NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
@gNUe87 kuulostaisi, että kiinnityskohta on mahdollisesti löystyny? Ruuvit? Ei saa kontaktia kunnolla siis. Itselle on käynyt niin, että DVIe kaapeli on ottanu mukaansa ne kiinnikkeet siitä näytönohjaimesta. Katsos nuo nyt ainakin ensimmäiseksi.
Noniin ihan tunnukset tein tänne näyttis ongelman takia. MSI 1080 TI alkanut tekemään kummia, kuva katkeilee nettiä selatessa "ei yhteyttä näytönohjaimeen" vaihdoin jo johdonkin kertaalleen, ongelma oli hetken poissa ja palasi nyt uudelleen. Ruutu menee pimeäksi sekunniksi ja sen jälkeen palautuu. Välillä pitkien PUGB sessioiden jälkeen kaatuu koko kone. Takuuta on jäljellä vielä sen yli 2 vuotta ohjaimessa verkkokauppa.com. Kukaan muu törmännyt samankaltaisiin ongelmiin Nvidia ohjainten kanssa? Vai onko korttini vaan hajalla.
Itselläni oli sama homma GTX970 kanssa ja silloin ongelma oli emolevyssä. Jos emolevyssäsi on kaksi pcie paikkaa, joihin näytönohjain mahtuu, suosittelen kokeilemaan ensin paikan vaihtamista.
Edit. Emolevyn ensimmäinen pcie paikka oli siis itseltä rikki.
Näytönohjaimen tai näytön liitin saattaa myös olla rikki. Kandee kokeilla myös toisella HDMI/DP paikalla sekä näyttiksen että näytön päässä jos se on mahdollista.
Oletko kokeillut asentaa ajurit uudelleen? Geforce experienceä ei kannata asentaa, aiheuttaa omassa kokoonpanossani järkyttävää stutterointia.
Voisko myös mahdollisesti olla ongelmana se, että kortti "roikkuu" jäähyn painon takia eikä saa kunnolla kontaktia? Onko lämmöt millaset? Epäilen kuitenkin jotain liitin ongelmaa itsekin.
Moikka taas foorumilaisille ja kiitos vastauksista. Löysin pari topikkia eilen kun selailin samoista ongelmista. Teki myös minulle siis aikansa sitä, että saattoi katkaista kuvan sekunniksi pienestä tärähdyksestä tai jalan kosketuksesta koneeseen. Se kumminkin katosi mielestäni kun vaihdoin johdon näyttiksen ja näytön välillä. Typerää viedä toimiva kortti verkkokauppa.com jos ongelmaa ei siellä ilmenekkään ja kortti palautetaan minulle. Kokeilen nyt ensin teidän neuvoja ja katson katoaako ongelma. Korttini on siis MSI 1080TI ja näyttö ROG27ASUS ensimäisen sukupolven 144hz G-Sync näyttö. Eli näytöstäkin on tullut jo uudempia versioita.
New EVGA GTX 1080ti Black Screen Issue - EVGA Forums
https://forums.geforce.com/default/...ayport-with-gtx980-sc-fix-info-posted-11-25-/
[Solved] Nvidia Display driver stopped working and has recovered - Driver Easy
Ei 1080 pelkästään liittyvä kysymys, mutta onko Nvidialla nykyisin mahdollisuutta tallentaa eri näyttö configuraatioita hotkey yhdistelmiin? Googlea selailin siellä joku nvidian kaveri oli 2011 vastannut että ominaisuus on poistettu ajureista. Atilla/AMD taitaa olla edelleen omissa ajureissa mahdollisuus tallentaa.
Luulisi monenkin ihmisen sitä käyttävän jos sellainen löytyy itsellä ihan perus tilanne että normaalisti 1. tilanteessa.
1. Acer päänäyttönä 2560x1080, asus kakkosnäyttönä 1920x1080, äänet normaali kajareista.
2. TV näyttönä (muut näytöt voi sammuttaa), äänet hdmi:lle.
Kauan aikaa sitten Atilla oli yksinkertaisesti itsellä joku Shift + F1 ja F2 jotka vaihtoi noiden profiilien välillä ja oli todella helppo systeemi. Onko nvidialla mitään samantapaista?
