NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Onko tuo 3dmark jotenkin herkempi huomaamaan virheitä kun kaatui kovemmilla kelloilla heti alkuunsa.
Pelitestit jäävät odottamaan seuraavaa innostusta.
Tuntuu olevan melko yksilöllistä näyttiksillä, missä ylikellot tulevat ensimmäisenä vastaan. Itselläni 970 kaatui vasta peleissä, vaikka benchmarkit rullasivat ongelmitta. 1060 kaatui Firestrikessä yllättäen myös muisteja liikaa kellottaessa ja nykyinen 1070 kaatuu Unigine heavenissa ja valleyssa, jos liikaa kellottaa.
Koitin äsken vähän afterburnerilla antaa menoja omalle MSI X 1080 vesitetylle. Lukemat on afterburnerista katsottuja core/mem.
+176/200 2114/5200 Nämä lukemat on korkeimmat joilla fire strike meni läpi, yhtään enempää ei kestä nostaa.
Power limitti täysillä ja lämmöt alle 60c.
250/400 2177/5400 rullasi Heaven benchmarkia läpi dx11 kaikilla herkuilla 2560x1440.
Kyllä tuo karkkimarkki jonkin verran nirsompi on ollut myös täällä verrattuna Heaveniin. Joudut hyvin todennäköisesti tiputtamaan vähän kelloja vielä tuosta karkkimarkkivakaasta, että saat myös oikeasti pelivakaan. Jokseenkin korkeat on lämmöt kerta vesillä olet, ei toki missään nimessä haittaa tuosta ole, mutta yleensä ne vesillä pyörii helposti alle 50C tuolla kortilla..
Tuli alivoltitettua Asus GTX 1070 Dual OC.
Voltit tipahti 1025mV-->950mV 1950MHz kelloilla.
Alemmaksi ei volteissa oikein pääse ilman suurempaa hinkkaamista, mutta lämmöt tippuivat ihan mukavasti.
1070 Ti ollut listattuna jenkkien Amazonissa hintaan $499, tosin oli ASUS Strix malli eli ei mikään halvin. Tuo kun käännetään euroiksi perinteisellä 1 USD = 1 EUR kaavalla niin ei paljoa tarvitse miettiä ostaako 1080:n vai tuon..
Miksi ihmeessä ketään ostaisi tuota, kun gtx1080 saa halvemmalla? En ymmärrä. MSI GeForce GTX 1080 ARMOR OC -näytönohjain, 8GB GDDR5X + pelikuponki - 589,00€
No jos vertaa saman valmistajan ja saman ryhmän korttia niin sitten on jo vähän järkevämpi hintaero.
Asus GeForce GTX 1070 Ti STRIX A -näytönohjain, 8GB GDDR5 - 599,00€
Asus GeForce GTX 1080 STRIX A OC -näytönohjain, 8GB GDDR5X - 669,00€
Mutta juu, outo hinnoittelu kaikkiaan.
Itse ostin 2kk sitten MSI GTX 1080 Gaming X+:n uutena 599€. Saman malliston 1070 Ti:tä myydään 599€. :D
Onko muilla uusimpien ajureiden myötä idle kellot nousseet?
Itsellä ei laske taas ollenkaan nuo. Pysyy kokoajan 1657,5Mhz. Ei muuten mitään, mutta suotta pyörii nuo näyttiksen tuulettimet kun lämpötila jatkuvasti sen "fanstop" rajan yläpuolella...
Käytössä vain yksi G-sync monitori. 3440x1440p@120Hz.
Sama kortti ja buustaa ihan samalla tavalla kuin ennenkin näitä ajureita. Poista DDU:lla ja asenna uudestaan.
:confused:
Toi on järjetön hyppy tehoissa siis GTX970 -> GTX 1080 ja sait kohtuullisen halvalla kortin. Jo GTX 1070 olisi ollut jonkin verran nopeampi tuote kuin 970
Aika reilustikin. Eikös GTX1070 ole about samoissa vauhdeissa GTX980ti:n kanssa?
