NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Kaunko meni postnordilla toimituksessa? Mulle lähti zotac tulemaan tämän viikon maanantaina, mutta näkyy vieläkin seurannassa ainoastaan "rekisteröity".
No, tilasin viime torstaina ja perjantai-aamuna lähettivät joten kyllä se siihen luvattuun 3-5pv haarukkaan lopulta osuu jos tänään tulee mutta juuri tuossa "rekisteröity"-tilassa se oli eilisiltaan asti. Eilisillan päivityksen jälkeen näytti että menisi vielä 2 päivää, mutta tänään näyttää että tänään tulossa.
Onko normaalia näitten uusien näyttiksien kanssa, että curven mukaiset kellotaajuudet on paripykälää isommat mitä viileämpi näyttis?
Ihmettelin aamulla kahvia juodessa kun 2055 kellot näytti 2070. Jossain 60'C korvilla laskee pykälän ja 74'C toisen, mutta en tiennyt että 40 asteen kohdalla nousee pykälän. :confused:
Eikös jo pascaleissa ollut joku gpu boost systeemi, joka antoi kelloja lisää, jos lämmöt olivat tarpeeksi alhaiset.
Kai näissä uusissa on vastaavaa tekniikkaa.
Ja juurikin jos lämmöt nousevat, niin kellot alenevat eli toimii molempiin suuntiin.
Laitoin OC moden päälle (2080) ja sen maximit 1800 GPU:lle. Pelailin ja piikkaili 1850 eli näyttää nousevan kun lämmöt ok.
ZOTAC GeForce RTX 2080 Ti Triple Fan - Näytönohjaimet
3 kpl. tulossa 3.loka.2018. Päivämäärä on vahvistettu.
Samasta liikkestä, samalla hinnalla sain paremman AMP version kun ennakkotilaus päivänä tein tilaukseni ja jonka viikko sitten sain.
Ei kai ole hinnat nousussa? Tavarat näköjään loppu kaikkialla (pois lukien irtokappeita joita ilmestyy sinne tänne tipoittain)...ja jotka myydään tunneissa, jopa minuuteissa kun tieto saatavuudesta leviää...
Tuo lienee referenssi pcb:llä?
Eiköhän toikin ole, kun tämä ylempi AMP versiokin on ja menee sisään High TDP custom biokset.
Nythän mulla AMP:ssa sisässä Power Limit +130% bios. Vakiossa oli Limit 115%.
Ensimmäisinä hetkinähän oli jotain kampanjakuvioita Komplettissa (ja varmaan muuallakin). Valmistajien kanssa sovittuja alennuksia. En kyllä tiedä oliko tuon Zotacin kohdalla sellaista, vai onko hinta jostain muusta syystä noussut.
Zotacin AMP ja Triple fan ovat jostain syystä saman hintaisia vaikka Triple fan onkin tosiaan vähän alempaa tieriä.
Ei mun mielestäni näytä hinnat nousseen .fi kaupoissa. Voipi olla että jotain tulossa kun voi mennä markkinat ja tuotantokuviot vähän sekaisin jenkkien tuontitullien takia.
Ei taida tarvita High TDP-bioseja, ajattelin shuntittaa suorilta.:think: Tosin miksei se menisi tuon shuntituksen lisäksi.
Juu ja Komplettille ilmestyi muutama tunti sitten 20kpl Zotac 2080 Ti AMPpia ja 1 jälellä. Kyllä noi edelleen hyvin nopeesti menee. Gainward Ti kortteja oli myös yli 10 eikä näy enää.
Vielä kun sitä MSI kamaa tulisi lisää niin saisin vihdoin omani...
Olisin tilannut viimeisen, mutta eipä sitten toiminut maksaminen debitillä/creditillä(pankki nakitti maksun virhekoodilla 109) :( Muutenkin outoa, että tarjotaan vain yhtä tapaa maksaa syöttämällä kortin tiedot.
No ei se varmaan mikään yllätys ole kun komplett jakaa saldot kaikkien maiden kesken, esim:
Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC - Skjermkort
Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC - Näytönohjaimet
Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC - Grafikkort
Sama tuotekoodi, sama saldo kaikissa. Nelinkertanen määrä ottajia verrattuna jimmsin saldoihin.
Tiedän, että Komplett isompi. Tuo vain yksi havainnollistava esimerkki siitä millä tavalla kortit menevät kaupaksi.
Jimmsillä näkyy olevan 1kpl sekä Palit että Gainward Ti:tä. Samaan 1350 hintaan kuin tuo zotac
Joopajoo.
Se siitä Strixistä. En kestäny enää :D Täällä kaikki @Asmola 't ja @Hiikeri 't leikkiny korteillaan, kun mun asusta varmaan ruettais vasta naulaamaan tehtaalla kasaan.
