NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
tilasin kanssa äskettäin EVGA gtx 1080 FTW:n.. katselin noita postauksia kortin lämmöistä. ja tarkoitus ajella kortilla vakio ACX3.0 jäähyllä, mutta rupesin miettimään pitäiskö vaihtaa kuitenkin toiseen korttiin? asuksen strixit mielestäni paskaa, eli ne ei mun koteloon eksy... mikäs kortti sitten? taidan panostaa tohon MSI:n lappuun.
edit. pitää vielä miettiä. pitänyt aina noista evgan korteista. aikoinaan aikasemmat ACX jäähylliset mitä ollu (GTX980 ja TitanX) ollu loistavia.
Tuon mukaan ei ole MSI:kään hoitanut jäähdytystä kunnolla:
http://www.tomshardware.de/nvidia-g...afikkarten-roundup,testberichte-242137-8.html
Saksa ei taivu, mutta noita lämpökuvia selatessa parhaimmat jäähdytykset näytti olevan Palitilla, KFA/Galaxilla ja Gigabyten Xtreme gaming -mallilla.
no niinpäs onkin myös MSI lämpönen.. pitää oikeesti miettiä asiaa. kiitos sulle infosta :)
Mielenkiintoinen kommentti Guru3D:n keskustelupalstalta:
I am the guy who discovered the bug and started the thread on the nvidia.com forum that got nvidia to agree to work with the partners to release the bios update.
The Original article is not quite accurate. The problem is not in the ram itself, it is in the the speed of the voltage adjustment from the low power idle P-States to support the memory voltage requirements under load. If you can keep the idle voltage above 0.800V before you apply the overclock you never see the issue.
I dont understand why some AIBs are trying to be cagey about this issue. The only Samsung memory boards that I am aware of were all manufactured before 30 June 2016 and have bios versions 86.04.1e.00.XX. Manufacture of the Micron boards started on 1 July 2016 with a different bios version in the 86.04.26.00.XX range.
I have no knowledge of any 1070 cards with Samsung memory being manufactured since June.
What makes me wonder though, is that no professional reviews of GTX 1070 cards, anywhere in the English language media, has been done with a Micron card.
The one review I have seen written with a Micron card was a KAF2 review written in German overclocking website and the author reviewed the memory overclock by telling readers that the memory was fast enough already so he didn't try overclocking the RAM.
If you put that together with had the "special reviewer bios" scandal story, It does give you food for thought doesn't it?
I will add here that in spite of both MSI and ASUS promising to supply the overclocked review 1070 bioses to the public, they will not provide the extra overclocked 1070 bios to owners of Micron cards.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=5348688#post5348688
Nyt tulee varmaan ihan saatanan tymä kysymys. Jos pelaan pelkästään 1080p niin onko järkevää valita 1070, 1060 sijaan vai tulevatko 1070 nopeuserot esille vasta korkeammilla resoilla?
onhan toi 1060 sen verran mopedi, että itse hankkisin ilman muuta 1070 fhd resoille.
Mielenkiintoista miten Zotac Amp Extremestä löytyy noin korkeat lämmöt verrattuna Gigabyten Xtreme gaming -malliin kun molempien jäähdytysratkaisut ovat melko samanlaiset.
Kuvia katsellessa noissa on se merkittävä ero, että Gigabyten VRM on suoraan jäähdytyselementissä kiinni lämpötyynyillä, kun Zotacin kortissa siinä on erillinen siili jäähdyttimen alla.
Gigabyte Extreme Gaming:
Zotac AMP Extreme:
Onko kellään kokemuksia Asuksen 1070 Strixistä? Hyviä/huonoja puolia?
Vähän mietityttää että miten meluisa kyseinen kortti on jos tahtoo coren boostaavan sinne 2GHz paremmalle puolelle. Kuulema uusin GPU boost aika kranttu lämpöjen suhteen? Prioriteetteina on hyvä suorituskyky ja matala melutaso kelpuuttaessani kaikki lämmöt alle 85C.
Tuli ehkä hiukan hätäseen tartuttua tuohon Jimmsin topicissa olleeseen tarjoukseen ja mietiskelen nyt että kannattaako tuolla ylipäätänsä korvata Palitin 980Ti:tä jossa 2.5 slottinen jäähdytin. Kai se on kokeiltava että miltä vaikuttaa ja pistää kortti kiertoon ostohintaan mikäli ei säväytä...