Näköjään itselläkin rupesi pitämään kelloja ylhäällä, 388.00 ajurit sisässä
Jännä kyllä että Nvidia ei saa tätä idlekello asiaa kuntoon. Jollain ajureilla aina toimii oikein ja toisilla ei. Ilmeisesti useamman monitorin käyttäjillä vielä useammin ajurit sekoittavat kellot :shifty:
Joidenkin ajurien yhteydessä sanottiin että nyt on monen näytön idlekellot korjattu. Mitä lie valehtelivat, mulla on kaksi näyttöä eikä tässä idlekellot ikinä laske alle 1400MHz:n sama mitä ajureita on testannut. Luovutin sitten ihmettelyn kun ei tuo vesijäähdytettynä paljoa lämpene. Tosin olishan se kiva säästää tuo muutaman kymmenen wattia.
Mullakaan ei meinannut laskea kunnolla idlekelloille 144hz ja 60hz näytön kanssa jollen laskenut tuouta 144hz --> 120hz.
Sitten kävi jotain??? en päivittänyt ajureita jne mutta yhtäkkiä kärsi nostaa näytön takas 144hz ja nyt tosiaan tilanne tuo mikä liitetyssä kuvassa.
Kaveri kanssa tappeli noitten kanssa ja silläkin välillä ei toiminut ja yhtäkkiä laski taas. On kyllä käsittämätöntä :D
    58,6 KB · Luettu: 93
Eikö tuohon auta jos AB/precisionilla laittaa manuaalisesti voltit/kellot?
Itellä sillee niin toimii kuin pitää, tosin itellä ei uusin evga precision ole kun uudemmassa oli jotenkin kämmätty tuon tekeminen.
Mulla on molemmat näytöt 60Hz että ei pitäis tuosta olla kiinni. Tosin molemmat 4k, että liekö tuossa sitten joku megapikseliraja myös mukana.
Nyt poistin DDU:lla ajurit ja asensin uudestaan samat (388.00) niin idlekellot laskee 139Mhz :confused:
On tää ihmeellistä...
Joku bitti poikki, niin ajureiden poisto poistaa ne vanhat ajurijäämät. Mulla joskus reilu vuosi teki samaa 24" FullHD näytön (60Hz) aivan samaa, ettei idlekellot laskeneet. Siis ohjaimena GTX 750 TI.
Asus 1080 strix A8G ilmalla 100% tuuletinnopeudella 2050 nousi jopa 70c 3dmark11 grafiikkatesteissä. Nyt gpu only -blokilla ja ei käytännössä mene yli 30c. Lähes 40 asteen pudotus toi 100mhz lisää boost-vakautta, mutta jännitteen nosto softassa ei käytännössä mitään tee, +100% mitä AB ja gpu tweak antaa tehdä tuo yleismittarilla vain maksimissaan noin 20mv lisää.
Yrittänyt katsella eri GTX 1070 ja GTX 1080 arvosteluita keskittyen itselleni suurimpiin tekijöihin, jotka lähinnä ovat, että kuinka tehokkaasti kortin jäähytys toimii sekä miten kovaa meteliä kortti pitää. Lämpöjen suhteen ei suurimmalla osalla korteista näytä arvosteluiden perusteella olevan hirveitä eroja (toki muutama korttiversio näyttää käyvän aika lämpimänä verrattuna kalliimpiin versioihin), mutta sen sijaan metelistä ei oikein ole vielä selvyyttä.
