NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Tuli vasta laitettua msi 1080 kortti 970tilalle ja ongelmia riittää. Poistin ddu:lla vanhat ajurit pois ja laitoin uuden kortin kiinni ja kun aloin asentaan uusia ajureita tuolle 1080 niin herjasi jostain yhteensopivuus hommasta win10. Laitoinpa sitten win7 sisään ja asentelin ajurit sun muut hilppeet ja eikä kauaankaan mennyt niin vilkkuu nvidia kernel mode driver stopped responding :tdown: ja blue screeniä nakkoo kans ja singaali katoaa kans välistä. Tulikhaan sitä nyt maanantai kappale vastaan vai mikä voi olla vikana? Powerina corsair cx600 voisko tuo olla korkkaamassa? :(
Täysin selkeästi tuo emosi on epäyhteensopiva uusien näyttisten kanssa.
Tai sitten joku muu vika.
Väittäisin kyllä että softa (ajuri) puolella tuo ongelma. Ensimmäisen virheen teit siinä ettet ottanut selvää mitä tuo "herjasi jostain yhteensopivuus hommasta win10" halusi sulle kertoa, ja toisen siinä lähdit downgreidaamaan seiskaan. Poista vielä DDU:lla ja kokeile asentaa eri versio ajureista. Jätä experience asentamatta jos et sitä välttämättä tarvi, pelkkä ajuri vain.
Olen kokeillut montakin eri versiota ja yleensä jätän aina pois tuon experience hommelin jota pidän itse aivan turhana
Meinaakko että ei toimi asus maximus viii ranger ja siinä 6600k heittää vissiin roskiin ja laittaa uutta osaa
Ahaa, löytyihän se tieto siitä emosta. Katsi nyt vielä googlella, onko muilla ollut tuolla emo+näyttisyhdistelmällä ongelmia. Joskus voi olla esim BIOS päivitys, joka auttaa.
Muita vikalähteitä voi olla poweri tai se näyttis.
Pitäisi testata näyttistä eri koneessa.
Ja tuosta powerista, että mikähän poweri kysyjällä mahtaa olla?
Ootko varma ettet oo vaan ladannu win7 ajureita? Itte oon tuon virheen menny joskus tekemään.
Emon Bios päivitetty? Pystytkö kokeilemaan näyttistä toisessa koneessa? Lisävirtaliittimet ovat toki kiinni? Voihan se toki olla että näyttis on rikki, sitä vartenhan takuu on.
Kai se powerikin voisi olla mutta en oikein usko. Se tulisi kuitenkin ilmi ennemmin rasituksessa. Ja kun kerran toimi tuolla vanhalla näyttiksellä, ei noissa kovin iso ero ole virran kulutuksessa.
Biossin olen päivittänyt ja ei ole auttanut. Pitääpä tänään viä kaverille kokeiltavaksi jos sillä toimis normaalisti muuten kyllä lähtee takuuseen sitten. Jos takuuseen menee niin pystyiskään sen vaihtaan ti malliin :vihellys:
En jaksa joka sivua lukea läpi. Miten muilla kellottuu Asus strix 1080? Kortin tuossa kiinni laitoin ja heti msi afterburneriin +125/300 kellot niin näytti boostaavan sitä reilua 2000MHz. Jaksas tässä vähän kelloja hieroa vielä ja kokeilla pelejä 1060 kortin jälkeen miten pelittää. 3dmarkin läpi ajoin ja kahtoin boost kelloja. Hiljanen tämä kyllä on asus dual 1060 jälkeen jos ei muuta.
Tuommosta antoi nuilla pikku kelloilla lienekkö normaali tulos pikku kelloilla (4.5GHz) olevan 2600k kaverina.
I scored 16 620 in Fire Strike
Score 16 620 with NVIDIA GeForce GTX 1080(1x) and Intel Core i7-2600K Processor
Graphics Score
23 747
Physics Score
11 119
Combined Score
6 626
Edit.
Ajelin myös tuon 3dmark11. I scored P19 563 in 3DMark 11 Performance
Score P19 563 with NVIDIA GeForce GTX 1080(1x) and Intel Core i7-2600K Processor
Graphics Score
32 495
Physics Score
8 965
Combined Score
8 846
Minulla on alivoltitettuna 0,993v/2000Mhz ja muistit +525 eli 6000Mhz=12 Gbps ilmeisesti. Kortti on Asus Strix 1080 11Gbps
I scored 8 071 in Time Spy
Näillä asetuksilla pysyy hiljaisena, kun pelaan vsync päällä, tuulettimet ei välttämättä pyöri jatkuvasti.
