NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Ilmeisesti klo. 21:06 tilanneille oli jo mennyt kortteja. Ois kiva tietää montako on jonossa, että pääsevät tuohon 21:19 kohdalle :D
Mua vähän pelottaa että saanko tokasta tai kolmannestakaan erästä, kun noi on ilmeisesti jotain minieriä ja tilasin vasta aamulla klo 8:18 :lol:
Proshopista laitoin tilaukseen toissapäivänä Demokäytetyn Trion 843eur hintaan mutta sitten eilen aamulla "tulin järkiini" ja peruin 59eur säästön vuoksi... Trion kanssa ois tosin tarvinnut myös vaihdella kotelotuulettimia toisenlaisiks jotta mahtuis, mutta olis se mennyt kyllä pienellä säädöllä.
Eiköhän tää Duke saavu sopivasti lokakuun viimeisinä päivinä just ennenkuin lähden ulkomaille. :tup:
Oma Gigabyte rtx 2080 ti windforce oc makso Gigantis 1229e sis postit. Siihe sitte blokki ja bplate 174eurolla :)
Ostitko EK:n blokin?
So guys don’t know it was mentioned here but the gigabyte wind force card does not support ek waterblock.
One of the fan headers is right where’re the block should make tight contact. I had to basically bend the pins on it to put the block on normally.
It can be done on the gigabyte but I am wondering if I can bend those pins back later so I can have warranty.
https://www.overclock.net/forum/69-...tx-2080-ti-owner-s-club-164.html#post27651588
No mitäs tämä on :eek: kävin äsken katsomassa tilausta ja Duke Ti oli muuttunut "varattu tilaukselle". Myös tuotesivulla varattujen sekä tulossa olevien määrä muuttunut, lukemista päätellen saivat juuri 4kpl kortteja.
Tämä siis 20 min sen jälkeen kun aspan poika murskasi kaiken toivoni siitä että kortteja olisi tulossa lähiaikoina :D
Hyvällä tuurilla vois tulla tosta seuraavasta erästä! Koska se sitten tuleekaan.. Kuulemma saattaa tarkentua ens maanantaina.
No mitäs mitä. Tuota se vissiin tarkottaa tuo visuaalinen sopivuus korttiin ekn yhteensopivuus listalla :/ Joo ostin siis. Onko gamingin kanssa sama juttu??
Oliko tuolla oc sivuilla kuvia??
Tälläinen viesti oli.
We knew the Gaming OC was not on the compatiblity list, only the Windforce, apparently it is both. Just made this masterpiece gif to show the problem.
The above is OC but Windforce is the same, look at the official Windforce promo pic, right above the G in Gigabyte you see the 4-pin connector.
Also check out this pic from WCCFTech of their review of the Gaming OC, closeup pic of the connector.
Next to the 8-Pin connectors on the EVGA XC there is no 4-pin.
R.I.P Gigabyte
Gaming OC
Windforce
https://www.overclock.net/forum/27651822-post1645.html
Edit: Eli Windforceen pitäisi käydä.
Päivitin gigabyte rtx 2080 gaming oc biosin tuohon uusimpaan F5 biosiin ja katselin cpu-z advanced tabilta nvidia bios alta mitä muutoksia tuo tekee. Alkuperäiset power limitit olivat default=225W ja max=245W (+9%) ja tällä uudella biosilla default=245W ja max=300W (+22%). Nopeasti testailtuna kyllähän tuo näyttäisi pitävän vakionakin kellot karvan korkeammalla kuin alkuperäisellä biosilla, mutta erot eivät kyllä ole mitenkään maata mullistavat.
viimeiset pari päivää se on ollut "Toimitus on viivästynyt"-tilassa. Auta armias jos noin kävisi näyttiksen toimitukselle, jota itsekin odotan tälle illalle :rage:
"Lähetys on viivästynyt"
Posti on haiseva läjä paskaa :shifty:
Luotto postin toimintaan on mennyt täysin jo aikoja sitten. Siitä huolimatta ajattelen aina että mitä jos tällä kertaa oikeasti tulisi paketti nopeasti perille :D
Saas nähdä milloin omat tavarat mahtaa perille saapua. En pidätä hengitystä mutta salaa toivon että tiistaina pääsen konetta kasailemaan.
DerBauer kutittelee:
Roman tekee ton BZ:n mainitseman "lisäshunttimodin" eli shunttien päälle tinaa pienemmät kolmen 25? milliohmin shuntit, ja eikun typpeä perään. GPU-Core kulkee karvan yli 2400Mhz :)
*edit* Vittukö on saksa sen verran heikkoa ja sanasto sen verran spesifiä ettei nyt oikein tahdo saada selvää. Shunteista se jotain tossa puhuu, videolla kolvaa kylmän viileestii johtoo shuntin päihin. En tiiä.