Edit: Löytyikin jo softa. Display Changer 2 toimii komentoriviltä ja pystyy pikakuvakkeisiin näppärästi tekemään ne asetukset muistiin mitä haluaa ja klikkailee vaan haluttua pikakuvaketta ja samantien säätyy näytöt niinkun oli tallentanut. Taitaa säätää myös kuvakkeet ja äänilähdönkin samalla, tästä ei kyllä varmuutta.
Mulla on koneessa ASUS GeForce GTX 1080 ROG STRIX O8G 11GBPS ja säädöt tapahtuu ASUS GPU Tweak II. Pelatessa näytönohjain huutaa kuin olisi lentoon lähdössä, mutta silti kun esim. sammutan pelin ja katson GPU tweakilla lämmöt on tyyliin 55 astetta. Onko joku löytänyt jonkun hyvän säätötason millä saa kortin pidettyä hiljaisena throtlaamatta? Sama ongelma oli vanhassa MSI RX480 kortissakin. Tuulettimet ei osaa laskea kierroksia vaikka lämmöt laskee. AMD:llä oli helppo ajureista laittaa maksimi kierrosnopeus johonkin 1000 pintaan niin kortti ei throtlannut, mutta kävi hiljaa. Pitäisikö tässäkin tehdä vastaava? Luulisi, että jo uusimmissa korteissa olisi vihdoin osattu tehdä ihan automaattisesti säätyvät tuulettimet.
MSI afterburnerilla saa ainakin säädettyä käyrän helposti. Siis onko ongelma se että tuulettimet huutaa sillonkin kun quittaaat pelistä ja lämmöt laskee takaisin tuohon 55 asteeeseen ja alemmas? Jos haluut nähdä maksimilämmöt niin afterburner tarjoaa myös hyvän login mikä näyttää aikajanan näyttiksen lämmöistä ja tuulettimen nopeudesta (ja paljon muutakin).
Itse teen uudella kortilla tuuletinkäyrän niin että testaan ensiksi ihan manuaalisäädöllä mikä kierrosluku on korkein ns. siedettävän hiljainen ja laitan käyrän niin että joku 75-80 asteessa tuuletin käy sillä prosentilla. Siitä ylöspäin tuuletinkäyrä on aika jyrkkä mutta ideaalisesti tälle alueelle kortti ei koskaan mene. Kuten vakionakin niin tässä 1070 strixissä alle 60 asteessa tuuletin ei pyöri ollenkaan. Omalla kellotetulla kortilla lämmöt on rasituksessa n. 70 astetta ja kierrokset 1500-1600 joka on mielestäni tällä kortilla ihan jees melutasoltaan. Idlessä lämmöt sitten tippuu johonkin 30-40 asteeseen.
Kun sammutan pelin niin tuulettimet kyllä sammuu itsestään kun lämmöt on alle sen 60 astetta. Pelatessa vaan tuulettimet pyörii ihan turhan kovaa kun ei lämmöt ole korkeat. Ainakaan tuolla Asuksen omalla ohjelmalla ei saa säädettyä tuulettimia pyörimään alle 38% kierrosnopeuden mikä on mielestäni jo kova ääni ja riittää pitämään viileänä paremmin kuin hyvin. Olisi kiva tietää pystyykö noita tuulettimia säätää pyörimään hiljaisemmin eli onko ongelma tuossa ohjelmassa vai kortissa. Tuo asuksen ohjelma on ollut ihan kätevä kun saa suoraan kellotukset päälle vaikkei se ilmeisesti afterburnerillakaan vaikeaa ole.
Afterburnerilla toimii ihan samalla tavalla. Älä hämäänny että se on MSI nimellä se ohjelma, toimii kyllä kaikilla merkeillä.
Kaikista kokeilemistani tuo on paras ja monipuolisin.
Jos ei afterburnerillakaan saa säädettyä alle 38% tuuletinkäyrää niin kato että uusin bios kortissa.
