ennen 4090:n ostamista et pitäis silti riittää. Olin kyllä alkuun ostamassa uutta poweria samalla näyttiksen kans. Eilen tsekkailin kans kovasti logeja mut en mitään kummempia löytänyt. Samaa kattelin nyt ja tätä siellä ainoastaan eilisillalta oli: "Skipping: Eap method DLL path validation failed".
En oo tässä ehtinyt pelaa oikeen pitempiä sessioita nyt tänään mut testaillu lyhyesti eri pelejä, tein 3DMarkit, Cinebenchit jne. Voi olla et johtu tosiaan kaatuminen ihan pelistäkin. Yritän tänään pelata vähän pidemmän session illan suussa!
Kurkkaas NVIDIA RTX 4090 Detailed Power Analysis & Ideal Power Supply - Hardware Busters
Siellä on ajeltu lähestulkoon samalla kokoonpanolla ja mittailtu tehonkulutusta. Tuon perusteella vakiona ajettuna ei pitäisi olla ongelmaa edes 750W powerilla. Ylikellotettuna tietysti repii sitten vähän enempi, mutta ei 850W kaiken järjen mukaan pitäisi alkaa ahistamaan jos ei nyt ihan kunnolla ole vannoutunut ylikellottaja ja väännä vipuja ihan huolella kaakkoon
Jos haluaa enemmän headroomia niin kannattaa kurkata tuo kortin alivoltittaminen. Kirjotin itse täällä aiheesta NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Ihan merkittäviä max tehojen pudotuksia ja suorituskyvyssä häviöt ovat olemattomia. Tietenkin jos haluaa repiä viimeisetkin rippeet irti ja on OC kortti niin sillon ei varmaan kannata, mutta noin muuten... :D Varsinkin jos pyörittää jotain työkuormia GPU:lla niin sähkönkulutuksessa tulee prosentuaalisesti ihan hyvin säästöä. Lämmöthän näissä ei taida muutenkaan olla missään kohdin ongelma, joten sen puolesta yhtä tyhjän kanssa lähteä pudottamaan tehoja
Täällä vedetään 760W virtalähteellä no problemos 3800x + 4090 + sataportit täynnä kovoja. Juuri tänään vaihdoin 3800x -> 5800x3d mutta sama TDP (105W) tuossa on joten oletan että pörrää ihan samalla tavalla. Prossu vakiona ilman sen kummempia säätöjä ja reilua 100W se on rasituksessa hörppinyt
Tää vastas omaan kysymykseen. selvästi mitä aikasemmin kysyin. Eli Verterx 1200W kauppaan odottelemaan hinnan laskuaja. tuntuu hullulta maksaa jo melkein 400e virtalähteestä.
Ite vaihdoin powerin isompaan kun päivitin 4090:seen. Edellinen 850w corsairi oli verkkokaupasta, myin sen pois ja ostin AltEndiltä 1200 wattisen tilalle. Tosiaan uudet isompi tehoset virtalähteet on niin sika hintasii et ite suosin käytettyy takuullista. Jos nyt pitäs ostaa tehokas poweri, ite ostaisin taas samalta mieheltä powerin, esim. tämä Myydään - EVGA SuperNOVA 1600 G2, 80+ GOLD 1600W @Helsinki
Kuitin sai mukaan eli jos siihen tulee jotain, takuu asiat pitäs kaiken järjen mukaan pelata.
