NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Siis, olikos jossain testissä Asus 3090 tuf tai oc? Ei ole osunut silmiin.
edit:joo, otin silmän käteen. Ja takkini...
Mutta ei 1440p165, 1440p60 + 4K60 settiä. Itsellä idlailee 1080 Ti moisten kanssa 1443/5508.
EIkös tuossa monen näytön idle hommassa ollut vielä sekin että mikäli näytöt on eri herzeillä niin sakottaa kovemmin jos en väärin muista.
Hardware Unboxed raportoi Doom eternal pelissä 3090 kortilla 16GB oikeaa VRAM käyttöä (ei vain varaamista). Ei toki tarkoita että tuolla olisi 10GB vastaan mitään väliä nopeuden puolesta, mutta ainakin joku peli käyttää muistia kun sitä on saatavilla.
Tuossa vielä linkkinä:
Tosin ilmeisesti 11GB on tähän mennessä ollut vanha ennätys (4k resolla), ja nyt kun tuota kuuntelee tarkemmin, niin puhuu ilmeisesti 8k resosta tuolla muistimäärällä.
Videon kohdassa 15:30 löytyy tuo lausahdus, jos haluaa kelata tyhjät pois.
Jos pelissä olis 8K tekstuurit niin vois olla muistinkäyttö aika tuuheaa.
Juu 8K resosta puhuu, onneksi :)
Eli resoluutiolla on suuri vaikutus VRAMiin eikä ainoastaan tekstuureilla? :O
Eikös se mene niin että isompi reso = isommat tekstuurit ja täten syö VRAMia enemmän.
Riippuu hieman onko pelistudio tosiaan lisännyt esim. 8K tekstuurit kyseiselle resoluutiolle.
HZD esimerkkinä käyttäessä resoluution nelinkertaistaminen 1080p -> 4K lisää muistinkäyttöä (-varausta?) vain noin 1,5GB
Edit: Lisätään vielä tuo Doom, joka tykkää käyttää varsin paljon VRAM
MSI 3080 Gaming Trio X toi mukanaan hieman oudon ongelman - ääni kuulokkeiden kautta alkaa särisemään aina kun jokin peli käynnistyy. Voimakkuus ja taajuus myös vaihtelevan pelin vaiheesta riippuen, vähän kuin coil whine ruudunpäivityksen mukana. Kortti itsessään on pelkkää kuiskausta, ei pidä minkäänlaista ääntä.
Kuulostaa vähän samalta kuin omassa Intelin jo, öö, kolme? sukupolvea vanhassa HP:n i7 läppärillä. Äänet pitävät sellaista ininän tapaista lisä-ääntä kun laitetta rasitetaan kunnolla (NVIDIAn näyttis).
En tiedä onko tuo joku maadoitusongelma tai virrankäyttöön liittyvä häiriö. Näytönohjaimeen liitettyjä piuhoja voisi koittaa vaihtaa virtalähteen päässä eri linjaan tms..
Kortin virransyöttö ilmeisesti resonoi äänikortin puolelle, eli mahdollisesti heikosti toteutettu suojaus/eristys äänipuolella. Ilmeisesti emon integroitu?
Latausruuduissa ja päävalikoissa jos tuo on pahimmillaan, niin FPS limitterillä saanee hieman parannettua tilannetta ja kannattaa kokeilla kotelon etuliittimiä, jos on nyt takana kiinni.
Kokonaan korjautunee erillisellä äänikortilla tai kuulokevahvistimella/DAC:lla.
Huonosti eristetty emolevyn äänipiiri ottaa häiriötä.
Joku kela siellä aiheuttaa magneettikentän, joka indusoituu sähkökaapeleihin häiriönä.
Laita joku tällainen kuulokejohtoon kiinni.
Tietäisikö joku mikä valmistaja tai löytäisikö joku datasheetin Gigabyten 3090:ssä käyttämille mosfeteille? Kiitos
Valmistaja on Alpha & Omega semiconductor.
Olisiko tarkemmin ottaen tämä: AOZ5332QI ?
Tuolta voisi löytyä jotain:
Kiitos vastauksista! Syy on siis selvä. Saanpa tekosyyn ostaa ensimmäisen äänikortin sitten Gravis Ultrasound Maxin vuonna 1994.
Tosin tilaanpa samalla tuollaisen ferriittirenkaan, kiinnostava kokeilla moista.