Enkunkielisestä videosta selvis että toi ylimääräsen shuntin lisääminen lukitsi kortin 300mhz kelloille, eli se ei ainakaan derbauerin testipenkissä toiminut oletetusti. Kolvas sitten sen piuhan siihen shuntin päälle et saa ns. maksimihyödyn vrt nestemetalli. Tai näin ainakin käsitin.
Gigabyten RTX 2080 Ti saapui:
Ja kyllähän se MSI:kin saapui:
Tuo Aorus 2080 Ti Xtreme julkaistiin vasta tänään, joten tuskin hinta.fi:stä vielä löytyykään. Eipä tuosta ole vielä testiä muillakaan sivustoilla. Eikä kyllä vaikuta mitenkään erityiseltä, noiden tuulettimien perusteella jopa huonolta..
Gigabyte Announces AORUS GeForce RTX 2080/Ti Xtreme Graphics Cards
Nyt on ensi tuntumat sitten otettu. Olihan se tehokas mutta bf1 ultra 1440p näytöllä netissä ei kyllä ultralla pysynyt 144fps läheskään koko ajan.
Siinä fs normi ajo:
I scored 21 923 in Fire Strike
Extreme:
I scored 14 708 in Fire Strike Extreme
Ultra:
I scored 8 265 in Fire Strike Ultra
Ja TimeSpy:
I scored 12 414 in Time Spy
Tuossa TimeSpyssä ensin demo ja sitten benchmarkki perään niin kyllä lämmöt kävi välillä 86c:ssä ja kellot laski alle 1800mhz. Muutoin kellot oli siellä 1850mhz paikkeilla. Powerlimit piti heti laittaa maksimiin 111%. Meni jo paketista otettaessa yli 100% että heilahti.
Tuulettimet puhisee kyllä, mutta ei se nyt älytön ääni ole mutta ei se hiljainenkaan ole. Coil whineä on mutta ei häiritse, ainakaan vielä koska tuulettimet osaltaan hiukan peittävät vinkumista.
Onhan se nyt tehokas mutta huutaa kyllä isompaa powerlimittiä mutta sitäkin enemmän tehokkaampaa jäähyä. Kun se sinne 86c meni niin onhan tuo cooleri aika syvältä. Ekn fullcover blokin jälkeen meno varmasti maistuu paremmin :)
Kolvaamalla hyppylanka taikka nestemetallilla saadaan sama tulos eli ohitetaan koko vastus. Sitä en vaan ymmärrä miksei se vastuksen lisäys toiminu, ettei olis onnistunu tekemään kylmäjuotosta samalla siihen orkkisvastukseen ja jäänyt auki koko vastus.
Pitääpä testata sama omalla Gaming OC:lla (korkeampi jäähdytysrivasto kuin Windforce OC:ssa), kunhan Posti sen joskus perille asti tuo. Millainen tuuletinprofiili oli käytössä?
Sitä en pidellyt vielä eli ihan automaatilla oli ja en tiedä kuinka korkealle nousi kierrokset/prosentit.
Sulla ei vissiin ole tarkoitus laittaa vedelle? Tosiaan tässä windforcessa ei onneksi ole niitä pinnejä mitä "pitäisi" taivuttaa :)
Oheissälää melko säälittävästi ja tuo cd levykin oli tuolla omassa slim laatikossaan irrallisena ja hieman jo naarmuuntunutkin kirkkaamalta puolelta :/
Niin kuin joku jossain kohtaan mainitti niin olisko valmistajilla ollut kiire näitten lähetyksessä?? o_O
Ihan ilmalla meinasin ajella. Noissa on arvostelujen mukaan todella maltilliset kierrosnopeudet, joten itse laitan kyllä heti ensimmäisenä oman tuuletinprofiilin. Mitä vähemmän oheistauhkaa mukana, sen parempi :D
MSI:n mukana tuli siistit tölkinaluset ja siisti sarjakuva-aiheinen manuaali. Tykkäsin, ja tulee käyttöön. :D
Ei noita Shuntteja pidä oikosulkea, menneepi gpu pysyvästi idle kelloille(Ei se toki rikki mene, poistaa vain oikosulun ja toimii taas normaalisti). Eli jonkin verran ohmeja siinä pitää olla.
