NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
toi Köyhä tagi sopis 3090 jälkeen :joy:
Tuntuu se jo silleen snadisti kokoajan muutenkin sopivan, voisin voittaa lotossa ja olla silti köyhä, se on mulla luonteessa :beye:
Noh, ehkä mä vaan toisaalta tyydyn lueskelemaan revikoita siinä neljän maissa tai kätevästi menemään vaikka käymään kaupassa just sillon. Se touhutonni mikä tossa 3080 hankinnassa vs 3090 meni kuitenkin jo parempaan käyttöön OLEDin hankintaan, ja sehän se vasta ittensä kusettamista oliskin et nyt vielä menis hommaamaan ton 3090 ku eka käyty ittensä kanssa neuvottelut et tyydytään 3080 ja ostetaan sit jotain muuta kivaa sillä tonnilla.
Tonni muutenkin 10-15% suorituskyvystä on ihan kohtuuton summa, eikä sitä voi itelle mitenkään perustella. Oli VRAMia sitten kuinka paljon tahansa. Toki jos 3080 20GB tulee tohon 1200€ hintaluokkaan, niin ei toi 3090 sit näyttäskään ykskaks niin huonolta diililtä :whistling:
Kyllä jos se 3080 "TI" on tulossa, niin sen hinnan luulisi ainakin olevan tonnin luokkaa. Ja itse en ainakaan näe tarvetta lisämuistille, kun tuo 10 gigaa varmasti riittää seuraavat 3 vuotta eteenpäin 4k tai alle resoluutioilla. Ennemmin tulee kortin suorituskykyraja vastaan, kuin muistin riittävyys.
huonoa uutista videocardz tarjoaa 3080 on ongelmissa peleissä?
ctd kun kellot 2ghz?
prkl!
ps. aib oc kortteja...zotac trinity
FYI 3080 Founders Edition kortteja saa NYT nvidia.fi! sain tilattua näköjään juuri yhden! :eek:
Juuh elikkäs
Sain tuon jo koriin tuohon ihme hintaankin mutta jäi jumittamaan captchaan, tein toisella selaimella uudestaan niin meni normaaliin 739€ hintaan.
    165,1 KB · Luettu: 187
Hemmetti jos meni taas noin nopeasti! Kannattaa kyttää jos niitä ilmestyy sinne vielä.
Erikoiseen aikaan tuli kyllä eikä paljon taas niistä "notify me" maileista tietoakaan joita nvidia kovasti lupaili niille jotka sen tilasi alunperin.
Perseen perse.. Oon tota sivua päivittäin useemman kerran refreshannu, mutta enpä kerenny tohon ikkunaan..
Ei kyllä tosin näytä edes "Loppuunmyyty", joka siinä ostonapin tilalla aikasemmin oli. :hmm:
Edit. Pitääkö tässä nyt perhana vanhalla iällä ruveta botteihin perehtymään..?
No näyttää ainakin että toivoa on saada sellainen, kerrankin osui arpa itselle..
Kannattaa luoda sinne nvidia storeen asiakastili valmiiksi jossa omat tiedot ja pankkikortti. Tosin storen ärsyttävä piirre on että se ei tallenna pankkikortin CVC-koodia vaan joudut submittaamaan kerran jonka jälkeen sen pääsee virheviestin kautta lisäämään. Eli nopeampaa voi olla jos kopioi notepadiin pankkikortin tiedot, valitsee storessa uuden kortin ja pasteaa tiedot.
Toivottavasti saatte kortit!
Paypal ei siis toimi? Tais itellä jäädä FE tilaamatta siinä tapauksessa, kun ei toi electroni sinne kelvannu kun sitä aiemmin testailin..
en kyllä äkkiseltään löytänyt linkkiä mistä rekisteröityä, sattuisko sinulta löytymään?
Varmasti toimii mutta oletin itse että varmennus paypalin kautta on niin hidas että joku nopeampi kerkeää pankkikortilla ennen sitä, ja näytti olevan hyvä ratkaisu maksaa suoraan kortilla.
Hyvä puoli tuossa on se, että jotain toivoa vielä saada FE tän vuoden puolella (tai ylipäänsä nopeammin, kuin AIB jonkun kaupan jonosta), eli kiitos ilmoittajille ja onnittelut ostaneille!:thumbsup:
Edit. Mahtokohan noi olla niitä kortteja, jotka peruttiin monta tilanneilta, vai oikeastiko saivat uutta tavaraa jo myyntiin..? :hmm:
FE jää kyllä omalla kohdalla hyllyyn. Onhan siinä ihan ok jäähy, mutta 1900rpm silti melkoinen sirkkeli tuffiin verrattuna. Ja se coilewhine:D
kevennys_
kävin youutuubissa katsomassa dawid does tech stuff miehen seikkailuja 3080 perässä vancouverissa kanadassa
oli ollut 2 korttia kaupungissa, mies hikinen ja tuohtunut....
pikkukaupunkihan se on....
10-15 pinnaa nopeampi.
