NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Mistä ongelmasta?
https://s3.amazonaws.com/download-aws.futuremark.com/3DMark_Technical_Guide.pdf
Rytsölät on hitaampia fire striken combine testissä, ja se näkyy myös pelitesteissä ;)
Firestrike combined specifics regarding Ryzen.
Tossakin "vain" fullhd reso testejä eli se ja siitä pienemmillä resoilla korostuu nuo ryzenin "huonot" fps. Tilannehan muuttuu kun käyttää vaikka 1440p tai 4k:ta. Itsellähän on 1440p. Tuolla resolla bf1 ultralla dx11 netissä sahaa fps siinä 90-130 paikkeilla. Gsyncil silti aika sulavaa menoa
Onkohan tää tän näköistä vain näillä korteilla vai tuleeko tommoset viivat radeoneilla/muilla nvidian korteilla?
En muista edellisellä pelikerralla tällaista nähneeni.
edit yritin ottaa videota siitä mutta youtuben pakkausalgoritmi hävittää ton efektin.
spoiler napin takaa kuva kartasta että jos joku haluaa testata kattella samasta kohtaa jollain muulla kortilla.
edit: mutta nyt kun nuo viivat kerran hoksasin niin niitä näkyy kyllä muussakin osassa karttaa. Vaikuttaa oudolta mipmap optimoinnilta. ???
Jotain tämmösiä häröjä saattaa välillä esiintyä julkaisun yhteydessä uusilla ajureilla
Ei tällä 2080 Ti:llä vielä pyöri kaikki pelit korkeimmilla asetuksilla 60 fps 4k:lla: raskaimmaksi on osoittautunut modattu Fallout 4 joka on kyllä yksi kauneimmista peleistä koskaan. 1080 pääsi 25 fps:ään ja 2080 Ti 42:een samalla alueella, eli 68 % parannus. Batman Arkham Knight pyörii vastaavasti jatkuvasti 60 fps ja siinä missä Deus Ex Mankind Dividedin benchmark jäi 49 fps:ään (avg. fps) 4K:na, niin Prahassa juoksennellessani pitkin katuja ruudunpäivitys keikkui 52 ja 67 välillä. Sitä en kyllä ymmärrä miten laskuri näytti yli 60, koska v-sync oli päällä :confused:
Yritin kokeilla Witcher 3:a 4K:na, mutta ihan sama mitä yritin, niin 4K aiheutti mustan ruudun äänten vielä kuuluessa. Välillä päävalikon taustakuva näkyi, mutta kaikki muu oli poissa.
Nyt tulee niin tyhmä kysymys että muotoilen hieman eri tavalla.
"Kaverilla" on tällä hetkellä i5 6600 4x 3.30GHz ja sen kanssa GTX 1060 6gb. On viihtynyt sen kanssa hyvin pari vuotta niin että istuskelee sohvalla ja pelaa ohjaimen kanssa töllöstä.
Nyt kuitekin kun pelit on käynyt grafiikan puolesta raskaammaksi niin on mielenkiintoa päivittää näyttis. 60fps@1080p on aivan riittävä, mutta grafiikoita pitäisi saada paremmaksi.
Puhui että on miettinyt RTX 2080 näyttistä, ja miettinyt sitä että millainen pullonkaula tulee tuosta prosessorista, kun kuitekin tavoitellaan vain 60fps@1080p. Tietää että GTX 1080ti olisi hyvä tarjous tällä hetkellä, mutta toivoo että pelit alkavat käyttämään tuota Ray Tracingia.
Peleinä lähinnä yksinpelit ja muksujen Minet ja Legot.
Eli onko tuossa järkeä, jos sen CPUn vaikka vaihtaisi myöhemmin?
Ottaa nyt sen halvemman 1080ti, joka riittää pitkälle tulevaisuuteen.
Jos tulevaisuudessa ray tracing on riittävän kattava ja 2080 riittää fullHD resolle niin päivittää sitten sekä CPU että GPU.
