NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Onkos tullut ennen vastaan tällaisia artifakteja? Dropbox - IMG_6706.MOV
Korttina Gigabyten gtx1070 mini ja lämmöt tuossa tilanteessa 65 astetta. Kun core lämmöt alle 60 astetta niin en ole näitä havainnut. Takuu?
.64 ajurien asennus poisti tuon ongelman mutta toi tullessaan toisen ongelman, ainakin PUBGissa. Pelin framet putoaa nollaan 2-10s ajaksi. Lyhyt jäätyminen jatkuu mutta pidempi kaataa pelin.
Täytyy kokeilla vielä tuolla DDU ja ajurien uudelleen asennus.
.31 ajurit on itselläni viimeiset kunnolla toimivat ajurit, kannattaa niitä kokeilla. On kyllä nykyään nämä nvidian ajurit melkoista kuraa. Ei suoraan sanoen viitsi päivitellä, jos ei jotain isompaa ja merkittävää uudistusta ole tullut.
.31 ajurit oli ennen näitä .64 ja niillä hukkasi korttia kuten yllä olen kertonut.
Ah kappas, niinpäs olitkin maininnut. Sitten voinee unohtaa sen. Itsellä tuota hukkaamista tapahtui vain .64 ajurilla.
EDIT: Eli siis nuo .31 ajurit oli itsellä juurikin ne ongelmalliset joilla hukkaamista tapahtui. Sitä vanhemmat toimii moitteetta ja nyt käytössä siis .31 edeltäneet.
Tänään ajelin vakiokelloilla ja grillasib kortin tuonne 70 asteen tuntumaan eikä mitään ongelmia esiintynyt. Täytyy tässä nyt vielä testailla.
Joo, varsinkin muistin kellot aiheuttaa artefakteja monesti.
Uuden ison Windows-päivityksen myötä Nvidia ohjauspaneelin väriasetukset sekosivat. Kun koneen käynnistää, niin vain kakkosnäytön värit kalibroituvat automaattisesti ja ykkösnäytössä vasta ohjauspaneelin avaamalla. Kokeilin asentaa uusimmat ajurit puhtaasti.
Muilla samaa ongelmaa? Varmaan mentävä näytön asetuksilla ja Windowsin kalibroinnilla.
EDIT: Uusi päivitys pisti näyttiksen antamaan vain 6-bittistä signaalia ja näyttö on 8 bittinen. Tämän vuoksi värit siis olivat haaleat. Nyt taas näytön värintoisto pääsee loistamaan.
Nyt tuli kummallinen ongelma vastaan. Windows 10 antaa erroria, että peli on estetty käyttämästä näytönohjainta:
Tällöin peli tietenkin kaatuu, tapahtunut tähän mennessä DXMD:n ja Siegen kanssa. Ajurien vaihto vanhempiin ei auttanut, mutta lievästi alikellottelin ja sitten ei kaatunut pelatessa pariin tuntiin, mutta en ole varma vielä onko tuo stabiili. Zotac GTX 1070 käytössä. Googlesta löytyi todella ristiriitaisia ohjeita. Kukaan muu törmännyt tällaiseen?
Mitenkäs näiden kellottelu puoli nykyään. Itsellä siis tuo Palit 1080 Gamerock ja ajattelin kellot pistää sen verran ylös mitä järkevästi menevät.
Tehdäänkö tuo nykyisin tuolla voltage curve systeemillä "alivoltittamalla" vai käytetäänkö tuota vanhanaikaista pelkkää sliceriä jolla vedellään sopivasti lisää corelle ja toki muisteille?
Saa toki antaa myös arvioita mihin nämä yleensä kulkevat että minkälaista käyrää/sliceri asetuksia lähtee koittamaan.
Eikös kaikissa pascaleissa oo melkeen rajoitettu se maksimijännite mitä kortti antaa (1.093v tms.) niin sen voi huoletta laittaa täysille afterburneissa. Powerlimiitti kanssa täysille ja sittten vaan kattoo paljon kulkee. Jos pidät voltit tai powerilimitin vakiona niin se ainakin throttlaa enemmän vaikka ei kaatuisikaan.
