NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Onkos kellään RTX3070 MSI ventus 2X korttia? Onko kuinka hyvä jäähy ja pitääkö tuulettimet meteliä?
MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 3X OC voisi olla ihan hyvä vaihtoehto... Eiköhän sillä jaksa odotella seuraavan sukupolven kortteja. Sopisi hyvin yhteen lankun kanssa. Meni ny alustavasti varaukseen verkkokauppa.comissa. Katsotaan kerkeekö tulla ennen kuin mieli muuttuu ja jotain muuta julkaistaan.
RTX 3080 Ventus 3X on ainakin varsin hyvä, joten luulisi tuon olevan ihan pätevä. Ei kyllä sama kuuleri, mutta....
Jostain kumman syystä Ventus 2x on muuten painavampi ja toinen 8-pin liitin lisänä...
Olisi 3070 MSI Gaming X Trio ja Palitin Jetstreami(non oc) kohta postissa, lähtivät samaan aikaan. Kumman jätän itselle käyttöön kun tarkoitus olisi vesikiertoon liittää kun blokkeja alkaa löytymään. Mutta onko tuosta Palitista kokemusta onko aivan järjetön meteli? Ja kellotettuna varmaan tehoerot aika marginaalisia.
Edit. Ja niin jos joku osaa sanoo vesiblokin saataavuudesta niin se malli jää omaan käyttöön.
EKWB ei tarjoa kumpaankaan ja Alphacoolin listassa MSI coming soon.
Jos tuo Palitin cooler on ihan käyttökelvottoman äänekäs onko nykyään vielä muotia vaihtaa ilmacooler GPUhun? Joku 15+ vuotta sitten se oli aika vakio toimenpide. Viime aikoina olen nähnyt vain erilaisia AiO vesijäähy ratkaisuja.
Tuossa kattelin että ebayssa oli 360-380 hintaisia 3060 tiitisiä, en tie sitten mahtaako olla huijareita
Täällä ihan tyytyväinen msi 3070 gaming trioon, alivoltitus alustavasti 0.975v ja core pysyy tasan 2000mhz pisteekkin pikkusen parani time spyssa. Powerlimit pyörii siinä 95% pinnassa
TUFin jäähy on aivan naurettavan hyvä. Kortti ei mene täysillä löylyilläkään yli 65 asteen, ja ääntä tuosta ei juuri lähde.
Samaa voi sanoa MSI 3070 gaming X Trio mallista. Lämmöt pelatessa hujakoi siinä 60 asteessa vakio tuuletin käyrällä eikä ääniä tai huminoita kuulu. Huomattava ero äänessä ja lämmöissä vanhaan strix 1080:een mitkä oli siinä 70 asteessa ja huminat kuului läpi.
Jos nyt kympin pari haluaa kaupasta riippuen säästää, niin voin suositella MSI Trio mallia. Tosin nyt on hieman msi mallit nostanu hintoja lähemmäs tuf malleja.
Noita on jonossa vasta 15 kappaletta mutta viikon päästä tulee 50. Toki toi taitaa olla markkinoiden huonoimmalla jäähyllä, vielä Ventus 2X:ää huonompi.
Lähtihän se RTX 3060 Ti Jimmsiltä. Ihme tosin jos huomiseksi saapuu. Teoriassa mahdollista, mutta käytännössä ei kyllä, kun ottaa postin ruuhkat huomioon.
Kokemuksia Asus RTX 3070 Dual näyttiksestä? Lähinnä jäähyn suhteen, onko kuinka äänekäs. Näköjään oli eilen tilattu tuollainen tupsahtanut haettavaksi verkkokauppaan.
Itsellä on tuo Dual OC-malli ja tuulettimet vaikuttavat suht äänekkäiltä rasituksen alla. Ratkaisin ongelman alivoltittamalla ja nyt kortti on hipihiljainen isojenkin rasituksien alla.
Oma pitäisi tulla huomenna joten voin laittaa omat käyttökokemukset.
Tänään tosiaan saapui MSI Ventus X2 OC 3060Ti ja oikein positiivinen yllätys. Kortti on jämäkkä ja isohko kahden tuulettimen malliksi. Painoa oli yli 800gr.