Toisessa triidissä vlui laittoi viestiä että jimmsillä on hyllyssä. Sieltä sitten:
Tilasin blokin ja backplaten samaan läjään. Blokkia lupasi 5-10pvä aikataululla ja backplatea oli jo hyllyssä. Jos sitä ensiviikolla sitten pääsisi jo vesileikkeihin! :)
@Asmola mieti sitä shunttimodia kaks kertaa, se voipi olla varmempi ja helpompi tehdä toi resistorien lisääminen päällekkäin nykyisten kanssa. Eli sen sijaan että tiplaat kerroksen nestemetallia siihen resistorin päälle, niin liimaat siihen pienemmän shuntin.
Joopajoo.
Katsohan, tismalleen sama kombo kuin mulla, paitsi blokkina mulle tulee Nickel + Acetal RGB.:kippis:
Aivan normaalia toimintaa, alussa on isommat ja sitten kun tulee mikä tahansa limitteri (jännite, poweri tai lämpötila) niin kellot laskevat sitä mukaa. Sama oli jo edellisessä sukupolvessa eli Pascaleissa (1*** -sarja).
Sama jos kortti on vakaa esim. 1080 -resolla kelloilla X kai-kis-sa maailman testeissä tai peleissä, niin kun nostaa resoluutiota vaikka 4K:lle niin kortti voi kipata kun rasitus kuorma on raskaampi.
Tuli sitten uudet ajuritkin joissa tuki tekoäly -softille.
GeForce 416.16 WHQL driver download
Tossa kuva kun just asensin.
nVidia NGX -ajurit ensimmäistä kertaa sekä USB-C ajuri.
NVIDIA NGX Technology - AI for Visual Applications
NGX software: The RTX feature is integrated into any game, application or plugin through the use of the NGX SDK. This is the main code for the AI-accelerated functionality, but it also requires a trained neural network in order to function.
Eikös toi nyt sitten tarkoita että RTX:n saa kaikkiin peleihin, ohjelmiin ja plug-in palikoihin kunhan se ensin opetetaan neuroverkossa.
Kyllähän tuo NGX oli jo 411.70:ssä mukana, tosin versio oli silloin 1.0. edit: Myös USB-C ajuri oli alusta asti.
Ai jaa, sori. Mulla olikin edelliset ajurit Clean 411.70 joista noi olikin poistettu. Ei ollut vielä näistä tehtyä Clean versiota enkä jaksanut itsekkään äsken ruveta näitä modailemaan vaan otin vaan normi-paketin ajureista, siksi en noita ollut aiemmin nähnyt. Mai Bät.
Kattelin just uusien ajureiden tuettua ListDevices listaa, ja mitäs nämä oikein ovat:
- NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION
- NVIDIA TITAN V JHH Special Edition
Normi Titan Xp sekä Titan V siellä ovat myös, noi siis jotain spessu kortteja.
Edit. Ovat jtn. hieman vanhempia koska google löysi ko. korttien nvidian.dev luetteloista noi myös toukokuun 398 -sarjan ajureista.
Mulla katos GPU-Z:sta tällä ajuripäivityksellä fan% sekä fan rpm. GPU-Z versio siis 2.11.0 joka on tällä hetkellä uusin.
Pistäkääs joku sitten kellotus- ja lämpötuloksia kun saatte iskettyä vesille. :)
DerBauer kutittelee:
Roman tekee ton BZ:n mainitseman "lisäshunttimodin" eli shunttien päälle tinaa pienemmät kolmen 25? milliohmin shuntit, ja eikun typpeä perään. GPU-Core kulkee karvan yli 2400Mhz :)
*edit* Vittukö on saksa sen verran heikkoa ja sanasto sen verran spesifiä ettei nyt oikein tahdo saada selvää. Shunteista se jotain tossa puhuu, videolla kolvaa kylmän viileestii johtoo shuntin päihin. En tiiä.
Muistaakseni der8auerin edellisessä 2080-videossa oli tuosta juttua, eli ei pystyisi kolvaamaan vaan hyppylankaa shuntin päihin, koska silloin kortti menee "vikatilaan" eikä nosta kelloja (tällä videolla). Itselläni ei saksa taivu ollenkaan ja youtuben autosubtitlet oli aika syvältä, joten mitään selvää en tyypin selittelyistä tuossa alkuperäisessä videossa saanut.
Jokos DLSS:ää pääsee päivityksen myötä itse testailemaan jollain pelillä?
Kuulostaisi paremminkin nimenomaan DLSS kikkailulta.
Eikös se vakio suntti vastus ollut siinä GN:n kortissa ainakin 0,005öhmiä tai jotakii? Siihen kun rinnalle rykästään 0,003öhmin vastus niin kokonaisresistanssiksi saadaan 0,001875 josta saadaan taiottua 2,67 kerroin ja jos se vakio powerlimitti on 30% niin tuolla se nousee öbout 80%.
Jos taas laitetaan 0,002öhmin vastus siihen rinnalle niin kokonaisresistanssiksi tulee 0,00143 josta kertoimeksi saadaan 3,5 jolloin mennään jo 105%
Tai sitten tossa on suora kertoin powerlimittiin, en ole ihan varma kumpaan toi vaikuttaa.