Itselläkin oli jossain läppärissä samanlaista ongelmaa, mutta korjaantu ulkoisella dac:lla/äänikortilla. Ilmeisesti tiiviisti pakatut komponentit voi aiheuttaa häiriötä emolevyn audio piirille(ei tieteellinen veikkaus).
Muistakaa nyt että 3080 MSI trio on markkinoiden hiljaisin ja tuulettimet pyörii defaulttina aika hitaasti.
Sattuuko noin paljon kun noin satkun halvempi TUF voittaa jäähykisan vakio asetuksilla? Hyvä kai se triokin on mutta joutuu säätämään tuuletin profiilia jos haluaa lämpötiloja laskea. Ja se graphene...muovi backplatekin on ...?
Ei satu, koska en omista vielä mitään mallia. TUF, TUF OC ja trio lotot vetämässä. Otan sen jonka ensimmäisenä saan.
On muuten tuo RTX 3080:n FPS per dollar vähintäänkin kohdillaan. :kippis:
Joku pelko konsoleiden markkinavaltauksesta tai muusta on ollut tossa hinnottelussa tai sitten on AMD:ltä tulossa jotain muutakin kuin verkonpainoja vielä loppuvuodesta. :)
Pieni huomio muuten msi:n kortissa, ei ollut warranty void if opened tarraa vaan "factory seal". Tämä taitaa viitata siihen ettei ongelmia blokkia asennellessa tai tahnoja vaihdellessa takuun kanssa.
Viitsiikö joku arvosteluihin paremmin tutustunut referoida 3080 FE ja 3080 TUF eroavaisuudet? Kumpikin tilauksessa, FE vissiinkin kohta lähdössä matkaan.
Ymmärtääkseni TUF hiljaisempi sekä jäähtyy paremmin ja eikös siinä ollut vielä dual bios.
BigF*ckigGPU jonossa itekkin, TUF OC kiikarissa mutta jos 3080 Evgoja tupsahtaa saannille niin mikäjottei. Tosin 3090 sopii paremmin aikaisempien kokoonpanojen jatkumoon sekä 77” LG C9 OLEDin kaveriksi jos olkkariin välillä koneen roudaa.
Kostoksi yhteiskunnalle ja lieväksi pettymykseksi laitoin myös jonottaen näyttöä, LG 27GN950. (4k 144hz hdr nano ips).
Tekosyyt: lisääntyvät sisäharrasteet ja matkustuskiellot (tuskin lomareissua enstalvena ku korona), sekä kohtuullinen tehonlisäys 2080Ti:hin.
Huomautan vielä että ihmiskunta on käynyt useammin avaruudessa kuin minä BIOSsissa:giggle:
Suurin piirtein näin käsitin itsekin, mutta kyllä se FE myös vaikutti hyvältä peliltä.
Voi olla että tuo 3080 on itselleni liian tehokas peli ja laitan kortin myyntiin (tai vaihto 2070+ korttiin ja välirahaan).
Itse en kyllä rupea ATK:ta jonottamaan, jos ei suora raha kelpaa, niin sitten pitäköön tunkkinsa. Odottelen AMD jytkyä, jos failaa, niin sitten mennää 2080ti:llä siihen saakka kunnes noita kortteja saa oikeasti rahalla ostetua suoraan.
Mikäs muuten noissa MSI:n trion lämmöissä nyt on niin huonoa, eikö pojat oo lukenu että msi tuulettimet pyörii täys rasituksessa 1300-1400rpm kun TUF:fin pyörii 1700-1900rpm, 3 asteen eroa näytti ku TPU laitto molemmat pyörii samalla nopeudella. Toisen bios suosii vaa hiljasempaa :tup: Itellä ei oo yli 65 menny rasituksessa ku nostin fan speedi 40% -> 60% rasituksessa.
Tota itekkin ihmettelen. Eiks 3080 testeissä triossa oli suuremmat kellot ja vähiten ääntä? En näe merkitystä sillä, että kortti on 5 astetta kuumempi.
Tota itekkin ihmettelen. Eiks 3080 testeissä triossa oli suuremmat kellot ja vähitrn ääntä? En näe merkitystä sillä, että kortti on 5 astetta kuumempi.
Tuf oli viileämpi kun molemmat säädettiin samalle äänen voimakkuudelle. Ero oli vielä isompi muistien, piirilevyn ja virransyötön komponenteilla.
