NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Asuksen sateenkaari-1070 Strix täällä Micronin muisteilla, ihan kivasti toimii. No muisteja en ole kellotellutkaan, ydin helposti päälle 2 ghz. Joissakin tilanteissa pientä vinkunaa, esim. joku valikko jossa FPS voi olla tuhansissa. Viii Rangerin BIOS väittää että olis Samsungin muistit... Ensimmäinen 1070 meni takuuseen toimimattoman ledin vuoksi.
Miten tuo EVGAn vrm ongelma käytännössä ilmenee? Itsellä on 1070 SC. En ole mitää ihmeellistä huomannut, vielä.. Mitään purkkavirityksiä en kyllä hyväksy korjaukseksi, en bios modailuja että tuulettimet huutaa hoosiannaa. Ostin kortin revikoiden perusteella, missä se vaikutti erittäin hyvältä (siis hiljaiselta). Yleensä en paljon markkeja ajele, mutta täytyykin vähän rääkätä jos se leviäis.
Tässä videolla kerrottu vähän vrm lämpöongelmista ja kosahtelusta. Kannattaa suosiolla tilata ne tyynyt tai vaihtaa toinen kortti.
Käytännössä tuo ei normaalikäytössä mitenkään ilmene. Hyvin tuuletettu kotelo ja pelien pelailu ei missään vaiheessa saa VRM:ää niin kuumaksi, että se hajoaisi.
Silti olen kyllä pettynyt evga:n laatuun pascaleiden osalta, vaikuttaisi että muutenkin laatu on vähän sinnepäin.
Kaikki ongelmat yhdessä lyhentänevät näytönohjaimen ikää jonkin verran, mutta todennäköisesti olettavat sen kestävän ainakin takuuajan.
Jos sitä kokeilisi tuota bios päivitystä kun tulee saataville. Onhan tää alkupeeäinen kyllä sen verran konservatiivinen tuuletimen osalta että pieni buusti ei vielä haittaisi. Sitten kun ne tyynyt tulee niin voi fläshätä takaisin vanhaan jos ääni ei mielytä.
GTX 1070 SC:lle näköjään olisi jo BIOS mutta ei vielä omalle ei-SC:lle
Laitoin piruuttaan support tickettia ja heti kun saan tiksunumeron, RMA:ta kehiin. Periaatteen takia en halua fiksailla korttia josta maksoin 780€.
ps. Kun korvaava yksilö saapuu vaihan siihen Corsair H90 + Kraken G10:n.
Kysyitkö kauan mahtaa kestää RMA:n kanssa?
Onko muilla EVGA 1070/1080 FTW omistajilla GPU lämpöongelmia? Oma 1080 FTW otti noin millisekunnissa 83c lämpöä kun murkkimarkin laitto pyörimään ja tuulettimet pärähti täysille ja lämpö pysyi silti ~80c tuntumassa. Sama pelatessakin esim. Hitmania, toki hieman alemmalla lämmöllä ~72-80. Kortti täysin vakiona, kokeiltu myös laittaa tuulettimet kokoajan 100% mutta lämpö pysyi silti korkealla.
Kotelossa hyvä ilmankierto, prosessori vesijäähdytetty. Kokeiltu myös koppa auki jne.
Noh, nyt sain tarpeekseni kun odottelen noita EVGA:n thermalmodin tyynyjä niin päätin purkaa kortin auki ja huomasin, että tahnat oli vaan kasa kuivaa paskaa jotenkin jäähyn ja kortin välissä. Putsaus ja uudet (vuosia vanha) MX-4 tahnat sisään.
Ensimmäinen pikanen testitulos 3Dmark fire strike extremeä:
Aikamoinen ero kun maks. lämmöt putosi 83 -> 62. Tämäkin siis täysin vakiona, kotelo auki kun en jaksanut heti kasata.
Hieman harmittaa kun en ottanu kuvaa ennen tahnojen vaihtoa vertailuksi.
Lähinnä kiinnostaa se, että onko muidenkin kortit vakiona ottanu kovat lämmöt ennenkuin on vaihtanu tahnoja tai jäähdytintä tms?
Sain tuossa MSI:n ARMOR 1080 OC version itselleni ja tässä pienen räpeltämisen aikaansaamista:
http://www.3dmark.com/3dm/15844100
Maksimilämmöt käy aika korkealla, jäähy on hieman tehottomampi (yllättäen) kuin peruscustomien, hiljainen kuin mikä tosin jopa 80% fanspeedillä. 79c taisi käydä maksimit In Win 303 kopassa, jossa ei nyt ilmanvaihto ole täysin optimoitu (vielä).