Mutta siis jos haluaa laskeskella että mikä se sopiva vastus olisi itselleen niin
1/(1/0,005+1/0,003)=0,001875 ja kertoin löytyy 0,005/0,001875=2,67
Mutta siis en ole varma jotta kumpaan tuolla kertoimella on vaikutus, suoraan powerlimittiin vaiko tuohon prosentuaaliseen ylitykseen. Jos ensimmäiseen niin tollanen 0,003öhmin vastus alkaa olla jo aika overkill se kun tarkoittaa 300W limitin muuttumista 800W.
0,005öhmin vastuksella sen powerlimitin saa tuplattua joka varmaan aika monelle alkaa olla jo riittävästi jos se on suora powerlimitin nosto siis. Kaikki tuosta ylitte alkaa sitten jo olemaan extreme urheilua ja ne kortin virtaliittimet joutuu koville.
Linkatkaahan sitte heti jos alkaa tulla jotain rtx teknologiademoja saataville. Nythän se pitäs olla mahdollista kun tuli tuo windows päivitys raytracingille.
edit: ai katoppas ku olin sokea... olikin jo pari mikkisoftan demoa linkattu :D
Saan itsekin tänään tuon järkyttävän kokoisen MSI 2080 Gaming X Trion.
Oli jo Espanjan Amazonista tilauksessa 1080 TI Aorus, mutta luottokortille oli epähuomiossa jäänyt liian tiukka maksuraja,
eikä maksu tietenkään onnistunut.
Teki mieli saada uusi kortti viikonlopuksi, joten käännyin Jimmsin puoleen.
Kallista, mutta toisaalta ei ole tullut ostettua näytönohjainta 2,5 vuoteen.
Olikos nyt niin, että 1440p resoluutiota käytettäessä DLSS muodostuu 720p kuvasta? mahtaa olla melko pehmeää tavaraa.
Ui ui, tänään klo 19 mennessä se 2080 tiitti tulee. Jouluaatto tulikin jo :D
Elähän vielä ilakoi. Itse tilasin viime sunnuntaina aktiivisen USB3-piuhan ja Postin tilauksen seurannan mukaan sen piti saapua jo keskiviikkona - viimeiset pari päivää se on ollut "Toimitus on viivästynyt"-tilassa. Auta armias jos noin kävisi näyttiksen toimitukselle, jota itsekin odotan tälle illalle :rage:
Kyllä mä vahvasti uskon et se tulee. Eile se oli 8.10 mennessä mut muuttu sit 5.10 päiväksi eli kyllä se sieltä tulee :)
Ne onnekkaat jotka ovat korttinsa lähipäivinä saamassa kysyisin mikä malli ja mistä tilattu? Oma MSI 2080Ti Duke tilattu Jimmssiltä eikä mitään tietoa milloin tulee. Mietin pitäisikö suosiolla vaihtaa mallia ja kauppaa, ei tässä jouluun asti jaksa odotella kuitenkaan :mad:
MSI:llä joku kummallinen tilanne tuon Duken kanssa. Itse tilasin Komplettista non-ti:n elokuun 21. päivä. Ei mitään käryä vieläkään milloin tulossa. Tätä ei näy missään päin Eurooppaakaan kauppojen varastoissa. Muita non-ti malleja, myös MSI:ltä kaupoissa pilvin pimein. Pihinä en vaihda kun tämän sai maukkaaseen 784eur hintaan.
Ilmeisesti myös Duke ti-malli kiven alla. Gigantissahan tuo on välilä ollut listattuna ja silloin ilmoitettu toimitusten alkavan 13.11. Tätä ei ole myöskään näkynyt listoilla missään, mutta MSI Ventusta, Zotackeja, Gainwardeja ym. esim. Komplettissa ollut listattuna tälläkin viikolla varastossa.
Jos et alennettuun hintaan saanut eikä kiinnosta odottaa marraskuuhun niin kannattaa tosiaan muiden valmistajien kortteja katsella.
Oma Gigabyte rtx 2080 ti windforce oc makso Gigantis 1229e sis postit. Siihe sitte blokki ja bplate 174eurolla :)
Saas nähdä tuleeko Kompletilta tilattu näyttis marraskuuhun mennessä...
Tilattu 20/08/2018 21:19
GEFORCE RTX 2080 DUKE 8G OC
Tilattu, arvio saapumisesta 5 lokakuuta 2018, 1 kpl.
EDIT: Tämmöinen tieto tuli chatin kautta:
Seuraavassa erässä pitäisi olla 200 kappaletta ja olet jonossa sijalla 7 eli voisin sanoa, että aika varmasti lähtee sinulle ensimmäisten joukossa :)
Toivo elää taas, mutta siitä ei ole tietoa, että milloin tuo erä saapuu :nb:
Juu tänään viimeksi Jimmssiltä kyselin eivätkä osaa mitään sanoa Duken saatavuudesta. Muita malleja kyllä näkynyt vaikka nekin ovat hyvin, hyvin harvassa. Olisi kiva saada edes jonkinlainen arvio milloin nämä saapuvat ettei loputtomiin tarvitse odotella.
Taidan laittaa tilauksen jostain muualta menemään, peruu sitten toisen kun kortti lähtee matkaan.
Liito5