Tuo vielä Nvidian suusta niin todennäköisesti suorituskyky on jotain 8-10% ja sitten kun markkinointitiimi pääsee valitsemaan pelin ja asetukset niin käydään ehkä hetkellisesti 15%. Tuhnuhan sieltä tulla tupsahti. Voi jättää hyvin mielin verkkokauppojen kaatamiset muiden iloksi.
Näköjään ei ole nämä kaatuilut ainoastaan Suomen korteilla :rolleyes:
Hätänen launnchi, niin jääny parilla valmistajalla vähän liian optimistiset boost kellot vbios:n, niin vähän heikompi laatusella sirulla varustetut kortit kippaa. Ei tossa sen kummempaa.
Tulipa testattua taas Flight Simulatoria, nyt 90% Power Limit. En ehtinyt edes main menuun, kun kippasi kone. Testaus jatkukoon...
Edit: -100 corelle ja heti pääsi ihan pelaamaan asti.
Jotain tällaista mää heti vähän epäilinkin ja kappas, epäilykseni saattoi osua oikeaan, mutta ei tuo toki edelleenkään täysin poissulje virtalähteen mahdollista OCP-ongelmaa, mutta kannattaa testailla hieman laajemmin, kuten aiemmin neuvoin niin testaa nyt ainakin että mihin kellotaajuus nousee heti pelin käynnistyttyä? Jos et ehdi nähdä millään OSD:llä niin logita vaikka GPU-Z:n sensoreita. Se että -100MHz asetuksella toimii viittaisi tuohon samaan ongelmaan.
Erona tosiaan se et ton artikkelin ongelmassa pelit kippaa vaan työpöydälle. frezillähän menee koko kone ihan mutkalle ja lyö virrat pois, jotka saa takas vasta virtalähteen kytkintä napsauttamalla.
Jep, mutta ei vara venettä kaada, kannattaa tsekata nuo kellot joka tapauksessa.
Jep jep. Jos uudet kortit on saman hintasia kun edellinen sukupolvi, miten kuvittelet 3080ti maksavan tonnin? Toi kortin hint on lähempänä 1300€. Tohon kun lisää vielä 20gb ddr6x muistia, niin se hinta kipuaa entisestään. Oma veikkaus, että tää korti tulis asettuu 1399€ fe mallille
Alkaa halvan hinnan syyt selviämään tässäkin kun kortit ei pysy pystys. Täytyy kyllä sanoa et aika nätisti menny tää julkaisu..
Tilin olen jo joskus luonut, mutta pääseekö maksutietoja tallentamaan muuten etukäteen kuin "ostamalla" jonkun toisen tuotteen? Eli ostoskoriin joku nvlink, ja siellä sitten?
Itse en usko että mitään 3080 Ti:tä on ainakaan näillä näppäimin tulossa, mutta jos on niin hinta on todennäköisesti juuri jossain 1000-1100e paikkeilla. Tuollaiset 1399e voi suoraan unohtaa koska 3090 palvelee jo tuota "vitut rahasta ja paskasta diilistä tänne vain se kovin kortti"-ostajaryhmää ja täten 3080 Ti olisi julkaisussa kuollut koska tuollaisella budulla liikkeessä olevat laittavat kyllä helposti sen satkun lisää että saavat sen huippumallin kaikilla herkuilla.
Ja näinhän se yleensä menee.
@kuubalainen
Itse tallensin osoite- ja korttitiedot tuonne joskus syyskuun alussa laittamalla ostoskoriin 20-sarjalaisen ja jatkamalla korissa pari pykälää eteenpäin. Tilausta ei tarvitse tehdä että tiedot tallentuvat. Submit nappi on se millä tilaus vasta lähtee, eli sitä ei kannata painaa. Sitä ennen oli "proceed checkout" -nappi tjsp jota voi painaa ja sillä kai ne tiedot tallentuvat.
Tilausta tehdessä se kysyy joka kerta erikseen kortin kolminumeroista turvakoodia, vaikka tiedot olisikin jo tallennettu.
Eli sitten kun tehdään varsinaista 3080 ostoa esitäytetyllä osoite- & korttilomakkeella, painetaan sivun alalaidasta "proceed checkout", tämän jälkeen sama sivu latautuu uudestaan ja siellä näkyy että turvakoodi puuttuu. Turvakoodi syötetään ja uudestaan "proceed checkout", aukeaa toinen sivu ja sieltä submit.
Nopeasti onnistui itellä tilaus noin kun olin tuon ostoskorin käyttäytymistä vähän harjoitellut etukäteen.
Tuleekohan tästä armoton paskamyrsky vielä :rolleyes:
Eiköhän noille korteille saada joku korjausBIOS, joka jotenkin rajoittaa maksimiboostia tai vaiheistaa buustia siten, että hetkelliset virtapiikit eivät nouse liian korkeiksi.