E: tutkiessani aihetta törmäsin tämmöseen: Overvolting Pascal GPUs to Max Spec Shortens Life to One Year: Nvidia täähän nyt on varmaan ihan paskapuhetta kun jengi on täälläkin jo julkasusta asti varmaan pyörittäny kortteja 24/7 kelloilla ja kuinka monella on kosahtanu sen takia?
Eipä noista volteista tai varsinkaan ylivolteista ole apua ilmajäähdytetyillä pascaleilla, eli etsit sen optimi alivoltitus pisteen siitä volttikäyrästä ja vedät kellorajat siihen...
Esim. hatusta vedettynä "lineaarisesta" nouseva viiva 0.99-1 Volttiin ja 2GHz, jonka jälkeen suuremmille volteille suora viiva(eli voltit ei nouse koskaan tuosta pisteestä ylemmäs, throtlatessa voltit ja kellot sitten hieman laskee). Se on vähän binistä ja tuurista kiinni, miten korkealle saat nuo kellot(erinomainen bini >=2.1GHz, tavanomainen bini ~2-2.05, paska mäihä alle 2).
Voltage curvea hinkkaamalla tosiaan saa parasta jälkeä aikaan. Periaatteessa ilmajäähystä jos on kyse niin lämpöjen alennus päätavoite ettei temp-limitit tule vastaan ja kortti throtlaa. Tuossa tietoa siitä kuinka jo yli 50C lämmöt saavat kortin laskemaan kelloja
Ilmalla mentäessä on temp-limit se mitä vastaan taistellaan, vesillä (tai monsteri-ilma) voltage-limittiä vastaan.
Laitoin profiilin tietokoneeseen GTX 1070 ti:n kiinni. Vaikuttaa kyllä toimivan, mutta esimerkiksi hwinfo ja cpu-z eivät aina tunnista näytönohjainta laisinkaan. Windows ja nvidian ohjelmat kyllä löytää näyttiksen aina, ettei sinänsä iso ongelma ole.
Onko sulla jotku ikivanhat versiot kyseisistä ohjelmista käytössä?
Eivät kumpikaan mitään ikivanhoja asennuksia olleet, ehkä jotain vuoden takaisia versioita. Asensin fyysisesti näyttiksen uudestaan samaan pci-e paikkaan jonka jälkeen alkoi näkymään :confused:.
Onko muita pascal alivoltittajia?
Vakiona power ja temp limit tapissa ottaa 1.062v @1860mhz josta tippuu aika hätäseen 1750mhz sahaten kelloja kokoajan kun lämpöjä on pahimmillaan 86c ja fani pauhaa 66%.
Omassa 1080 foundersissa sweetspot on 0.875v @1835mhz + 400mhz mem, tästä ei liiku mihinkään pelatessa. Vakio fan curvella 51% max ja lämpöä ottaa sen 78c.
Testit tehty fractalin nano s kotelossa kylki kiinni, ja tahnat molemissa testeissä thermal grizzlyn kryonaut.
Itellä tällä hetkellä 0.981v 1999mhz corelle ja muistit + 300. Korttina Gigabyte G1 Gaming. Lämmöt pelatessa noin 66c - 67c
Itsellä 1440p 165hz ja sanoisin että vahvasti huomaa eron gtx1070 ja 1080 välillä, tein aikanaan samanlaisen vaihdoksen. Toki vielä myöhemmin downgradesin gtx1080 -> 1070ti mutta ero marginaalinen tai jopa olematon kumpikin kellotettuna.
Whaaaat, are you me? Itsellä oli kanssa kauan aikaa 1070, päivitin 1080 korttiin, jonka jälkeen jostain syystä päädyin downgradeemaan 1070 Ti korttiin :lol:
Joo ei kannata odottaa liikoja niin ei pety :D Ehkä jos laittas siihen heatsinkkiin jotku 92 tai 120mm föönit kii niin vois olla hiljanen ja kohtuu viileä.
No mut oli jimssin tarjouksessa markkinoiden halvin kortti ja kuitenki tolla pärjään aika pitkään hamaan tulevaisuuteen taas =)
Riippu myös paljon mitä sillä pelaa. Pääsin tutustumaan kyseiseen korttiin hetken ajan. 3DMarkin Firestrike ei nostanut mökää juurikaan, lämmön olivat noin 75 astetta eli ihan OK. Riftiä pyöritettiin myös jonkin verran mutta ei siinäkään melu haitannut. Lämpöjä ei ajateltu.