Tämä sen takia, että on tekstiarvosteluiden lisäksi tullut vastaan videopätkiä, missä on esitelty miltä joidenkin GTX 1070 & 1080 näyttisten tuulettimien ääni kuulostaa eri tasoilla (eli 0-100%) ja joissakin näissä hieman halvemmissa malleissa kortti kyllä tuottaa aikamoista meteliä kun näyttiksen tuuletin käy 100% teholla verrattuna hiljaisimpaan versioihin. Esim. parin eri valmistajan, kuten Gainwardin phoenix kortit vaikuttavat olevan kommettien perusteella todella hiljaisia, vaikka tuuletin kävisi kuinka korkealla.
Itse arvosteluissa kuitenkin myös nämä halvemmat mallit ovat kaavioissa lähes kaikki aika samalla tasolla eikä kaavioiden perusteella äänellisesti ole mitään massiivista eroa kalliimpien ja halvimpien mallien välillä.
Mutta lähinnä tuli juuri sellaista kysymystä mieleen, että onko asia näin? Että ovatko nuo arvosteluiden kaaviot mallia todellisesta tilanteesta eikä sen puolesta tarvitse miettiä millainen meteli tuulettimesta tulee 100% voimakkuudella vai kannattaako sitä maksaa jopa ~20% lisähintaa että saa ns. varmasti hiljaisen mallin? Itselle kun ei näyttiksen ulkonäöllä ole oikein väliä ja lähinnä juuri ääni plus lämpö ovat ne kriteerit sekä olennaisesti se hinta.
Lyhykäisyydessään, esim. KFA2 tai Gigabyten GTX 1080 verrattuna vaikka Asuksen tai MSI:n tai Gainwardin GTX 1080. Että mikä on ihmisten käytännön kokemus aiheesta? Tulisiko sitä kirottua että meni säästelemään ja saatua hirveä metelilaite vai ovatko nuo kaikki eri valmistajien mallit käytännössä hiljaisia oletusasetuksilla? Esim. Gigabyten 1080 on ~50% tasolle asti aika hiljaisen kuuloinen, mutta sen yli alkaa mennä aika meteliksi, että millainen on se 'todellinen' käyttöaste? Tietysti sitä aina voi säätää tuuletinprofiilia tosi hiljaiseksi, mutta nyt lähinnä kysymys täysin oletusasetuksista minkä kautta lämpötilatkin täsmää arvosteluiden kanssa.
Tuo prosenttilukuhan ei kerro oikeastaan paljon mitään. Toisessa voi olla maksimikierrokset 1800 rpm ja toisessa 2400 rpm. Oikeasti pitäisi olla vertailu samalla kierrosluvulla niin kertoisi paremmin totuuden.
Itselläni on Zotac 1070 Mini ja on itselleni riittävän hiljainen. Ei todellakaan mikään äänetön mutta hiljainen. Olen tosin aavistuksen alivoltittanut mutta ei tuolla massiivista eroa tullut, ehkä maksimissaan 200 - 300 rpm hiljaisemmat kierrokset maksimirasituksessa. Tuuletinkäyrää en säätänyt enkä ole ajatellut prosentteja :)
Valitettavasti henkilökohtaista kokemusta muista 1080 tai 1070 korteista ei mulla ole. Väittäisin kuitenkin että edelliseen sukupolveen verrattuna nämä ovat paljon hiljaisempia. Kertoohan se virrankulutuskin jo aika paljon.
Turha eri korttien kesken vertailla äänekkyyttä eri tuuletin prosenteilla kun ne kierrosalueet voi olla ihan eri. Jossain kortissa maksimi 4000 ja toisessa 6000 niin ihmekös että jälkimmäinen on äänekkäämpi 50% fööneillä. On tuo asus strixikin aivan tajuttoman äänekäs 100% kiekoilla mutta ei sitä tarvitse pyörittää kun max 40%.
