NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Sää varmaan ehdit näkemään paljonko kellotaajuus on vakiona kun peli käynnistyy? Jos et niin logita jollain softalla ja katso mihin näytönohjaimen kellotaajuus nousee kun peli käynnistyy. Jos toimii kuten 2000-sarjassa, lämpöjen ollessa alhaalla näytönohjian nostaa aluksi kellotaajuuden korkealle, laskee sitten alemmas kun kortti lämpeää. Oisko ollut vain liian optimistiset kellot tehtaalta lähtiessä, tai sitten powerin virtasuoja iskee päälle jos kellot/powerlimit vakiot.
Ja sä epäilet ettei kortin valmistajat aja yhtään testiä tehtaalla? En kyllä nyt suostu uskomaan, että valmistaja pistää kauppaan "ehjän" epävakaan kortin, jossa kellot pielessä ja asiakkaan pitää räpeltää kelloja saadakseen se vakaaks. Veikkaan että sama kun edelliselle ongelmalle. Alitehonen virtalähde on liian vanha ja ei kestä kuormaa.
Vaikka kaikki sanoo että 600w riittää, se kannattaa mennä valmistajan ohjeitten mukaan. Jos on 650w virtalähde ja sillä on ikää yli 3v, se ei enään ole 650w. Valmistajan ohjeitten mukaa kun menee, silloin on ainakin varaa tehohäviöihin.
Nyt kun näitä psu juttuja täällä lukee niin alkoi jopa vähän pelottaa jaksaako mun XFX xtr 850W goldi :nb:
Ihan samaa ollut myös 2080:n kanssa.
Tässä esim 2080 Superin transienttikuvaaja virrankulutuksesta. (tai oikeammin tehonkulutuksesta kun wateista puhutaan)
Ei olisi ensimmäinen ja tuskin myöskään viimeinen kerta.:hmm:
Virtalähde tuossa se todennäköisin syypää on, mutta ajattelin vain ehdotella muutakin mahdollista aiheuttajaa, sillä -100MHz kelloilla jos kortti toimii niin voihan se johtua epävakaista kelloista.
Itsekin pidän aika hölmönä lähtä ajamaan 750W suositeltua näytönohjainta 600W powerilla, itsekin otan suosiolla 750W virtiksen, saihan jo 9900K + 2080 Ti combon haukkaamaan ~650W.
JayzTwoCents kertoi sivulauseessa videollaan että hänen testisetupissa 2 eri 3080 korttia ja Threadripper ja 1200w poweri ja tulee shutdowneja, eli vaikuttaisi että tällä kertaa kyseessä on kortin puolelta tuleva ongelma eikä virtalähteestä johtuva jos näitä useilla ihmisillä on. 1200w jos ei riitä niin sit ollaan ongelmissa :)
Laitoin myön Seasonicille tarkan viankuvauksen aiheesta ja kysyin heidän mielipidettään. Sainkin jo vastauksen:
Thank you for contacting Seasonic.
Based on your description, we would say that the PSU safety are kicking in due to the fact that 3080 got spikes under load (Upto easily 500W - you cannot see them with a socket meter as they are too fast to be caught by them) and if they are too high, then such issue may happen. This is why a 750W minimum is recommended for such cards and on our side, we can even recommend a 850W to have headroom. Most likely, your PSU is OK but the spikes of the 3080 are too heavy for it.
Any other question, please let us know.
Thank you.
Eli alkaa tämä homma näyttämään nyt melko varmalta. Uuden virtalähteen saanee ensi viikolla niin sitten näkee, korjaantuuko sillä. Onnea teille jotka olette ottaneet hieman enemmän pelivaraa virtalähteenne kanssa :rofl:
Thank you.
Itse vaihdoin jo edellisviikolla vanhan 650w powerin 860w poweriin. Harmi vaan että 3080 puuttuu edelleen :rofl:
Thank you.
On kyllä aika hurjaa, kiitos tuosta vastauksen pasteemisesta.