@sra2010 ja @Jyrski vertailuksi oma KFA2 1080 exoc
Timespy Graphics: 8211
FPS 52.74 ja 47.70
Fire Strike Graphics: 24 177
FPS 116.92 ja 95.48
Physics: 8 335 (3570k@ 4.8)
Combined: 7 724
@ 2050MHz (Curve) ja 5508MHz, alivoltitettuna 1.000mV
@ max temp, 77 C ja tuuletin 1500 RPM
Hmm, miksi porukka näitä alivoltittaa? Ite tuossa raiskannu korttia yrittäny ni max lämmöt 66c olen nähnyt puhallin automaatilla 44% taisi pyöriä. Vai kulkeeko alivolteilla paremmin muka? Testiä pitänee. Nyt kuitenki mennään +200/500 kelloilla ja sillon boostaa 2100MHz.
Sen takia jos lämmöt piikkaa tappia (83c) ja sillä saanut myöskin lisää herzejä kehiin. Ei siis optimaaliset asetukset nuo defut kaikissa.
Huonommilla jäähyillä saattaa olla ihan tarpeellista hiljentääkseen ja viilentääkseen korttia
Pitänee paikkaansa, isoimmilla volteilla tuli 80-81c ja laski kellotki 2000 tuntumaan kokoaja, tuuletin kävi hieman äänekkäämpänä.
66c max oon kortille nähnyt +200/500 kellot. Eli ei järkeä alivoltittaa? Melu taso minusta ei yhtään paha, en erota sitä muuten koneen äänistä. Pitäkin kahoa millä volteilla. Nyt msi afterburner olen täysille laittanu core v ja power limit ja muut säädöt on core clock +210 ja memory 500. fan speed autolla ja max 64 lämmöt karkeissa.
Nuo +200/500 tulokset eivät kerro yhtään mitään, koska jokainen kortti boostaa eritavalla. Afterburnerilla näet, mille herzeille kellot tasaantuu rasituksessa kun lämmötkin tasaantuvat.
itsellä kans alivoltit n. 975mA. curvella kellot pysyy 2050mhz, muisteilla +550mhz lämmöt alle 65astetta.
Asus strix 1080 11Gbps
Täällä nyt pyörii 941mA/2000mhz ja muisteilla +1000mhz(6000Mhz), lämmöt pyörii 67-70 asteen väliä.
Nuilla kelloilla boostaa sen 2100MHz molemmin puolin peleissä sekä 3dmarkeissa.
Score 16 873 with NVIDIA GeForce GTX 1080(1x) and Intel Core i7-2600K Processor
Graphics Score
24 462
Physics Score
11 061
Combined Score
6 648
Semmosta 2050-2110MHz boostaili 3dmarkin ajan mitä kahtelin. Pitänee vielä kokeilla muisteille lisää kelloa ja gpu kans. Hiljanen se on tuo kortti omaan mieleen. max 1500rpm käyny tuularit automaatilla 3dmark ettei minusta isosti vielä äännä.
Minulle 30% tuuletin nopeus on hiljainen noin 1100rpm, peittyy vielä kovalevyn äänen alle, mutta 34% eli noin 1300rpm alkaa jo kuulumaan. Asus strix 1080 11 Gbps korttina.
Kokemuksesta sanon et se strixin 25% eli ~900rpm oli jo äänekäs jos vertaa pahaääniseen 500gb seagateen. Mutta kaikilla on oma mielipide mikä on äänekästä ja mikä ei.
Niin on ja tuo toshiban malli on hiljaisimpia kovalevyjä joita voi ostaa
(oli tärkein valinta kriteeri), se on kuitenkin äänekkäin osa koneessa. Ei nuo strix tuulettimet kuitenkaan ole yhtä äänekkäitä kuin noctuan tuulettimet samoilla kierroksilla.
Mutta mielipiteet ei vaikuta siihen, että kumpi on äänekkäämpi tuo minun kovalevy vai strix @1100rpm :)
Vielä tarkennuksena, ettei jää väärää kuvaa niin ei tuo strix äänetön ole, se on vain noilla kierroksilla hiljaisempi kuin verrokki.
Olen oikeasti pettynyt näihin 1080 sarjan kortteihin, kun niitä on kehuttu hiljaisiksi foorumilla ja testeissä, aluksi oli palit gamerock edition ja nyt on tuo strix, kumpikin on liian äänekkäitä. Tästä johtuen kortti on alivoltitettu ja kellot on vain 2000Mhz, jotta saa luotua siedettävän tuuletin profiilin.