Tosin Trio oli myös erinomainen, TUF vaan kun on niin paljon halvempi....
Eihän siinä muuta kuin että joka liittimeen pitäisi olla oma kaapeli suoraan virtalähteeltä, ei niin että yhdellä kaapelilla molempiin liittimiin.
Entä jos tulevassa kortissa on 3x8-paikat? Jokainen virtalähteen eri liitännästä vai kaksi eri liitännöistä? Nykyisessä 2080 Ti Gaming Triossa on 2x8 + 6-pinninen, jonka vieressä sojottaa irtonainen 2-pinninen piuha. Kaipa se riittää kun tyrkkää tuon kaksipinnisen sitten tuon 6-pinnisen kaveriksi, kun nykyisellään on toiminut moitteetta. Virtalähteenä laadukas Corsair TX850M.
Itellä corsairissa kytkin jolla valkataan onko 12v yhtenäinen rail vai jokainen piuha omansa. Kandee tarkistaa manuaali miten se neuvoo psu:ta käyttämään.
3090 on KUNINKAIDEN kortti! Minä ainakin otan omastani kuvan, kehystän sen ja laitan työpaikalla työpisteeni seinälle, jotta muut tietävät kenen kanssa ovat tekemisissä. Töiden jälkeen pelaan sitten miesluolassani tyytyväisesti myhäillen keskimäärin 11 % paremmalla ruudunpäivityksellä kuin 3080:n omistajat :cigar:
Tuossa on vaarana sekin että muut ovat asian suhteen valveutuneita ja pitävät ihan idioottina. "Hei tossa istuu se kallu, joka maksoi tonnin extraa muutamasta FPS:stä... :rofl2:".
Tänään rakentelin konetta uusiksi 3080:n kera ja alkoi klo 16 lähestyä uhkaavasti. En ehtinyt saada sitä ajoissa toimivaksi, joten läppäri tulille ja kyttäysasemiin. Ajattelin ensimmäisen minuutin uhrata, vilkaista äkkiä 3090-testin ja reaktio oli "LOL".
Melkoinen tuhnu. Tonni säästyi, joten laitetaan vaikka ensi kerralla sitten enemmän.
Pikaisen testin perusteella 3080FE piti järkyttävää sirinää FC5:ssä. Lisäksi jotain pätkimistä signaalissa (LG CX). Ehkä korjaantui Gsyncin poistolla. Pitää huomenna jatkaa testejä, jos menee RMA-keissiksi.
Jokaiseen oma kaapeli virtalähteeltä.
Eikö tuohon LG CX:n ole vasta tuloillaan se gsyncin korjaava firmispäivitys?
Ollaan vaan palattu ennemminkin siihen perinteiseen hinnoitteluun jonka osa tainnut unohtaa 2000 sarjan jälkeen, ei sille 1080Ti myöskään tullut kilpailijaa vaikka hinta ei sen kummempi ollutkaan.
Esim Msi.ltä poimittua suomi hinnoittelua.
Gtx680 Twinfrozer 570-600€
Msi 780Ti Gaming 660-700€
Msi 980Ti Gaming 830-850€
Msi Gtx1080Ti gaming 860-900€
Msi 2080Ti Trio 1300-1350€
Msi 3080 Trio 830-860€
Nyt on tässä ainakin 5 kertaa tänään kaatunut peli kun on tullut pelailtua. Aikasemmin oli +500 muisteille ja +30 corelle offset ja nyt laitoin vakiolle. Testasin nuo firestrike testissä vakaaksi. Vähän epäilyttää että tuo kortti lämmittää muisteja sen verra enempi kuin 2080s nii kaatuu sitten sen takia.
:speak:
No eihän tää hyvältä tämäkään kuulosta, tosin sulla oli ihan kellotkin jo sisässä. Vähän jänskättää oman kortin puolesta et miten hommat lähtee käyntiin.
Tämä. Ite maksoin noin 350e nykisestä 1070:sta. Sit vähän myöhemmin tuli mainausbuumi ja hinnat lähti sieltä 500e:sta.
Pistät vaan suosiolla se ainakin - 30 corelle pelejä pelatessa. Pelistä riippuen boostaa liian korkealle ja kippaa. 3dmarkit menee läpi ainaki itellä defaulteilla ja oc:lla, kunhan ei nouse lähelle 2100mhz core. Peleissä tuota OC:n tuomaa etua ei oikeastaan edes näe.
Pepperonboy