@Sampsa Io-tech voisi tässä joutessa ennen kuin kansa oikeesti pääsee näitä kortteja tilaamaan tehdä hyvän prossu testi artikkelin missä olisi prossut mitä yleensä ihmisten seteistä löytyy esim. 2600x, 3600X, 7700k, 8700k, 9700k (+toki mitä olette jo testannut) tai mitä muita prossuja nyt on mille 3080 vois sopia. Nuo jumala prossut mitä testeissä näki ei itseä niin lämmitä vaikka maksimaalinen näyttis potentiaali niissä näkyykin joka tietenkin on hyvä asia yleisesti. Enemmän kiinnostais paljoko eroja syntyy generaatioiden välillä noilla esimerkki prossuillani kannattaako panostaa uudempaan rautaan silläkin osastolla.
Jos pelit kaatuvat tuon VideoCardzin mukaisesti, niin kannattaa kokeilla myös -30MHz alikellotusta. Tuo on hyvin pieni alikellotus, mutta on joissain tapauksissa ratkaissut kaatuilun. Kaatuilun siis aiheuttanee juurikin aivan yläpään boostit.
Pääsee, kirjaudu tästä linkistä: NVIDIA Online Store - Help
Kiitän! Löysinkin tuon jo aiemmin, mutta ei syystä X tai Y hyväksy olemassaolevan tilin kirjautumista. Samalla tunnuksella kirjautuu kyllä suomalaiseen versioon Nvidian sivusta. Noh, kokeillaan josko passuresetti tehoaisi. Outoa vaan että sama tallennettu email+passukombo ei toimi tuolla Storessa. Vai lieneekö niillä erilliset loginit? Hmh.
Uskaltaakohan tota Gigabyten 3090 OC:tä edes miettiä jos sekin sitten kaatuilee. Juu alikellotettuna saattaa toimia, mutta ei se kyllä optimi ole.
Mitä tuossa googlettelin niin muillakin samaa ongelmaa, kuten "There is already an account with this email", Cool! forgot password then, "Invalid Login". Miksihän ihmeessä tuo on tehty noin hankalaksi, eikä voi olla järkevää ja helppoa tapaa kirjautua ja tehdä accountia. Ja miksi ylipäätään Storeen on erillinen acco?
MSI triolle ei näytä vesiblokkia tulevan?
Pitää vissiin laittaa toinenkin 3080 tilaukseen, et saa vesille. Aika hyvin lämmittää koppaa tämä 3080.
Taisi lopunki kiinnostus 3090 kohtaan lopahtaa tuon 10-15% tehonlisäyksen kanssa..
10-15% tehonlisäyksen 2D-PELIEN kanssa.
Juu ei tuo kaikille ole, mutta pakko oli tarkentaa kritiikkiä ;)
Joo'o, lisäsin Nvlinkin ostoskoriin ja etenin siitä sitten, ja pääsin luomaan accountin. Ei ihan kaikista asiakasystävällisintä hommaa Nvidialla nyt kaiken tällaisen sähläämisen kanssa.
Eilen kun kokeilin pelailla Modattua Fallouttia niin törmäsin itsekkin tuohon kaatuiluun, ajattelin että voisi olla ajureissa joku vika ja ongelma korjaantui lopulta pienentämällä joitain grafiikka-asetuksia mutta pitääpä tänään kokeilla uudestaan parilla muullakin pelillä jos kaatuminen tapahtuu juuri kun tuo 2ghz kellotaajuus ylittyy.
Itselläni siis MSI Ventus 3X OC
Voihan tuo olla firmware-vika melkein kaikissa korteissa, että graafisesti kevyemmissä peleissä boostaa liian korkealle, kun power limitissä on enemmän varaa. Esim. HWU:lla F1 2019 kaatui RTX 3080 FE:lla ja tuo on todella kevyt peli.
Sen olen ainakin huomannut että Nvidialla on ainakin 4 eri tiliä.
Foorumit, GeForce Experience, alueellinen Nvidia sivusto kuten Suomi, sekä vieläpä se varsinainen store jos menee sinne ostoskoriin asti joka on ilmeisesti globaali.
Tosi kätevää. :rolleyes:
Ei pitäisi ei, mutta nykymaailmassa upper management on päättänyt, että 17.9 on release ja live with it. Siinä sitten on insinöörit sormet suussa kun bugista sen hetkistä softaa pitää laittaa maailmalle alahuuli väpättäen ja tietäen, että heti pitää hypätä kiireellisen point releasen pariin jolla korjaillaan pahimmat bugit. Piirilevytehtaalla saannot on surkeat mutta pakko on toimittaa vaan IC:tä kymmenille halukkaille valmistajille jotta he saisivat kiireaikataululla räpellettyä edes jotain korttia myyntiin 17.9. Pikku porkkana AIB valmistajille, että se kuka saa eniten kortteja heti Q3-Q4 tuotettua saa kaiken kaupaksi asap. Vielä korona-ajan postitukset tähän päälle ympäri maailmaa. Kaupatkaan ei ole ehtineet mukaan kun kaikki on yhtä kysymysmerkkiä saantien suhteen.
Olisihan tää aika pirusti kontrolloidumminkin voitu hoitaa, mutta koska due datet pitää pitää hinnalla millä hyvänsä.. Ja toki jengi olis itkeny jos release olis siirtyny marraskuulle.
EE_HOO