Zotac AMP Extreme:
Niinpä näkyy olevan. Vetäähän Zotac myös rasituksessa noin 50 wattia enemmän seinästä ja oletustuuletinprofiililla on varmasti oma vaikutuksensa. Ilmeisesti tuossa rasitustestissä Zotacin hyrrät pyörivät keskimäärin 1200 RPM kun maksimit on 3200 RPM. Xtreme gamingin tuulettimien kierrosnopeus oli näemmä keskimäärin 1600 RPM.
Tämä on taas näitä valmistajien typeryyksiä. Tehdään järeät jäähyt mutta asetetaan tuulettimille naurettavat tuuletinprofiilit.
Tuo VRM kuumenemis ongelma ei taida olla GTX 1070 niin vakava kuin 1080?
Kylläpä nyt paljastuu asioita valmistajalta jos toiselta kun aikaa kuluu. Itsellä vieläkin pohdinnassa mennäkkö 1070 vai 1080 ja mikä malli.. :confused:
Ja henkilöt joilla on EVGA GTX 1080 FTW niin jos teidän näytönohjain on lähetetty 31.8 jälkeen niin ne mallit on korjattu.
http://www.evga.com/support/guestregister.asp Tuonne sivulle syötätte serialin josta näkee milloin näytönohjain on lähtenyt tehtaalta.
Ovatko muut täällä kokeilleet alivoltittaa korttejaan frequency curven avulla?
r/nvidia:ssa oli muutama viikko sitten juttua tuosta ja päätin itsekin kokeilla 1070 Gaming X SLI:llä. Laskin maksimivoltteja 1050 mV -> 975 mV, seurauksena että lämmöt laski muutaman asteen ja rasituskellot pysyy edelleen hyvin 2000MHz tuntumassa. Riippuu toki ihan lotosta että paljonko kukin korttii kärsii laskea.
Auttane myös niitä jotka kuumottelevat (heh) vrm-lämpöjensä kanssa.
Sivuhavaintona huomasin että korteissani on jostain syystä erilaiset f/V vakiocurvet vaikka molemmissa sampan muistit ja sama OC mode - bios sisässä. Toinen tosin ostettu muutamaa kuukautta myöhemmin mutta "identtisiä" näiden pitäisi kuitenkin olla. Liekkö siten bugi tuossa Afterburnerin beta-versiossa.
E:
Hitto että tieto lisää tuskaa. Ei pitäis lueskelella threadeja. Vaihdoin tilauksesta EVGA:n 1060 -> Palitin 1070 Super Jetstreamiin. Kait tossa Palitissakin on kaikki päin vittua, mutta näillä mennään.
Jos cooleri on samaa luokkaa kuin 980Ti:ssä niin on ainakin oman kokemuksen perusteella bueno. Ainakin 980Ti:ssä on VRM suoraan esim Gigabyten tyyliin kiinnitettynä jäähdytysrivastoon.
Tässä vielä 1080 cooleri joka luultavasti sama kuin 1070.
Löytyykös täältä kellään omakohtaisia kokemuksia tuosta KFA2:n 1080 Hall of Fame -mallista? Kiinnostaisi kovasti vaikka koneen väreihin tuo ei oikein nyt sovikkaan.
EVGA väitti alkuun että VRM ongelma koskee vain 1080 sarjaa, mutta myönsi sen koskevan myös 1070 lappuja. Koskahan alkavat toimittaa lämpötyynyjä?
Tyynyt pitäisi kuulemma laittaa molemmille puolille.
Ihmetyttää vain että ne tulevat pelkästään ripoja vasten joten lämmön siirtyminen on lähinnä plaseboa.
Omassa kesällä ostetussa GTX 1070 FTW kortissa ei ole toistaiseksi ollut mitään ongelmia mutta mielellään pienentäisin kärähtämis riskiä koska palauttaminen on vaivalloista.
Mikähän on tyynyjen oikea paksuus?
Niin siis mistä nyt on kyse EVGA FTW korttien kanssa, siitäkö että tuo pelkkä heatspreader ei riitä jäähdyttämään virransyöttöä tarpeeksi? En kyllä ihmettele yhtään, mietin tota asiaa jo ajat sitten että mahtaako riittää pelkkä HS.