Kysymys kuuluisi kuitenkin enemmän kokoonpanot alueelle. Tästäkin kysymyksestä puuttuu se oleellisin, eli budjetti. Jos rahaa olisi ns. liikaa niin suunnittelisi tosin 2080ti mallia, eli oletettavasti se 1080ti on paljon parempi valinta tällä hetkellä. imo.
6600k helposti riittävä @60fps.
1080Ti overkilliä 1080p 60fps pelailuun. RTX 2080 samoin, mutta siinä mielessä perustellumpi että löytyy rt-tuki, jos se tosiaan kiinnostaa. 1070ti järkevä vaihtoehto tuolle monitorille jos ei pakko saada sitä rt:tä.
Laitan tavoitteeksi sun tulosten ohituksen, kunhan saan kortin tulille. 40K GPU pisteet ois jo kunnioitettava saavutus.
Vesillä sitten sulla menee 40K.
SPosition kun menee 10K niin menee myös TSpy Gpu 16K.
FStrike ei mene mulla samoilla kelloilla läpi, johtuisko kun tää on vain Dx11 testi ja fps ~3 kertainen vrt. Noi Dx12 testit.
Tosin riittää kun 5Mhz pudotan säädettyjä kelloja niin boostaa alussa pykälän alempana eli 2100Mhz.
En yöllä löytänyt netistä ohjetta kuinka lisätä ABn muistikelloja, itse tutkailin *.cfg filua ja oli siellä mem clock osio jossa oli 8100 arvo, muutin sen 8300 muttei antanut lisää mem clockiin säätövaraa.
Ja jos laatikkoon syöttää esim 1050 ja enter niin muuttuu automaattiseksi 1000 arvoon joka on maksimi (7000>8000=16Gbps).
EVGA:n uusi Precison antoi ainakin laittaa muisteille yli 1000
Mistä ongelmasta?
Also note there is a Microsoft issue as well. Run your Ryzen firestrike on Windows 7 vs Windows 10 and you combine score will go way up as Win 7 will utilize all threads on the combined vs just half in Windows 10.
Eli mikäli timespy käyttäytyy samoin niin selittänee paljon.
@Sampsa Kävin yöllä Precisionin sivuilla. Saitko jostain Precision X1n?
Siinä on vasta virallinen tuki Turingille, X1 ei ole vielä ladattavissa sieltä vaan on tulossa vasta.
Beta versio siitä forumeiden mukaan toki on mutten löytänyt latauslinkkiä.
Eli toimiiko Precision XOC:lla myös Turingien ylikellotus?
Yöllä kokeilin myös Zotacin omaa softaa mutta oli yhtä kirosanaa koko softa kun kaatuili ja samalla jumitteli koko käyttistä.
Siinä sai myös enemmän muisteille, +1050 ajoin Firestriken läpi vakio corella.
EVGA - Software - EVGA Precision X1
Ei ole 1080Ti mitenkään overkilli ratkaisu, karkkiasetukset vain maksimiin, niin kyllä se tulee usestikin hyödynnettyä jo 1080 @ 60 resolla.
Olikos täältä joku tilannut tuota Gainwardin Ti Phoenix GS korttia? Että tekeekö sillä mitään? Katsoin että mittojen puolesta olis ehkä itelle hyvä eli kolme tuuletinta mutta pituus alta 300mm että mahtuu hyvin koteloon. Että onko yhtä hintelä sitte kuitenki kuin joku windforce?
Itselle tulossa tuo MSI RTX 2080 Ventus. Lähinnä sen edullisen hinnan vuoksi. Jimmsillä varastossa 7 kpl tälläkin hetkellä. Kenelläkään vielä kokemuksia kyseisestä kortista?
Hyvin vähän on tuosta vielä tietoa, mutta hyvin pitkälti refujäähyltä vaikuttaa. MSI Dukea saa vielä edullisemmin reiluun 800e hintaan, ja järeämpää Gaming X Trioa muutaman kympin kalliimmalla.