Onko ohjaimen ja jäähdytyksen eliniän kannalta järkevää pitää 0db moodia käytössä vaikka ohjain ei siihen kykene? Oma Gigabyte nostaa hiljalleen lämpöjä kunnes tuulettimet heräävät rajan ylityttyä. Ja sama alkaa taas alusta kun lämmöt lähtevät nousemaan. Itse päädyin pitämään tuulettimia aina hieman päällä niin ohjainkin pysyy viileänä. Muistaakseni 10% kierroksilla pysyi jo 35 asteessa idlelämmöt.
Jos lämmöt nousee idlessä niin ylös että tuulettimet käynnistyy, niin kellot ja jännitteet ei kyllä laske siinä tapauksessa lepotilaan.
Oli mennyt bios päivitys ohitse kun asuksen sivuilla piti kelata paljon alaspäin, että sen löysi kun ei ole enää kategorioittain jaettu tiedostot. Nyt pystyy 25% laskemaan, mutta netin mukaan tuulettimet käynnistyy vasta 30% kohdilla joten laitoin niin, että 60 asteessa käynnistyy tuohon 30% ja sillä mennään kunnes tulee 75 astetta josta lähtee asteittain nousemaan ja 83 tärähtäessä tauluun menee 100%. Tuon 30% pitäisi tosin riittää hyvin pitämään viileänä. Täytyy jossain vaiheessa testaa toimiiko alemmillakin nopeuksilla. Tuo 40% minimi kierros oli kyllä typerä kun näyttis pitää hirveää melua sillä nopeudella vaikka on äänieristetty koppa ja kotelo noin 5m päässä siitä missä istun.
Taisi silloin olla ajurihässäkkää kun viimeksi testailin. Nyt kun koitin 0db moodissa pitää niin 45 asteen tuntumaan se jää jos näytönohjainta ei kuormita.
Voi olla ihan näyttöjen säädöistä kiinni. Esim. 970 pitää idlessä älyttömiä kelloja(899MHz ja muisteilla täydet), kun on 2x 1080p, toinen 144Hz ja toinen 60Hz. 2x 60Hz tai 1x144Hz laskee kellot 135MHz ja 324MHz muisteille.
144Hz näytön jos laskee Nvidia control panelista 120hz nii myös tiputtaa kellot. En tiedä kuinka vaikea se voi olla NVidialla saada tuota toimimaan...
Hei,
Mulla on pieni lämpöongelma MSI GTX 1070 Gaming X:n kanssa.
Kortin idlelämpötila on 59 C ja tuuletin käynnistyy automaattisesti pitääkseen kortin alle 60 C:n.
Kellotaajuudet jatkuvasti idlenä GPU-Z mukaan GPU osalta 139.0 MHz ja muistien osalta 202.5 MHz.
GPU:n ympäristön lämpötila on likimain 30C ja ilman voluumivirta koteloon pitäisi olla kohtuullinen.
Kotelon ollessa auki GPU:n tuulettimet eivät pyöri, mutta lämpötila pysyy juuri alle 60 C:n.
Mainitut lämpötilat pitkän ajan saturaatiolämpötiloja.
Kortti on ollut jatkuvasti päällä yli vuoden ajan (idle) ja tuulettimet pitävät jokseenkin häiritsevää on/off ääntä,
kun systeemi on muuten hyvin hiljainen. Ilmeisesti laakerit eivät ole ihan parasta laatua ja ovat jo kärsineet,
tai sitten tuo on vaan normaaliääntä. Hämärä muistikuvani kuitenkin on, että kortti olisi ollut alussa idlenä
viileämpi ja tuulettimet pois päältä.
Oudointa kuitenkin on, että kortti käy peleissä yleisesti ihan normaalilämmöillä 70-80C, joka mielestäni poissulkee
vaihtoehtoja jäähdytyksen/tahnojen toimimattomuudesta.
Yksi vaihtoehto on, että kortti vaan toimii normaalisti edellä mainitulla tavalla?
Tämä testi kuitenkin indikoi, että tilanne on hieman poikkeava
Muuten laittaisin kortin jäähyn uudestaan kiinni ja uusisin kunnon tuulettimet, mutta takuu tietysti raukeaa.
