NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Palitin 2080 Ti Gaming Pro saapui. A chippi löytyy, tuuletin ei pidä kauhean pahaa mekkalaa. Vähän overkillilta vaikuttaa 1440p/144 Hz resolle, mutta 4K näyttö tulee aikanaan hankittua. En ole vaan tottunut, että fps huitelee reilusti yli sadan useimmissa peleissä. :)
Pitää flashata parempi BIOS jossain vaiheessa, eka pitää varmistua että tämä toimii kunnolla.
Itselle tuli taas Gigantilta toinen viesti että EVGA RTX2080 Ti myöhästyy toistamiseen nyt 22.2.
Eli Gigantti myy ainostaan eioota tällä hetkellä.
Pitää miettiä viikonlopun yli perunko tilauksen mutta EVGA sivustolta myydään myöskin samaa eli turha yrittää mistään muualta tilata.
Aika kovia vaikeuksia evgalla toimittaa kortteja. Ja rma asiakkaat huutelee että korvaavia kortteja ei näy ei kuulu.
Mulla on ollut noin 2kk autonotify kun ftw3 tulee myyntiin evga eu:lle. Tänään tuli ensimmäinen ilmoitus klo 18:06. Luin vasta 1,5h päästä ja loppu olivat. Näiden saatavuusongelmien otin toisen merkin kortin.
Ja aika hiljaista ollut Kingpinin kanssa.
EVGA:n autonotify tärähti tosiaan FTW3:sta ja XC Ultrasta tänään 18:06. Ehdin puoli tuntia myöhemmin paikalle ja molemmat olivat myyty (joskin ensisijaisesti ottaisin XC:n)
Käsittämättömän surkeaa saatavuutta. Olen näitä kytännyt nestejäähdytyksen takuun säilymisen vuoksi, mutta pitäisiköhän ottaa riski ja mennä muille valmistajille? Onko muilla kokemuksia siitä miten nestejäähdytysten kanssa käy jos menee takuuhommiksi (olettaen ettet rikkonut korttia jäähdytyksellä)?
Kyllä itsellä EK blokki odottamassa korttia.
Pitää kai kohta valita jokin toinen valmistaja mutta EVGA olisi paras takuun suhteen.
Koolla on väliä :)
Mut joo en taida ehtiä sen kummempia tehdä tällä viikolla.
Töissä koko viikonlopun...
Onneksi rewikat jaksaa sillävälin. Oma saapui jo Suomeen asti.
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z 11 GB Graphics Card Review - The Card That Goes SHAZAM!
I had the power and temp target slider maxed out in MSI Afterburner BETA 10 software so that meant that the GPU was under no restrictions or blocks when it came to overclocking. The clocks were stable after testing for an hour under stress load and the boost speeds were running around 2175-2200 MHz while running the benchmarks.
Tuo artikkeli lupaa kyllä hyvää.:btooth: Powerlimit jos rajoittamaton niin kellojen ei pitäisi seilatakaan juuri yhtään.:tup:
Vähän jäi sekava olo vielä että käyttikö kumpaa biospuolta ylikellottamiseen. Tosin peleissä paloi 35x wattia ja piikkasi testeissä 41xw. Lämmöt pysyivät todella hyvin aisoissa jos kellot tosiaan 2200. 68 astetta.
Eivät ilmoita mistä lukema otettu, mutta tuosta 412W kulutuksesta vertaa muut voi jo päätellä että taitaa siellä olla isompi (rajoittamaton?) powerlimit käytössä. Itsellä kun 9900K ja 2080 Ti 380W biosilla haukkaa kokonaisuudessaan sen 550W pelatessa, prossu siis vie raakasti sanottuna sen 170W, eli ei tuo lukema voi millään olla kokonaiskulutus.
@x-speed69 sitten heti ekana powerlimit tappiin ja HWiNFO mittaamaan kortin kulutusta rasituksessa, erikseen vakio ja LN2-biosilla niin nähdään onko powerlimitti millainen.:tup:
Testailin vähän lisää. GPU-Z päällä näytönohjaimen lämmöt työpöydällä vakaa 53 astetta. Pelissä juuri ennen artifakteja lämmöt 63 astetta. Työpöydällä näyttiksen kellot 300MHz ja muisteilla 100MHz. Pelissä Näyttiksen kellot juuri ennen kaatumista 1950MHZ ja Muistit 1750MHz. Näytönohjaimessa on Micronin valmistamat muistit.
Kotelo on Phanteks Enthoo Luxe ja sisälämpötila kotelon keskellä noin 25 astetta. Kotelon etuseinässä on hitaasti pyörivä 20cm puhallin, joka puhaltaa esteettä suoraan näytönohjaimelle.
Edit:
Otin Oculus Riftin ja toisen näytön irti ja testasin peliä uudelleen. Artifaktit ilmaantuivat pidemmän ajan kuluttua, mutta tulivat kuitenkin.