Ilmeisesti korttini toisen tuulettimen poikkeava ääni ei johdu ainakaan laakeroinnista. Asetin tuulettimen pyörimään n. 2500 rpm ja katkaisin virrat koneesta, samalla kun kuuntelin korva kortin vieressä. Ääni hävisi välittömästi, vaikka tuuletin pyöri vauhdilla vielä pitkän aikaa. Tätä on hankala tutkia pitemmälle (korjaamisesta puhumattakaan), kun tuulettimien koteloinnin purkaminen ilmeisesti vaatisi mustan päällyslevyn repimistä liimauksistaan.
Alan kyllä jo tottua tähän. Korttini on nyt sitten tällainen poikkeava erityisyksilö, mutta kyllähän minä siitä silti tykkään. :love: Vähän outohan minä olen itsekin.
Pitöisköhän perua Gigantin PNY ja laittaa tuo tulemaan...130€ kalliimpi tosin.
Rewikoiden googlailu: ainut tulos että lähti ostoskorista sillä aikaa
Onko tuosta mallista ollut juttua vielä?
Aikaisempina vuosina "Golden Samplet" on ollu referenssimallin kortteja, sama homma näyttäis tossa olevan ainakin liitäntöjen perusteella jotka on tismalleen samat kuin FE:ssä. Jäähystä paha sanoa mitään, kuvan mukaan on jopa karvan alle 2 slottinen jäähy, eli ei todennäköisesti parhain mahdollinen. Asiallahan ei väliä ole jos vesille on laittamassa tai jäähyä muuten vaihtamassa.
CDON:illa Gainwardin RTX 2080 Ti Phoenix Golden Samplea saatavana kirjoitushetkellä:
GAINWARD RTX 2080 Ti 11GB Phoenix GS
Väliaikaisesti loppu (latasin linkin 2 eri kertaa).
Edit. Ja nyt niitä siellä muka on. Mistähän ne pieraisi noikin näin Sunnuntaina, ei kovin luotettavalta vaikuta heidän varaston hallintajärjestelmä jos saldot heittelee 5min välein.
Väliaikaisesti loppu.
Joo mitähän helvettiä, hakkasin F5 tossa sivulla äsken niin joka toisella refreshillä oli loppu ja joka toisella varastossa :D
Olisi tarkoitus ostaa joulukuussa tai viimeistään tammikuussa joko RTX 2080 tai 2080Ti. Myin jo loppukesästä vanhan MSI GTX 1080 Gaming X -korttini työkaverille 400 eurolla, nyt on käytössä varanäyttis (GTX 660), jolla ei nykypäivänä ihmeitä tee 1440p 144Hz -näytön kanssa.
Aiemmin olin jo varma, että RTX 2080 (non-Ti) on se seuraava näytönohjain itselleni, mutta mielestäni ero suorituskyvyssä GTX 1080Ti -korttiin on turhan pieni, joten ajattelin voivani venyttää budjettia suoraan RTX 2080Ti -malliin. Mietityttää vaan RTX 2080Ti:n tapauksessa omalla kohdalla tuo CPU bottleneck, onkohan mitään järkeä ostaa Ti -mallia, kun prossuna on 4,7GHz:n 24/7 -kelloilla toimiva i7-3770K ja muisteina 2x8GB 1866MHz CL9? Omassa tapauksessani sekä emo että prossu kumpikin tukevat PCI Express 3.0 -standardia, joten se ainakaan ei ole ongelma. Niin ja suinkaan en käytä mitään Full HD:ta pelien resoluutiona vaan käytössä on Acerin 1440p 144Hz G-Sync -näyttö, jolle tehokas näytönohjain kaveriksi on jo ihan tarpeen...
Hyvinkin pätevältä vaikuttaa, 2x 90mm ja 1x 75mm tuuletinta.
Vertasin tuohon Sampsan Strix 2080Ti-revikkaan:
150g Strixiä kevyempi kortti, lämmöt 72C (5C pienemmät kuin Strix Quiet:lla) ja tuulettimet Auto-asetuksella 62% (1350rpm, sama kuin Strix Quiet:lla) samoilla Boost-kelloilla (1650MHz, käytännössä ~1785-1815MHz vrt Strixillä 1770-1800MHz) ja samalla TDP:llä (260W) kuin 2080Ti Strix.