Itse kuulun siihen kastiin kun pellin alta alkaa löytyy tehokkainta rautaa mitä kaupasta saa, poweria ei mitoteta ala kanttiin. En ikinä suostuis kokeilee mitää 750W powerii kun näyttiksenä hurisee 4090 ja cpu virkaa toimittaa 5800x3d. Saattaishan se varmaa toimiikki mut mielummin mitotan pykälän kaks isomman powerin entä kun vedän sen niin kireelle et raskaan session kohilla sit poweri viheltää pelin poikki, en näe siinä mitään järkeä. Varsinkin kun tykkää kaiken maailman kellotusohjelmia kokeilla, väännellään niin tiukalle ruuveja et saadaan puristettua se viimeinenkin tehon pisara ulos sieltä raudasta, oikeen kunnon turboahdettu gpu, sit kun vakaat asetukset on löydetty, se on ihan sama jos se syö enemmän watteja kuhan se 1-5% on saatu lisää tehoo myllyyn. Harrastus tämäkin
Saahan sitä rahaa laittaa "tyhjään" toki jos sillä saa mielenrauhaa. Itse olen pyörittänyt tuota 4090/5800X3D komboa sen puoli vuotta tuolla 750W EVGA Supernovalla, ilman mitään ongelmia. Toki virtis on ihan hyvä välillä uusia, mutta mitään syytä ei kyllä ole laadukasta 850W virtistä uusia vain tuon 4090:n hankkimisen takia.
Tietysti se on sitten eri asia, jos on joku HC kellottelija, mutta silloin se virtis on jo hyvin todennäköisesti kilowatti+ luokkaa entuudestaan.
Tietysti se on sitten eri asia, jos onmittarin joku HC kellottelija, mutta silloin se virtis on jo hyvin todennäköisesti kilowatti+ luokkaa entuudestaan.
Parilla kympillä saa mittarin koneen ja seinän väliin. Joskus itsekkin mittaillut ja ihmetellyt mihin tarvitaan yli 1kw virtalähteitä b:hmm:
Kukin toki tavallaan, mutta ei nämä nyt normaalissa käytössä hörpi tehoja johon tarvitaan yli 1kw virtalähteitä. Juu, 750W on hintsusti mutta menee vielä ilman toimenpiteitä ja joku 850W pitäisi mennä jo ihan heittämällä vähän enempi hörppivällä prossullakin. Todennäköisesti joku 850W platinum virtalähde alkaa olla siellä optimi seuduilla (hyötysuhteen puolesta) vaikka nyt sillen 5800x3d + 4090 gaming setupille. Sitä voi myös miettiä onko viimeisen parin prosentin suorituskyvyn puristaminen järkevää jos esim tässä tapauksessa virrankulutus on 30% suurempi? Harrastuksena joo ja todennäköisesti revitään vieläkin suurempi hattiwatteja taivaalle viimeisten 3dmark pisteiden vuoksi, mutta ei tuossa oikein muussa tapauksessa järkeä ole. Itsellä esim 4090 repii keskiarvolla sen lähes 100W vähemmän kuin suoraa laatikosta pienellä alivoltittamisella ja performance hitti testeissä oli 2% luokkaa. Tästä kun sitten lasketaan niin 100W erotus tekee 2.4kwh päivässä, 876kwh vuodessa. Rahaa se tuokin on. Ei siitä pääse yli eikä ympäri että energiatehokkuus paranee huomattavasti lievällä alivoltituksella tämän kortin tapauksessa. Ei sillä, silloin tällöin pelaillessa ei nyt ole niin justiinsa mutta jos oikeasti pyörität laskentaa kortilla niin on nyt vain tyhmää maksaa liikaa :D Bonuksena virtalähteeltäkin vaaditaan vähemmän :)
Toki jos nyt laittaisin itse uutta niin katselisin tuota 850W - 950W maastoa, mutta silloin kun viimeksi päiviteltiin niin komponenttipula oli suuri, kryptot kuplassaan joten kaikki myi about eioota. Näillä mennään enkä nykyisten tietojen valossa näe syytä päivitykselle oman setupin suhteen
Täällä nyt on vähän aiheeseen liittyen harrastelua joka tuli mieleen kun aiheesta puhutaan. Linus ajeli 550W PSU:lla 4090 settiä for the lulz sekä myös muutamalla tehokkaammalla virtalähteellä
550W Gold PSU ei oikein potki 4090 kanssa :D
No mutta kukin tyylillään. Yksi on valmis tekemään kompromissin tehonkulutuksen ja suorituskyvyn välillä, toinen haluaa maksimaalisen suorituskyvyn hällä väliä kuinka monta hattiwattia siihen menee. Perus petteri on todennäköisesti siinä välissä :x3:
Pitäs saada jotenkin nopeasti virtoja kortille, extra PCI-E kaapelit ovat johonkin hukkuneet... käyköhän tämä kaapeli mun ROG Thor 850W platinum (seasonic) virtalähteelle.