Lämmittelin korttia 10min furmarkilla ja tuulettimista sai ääntä ulos. Lämpötilat pysyttelivät 70 asteessa ja tuulettimet noin xxx%. Edit, lue myöhempi viesti
Sen jälkeen Fortniteä 30min, ray tracingit päällä, Epic/high-asetuksilla ja 1440p resoilla. Korttia ei kuullut ollenkaan kotelosta. Eli voin suositella tätä, tietysti kolmen puhaltimen malli on vieläkin hiljaisempi.
MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO noudettu verkkiksestä, kotona avatessa sit kivana yllätyksenä peräpäästä viimenen jäähyripa käytännössä irti.. heilui tuossa ihan vapaasti kun käänteli korttia käsissä. Kynsi jolla kiinni viereisessä rivassa oli vähän sen näkönen että joku ei oo ihan kohdillaa ollu linjalla kun on puristettu kiinni. Noh, eikun palautukseen - onneks kaveripiiristä löytyy vielä kaks varausta samalle kortille, joten seuraava arpa sisään :D Onko muitten GAMING X TRIO ollu rivastoltaan millainen? Tuossa oli lisäks muutama ripa vähä kierossa ja parista kohtaa outoa kulumaa.
Muutenha tuo oli tosi järeän olonen 60-sarjan kortti, vanhaan MSI GTX 980 Ti GAMING 6G verrattuna aika paljon järeämpi vaikka TDP on pienempi(?)
Lämmittelin korttia 10min furmarkilla ja tuulettimista sai ääntä ulos. Lämpötilat pysyttelivät 70 asteessa ja tuulettimet noin 60-70%.
Mitä tuo 60-70% tarkoittaa kierrosnopeutena?
Vähän yllättäen muuten 3060 Ti Ventus 3X on muuten MSI:n omien sivujen vain 760g painoinen, eli varmastikin heppoisempi heatsinkki kuin tuossa 2X:ssä, enkä ihmettelis vaikka olis vähän äänekkäämpikin.
Laitetaanpa tännekkin:
Siinäpä se jännitys sitten oli 3060 osalta. Reilut puoli tuntia julkaisusta katselin jimmsiltä sopivan mallin, tilasin ja nyt se on paikallaan. Kauhulla odottamani "hirvittävän meluisa" zotac oc onkin hiljaisempi kuin 2060 fe ja tässä on myös 0db mode. Lämmöt pysyivät rasituksessa vakaana 71 asteessa.
Battlefield v kaikki ultralla(+rtx) 1440p nousi 30-40fps->60-100fps. Ei voi valittaa, ostetaan sitten 3080 kun niitä saa paremmin.
Onko tässä 0rpm mode?
Zotac RTX 3060 Ti OC kotiutettiin Jimm`siltä tänään ja ihan ok kortti. 0rpm mode löytyy, rasituksessa tietenkin huutaa mutta kuulokkeet päässä ei paljon haittaa. Kyllä tällä sen aikaa pärjää kun odottelee 6800 XT tai Tuf 3080 saapuvaksi.
Peli seis! Boottasin koneen niin alkoi boostaamaan korkeammalle 1700MHz -> 1900MHz+. Samaan syssyyn myös mökä kasvoi. Nyt ääni on selvästi kuultava kotelosta. Ei mikään häiritsevä mutta kuultavissa.
@Halpuuttaja se näytti pyörivän 1500rpm tasolla mutta nyt mennään siellä 1600-2000rpm pelikäytössä, eli vaatii alivoltittamisen. Alkuperäinen tuuletinprofiili pitää lämmöt siinä 70 asteessa.
Tuotesivujen mukaan on.
On siinä
Se on varmaankin väärä tieto koska X2 mallissa on tuotetietojen mukaan juurikin ~830gr
Kumpi näistä (Gigabyte/TUF) on tuossa suhteessa parempi? Sori peruskysymys...
TUF on hiljaisempi ja tehokkaampi, mutta se on sitten eri asia, mistä kukakin on valmis maksamaan - ja mihin melutasoon on muutenkin tottunut. Itse en ainakaan kuule kuulokkeiden läpi mitään pöhinää - ja valtaosan ajasta kuulokkeet on päässä.
Zotacci kyllä puhisee melkosesti rasituksessa. 74c lämmöt ja ropelit huutaa 2400rpm. :dead:
Kuulokkeilla pelaan että ei sillai häiritse mutta kun äsken kuuntelin niin kuuleehan tuon selkeesti.
Onko kellään mitään tarkempaa tietoa , että tuleeko näille 3060ti korteille vesiblokkeja? Kun en ole löytänyt mistään mitään siihen viittaavaa.