Hei,
Mulla on pieni lämpöongelma MSI GTX 1070 X:n kanssa.
Yksi mahdollisuus olisi tehdä esim. afterburnerilla oma tuuletinkäyrä esim. käynnistymään tuuletin vasta 65c:ssä, tai säätää rpm:t matalemmalle käynnistyksessä tai luopua semipassiivisuudesta ja antaa kierrosten olla kokoajan minimissä kunnes rasitukset iskevät päälle.
Tai sitten vaihdat tahnat. Gaming X pitäisi rasituksessa 1070 pysyä jossain max 74c, joten joko on ilmakierrossa häikkää tai tahnat huonot/kovettuneet. Itselläni gaming x 1070 pystyi vakiojäähyllä pysymään idlessä passiivisena 52-55c ja videoita toistaessa tms ei koskaan alkanut pyörittää tuulettimia. Vasta pelatessa.
Hei,
Vähän korkealta kuulostaa. Itsellä KFA:n vastaava (varmaan huonommalla tuulettimella) kahdella näytöllä ja idle-lämmöt 45 asteen pintaan (tuulettimet ei taida edes pyöriä). Pikaisella googlaamisella joku tiesi kertoa, että MSI OSD servicen (jos sellainen itseltä löytyy) tappamalla idle-lämmöt oli laskeneet 60C --> 48C. Mitään tuon kokeilu ei maksa, joten kannattaa kokeilla. MSI OSD service vissiin tulee MSI Gaming Appsin siivellä.
Warra: "Yksi mahdollisuus olisi tehdä esim. afterburnerilla oma tuuletinkäyrä esim. käynnistymään tuuletin vasta 65c:ssä, tai säätää rpm:t matalemmalle käynnistyksessä tai luopua semipassiivisuudesta ja antaa kierrosten olla kokoajan minimissä kunnes rasitukset iskevät päälle.
Ilman BIOS-modia Fan Speed Min 25 %. Tuulettimet pitää jo silloin pientä "rahinaa", tahnojen vaihto sen sijaan ihan varteenotettava idea, vaikka takuu silloin meneekin. Kuulostaa tosiaan siltä, että tahnoissa voisi olla vikaa jos rasituslämmöt pitäisi olla tuolla max. 74C tuntumassa.
sbasil: "Vähän korkealta kuulostaa. Itsellä KFA:n vastaava (varmaan huonommalla tuulettimella) kahdella näytöllä ja idle-lämmöt 45 asteen pintaan (tuulettimet ei taida edes pyöriä). Pikaisella googlaamisella joku tiesi kertoa, että MSI OSD servicen (jos sellainen itseltä löytyy) tappamalla idle-lämmöt oli laskeneet 60C --> 48C. Mitään tuon kokeilu ei maksa, joten kannattaa kokeilla. MSI OSD service vissiin tulee MSI Gaming Appsin siivellä."
Olen yrittänyt pitää kaikki ylimääriset API:t minimissään jo tähän mennessä, kiitos vinkistä kuitenkin.
Tahnojen vaihto voi kyllä vähän helpottaa tilannetta. Rahisevaa tuuletinta se ei tietty korjaa, mutta jos lepolämmöt laskee sen verran, että tuulettimet ei pyöri, niin lakkaa ne rahinat. :) Uusia 1070 GTX:n tuulettimiakin saa kohtuu rahalla mm. aliexpressistä ja ebaystä (20-30e).
Tähän päivään asti MSI on kyllä sallinut jäähdyttimen irroittamisen takuuta menettämättä. Voit varmistaa itse heidän supportista ellet sanaan luota. :)
@LauriNyman Tuulettimet siis lähtee idlessä pyörimää ja sammuvat ja lähtee pyörii... jne? MSI Afterburnerissa on tuuletinkäyrän säädön alapuolella Temperature Hysteresis. Siihen voi laittaa vaikka 5c astetta niin se ei ramppaa on/offia kokoaikaa vaan odottaa 5c asteen muutoksen verran ennenkuin muuttaa tuulettimen nopeutta.
