NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Vinkkejä otetaan vastaan 3080 TUF non-OC päivityksessä.
Afterburner laitettu pois käynnistymästä, GPU Tweak III ladattu jne. mutta silti herjaa samaa. GPU Tweak käynnissä päivityksen ajaminen sanoi että monitor.exe on päällä ja kannattaa sulkea, painoin OK ja herjasi taas samaa.
Ootko päivittänyt bioksen ja ajurit uusimpaan versioon ennen rebar päivityksen ajamista ja yritätkö päivittää quiet vai oc biossia ja onko esim rivatuner pois päällä? Oma tuffi(oc) päivittyi ilman ongelmia kun oli nuo kaikki toimet tehty.
Afterburner oli pois päältä. Lopulta sain päivitettyä biosit sen jälkeen, kun olin poistanut asentamani GPU Tweak softan.
Performance BIOS 94.02.42.40.64
Quiet BIOS 94.02.42.40.63
EDIT: Nuo taitavatkin olla jotkut vanhemmat biosit? Ainakin Asus RTX 3080 VBIOS mukaan uploadattu 5.1.21. Noh pitäkööt tunkkinsa, taas hyvä syy olla ostamatta Asusta.
Tuo on kai uusin bios, kun tuf oc:ssa uusin on 94.02.42.40.66 joka on samana päivän julkaistu kun tuo normi tuffin bios. Itsellä ei ollut tosiaan tuota gpu tweakkia asennettuna, joten olisiko se voinut olla siitä sitten kiinni, kun asentui ilman ongelmia.
Noniin, tänään sai MSI:n kehitysmaaversion (Ventus) korttiin rebarin päälle. MSI Liveupdateen oli tullut päivitys ja uusi versio sitten toi biospäivityksen saataville. Lisäksi uudet näytönohjaimen ajurit ja BIOS:ista rebar päälle niin nyt näkyy toimivan.
En nyt äkkiä löytänyt, mutta onko tästä uudesta BAR -ominaisuudesta mitään hyötyä jos prossuna on 8700k?
ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING ei suostu päivittämään tuota uusinta vBIOSia. "Your graphic card no need to update VBIOS!"
1. MSI X570 Unify emolla Re-size BAR ominaisuus käytössä (7C35vA8 + 5900X)
2. Uusimman Nvidiat asennettu, 465.89
3. Mikään GPU tweakki, Afterburner tai vastaava ei ole päällä
4. Zippasin auki tuon RTX3080_V3.exe:n ja tuon mukaan nykyinen BIOS olisi päivitettävissä uuteen, mikä zipistäkin löytyy
5. Koitin myös vanhemmalla, mutta omaa nykyistä vBIOSia uudemmalla, RTX3080_V2.exe vBIOSilla. Sekään ei suostu tekemään mitään
GPU Tweak joissain tapauksissa kuuluu olla asennettuna, että tuo 'RTX3080_V3' lähtee toimimaan. Näin Redditissä ainakin kommentoitiin.
3080 TUF Non-OC ei tarvinnut kikkailuja, V2 ei mennyt sisään, mutta V3 meni ilman vastarintaa.
Tänks pänks! Piti asennella ja startata GPU Tweak, sitten ajaa RTX3080_V3, mikä sitten halusi sammuttaa GPU Tweakin, minkä jälkeen päivitti vBIOSin. Kumma homma, kaippa tuon voi nyt turhana sitten poistaa. Toisaalta luin että GPU Tweak pitäisi nimen omaan olla poissa :)
Tämäkin ongelma ratkesi lopulta, ratkaisuna oli päivittää emolevyn BIOS uusimpaan beta-versioon. Kaiketi alkuperäinen stable versio tuki vain RX 6000 -sarjan näytönohjaimia ominaisuuden osalta, nyt päivityksen jälkeen resizable bar on päällä. Beta-version changelogissa ei kuitenkaan ollut mitään mainintaa asiasta.
Noniin, päätin sitten päivittää MSI Dragon Centerin Live Updatella emon ja näyttiksen biosin ja tuloksena musta ruutu :confused: Biosien päivityksen jälkeen kuva oli vihreän sävyinen, käynnistin koneen uudelleen ja näytti siltä kuin näyttiksellä ei olisi ajureita (pieni resoluutio, ei nVidia Control panelia näkyvissä). Asensin ajurit uudelleen, kone käynnistyi uudelleen, mutta näkyy vain mustaa. Uskaltaako tässä tehdä hard resetin?
Etkai mennyt päivittämään molempia samalta istumalta, ilman välillä koneen perusteellista uudelleenkäynnistämistä (virrat pois?)