Kuitenkin tuon kortin ostin, koska nestejäähyä silmällä pitäen tuo laakea HS on mukava, helppo laittaa mikä tahansa blokki siihen päälle ja muistit+vrm saa siten jäähdytystä.
Vaikuttaa melkoiselta purkka korjaukselta mutta ainahan voi kokeilla. Auttava video niille joille kortin purkaminen ei ole tuttua
Linkki EVGA:n lämpöongelmaa käsittelevälle sivulle: http://forums.evga.com/badHOT-PCB-Layout-on-GTX-1070-FTW-m2565921.aspx
Tilasin samalla ilmaisen powerlinkin vaikka moiselle mötikälle ei tarvetta olekkaan: http://eu.evga.com/articles/01058/evga-powerlink-promotion/
Mahtaakohan Zotac AMP Extremessä olla odotettavissa samanlaista keittämistä?Kyseinen korttihan vetää rasituksessa jopa 270 wattia ja noissa Tom's hardwaren lämpökuvissa on hyvin samanlaiset hotspotit.
Zotacissa lämpöjä tietenkin saa helposti alas paremmalla tuuletinkäyrällä ja viiden vuoden takuulla melkein toivoo tuon hajoamista.
http://www.tomshardware.de/nvidia-g...afikkarten-roundup,testberichte-242137-2.html
http://www.tomshardware.de/nvidia-g...fikkarten-roundup,testberichte-242137-15.html
Löytyykö jostain 980Ti SLI vs 1080 käppyrää? En löytänyt.
Auttaakohan noi lämpöteipit ja tarrat miten paljon asteina? Löytyyköhän mistään testiä aiheesta?
"Halppisvalmistaja" palitin oma jäähy on näköjään vielä odotettuakin toimivampi kun jäähdyttää myös rivaston avulla virransyötön. Kohta pitäisi hakea postista uusi EVGA 1080 Superclocked, pitääpä kurkkia jäähdytyslevyn alle jotta siellä varmasti on lämpötyynyt paikallaan ja ne on tarpeeksi paksut, jotta saa kunnon kontaktin jäähdytyslevyyn.
Mulla on ollut 980ti super jetstream ja 1080 super jetstream. Jäähy on kyllä tehokas, mutta molemmissa alkoi flektien laakerit rämisemään, 1080:ssa heti uutuuttaan ja 980ti:ssä puoli vuotta vanhana. En tiedä oliko huonoa tuuria vai mitä, mutta epäilen että näissä se halvempi hinta osaltaan näkyy.
Meikäläisellä alkoi normimallin 1080 jetstreamissa toinen tuuletin rämisemään, mutta ei kovin pahasti kuitenkaan, ja vain tietyllä kierrosalueella (erittäin raskaissa peleissä)
Korjaantui kuitenkin kun otin kortin ulos ja pyörittelin tuuletinta ja hieman vääntelin sitä puolelta toiselle.
Eipä jaksanut saksaan lähetellä tuon takia, vaikka olisi voinut saada paremmin kellottuvan yksilön tilalle.
Huippu kortti kuitenkin kyseessä, tajuttoman hiljainen ja tehokas ja komea kuin mikä :lol:
Tuli nyt sitten ihan varoiksi tilattua noi tyynyt :btooth:
Sama homma. Tuntuu että oma kortti käy turhankin kuumana, niin samalla kun nuo tyynyt laittaa niin vaihtais tahnat ja katsoo onko vaikutusta vai joutuuko laittamaan veden alle.
Korttina siis EVGA 1080 FTW.
Jep, itsekin tilasin tyynyt. Vois samalla vaihtaa tahnat Gelid GC-extremeen. Ei mitään hajua kuinka laadukasta tuo vakiotahna on.
MSI Gaming X:n backplaten alla ei myöskään mun mielestä tai muistaakseni ollut mitään tyynyjä kun vaihdoin EK:n backplaten, jossa taas oli tyynyt mukana. Ei tullut tuota ajateltua lainkaan siinä asennellessa, mutta tuli tässä mieleen kun olen näitä juttuja lueskellut, ja jossain testissä MSI:stäkin löytyi VRM:n kohdalta yli sata asteinen hotspot. Saa huomata reagoidaanko tuohon mitenkään.
EDIT: tuossahan se olikin hieman ylempänä referoituna tuo Tom's Hardwaren testi.