Onko muilla ollut ongelmia uusimpien ajureiden kanssa? Toiseksi uusimpien kanssa oli satunnaista stutteria ja nyt uusimpien kanssa tulee grafiikkavirheitä ainakin Deus Ex MD ja Wolfenstein II (lisäksi stutteria tietyissä paikoissa) peleissä. Pakko oli asentaa 388.71 takaisin ja toivoa parasta ettei vika ole uudehkossa 1070 ohjaimessa.
edit. taitaa olla vika ohjaimessa kun samaa suttua tulee vanhemmillakin ajureilla :(
edit 2. 3DMark Time Spy meni läpi ilman ongelmia ja antoi pisteitä 5645 joka on ilmeisesti linjassaan?
Testaappas huvikseen 385.69 ajureita jotka itselläkin käytössä tällä hetkellä. Itse siirryin 385.69 koska tuntuu olevan viimeisimmät ajurit jossa ei tule stutterointia.
Poistin DDU:lla ajurit pois ja asensin nuo mainitsemasi. Nyt sai pelata Deus Ex peliä ilman grafiikkavirheitä. Pitää vielä kokeilla 388.71 koska ne ovat toimineet itselläni ennen tuota ongelmaa. Olisikohan ajurien asennuksessa mennyt jotain pieleen ja oireili sitten muillakin versioilla.
Graphics Score
24 462
Physics Score
11 061
Combined Score
6 648
Siis ajoitko 3DMark11 ja sait noi tulokset?
Onkos täällä gigabyten 1070 minin omistajia jotka olisi kellotellut korttia? Tai muita itx korttien omistajia? Tuntuu lämmöt nousevan todella herkästi enkä uskoisi tuon pienen jäähyn nyt niin heikko olevan. Millaisilla asetuksilla ajatte?
Zotac 1070 mini täällä. Alivoltitettuna muistaakseni noin 950 millivolttiin, ja nopeus noin 1950 MHz. Lämpöjä en muista tarkasti, jotain alle 70. Pyöräytän 3DMarkin, hetki..
Oolrait, ehkä koita turhan kovilla kelloilla ajella kun 1060 korttia tottui kellottelemaan. Haetaan siis vain sopivia asetuksia.
Mites onko porukalla millasia kokemuksia, binnaako valmistajat oikeasti nykyään piirejä näihin kortteihin, vai onko vieläkin ihan tuurista kiinni miten kulkee versiosta riippumatta? 1080 strix tuli tänään tilattua, mutta huomasin vasta äsken kotiin tultua että tuohan on perus versio eikä OC. Puhelimella töissä ruokiksella tuli tilaus tehtyä ni ei sen tarkemmin tullut katottua versiota :(
1070 korteista itsellä ainakin sellasia kokemuksia että täysin random piirillisiä kortteja eri biossilla. Itellä ollu 3kpl 1070 strixejä (2x OC mallia ja 1x perus versio) ja noista itseasiassa parhaiten kulkeva oli tuo "non oc" versio joka oli täysin vakaa 2115mhz boostilla, surkein taas oli tuo viimeisin OC versio joka ei kulkenut mihinkään, 2025mhz tais olla max vakaat kellot :)
Ei näitä tusinakortteja binnailla. Todennäköisesti tuo sun ostamas kortti kulkee heittämällä sen mitä se OC varianttikin.
Oma 1080 vissii perus asus stix boostaa sen 2100-2120MHz kellotettuna ja vakiona boostas 1860MHz. Mulla prossu jarruttaa 3dmarkissa mutta tärkein että pelit pyörii ihan nätisti kellotettu 1080+2600k vanha prossu 4.9GHz. FHD resolla nyt pelaan, meinasin ostaa 4k ruudun muttei sitten varmaan yks kortti riittäs. Joko sitte QHD ruudun jos vielä sitte riittäs tehot koneessa yhdellä kortilla. FHD aika mukavasti bf1 ainakin pelaa +120fps karkit tapissa.