Puhdistin ajurit ddu:lla ja nyt olen sentään työpöydällä. Kun yritän valita nVidian ohjauspaneelia, tulee ilmoitus "Käytössä ei ole näyttö, joka on kytketty NVIDIA-grafiikkasuorittimeen". Meninkö nyt hajottamaan biosin vai mitä tässä on tapahtunut? Geforce Experiencekin vilkkuu ihmeellisesti. Saako noita bioseja jotenkin resetoitua? Käytössä MSI MEG X570 ACE.
Hmm, emolevy käynnistelee itseään pari, joskus kolmekin kertaa, kun päivittää BIOSsin ja sit käynnistyy defaulteilla. Näyttis käynnistyy kerran, en tiiä tekeekö se siinä buutissa jotain vai onko BIOS jo kirjoitettu. On mahdollista että sun näyttis on ollu vielä kirjottelemassa biossia kun emolevyn biospäivitys on vetässy virrat pois oman päivityssyklinsä mukaan. Voi olla että se näyttiksen biospäivitys on tuosta johtuen tiiliskivi-moodissa, ja pitää tehdä uudelleen.
Mutta eipä tuossa nyt mitään isompaa pitäis olla, joku toinen näyttis tai jos CPU:lla on integroitu niin se sit käyttöön, ja uudestaan fläshäämän sitä brikattua GPU:ta. Voi olla ettei MSI:n ohjelma enää edes tunnista sitä, niin joudut tekemään homman käsin nvflashillä. Tsemppiä, nää lienee niitä kuuluisia oppirahoja!
*edit*
Ehtikin @Dargol jo pääsemään työpöydälle, hyvä ettei oo brikattu. Kokeile asentaa se näyttiksen bios uudestaan, ja oo tällä kertaa tekemättä muita päivityksiä :cigarbeye:
Emon biosin suhteen on suositus:
Mene biokseen.
Valitse "load default settings"
Tee tarvittavat muutokset (jos tarvis).
Tallenna ja poistu.
*edit*
En saa enää Dragon Centeriä käynnistymään, pitäisiköhän kokeilla sillä live update -työkalulla?
jaa-a, en oo koskaan käyttäny noita vaan aina menny nvflashillä. En tiedä mikä on 'Dragon Center' mutta jo nimen perusteella välttäisin kuin ruttoa. Kannattaa varmaan kokeilla.
Sun pitäis sit tosiaan käydä siellä emolevyn BIOSsissa niiniku @Griffin tossa sanoo, kurkkimassa asetukset kuntoon. Bios-päivitys palauttaa tehdasasetukset joten esim. Rezisable BAR ei oo varmaankaan käytössä, muistit ei oo xmp/mikä_se_amd_vastine_olikaan, tuulettimien asetukset on nollattu jos oot niitä säätäny ja niin edelleen.
Siis eikös tuolla msi:lläkin ole suoraan se bios tiedostona valmistajan tuotesivuilta ladattavissa samaan malliin kuin asuksella tai evga:lla. Eli lataat sen itse msi:n tukisivulta ja sitten klikkaat päälle ja ohjelma hoitaa itsekseen päivittämisen.
Ei tuo live update edes lataa, tulee vain fail. Nyt päivittää biosia usb-tikun kautta.
Asrockin Intel Z370 ja Z390 emolevyjen omistajille varoitus noista Asrockin tarjoamista resizable BAR beta-BIOS:sista. Itsellä BAR:in (jota asrock kutsuu C.A.M - Clever Access Memory) päälle kytkeminen johti mustaan ruutuun Z390 Phantom Gaming-ITX/ac emolevyllä ja 3080 TUF:lla.
Asian korjaaminen vaatii joko emolevyn biosin nollauksen tai sitten näytönohjaimen, josta BAR puuttuu. Tai jos näytönohjaimessa on ns dual bios, josta ei molempia ole päivittänyt, niin kytkemällä vanhan biosin saa myös kuvan takaisin, kuten itse tein.
Redditistä löytyy ketju, jossa sama käynyt monelle muulle Asrock Z370 ja Z390 emon omistajalle RTX 3080 ja 3090 korttien kanssa. : Z370 Resizable BAR Support Working? : ASRock (reddit.com)
Tämä selvisi. Asrockilta tuli sopivasti tänään uusi beta bios 4.40H, millä toimii ja kuvakin näkyy. GPU-Z:n mukaan BAR enabled. Ilmeisesti tuo aiemmin julkaistu 4.40G oli tältä osin rikki.
Emon bios onnistuneesti päivitetty. Latasin MSI Live Updatella vbiosin kun tuplaklikkaan sitä, niin se läväyttää kansioon tällaiset vaihtoehdot, mikä noista on oikea:
En löytänyt netistä että kellään olisi latautunut muuta kuin yksi tiedosto.