Itse kyselin vastaavasta asiasta vähän aiemmin. Samaa vikaa ollut nykyisellä 1070 ja vanhalla 970 ohjaimella, että idlelämmöt nousee niin ylös, että tuulettimet heräävät. Molemmissa tapauksissa ajurit olivat jotenkin solmussa. DDU:lla ajurit pois ja uutta tilalle niin ainakin 970 korjautui sillä.
@sbasil: "Tahnojen vaihto voi kyllä vähän helpottaa tilannetta. Rahisevaa tuuletinta se ei tietty korjaa, mutta jos lepolämmöt laskee sen verran, että tuulettimet ei pyöri, niin lakkaa ne rahinat. :) Uusia 1070 GTX:n tuulettimiakin saa kohtuu rahalla mm. aliexpressistä ja ebaystä (20-30e)."
Laitan kuitenkin mieluummin jotkut laadukkaat 2x80mm tai 2x120mm tuulettimet jos päädyn vaihtamaan. ML120 Dual Pack saa jo alle 30€.
@Keketin: "Tähän päivään asti MSI on kyllä sallinut jäähdyttimen irroittamisen takuuta menettämättä. Voit varmistaa itse heidän supportista ellet sanaan luota. :)"
Näin mäkin ajattelin, mutta näyttiksen takana on ruuvin päällä tämä tarra.
@Jomena
: "@LauriNyman Tuulettimet siis lähtee idlessä pyörimää ja sammuvat ja lähtee pyörii... jne? MSI Afterburnerissa on tuuletinkäyrän säädön alapuolella Temperature Hysteresis. Siihen voi laittaa vaikka 5c astetta niin se ei ramppaa on/offia kokoaikaa vaan odottaa 5c asteen muutoksen verran ennenkuin muuttaa tuulettimen nopeutta."
Kyllä, on/off jatkuvasti. Tästä vois olla kyllä apua ainakin vähäksi aikaa, olisi kyllä kiva saada homma korjattua oikeesti. Toinen vaihtoehto on tietysti siirtää käynnistyslukemaa 60 C -> 65 C, niin tuulettimet ei ehkä myöskään käynnisty.
@Quantum: "Itse kyselin vastaavasta asiasta vähän aiemmin. Samaa vikaa ollut nykyisellä 1070 ja vanhalla 970 ohjaimella, että idlelämmöt nousee niin ylös, että tuulettimet heräävät. Molemmissa tapauksissa ajurit olivat jotenkin solmussa. DDU:lla ajurit pois ja uutta tilalle niin ainakin 970 korjautui sillä."
Mulla ainakin "Power management mode" ollessa tilassa "prefer maximum performance" kellotaajuudet korkealla ja lämmöt sen myötä, silloin tuuletin aina päällä. Ehkä onnistuit juuri noin muuttamaan sen "Optimal Power" tilaan?
En tiedä miksi noita tarroja liimailevat, mutta paikkaansa ne eivät kuitenkaan pidä. Tietysti voivat aina evätä takuun sillä perusteella, että näytönohjain on mennyt rikki avaamisen yhteydessä. Itsekin joskus asiaa tiedustelin (tarrat oli jo tuolloin) ja MSI:n kanta oli silloinkin, että pelkästä jäähyn irroittamisesta ei takuu lähde.
Niin on ennenkin ollut. Kysyessäni vesiblokin asennuksesta heidän korttiinsa ja mahdollisen takuun menettämisestä sain vastauksena:
On muuten aika helvetin raskasta luettavaa. Voisit opetella käyttämään lainauksia.
@LauriNyman Oothan tsekannut ettei kortti roiku ollenkaan? Saattaa aiheuttaa huonon kontaktin ja älyttömät lämmöt.
http://i.imgur.com/WfuiJZV.png tälläisen löysin liittyen tähän esim 1080p 144hz ja 1080p 60hz dual monitori setupin idle kelloihin liittyen, tuntuu toimivan ainakin tällä hetkellä :) Tärkeää on laittaa tuo tresholdi esim tuohon 25%.
Ihan mukava kun idle lämmöt tälleen nopeesti testattuna laskee 49->35. Joku nopea "väläys" tapahtuu kyllä joskus tällä 144hz päänäytöllä.