Vettä kaipaisi, niin saisi tuon boostin pysymään tasaisena. Näillä asetuksilla taisi laskea 2025mhz. Katotaan kulkeeko core 2100 vai ei.
E: Taidan aukaista jäähyn ja katsoa miltä tahnat näyttää, kun MSI tuon kerta taitaa sallia.
oma 1080FTW näytti firestrike ajossa max 67 astetta. kortti vakio kelloilla. eilen sen evga:n purkkaviritys vgabioksen laitoin.. tyynyjä odotellessa.
edit koppa siis corsait T600 jossa sisään yksi 200mm flekti edessä. poistosta huolehtii corsair H100:n 2x120mm lauhduttimen läpi katossa.
Mulla ei FTW malli mutta lämmöt menee siihen 73c tietämille. Tosin kierrokset pahimmillaankin nousevat hädin tuskin yli 1000 RPM (yleensä alle). Omaan korvaan vielä 1500 RPM (50%) kuulostaa ihan ok:lle kivalle. Voisi testata kuinka korkealle lämmöt nousee tolla...
EDIT: 1500 RPM niin maksimit on 62c täydessä rääkissä (Fire Strike stress test).
Eli tuntuu siltä, että teikäläisen kortissa oli ruuvit löysällä tai jotain ihmeellistä sen tahnan kanssa ollu. Tosin hieman oudolta tuntuu että jo nyt olis tahnat jauhona.
Siis, lähetät kortin RMA:han jotta tekevät sen mitä teet heti sen jälkeen kun saat kortin takaisin?
Muutenkin epäilen ettei ne siellä RMA:ssa tee muuta kuin lyö VBIOS päivityksen sisään ja lähettävät takaisin. Sehän se heidän no. 1 korjaus ongelmaan on. Thermal pad mod on optionaalinen.
What?
Advanced RMA (jota meinaan ottaa) tarkoittaa fiksatun yksilön vastaanottamista ennen oman postittamista takaisin.
What?
helvetti kun ei itse tajunnut tehdä samaa! . omassa leikkaa, liimaa ja askartele paskartele versiossa tosin saan itse päättää mikä tahna sinne menee.
Itse teen tämän ihan periaatteen vuoksi. Sitten kun uusi kortti saapuu otan jäähyn irti ja laitan siihen Corsair H90 + Kraken G10 Noctuan tuulettimella. Luonollisesti vaihdan tahnat MX-4:een.
totta turiset.. mietin ihan samaa komboa itse. jäi kotelosta vapaaksi juurikin se poisto missä 295x2:n jäähy oli kiinni. cpun corsair hässäkkä katossa. ja samalla tahnalla juu :)
Corsair H90 + Kraken G10 SLI-setuppi:
Vaikeaahan tätä on vastustaa. :)
Njoo... Mutta omalta kohdalta SLI on kyllä taputeltu juttu.
Sama täällä. Kaksi gtx 970 omistaneena on suorastaan helpotus, kun on vain yksi tehokas näyttis. Ei tarvitse tehdä ajurirumbaa, ja pelaamaan pääsee samantien. :)
What?
Niin tätä juuri tarkoitin, oletko selvittänyt mitä kys. RMA pitää sisällään? Heidän virallinen korjaushan on siis se VBIOS päivitys joka muuttaa tuuletinprofiilin aggressiivisemmaksi, ei muuta. Kannattaako sen takia nähdä vaivaa, edes periaatteesta?
Vai onko jossain luvattu että mukaan tulee myös tuo optionaalinen thermal pad asennus? Ja jos tulee, niin mitäs hyötyä siitä on kun kuitenkin vaihdat jäähyn?
Kaikki kortit jotka ovat valmistettu 1.11. jälkeen sisältävät uuden bioksen ja lämpötyynyt. Lämpötyynyjen asennus ei todellakaan ole optionaalinen jos on yhtään käsitystä miten näyttiksen virransyöttö toimii.
Mitä hyötyä? No se hyöty että uusi kortti ei ole "paahdettu" ilman lämpötyynyjä.
Siihen en ota itse kantaa onko padien asennus tarpeen vai ei, tuo oli lähinnä EVGA:n asenne asiaan.