On kyllä aikamoinen "shitshow" kun lukee näitä ja ulkomaisia foorumeita kuinka porukka asentaa rebaria koneisiin. Ihmettelen että eikö olisi NVIDIAn etujen mukaista ollut toteuttaa tämä tuki jotenkin yhtenäisesti kortti valmistajien kanssa.
Rebar bios meni hienosti 3080 Strix OC:hen, mutta harmi vaan kun on 8700k+370 emo, joten ei sitä saa varmaan koskaan käyttöön.
Täälläki meni strix oc rebar bios hyvin flashatyn strixoc biosin päälle. Emossa tuki on ja nvidia controlpanel näyttää, että on päällä, mutta nvidian cpu support listalla ei 9900k ole joten onko tosta nyt sitten mitään iloa vaikka näyttääkin, että on päällä :hmm:
Osaako joku vastata tähän? Tuleeko minun ajaa tuo x64.exe?
Ihmetyttää kun joihinkin Z370 emoihin on ilmeisesti tullut jo rebar biossi, mutta taas Nvidian sivut näyttää ettei sitä tueta...
Siellähän se selvästi lukee Nvidian sivuilla:
"Please note, some motherboard manufacturers have unofficially extended Resizable BAR support to prior generation products. Your mileage may vary utilizing these solutions."
3080 SuprimX kortille kun sain oikean bioksen, *.rom filuna ja 1min normaali nvflash päivitys niin jo löytyi Rez.BAR tuki. Siis yli 1kk sitten päivitetyllä Z390 lankulla.
Liitteenä ko. bios filu kuka tarvitsee. Vakio 430W limitti ja vakio kellot.
Tulipa vaihdettua omaan Gigabyte RTX 3080 Gaming OC korttiin lämpötyynyt ja noh... tulokset puhuu puolestaan :D odotin kyllä hyviä tuloksia mutta en näin erinomaisia. Käytetyt tyynyt näkyy kuvassa, noi 2mm gelidit tuli siis gigabyten omien GDDR6X tyynyjen tilalle ja noi 3mm tyynyt laitoin PCB:n ja backplaten väliin, sinne kun Gigabyte ei ole viitsinyt ollenkaan laittaa tyynyjä. Pelitestausta myöhemmin mutta esimerkiksi ennen tyynyjen vaihtoa 8h pelisessio Shadow of the Tomb Raideria Memory Junction lämmöt average 99c ja maximum 104c
Ottakaa huomioon noissa ennen/jälkeen kuvissa powerlimit/fan speed/kellotaajuus erot
    644,3 KB · Luettu: 145
    642,5 KB · Luettu: 146
    2,1 MB · Luettu: 138
Digitalcombatsimulator peli
Rebar disabled, cockpit view 45fps
Rebar enabled, cockpit view 50fps
Rebar disabled, exterior view 61 fps
Rebar enabled, exterior view 78 fps
Erot: 11% ja 22% rebarin hyväksi
Eihän kyseinen peli ole edes ajureissa tuettuna. Ei hätää sen voi aina lisätä :tup:
Keskustelua aiheesta
Homma tehdään nvidia profile inspectorilla. En pääse kokeilemaan kun ei ole sopivaa näyttistä. Siitä vaan tekemään suosikki pelille profiili ja testaamaan.
Näyttäähän tuo ainakin gpu z mukaan Rezidable bar olevan enabled. Asrock taichi Z370 + 8700k
beta bios emolla.
    3,9 MB · Luettu: 49
Hieno vinkki!
Tällä sai kytkettyä Watch Dogs Legionsista pois päältä tuon ReBARin. Peli stutteroi ikävästi tuon kanssa, ilman sitä pyörii suht sulavasti.
Pitääpä huvikseen kokeilla random peleissä ReBAR päällä.
Tuntui ainakin Battlefield V sulavemmalta ReBAR kanssa. Eli ei ainakaan huonompaan suuntaan mennyt. 10700k ja 3090 TUF.
Tuossa jotain pikaisia kellotuskokeilua.
En oo erikseen testaillut pelien välistä suorituskyky eroa. Muistit tuntui emon uudella biosilla kulkevan paremmin kuin aikaisemmin.
Tuo pelkkä bios päivitys edes ilman mitään rebaareja antoi Grid2019 pelissä reilut 10% minimeihin. Asrock tehnyt hyvää työtä. En ole vielä kerinnyt kokeilemaan lisääkö muistille meno haluja. Aidassa 37,3ns latenssi ja vähän olisi vielä varaa kiristää.