Tein sillälailla tyhmästi että koskin pyörivään tuulettimeen ja yksi siipi irtosi.
ASUS DUAL-GTX1070-O8G kyseessä.
Onko joku vaihtanut tuulettimia näihin ja mistä kannattaisi tilata että saisi kohtuuhinnalla alkuperäisen tai vastaavan?
Veikkaisin että viisainta ostaa vaan ihan koko cooleri kerralla (Arctic Cooling) tai sitten pelata upporikasta ja rutiköyhää ja etsiä halvin Asusin kortti jossa on saman näköinen tuuletin. Toisaalta jos noin herkästi irtosi ja takuuta on, niin laita takuun piikkiin.
Reactions: LFE
Laitoin nyt viestiä MSI:lle josko tahnojen vaihto hyväksytään.
@Asiantuntija, kiitos vinkistä. Varmaan jo moni huomasi etten ole mikään foorumiexpertti :)
Kortin pitäisi olla ihan ok, eikä esim. sen tukeminen tunnu vaikuttavan mihinkään. Tällä hetkellä kortti on "ylösalaisin" kun vaihdoin koteloa, ja vaikuttaa olevan hyvin tasaisesti.
strix 1070 ti tuli taloon : ihmetystä aiheuttaa kun mikään monitoriohjelma ei näytä tuulettimien kierroksia, kaikki nollalla ? Ja pelin jälkeen jäi tuulettimet työpöytäkäytölle täydelle, melkoinen imuri :) / edit poisteltu asuksen sovellukset ja msi afterburner asennettu tilalle, johan alkoi kierrokset näkymään. Nyt vain Aura lakkasi toimimasta b350-f emosta, näyttikses vielä palaa valo
Laitetaan tännekin tiedoksi. Koskien MSI GTX 1070 Gaming X lämpötahnan vaihtoa sain seuraavanlaisen,
mielestäni hiukan epäselvän vastauksen MSI Supportilta hetken keskustelun jälkeen:
"Dear Lauri,
Thanks for your reply.
Replacing of thermal paste is not allowed by users themselves.
This is to avoid the warranty will be void due to improper handling.
Thus we cannot guarantee or provide written statement upfront that the warranty of your product is not void.
In case it would take up to a month to receive the repaired product from the place of purchase.
You can contact us about warranty service.
Upon receiving of your request, we will point you in the right direction.
If you have any questions, please don’t hesitate to contact us.
Thanks.
Best regards,
MSI component service team
Eli pitäisi lähettää kortti liikkeeseen halutessaan vaihtaa uudet lämpötahnat, jos edes minun tapauksessa
vaihtavat kun kortissa ei kuitenkaan mitään suoranaista vikaa.
Tuo on tuollaista venkoilua. Periaatteessa kai on ok että käyttäjä vaihtaa esim. tahnat itse tai muusta syystä käyttää jäähyä irti, mutteivät halua sitä suoraan sanoa koska haluavat pitää portin auki siihen suuntaan että on perusteet evätä takuu halutessaan.
Itse kysyin zotacilta tuollaista aikanaan kun olivat tehtaalla tyrkänneet jonkun pureskellun hubba buban lämmön"johtimeksi" ja totesivat ykskantaan että ei saa vaihtaa, takuu menee. Itse en ainakaan tuon jälkeen aio ostaa zotacin kortteja jos vaihtoehtoina on muita valmistajia (esim. evga) jolle koko homma sitten taas on ok.
GTX 1060/1070 Dual Fan
Sama mutta saa yksittäiskappaleina
Kallista on. Nuo tuulettimet ovat aika rimpulat jonka takia oma suositus on irrottaa koko valkoinen kuori tuulettimineen ja pistää tilalle nippareilla 120mm tuuletin.
EDIT: Kännykällä linkkaus meni persiilleen.