Suora lainaus: "For those users who want additional cooling beyond the VBIOS update, EVGA has optional thermal pads available. This update is not required, however; EVGA will make it available free of charge to any customer who is interested. To request the thermal pad kit, please visit www.evga.com/thermalmod."
http://www.evga.com/thermalmod/
Mutta jos jossain kerta lukee että uudet kortit saavat tyynyt suoraan tehtaalla ja RMA:ssa tilalle tulee tosiaan uusi kortti, niin OK. Mielenkiintoista nähdä onko niiden uusienkin korttien tyynykorjaus yhtä kotikutoisen näköinen kuin thermal pad mod. Pistä kuvia kun saat?
Lähinnä koitan ymmärtää mitä olet tekemässä. Eikö tuo G10 poista MMCP:tä (tai ACX:n siiliä), joiden väliin EVGA:n tyynyfiksi on laitettu? Ts. kun vaihdat jäähyn --> EVGA:n tyynykorjaus on merkittäviltä osin kumottu, poislukien se VRAM päivitys jonka tekisit muutamalla klikkauksella kotona.
Itse olen katsellut hieman tuota EVGA:n HYBRID jäähyä, joka korjaa nuo kaikki ongelmat ilman VBIOS metelinlisäyspäivitystä.
EVGA 1070 gtx FTW heitti kesken Witcherin peluun blackscreenin ja 100% fan speedin. Missä vika? Teki useamman kerran peräkkäin eri saveista ladattuna. Tämän jälkeen ei mitään ongelmaa esim. Dota 2 kanssa?
http://www.gamersnexus.net/news-pc/2666-evga-heat-solution-thermal-imaging-of-vrm-1080-ftw
Ostin FTW alunperin koska pieni ja hiljainen. :btooth:
Paras yhdistelmä on lienee vanha VBIOS ja thermalpad mod, jos ei halua jäähyä uusia (menettäen pienuusedun).
Siis käykö se oikeesti 1600 RPM? Oma ei FTW 1070 kiekat on maksimissaan käynyt 1050 RPM. Tossa FTW:ssä taitaa jopa olla hieman isommat tuulettimet, joten luulisi suhteessa hieman pienemmänkin vauhdin riittävän. 2200 RPM kuulostaa kyllä tosi överiltä.
sam
ihan samaa mietin... omasta pömpelistä ei kuulu edelleenkään vga bioksen päivityksen jälkeen mitään... tarkistan vielä, mutta ei vitussa mene missään kohtaa 2k rundeille.
http://forums.evga.com/FindPost/2576924
Mjaha, thermal pad mod sai "laajennoksen", eikös siinä tullut mukana aiemmin vain PWM padit?
Tämä taisi olla se valitettavan tunnettu Micronin muistibugi, googlaa "GTX 1070 black screen issue".
http://wccftech.com/nvidia-gtx-1070-memory-issue/
Furmark kyseessä, mutta lähinnä kauhistelin tuota eroa ylipäätään. Oletan että profiili on kauttaaltaan aggressiivisempi. Onko?
oma kortti toimii toistaiseksi niinku pitää.. nyt parit WoT:it ja koirat pihalle, sen jälkeen jatkan juopottelua jne.. normi lauantai. pysykää ajan tasalla, jaksakaa te tutkia mitä paskaa voi, saattaa ja jopa on tapahtunut.. mä en jaksa. lupaan toki heti huudella jos jostain syystä korttini on räjähtänyt, kämppäni palanut ja pahinta..muijani tullut paksuksi. mukavaa lauantaita kaikille :) umpi iloinen mutta hiukan sekainen FTW:n omistaja :)
edit. johonkin edelliseen: maksimi fanien rpm:t ollu 1339 (näin kertoo evgan oma softa) ja siis purkka bios fix käytössä. jatkan pelaamista....
No niin. EVGA heräsi ja nyt on Advanced RMA täytetty ja kuitti uploadattu. Kuitti on yhtä kuin screenshot sähköpostista jota sain yli kuukauden kortin tilauksen jälkeen. :rolleyes:
No huh... Tulee kyllä aikamoinen DIY projektit tästä. Pitää koko paska laittaa osiin.
En osaa sanoa tuuletinprofiilista vielä kun biossia ei tälle perus ACX 3.0 versiolle vielä ole. Vaikka se nyt olisi 200 RPM kovempi mitä ne sano että keskimäärin taitaisi olla, niin ei se kyllä ääneen vaikuta omalla kohdalla.
Siis oikeasti? Mitä vielä löytyykään... Ajattelin, että tyynyn voisin lisätä backplaten alle ja sillä selvä. Mutta nyt pitäisi vielä coolerin lisäksi baseplatekin irrottaa ja vaihtaa tyynyt muisteille. Ensimmäinen EVGA:n kortti minulle, mutta taitaa jäädä viimeiseksi tällä laadulla.