Pikkuisen oikutteli Asus 3080 TUF OC:n bios-päivitys. Kun käynnistin koneen päivityksen jälkeen uudelleen ja menin suoraan emolevyn biosiin tarkistamaan, onko ReBAR-tuki päällä, näkyviin tuli vain bios-ruudun vasen yläkulma. Ts. en pystynyt muuttamaan asetuksia, kun en nähnyt oikein mitään. Noh, käynnistin koneen uudelleen, ja annoin sen mennä Windowsiin asti. Nyt sitten tuli päänäyttöön kuva ihan oikein, mutta kakkosnäytön resoluutiona oli 640x480, eikä sen asetuksia ollut mahdollista muuttaa NVidian ohjauspaneelista.
Kokeilin kaikenlaista, mm. siirsin näyttöjen kaapeleita eri liittimiin ja vaihdoin niitä pari kertaa ristiin, kunnes lopulta, sammutettuani koneen vielä kerran, kaikki alkoi taas toimia oikein.
Ihan ***un jäätävä parannus CB2077:ssa kun Rez.BAR on päällä. Suurempi vaikutus kuin jos 3080 korttini sijasta olisi käytössä 3090 eli todella merkittävä parannus.
CB2077 testini on ns. validi, käynnistin saven eli sain aina samasta kohdasta FPS:n ilman mitään hiiren liikutteluja, olin laittanut saven kohtaan jossa oli edessä paljon visuaalista näyttävyyttä, tosin kaupungin ulkopuolella pikku kylässä (päivällä auringon paisteessa).
Enemmän eroa voisi tulla jos olisin savessa jossa oltaisiin kaupungin yön sykkeessä neon-valoineen ja varjoineen eli jossa luultavammin Ray Tracing olisi enemmän käytössä?
Tässä kummiskin tulokseni:
2560x1440 Preset: Ray Tracing ULTRA, DLSS: OFF (Sama kellotaajuus, 2085Mhz)
R.BAR disabled : 47 fps
R.BAR enabled : 53 fps (+13%) :comp2:
2560x1440 Preset: Ray Tracing ULTRA, DLSS: Performance (Sama kellotaajuus, 2085Mhz)
R.BAR disabled : 90 fps
R.BAR enabled : 103 fps (+15%) :comp2:
TPU:n mukaan aika samanlaiset on vaikutukset myös 3090:lla:
Lisää testejä ja tällä kertaa vain peleillä jolla on virallinen tuki.
Laitetaan vielä kun oli viittaus Cyper punkkiin. Tuossa ei ole rebar käytössä.
Tottakai tulokset paranee myös 90:llä osaavien käsissä, mutta kiva laittaa ajatusleikkiä kun monet peruskäyttäjät eivät edes asiasta tule kuulemaan kun ei homma ole mikään perus ajuripäivitys eivätkä uskalla päivitellä 90 korttejaan niin 80 kortti päivitettynä on nopeampi kuin stock 90 ko. Peleissä.
Lisäksi kun 80 kellottuvat enemmän kuin 3090 (käyvät kuumempina) niin jää Jonnen osarilla ostama 3090 jalkoihin vs R.BAR + OCd 3080.
Mikäs prossu sulla nyt olikaan?
Sigusta löytyy, 9900K ja Z390 lankku siis.
Edit. Jos ajattelit nVidian tuettujen prossujen ja emojen taulukko listaa niin ei sillä tee mitään, se tarkoittaa vaan että niitä tuetaan virallisesti ja joihin saa tarvittaessa "helpdeskiä" Nahkatakki mieheltä.
Eli munkin emolle kun on MSI tehnyt beta-bioksen joka tukee R.BAR toimintoa, niin se bios-tuki tullee pysymään nimellisesti ja ikuisesti beta-tasolla koska ei ole virallisesti nVidian sertifioima, toimii silti 100%.
Itselläni tuli tikkuja sormiin päätä raapiessa kun 3090:n vbios päivityksen jälkeen ei tullut enää kuvaa näyttöön. Onneksi dual bios pelasti tilanteen ja hetken googlettelun jälkeen ymmärsin laittaa emon biosista CSM:n pois päältä.
Täällä kans meni ihan kivuttomasti asrock z390 taichi beta bios (9700k) ja 3080 suprim x biosit sisään ja csm kikkailun jälkeen (oli vielä mbr koneessa) sam aktivoitu ja näkyy myös gpuz.
Olikos tuohon nvidia profile inspectoriin helppoja ohjeita? Mitä nyt pikasesti luin ni jäi vähän epäselväks et saako sen samin enabloitua muihin ku niihin 17 profiiliin ja jos saa niin miten se tarkemminottaen tehdään
Matkaaja67