Reactions: LFE
Tuli hommattua 1080ti takuuvaihdon ajaksi Gigabyten 1070 Ti OC. Tämä on ilmeisesti sitä ihan ensimmäistä revikkaa koska on vielä "OC malli" ( jonka gigabyte joutui vetämään pois kaupoista nvidian painostuksen alla) Tässä on siis vakiona kellot 1623mhz/boost 1709mhz ja boostaa vakiona peleissä johonkin 1900-1930mhz paikkeille. Mitä nyt pikaseen testasin ni tuntus olevan ihan kiva yksilökin, firestrike meni läpi jopa +220 GPU/ +450 MEM jolla boostasi 2139mhz.
I scored 20 277 in Fire Strike
1070ti kortille tuo melkein 23k GPU score tuntuu olevan melko hyvää tasoa.
Muutenkin vaikuttaa melko kivalta kortilta. Lämmöt mukavan alhaiset (65c kävi korkeimmillaan tunnin BF1 sessiossa). Melkein sellanen fiilis että tämä riittäisi omiin pelailuihin ihan hyvin vaikka onkin 3440x1440 reson näyttö, mutta eiköhän se 1080ti tule takasin koneeseen iskettyä kunhan takuusta uusi tulee.
Onkos tuo 1080 strix (karkkaiseltä) jos se nyt tulee niin verrattuna msi 1070 minkälainen. Videoista ja revikoista katsoo niin näyttää olevan ero semmosta 10fps:n luokkaa. Vähän vielä fiilis että oliko järkeä vai ei. Muu kokoonpano kyllä antaa tilaa paremmallekkin näyttikselle mutta lähinnä järjellä tässä yritän ajatella(ei onnistunut ostonappia painaessa ;) ).
Olikos noista Volta korteista vielä mitään tietoa onko tulossa loppusyksystä. Sekin tietysti vaikuttaa kannattaako pitää 1080 vai kärvistelen 1070.
Näyttönä toimii siis gsync 1440p 144hz.
Itsellä 1440p 165hz ja sanoisin että vahvasti huomaa eron gtx1070 ja 1080 välillä, tein aikanaan samanlaisen vaihdoksen. Toki vielä myöhemmin downgradesin gtx1080 -> 1070ti mutta ero marginaalinen tai jopa olematon kumpikin kellotettuna.
Suosittelen vain siirtymään suoraan siihen GTX 1080 ohjaimeen eli erot tulee juuri siinä, että tuo 1070 on leikattu piiri verrattuna kuin 1080 ja 1080 sisältää isomman muistiväylän.
Jos vielä siirryt 4K-pelaamiseen, niin tuo 1080 vetää sielläkin pidemmän korren.
Nyt pitäisi parin päivän päästä saapua Jimmsiltä Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Turbo. Halusin itx-koppaan blowerin ja tämä sopi kokoonpanon väreihin, järkisyin tehty valinta siis. :happy:
Pelailen yleensä strategianaksuja 1440p resolla ja 60 Hz, joten perustelut hankintaan ovat vähän niin ja näin.
No onpahan nyt päivitetty kokoonpano pariksi kolmeksi vuodeksi eteenpäin.
onneksi olkoon
http://gpuz.techpowerup.com/18/05/11/scj.png
Tällain hukkailee korttia. Kortissa vikaa vai ajuripuolen ongelma? Kuva kyllä näkyy mutta tehot ovat hukassa ja kone käy muutenkin hitaammin. Reboot auttaa mutta jonkinajan kuluttua taas "hukkaa". 397.31 sisällä tällä hetkellä. Juuri asentelen uusimpia, 397.64.
Tuossa tilassa kun koitti avata control panelia, se avautui ruudulle mutta hävisi yhtä nopeasti.
En nyt muista missä ajuriversiossa oli juuri vastikään ongelmia, poistaa ajureita yms. Uusimmissa pitäisi olla korjaus ongelmiin. Myöskin DDU:lla ajurien poisto ja uusien asentaminen voisi auttaa.
.64 ajurien asennus poisti tuon ongelman mutta toi tullessaan toisen ongelman, ainakin PUBGissa. Pelin framet putoaa nollaan 2-10s ajaksi. Lyhyt jäätyminen jatkuu mutta pidempi kaataa pelin.
Täytyy kokeilla vielä tuolla DDU ja ajurien uudelleen asennus.
shafigh