Itsellä on iäkäs 800W poweri, katsotaan kuinka käy. Alkoi vähän jännittämään. :geek:
Meinasin kortin kuitenkin nykyiseen jätteeseen tunkea, koska voi kestää saada muu aihio eli Ryzen 5xxx sen tilauksessa olevan 3080 kaveriksi.
Thank you.
Jos tää tosiaan on näin, kohta netti on pullollaan powerin konkka modeja.
Juuri saapui oma Seasonic Prime GX-1000. Toivottavasti riittää Evga 3080 FTW3 Ultralle ja custom loopille
:sworried:
Saatavuudet muuten älyttömän huonoja ainakin näille Seasonicin kilowattisille.
Itsellä Corsair TX750M ja ei ongelmia toistaiseksi.
Omakin kortti toimi alivoltitettuna 0.806v ja 1800MHz puol tuntia kun kokeilin Apex Legendsiä.
Nvidian sponssaamaa kontenttia. Kannattaa varmaan pysyä housuissa vielä toistaiseksi. :smoke:
"Peleihin tarvitaan 8K-tekstuurit."
RIP VRAM! :D
Luulin ettei tota 24GB tarvii kun johonkin video editointiin yms. Mutta kait sille on tarvetta 8K pelaamisessakin. :D Näytti muuten siinä kun oli Doom Guy ruudussa ja toi heppu sitä ihaili, niin aivan jäätävän hyvältä jo tossa videossakin.
Kovasti tossa olen ittelleni koittanu selittää että hyvin 2080Ti pärjää, saas nyt nähdä sitten.. :cautious:
Nyt on pikkusen heppu täpinöissään :D
Onhan se kuva upeaa, mutta 60Hz ei nappaa.
Pyörittäähän jo RTX 3080 4K:lla Doomia 155fps, joten tuo 8K 60fps RTX 3090:llä on ihan mahdollista ja jopa todennäköistä.
Saadaanko tästä uusi meemi "650W ought to be enough for anybody." Tuota täälläkin tietäjät vakuuttivat vielä kuukausi sitten. Mä en enää suostuisi ottamaan koneeseen poweria, missä teho ilmoitetaan kolmella numerolla :)
"650W ought to be enough for anybody." huuteli täälläkin tietäjät vielä kuukausi sitten. Mä en enää suostuisi ottamaan koneeseen poweria, missä teho ilmoitetaan kolmella numerolla :)
Tuosta syystä ei kannata ottaa kaikkien nettitietäjien juttuja toteta, vaan noudattaa ennemmin valmistajan suosituksia. :syes:
Juuri tuota varten ostin pari kuukautta sitten Asus ROG THOR 1200 W, 80+ Platinum , niin ei tarvii miettiä virtalähdettä moneen vuoteen. Kannattaa ostaa kerralla kunnolinen virtalähde.
Jos noin on huudeltu, niin lähtökohtaisesti jo hölmö kommentti, kun selvästi on vaikka kuinka paljon tapauksia, jossa tuo ei voi mitenkään riittää.
Oleellistä tässä kai on 3080:n kohdalla tuo 500W spike. Jos haluaa käyttää suositusta pienempää poweria, niin voi yrittää laskea mikä on oman virtalähteen peak power (esim. Be Quiet! ilmoittaa 70W yli nimellisen), mikä on muiden laitteiden kulutus ja onko power kunnossa. Joku vanha 650W epämääräinen PSU, joka ei anna lämpimänä edes nimellistä arvoaan ei varmasti ole hyvä idea.
Jos nuo hetkelliset piikit pelkälle kortille on tosiaan 500W luokkaa, niin ilmoitettu 750W on alimitoitettu senkin suhteen. Kyllä nuo joko piikkaa kohtuuttoman paljon tai sitten tuo suositus on annettu virheellisesti alakanttiin. Tai molemmat.
Ehkä tuo suositus voisi vähän korkeampi olla mutta niinkun tuossa juuri sanottiin niin peak power ja continuous power on eri. Esim RM850X peak power on 935W.