Kyllä niin syö miestä rotan lailla, suorastaan jäytää. Kerran kun ajattelee että "no, pistetään muutama kymppi ekstraa niin sitte ainakin saa laatua."
EVGA 1070 FTW tuli hommattua viikko sitten. Itsellä ei siis toistaiseksi ole ollut mitään ongelmaa sen kanssa, ja päivitin biossin varmuuden vuoksi tuon Micron -issuen takia. Mutta nyt on koko ajan pelko perseen alla että uskaltaako tätä nyt rasittaa. Kai sitä tarvii kanssa tyynyt tilata mutta ei se nyt -jumalauta- voi olla mikään valmistajan ratkaisu että "osta 500e näyttis, sitte omin pikku kätösin pura ja tuunaa että se kestää normikäyttöä". Saati sitten että ostaisi erillisen jäähdyttimen ns. omaan piikkiin. Ei kai nyt herran tähden autovalmistajatkaan voi sanoa että "oho, toi avensis saattaa muuten sitte palaa käytössä paskaksi mutta tässä on uus syyläri, iskepä asentaen."
EVGA:n forumeilta on ihan turha lähteä kysymään objektiivisia mielipiteitä koska siellä fanisoittokunta käy välittömästi rummuttamaan kuinka ihastuttava firma EVGA on kun suostuvat jopa korvaamaan vialliset näytönohjaimensa ilmaisilla lämpötarroilla ( tahnat joudut itse ostamaan toim. huom. ).
Mutta notta mikäs lienee konsensus - pitäskö tota korttia alikellottaa/alijännitetyttää/iskeä fan curveen +20% joka asteelle/muuttaa rovaniemelle ja käyttää konetta vaan talvella tms vai onko tää lämpöongelmajuttu paisuteltua, ainoastaan kellottajien ja furmarkkaajien murhe josta perus-pelipetterin ei tarttee murehtia?
1070 FTW kortista jäähyn irrottaneena arvioisin tahnan mainioksi ja sitä oli juuri sopivasti. Tahna muistutti koostumukseltaan tismalleen MX-4 tahnaa.
Eiköhän tuo paisuteltu ole, mutta voi olla aiheellista varmistaa että ilmanvaihto pelaa kotelossa. EVGA tiedostaa ongelman mutta samalla korostaa korttien toimivan niin kuin suunniteltu, eikä lämpötyynyt ole täten pakollisia. Tästä voi olla montaa mieltä, jos esimerkiksi ylikellottaa, mutta peruskäytössä todennäköisyydet kärähtämisille ovat ilmeisen pieniä. Raportteja on vähän.
Täältä löytyy 1080 FTW ja 1070 FTW, enkä tietäisi koko ongelmasta jos ei tulisi foorumeita seurattua. Alusta saakka ovat kortit jaksaneet paahtaa läpi uutuuspelien, antaen kaikkensa. 1080 osalta GPU:n idle-lämmöt ovat minulla 39'C ja rasitus noin 64'C (esim. Doom, kaikki maksimilla, WQHD, vsync 60), huone 23'C. Erinomainen jäähy kokoisekseen tuota yhtä mokaa lukuunottamatta.
Jos lähdette vaihtamaan kortteja, kannattaa tarkistaa ennalta ettei uudessa kortissa ole sama vaiva (MSI).
Kiitos rauhoittelevasta postauksesta ;) Onneksi kotelossa käy melkoinen puhuri, tosin meteli on myös sen mukainen.
Näin haluaisin myös uskoa. En myös ollut tietoinen ongelmista ennen kuin erehdyin foorumeille - todellinen case in point sanonnasta "tieto lisää tuskaa". Viikon pelasin tuhannen tyytyväisenä vipstaakit kaakossa WQHD:llä ja onnesta soikiana. Nyt kun käynnistää pelin ja FPS -counter nousee yli 100 niin välittömästi hiipii huoli että toivottavasti nyt ei käy mitään. Todella inhottava fiiliskontrasti.
En muista että koska olisin viimeksi jaksanut fan curveja säätää taikka näyttiksiä availla - joksus kymmenen vuotta sitten ennen työelämää kun täyty ostaa budjettikamaa ja koittaa mehustaa niistä kaikki irti.
Nyt aikamiehenä ei millään enää viitsisi mutta kiitos EVGA, kiitos ACX 3.0 voi olla taas pakko mielenrauhan saavuttamiseksi.