Sama kuin Strixin Performance-asetuksella eli 1920rpm kortti toimii 62C (vrt strixin 65C) ja 1815-1845MHz.
Strix lienee kuitenkin samalla RPM:llä hiljaisempi (3x 90mm).
Nuo lämmöt siis kun kortti tekee mitä? Sama bäfä vai jokin muu testi?
Kyllähän sulla on kohta aika lyödä koko systeemi uusiks, sanotaanko näin että nälkä kasvaa syödessä näis hommissa, ite kun aikalailla vuos sitten hommasin 1080ti vanhan 3570k ja 8GB setin kaveriks ja alko pullonkaulaa esiintymään niin päivityshommiinhan sitä ruvettiin. Onneks (tai valitettavasti, ihan riippuen itestäs) kohta tulee 9900k myyntiin ja sit voikin laittaa kertaheitolla koko setin kuntoon. Hintaahan tälle lystille tulee kohtalaisesti, varsinkin kun emo ja muistit pitää sun kanssa uusia niin kyllähän siihen melkeen saman verran saa uppoamaan kuin tuohon 2080ti.
Mut en mä oikeastaan missään tapauksessa 2080 hommais, tuntuu niin välimallin julkaisulta kun olla ja voi kun aika tasoissa 1080ti kanssa, omaa vähemmän muistia ja RTX ominaisuuksien toimintakin tuolla on vielä hämärän peitossa. Parhaimmillaan maksat enemmän ihan marginaalisesti tehokkaammasta kortista jolla et edes kunnolla pääse hyödyntämään markkinoituja ominaisuuksia, ainakaan omalla resoluutiollasi. Hommaa suoraan se 2080ti niin ei tarvi jäädä pohtimaan oisko sittenkin pitänyt investoida tehokkaampaan.
Sama kuin Sampsalla eli Shadow of Tombia 10min, tosin Heaven 4k:lla saa lämmöt nopeemmin nostettua tuohon maksimiin.
Huone 24,5C, kotelotuulettimet hiljaisella.
artikkelissa:
Grafiikkapiirin lämpötila mitattiin NVIDIAn näytönohjaimilla MSI:n Afterburner-ohjelmalla ja AMD:n näytönohjaimilla ajureiden Wattman-välilehden monitorointityökalulla. 3D-rasituksena käytettiin Battlefield 1 -peliä.
(boldasin pelin nimen)
En tiiä sitte onko sillä paljon väliä että meneekö suunnilleen samoille lämmöille melkeen millä rasituksella vaan :)
Joo totta puhut. Se voipi olla, että tällä nykyisellä systeemillä vielä mennään eteenpäin tästä hetkestä laskettuna enää ehkä korkeintaan vuoden verran (ilman ennenaikaisia/äkillisiä laiterikkoja) ennen kuin CPU, emo ja muistit menee joka tapauksessa uusiksi. Hyvin on Ivy Bridge palvellut tähän saakka, mutta pikkuhiljaa se alkaa DDR3 -muistien kera jäädä jalkoihin näiden uusien entistä tehokkaampien näytönohjaimien kanssa ja on jo nyt olemassa useitakin pelejä, joissa CPU-käyttöaste lähentelee 100% jokaisella ytimellä/säikeellä tällä i7:lla. Onneksi prossu on sentään omassa tapauksessani kuitenkin i7 eikä i5 niin ei ole läheskään niin paha pullonkaula systeemissä kuin itselläsi oli eikä näin ollen ole vielä aivan akuuttia tarvetta päivittää koko systeemiä kerralla näytönohjaimen kanssa.
Oikeassa olet myös tuosta RTX 2080:n turhuudesta, välimalliltahan se valitettavasti pahasti haiskahtaa. Koska halvan käytetyn GTX 1080Ti -kortin metsästäminen ei oikein nappaa eikä sellaisen ostamisessa uutenakaan ole enää mitään järkeä (yhdessä vaiheessa jopa ehdin jo tällaisen omistaakin kunnes tyhmyyksissäni myin pois), niin kai se on sitten vaan pakko varata budjettiin RTX 2080Ti:n mentävä lovi. Onneksi runsaat veronpalaukset on tulossa joulukuun 11. päivä, niin helpottaa ostopäätöstä melkoisesti RTX 2080Ti:n hyväksi. Sittenpähän se nähdään, onko i7-3770K:sta vielä mihinkään tuon näytönohjaimen kanssa vai onko tullut aika laittaa CPU eläkkeelle emon ja muistien kera.