Kuukauden jaksoin odottaa Jimm'sistä takuuseen näyttistä. Kyseessä oli siis Asus RTX2080ti Dual O11G. Heikon saatavuuden takia peruttiin kauppa. Hain verkkiksestä tilalle Gigabyten RTX2080ti Gaming OC, kun sattui olemaan hyllyssä. Sen verran ehdin vilkaista, että ainakin löytyy A-chipset ja Samsungin muistit.
GIGABYTE RTX 2080 Ti GAMING OC Specs
Pitihän se kortti laittaa kiinni ja pikaisesti testata mutta mulle ei nyt ihan auennu tämä dual bios homma.
Original moodissa powerlimit voi säätää afterburnerissa 108%. Tällä sain noin 360w peakin kulutuksessa, varmaan siis se 380w on maksimi.
ln2 moodissa powerlimitin saa säädettyä 120% mutta tällä saa vain noin 300w kulumaan...
Eli öö...multa on varmaan mennyt jotain ohi miten tämän kuuluu toimia.
Onko uusin afterburner? Tai onkohan sillä edes väliä. Tuskin tilanne eri precision x1.
Mihin asti boostasi kellot? Samsung muistit?
Juu beta11 käytössä. Precision löytyy myös mutta ei eroa säädöissä.
Original BIOS ilman säätöjä antoi boostia jonnekin 1950 asti.
Ln2 puolella heitin +210 corelle joka antoi 2055. Täytyy jatkaa testailua huomenna illalla.
Samsungin muistit löytyy :tup:
Olin pelaamassa resident evil 2. Näyttis on msi rtx 2080 ti gaming x trio. Peli vaan kaatui ja pelin äänet jäi taustalle soimaan.
Yksittäinen kaatuminen vielä menee, mutta jos kaatuiluja alkaa tulla tiheämmin niin lahovaara on olemassa.
Itselläni Trio kesti n. 1kk ennen kuin alkoi oireilemaan ensin pelien kaatumisella ja myöhemmin bootti ongelmilla ( ei kuvaa bootissa). Rma meni noin viikossa läpi, mutta uutta korttia ei tullut tilalle saatavuusongelmien takia, joten rahat palautettiin.
4 eri peliä testattu ja kaikki kaatuu 5-10 minuutin kuluttua. Kerran tuli myös bluescreen(Bad Pool Caller) witcher 3:ssa.
Onko kortti toiminut alunperin ok vai onko kaatumisia ollut heti asennuksen jälkeen?
Kokeile alikellottaa korttia, jos sillä on vaikutusta kaatuiluun. Oma kortti toimi alikellotettuna hetken ennen kuin lopetti boottaamisen.
Nyt kun Nvidia sai uusimmilla ajureilla tuen freesync näytöille niin alkoi leirin vaihto kummasti meikäläistäkin kiinnostaa :) Tämä kortti oli mielessä minkä saisi nykyiseen kiertoon kätevästi laitettua vegojen tilalle: MSI GeForce RTX 2080 Ti SEA HAWK EK X -näytönohjain, 11GB GDDR6 - 1 499,00€
Onko porukalla kokemuksia kyseisestä kortista?
Jos olen ymmärtänyt oikein niin perustuu referenssi malliin mutta asiasta ei ole täyttä varmuutta.
Itse mietin kyseistä mallia mutta tuo läpinävyä blokki ei säväyttänyt omaa silmää.
Toimi normaalisti 2 kuukautta ja sen jälkeen pelit alkoi kaatuilemaan.
Saas nähdä miten kauan oma Trio kestää. Ollut nyt vajaa 3kk. Yleensähän nää on menneet rikki jo alle kuukaudessa mutta näköjään parinkin kuukauden jälkeen voi mennä.
Tuli kokeiltua pikkasen korkeammilla FPS lukemilla kun Anthemin demossa FPS meni 30 ja 1700 välillä :) pikkasen korttikin jo vingahti.
Ei tullut Lightningia ekasta erästä, mutta Pirkkalan verkkiksestä lähti varastohyllystä ASUS RTX 2080 Ti Strix OC mukaan :kahvi:
Sattuisko joku tietää onko msi rtx 2080 ventus ja oc referenssi desing? Varmaan muuten sama kortti toisessa tietty tehdas kellotukset. Mitenköhän tämä sitten poikkee duken pcb:stä?
Bykskin blocki näyttäs menevän ainakin näihin malleihin
MSI RTX2080Ti DUKE
MSI RTX2080 VENTUS 8G OC
MSI RTX2080 DUKE 8G OC
MSI GeForce RTX 2070 8G DUKE
MSI RTX2080Ti DUKE
EK:n blokki käy Ventus 2080 Ti:lle, niin eiköhän 2080 ole myös refu.