Varsinkin jos tuolla pelaa jotain joka ei vedä korttia äärimmilleen niin luulisin että on hyvä ostos :tup:
Jos ei revittele kellottelemalla kaikkea irti niin varmasti sillä pärjää. Paljonko oli jimmyllä tarjoushinta? Joko saa 400€?
Kyllä mä uskon et tolla pärjään kuitenki 1080p 144hz monitori riittää mulle aivan hyvin kun on muutakin elämää ku pelaaminen ja hirveet karkkimarkit. Kuitenkin nyt oli niin hyvään hintaan saatavilla että oli pakko ostos. Toki voihan se olla et black fridays olis kans huikeit tarjouksii mut ei mitään taetta että ehdit tuotetta saamaan ja sitten ainahan tulee uutta markkinoille ja vanhat halpenee niin mennyt jo pitkään mut aina jaksa odottaa kaikkea.
Mä ostin reilu kuukausi sitten käytettynä tuon Palit GTX 1070 Dual:in huokeeseen 250€ hintaan. Olin lukenut kauhutarinoita tästä että kuinka paljon metelöi yms. mutta olen ollut tyytyväinen korttiin. Odotin jotain suihkukonetta mutta mulla ei ainakaan ole häiritsevästi pitänyt meteliä. Ymmärrän kyllä että ei ole paras kortti kellotuksiin kun powerlimit aika rajattu mutta hyvästäkin syystä kun tuo jäähy on aika aikaansaamaton mutta peruskäytössä toimii hintansa mukaisesti, ei ole ihme että tämä on niitä halvimpia kortteja.
Edit. En kyllä ostaisi GTX1080 korttia tällä jäähyllä...
Kuin alas voltit uskaltaa laittaa? Näin helteillä ottanu Strix 1070ti advanced:sta kellotukset pois, mut jos koittas saada tehonkulutusta vielä alemmas alivoltittamalla. Vakiona taitaa mennä max. n. 1850mhz. Laitanko volttikäyrään suoran viivan noilta max kelloilta ja voltit alkaen 0.95v vai pitääkö kellojakin laskea myös? Tästä sitten -0.05v laskuin kunnes ei toimi (samat oireet kun ylikellottelussa?)?
Mikä logiikka tässä on, että tää mun uus piliPalit GTX 1070 Dual boostailee vakiona yli 1800MHz? Mikä toi mainostettu 1683MHz boost taajuus on?
En kyllä valita, että ei siinä mitään. :)
On tuo 1800 sekin alhainen, kun käytännössä jokainen 1070 kellottuu ainakin sinne 2000 päälle.
Tein sillälailla tyhmästi että koskin pyörivään tuulettimeen ja yksi siipi irtosi.
ASUS DUAL-GTX1070-O8G kyseessä.
Onko joku vaihtanut tuulettimia näihin ja mistä kannattaisi tilata että saisi kohtuuhinnalla alkuperäisen tai vastaavan?
Vaihdoin juuri äskettäin Arcticin Twin Turbo II:n omaan Asus GTX 1070 Dual OC -korttiin. Asennus oli melko helppo, mutta jäähdytyssiilien kiinnitykseen menee aikaa. Lopputulos on ollut erittäin hyvä. Kellot minulla on gpu 1920(Boostailee 2150) ja mem 9100. Lämmöt ovat olleet maksimissaan 63 astetta näillä helteillä. En ole vielä edes optimoinut tuulettimien käyrää, vaan vakiolla on menty. Asuksen Dualissa on omanlainen PCB, jonka vuoksi nämä aftermarket -jäähyt ei asetu täysin oikein, mutta tämä Twin Turbo II toimii tarpeeksi hyvin. Tuulettimen ilmavirta osuu VRM:ien päälle ja muistellekin sai omat siilet laitettua. Mielestäni tämä oli kannattava projekti ja todennäköisesti jatkanee tuon Dualin käyttöikää mukavasti, koska lämmöt pysyy kurissa.
Tuo tuuletin on tosin aivan susiruma, mutta toimii tarkoituksessaan. Koteloni on umpikotelo, joten vain jäähdytysteho ratkaisee tässä tapauksessa.