Laadukas power antaa kyllä hetkellisesti speksiään enemmän tehoa ulos, mutta nekin vanhenee ja hyytyy js sitten alkaa ihmettely, kun kone kaatuilee satunnaisesti. Ei tuota 3080:aa kyllä tee mieli laittaa alle 850W poweriin kiinni. Oli osassa parjatun 5700XT:n ongelmissakin poweri takana ja sen vaihdolla ongelmat katosi. Igors labin mukaan sekin otti 1ms piikeissä 328W (max powerlimitillä), ei se 550W virtalähde välttämättä siitä selviäkkään.
Näinhän se on. Vähän kun nyt rupesi hikoiluttamaan oma vanha mutta ainakin kertoman mukaan laadukas 800W poweri niin otin Googlen käteen.
Kävi ilmi että continuos load capacity on speksattu 850W, ja peak load capacity 1000W.
Tuosta en sitten tiedä onko jo ikänsä puolesta väsynyt, että ehkä ongelmia silti edessä.
En tiedä pitäisikö tulevan Ryzen koneen poweri ostaa jo nyt etupeltoon, ja käyttäisi tässä välissä sitä vanhassa koneessa 3080 kaverina. Just in case, tosin mulle on vähän epäselvää voiko siitä seurata fyysistä vahinkoa näyttikselle jos nykyinen vanha poweri tilttaakin.
Corsairilla on laadukkaita virtalähteitä. Oma TX850M kestää erään arvostelun mukaan yli 1000 watin piikin, eikä turvakytkimet napsu päälle. Jätän kyllä silti tulevan näyttiksen powerlimitin oletustasolle...
Corsairilta löyty Googlesta tommonen detailed specs dokkari. 04/2016 kerto päiväykseksi, en sitten tiedä onko kuinka muuttunut tässä välissä.
Sen mukaan TX850M peak on 935W, eli ainakin sen verran. Kuitenkin enemmän kuin 850. :)
En tiedä voisiko se kestää vielä vähän enemmänkin piikkinä kuin mitä paperilla lukee.
Editor's Choice -palkinto ja 1102 Wattia ennen kuin turvakytkin löi pelin poikki:
Typically, I would expect a PSU of this calibre to pull around 950W at the most before shutting down. The Corsair unit peaked at 1102 before the OPP kicked in, which is pretty nuts, to say the least. Power spikes while gaming? They’re not going to slow this unit down.
Reactions: TML
Ilmeisesti tuli veikattua oikeaa hevosta, kun pari vuotta sitten virtalähdettä uusi, sillä EVGA G3 750W näyttää kippaavan vasta 1134W:ssa. Tuskin tulee ongelmia 3080:n kanssa :think:
Noissa peak loadeissa on myös oleellista se loadin kesto, eli nuo luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia. On aivan eri asia kestääkö se piikki 10ms vai 0.1ms. Todennäköisesti tuo Seasonicin 660W poweri jaksaisi ihan hyvin, mutta siinä on vain OCP säädetty niin tiukaksi, että se triggaa jostain 0.1ms piikistä.
Hyvin on omien ongelmien myötä noussut "ei pitäisi tulla ongelmia" kriteerit 600W->1kW mutuiluissa :D
Jos on pakko päivittää, niin kai se on sama ottaa kilowatin virtis. Eipä tarvitse sitten RTX4080 tai 5080 kanssa olla laittamassa uutta motikkaa taas tulille, jos kulutukset karkaa. Hintaeroa kuitenkin joku kymppi vain.
Tässähän tulee sellainen fiilis, että oman Corsair RM1000i:n hankinta pari vuotta sitten ei ollutkaan niin överi teko, kuin tähän asti ajatellut. Nyt voi olla ihan tyytyväinen, että ei tarvitse hikoilla powerin riittävyydestä: "RM1000i peaked at 1234.4 watts before OPP shut the unit off "
...... Kunnes sitten lyö 3090:n koneeseen ja ihmettelee outoja koneen sammumisia....... pessimisti ei pety ;)
Tässä on yksi vertailu 3080 ja 2080 Ti:n väliltä käyttäen Ultrawide-näyttöä:
Mukana on myös frametime mittaus.