Minulle oikosulku tarkoittaa että plussa yhdistetään miinukseen taikka vaihe yhdistetään nollaan/maahan. Varmaan parempi olisi käyttää ilmaisua ohitus.
Lisää sunteista ja oikosuluista vaikka tästä
BuildZoidilla olisi tohon parempi ratkaisu (ollut jo pidemmän aikaan, ihme et noi pro LN2 -gelloksittajat eivät ole tietoisia), ellei se uusi jännitteenseurantapiiri tee jotain muuta häröä siellä, niinkuin Zoid tossa vähän avaa asiaa.
odotan edelleen mun 2080 dukea gigantista, onneksi ei ole kiire, kun uuden kotelon rakentaminen on vaiheessa "hitosti reikiä".
Palitissa oli ohjekirjan kannetkin väärinpäin :D
Gigantin Duke houkuttelee, mutta siinä on vain 1 vuoden takuu...
No jos savut tulee ulos vuoden iässä niin voisin jo melkein heittää asian virhevastuun piikkiin. Kyllähän tollanen kikkare pitää kestää vähintään 2-3v käytöstä riippumatta. Toiseksi on EU joka sanoo näin: EU-lainsäädännön mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle vähintään 2 vuoden takuu (lakisääteinen takuu / virhevastuu) siltä varalta, että tuote on virheellinen tai se ei näytä samalta tai toimi siten kuin etukäteen on kerrottu. Luulen että kuluttajasuoja vähän suojelee?
Kysyin asiaa Gigantista, sanoi että väärää tietoa heidän sivuilla takuusta, 3v takuu heilläkin. Laitoin tilauksen vetämään...
Otin juuri yhteyttä Postin tukitsättiin marmattaakseni toisesta peräkkäisestä viivästyneestä lähetyksestä. Asiakaspalvelija kysyi minulta tietoja selvittääkseen missä puketti vaeltaa ja kas! Sillä aikaa kun selvitys oli meneillään, kilahti puhelimeeni viesti, että Gigantin lähetys on noudettavissa. Aikamoinen yhteensattuma :rolleyes:
Lounaan jälkeen Postiin ja loppupäivän suunnitelmat ovatkin selvillä :cool:
Chattitäti painoi kuitenkin re-send ja oli olevinaan hämillään tilanteesta.
Tuli just otettua parin tunnin kellottelut Tiitisellä.
Ensi töikseni heivasin viikon olleen 330W bioksen mäkeen ja laitoin 380W bioksen korttiini.
Ja rupesi kulkuja tulemaan erilailla, ~50Mhz korkeammilla kelloilla nyt kulkee, eli min/avg/max kellot.
SuperPositionin (1080 Extreme) alussa boostasi 2115Mhz ja menihän se 10K RIKKI!
Time Spy:ssä myöskin rikki tavoittelemani GPU 16K:
I scored 13 266 in Time Spy
Edit. Typo
Ensi töikseni heivasin viikon olleen 330W bioksen mäkeen ja laitoin 380W bioksen korttiini. Ja rupesi kulkuja tulemaan erilailla, ~50Mhz korkeammilla kelloilla nyt kulkee, niin keskimäärin kuin maksimi boostikin about saman verran korkeammalle.
SuperPositonin (1080 Extreme) alussa boostasi 2115Mhz ja menihän se 10K RIKKI!
Laitappa mulle tuo bios yv:llä.
Joo, juurikin Galaxy (nVidia) bios on 380W minkä Wille jo kerkisikin linkata on mulla kortilla.
Se kun on lähtöjään 300W (liki kaikki muut lähtöjään 260W) ja siihen PowerTarget +26% niin se tekee itseasiassa 378W mutta puhuvat maailmalla tuosta 380W bioksena..
Koneen kun boottaa niin näkyy ruudulla heti bioksen ja OS:n käynnistymisen välillä että on nVidia:n bios (kortti), eikä esim. EVGA tai Galaxy.
Eikös Galaxy itseasiassa ollutkin joku nVidian suora valmistaja tjsp. muistelisin?
Oma kellottamaton 2080 dual vetää pubgissa tasaista 85c, vaikka kotelosta on kopan kansi auki.Koppana toimii prodigyn fenix tms. Onko tuosta mitään haittaa?
Bitfenix prodigy koppa siis.
Tulee. Palitin Gaming Pro OC (refu pcb), menee vedelle hetimiten kerran oli blokkeja Jimmsillä hyllyssä ja muut vermeet osittain valmiiksi. Ei malttanut odotella Strixiä, varmaan samaan lopputulokseen pääsee tuolla kombolla.
Jee palit vesijäähdytys clubi! :shug:
Nahkapora