E: hidas :D
Tuohon on vaikea saada tosiaan selvyyttä ilman kierroslukutestausta, oma Palitin 1080 Jetstream säädetty omalle korvalle lähes äänettömäksi pelatessa 0-40c 0% » 40-69c 60% » 69c> 100%. Ei ole vielä sadassa prosentissa sirkkelit käyneet. :cool::D
Kiitoksia vastauksista. Kyllähän se eri näyttisten tuulettimien RPM lukemien luettelu olisi auttanut tuossa kysymyksessä, kun tosissaan joissakin näyttiksissa maksimi RPM on melko korkea luku. Harmillisesti osassa arvosteluita kuitenkin mainitaan äänestä pelkästään desibelilukemina eikä oteta itse RPM lukuun tai mikä on tuulettimen pyörimisprosentti (minkä jälkeen voisi katsoa mikä kyseisen näyttiksen maksiki on ja selvitellä sitä kautta todellisen luvun). Desibelilukema tietysti auttaa asian selvittelyssä, mutta kun aina ei arvosteluissa mainita onko äänitaso testattu jonkun 2min benchmarkin aikana vai onko äänitaso pidemmän pelisession aikana saatu maksimi niin pitää niihin suhtautua hieman varoen.
Mutta jos kysytään jostain tarkasta mallista esimerkkiä niin ilmeisesti Gigabyten 1080 G1 on melko äänekäs pelatessa?
GTX 1080-malleista varmaan hiljaisimmat: Palit Super Jetsream/Gamerock, Msi Gaming X
Pikkusen äänekkäämpiä ovat sitten EVGA SSC ja Asus StriX.
Toki hyvillä tuulettimilla nuo Hybrid mallit ovat näitäkin hiljaisempia. Hintaa sitten 100-200e enempi.
Onko kellään Aorus GTX1080:n omistajalla ollut ongelmaa, että tuulettimat alkaa välillä huutamaan kirjaimellisesti täysillä ilman mitään loadia tai syytä ja eivät lopeta ennenkuin käytän CRU:n mukava tulevaa restart64 ohjelmaa uudelleenkäynnistämään grafiikka-ajurit. Tällöin ei myöskään Afterburnerin fan control vaikuta mihinkään vaan jatkavat vaan huutamistaan. Afterburner myös reporttaa että fan speed olisi 0%...mikähän piru tuossa voisi olla? Ajureita toki olen kokeillut asennella uudelleen sekä ihan custom fan profiilia säätää kanssa mutta sen kanssa alkaa myös randomilla huutamaan.
Katso jos löytyy uudempi bios ko. korttiin.
Onko kellään Aorus GTX1080:n omistajalla ollut ongelmaa, että tuulettimat alkaa välillä huutamaan kirjaimellisesti täysillä ilman mitään loadia tai syytä ja eivät lopeta ennenkuin käytän CRU:n mukava tulevaa restart64 ohjelmaa uudelleenkäynnistämään grafiikka-ajurit. ...
En ole moista kokenut omassa kortissani. Toivottavasti löytyy joku ratkaisu.
Kuulostaa korttiviasta, jos takuuta löytyy nii laittaisin suoraan vaihtoon. Tuuletinohjaus rikki kortist, pystyy myös kiertämää speedfanilla, mutta ei ole helppo homma.
Olitko säätänyt afterburnerilla tai muulla ohjelmalla tuuletinprofiileja ennen kuin tuo ongelma alkoi? Itsellä oli samanlaista ongelmaa toiseen suuntaan kun säädin afterburnerilla tuuletinkäyriä. Vika siis saattaa olla afterburnerissa.