IMG_20180725_072002.jpg IMG_20180725_121653 1.jpg IMG_20180725_135550.jpg IMG_20180725_135612.jpg
Varmasti jäähtyy huomattavasti paremmin kuin dualin vakioritsalla :tup: se on oikeasti todella paska jäähy. Ja ei tuo nyt niin ruma ole. Aina oma hohtonsa näissä modatuissa korteissa :cigar2:
Ei olekaan. "Ennen vanhaan" kaikki kortit näyttivät suurinpiirtein tuolta tai vastaavalta eikä ketään kiinnostanu komponenttien ulkonäkö, kunhan jäähtyy. Nykyään on eri kun kaikkien pitää saada ikkunallinen kotelo, ledejä v*tusti tai muuta synttärisettiä.
Totta turisette, tuollaisiahan ne kortit olivat ja paljon sitä tulikin turattua erilaisten jäähdytysratkaisujen kanssa. Saisi tästäkin modaamalla paremman näköisen :-) Jokuhan sanoisi, että olisit vaan valinnut heti kärkeen sen Strixin, niin ei tarvitsisi turata. o_O Mutta kun tämä edullisesta muokkaaminen on vähän verissä, niin pitipä sitten tehdä näin...
Itse miettinyt samaa projektia samaan näyttikseen. En ole vielä kuitenkaan uutta jäähyä hommanut, arponut Twin Turbo III:n ja Accelero Extreme IV:n välillä. Muistatko mikä sulla oli kortin max lämmöt ennenkuin vaihdoit jäähyä? Tuo mainitsemasi 63 astetta riittäisi minullekkin, nyt on lähemmäs 90.
Lämmöt oli ennen n. 75-80 luokkaa.
Vähän kuumailmapuhallinta ja ohut terä (partaterä tms) niin tarran saa varovasti ottaen kokonaisena ja ehjänä talteen. En tiedä kannattaako pelkkää tahnojen vaihtoa varten mutta jäähyn vaihtoa varten onnistuu. Mulla ollut duali vesillä 1,5v pelkällä gpu blokilla ja mielestäni aika aliarvostettu kortti. Yksi kotelotuuletin riittänyt pitämään VRM ja muut tarpeeksi viileänä.
Mä vaihdoin yhteen asuksen dualii kunnon tahnat ja lämmöt laski 13c et kyllä se kontakti myös on oltava hyvä jäähyyn. Toki asiasta toiseen palitin duali asenettu ja ei tota pöydän alta kuule eikä toi lämpenekkää yhtää nii paljon mitä oletin ku testailin 389€ voittamaton hinta/laatu suhde.
Sain juuri koneeseeni Asus Strix 1080. Lämmöt nousee heti 92-94 degC kun tulee loadia. Tuulettimet alkaa laulaa 100 %, noin 3650 rpm. Idleen kun menee, niin lämmöt laskee muutamassa sekunnissa 40 degC pintaan (huone noin 30 degC) ja tuulettimet sammuu. Kellottamatta core käy 2000 MHz pintaan, mutta varmaan lämpöjen takia throttlaa heti 1550-1650 Mhz. Muistit 10000 MHz.
Outoa. Mitähän tää temppuilee? Ja mitä kannattaisi tehdä?
Laittaisin takuuseen.. ei kuulosta edes etäisesti normaalilta käytökseltä.
Ettei kortti roikkuis niin että kontakti GPU:n ja jäähyn välillä on huono. Kokeile rasituksessa vähän tukea korttia kädellä kulmasta ja katso tekeekö saman.
Itellä Dualin tarra lähti helposti irti kun eka vähän pelaili ja lämmitti korttia, sitten sulkee koneen ja jollain "pryerilla", itellä sellane muovinen lastan tyylinen millä helposti lähtee tarra pois. Jättää vaan sen johonkin puhtaalle pinnalle operaation ajaks ja takas päälle, ihanku uus. Lämmöt laski 1060 Dualissa jonku 10c about, muista enää tarkalleen ,kun kortti aikaa sitten jo myyty eteenpäin.
eiks siihe voi vähä jtn liimaaki laittaa vähän et varmasti pysyy?
Ihan hyvin se pysyy kiinni ainakin itellä. Lämmetessä tosiaan irtos helpommin ja sitku jäähtyy niin tarttuu kyllä takas kii. Liiman laittaminen ainaki omasta mielestä vaan nostas mahdollisuutta takuun eväämiseen.
shafigh