Otin varmuuden vuoksi tuon MSI gaming x trio kortin , että jos sen sais vesille sitten joskus.
Oletko koittanut säätää ropelleja Zotacin Firestormilla?
Kokeilitko alivoltittaa jo? Meinasin huomenna aloittaa testailun että kuinka alas saa mitä se tarkoittaa virrankulutukselle.
Kannattaako tohon ASUS 3070 TUF OC:hen vetää virtapiuhat 2x8pin erillisistä lähdöistä virtalähteestä vai voiko käyttää yhtä johtoa jossa kaksi tuollaista päätä?
En oo ihan niin nörtti että lähtisin kelloja rassaamaan. :D
Noita flektin käyriä pitää vähän kattoa huomenna mutta sit saa olla, 3080 odotellessa.. :smoke:
Palit 3070 Jetstream saapui tänään, vaikuttaa ihan kelpo kapistukselta. Aikaisempi näytönohjain oli asuken 1060 6gb dual.
Testaamaan pääsee ensi viikon alusta.
Itse sain postiin 3060Ti Gaming X Trio mallin, paino 1462 Grammaa, se on sellainen cooleri, jolla ilmeisesti jäähdytetään ihan ok tasolla, oli kellotuksia tai ei. Voi varmaan löydä myös oikeen kunnon biosisin sisälle. Niitä edellisissä malleissa kokeilin, ja hyvä löytyi.
MSI 3060 Ti Ventus 3X OC -malli tuli laitettua GTX 1080:n tilalle ja nyt huomasin, että kortti on yhden millin pidempi mitä koteloon pitäisi mahtua :rofl2: Onneksi enimmäismitta on annettu tuuletin paikassaan niin täytyy vain etutuuletinta siirtää ylemmäs ja hommata pohjaan tuuletin. 2X olisi tietysti mennyt heittämällä koteloon, mutta ei jotenkin riitä luotto kahden tuulettimen jäähdytykseen / hiljaisuuteen, kun on tottunut näihin kolmen tuulettimen malleihin.
Mitäs pelit, yms käyttö nopeutui?
Itselleni nyt tulossa sama päivitys, mutta kortti msi gaming x 3060 ti, oli näköjään proshopilla tilassa pakataan eli ke/to/pe vois olla Oulussa.
Pari muutakin tilattuna, mutta tuo 3060 vois ihan riittää 1440p, ei ehkä aivan kaikilla karkeilla.
Tuli itseasiassa vaihdettua kahden tuulettimen malliin saatavuuden vuoksi. Peleistä en osaa sanoa, mutta 3DMarkin Time Spyssa tosi kivat erot ja lähes samat pitäisi peleissäkin olla: https://www.3dmark.com/compare/spy/15924135/spy/15920625
Kyllähän tuon pitäisi oikein kivasti riittää 1440p pelaamiseen. Itselläni on 3440 x 1440 144hz näyttö ja en nyt odota, että raskaammissa peleissä noihin 144fps päästäisiin, mutta tasainen 60fps riittäisi esim. Cyberpunkissa itselle. Tuolla on tosiaan ultrawidella ajetut testit: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti: 3440x1440 ultrawide benchmarks
Aikamoinen suihkuturbiini tämä kahden tuulettimen malli kyllä oli ainakin tuossa benchmarkissa :hammer: Muistutti hieman PS4 Prota :rofl2: Ilmeisesti tuolla alivoltittamisella saisi hiljaisemmaksi, mutta täytyy nyt katsoa millainen on peleissä. Alla vielä benchmarkin aikaiset afterburnerdatat:
Taitaa olla ihan hintansa arvoinen parannus tuo GAMIN X TRIO verrattuna Ventuksiin.
Jaaha, 3060Ti kanssa toinen monitori vilkkuu ja välkkyy. DP-johtojen paikkaa vaihdeltu eikä meinaa ny mikää auttaa. Eilen illalla renklasin kans piuhojen paikkoja ja autto, mutta tänä aamuna kun käynnistin koneen niin alkoi taas.
Ei voi olla johdoissa syy koska samat johdot toimi erinomaisesti edelliselläkin kortilla. Virkistystaajuus on oikein.