Hyvin tuntuu kulkeva toi Lightning Z
I scored P40 460 in 3DMark 11 Performance
Tulos on ajettu norm. biossilla.
LN2 bios tarvii varmaankin spesiaali afterburnerin, jolla saa powerlimitin pois.
Toisin kuin MSI:n mainoskuvissa en kyllä löydä mistään muistijänitteen ja VID1 sekä VID2 säätöjä.
Jos joku tietää niin kertokaa :confused:
LN2 puolella saa jännitteensäädöt tuleen esiin afterburnerista. Kai.
Mites lämmöt?
Eilen ehdin pikaisesti testaamaan BFV 1440p 165hz näyttö ja kaikki grafiikat ultra. Fps pyöri siinä 130-165. Afterburnerista en säätänyt kuin powerlimit ja temp tappiin. Ja vanhasta näytönohjaimesta oli jäänyt tuuletinprofiili joka alkaa 40 asteesta ja jyrkkä jana 70 asteessa 100 prossaa. No ei kauan tarvinnut pelata ku sinne jäi tuulettimet sataan ja lämmöt 72. Oon pettynyt koska vasta vakioboostit. Hyvin kyllä muuten pelitti. Kotelon varmaan sais vaihtaa ilmavampaan. Ja psu:sta loppuu liitännät ja kaapelit tälläselle hirmulle. Testasin vain pikaisesti vähemmän täydellisillä vakiokaapeleilla.
Samsung muistit.
Edit: Tai sitten tällä kortilla on vakiona noin ärhäkkä tuuletinprofiili.
Edit 2: Kylkipaneeli auki lämmöt tippui 60 asteeseen. 1080 tuolla vielä pärjäs mutta ei tämä. Kokeilu ilman G synkkiä fps steady 165.
Saitko tolla Dragon Centerillä ledisäädöt toimimaan? Itsellä ohjelma ei tunnista koko korttia ja mystic light vaatinee msi emolevyn...
Mitä mieltä raati täällä on näistä mun Msi 2080ti gaming x trio lämmöistä?
Tällä kun oon lueskellut täällä foorumilla missä muitten lämmöt pyörii raisituksessa, niin on alkanu vähän häiritsemään noi omat lämmöt jotka pyörii 100% kuormalla siellä 80-85c kieppeillä..
Pelkästään jo vakiona koskematta mihinkään säätöihin lämmöt on yli 80c, ja kellotettuna default fan curvella jopa 85c. Fan curvea muokkaamalla saan lämmöt tippumaan sinne 79c, mutta meteli alkaa olla jo aika siedettävyyden rajoilla.. Noi lämmöt on vielä otettu valley benchmarkilla joka eri rasita prosessoria, arvatenkin kun prosessoria rasitetaan niin radin läpi kulkeva lämmin ilma nostaa lämpöjä ennestään :wtf:
Kotelo on define r6 ja en jaksa uskoa että olisi tuuletuksesta kiinni, kun on yhteensä 6kpl 140mm tuulettimia. Etupaneelia pidän yleensä auki pelatessa jotta intake saa paremmin ilmaa.
Edessä radissa push-pull: 2x nocuta 140mm (max 1400rpm) ja 2x corsair ml140 (max 1200rpm)
Pohjassa: 1x fractal 140mm (max 900rpm)
Takana: 1x fractal 140mm (max 900rpm)
Edit: toi kattotuuletin ei ole käytössä tällä hetkellä, kun laitoin kattopaneelin kiinni melun hillitsemiseksi.
Case.jpg 2080ti stock temps.jpg 2080ti oc temps stock curve.jpg 2080ti oc temps custom fan..jpg
Kyllä, ihan tukirauta se vaan on. Ei pitäis vaikuttaa ilmanvaihtoon mitenkään.
Asia selkee, mutta ilmavirtausongelmanhan testaa helposti ottamalla sivupaneelin pois. Jos lämmöt on sillon ok. ~70 äkkiseltään arvosteluissa, niin sittenkai se ei saa tarpeeksi raitista ilmaa suljettuna.
Korkealta kuulostaa. Mulla Samainen kortti +100 kellot ja +800 muistit. Pelissä keskimäärin pyörii 2010MHz ja lämmöt 62 astetta.
Maksimissaan pääsen +115 kelloille ja silloinkaan lämmöt ei nouse yli 63 asteen.
Mulla on custom curve käytössä AB:ssa: 30 asteessa 40%, 60 asteessa 62%. Meteli ei mitenkään häiritsevä. Kotelo Corsairin obsidian 750d, ilma edestä ja alhaalta sisään, takaa ja päältä ulos.
Kokeilin Mysticiä mutta herjaa vaan "platform not supported"
Mulla asuksen emo ja 2080 ti trio ja hyvin toimii toi mystic.
Mulla kotelona Haf x ja ton trion lämmöt yleensä siinä 60-65.
Et aika korkeilta noi kuulostaa.
cat