Kuulostaa siltä, että keskimmäinen tuuletin mahdollisesti jumittaa/hajoaa tai muuta bugia, jolloinka kaksi muuta tuuletinta sitten ottaa lähes täydet kierrokset, ettei vaan ylikuumene (hätävara).. Mistäkö tiedän, nooh jouduin tappelemaan keskituularin (1080ti auros) kanssa, joka oli laakerivikainen
No nyt kun mainitsit niin tuo keskituuletin välillä töksehtelee itsekseen vain paikallaan kun 2 muuta tuuletinta pyörii hiljaisesti, ilmeisesti yrittäen lähteä pyörimään mutta onnistumatta siinä, ilmeisesti sitten se vasta lähtee pyörimään kun jet engine mode menee päälle...pitänee takuuseen laittaa :B
Laitoin kokeilun vuoksi Asus Dualiin vakiotuulettimien tilalle 120mm Nanoxian tuulettimen pyörimään täysillä. Ruma viritys, mutta voi jumalauta, kun on hiljainen näyttis nyt. Lämmöt myös putosivat 5 astetta. Pitää vähän saada tuota nätimmäksi, mutta saattaa jäädä noin :D
No jopas pitääpä ehkä itsekkin viretellä joku vastaava :D. On nimittäin aikamoinen pöhisiä tuokin välillä.
Lähtikö muovit helposti pois tieltä?
Muovit lähtivät helposti, mutta tuulettimien johto vaati kikkailua. Jos näyttiksessä on vielä takuuta, niin sinettiäkään ei tarvitse rikkoa tuossa hommassa.
Nyt siistin johdot ja laitoin tuulettimen molexilla pyörimään 12V jännitteellä. Onneksi tuo Nanoxia on täysilläkin hiljainen. Nyt pelitestejä :)
Edit: Witcherissä max. 71 astetta ylikellotettuna 1100RPM tuuletinnopeudella. Aikaisemmin 77 astetta 1700RPM nopeudella, eli ero on iso. Kyllä kannatti tuo hetkittäinen päähänpisto.
Joo niinpä näytti lähtevän. Kattellaas mitäs sitä saa aikaiseksi :D. Vielä ei vaan pääse testaamaan ku koneesta puuttuu emo ja prossu vielä hetken. Ehkäpä huomenna asentamaan.
Tuo 120mm tuuletin ei täytä lähellekkään koko siiliä, mutta ilma virtaa kuitenkin sopivasti lämpöputkien kohdalta. 140mm tuuletinkin olisi löytynyt, mutta sitä en saanut järkevästi sijoiteltua. Kertoo kyllä huonosta suunnittelusta, kun 1 x 120mm 1100RPM tuuletin pitää näyttiksen viileämpänä kuin 2 x 92mm nopeuksilla, jotka kuulostaa pölynimurilta.
Joo ite mietin jos laittaisi 2x120mm tuuletinta, kun huolestuttaa vrm, jotka jää ehkäpä vähän ilman jäähytystä yhellä puhaltimella. Kattotaan mitä saan aikaan, huomenna aattelin askarrella tuon valmiiksi kun odottelen postin lähetystä saapuvaksi, katsotaan sitten kehtaako siitä kuvaa ottaa :D
Mikä 1070/80 malli mahtaa olla kyseessä?
Tässä Dualissa on VRM:llä oma siili ja ainakin sormella kokeiltuna sen kohdalle osuu vielä mukava ilmavirta, vaikka se ei olekaan suoraan tuulettimen alla. Muutenkin kuumaa ilmaa tuntuu nyt leviävän paljon tehokkaammin joka puolelle näyttiksen ympärille.
Miksiköhän näyttiksiä ei tehdä suoraan yhdellä 120mm tuulettimella? Leveyttä toki tulisi hieman lisää, mutta pituudessa voisi karsia paljonkin.
EDIT: Suorituskyky Fire Strikessä parani myös. Nyt voi lyödä lisää jännitettä ja kelloja ja lämmöt pysyvät silti alempana kuin ennen, eli ei throttlaa herkästi.
Juurikin sama Asuksen Dual 1070 oc pököle kyseessä. Ehkäpä sitten itsekkin lähden kokeilee yhdellä, paljon helpompi asentaa :).
Jotain häikkää uusimmissa ajureissa kun äänet alkaa rätisemään muutaman tunnin käytön jälkeen, ja suorituskyky heikompi jopa Call Of Duty ww2:ssa. 382.53 ei ongelmia
Tohina