Mahtaakohan hinta.fi:ssä pitää kutinsa tuo hakukriteeri ”nopein toimitus”?
Taitaa usein kauppojen saldotiedot olla mitä sattuu vai osuuko jo luotettavammaksi kun väittävät että saapuu vaikka 2-5 päivän sisään?
Edit: tonnikahdensadan Dukesta alkaa tulla legendaarinen ”kahden kilon siika” kun sellasen vetää pakettiautomaatista ulos :eek:
Perjantaina tulis uusin CoD mutta ei oo korttia. Xbox onella pinnistettävä
Ne on valitettavasti enemmänkin suuntaa antavia.
Mielenkiintoinen toi uusi Msi Rtx2070
Onkohan musta/puna Gaming jäähystä luovuttu kokonaan 2070 kanssa.
1080Ti hintoihinkaan tämä ei varmaan vaikuta kun 10-15% nopeampi kuin 1080, eli ei pääse ihan 1080Ti nopeuksiin.
Nvidia suunnitellut ettei tarvitse omia kortteja vastaan näemmä kilpailuttaa.
On tää kyllä vähän kituuttamista kun ei oo blokkia. No tuli jo silti TimeSpyssä n. 14500pistettä :) Tuossa testissä sitten taas Ryzen on Inteliä nopeampi, ainakin sun @Hiikeri ;)
I scored 12 979 in Time Spy
Niin ja tuosta SuperPositionista sain 9066pts, sitä linkkiä/kuvaa ei nyt ole tähän hätään.
https://www.e-tec.at
Onko kukaan tilannut täältä koskaan mitään? Laitoin tuolta zotacin 2080 ti tilaukseen, koska oli heti varastossa. Minkäänlaista maksua ei peritty tai laskua tullut sähköpostiin. :confused:
2080 perusversiota tosiaan on joka paikassa aika hyvin saatavilla, mutta ti -mallit on kyllä kiven alla.
Postissa odottelis Asus GeForce RTX 2080 Dual OC. Saa nähdä, miten i5 2500K jaksaa tuon kaverina, vai joutuuko laittamaan vielä loputkin palikat uusiksi. :nb:
Laitan illalla lisää infoa ko. näyttiksestä ja miten antiikkinen prossu jaksaa painaa uuden näyttiksen rinnalla.
Itselleni pukahti lauantaina käyttöön Gigabyte Windforce RTX 2080 ja nyt testailujen jälkeen alkanut mietityttämään onkohan yksilössä jotain häikkää. Benchmarkkeja ja arvosteluita seuranneina jäi käteen sellanen mielikuva että kyllä tuon pitäisi kirkkaasti jaksaa pukata kovempaa kuin hikiset 70-75 FPS Battlefield 1:ssä. Asetukset siis kaikki aivan tapissa, reso scaling 100% ja tästä kuvasta käy ilmi ettei loadi ole lähellekkään 100%. Toinen missä alkanut myös mietityttämään on Forza Horizon 4 ja se, että 1440p Ultra/Extreme average FPS on 71 Kuva. Ajureita vedetty uusiksi ja eri versioita tullut testattua, mutta tulokset eivät muutu. Forzan kohdalla HIGH asetuksilla ei edes saa averagea yli 100 FPS.
Laitoin sitten Gigantista tilaukseen MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trion. Nykyinen Gigabyte 2080 Ti Gaming OC pysyy kyllä tarpeeksi viileänä ja hiljaisena, mutta rt- ja tensor-coret eivät tee vielä mitään. Ne kun otetaan käyttöön, niin virrankulutus ja lämmöntuotto lisääntyvät ja MSI:n malli on paremmin varustettu sitä silmällä pitäen.
Liito5