"Properly placed and spaced thermal pads on the RAM are optional? :D"
Aikamoinen farssi tämä koko EVGAn kuvio. Nyt aluksi arvosteluissa kehuttu hiljainen ja viileä kortti onkin äänekäs tai vaihtoehtoisesti niin kuuma, että voi syttyä tuleen. Näin kärjistetysti. :D
aivan totta! mulle oli kortin hankinnassa kuitenkin vain 1 vaihtoehto joka juuri farssin kohteena :) aikoinaan piti olla asuksen kortti, mutta noi tän päivän strixit on kun tokmannin kortteja. ei enää. katsellaan miten näiden kanssa käy. äsken tunnin wotin jälkeen kortin lämmöt itsellä max 66 astetta.. tosin ei hajuakaan mikä oli se virtapuolen lämpö.
Noh, voi sen aatella niin, että tän farssin jälkeen samaa mokaa tuskin tapahtuu seuraavassa mallissa.
Paitsi ei tuossa ole mitään takuuta että tulee uusi kortti tilalle, voi hyvin tulla vanha tehdastarkistettu.
Se nyt ei suoranaisesti ollutkaan se idea vaan saada kortti joka kulkisi paremmin.
Pitkästä aikaa olisi näyttiksen vaihdon aika ja ajattelin joululahjaksi itselle hankkia 1070 kortin koneeseen. Vasta alkanut kunnolla tutustumaan 1070/1080 sarjaan ja näin äkkiseltään threadeja lukiessa tuntuu että kaikissa on jotain miinoja mukana... on ylikuumenemista ja ties mitä muistivikoja. Minkä valmistajan kortti kannattaisi nyt ottaa jos haluaa pelata varman päälle? Ihan sama onko muutama kymppi hinnassa sinne tänne kunhan vain saisi kerralla toimivan paketin.
Suosittelen katselemaan jos Zotac 1070 Amp Extremeä tai Gigabyte 1070 Xtreme Gamingia jos löytyisi jostain edulliseen hintaan. Zotacissa on viiden vuoden takuu ja Gigabytessä neljän vuoden takuu. Molemmissa todella tehokkaat jäähyt ja ovat vielä valmiiksi tehtaalla kellotettuja. Zotacin 1070 Extremen omistin kesällä jonkun vuorokauden ajan ja minulla ei ole siitä mitään pahaa sanottavaa. Harmi vain ettei tuo tuntunut kovinkaan tehokkaalta GTX 980 Ti:n jälkeen ja oli pakko päivittää suoraan Zotac 1080 Amp Extremeen. Löytyy niitä muitakin hyviä malleja mutta ensisijaisesti suosittelen näitä pitkien takuiden ja tehokkaiden jäähyjen takia.
Varman päälle jos haluaa pelata, ostaa uuden EVGA:n josta on nyt täikammalla hiottu pienimmätkin kuprut pois :D
/jk
Olin jo 1070 ostamassa, mutta odotellaan nyt vuoden vaihteen yli niin pahimmat lastentaudit saatu pois. :cigar:
/jk
Ei välttämättä toimi. Riippuu paikasta ja varaston koosta, koska on mahdollisuus, että saat useiden kuukausien jälkeenkin viallisen version kortista.
Hetken jo itsekkin harkitsin evgan 1070-korttia, mutta en tämän jälkeen.
Uudella biosilla kulkee 2038Mhz/9308Mhz (Micron). Karkkimarkissa 20 548 pojoa. Ihan tyytyväinen tuohon nyt saa olla :) 200Mhz korkeammilla muisteilla oli vielä vakaa ja tulos parani hieman, mutta pidän ne nyt tuossa.
1080 kortit on kaikki tosiaan Microneilla. Pitäisiköhän itsekkin fläshätä tuo Gaming X bios tälle Armor OC kortille, voi tosin olla, ettei jäähy kestä kuitenkaan sitä pientä ylimääräistä :D
GDDR5X muistit ovat kaikki Micronilta ja aivan eri kamaa kuin GDDR5 muistit mitä on GTX 1070 korteissa. GDDR5X muisteissa ei ole samaa ongelmaa jota olisi pitänyt biossilla korjata.
Jep, tätä implikoinkin kun katsoin hänellä sigussa ainakin olevan 1080. En sitten tiedä, voihan se olla että noilla biospäivityksillä saa myös 1080 jerkkua irti enemmän.
HuomiHaamu