Vaikka erot ovat selvät, olisi se silti saanut olla hieman enemmän. Katsotaan mitä 20GB malli tuo tullessaan.
aika matalat kellot kyllä 2080ti, joku 2000mhz sisään ja ero on pieni (itsellä menee nuo kellot strixillä alivoltitettuna).
No juuri näin. Sitä tässä pelkäänkin, että viallisen kortin olisi saanut, vaikka kuinka viittaisi virtalähteeseen. Ei tarvitse toivoa uutta korttia ihan heti tilalle. Sylettää jo tuo uuden virtalähteen hankintakin, varsinkin kun vakuuttelua oman virtalähteen riittävyydestä tuli hieman joka suunnasta. No, tätä tämä ATK harrastuksen aallonharjalla surffaaminen välillä on (tuli asentaessa myös huomattua, ettei kortti mahdu koteloon ilman kikkailua, joten se menee uusiksi myös :rofl:).
Pakko vielä kysyä. Miten olit kytkeny noi PCIe johdot? Otitko PSU:sta molemmille 8pinnisille omat johdot vai veditkö yhdestä johdosta molemmat.
Noita ongelmia on raportoitu kun vedetään virrat yhdellä piuhalla.
D12 testissä 2080Ti RAM jo huitelee 10 gigassa ja joka arvo silleen selitysten kera "vahingossa" jäi pois videolta 3080:n kohdalla :)
Vieläkää näy Evgan malleja 3080 tai 3090 missään. Hienosäätöä vai varastojen täyttöä?
Kyselin Jimmsiltä ja vastasivat alkuviikolla, että launchin yhteydessä ei ollut EVGAlla koko Euroopassa oikein kortteja. Mutta Jimmsillä nyt näyttäisi, että on tulossa +25 kappaletta, päivänmäärä ei ole vielä selvillä, mutta aikanaan selviää.
Tein jimmsin saatavuus sorttausta hyväksi käyttäen pienen tutkielman ja vaikutta että
17-22 kpl 3090 ois ton mukaan jimmsillä varastossa.
Onnea osallistujille huomiseen tilauslottoon!
Jaahas. Saa nähdä, miten tuo oma EVGA Supernova 750W jaksaa. EVGA:n speksiivuilla ei edes näyt tuota piikki arvoa.
Ei muuten pajoa vaikuta kellot ainkaaan tuossa RDR2:ssa. Eilen asentelin uudet ajurit ja en buuttinu konetta ennen kun pistin RDR2:n tulille. Ihmettelin alhaisia noin 1700-1800 MHz kelloja, kun yleensä pyörii siinä n. 2GHz tienoilla. Ihan hyviä FPS lukemia antoi silti. No boottaisn koneen ja kellot nousi kyllä takasin sinne 2GHz pintaan, mutta FPS:ää vain noin 3 lisää...
Tänne olinkin tuosta jo maininnut, mutta koska kyseessä on Gaming X Trio, niin 3x8pin tarvitsee. Jokainen 8pin on ihan omalla kaapelilla, eli 3 kaapelia lähtee eri porteista virtalähteeltä näytönohjaimelle.
Mites ihmeessä tämmönen onnistuu... Eihän noissa lue missään mitään muuta kun: "Saatavuus: ei tiedossa"
Vielä kun tietäisi tarviiko peliengine oikeasti sen verran muistia, vai onko kyse lähinnä varauksesta "kun sitä on nyt tarjolla". :)
Sepä noita mittareita käyttäessä kannattaa aina pitää mielessä. Ei vain katsoa, että no nyt on 10GB jo käytössä, ei voi riittää. Vaikka en ole syvällisesti noihin perehtynytkään, niin kyllä enginet sitä muistia varaa, jos sitä on tarjolla. Flushaillaan sitten kun tarve. On oma lukunsa, vaikuttaako millään lailla suorituskykyyn, on sitä muistia sitten pari gigaa enemmän tai vähemmän.
EE_HOO