Seasonic 12VHPWR -kaapeli, valkoinen – Verkkokauppa.com
Asukselta saisi kun kysyisi sellaisen niiden oman kaapelin, se on myös 2x 8-pin -> 12vhpwr, niin mietin että pitäisi nyt varmaan sama olla tämä?
Kyllä tuo aiempi viestini koneen kaatumistesta The Last of Usin aikana tais johtua ihan pelistä. Nyt on pari pitempää sessiota takana niin TLOU:ta kuin muitakin raskaita pelejä ja hommat toiminu hienosti eikä kaatumisia ole ollu!
Mulla on tuo kortti. Ei ole varmasti hinta/laatusuhteeltaan parasta A-ryhmää, mutta ajaa asiansa. Eikä tarvi räveltää itse blokin asennuksen kanssa. Tarkoitat varmaan kysymykselläsi haaroitettua kaapelia. En suosittele, vaikka saattaa se ihan hyvin toimia. Itse ostin Jimmsistä CableModin Seasonic-kaapelin, kun ei ollut kuin kaksi ennestään. Eikä missään tapauksessa tarvi vaihtaa poweria. Itse ajelen Seasonin 750 wattisella platinumilla, kun nyt tähän hätään en saanut hankittua just sopivaa uutta ja isompaa. Pelotti aluksi ihan perkeleesti, mutta olen mitannut, kone ei ota koskaan - ei edes benchmarkeissa - seinästä edes 700 wattia. Ja se powerin nimellisteho on antoteho, ei se, mitä se seinästä ottaa. Eihän tuota alitehoista poweria voi suositella, jos on joku pronssiluokan baofeng, mutta laatuvehkeet kestää kyllä.
Enkä huolehtisi powerlimitistä. Ihan riittävän hyvin tuo kellottuu ilman mitään virittelyjä ihan stockkina ja vaniljana, ks alla.
Aika hyvin menee stokkina:thumbsup: Mun 4090 Gigabyte Gaming oc ei mene ylikellotettuna vakio volteilla powerlimit tapissa kun 2850mhz corelle vakaasti:confused: varmaan surkein yksilö mitä löytyy.
Pienemmälläkin monesti pärjää, mutta monessa powerissa on zero-rpm moodi kun rasitus on alle 40-50%.
Ja vaikka ei pysyttäisi ihan täysin tuolla alueella on vastaavan mallin 1200W poweri hiljaisempi samalla kuormalla kuin vaikka 850W.
Hyviä pointteja kaikilta. Yritän etsiä kolmatta piuhaa kun sen on mystisesti jontekin kadonnut tänne kämpille muuton jälkeen. jos ei löydy niin vertex koneeseen sitten kiinni ja sitä mielenrauhaa sitten.
Kiitokset kaikille vastauksista arvostan.
Tässä vielä kortista kuvaa(sori paska kamera. huomaa mitkä on mun preferenssit xD)
    166,5 KB · Luettu: 158
    176,2 KB · Luettu: 123
    217,5 KB · Luettu: 120
Tuli hommattua TUF 4090, tässä yksilössä ei ole sirinää, mutta se on sellainen hento narina/rutina, ei tosin kuulu kopan lävitse, tän takia tuo "coil whine" voi olla ongelmallinen, kun sitä voi esiintyä monessa eri ääni muodossa :D... On kyllä hiljainen ja käy viileänä muuten, tällä hetkellä 2740mhz @ 0.95V asetuksilla (tuon verran buustaa vakiona muutenkin 100% power limitillä), lämmöt alle 60c ja tuuletin on laitettu 45%. Erittäin tyytyväinen, vaikka kallis olikin, niin kyllä sitä tehoa sitten saakin, ei ole kyllä ennen high end kortilla tuntunut näin.