I scored 17 543 in Fire Strike
Eipä näitä näköjään pahemmin binnalla. Itelle tuli tänään juurikin tuollainen "perus" strixi. Täysin vakiona boostit tällä 1860-1910mhz vähän pelistä ja lämmöistä riippuen. Pikaseen äsken testasin firestriken +200 GPU / +400 MEM kelloilla jotka heitin hatusta ja boostasi 2101mhz -> I scored 18 541 in Fire Strike
E: No aika hyvin osasin hatusta heittää. GPU:n kulku tyssää juurikin tuohon 2101mhz, seuraava steppi eli 2114 ei ole enää vakaa.
Joskus puol vuotta takaperin mulla oli Strix A OC ja sillä maksimi markkivakaatkin oli 2088mhz ni ihan tyytyväinen olen tähän.
Paketti oli kyllä erikoinen, asus näköjään laittaa nykyään tuollaisen suojaavan laatikon jossa sisällä foamipalikat kulmissa vielä itse näyttiksen boksin päälle. Sit tuohon päälle vielä jimmsin oma paketointi ni oli ainakin hyvin suojattu :tup:
Kahden tuulettimen malleissa ei taida olla niin hyvät kellotusmahdollisuudet? Sen mitä testaillut kulkuja niin jäänyt kuva ettei oma 1070 Gigabyte mene coren osalta kuin +150MHz luokkaa. Muistit paremminkin sitten kulkevat eli lähemmäs 500Mhz. Melun suhteen alkaa olla rajoilla maksimikellot. Tuulettimet käyvät kovin äänekkäiksi 50% ylityksen jälkeen ja tuollaisilla +150/500 kelloilla alkaa puhallus olla lähellä sitä rajapyykkiä eli 40-45%.
Pelikäytössä potkua riittää mainiosti vakionakin joten jatkuvia kellotuksia ei tarvitse harrastaa. Ainoastaan jotkut rajatapaukset vaativat pientä kellotusta pyöriäkseen 60fps. Onneksi Afterburnerilla tuo kellojen vaihto lennosta on niin helppoa.
Mitä meinaat tarkalleen kahden tuulettimen malleilla? Tuulettimien määrästä on kyllä ihan turha edes yrittää tehdä minkäänlaisia arvioita kellottuvuuden suhteen.. Esim. mun entinen 1080 Gaming X kulki ilmalla 2151MHz eikä siinä ole kuin kaksi tuuletinta, mutta siili on riittävän iso ja hyvin toteutettu. Asia erikseen on nämä Dualit joissa jäähdytyssiili on nipinnapin riittävä huonoilla tuulettimilla.
muoks. Ja jankuttaisin vieläkin tästä mitään sanomattomasta tavasta ilmoittaa kelloja. Nuo +xxxMhz ei vieläkään sano kenellekkään yhtikäs mitään, eli kertokaa mitä ne boostikellot on sen taajuuden lisäyksen (+xxxMHz) jälkeen.
Oli vähän kömpelö määritelmä. Tarkoitin juuri näitä Dualin tyylisiä jollaiseksi omakin näytönohjain luokitellaan. Ei siis ole mitään järeää Asus Strix jäähyä jollainen hajonneessa GTX 970 mallissa oli.
Ainakin nuo omat ylikellot pysyvät pidemmässäkin pelisessiossa lähellä tuota asetettua. En sitten tiedä mitä tapahtuu 5-10h yhtäjaksoisessa pelaamisessa, se kun on itselleni yhdentekevää koska harvoin ehtii pelaamaan 3h enempää yhtäjaksoisesti.
Pojan konetta tullu säädettyä, mm näytönohjainta Asus GTX 1070 Dual OC on tullut kelloteltua. Kellot heittelee rasituksessa n. 1924 ja 2100 Mhz välillä, onko tämä heittely pascal korttien ominaisuus? Muistit pysyy rasituksessa tasaisena 8996 Mhz. Lämmöt max 80C.
Kyllä tuo on ominaisuus. Kellot säätyvät automaattisesti mm. lämpöjen mukaan, jne. Kannattaa googletella gpu boost 3 jos haluaa tietää enemmän miten tuo toimii.
Tässä on nyt tullu raavittua päätä jo pikku tovi että mikä tuossa 1080 on vikana ku kaatuilee mutta nyt kun sammutin tuon Corsair Link 4 ohjelman niin eipä ole enää kaatuillu.
Hyvin näyttäs kulkevan tämä yksilö ja nyt voiskin alkaa suunnitteleen vesille laittoa. Saako näihin minkään laista AIO settiä kiinni vai laittasko customin kerralla?
Mikäs 1080 kortti kyseessä? Noissa on valmistajakohtaisia eroja PCB:ssä. Toisissa refu pcb ja toisissa custom.
martte123