Ei kuulosta hyvältä. Yksi syy miksi ostan uuden kortin on että 1070lla vilkkuu uusi näyttö ja se ei jaksa pyörittää 3440x1440 resoa kunnolla. 3060 Ti tulee väliaikaiseksi kunnes keväällä toivotttavasti saa pieniä 3080.
Varmistin sen että 3070 ja 3080 ei vilku AOC CU34G2X kanssa. Ajattelin että 3060 Ti ei myöskään. No toivotaan parasta.
Jaa, tuo jeesuksen vanha Lenovo halusi siis 75hz taajuuden. Eli ei ollu virkistystaajuus oikein.
Ihmettelen vaan miten se ei autodetectannu tota taajuutta ja mun mielestä tuo toimi aiemmalla näyttiksellä nimenomaan tolla 60hz:lla.. :confused:
Mulla on tuo kyseinen näyttö Ventus 3060 TI:n kanssa eikä ole mitään ongelmia ilmennyt tässä vajaan vuorokauden käytöllä. Näyttö siis displayportilla ja televisio HDMI:llä kiinni. En toki ole pelikäytössä vielä kokeillut.
Itsellä 3060 Ti Ventus 2x OC. Odottelen vielä, että muistit saapuisi, niin saisi kasattua koneen ja koeajettuakin... Ilmeisesti sinulla lopulta kortin kellotaajuus lähti boostaamaan korkeammalle, jolloin tuli myös lisää ääntä kortista? Oletko jo päässyt alivoltittelemaan? Itseä kiinnostaisi kovasti tulokset, koska haluaisin kortista mahdollisimman kuitenkin mahdollisimman hiljaisen, eli täytyisi varmaan alivoltittamisen salat opetella.
Löytyykö täältä muita kokemuksia 3060 Ti Ventus 2x OC:sta?
Hyvin omituista muuten. Ventus 2x OCV1, joka siis päivittyi Jimssin sivuille myöhemmin ja tämä original OC-malli katosi samalla.. onkin merkittävästi kevyempi kuin OC (huom. Ei V1!) ja jopa virtaliittimissä on eroa, 1x vs 2x 8-pin.
Ventus 2x OCV1 statsit Jimssin sivuilta:
  • Paino: 685g
  • Suositeltu virtalähteen koko: TBD
  • Virtaliitännät: 1 x 8-pin
Verrattuna Original-OC:n statseihin (poimittu Verkkokauppa.comin sivuilta, koska Jimmsillä ei myynnissä enää):
  • Paino: 827 g
  • Virtaliittimet: 2 x 8-pin
  • Virtalähdesuositus: 650 W
Eli Original-OC on lähes 150g painavampi ja virtaliittiminä toimii 2x 8-pin yhden sijasta.
Ja vielä Ventus 3x OC vertailuksi:
  • Paino: 760g
  • Suositeltu virtalähteen koko: 650W
3x ja 2x Original-OC:n välillä on myös painoeroa 67g, eli 2x OC on painavampi. 3x myös vain 1x 8pin liittimellä. Oletusarvolla 3x mallin pitäisi olla hiljaisempi ja viileämpi ylimääräisen tuulettimen avulla, mutta tuossa Original OC:ssa taitaa olla enempi jäähdytysmassaa kuitenkin.
Onko täällä tietäjiä, jotka osaisi kertoa paremmin tuosta painoerosta ja erityisesti virtaliittimien erosta mallien välillä? Pakko nostaa esille, että tämä OC ja OCV1 välinen ero on mielestäni todella iso ja tekisi mieli sanoa, että kuluttajaa kustaan silmään, kun ainakin statsien perusteella eroja löytyy paljon. Käytännössä voi olla aika sama kokemus, mutta OCV1 pitäisi olla ainakin äänekkäämpi/kuumempi kuin Original-OC:n, koska massiivinen lähes 150g ero painossa.
Itse ostin Gaming X:n juuri siksi, ettei ainakaan jää jäähdytyksestä kiinni. Kerran olen sen virheen tehnyt, että ostin budjettijäähyllisen 1070 Ti:n. Morpheus Core II:n ja tuulettimien hankinnan jälkeen olisi tullut halvemmaksi ostaa vaikka joku ROG Strix malli.