Eilen pitkästä aikaa julkaistiin uusi MSI Afterburner joka sai virallisen tuen 40-sarjalle.
Version 4.6.5
  • Added NVIDIA GeForce RTX 40x0 series graphics cards support
  • Added voltage control support for GA103 and GDDR6x based versions of NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
  • Added AMD RADEON RX 7900 series graphics cards support
  • Added total board power monitoring support for AMD RADEON RX 7900 series graphics cards
  • Added some future AMD and NVIDIA GPU PCI DeviceIDs to hardware database
  • Added Intel Arc GPUs support to hardware monitoring module. Please take a note that Intel Arc GPUs overclocking and tuning is currently not supported due to Intel hardware control API support limitation to x64 applications only
  • Added experimental support for Intel 13th generation CPUs
  • Added experimental support for AMD Ryzen 7xxx CPUs
  • CPU usage data sources in hardware monitoring module have been switched to alternate implementation based on NtQuerySystemInformation(SystemProcessorIdleInformation), because traditional legacy idle time reporting in NtQuerySystemInformation(SystemProcessorPerformanceInformation) is broken in current Windows 11 22H2 builds
  • Added workaround for broken fixed fan speed programming API (Overdrive 5 compatible fallback path) for old Overdrive 7 GCN GPUs on 22.5.2 and newer AMD drivers
  • Added config file switch for disabling native reliability voltage control API on NVIDIA GeForce GTX 9x0 series graphics cards and forcing legacy P-state 2.0 voltage control API usage on such hardware. Power users may use this switch to bypass voltage control lock on NVIDIA Maxwell series graphics cards on release 515 and newer drivers families
  • Improved correction formula parser with data format conversion, rounding and min/max functions support
  • Added OCMailbox based bus clock frequency monitoring for Skylake and newer Intel CPUs. Unlike traditional legacy timestamp clock based bus clock frequency estimations, OCMailbox provides support for overclocked BCLK monirtoring. Please take a note that access to OCMailbox is blocked by design of OS when HVCI is enabled
  • Improved SMART.dll monitoring plugin. Added temperature monitoring support for NVMe devices, including the secondary controller temperature for some Samsung NVMe drives
  • Default clock frequency limit of voltage/frequency curve editor window has been extended to 3.5GHz. Please take a note that you may still customize the limits via config file if necessary
  • Update server location changed to new URL inside update checking system. Old update server location reached EOL
RivaTuner Statistics Server has been upgraded to v7.3.4
  • New version’s changes list is huge, it includes more than 100 compatibility enhancements, changes and new features. We continue improving OverlayEditor plugin and the most of improvements are related to it, we strongly recommend you to try it if you still use legacy MSI Afterburner’s On-Screen Display output functionality
  • New version also includes upgraded DesktopOverlayHost utility, which can be used to display overlay right on your Windows desktop or on small external display mounted inside PC case similar to AIDA64’s SensorPanel
Samaan syssyyn kannattaa päivittää NVIDIA:n ajuritkin: https://us.download.nvidia.com/Wind...-win10-win11-64bit-international-dch-whql.exe
Ajelin pitkästä aikaa 4090 kanssa Time Spy, mikähän noita GPU:n pisteitä pudottaa?
Vakiona viimeksi 35 406 ja nyt 33 180.
Vai onko seurausta kun päivitin emon BIOS:in ja muistit vain XPM:llä, aiemmin oli viilailtu kellotuksia kireemmiksi. Resizable Bar piti laittaa erikseen päälle kun näytti olevan päällä BIOS muttei ollut Nvidian paneelin mukaan, mutta uudelleen pois / päälle niin alkoi näkyä oikein.
Myös prossun 5900X curve kellotus nyt poissa. Sekin oli jotenkin erilainen uudemmassa BIOS:issa eikä tainnu mennä samoilla tempuilla päälle. Voisko nuo syödä myös graffa pisteitä vai ajurit tms. heikentäneet tulosta?
3Dmarkit riippuu kuun asennosta, itse edes koske kyseiseen "benchmark" ohjelmaan enään, windows tekee vaikka mitää ihmeellistä myöskin.