Tai Zotac missä oli myös yli satasen hotspot, ja missä muissa lieneekään.
Tämän jutun kanssa taitaa olla paljon turhaa hyperventilointia. Kumminkin nuo tulokset on hyvin pitkälti worst case scenariosta, niin eiköhän nuo kestä normikäytössä ja harrastelija kellotteluissa ihan kuten on suunniteltu.
Yritin kysellä tuosta hotspotista Zotacin chatissä mutta "Shaun of ZOTAC USA:lla" oli vaikeuksia lukea Saksan Tom's hardwaren artikkeleja vaikka kuvat olivat englanniksi. Puolen tunnin väännön jälkeen antoi seuraavan vastauksen:
"You may contact EUROPE For Europe customers please see the link below. LOCAL Support https://www.zotac.com/gb/page/product-warranty-policy Standard Warranty: Claims on the warranty during the primary warranty period (primary warranty period varies by region) must be processed through the seller of the product, who will forward the defective product to ZOTAC for warranty services. Support Email: Eurotech@zotac.com For technical support (*Global): +44 (0) 1344 868688"
Ainakaan chatin kautta ei nyt saanut mitään fiksua vastausta ja oikeasti olisin halunnut vain tietää onko Zotac jotenkin reagoimassa tuohon EVGAn hässäkkään. Eli alkavatko hekin jakamaan siteitä asiakkaille. Ainakin tämä asiakaspalvelija oli autuaan tietämätön tuosta artikkelista. Pitää laitella sähköpostia paremmalla ajalla vaikka ei minua tuon kortin hajoaminen pelota, kotivakuutus ja takuu on sitä varten.
E:
Muron puolella jauhoin pitkät pätkät tuosta. Alivoltitus ei kannata, koska vaikka vakaus säilyy niin suorituskyky laskee. 2000mhz@0,925v versus 2000mhz@1,075v ero heavenin fps:ssä on 7% isomman jännitteen eduksi. Lämmöthän nyt tietysti laski 14 astetta, mutta mitäs sitten?
Kompromissiksi olen jättänyt 1,025v, mikä testeissä venyi 2100mhz asti. Ottaa silti turpaan 1.092v:ltä selkeesti, vaikka nominaalitaajuus on molemmilla sama ja isommat voltit throttlaa ihan huolella. Ts. isommat voltit toimii pienemmällä taajuudellakin nopeammin.
Itse kun tuon 1080 FTW:n saan niin katon ensimmäisenä HWMonitorilla lämmöt pelissä kuin pelissä. Ja eikös se auta aika paljon omaa tilannetta jos kortti lähetetty 31.8 jälkeen? Näin oli joku EVGA:n heppu sanonut että ei nii hirveästi kannata pidätellä henkeä jos on tuon elokuun viimesen päivän jälkeen lähetetty näyttis kun niistä olis kuulemma korjattu kys. vika.
Näitä viestejä lukeneena on nyt ihan hyvä fiilis, että tuli aikoinaan 1080 -korttia ostaessa valittua EVGA:n sijasta Gainward (1080). Erinomainen kortti kaikin puolin. Joku voi pitää miinuksena sitä, että Gainward vie 2,5 korttipaikan verran tilaa, mutta itselleni tuo ei ole mikään ongelma, kun tilaa on.
Kellottuukin ihan mukavasti tämä oma yksilö, corelle 2100MHz boost (jatkuvana) ei tunnu olevan tälle mikään ongelma ja vieläpä ihan tehdastekoisella tuuletinkäyrällä. Miinusta siitä, että muistit eivät kellotu tässä yksilössä lainkaan.
Saisipa nyt tänne vielä sen Asus PG279Q -näytön Hardwariumilta, tilauksen jättämisestä aikaa jo kohta kaksi kuukautta! Perkele.
VRAMien alue, kyllä, sieltä on unohtunut tyynyt MMCPn alta. Kylmempi GPU laskee koko PCBn lämpöä, oletettavasti.
Jotta tästä asiasta tarvitsisi huolehtia näin vähävirtaisella kortilla, olisi asia ollut ongelma jo aiemmilla GPU-sukupolvilla.
ts. Aivan turha huolenaihe tuo että GPU lämmittäisi merkittävästi PCB:a.
HuomiHaamu