On kyllä aivan älyttömän kokoinen tuo Gaming X:n jäähy. Onkohan sama kuin 3080 mallissa? Mittojen ja painon suhteen ovat ainakin erittäin lähellä toisiaan. Lisäksi tuo tuntuisi jäähdyttävän 3060 Ti:tä melkein passiivisesti. Tuulettimet pyörivät vasta 60 asteen jälkeen ja pelatessa lämmöt vähän päälle 60. Tuulettimet päälläkin on äänetön. TUFia olisin muuten laittanut, mutta ajattelin että, jos kerrankin olisi ”kaikki” komponentit samalta valmistajalta. Vaikka siinä ei nyt mitään järkeä olekaan.
Nyt, kun olen enemmän asia pohtinut, niin laittaisin nyt varmaan mieluummin Gigabyten Gaming OC mallin tilaukseen Jimmsiltä 519€:n hinnalla. Varmaan ihan riittävä jäähy siinäkin.
  • Paino: 685g
  • Paino: 827 g
  • Paino: 760g
Ihmettelin juuri samaa. Näissähän on myös ulkonäöllisesti hieman eroa:
Ventus 2x Original-OC:
Ventus 2x OCV1:
Ventus 2x OCV1:
Ventus 2x OCV1:
Ventus 2x OCV1:
Mielenkiintoinen huomio! OCV1 siis avattu tuota takalevyä. Mielestäni ihan siisti idea, sekin toki keventää jonkin verran laitettua ja parantanee (?) ilmankiertoa. Toki kyseessä voisi olla kompromissiratkaisu nimenomaan sen suhteen, että itsessään jäähdytys olisi V1:ssä huonompaa alkuperäiseen verrattuna, jolloin täytyy etsiä lisätehoa jäähdytykseen tätä kautta. Noh, en lähde salapoliisiteorioita heittelemään ilmoille enempää, mutta erittäin outoa, että myydään kohtalaisen erilaisilta vaikuttavia kortteja samalla hinnalla ja rehellisesti sanottuna samalla nimellä... Onhan Ventus 2x OC ja Ventus 2x OCV1 itselle ainakin identtiset, koska V1 luonnollisesti on ns. "alkuperäinen" :D V2 olisi sitten taas itselle kokonaan eri versio.
Veikkaan, että 3060 Ti 2X OC:n cooleri ja piirilevy on pitkälti vastaava 3070 Ventus 2X OC:n kanssa (mitat täysin samat, painoa vain 5g vähemmän, 2x 8pin). 3060 Ti 2X OCV1 cooleri ei mahtanut ehtiä valmistua julkaisuun, tms syy, miksi tuhdimpaa 3070 cooleria käytettiin ensimmäisissä 3060 Ti Ventus 2X OC erissä.
Desktopilla tuo toimii hyvin. IL2sta kun pelaa niin vilkkuu jos fps heittelee tai laskee liikaa. Oxygen Not Includedia pelatessa vilkkuu joka kerta kun painaa mitä tahansa UI elementtiä. Tekee pelaamisesta melkoisen discon.
Ihmeiden aika aike ole kuitenkaan ohi. Tuli juuri viesti Matkahuollolta että Palit Dual OC on noudettavissa toisesta noutooaikasta kuin mihin tilasin sen. Pääsen vielä tänään testailemaan katoaako vilkkuminen.
Itelläni oli MSI:n RTX 2080 joka painoi MSI:n tuotesivujen mukaan 1082g. Sitä ajelin yleensä 200-220W powerlimitillä, vakio 245W sijaan, jotta pysyi melutaso hyvänä eli tuulettimet ~1500rpm.
3060 Ti kortteja on useampia, jotka painaa alle 700g. Toki noissa pienempi piirilevy, joka painaa vähemmän ja helpottaa ilmankiertoa, mutta vaikea uskoa että noi voi mitenkään jäähdyttää 200W kuormaa miellyttävällä melutasolla. Subjektiivista tosin sitten mikä se kelvollinen melutaso on.
Ventus 2x OCV1:
Ventus 2x OCV1:
Orkkis-OC näyttää kyllä ihan hyvältä ja varmaan ihan hyvin jaksaa jäähdyttääkkin. Sitten taas tuo uusi versio näyttää ihan yhtä onnettomalta kuin Ventukset 2060/2070 Super korteilla. 2070 Superissa 2X Ventus oli jo niin rittämätön, ettei sitä oikeasti voinut suositella kuin kaikkein halvinta mahdollista korttia etsivälle. Melkein itsekin siihen sorruin verkkisestä 499€:n hinnalla, mutta en sitten ostanut umpisurkeiden arvostelujen takia.
Antlous