Itse ajaisin Port Royalin koska se ei riipu cpusta ollenkaan. Näkisi paremmin onko GPUn pisteet linjassa samat kuin viimeksi. Jos se on sama, niin sitten voi katsella cpu kellotusten perään koska ero tulee sieltä.
Okei. ainahan nuo tulokset hiukan ovat seilaannet. Jotenkin kuvittelin ettei tuo pelkkä Time Spy GPU tulos häiriinny vaikka muistin / prossun asetukset muuttui.
Ajurit on tietty päivitetty muutaman kerran välissä, viimeisin sisässä myös ja puhtas asennus.
Nyt lopeta se karkkimarkkinoiden tykitys, se vääntö riittää siinä 4090 ilman niitäkin tai sitten on se toinen (paras) vaihtoehto niinkuin mä tein. Myy koko myllyn pois! :D Late prkl!
PS5+OLED :love:
:swait:
PS5+OLED :love:
:swait:
Pisteitä meni viemäristä! :D
Joo, ei paha olis sekään että jokin pieni ja hassu ITX kone pakolliseen touhuun ja konsoli + ÖLEDI pelailuun, eteenkin jos PC:n päivittäminen on täysin mautonta monen parin-kolmen tonnin hommia nykyään :lol::eek:
Tuommoista miettiny aina silloin tällöin itekkin, mutta on se vaan PC pelaaminen silti niin kultaa. Paras esimerkki itellä ainakin bethesdan pelit + modaus ja muutama muu PC peli. toki teen jonkun verran hyötyjuttuja PC:lllä myös, joita en esim läppärilläni voi tehdä. Ja siten vielä kun hommaisn tän 4k näytön ei mitkään tehot meinaa riittää, vanhemmat pelit kyllä toimii ok sillä.
On se vaan törkeää 2k pistää näyttikseen tai 1k, joka ei sitten riittäis tehoiltaan. Toisaalta konsoliakin joutuu päivitteleen aina väliin ja siinä ei aina toimi edellisen generaation pelit, kun taas PC:llä toimii. Nytkin tässä vuoden sisällä arponut tuota nvidian 4000 sarjaa ja sitten ostaisko ps5 tohon oled töllööni. Edellinen konsoli (ps3) joka oli mulla oli siihen 3 peliä vaan ja 2 myin pois myöhemmin, PC:llä sentään pelannu paljon enemmän. No kyllä tää nyk 3080rtx riittää varmasti siihen asti että odotelee seuraavan sukupolven näyttikset
Ei sekään varmasti hassumpi ideana ole! Olihan tuo 4090+12900K yhdistelmä kova tän C2 kanssa ja makea, mutta tosi vähän tuli enää pelattua PC.. Jotenkin ei vaan enää kiinnostanut muutenkaan harrastaa, katsotaan joskus tulevaisuudessa. :) Muutenkin kesä niskassa jo, niin saa ajella tuolla KTM silmäterällä ja laittaa siihen rahaa. :love:
Samat pelit löytyy PS5, varsinkin tuo Rägnarok ja Horizon Forbidden West. Warzone pyörii mukavasti hiiren ja näppäimistön avulla myös. :)
Hyvinkin todennäköisesti on seurausta löysemmistä muistiasetuksista ja puuttuvista cpu kelloista. 3dmarkin timespyn gpu/cpu pisteet on hyvinkin kytköksissä toisiinsa. Veivaa kellot takaisin niin varmasti noin olematon ero kutistuu hetkessä
Okei, enpäs mokomaa tiennyt vaikka epäilys oli. Käytännössä ei vaikuta pelaamiseen (vain CoDia tulee nykyään pelattua ja kierrokset nakuttaa rajoittimeen). Mulla oli 5900X:lle vain kevyet alivoltitukset curven kautta, sekin pikkasen paransi prossun suorituskykyä, mutta nuo muistien kiräemmät asetukset vs. automaattinen XMP taitaa vaikuttaa enempi tulokseen tässä Tim Spy:ssa.
brutzero
